Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
❓ Fragestellung: Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass normales Styropor für Fassadenanwendungen ungeeignet ist und erhebliche Risiken (Feuchteschäden, Brandgefahr, Systemversagen) birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE- und Ü-gekennzeichnetes EPS-F mit ETA- oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ), lassen Sie das WDVS ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb ausführen und dokumentieren Sie sämtliche Prüfzeugnisse und Systemkonformitätsnachweise vor Ort.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normales Styropor anstelle von Fassadenstyropor (EPS 040) für eine Fassadendämmung verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist der Verbund des Armierungsmörtels mit dem Dämmstoff im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Unterschiede in der Rezeptur und Plattenoberfläche können die Dampfdichtigkeit beeinflussen. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
Hallo Forum,
nachdem die Preisunterschiede zwischen normalem und explizit als Fassadenstyropor bezeichneten EPS 040 doch recht heftig sind (50 % Aufschlag) hätte ich gerne gewusst, wie kritisch die Verwendung von normalem Styropor (8 cm) für eine Außenwanddämmung tatsächlich ist.
Ich habe gehört, dass Fassadenstyropor lediglich abgelagert sei  -  kann ich das selbst auch einfach durch liegen lassen 'herstellen'?
Mir ist klar, dass ein WDVSAbk. im Eigenbau nie zertifizierbar ist  -  dennoch möchte ich eine kostengünstige Lösung anstreben, die ein haltbares Ergebnis liefert.
Wie kritisch ist also die Verwendung von normalem Styropor?
Danke für alle Antworten,
Markus Rödel
    🔴 KRITISCH: Verwendung von normalem Styropor (EPS) an der Fassade ist baurechtlich unzulässig und führt zum sofortigen Verlust der Versicherungsdeckung sowie zu Rückbauforderungen durch die Bauaufsicht.
    🔴 KRITISCH: Normales Styropor erfüllt nicht die erforderliche Brandschutzklasse (mindestens B1) und erhöht bei Fassadenanwendung die Brandausbreitungsgefahr massiv – besonders bei nicht hinterlüfteten Systemen.
    ⚠️ WICHTIG: Fassadenstyropor (EPS-F) muss CE-Kennzeichnung mit Ü-Zeichen oder ETA-Zulassung sowie konkrete Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 13163 und DIN 4102-1 besitzen – bloße "Reifung" im Keller oder Garten ersetzt keinerlei Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein WDVSAbk. ist ein geprüftes Gesamtsystem – die Substitution einzelner Komponenten (z. B. Dämmstoff) führt zur Aufhebung aller Hersteller-Garantien und zertifizierter Systemeigenschaften.
    Der Hauptunterschied zwischen Fassadenstyropor (EPS) und normalem Styropor liegt in ihren spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen. Fassadenstyropor, oft als EPS (Expandiertes Polystyrol) für Fassadenanwendungen deklariert, wird speziell für die Anforderungen an eine Außendämmung entwickelt. Es muss bestimmte Normen und Anforderungen erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Witterungsbeständigkeit, der UV-Beständigkeit und des Brandverhaltens.
    Normales Styropor, das nicht explizit als Fassadenstyropor ausgewiesen ist, kann unter Umständen nicht die gleichen Eigenschaften aufweisen. Die Verwendung von normalem Styropor anstelle von Fassadenstyropor kann folgende Probleme verursachen:
    • Geringere Witterungsbeständigkeit: Normales Styropor kann anfälliger für Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sein, was die Dämmleistung beeinträchtigen kann.
    • Mangelnde UV-Beständigkeit: UV-Strahlung kann normales Styropor schneller zersetzen, was zu einer verkürzten Lebensdauer der Dämmung führt.
    • Schlechteres Brandverhalten: Fassadenstyropor muss bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen. Normales Styropor könnte hier Defizite aufweisen. ?
    Ich empfehle, bei der Außendämmung ausschließlich Fassadenstyropor zu verwenden, um die Langlebigkeit und Sicherheit der Dämmung zu gewährleisten. Die höheren Kosten für Fassadenstyropor sind in der Regel durch die besseren Eigenschaften und die längere Lebensdauer gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Styropor-Produkte und achten Sie auf die Eignung für Fassadenanwendungen (z.B. Kennzeichnung nach DIN EN 13163). Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.
    Der Nutzer plant eine kostengünstige Außenwanddämmung mit normalem Styropor (EPS) und fragt nach den Unterschieden zu speziellem Fassadenstyropor. Die Annahme, dass Fassadenstyropor nur "abgelagert" sei, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Normales Styropor (EPS) ist nicht für die Außenanwendung zugelassen, da es keine ausreichende UV-Stabilität, Witterungsbeständigkeit und Brandschutzklasse (meist B2 statt B1) aufweist. Dies kann zu vorzeitigem Versagen der Dämmung, Rissbildung und erhöhter Brandlast führen.
    ⚠️ Korrektur: Fassadenstyropor (EPS Dämmstoff) unterscheidet sich nicht nur durch Ablagerung, sondern durch spezielle Additive, eine höhere Druckfestigkeit und eine bessere Verarbeitbarkeit im WDVS-System. Eine "Eigenherstellung" durch Ablagern ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) ist ein geprüftes System, bei dem Dämmung, Armierung und Putz aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung von nicht systemkonformem Styropor führt zu Haftungsproblemen, fehlender Gewährleistung und potenziellen Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Fassadenstyropor (EPS 040 DAA) mit Brandschutzklasse B1. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Montage eines WDVS. Nur so sind eine dauerhafte Funktion, Sicherheit und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) gewährleistet.
    Fassadenstyropor (EPS-F) ist kein bloßes Handelslabel, sondern ein bauphysikalisch und brandschutztechnisch spezifisch geprüftes und zertifiziertes Dämmstoffprodukt mit festgelegten Anforderungen an Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Alterungsbeständigkeit und Brandverhalten – im Gegensatz zu normalem EPS 040, das ausschließlich für nicht belastete Anwendungen wie Verpackungen oder Zwischensparrendämmung zugelassen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Styropor an der Fassade birgt erhebliche Risiken: unzureichende Druckfestigkeit führt bei Putzbelastung zu Verformung, Rissbildung und Putzabplatzung; hohe Wasseraufnahme begünstigt Frostschäden und Schimmelbildung hinter dem Dämmstoff; fehlende Brandschutzklassifizierung (z. B. B1) erhöht die Brandausbreitungsgefahr erheblich – besonders bei nicht hinterlüfteten Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Fassadenstyropor sei 'nur abgelagert', ist fachlich falsch: EPS-F durchläuft eine gezielte Reifephase unter kontrollierten klimatischen Bedingungen, gefolgt von werkseitiger Prüfung auf Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Brandverhalten – ein bloßes 'Liegenlassen' im Garten oder Keller erfüllt keinerlei dieser Anforderungen und erzeugt keinen baurechtlich zulässigen Dämmstoff.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar 'kostengünstiger' Eigeninstallation fehlt die fachgerechte Verankerung, die korrekte Putzsystemauswahl (Grundputz, Armierung, Oberputz), die Abdichtung aller Anschlussstellen (Fenster, Bodenplatte, Dachanschluss) sowie die erforderliche Feuchtesperre – Mängel, die bereits nach wenigen Jahren zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein WDVS im Eigenbau sei 'nie zertifizierbar', ist nicht vollständig korrekt: Ein fachgerecht ausgeführtes System mit zertifizierten Komponenten und Nachweis durch einen anerkannten Sachverständigen kann durchaus baurechtlich abgenommen werden – jedoch nur unter strikter Einhaltung aller Herstellervorgaben und Prüfzeugnisse, was bei normalem Styropor per Definition unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe stellt eine grobe Verletzung der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und der Landesbauordnungen dar und kann im Schadensfall zu vollständigem Haftungsausschluss der Versicherung sowie zu Rückbauforderungen durch die Bauaufsicht führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, CEAbk.-gekennzeichnete EPS-F-Platten mit gültigem Ü-Zeichen oder ETA-Zulassung; lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) begleiten; verzichten Sie unter allen Umständen auf 'Selbstreifung' oder Substitution mit nicht zugelassenen Materialien – Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Rechtssicherheit dürfen nicht durch Kosteneinsparungen gefährdet werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "möglichen Defiziten" beim Brandverhalten, während DeepSeek und Qwen explizit und eindeutig feststellen: normales Styropor entspricht nicht der vorgeschriebenen Brandschutzklasse B1 und ist daher baurechtlich verboten.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Rechtsfolgen (BauPVO-Verstoß, Haftungsausschluss, Rückbauforderung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden – DeepSeek ergänzt die Systemanforderung (WDVS-Konformität), Qwen konkretisiert die fehlende Reifephase und die Unmöglichkeit einer "Selbstreifung".
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage (ohne explizite Zuordnung zu einem Modell, aber im Kontext als Replik auf verbreitete Fehleinschätzungen), ein WDVS im Eigenbau sei "nie zertifizierbar" – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme; Qwen klärt korrigierend auf, dass fachgerechte Ausführung mit zugelassenen Komponenten zertifizierbar ist – jedoch nur unter strikter Einhaltung aller Vorgaben (was bei normalem Styropor per Defintion unmöglich ist).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen: ausschließliche Verwendung von zertifiziertem EPS-F mit B1-Klassifizierung, systemkonformer WDVS-Ausführung durch Fachbetrieb und fachliche Begleitung durch Sachverständigen – GoogleAI bleibt hier vergleichsweise zurückhaltend.
    Grundsätzliche Eignung von normalem Styropor an der Fassade ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – normales Styropor ist baurechtlich, brandschutztechnisch und bauphysikalisch ungeeignet.
    Brandschutzklasse (B1 vs. B2) ✅ Konsens Fassadenstyropor muss mindestens B1 erfüllen; normales Styropor ist meist B2 und daher für Außenanwendung verboten.
    Reifeprozess ("Ablagern") ✅ Konsens Ein bloßes "Liegenlassen" reicht nicht aus – Fassadenstyropor unterliegt einer kontrollierten Reifephase mit anschließender werkseitiger Prüfung (DIN EN 13163, Brandverhalten, Druckfestigkeit).
    WDVS als System ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen zwingende Systemkonformität; GoogleAI erwähnt sie nur indirekt – Konsens: Einzelkomponenten-Austausch (z. B. Dämmstoff) macht das System ungültig.
    Rechtsfolgen bei Missbrauch ✅ Konsens (Qwen ergänzt explizit) Verstoß gegen BauPVO, Ausfall der Versicherung, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, Qwen benennt es juristisch präzise.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE- und Ü-gekennzeichnetes EPS-F mit ETA- oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZAbk.), lassen Sie das WDVS ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb ausführen und dokumentieren Sie sämtliche Prüfzeugnisse und Systemkonformitätsnachweise vor Ort.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von normalem Styropor an der Fassade Rechtswidrigkeit nach BauPVO; Verlust der Versicherungsdeckung; Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei Putzbelastung Verformung der Dämmung, Rissbildung im Putz, Putzabplatzung, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Fehlende UV- und Witterungsbeständigkeit Vorzeitiger Materialzerfall, Dämmwertverlust, Oberflächenabrieb vor Putzauftrag
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse B1 Erhöhte Brandausbreitung an der Fassade – Gefährdung von Menschen und Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre und Anschlussabdichtung im Eigenbau Schimmelbildung hinter der Dämmung, Frostschäden, bauphysikalischer Systemausfall
    ✅ Chance Verwendung zertifizierten EPS-F mit hoher Druckfestigkeit (z. B. EPS 040 DAA) Langlebige, dauerhafte Dämmleistung, Einhaltung der GEG-Anforderungen, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Ausführung durch zertifizierten Betrieb Vollständige Gewährleistung, dokumentierte Systemkonformität, rechtsichere Bauabnahme
    ✅ Chance Geprüfte Systemintegration (Dämmung/Armierung/Putz) Hohe Haftfestigkeit, Rissfreiheit, Witterungsbeständigkeit über die gesamte Nutzungsphase
    ✅ Chance CE- und Ü-Zeichen mit ETA-Zulassung Rechtssicherheit, klare Nachweispflichterfüllung bei Planungs-, Bau- und Abnahmephase
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder WDVS-Sachverständigen Optimierte Energiebilanz, Vermeidung von Planungsfehlern, Förderantragssicherheit
    1. Unverzügliche Unterlassung: Verzichten Sie umgehend auf jede Verwendung von nicht zertifiziertem Styropor (z. B. Verpackungs-EPS, Lager-EPS) an der Fassade – auch für Probemontagen oder Zwischenlösungen.
    2. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten das Ü-Zeichen, die ETA- oder ABZ-Zulassung sowie das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 und DIN 4102-1 für die EPS-F-Platten an – ohne diese Unterlagen darf nicht bestellt oder verbaut werden.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis der Vorgaben der Hersteller (z. B. Siniat, Sto, Knauf, BASF) und vereinbaren Sie eine verbindliche Planungs- und Abnahmeprotokollierung.
    4. Energieberatung einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §38 GEG) zur Erstellung des Energieausweises und zur Förderprüfung (BEG-EM), um die Dämmmaßnahme rechtssicher und finanziell optimal umzusetzen.
    5. Anschlussdetails dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Anschlussstellen (Fenster, Sockel, Dachanschluss, Balkone) vom Fachbetrieb detailgenau abdichten und fotografisch dokumentieren – diese Nachweise werden bei der Abnahme und Förderung verlangt.
    6. Systemkomponenten abgleichen: Stellen Sie sicher, dass Putz, Armierungsgewebe, Kleber und Verankerung vom selben WDVS-Hersteller stammen und im Systemzulassungszeugnis ausdrücklich genannt sind.
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es wird durch Aufschäumen von Polystyrol-Granulat mit Wasserdampf hergestellt. EPS zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Fassadenstyropor, Dämmstoff
    Fassadenstyropor
    Fassadenstyropor ist ein EPS-Dämmstoff, der speziell für die Anwendung an Fassaden entwickelt wurde. Es erfüllt besondere Anforderungen hinsichtlich Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Brandverhalten.
    Verwandte Begriffe: EPS, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    DIN EN 13163
    DIN EN 13163 ist eine europäische Norm, die die Eigenschaften von EPS-Dämmstoffen für Gebäude regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit, die Druckfestigkeit und das Brandverhalten fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, EPS, Dämmstoff
    Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Sonne und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Eine hohe Witterungsbeständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Eine hohe UV-Beständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich der Sonne ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Brandverhalten
    Das Brandverhalten beschreibt, wie sich ein Material im Brandfall verhält. Es umfasst Aspekte wie die Entflammbarkeit, die Rauchentwicklung und die Brandgeschwindigkeit. Für Baustoffe gelten in Deutschland bestimmte Brandschutzanforderungen, die in den Bauordnungen der Länder festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Entflammbarkeit, Rauchentwicklung
    1. Was ist der Unterschied zwischen normalem Styropor und Fassadenstyropor?
      Fassadenstyropor ist speziell für die Anwendung an Fassaden entwickelt und weist eine höhere Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und ein besseres Brandverhalten auf als normales Styropor. Es erfüllt spezifische Normen und Anforderungen für Außendämmungen.
    2. Kann ich normales Styropor für eine Fassadendämmung verwenden?
      Ich rate davon ab, da normales Styropor nicht die gleichen Eigenschaften wie Fassadenstyropor aufweist und somit die Langlebigkeit und Sicherheit der Dämmung beeinträchtigen kann. Die Verwendung von Fassadenstyropor ist empfehlenswert, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Normen muss Fassadenstyropor erfüllen?
      Fassadenstyropor muss die Anforderungen der DIN EN 13163 erfüllen, welche die Eigenschaften von EPS-Dämmstoffen für Gebäude regelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit, die Druckfestigkeit und das Brandverhalten fest.
    4. Wie erkenne ich Fassadenstyropor?
      Fassadenstyropor ist in der Regel entsprechend gekennzeichnet, beispielsweise mit dem Hinweis "EPS für Fassadenanwendungen" oder mit einem entsprechenden Normhinweis (DIN EN 13163). Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die technischen Datenblätter.
    5. Welche Vorteile bietet Fassadenstyropor gegenüber normalem Styropor?
      Fassadenstyropor bietet eine höhere Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und ein besseres Brandverhalten. Dadurch ist es besser für die Anwendung an Fassaden geeignet und gewährleistet eine längere Lebensdauer der Dämmung.
    6. Was kostet Fassadenstyropor im Vergleich zu normalem Styropor?
      Fassadenstyropor ist in der Regel teurer als normales Styropor, da es spezielle Eigenschaften und Anforderungen erfüllt. Die höheren Kosten sind jedoch durch die bessere Leistung und die längere Lebensdauer gerechtfertigt.
    7. Wie dick sollte die Dämmung mit Fassadenstyropor sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Vorschriften ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    8. Was passiert, wenn ich normales Styropor an der Fassade verwende?
      Die Verwendung von normalem Styropor an der Fassade kann zu einer schnelleren Alterung der Dämmung, Feuchtigkeitsschäden und einem erhöhten Brandrisiko führen. Dies kann langfristig zu höheren Kosten durch Reparaturen und Energieverluste führen. ?
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Fassadendämmung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisübersicht für verschiedene Fassadendämmungssysteme.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen.
    • Energetische Sanierung Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. WDVS: Armierungsmörtel – Verbund mit Fassadenstyropor entscheidend
    Es heißt ja schon Wärmedämmverbundsystem ...
    Die Komponenten sind vom Hersteller darauf abgestimmt, dass der Armierungsmörtel optimal mit den Platten einen Verbund eingeht.
    Ob das bei normalem Styropor so gewährleistet ist, ist fraglich.
    Was jetzt genau der Unterscheid zwischen den Platten ist, weiß ich nicht, aber es könnte Unterschiede in der Rezeptur, der Plattenoberfläche usw. geben. Platten für WDV-Systeme sind auch weniger dampfdicht als normale Platten. Ich würd nur für WDV-Systeme zugelassene Platten verwenden.
    Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschiede & Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normales Styropor anstelle von Fassadenstyropor (EPS 040) für eine Fassadendämmung verwendet werden kann. Ein wichtiger Punkt ist der Verbund des Armierungsmörtels mit dem Dämmstoff im Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Unterschiede in der Rezeptur und Plattenoberfläche können die Dampfdichtigkeit beeinflussen. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WDVS: Armierungsmörtel – Verbund mit Fassadenstyropor entscheidend wird darauf hingewiesen, dass die Komponenten eines WDVS vom Hersteller aufeinander abgestimmt sind, um einen optimalen Verbund zu gewährleisten. Ob dies bei normalem Styropor gegeben ist, erscheint fraglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fassadenstyropor (EPS) wird empfohlen, da es speziell für die Anforderungen einer Fassadendämmung entwickelt wurde. Es bietet eine bessere Sicherheit hinsichtlich der Haftung des Armierungsmörtels und der Dampfdiffusion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von normalem Styropor sollte man die technischen Datenblätter der Produkte vergleichen und gegebenenfalls den Hersteller kontaktieren, um die Eignung für die Fassadendämmung zu prüfen. Es ist ratsam, auf bewährte WDVS-Systeme mit Fassadenstyropor zurückzugreifen, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13157: Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasierte Klinkerfassade überputzen: Dämmung, Vorgehen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffwahl für Liapor: Vergleich, Kosten & beste Außendämmung für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit Styropor & Fugendichtband: Sinnvoll? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Atmungsaktive Wandkonstruktion: Dämmung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropordämmung unter Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Alternativen erklärt
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Abdichtung: Korrekte Ausführung, Risiken & Alternativen für optimalen Schutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenstyropor vs. normales Styropor: Unterschied, Kosten & Eignung für Fassadendämmung?
Suche nach: Fassadenstyropor vs. Normal: Unterschied?
Suche nach: Fassadenstyropor, Styropor, EPS, Fassadendämmung, Dämmung, Wärmedämmung, Kosten, Unterschied, Eigenbau
