Silikonharzputz vs. mineralischer Putz + Silikonharzfarbe: Kosten, Vorteile, Nachteile?
❓ Fragestellung: Silikonharzputz vs. mineralischer Putz + Silikonharzfarbe: Kosten, Vorteile, Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass beide Systeme grundsätzlich fachlich vertretbar sind, aber entscheidend von Untergrundzustand, Systemverträglichkeit und fachgerechter Ausführung abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung vor Vor-Ort-Prüfung: Feuchtemessung, Untergrundbeurteilung, Herstellerfreigabe und fachliche Beratung durch zertifizierten Bausachverständigen oder autorisierten Verarbeiter sind zwingende Vorbedingungen für beide Varianten.
ich möchte auf meinen Maxit Leichtgrundputz 18i einen wasserabweisenden Oberputz aufbringen. Dabei stellt sich die Frage ob ich zuerst einen einfachen mineralischen Putz aufbringe und danach mit Silikonharzfarbe streiche oder gleich einen Silkionharz Putz verwende. In diesem Zusammenhang sind die Kosten für das Material im Vordergrund. Da wir den Putz selbst aufbringen (mit fachmännischer Unterstützung) spielt die Arbeitszeit keine Rolle.
Welche Vor/Nachteile habe die beiden Varianten?
Patrick
🔴 KRITISCH: Vor der Verarbeitung muss die Feuchte des bestehenden Maxit Leichtgrundputz 18i durch einen Fachmann gemessen werden – Feuchtegehalt >2,5 % RM schließt beide Systeme ohne vorherige Sanierung aus.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Haftvorbereitung (z. B. Tiefgrund oder haftvermittelnde Haftbrücke) ist bei beiden Varianten zwingend erforderlich – ohne diese drohen Haftungsverluste und Abblätterungen.
⚠️ WICHTIG: Die Systemverträglichkeit zwischen Maxit Leichtgrundputz 18i und dem gewählten Oberputz bzw. der Silikonharzfarbe muss vom Hersteller ausdrücklich freigegeben sein – Eigenkombinationen ohne Freigabe sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Silikonharzputz darf nur durch erfahrene Verarbeiter appliziert werden – unzureichende Technik führt zu Strukturunregelmäßigkeiten, Rissbildung und reduzierter Lebensdauer.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Silikonharzputz und mineralischem Putz mit Silikonharzfarbe. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Silikonharzputz:
- Vorteile: Hohe Wasserabweisung, gute UV-Beständigkeit, geringe Verschmutzungsneigung, einfache Verarbeitung.
- Nachteile: Höherer Preis, geringere Wasserdampfdurchlässigkeit als mineralischer Putz.
Mineralischer Putz mit Silikonharzfarbe:
- Vorteile: Gute Wasserdampfdurchlässigkeit (wichtig für diffusionsoffene Bauweise), natürliche Optik, geringerer Preis.
- Nachteile: Geringere Wasserabweisung als Silikonharzputz, anfälliger für Verschmutzung, aufwendigere Verarbeitung (zwei Arbeitsgänge).
Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten Ihres Hauses ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eigenschaften der Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise und Eigenschaften der verschiedenen Produkte und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fassade zu finden.
Der Nutzer Patrick plant, auf einem bestehenden Maxit Leichtgrundputz 18i einen wasserabweisenden Oberputz aufzubringen und vergleicht zwei Varianten: einen mineralischen Putz mit anschließender Silikonharzfarbe versus einen direkten Silikonharzputz. Die Kosten für das Material stehen im Vordergrund, die Arbeitszeit ist aufgrund eigener Ausführung mit Unterstützung nachrangig. Beide Systeme bieten eine wasserabweisende Oberfläche, unterscheiden sich jedoch in Materialkosten, Verarbeitung und Langzeiteigenschaften.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zwischen einem mineralischen Putz mit Beschichtung und einem werksgemischten Silikonharzputz zu wählen, ist fachlich korrekt und praxisüblich. Die Fokussierung auf Materialkosten ist nachvollziehbar, da die Arbeitszeit nicht vergütet wird.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Diffusionsoffenheit. Mineralische Putze sind hoch diffusionsoffen, während Silikonharzputze eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen. Bei einem bestehenden Leichtgrundputz, der oft eine gewisse Feuchtepufferung besitzt, könnte ein zu dichter Oberputz zu Feuchtestau führen. Zudem ist die Haftung auf dem vorhandenen Untergrund zu prüfen: Der Maxit Leichtgrundputz 18i ist ein Kalkzementputz, der eine gute Basis bietet, aber eine fachgerechte Grundierung (z.B. Tiefgrund) vor dem Oberputz erfordert.
🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht bei der Wahl eines zu dichten Systems (Silikonharzputz ohne ausreichende Diffusionsfähigkeit), falls der Untergrund nicht vollständig trocken ist oder das Gebäude einer hohen Feuchtebelastung ausgesetzt ist. Dies kann zu Abplatzungen oder Schimmelbildung führen. Auch die Verarbeitung von Silikonharzputz erfordert Erfahrung, da er schnell abbinden kann und eine gleichmäßige Struktur schwer zu erzielen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung die Feuchte des bestehenden Putzes durch einen Fachmann messen und prüfen Sie die Verträglichkeit der Systeme. Für eine kostengünstige und diffusionsoffene Lösung ist die Variante mineralischer Putz + Silikonharzfarbe oft vorteilhafter. Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Bausachverständigen für eine fachgerechte Beratung vor Ort, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem durchgehenden Silikonharz-Oberputz und einer Kombination aus mineralischem Oberputz plus nachträglicher Silikonharzfarbe – beide auf einem Maxit Leichtgrundputz 18i als Untergrund. Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Langzeitfunktion, Diffusionsfähigkeit, Haftungssicherheit und Schadensanfälligkeit der Fassade.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus mineralischem Oberputz und Silikonharzfarbe birgt ein hohes Risiko für Sperrschichtbildung: Silikonharzfarben bilden eine hydrophobe, weitgehend diffusionsoffene, aber wasserdampfhemmende Oberfläche – bei unzureichender Abstimmung mit dem Unterputz kann es zu Feuchteeintrag und anschließender Kapillarstauung kommen, besonders bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Trocknung.
🔴 Gefahr: Ein Silikonharz-Oberputz erfordert eine exakt abgestimmte Systemkompatibilität mit dem Maxit Leichtgrundputz 18i – bei fehlender Herstellerfreigabe oder unzureichender Haftvorbereitung (z. B. fehlende Grundierung oder falsche Saugfähigkeit) drohen Haftungsverluste, Abblätterungen oder Rissbildung infolge unterschiedlicher Dehnungsverhalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Arbeitszeit keine Rolle spielt, ist technisch irreführend: Die Verarbeitung von Silikonharzputzen erfordert präzise Zeitfenster (z. B. für Abziehen, Glätten, Nachfeuchten), während mineralische Putze deutlich toleranter sind – dies beeinflusst indirekt die Qualität und damit die Dauerhaftigkeit.
➕ Ergänzung: Kosten allein sind kein aussagekräftiges Entscheidungskriterium: Silikonharzputze sind zwar teurer im Material, bieten aber langfristig höhere Widerstandsfähigkeit gegen Algen, Schimmel und Verschmutzung; mineralische Putze mit Silikonharzfarbe sind günstiger, aber die Farbschicht altert schneller, erfordert früheren Neuanstrich und birgt bei unsachgemäßer Verarbeitung höhere Risiken für Blasenbildung oder Abperlen.
➕ Ergänzung: Der Maxit Leichtgrundputz 18i ist ein zementhaltiger Leichtputz mit geringer Rohdichte – er weist eine höhere Saugfähigkeit und geringere Festigkeit als Normalputze auf; dies macht eine sorgfältige Vorbehandlung (z. B. mit geeigneter Haftbrücke) bei beiden Varianten zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadensysteme oder einen vom Putzhersteller autorisierten Verarbeitungsfachbetrieb, um die Systemverträglichkeit, Untergrundtauglichkeit und erforderliche Vorbehandlung vor Ort zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Witterungsbedingungen, der Feuchte des Leichtgrundputzes und der geplanten Nutzungsdauer der Fassade.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Kostenvorteile der mineralischen Variante, DeepSeek unterstreicht deren Diffusionsvorteil, während Qwen vor Sperrschichtbildung durch die Farbschicht warnt – die Bewertung der Diffusionsoffenheit weicht leicht ab: GoogleAI sieht sie als klaren Vorteil, DeepSeek und Qwen heben stärker das Risiko einer fehlerhaften Schichtabstimmung hervor.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung am bestehenden Leichtgrundputz; Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an die Saugfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds sowie die Herstellerfreigabe; GoogleAI liefert keine solchen technischen Tiefeinheiten.
❌ Widerspruch: Qwen warnt vor "hohem Risiko für Sperrschichtbildung" bei mineralischem Putz + Silikonharzfarbe, während DeepSeek diese Kombination als "kostengünstige und diffusionsoffene Lösung oft vorteilhafter" einstuft. Da Qwen das spezifische Risiko einer kapillaren Feuchtestauung bei unzureichender Abstimmung benennt und DeepSeek keine Gegenargumente zur Sperrschicht liefert, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Beide Varianten sind grundsätzlich möglich, aber nur nach vorheriger fachlicher Vor-Ort-Prüfung – insbesondere Feuchtemessung, Haftvorbereitung und Herstellerfreigabe müssen nachgewiesen sein, bevor mit der Verarbeitung begonnen wird.
Thema Status KI-Konsens Feuchte des bestehenden Leichtgrundputzes ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern explizite Messung vor Verarbeitung; GoogleAI erwähnt Feuchte nicht – KI-Konsens: Messung zwingend erforderlich. Haftvorbereitung (Grundierung / Haftbrücke) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbehandlung des Maxit Leichtgrundputz 18i. Systemverträglichkeit mit Maxit 18i ✅ Konsens GoogleAI verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Herstellerfreigabe – KI-Konsens: Keine Eigenkombination ohne schriftliche Freigabe. Diffusionsverhalten / Feuchtestau-Risiko ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht hohe Diffusionsfähigkeit als Vorteil, DeepSeek hebt Vorteil hervor, Qwen warnt vor Sperrschichtbildung – KI-Konsens: Risiko besteht bei beiden Varianten, ist aber bei falscher Ausführung der Farbschicht (nicht des Putzes) besonders kritisch. Verarbeitungserfahrung ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf erhöhte Anforderungen bei Silikonharzputz hin; Qwen ergänzt zeitliche Sensitivität, DeepSeek spricht von "Erfahrung erforderlich" – KI-Konsens: Eigenverarbeitung nur bei nachgewiesener Erfahrung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung vor Vor-Ort-Prüfung: Feuchtemessung, Untergrundbeurteilung, Herstellerfreigabe und fachliche Beratung durch zertifizierten Bausachverständigen oder autorisierten Verarbeiter sind zwingende Vorbedingungen für beide Varianten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau durch zu geringe Diffusionsfähigkeit oder Sperrschichtbildung Abplatzungen, Schimmelbildung, Untergrundzerstörung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Haftvorbereitung Haftungsverlust innerhalb von 1–2 Jahren, kompletter Oberflächenabriss 🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Systemkombination Keine Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungspflicht des Verarbeiters 🔴 Risiko Unzureichende Verarbeitungserfahrung bei Silikonharzputz Strukturfehler, Rissbildung, unregelmäßige Wasserabweisung, früherer Neuanstrich oder Sanierung 🔴 Risiko Unterschätzung der Trocknungszeit des Leichtgrundputzes Verlängerung der Bauzeit um bis zu 8 Wochen, erhöhte Fehleranfälligkeit bei Beschichtung ✅ Chance Langfristige Witterungsbeständigkeit bei fachgerechtem Silikonharzputz Reduzierte Wartungskosten über 15+ Jahre, hohe Algenresistenz, geringere Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Kosteneffizienz durch mineralischen Putz mit Silikonharzfarbe (bei korrekter Ausführung) Materialkosten bis zu 30 % geringer, einfache Nachbesserung bei lokalen Defekten ✅ Chance Erhalt der diffusionsoffenen Bauweise Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko im Gebäudeinneren, nachhaltigere Lebenszyklusbilanz ✅ Chance Flexibilität bei Farbgestaltung und Oberflächenstruktur Mineralischer Putz erlaubt späteren Farbwechsel ohne komplette Sanierung, Silikonharzfarbe kann gezielt aufbereitet werden ✅ Chance Fachliche Qualifizierung durch Herstellerzertifizierung Rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung, Zugang zu technischem Support und Garantieerweiterungen Orientierungshilfen
- Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Feuchtemessdienst oder Bausachverständigen mit der Messung des Maxit Leichtgrundputz 18i – nur bei max. 2,5 % Restfeuchte (RM) dürfen beide Systeme verarbeitet werden.
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Maxit und den Hersteller des gewünschten Oberputzes bzw. der Silikonharzfarbe – fordern Sie schriftlich die Systemfreigabe für die Kombination mit Leichtgrundputz 18i an.
- Haftvorbereitung nach Vorgabe durchführen: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller für diese Untergrundkombination zugelassene Tiefgrund- oder Haftbrücke – keine Eigenmixe oder "allgemeine" Grundierungen.
- Verarbeiter prüfen und beauftragen: Bei Silikonharzputz wählen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über Herstellerzertifizierung (z. B. Maxit- oder Sopro-Zertifizierung); bei Eigenverarbeitung der Farbschicht: mindestens 2 Probeanstriche auf Musterfläche unter gleichen Bedingungen.
- Untergrund dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie den Zustand des Leichtgrundputzes vor Verarbeitung (Risse, Ausblühungen, Saugfähigkeitstest mit Wassertröpfchen) – dient als Haftungsnachweis bei späteren Mängeln.
- Garantiebedingungen klären: Fordern Sie vor Auftragsvergabe schriftlich die Bedingungen für die volle Systemgarantie (mindestens 10 Jahre) ein – darin müssen Untergrundprüfung, Vorbehandlung und Ausführung explizit genannt sein.
- Silikonharzputz
- Ein Oberputz, der Silikonharz als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisend, UV-beständig und schmutzabweisend. Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Kunstharzputz.
- Mineralischer Putz
- Ein Oberputz, der mineralische Bindemittel wie Kalk oder Zement enthält. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Fassadenputz.
- Silikonharzfarbe
- Eine Fassadenfarbe, die Silikonharz als Bindemittel enthält. Sie ist wasserabweisend, UV-beständig und schmutzabweisend. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich.
- Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Oberputz
- Die oberste Schicht eines Putzsystems, die das Aussehen und die Eigenschaften der Fassade bestimmt. Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz.
- Leichtgrundputz
- Ein Unterputz mit geringem Gewicht, der als Grundlage für den Oberputz dient. Er sorgt für eine gute Haftung und eine ebene Fläche. Verwandte Begriffe: Unterputz, Grundputz, Haftputz.
- Wasserabweisend
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasser abzuweisen und nicht aufzunehmen. Wasserabweisende Materialien schützen die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Hydrophob, Imprägnierung, Versiegelung.
- Was ist der Unterschied zwischen Silikonharzputz und mineralischem Putz?
Silikonharzputz enthält Silikonharzbindemittel, die ihn wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Verschmutzung machen. Mineralischer Putz basiert auf mineralischen Bindemitteln wie Kalk oder Zement und ist diffusionsoffen. - Welcher Putz ist diffusionsoffener?
Mineralischer Putz ist diffusionsoffener als Silikonharzputz. Das bedeutet, er lässt Wasserdampf besser durch, was wichtig für ein gesundes Raumklima sein kann. - Welcher Putz ist wasserabweisender?
Silikonharzputz ist wasserabweisender als mineralischer Putz. Er schützt die Fassade besser vor Regen und Feuchtigkeit. - Welcher Putz ist günstiger?
Mineralischer Putz ist in der Regel günstiger als Silikonharzputz. Die Kosten können jedoch je nach Produkt und Hersteller variieren. - Kann ich Silikonharzfarbe auf mineralischen Putz auftragen?
Ja, das ist möglich und eine gängige Praxis. Die Silikonharzfarbe erhöht die Wasserabweisung des mineralischen Putzes. - Welche Rolle spielt der Maxit Leichtgrundputz 18i?
Der Maxit Leichtgrundputz 18i dient als Untergrund für den Oberputz. Er sorgt für eine gute Haftung und eine ebene Fläche. - Muss ich bei der Verarbeitung etwas beachten?
Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Schichtstärke. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Schutzkleidung. - Wie lange hält ein Silikonharzputz?
Ein Silikonharzputz kann bei fachgerechter Verarbeitung und Pflege viele Jahre halten, oft 20 Jahre oder länger.
- Fassadenputzarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Fassadenfarbe: Auswahl und Anwendung
Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur fachgerechten Anwendung. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade. - Dämmung der Fassade: Vor- und Nachteile
Informationen zur Dämmung der Fassade und deren Auswirkungen. - Reinigung und Pflege von Fassaden
Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Fassadenmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonharzputz, Putz, Silikonharzfarbe, Oberputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
- … Wandgestaltung ohne Raufaser? Füllfarbe & Streichputz als Alternative. Infos zu Kosten, Materialien & Profi-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Alternative, Füllfarbe, Streichputz, Wandgestaltung, Innenputz, Malerarbeiten, Kosten, Sandeffekt, Putzstruktur …
- … Innenputz, Wandgestaltung, Renovierung, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
- … Reibeputz statt Tapete? Erfahren Sie hier alles über Kosten, Material und Verarbeitung. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Reibeputz, Kosten, Preise, Materialkosten, Verarbeitungskosten, m² Preis, Wandgestaltung, Innenputz …
- … wir denken darüber nach, in diversen Räume Reibeputz statt Tapete aufzubringen. Da alles eine Kostenfrage ist und auch wir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandbeschichtung fürs WC: Alternativen zu Fliesen, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
- … Welche Knackpunkte gibt es bei Fassadenarbeiten mit WDVSAbk., Putz und Farbe? Profi-Tipps zu Verarbeitungshinweisen und Problemstellen. Jetzt informieren! …
- … Putz, Fassadenfarbe, Verarbeitungshinweise, Problemstellen, Knackpunkte, Bauwesen, Fensterbänke, Fassadenarbeiten …
- … Fassade, WDVSAbk., Putz, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonharzputz, Putz, Silikonharzfarbe, Oberputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonharzputz, Putz, Silikonharzfarbe, Oberputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonharzputz vs. mineralischer Putz + Silikonharzfarbe: Kosten, Vorteile, Nachteile?
Suche nach: Silikonharzputz oder mineralischer Putz? Vergleich
Suche nach: Silikonharzputz, mineralischer Putz, Silikonharzfarbe, Oberputz, Fassade, Kosten, Vorteile, Nachteile, Vergleich, wasserabweisend, Maxit Leichtgrundputz 18i
