Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nordseite besonders anfällig ist und Acrylfarbe die Algenbildung begünstigt; Alle lehnen eine pauschale Komplettsanierung nach nur 7 Jahren ab – stattdessen wird gezielte, ursachenorientierte Behandlung befürwortet; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Einschätzung bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich begleitete Feuchte- und Bauphysik-Analyse; Hochdruckreinigung ist auszuschließen; Verwendung nur geprüfter, acrylverträglicher Algenentferner unter Schutzkleidung; anschließende hydrophobe oder diffusionsoffene Nachbehandlung ist zwingend.
Die Reinigung einer Putzfassade mit Acrylfarbe kann mit einem Hochdruckreiniger erfolgen, wobei Gefühl und Vorsicht geboten sind. Eine vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ist jedoch nicht zu erwarten. Der Anstrich reduziert die Porosität des Putzes, was die Reinigung erleichtert. Regelmäßige Fassadenpflege beugt starkem Algenbefall vor und erhält die Bausubstanz.
Hallo, mein Haus ist völlig freistehend, hat eine Putzfassade die mit Acrylfarbe gestrichen ist. Seit einiger Zeit Stelle ich an der Nordseite vermehrt unschöne Grünalgen-?  -  Bildung fest. Da das Haus erst 7 Jahre alt ist, wollte ich eigentlich noch nicht alles neu streichen. Was kann ich tun? Ich bedanke mich schon jetzt für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung ist bei Acrylfarbe strikt untersagt – sie beschädigt die Bindemittelmatrix und fördert Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Algenbildung ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein frühes Warnsignal für Feuchteschäden im Mauerwerk – Ursachenanalyse durch Bauphysik-Experten vor jeder Reinigung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Algenentferner dürfen nur unter Schutzkleidung angewendet werden; chlorhaltige oder aggressiv saure Mittel sind auf Acrylfarbe unverträglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reinigung ohne anschließende hydrophobe oder diffusionsoffene Nachbehandlung führt bei fehlender Ursachenbeseitigung innerhalb weniger Monate zu erneutem Befall.
    Ich verstehe, dass Sie Grünalgenbildung auf Ihrer Putzfassade festgestellt haben. Da das Haus erst 7 Jahre alt ist, ist eine Komplettsanierung verständlicherweise nicht gewünscht.
    Ursachen: Grünalgenbildung tritt häufig auf der Wetterseite (Nordseite) von Fassaden auf, da diese weniger Sonne abbekommt und länger feucht bleibt. Acrylfarbe bietet Algen einen guten Nährboden.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Reinigung mit Algizid: Eine Reinigung mit einem speziellen Algizid (Algenentferner) kann helfen, die Algen zu entfernen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für Acrylfarben geeignet ist.
    • Hochdruckreiniger (vorsichtig): Ein Hochdruckreiniger kann verwendet werden, aber mit Vorsicht. Zu hoher Druck kann die Fassade beschädigen. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse und halten Sie ausreichend Abstand.
    • Professionelle Fassadenreinigung: Eine professionelle Fassadenreinigung ist die schonendste und effektivste Methode. Fachbetriebe verfügen über die richtige Ausrüstung und Erfahrung.
    • Langfristige Prävention: Nach der Reinigung kann eine Imprägnierung der Fassade mit einem Algizid helfen, erneuten Befall vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Fassade beschädigen oder zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine kleine, unauffällige Stelle zu reinigen, um die Verträglichkeit des Reinigers zu testen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Algenbildung an der Nordfassade eines freistehenden Einfamilienhauses mit Acrylfarbe. Die Nordseite ist besonders anfällig, da sie weniger Sonneneinstrahlung erhält und länger feucht bleibt, was ideale Wachstumsbedingungen für Algen und Mikroorganismen schafft. Die Verwendung von Acrylfarbe kann zudem die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen, da sie weniger diffusionsoffen ist als mineralische Anstriche.
    🔴 Gefahr: Die Algenbildung ist ein Symptom für ein Feuchteproblem an der Fassade. Wird die Ursache nicht behoben, kann die Feuchtigkeit langfristig in das Mauerwerk eindringen und zu Putzabplatzungen, Frostschäden oder sogar Schimmelbildung im Innenraum führen. Eine einfache Reinigung ohne Ursachenanalyse birgt das Risiko, dass der Befall schnell wiederkehrt.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung sollte die Ursache geklärt werden. Mögliche Faktoren sind: unzureichende Wärmedämmung (Wärmebrücken), fehlender Dachüberstand, Spritzwasser vom Boden, oder eine zu geringe Diffusionsoffenheit der Farbe. Eine professionelle Fassadenanalyse durch einen Sachverständigen oder Malermeister ist empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein kompletter Neuanstrich nach nur 7 Jahren nicht nötig sein sollte, ist grundsätzlich richtig. Oft reicht eine gezielte Reinigung und ggf. eine Nachbehandlung mit einem bioziden Anstrich oder einer hydrophoben Beschichtung aus, um das Problem für mehrere Jahre zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Fassade zunächst mit einem Niederdruck-Heißwasserreiniger und einem speziellen Algenentferner reinigen. Prüfen Sie anschließend, ob eine Grundierung und ein neuer, diffusionsoffener Anstrich (z.B. Silikatfarbe) erforderlich sind. Vermeiden Sie eigenmächtige Hochdruckreiniger-Arbeiten, da diese die Putzoberfläche beschädigen können.
    Grünalgenbildung auf einer Acrylfarbe beschichteten Putzfassade ist ein typisches Zeichen für dauerhafte Feuchtebelastung, reduzierte Luftzirkulation und geringe Sonneneinstrahlung – besonders an Nordseiten freistehender Gebäude. Die Algen selbst sind zwar nicht direkt bauphysikalisch schädlich, aber sie signalisieren eine ungünstige Oberflächenfeuchte, die langfristig zu Ausblühungen, Farbveränderungen und Bindemittelabbau führen kann.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte begünstigt nicht nur Algen, sondern auch Pilzsporen und potenziell Schimmelpilzbildung im Untergrund – insbesondere bei unzureichender Fugendichtigkeit oder fehlender Hinterlüftung. Zudem kann die Algenbiomasse die Diffusionsfähigkeit der Fassade beeinträchtigen und zu lokalen Feuchtespeicherung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, die Fassade nicht sofort komplett neu zu streichen, ist fachlich sinnvoll – eine pauschiale Neubeschichtung ohne Ursachenanalyse ist oft kontraproduktiv und verschleiert das eigentliche Problem.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine detaillierte Bauphysik-Analyse erforderlich: Prüfung der Fassadenabdichtung, Dachüberstände, Fallrohrfunktion, Geländeneigung sowie eventueller Wasserstaus in der Umgebung. Auch die Beschichtungsqualität (z. B. hydrophobe Eigenschaften, Algenhemmstoffe) und der Putztyp (Kalk-, Kalk-Zement- oder reiner Zementputz) beeinflussen die Algenanfälligkeit entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße mechanische Reinigung mit Hochdruck ist bei Acrylfarbe strikt abzulehnen – sie führt zur Beschädigung der Bindemittelmatrix, Auswaschung von Pigmenten und erhöhter Wasseraufnahme. Auch chlorhaltige Reiniger sind auf Acrylbeschichtungen nicht geeignet, da sie die Polymerstruktur angreifen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Algenbildung allein ein ästhetisches Problem sei, ist fachlich unzutreffend: Sie ist ein frühzeitiges Warnsignal für ein gestörtes Feuchtemanagement und potenziell beginnende Materialdegradation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fassadenspezialisierten Sachverständigen für Bauphysik, um die Ursachen der Feuchteanreicherung zu identifizieren und eine fachgerechte, materialverträgliche Reinigungs- und Schutzstrategie (z. B. biologisch abbaubare Algenhemmer, hydrophobe Nachbehandlung) zu erarbeiten – vor jeglicher Eigenreinigung oder Neuanspritzung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nordseite besonders anfällig ist und Acrylfarbe die Algenbildung begünstigt.
    • Alle lehnen eine pauschale Komplettsanierung nach nur 7 Jahren ab – stattdessen wird gezielte, ursachenorientierte Behandlung befürwortet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Einschätzung bei Unsicherheit.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreinigung "mit Vorsicht" als möglich an; DeepSeek spricht von "Risiko für Putzbeschädigung"; Qwen lehnt Hochdruckreinigung bei Acrylfarbe strikt ab – dies stellt die sicherste, konsensfähige Position dar.
    • GoogleAI empfiehlt Testreinigung an kleiner Stelle; DeepSeek und Qwen verlangen vorab eine Bauphysik-Analyse – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um Wärmebrücken und Dachüberstand als mögliche Faktoren.
    • Qwen fügt konkrete Prüfpunkte hinzu: Fallrohrfunktion, Geländeneigung, Putztyp, hydrophobe Eigenschaften – diese gehen über DeepSeek und GoogleAI hinaus.
    • GoogleAI charakterisiert die Algen als "ästhetisches Problem", das durch Reinigung behoben wird; Qwen widerspricht explizit und stuft sie als "frühzeitiges Warnsignal für Materialdegradation" ein – Qwens Einschätzung ist bauphysikalisch fundierter und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie vor allem den Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, die Ursachenanalyse und Materialverträglichkeit vor Reinigung priorisieren. Hochdruckreinigung ist auf Acrylfarbe grundsätzlich nicht zulässig.
    Ursache der Algenbildung ✅ Konsens Feuchteanreicherung an Nordseite durch geringe Sonneneinstrahlung, mangelnde Luftzirkulation und ungünstige Beschichtung (Acrylfarbe); nicht nur ästhetisch, sondern bauphysikalisch relevant.
    Verträglichkeit Hochdruckreinigung ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie strikt ab, DeepSeek warnt vor Putzschäden, GoogleAI erlaubt sie "mit Vorsicht" – sicherster Konsens: Unzulässig bei Acrylfarbe.
    Erforderlichkeit Ursachenanalyse ✅ Konsens Vor Reinigung ist eine fachliche Bauphysik-Analyse (z. B. durch Sachverständigen oder Energieberater) zwingend, um Feuchteeintritt zu vermeiden.
    Notwendigkeit Komplettsanierung ✅ Konsens Nach nur 7 Jahren ist ein vollständiger Neuanstrich nicht erforderlich und oft kontraproduktiv – gezielte Reinigung mit anschließender materialgerechter Nachbehandlung ist ausreichend.
    Chemikalienverträglichkeit ⚠️ Abwägung Alle warnen vor aggressiven Chemikalien; Qwen ergänzt explizit die Unverträglichkeit chlorhaltiger Mittel – Sicherheitsvorrang: nur biologisch abbaubare, acrylverträgliche Algenhemmer verwenden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Hochdruckreinigung beschädigt Acrylbindemittel Erhöhte Wasseraufnahme, Putzabplatzung, langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursachen (z. B. fehlender Dachüberstand) Wiederkehrender Algenbefall innerhalb weniger Monate, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz chlorhaltiger Reiniger auf Acrylfarbe Chemischer Angriff auf Polymere, Farbausblühungen, Bindemittelabbau, Verlust der Schutzfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Imprägnierung nach Reinigung Keine langfristige Schutzwirkung, erneute Feuchtespeicherung, Auswaschung von Wirkstoffen
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Diagnose vor Maßnahme Unterlassung der eigentlichen Sanierung – nur Symptombehandlung, mögliche Schadensverschärfung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige, kostensparende Lösung, gezielte Eingriffe statt pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Wechsel zu diffusionsoffenem Anstrich (z. B. Silikatfarbe) Nachhaltige Reduktion von Algenwachstum, bessere Feuchteregulierung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Hydrophobe Nachbehandlung mit biologisch abbaubarem Wirkstoff Verringerte Oberflächenbenetzbarkeit, weniger Algenansiedlung, Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Integration in Energieberatung (z. B. Förderantrag KfW) Möglichkeit zur Förderung von fassadenrelevanten Maßnahmen (z. B. Dämmoptimierung, Dachüberstände)
    ✅ Chance Professionelle Niederdruck-Heißwasser-Reinigung mit Spezialchemie Schonende, werkstoffschonende Entfernung ohne Oberflächenschäden, langfristig hohe Erfolgsquote
    1. Feuchteursachen analysieren lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen fassadenbezogenen Energieberater zur Bestandsaufnahme – inkl. Prüfung von Dachüberstand, Fallrohren, Gelände- und Putzbeschaffenheit.
    2. Hochdruckreiniger nicht einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreinigung – stattdessen beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Niederdruck-Heißwasser-Verfahren und acrylverträglichem Algenentferner.
    3. Schutzkleidung und Materialprüfung sicherstellen: Tragen Sie bei jeder chemischen Anwendung Gummihandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz; verwenden Sie ausschließlich auf Acrylfarbe getestete, chlorfreie und biologisch abbaubare Algenhemmer.
    4. Nachbehandlung mit diffusionsoffener Beschichtung planen: Nach der Reinigung prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die Option eines Wechsels zu Silikatfarbe oder einer hydrophoben, biozidfreien Imprägnierung.
    5. Alle Unterlagen für Fördermöglichkeiten sammeln: Dokumentieren Sie die Ursachenanalyse, Reinigung und Nachbehandlung – diese können Grundlage für KfW-Förderanträge (z. B. Energieeffizienzprogramm) sein.
    6. Keine Eigenreparatur vor fachlicher Absprache: Beginnen Sie weder mit Testreinigung noch mit Neuanspritzung, bevor ein Sachverständiger die Materialverträglichkeit und Maßnahmenfolge schriftlich bestätigt hat.
    Algizid
    Ein Algizid ist ein chemischer Wirkstoff, der zur Bekämpfung von Algen eingesetzt wird. Es wird verwendet, um Algenwachstum zu verhindern oder bestehende Algen zu entfernen. Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Desinfektionsmittel.
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Fassadenanstriche verwendet wird. Sie ist wetterbeständig und elastisch, bietet aber auch einen Nährboden für Algen. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Anstrichmittel.
    Putzfassade
    Eine Putzfassade ist eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Putz dient als Schutzschicht für das Mauerwerk und kann in verschiedenen Strukturen und Farben gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Aussenwand.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Reinigungsgerät, Fassadenreinigung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig bei Fassaden eingesetzt, um Algenbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Fassadenreinigung
    Fassadenreinigung umfasst alle Maßnahmen zur Reinigung und Pflege von Fassaden. Ziel ist es, Verschmutzungen zu entfernen und die Bausubstanz zu schützen. Verwandte Begriffe: Aussenreinigung, Gebäudereinigung, Fassadenpflege.
    Grünalgen
    Grünalgen sind eine Gruppe von Algen, die aufgrund ihres Chlorophyllgehalts grün erscheinen. Sie wachsen häufig auf feuchten Oberflächen wie Fassaden. Verwandte Begriffe: Algen, Mikroorganismen, Bewuchs.
    1. Warum entstehen Grünalgen auf der Fassade?
      Grünalgen entstehen durch Feuchtigkeit und organische Verschmutzungen auf der Fassade. Besonders Nordseiten sind betroffen, da sie weniger Sonne abbekommen. Acrylfassaden bieten einen guten Nährboden.
    2. Kann ich die Algen selbst entfernen?
      Ja, mit geeigneten Reinigern und Werkzeugen ist das möglich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit ist ein Fachbetrieb ratsam.
    3. Welche Reiniger sind geeignet?
      Es gibt spezielle Algenentferner (Algizide) für Fassaden. Achten Sie darauf, dass diese für den Untergrund (Acrylfarbe) geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Fassade beschädigen könnten.
    4. Wie oft muss ich die Fassade reinigen?
      Das hängt vom Standort und der Witterung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Eine regelmäßige Kontrolle hilft, Befall frühzeitig zu erkennen.
    5. Kann ich die Fassade auch streichen?
      Ja, ein Neuanstrich ist eine Option, wenn die Algenbildung sehr stark ist oder die Fassade ohnehin renovierungsbedürftig ist. Vor dem Streichen muss die Fassade gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
    6. Was kostet eine Fassadenreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade, Verschmutzungsgrad und Reinigungsmethode. Eine professionelle Reinigung kostet in der Regel zwischen 10 und 30 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie kann ich Algenbildung vorbeugen?
      Eine Imprägnierung der Fassade mit einem Algizid kann helfen, erneuten Befall vorzubeugen. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung der Fassade.
    8. Ist Algenbefall schädlich für die Fassade?
      Algenbefall ist in erster Linie ein optisches Problem. Bei starkem Befall kann die Feuchtigkeit jedoch die Bausubstanz schädigen.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Informationen zu Farben, Techniken und Kosten für einen neuen Fassadenanstrich.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Fassaden.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Vorteile einer nachträglichen Fassadendämmung.
    • Reinigung von Natursteinfassaden
      Spezielle Reinigungsmethoden für Natursteinfassaden.
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fassaden.
  2. Putzfassade reinigen: Hochdruckreiniger für Acrylfarbe geeignet
    Foto von Martin Kempf
    gestrichene Putzfassaden
    sollten sich mit etwas Gefühl durchaus mit dem Hochdruckreiniger säubern lassen. Durch den Anstrich ist die Porigkeit des Putzes so vermindert, dass eine Reinigungsfähigkeit gegeben ist (aber keine Wunder erwarten  -  wie neu wird es nicht ...)
    Putzfassade reinigen: Algen entfernen & Fassade schützen
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung einer Putzfassade mit Acrylfarbe kann mit einem Hochdruckreiniger erfolgen, wobei Gefühl und Vorsicht geboten sind. Eine vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ist jedoch nicht zu erwarten. Der Anstrich reduziert die Porosität des Putzes, was die Reinigung erleichtert. Regelmäßige Fassadenpflege beugt starkem Algenbefall vor und erhält die Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Putzfassade reinigen: Hochdruckreiniger für Acrylfarbe geeignet erwähnt, sollte man bei der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger vorsichtig vorgehen, um die Fassade nicht zu beschädigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Acrylfarbe auf Putzfassaden wird empfohlen, da sie die Reinigungsfähigkeit verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert, was wiederum Algenbefall vorbeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fassade regelmäßig auf Algenbefall und reinigen Sie diese bei Bedarf schonend. Achten Sie auf eine professionelle Fassadenreinigung, um die Bausubstanz langfristig zu schützen. Informieren Sie sich über geeignete Fassadenmethoden zur Algenentfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12930: Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzfassade, Grünalgen, Fassadenreinigung, Algenbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzfassade reinigen: Grünalgen entfernen – Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Putzfassade reinigen: Algen entfernen
Suche nach: Putzfassade reinigen, Grünalgen entfernen, Fassadenreinigung, Algenbefall, Acrylfarbe, Fassadenschutz, Fassadenpflege, Aussenreinigung, Fassadenkosten, Fassadenmethoden
