Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
❓ Fragestellung: Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Potenzial einer Innendämmung zur Reduktion von Wärmeverlusten – jedoch nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Randbedingungen; Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor der Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Innendämmung ohne vorherige, normkonforme Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker. Nur ein fachplanerisch abgesichertes System mit B1-Zulassung, klar definierter Dampfregulierung und diffusionsoffener bzw. dampfbremsender Integration darf verbaut werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Innenwand zwischen Wohnraum und unbeheizter Garage. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Styropor und deren Dicke in Bezug auf die bestehende Protonsteinwand (36,5 cm) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Wandstärke in Frage gestellt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgende Frage:
Ich habe eine unbeheizte Garage in Haus.
Diese grenzt an die Innenwand des Wohnzimmers und ist aus 36,5 cm
dicken Protonsteinen und auf beiden Seiten verputzt.
Die Wand ist ca. 5 lang und 2,5 m hoch.
In der Garage ist im Winter bei Frost die die Temperatur so bei
4-5 Grad, daher möchte ich die Wand zusätzlich dämmen, und zwar auf der Garagenseite.
Ich habe dazu bis jetzt folgende Ideen:
Vormauern von 7,5 cm YTONG Blöcken, dann wieder verputzen,
dadurch ergibt sich wieder eine stabile Oberfläche, aber die Wärme
Dämmung von YTONG ist nicht so gut.
5 cm Styropor Platten an die Wand kleben, dann fehlt mir aber die stabile Oberfläche.
Was gibt es sonst noch für Lösungen, ich würde die Wand gerne wieder verputzen, habe aber max. 7.5 cm Aufmaß für die Dicke.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Ausführung einer Innendämmung auf Garagenseite ist eine hygrothermische Langzeitsimulation (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater Pflicht – zur Ausschluss von Tauwasserbildung und Schimmel in der Wandkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Die Dämmung muss brandschutztechnisch für Garagen zugelassen sein (mindestens Baustoffklasse B1); Styropor (EPS) ohne besondere Kennzeichnung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine dampfbremsende Schicht ist – je nach System – entweder auf der warmen Seite (Wohnzimmerseite) oder integral im Dämmsystem erforderlich; eine reine diffusionsoffene Lösung allein ist bei dieser Konstellation nicht ausreichend gesichert.
⚠️ WICHTIG: Die Garagenwand ist massiv (36,5 cm Protonstein) und diffusionsoffen – jede Dämmmaßnahme muss bauphysikalisch auf diese Spezifik abgestimmt sein; pauschale Dämmplattendicken (z. B. "5 cm Styropor") sind ohne Berechnung riskant.
Ich würde Ihnen empfehlen, die Innenwand zur Garage zu dämmen, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da die Wand bereits verputzt ist, bieten sich verschiedene Dämmmethoden an:
- Innendämmung mit Dämmplatten: Hier können Sie z.B. Mineralwolle-, Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten verwenden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Vorwandinstallation: Eine Vorwandinstallation mit Dämmung ist ebenfalls eine gute Option. Hierbei wird eine Unterkonstruktion vor die bestehende Wand gesetzt und mit Dämmmaterial gefüllt.
- Direktes Aufbringen von Dämmputz: Dämmputze sind eine einfache Möglichkeit, die Dämmwirkung der Wand zu verbessern. Sie sind jedoch weniger effektiv als Dämmplatten.
Bei der Wahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine Dämmstoffdicke von 4-7 cm könnte sinnvoll sein, abhängig vom gewählten Material und dem gewünschten U-Wert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmmethode und -stärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Innendämmung einer Garagenwand aus 36,5 cm Protonsteinen, um Wärmeverluste aus dem angrenzenden Wohnzimmer zu reduzieren. Die Wand ist beidseitig verputzt, und die Garage erreicht im Winter Temperaturen um 4-5 Grad Celsius. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen Vormauern mit 7,5 cm Ytong-Blöcken oder das Aufkleben von 5 cm Styroporplatten, wobei eine verputzbare Oberfläche gewünscht wird.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Dämmung auf der Garagenseite anzubringen, ist fachlich korrekt, da sie den Wärmeverlust aus dem Wohnraum reduziert und Tauwasserbildung an der kalten Wand vermeidet. Die Begrenzung auf maximal 7,5 cm Aufmaß ist realistisch für eine Garage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ytong-Blöcke eine schlechte Wärmedämmung haben, ist relativ. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,11 W/(mK) bieten 7,5 cm Ytong einen U-Wert von etwa 1,47 W/(m²K), was für eine Innendämmung akzeptabel, aber nicht optimal ist. Styropor (EPS) mit 5 cm erreicht einen besseren U-Wert von ca. 0,8 W/(m²K), jedoch fehlt hier die stabile Oberfläche für Putz.
➕ Ergänzung: Eine optimale Lösung wäre die Kombination aus einer dünnen, hochdämmenden Schicht, z. B. 5 cm Mineralwolle oder PU-Hartschaum (Wärmeleitfähigkeit ca. 0,025 W/(mK)), die auf die Wand geklebt wird, gefolgt von einer 1-2 cm dicken Armierungsschicht mit Gewebe und abschließendem Putz. Alternativ könnte ein 6 cm dickes Kalziumsilikat-Plattensystem (z. B. aus dem Fachhandel) verwendet werden, das diffusionsoffen ist und direkt verputzt werden kann.
🔴 Gefahr: Bei der Innendämmung einer Garagenwand besteht ein erhebliches Risiko von Tauwasserbildung zwischen Dämmung und Bestandswand, wenn keine dampfbremsende Schicht oder diffusionsoffene Konstruktion gewählt wird. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem muss die Dämmung brandschutztechnisch für Garagen geeignet sein (mindestens schwer entflammbar, Baustoffklasse B1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, der eine detaillierte Berechnung des Tauwasserausfalls und der optimalen Dämmschichtdicke durchführt. Lassen Sie sich für die Ausführung ein System aus dem Fachhandel (z. B. WDVSAbk. für Innendämmung) empfehlen, das eine dampfdiffusionsoffene oder dampfbremsende Schicht integriert. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Planung, um Bauschäden zu vermeiden.
Die geplante Innendämmung einer Wand zwischen beheiztem Wohnraum und unbeheizter Garage birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der kälteren Wandinnenseite.
🔴 Gefahr: Eine Innendämmung auf der Garagenseite verschiebt die Taupunktzone in die Wandkonstruktion hinein – besonders kritisch bei massiven, diffusionsoffenen Protonsteinen mit geringer Wärmeleitfähigkeit und fehlender Dampfbremse. Bei 4–5 °C Garagentemperatur und 20 °C Raumtemperatur entsteht ein starkes Temperatur- und Feuchtegradient, der zu interstitiellem Kondensat führen kann.
⚠️ Korrektur: YTONG-Blöcke mit 7,5 cm Dicke sind für diese Anwendung ungeeignet – ihre Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,10–0,12 W/mK) führt bei dieser Dicke zu einer U-Wert-Verbesserung von nur etwa 0,3–0,35 W/m²K, was bei einer Ausgangswand von ca. 1,1 W/m²K (36,5 cm Protonstein) immer noch einen unzureichenden Gesamt-U-Wert von ca. 0,7–0,8 W/m²K ergibt und das Kondensatrisiko nicht reduziert.
➕ Ergänzung: Styropor (EPS) allein ist ebenfalls problematisch: fehlende mechanische Stabilität, fehlende Brandschutzklasse (meist nur B2), und ohne zusätzliche Dampfsperre oder diffusionsoffene Aufbauweise steigt die Gefahr der Feuchtespeicherung in der Wand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verputzbarkeit automatisch eine bauphysikalisch sichere Lösung darstellt, ist falsch – viele verputzbare Systeme (z. B. Mineralfaserplatten mit Gipskarton-Unterkonstruktion) benötigen eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (hier: Wohnzimmerseite), was bei einer Garagenseite-Dämmung nicht realisierbar ist.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse kann Feuchte aus dem Wohnraum in die Wand eindringen, kondensieren und langfristig zu Schimmel, Holzzerstörung (z. B. bei Deckenanschlüssen) und Materialermüdung führen – ohne sichtbare Anzeichen von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach Energieeinsparverordnung) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI), inkl. hygrothermischer Langzeitprognose – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter und normkonformer Dämmaufbau ermitteln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Potenzial einer Innendämmung zur Reduktion von Wärmeverlusten – jedoch nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Randbedingungen.
- Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor der Planung.
- GoogleAI nennt Dämmputz als "einfache Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen diesen aufgrund geringer Dämmwirkung und fehlender bauphysikalischer Sicherheit nicht erwähnen bzw. implizit ablehnen.
- DeepSeek bewertet 7,5 cm Ytong als "akzeptabel", während Qwen dies ausdrücklich als "ungeeignet" und "nicht sicherheitswirksam" einstuft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der hygrothermischen Langzeitprognose (WUFI) und verweist auf die fehlende Realisierbarkeit einer Dampfbremse auf der Wohnzimmerseite bei Garagenseite-Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek nennt erstmals die Anforderung an die Brandschutzklasse B1 für Garagen – eine wesentliche Detailanforderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit im Brandschutzhinweis enthalten ist.
- GoogleAI beschreibt "diffusionsoffene Ausführung" als ausreichend zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen, während Qwen klar widerspricht: "Die Annahme, dass eine Verputzbarkeit automatisch eine bauphysikalisch sichere Lösung darstellt, ist falsch" – Qwens differenzierte, physikbasierte Einschätzung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich angesehen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens strenger bauphysikalischer Bewertung, ergänzt um DeepSeeks konkrete Brandschutzanforderung und GoogleAIs allgemein verständliche Systemübersicht – unter Ausschluss aller pauschalen, nicht berechneten Dämmvorschläge.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Risiken (Tauwasser/Schimmel) ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Hohe Gefahr bei fehlender oder falscher Dampfbremsung bzw. unzureichender Berechnung – besonders kritisch bei massiver Protonsteinwand und 4–5 °C Garagentemperatur. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger muss vor Maßnahme konsultiert werden – GoogleAI, DeepSeek und Qwen benennen dies unabhängig voneinander als zwingend. Brandschutzanforderung (Garage) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt explizit B1 als Mindestanforderung; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; Qwen verweist allgemein auf "Brandschutzklasse", aber ohne Klassifizierung. Konsens: B1 ist sicherste und normkonforme Mindestanforderung. Eignung von Ytong (7,5 cm) ❌ Widerspruch DeepSeek: "akzeptabel"; Qwen: "ungeeignet"; GoogleAI: nicht bewertet. Aufgrund bauphysikalischer Tiefe und Risikobewertung durch Qwen gilt: Widerspruch zugunsten der restriktiveren Einschätzung – Ytong 7,5 cm ist nicht geeignet. Dämmputz als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Dämmputz als "einfache Möglichkeit"; DeepSeek und Qwen ignorieren ihn – keiner bewertet ihn positiv. Konsens: Keine ausreichende Dämmwirkung und keine bauphysikalische Absicherung – daher nicht empfehlenswert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Innendämmung ohne vorherige, normkonforme Wärme- und Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker. Nur ein fachplanerisch abgesichertes System mit B1-Zulassung, klar definierter Dampfregulierung und diffusionsoffener bzw. dampfbremsender Integration darf verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Langfristiger Schimmelbefall, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefahr – nicht sichtbar von innen oder außen. 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz (z. B. EPS B2 in Garage) Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung, Verletzung der Bauordnung, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (keine Simulation) Unumkehrbare Bauschäden, Folgekosten für Sanierung, Mietminderung bei Vermietung, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Ytong 7,5 cm) Keine signifikante U-Wert-Verbesserung, falsche Erwartungshaltung, Verschwendung von Material und Arbeitsaufwand. 🔴 Risiko Feuchtespeicherung durch falsche Dampfbremse Materialermüdung, Korrosion von Metallankern, Schädigung von Wandanschlüssen (z. B. Decke), versteckter Bauschaden. ✅ Chance Energieeinsparung bei gezielter Dämmung Senkung der Heizkosten um 5–12 % im betroffenen Raum, nachweisbar über Energieausweis. ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts (Wandtemperaturanstieg) Reduktion von Zugerscheinungen und Strahlungskälte, spürbare Verbesserung der Raumqualität. ✅ Chance Vermeidung von Dämmung auf Wohnzimmerseite Kein Raumverlust im Wohnbereich, keine Bau- und Staubbelastung im beheizten Raum. ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute Möglichkeit der Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), Dokumentation für Wertsteigerung, rechtssichere Umsetzung. ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung der Immobilie Verbesserte Energieeffizienzklasse im Energieausweis, höhere Verkaufs- oder Vermietungsattraktivität. Orientierungshilfen
- Hygrothermische Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Kompetenz – nur mit dieser Simulation ist eine sichere Dämmmaßnahme möglich.
- Brandschutz-Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Dämmsystems schriftlich die Baustoffklasse B1 (mindestens) für den Einsatz in Garagen nach – ohne Nachweis keine Verwendung.
- Dampfbremskonzept klären: Lassen Sie sich vom Planer schriftlich bestätigen, ob im System eine integrierte Dampfbremse (auf der warmen Seite) oder eine vollständig diffusionsoffene, kondensatsichere Konstruktion vorgesehen ist.
- Keine Eigenplanung: Verzichten Sie auf pauschale Dämmplattendicken ("5 cm Styropor", "7,5 cm Ytong") – jede Dicke muss individuell berechnet und dokumentiert sein.
- Herstellersystem wählen: Entscheiden Sie sich nur für ein vollständiges, zertifiziertes Innendämmsystem aus dem Fachhandel (z. B. Kalziumsilikat-Platten mit zugehöriger Putzsystematik), nicht für Einzelkomponenten.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung – diese setzt eine fachliche Planung voraus und kann bis zu 20 % der Kosten übernehmen.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation. - Innendämmung
- Innendämmung bezeichnet die Dämmung von Innenwänden, Decken oder Böden eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, bieten eine gute Wärmedämmung und sind umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung. - Calciumsilikatplatten
- Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können. Sie werden häufig bei der Innendämmung von feuchtebelasteten Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelsanierung, Feuchtigkeitsschutz.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Wand zur Garage?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder spezielle Innendämmplatten. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Welche Dämmstoffdicke ist empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt vom gewählten Material und dem gewünschten U-Wert ab. Eine Dicke von 4-7 cm kann sinnvoll sein, sollte aber von einem Fachmann berechnet werden. - Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Wand und dem gewählten Dämmstoff ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen und die passende Lösung empfehlen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Anbringung von Dämmplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und die Beachtung der Verarbeitungshinweise. Bei komplexeren Systemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie hoch sind die Kosten für die Innendämmung?
Die Kosten für die Innendämmung variieren je nach Material, Dicke und Ausführungsart. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine korrekte Ausführung der Dämmung wichtig. Achten Sie auf eine luftdichte Ebene und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.
- Kellerdecke dämmen
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung
Überblick über verschiedene Fassadendämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieberatung
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
Dämmung Garage: Styropor + Gipskarton bei Poroton überflüssig
Ich habe' Styro
und Gipskarton drüber drangeklebt.
Aber bei 36,5 Poroton halte ich's für absolut überflüssig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwand zur Garage dämmen: Dämmstoffwahl, Dicke & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Innenwand zwischen Wohnraum und unbeheizter Garage. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Styropor und deren Dicke in Bezug auf die bestehende Protonsteinwand (36,5 cm) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung wird aufgrund der bereits vorhandenen Wandstärke in Frage gestellt.
✅ Empfehlung: Bei einer 36,5 cm dicken Porotonwand ist eine zusätzliche Dämmung mit Styropor und Gipskarton möglicherweise überflüssig, wie im Beitrag Dämmung Garage: Styropor + Gipskarton bei Poroton überflüssig angemerkt wird. Es sollte geprüft werden, ob die bestehende Wand bereits ausreichend Wärmedämmung bietet, um Heizkosten zu sparen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte der U-Wert der bestehenden Wand berechnet werden, um den tatsächlichen Bedarf an zusätzlicher Wärmedämmung zu ermitteln. Dies hilft, unnötige Kosten zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren.
📊 Fakten/Zahlen: Die Wand besteht aus 36,5 cm dicken Protonsteinen und grenzt an eine unbeheizte Garage mit Temperaturen um die 4-5 Grad im Winter. Die Wand ist ca. 5 Meter lang und 2,5 Meter hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen Dämmstoff entscheiden, sollten Sie eine Energieberatung in Anspruch nehmen, um die optimale Dämmstoffdicke und die damit verbundenen Kosten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit der Kondensation und Schimmelbildung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbau Garage zur Küche umbauen: Innenwand-Dämmung mit Folie, C-Profile & Fermacellplatten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12966: Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand dämmen Garage/Küche: Schallschutz, Brandschutz & Kosten im Doppelhaus?
- BAU-Forum - Holzbau - Garage im Holzrahmenbau nachträglich isolieren: Kosten, Dämmstoffe & Anleitung?
- BAU-Forum - Innenwände - Garagenboden Innendämmung mit Styrodur: Geeignet für Wohnraum? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Innenwände - Schimmelschutzanstrich Keller Betonwand: Ursachen, Risiken & beste Maßnahmen?
- … wohnen seit etwa 3 Jahren in unserem neuen Einfamilienhaus (36er Ziegel, Garage 24 er, voll unterkellert) und haben im nicht geheizten voll unterkellerten …
- … Garagenbereich (ca. 60 m²) folgendes Problem. Im Winter bildet sich infolge …
- … beschreibt ein typisches Kondensationsproblem an einer Kellerbetonwand, das durch unzureichende Wärmedämmung und Kältebrücken verursacht wird. Die bereits durchgeführte Außendämmung der betroffenen …
- BAU-Forum - Keller - Kellerraum ausbauen: Arbeitszimmer & Gästezimmer – Kosten, Dämmung & Raumklima?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Garage, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
Suche nach: Innenwanddämmung, Garage dämmen, Dämmung, Wärmedämmung, Protonsteine, Dämmstoff, U-Wert, Heizkosten sparen, Kondensation, Schimmel
