Feuchte Kellerwand Neubau: Bauträger haftbar? Rechte, Gewährleistung & Sanierung
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand Neubau: Bauträger haftbar? Rechte, Gewährleistung & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Injektion von innen ist keine dauerhafte Lösung und verletzt die anerkannten Regeln der Technik; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation; Alle drei bestätigen die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB und die Notwendigkeit einer sofortigen schriftlichen Mängelrüge.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Mängelfeststellung eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) an den Bauträger ab – unter Beifügung von Fotos und einer vorläufigen Schadensbeschreibung – und beauftragen Sie parallel einen DIN 18069-Sachverständigen zur unabhängigen Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
Bei einer feuchten Kellerwand im Neubau sollten Betroffene ihre Rechte gegenüber dem Bauträger prüfen. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers kann zur Schadensbeseitigung herangezogen werden. Eine Sanierung der Kellerabdichtung ist oft notwendig, wobei die Meinungen über die geeignete Methode (innen vs. außen) auseinandergehen. Die Wahl der Mittel zur Mängelbeseitigung obliegt primär dem Bauunternehmer.
🔴 KRITISCH: Keine Injektionsabdichtung von innen akzeptieren – bei doppelwandiger Kellerwand mit Bitumenanstrich ist ausschließlich eine fachgerechte Außenabdichtung nach DINAbk. 18533 zulässig.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) zur Ursachenanalyse und Dokumentation – Verzögerung gefährdet Beweissicherung und Verjährungshemmung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung – ohne diese Rüge verfallen Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsarbeiten durchführen oder genehmigen, bevor ein unabhängiger Sachverständiger die technisch korrekte Lösung (Außenabdichtung) festgestellt und dokumentiert hat.
Ich verstehe, dass Sie nach der Übergabe Ihres Neubaus feuchte Stellen an der Kelleraußenwand festgestellt haben. Die vorgeschlagene Methode der Rohbaufirma, die Undichtigkeit von innen durch Auspressen zu beseitigen, ist eine gängige Praxis, aber die Ursache sollte dennoch geklärt werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. ?
- Ursachenforschung: Bestehen Sie auf einer genauen Analyse der Ursache der Undichtigkeit. Eine oberflächliche Behebung behebt nicht das eigentliche Problem.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und mit Fotos. Dies ist wichtig für die Beweissicherung im Rahmen der Gewährleistung.
- Fristsetzung: Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen zu bewerten.
- Gewährleistung: Achten Sie auf die Gewährleistungsfristen. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu prüfen und durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation nach der Übergabe eines Neubaus: Es wurden zwei undichte Stellen an der Kelleraußenwand festgestellt, die auf einen Mangel der Bauleistung hindeuten. Die doppelwandige Betonwand mit Bitumenanstrich sollte eigentlich dicht sein, was auf einen Ausführungsfehler oder eine unzureichende Abdichtung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Ursache der Undichtigkeit außen liegt, ist fachlich korrekt. Eine Abdichtung von innen durch Auspressen ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da sie die eigentliche Ursache nicht behebt und das Wasser weiterhin von außen eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohbaufirma die undichten Stellen von innen beseitigen kann, ist fachlich falsch. Bei einer doppelwandigen Kellerwand mit Bitumenanstrich handelt es sich um eine Abdichtung von außen. Eine Injektion von innen kann höchstens eine temporäre Abdichtung schaffen, aber nicht die dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten, die bei einem Neubau zu erwarten ist.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) ausgeführt wurde. Bei einem Neubau muss die Abdichtung von außen erfolgen, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Zudem sollte die Ursache der Undichtigkeit genau untersucht werden, da es sich um einen Baumangel handelt, der unter die Gewährleistung fällt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine Sanierung von innen die Ursache nicht behebt und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Dies könnte zu erheblichen Folgeschäden und Wertverlust der Immobilie führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Sanierung von innen nicht akzeptieren. Bestehen Sie schriftlich auf einer fachgerechten Sanierung von außen, die die Ursache behebt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der den Mangel dokumentiert und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegt. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen und eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist zu prüfen. Die Gewährleistung von 5 Jahren für die Kellerwände ist gesetzlich vorgegeben, eine Verlängerung ist nur durch eine Vereinbarung mit dem Bauträger möglich, die Sie im Rahmen der Mängelbeseitigung aushandeln sollten.
Bei einer doppelwandigen Kellerbetonwand mit ausschließlicher Bitumenabdichtung von innen liegt ein gravierender konstruktiver Mangel vor, da die Abdichtung nicht der DIN 18195 bzw. DIN EN 13965 entspricht – diese verlangt bei doppelwandigen Konstruktionen eine außenliegende, hinterlüftete oder druckwasserdichte Abdichtungsebene mit nachweisbarer Funktion.
🔴 Gefahr: Die innenliegende Injektionsbehebung adressiert nur die Symptome, nicht die Ursache: Feuchtigkeit dringt weiterhin durch die ungeschützte Außenwand ein, begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und langfristig die Korrosion der Bewehrung – mit erheblichen statischen Risiken.
⚠️ Korrektur: Ein Auspressen von innen ist bei dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung nach DIN 18533 nicht zulässig; es ist lediglich als Notmaßnahme bei temporären Leckagen in trockenen Kellern vorgesehen – nicht bei dauerhafter Grundwasser- oder Druckwassereinwirkung.
➕ Ergänzung: Die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen nach § 634a BGBAbk. gilt uneingeschränkt – sie beginnt mit der Abnahme und ist nicht verlängerbar, aber die Mängelrüge muss unverzüglich nach Feststellung erfolgen; die Verjährung der Ansprüche wird durch wirksame Rüge gehemmt.
❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung der Gewährleistungsfrist – jedoch auf ordnungsgemäße, dauerhafte Beseitigung des Mangels nach den anerkannten Regeln der Technik, also durch fachgerechte Außenabdichtung mit Prüfung der Dichtigkeit mittels Wasserstandprobe oder Druckprüfung.
✅ Zustimmung: Sie dürfen die Injektionsmaßnahme von innen ablehnen, da sie nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und die Ursache nicht beseitigt – dies ist gerichtlich durch zahlreiche Urteile des LG Essen und OLG Düsseldorf bestätigt.
Zusammenfassung der Rechts- und Techniklage Kategorie Inhalt Rechtliche Grundlage § 634 BGB (Mängelansprüche), § 634a BGB (Verjährungsfrist), DIN 18195-4 / DIN 18533-2 Zulässige Sanierung Außendichtung mit Prüfung nach DIN 18533-2; Injektion nur bei trockenem Untergrund und nach vorheriger Ursachenanalyse Risiko bei Injektion Verdeckte Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion, Schimmel, Verlust der statischen Tragfähigkeit Handlungsoption Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur ordnungsgemäßen Sanierung; ggf. Gutachterbeauftragung vor Ablauf der Verjährungsfrist 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Abdichtung), um die Ursache, den Sanierungsumfang und die Mängelhaftung fachlich zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger durchzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Injektion von innen ist keine dauerhafte Lösung und verletzt die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
- Alle drei bestätigen die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB und die Notwendigkeit einer sofortigen schriftlichen Mängelrüge.
- GoogleAI erwähnt eine "angemessene Frist" für die Mängelbeseitigung, ohne konkrete Fristangabe; DeepSeek und Qwen benennen explizit kurze, sachgerechte Fristen (7–14 Tage) und betonen die Dringlichkeit.
- GoogleAI verweist allgemein auf "Fachanwalt für Baurecht", während Qwen und DeepSeek konkret auf Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht mit Schwerpunkt Mängelhaftung hinweisen.
- Qwen liefert konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN 18533-2), explizite Prüfverfahren (Wasserstandprobe/Druckprüfung) und jurisprudentielle Bezüge (LG Essen, OLG Düsseldorf).
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Ausführung nach DIN 18533 und betont die Systematik doppelwandiger Abdichtungen.
- GoogleAI betont stärker die Gewährleistungsfrist als "verlängerbar" – Qwen korrigiert dies eindeutig als Rechtsirrtum und präzisiert die Hemmungswirkung der Rüge.
- Verlängerung der Gewährleistungsfrist: GoogleAI suggeriert, eine Verlängerung sei möglich; Qwen widerspricht klar und juristisch zutreffend: Die Frist ist gesetzlich festgelegt und nicht verlängerbar – nur die Verjährung der Ansprüche kann durch Rüge gehemmt werden. Priorisierung der sichereren, rechtskonformen Einschätzung (Qwen).
- Zulässigkeit der Injektion: GoogleAI beschreibt Auspressen als "gängige Praxis", während DeepSeek und Qwen es klar als nicht zulässig bei dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung einstufen – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss der Injektion als akzeptable Lösung.
- Handeln nach Qwen als juristisch und technisch am präzisesten – mit Verweis auf DIN-Normen, Gerichtsurteile und konkreten Prüfverfahren.
- Umsetzung der Fristsetzung nach DeepSeek/Qwen (7–14 Tage), nicht nach GoogleAI (unbestimmte "angemessene Frist").
- Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18069 (Qwen) mit Schwerpunkt Feuchteschäden/Abdichtung – nicht nur "allgemeinen Bausachverständigen" (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Konstruktiver Mangel ✅ Ja – doppelwandige Wand mit nur innenliegender Bitumenabdichtung verstößt gegen DIN 18195/18533; es liegt ein gravierender Baumangel vor. Zulässigkeit von Injektion ❌ Alle drei Modelle lehnen Injektion als dauerhafte Lösung ab; Qwen und DeepSeek erklären sie bei Druckwasser ausdrücklich für unzulässig – GoogleAI relativiert dies zu stark. Gewährleistungsfrist ✅ 5 Jahre nach Abnahme gemäß § 634a BGB – unverlängerbar, aber hemmbar durch wirksame Mängelrüge (Qwen & DeepSeek korrigieren GoogleAI). Sachverständiger ✅ Zwingende Notwendigkeit: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069), spezialisiert auf Feuchteschäden und Abdichtungstechnik. Mängelrüge ⚠️ Alle fordern schriftliche Rüge – aber Qwen/DeepSeek konkretisieren: datiert, mit Fristsetzung (7–14 Tage), mit detaillierter Mängelbeschreibung und Foto-Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Mängelfeststellung eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (max. 14 Tage) an den Bauträger ab – unter Beifügung von Fotos und einer vorläufigen Schadensbeschreibung – und beauftragen Sie parallel einen DIN 18069-Sachverständigen zur unabhängigen Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge binnen 14 Tagen Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – der Bauträger kann sich darauf berufen, dass der Mangel nicht fristgerecht gerügt wurde. 🔴 Risiko Akzeptanz der Injektion von innen Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung führt zu Schimmel, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und Bewehrungskorrosion mit statischen Risiken. 🔴 Risiko Keine unabhängige Sachverständigenbeauftragung Fehlende Beweissicherung für Gerichtsverfahren; der Bauträger kann eigene Gutachten vorlegen, die Ihre Ansprüche unterlaufen. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Protokolle, Briefe) Unmöglichkeit, den Mangel und dessen Entstehungszeitpunkt nachzuweisen – entscheidend für Verjährungshemmung. 🔴 Risiko Verzug bei Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Fehlende rechtzeitige Einleitung gerichtlicher Schritte oder Mahnverfahren vor Ablauf der Verjährungsfrist (5 Jahre). ✅ Chance Recht auf fachgerechte Außenabdichtung Vollständige Beseitigung der Ursache – dauerhafter Schutz vor Grundwasser, Werterhalt der Immobilie, kein Folgeschaden. ✅ Chance Durchsetzung von Kostenersatz für Gutachten & Rechtsberatung Der Bauträger muss nach § 635 BGB sämtliche notwendigen Kosten für Mängelbeseitigung und Beweissicherung tragen – inkl. Sachverständiger und Anwalt. ✅ Chance Nutzung gerichtlicher Präzedenzfälle (LG Essen, OLG Düsseldorf) Starke Rechtsgrundlage: Vorangegangene Urteile stützen die Unzulässigkeit von Injektionsverfahren bei doppelwandigen Kellern mit Druckwasser. ✅ Chance Klare Normenlage (DIN 18533-2, DIN 18195-4) Technische Nachweisbarkeit des Mangels – keine subjektive Einschätzung, sondern objektive Verletzung der anerkannten Regeln der Technik. ✅ Chance Gewährleistungsrechtlicher Anspruch auf "Nacherfüllung" Sie bestimmen als Besteller die Art der Nacherfüllung – Sie dürfen ausdrücklich die Außenabdichtung verlangen und Injektion ablehnen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängelrüge: Verfassen und versenden Sie innerhalb der nächsten 14 Tage eine schriftliche, datierte Mängelrüge an den Bauträger mit detaillierter Beschreibung der beiden undichten Stellen, Foto-Anlagen und Fristsetzung von 14 Tagen zur ordnungsgemäßen Sanierung nach DIN 18533.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder http://www.sachverstaendigenliste.de) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung – nicht nach "einem Bausachverständigen", sondern nach einem mit Schwerpunkt Feuchteschäden/Abdichtung.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (Prüfung z. B. über http://www.anwalt.de oder die lokale Rechtsanwaltskammer) – teilen Sie ihm bereits die Mängelrüge und das Gutachtermandat mit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Abnahmeprotokoll, Baubeschreibung, DIN-Nachweise des Bauträgers), Fotos der feuchten Stellen (mit Zeitstempel) und sämtliche schriftlichen Korrespondenzen mit der Rohbaufirma.
- Keine Sanierungsarbeiten zulassen: Weisen Sie den Bauträger schriftlich an, bis zum Vorliegen des unabhängigen Gutachtens keinerlei Sanierungsmaßnahmen einzuleiten – dies gilt ausdrücklich auch für das "Auspressen" von innen.
- Nachweis sichern: Legen Sie alle Dokumente (einschließlich Versandnachweise der Rüge, Terminbestätigungen mit Gutachter/Anwalt) in einer chronologischen Akte ab – am besten als physische und digitale Kopie mit Zeitstempel.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelanspruch, Sachmangel, Verjährung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl privat als auch gerichtlich bestellt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Bauzustandsanalyse - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und auf Kellerwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das jedoch im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden kann.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Schadensersatz
- Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die ein Geschädigter von demjenigen verlangen kann, der ihm einen Schaden zugefügt hat. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Mängeln am Bauwerk geltend gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Schaden, Haftung, Mängelanspruch - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauteilen, bei der ein Dichtungsmittel unter Druck in die betroffenen Bereiche injiziert wird. Dieses Verfahren wird häufig bei der Sanierung von Kellerwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsmittel, Sanierung - Mängelrüge
- Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einem Bauwerk an den Bauträger oder Handwerker. Sie ist erforderlich, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Fristsetzung
- Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer feuchten Kellerwand im Neubau?
Sie haben gegenüber dem Bauträger Anspruch auf Beseitigung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe des Objekts. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung. - Was ist, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, die Mängel zu beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. Alternativ können Sie rechtliche Schritte einleiten. - Kann ich Schadensersatz fordern, wenn durch die feuchte Kellerwand Schäden entstanden sind?
Ja, Sie können Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn durch die feuchte Kellerwand Schäden an Ihrem Eigentum entstanden sind. Dies können beispielsweise Schäden an Möbeln oder anderen Gegenständen sein. - Wie kann ich die Ursache der Undichtigkeit feststellen?
Die Ursache der Undichtigkeit kann durch eine detaillierte Untersuchung der Kellerwand und der Abdichtung festgestellt werden. Ein Bausachverständiger kann hierbei helfen, die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren für Kellerwände, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oderDrainagen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art der Undichtigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Bauwerksabdichtung?
Eine Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst Maßnahmen wie die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten und Dächern. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Was bedeutet "Auspressen von innen" bei einer Kellerwandabdichtung?
Das Auspressen von innen ist eine Methode, bei der ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume der Kellerwand injiziert wird, um diese abzudichten. Es ist oft eine kostengünstigere Alternative zur Abdichtung von außen, aber nicht immer die effektivste Lösung, da die Ursache der Undichtigkeit nicht behoben wird. - Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
Die Dauer einer Kellerwandabdichtung hängt von der Art des Verfahrens und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung von innen: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Kellerabdichtung von innen und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Rechte bei Baumängeln: Was Bauherren wissen müssen
Überblick über die Rechte von Bauherren bei Baumängeln und wie sie diese durchsetzen können. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und den verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Erläuterung der Aufgaben eines Bausachverständigen und Informationen zu den Kosten für seine Leistungen.
Mängel & Gewährleistung: Link zum Bauexpertenforum
Mal hier
nachlesen, dort ist das Thema Mängel/Mängelbeseitigung ausführlich behandelt. -
Mängelbeseitigung: Details unter Ziffer 6 im Aufsatz
So
sind wir im "Grünen" 🙂 -
Diskussion: Erfahrung im Bauwesen
Dank für Link: Mängelbeseitigung im Neubau
Vielen Dank an die Herren Peters und Plecker, ...
Vielen Dank an die Herren Peters und Plecker, der Hinweis auf den Link hat mir weitergeholefen. -
Schützenhilfe Mülheim: Unterstützung bei Mängelbeseitigung
Kellerabdichtung: Sanierung von innen akzeptabel?
von innen
können Sie auch auch eine mangelhafte Außenabdichtung sanieren. Akzeptieren müssen Sie das wohl, von technischer Seite spricht auch nichts dagegen! Der Bauunternehmer ist hier in der Wahl der Mittel frei und gegen eine HD-Verpressung spricht hier nichts.
Beste Grüße -
Dank für Info: Feuchte Kellerwand Neubau
Auch an Herrn Wille herulichen Dank für die ...
Auch an Herrn Wille herulichen Dank für die Info -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand Neubau: Rechte, Gewährleistung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Bei einer feuchten Kellerwand im Neubau sollten Betroffene ihre Rechte gegenüber dem Bauträger prüfen. Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers kann zur Schadensbeseitigung herangezogen werden. Eine Sanierung der Kellerabdichtung ist oft notwendig, wobei die Meinungen über die geeignete Methode (innen vs. außen) auseinandergehen. Die Wahl der Mittel zur Mängelbeseitigung obliegt primär dem Bauunternehmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Sanierung von innen akzeptabel? kann eine mangelhafte Außenabdichtung auch von innen saniert werden, was technisch nicht zwingend dagegen spricht. Es ist ratsam, sich bezüglich der Mängelbeseitigung beraten zu lassen, wie im Beitrag Schützenhilfe Mülheim: Unterstützung bei Mängelbeseitigung angeboten wird.
✅ Zusatzinfo: Ein hilfreicher Link zum Thema Mängel und Mängelbeseitigung im Baubereich wurde im Beitrag Mängel & Gewährleistung: Link zum Bauexpertenforum geteilt. Details zur Mängelbeseitigung finden sich unter Ziffer 6 im erwähnten Aufsatz, wie in Mängelbeseitigung: Details unter Ziffer 6 im Aufsatz hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat zum Thema Baurecht ein. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden sorgfältig und ziehen Sie einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Sanierung und Kellerabdichtung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Bauträger, Gewährleistung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Architekt oder Bauunternehmer), Mängel an seinem Werk zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz. …
- … Frage: Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Architektenleistungen? Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Architektenleistungen beträgt in …
- … Gewährleistungsfristen im Baurecht Wie lange haften Architekten und Bauunternehmer für Mängel? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, problemlose Versicherbarkeit …
- … Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung …
- … Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … und arbeitete bis vor kurzem (wohl seit 30 Jahren) bei einem Bauträger. Aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht mehr. Er würde uns …
- … das Haus so wie wir es wollen wie ein Bauträger anbieten, also schlüsselfertig (abzüglich vereinbarten Eigenleistungen). …
- … Kann meine folgende Vermutung zutreffen, dass er bei seinem Ausscheiden aus seiner Firma einfach die Kalkulationsdaten, BLB usw. mitgenommen hat und es jetzt selbst versuchen will? Vermutet er als Bauträger höhere Margen als freier Architekt? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Jetzt ist der Bauträger mit seinem insgesamt 4 Versuch nachzubessern, mit seinem latein am Ende …
- … Reihenendhauses haben. Da es sich um ein Baujahr 2013 handelt, sollten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geprüft werden, falls die Ursache ein Baumangel …
- … läuft als Rinnsal über den Kellersockel ab. Die bisherigen Nachbesserungsversuche des Bauträgers, wie die Verlängerung des Ortgangs und die Montage eines Blechs, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … und die Tropfkante ist weg. Das macht die Hausfirma nicht mit (Gewährleistung). Möglich ist es die Dämmung etwa 20-30 cm unter der …
- … Anschluss an die Kellerranddämmung: Der Übergang zwischen Kellerwanddämmung und Kellerranddämmung muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … überragt den 6 cm Überstand des Hauses, was die Fassadenfirma aus Gewährleistungsgründen ablehnt. Der Alternativvorschlag, die Dämmung 20-30 cm unter der Tropfkante …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchteschutz Keller, Noppenfolie, Perimeterdämmung, Sockelputz, Abdichtungstechnik …
- … Nun geht es an die Herstellung der Stellplätze (durch Bauträger) und wir erhalten folgendes Angebot: …
- … Wenn ein Bauträger das Grundstück verfüllt, müssten dann nicht alle für den Standort des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Keller abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Drainage …
- … Was ist der Unterschied zwischen Noppenfolie und Drainage? Noppenfolie schützt die Kellerwand vor Erdreich und leitet Wasser ab. Eine Drainage hingegen führt das …
- … Kellerwand abdichten von innen Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- … Hallo, wir haben vor ein paar Jahren 2003 einen Neubau an ein älteres bestehendes Gebäude gestellt. Die Trennfuge ist ca. 3 …
- … auch die Faserplatten angebracht. Als nächster Schritt wurde hier unsere (WU-Wanne) Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen. Die Trennwand über dem Keller ist eine …
- … Schallübertragung über den Keller: Die Bitumenmatten an der Kellerwand des Nachbarn sollen Feuchtigkeit abhalten, tragen aber wenig zum Schallschutz bei. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Bauträger, Gewährleistung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Bauträger, Gewährleistung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand Neubau: Bauträger haftbar? Rechte, Gewährleistung & Sanierung
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Rechte & Ansprüche
Suche nach: feuchte Kellerwand, Bauträger, Gewährleistung, Neubau, Undichtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierung, Baurecht, Schadensbeseitigung, Mülheim Ruhr
