Fassadenisolierung: Fensterbänke verlängern – Methoden, Kosten & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung von Fensterbänken im Zuge einer Fassadendämmung. Wichtig ist der korrekte Überstand der Tropfkante, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden. Es gibt verschiedene Methoden, die im Thread diskutiert werden, wobei die Erneuerung der Fensterbänke vermieden werden soll.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem. Es handelt sich um Folgendes: Ich möchte demnächst die Außenfassade meines Hauses neu isolieren und verputzen. Allerdings sind meine Fensterbänke etwas zu kurz, dass heißt, wenn ich das Isolationsmaterial an der Außenwand anbringe. Da diese Fensterbänke kürzlich erneuert wurden, möchte ich sie nicht nochmal erneuern. Welche Möglichkeiten bleiben mir, dieses Problem zu lösen? Könnte ich an die Unterseite der Fensterbänke ein angewinkeltes Stück Blech mit Fliesenkleber befestigen, sodass eine Art verlängerter Abfluss entsteht?
Danke für die Antworten
Barton
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktionen mit Blech und Fliesenkleber – dies ist bauphysikalisch unzulässig, führt zu Wassereintrag, Schimmel und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Fensterbankverlängerung muss nach DINAbk. 18516-1 und zugelassenen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) erfolgen – insbesondere hinsichtlich Material, Befestigung, Abdichtung und Tropfkante.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlängerung ist die statische Tragfähigkeit, regendichte Verlegung und Oberflächenintegrität der bestehenden Fensterbank durch einen Sachverständigen zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anbindung an das WDVSAbk. erfordert zugelassenes Dichtungsband, witterungsbeständiges Silikon nach DIN 18542 und eine fachgerechte Hinterströmungssicherung – kein Kleberersatz für Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Fassade dämmen möchten und die Fensterbänke zu kurz sind. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das Problem lösen können:
    • Fensterbänke verlängern: Sie können die bestehenden Fensterbänke mit einem passenden Material verlängern. Mögliche Materialien sind Blech, Aluminium oder Kunststoff. Die Verlängerung sollte fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu vermeiden.
    • Neue Fensterbänke: Der Austausch der Fensterbänke gegen längere Modelle ist eine weitere Option. Dies ist zwar aufwendiger, ermöglicht aber eine optimale Anpassung an die neue Fassadendämmung.
    • Anpassung der Dämmstärke: In manchen Fällen kann die Dämmstärke im Bereich der Fenster reduziert werden, um den Überstand der Fensterbänke ausreichend zu gestalten. Dies sollte jedoch nur in Absprache mit einem Energieberater erfolgen, um die Dämmwirkung nicht zu stark zu beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fassadendämmung und Fensterbau hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant eine Fassadendämmung und stellt fest, dass die vorhandenen Fensterbänke zu kurz sind, um das neue Dämmmaterial zu überdecken. Die Idee, ein angewinkeltes Blech mit Fliesenkleber an der Unterseite zu befestigen, ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische Verlängerung mit Fliesenkleber und Blech ist keine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung. Es besteht ein hohes Risiko, dass sich das Blech löst, Wasser hinter die Dämmung läuft und zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Frostschäden am Mauerwerk führt. Dies kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode ist keine zugelassene Abdichtungstechnik. Fliesenkleber ist nicht für die dauerhafte Befestigung von Blechen im Außenbereich unter Witterungseinfluss geeignet. Ein angewinkeltes Blech allein kann die notwendige Hinterströmungssicherheit und Tropfkante nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen wären der Einbau von Fensterbankverlängerungen aus Aluminium oder Edelstahl, die mit einem speziellen Profil unter die vorhandene Bank geschoben und mit dem Dämmstoff verbunden werden. Alternativ kann ein Aufstockelement aus dem Dämmstoffsystem selbst verwendet werden, das eine integrierte Tropfkante besitzt. Beide Varianten erfordern eine fachmännische Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenkonstruktion mit Blech und Kleber durch. Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Dieser kann die Fensterbänke fachgerecht verlängern und die Abdichtung nach den Regeln der Technik herstellen. Nur so sind die Dichtigkeit und die Gewährleistung gesichert.
    Bei der Sanierung einer Fassade mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist die korrekte Integration der Fensterbänke entscheidend für die langfristige Wassersicherheit und Bausubstanzschonung. Eine zu kurze Fensterbank führt bei Isolierungsaufbau zu einer Unterbrechung der regendichten Ebene und ermöglicht Wasseranlauf an der Fensterlaibung sowie in den Maueranschluss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit angewinkeltem Blech und Fliesenkleber ist bauphysikalisch ungeeignet: Fliesenkleber ist kein dauerhafter, witterungsbeständiger Befestigungs- oder Abdichtungswerkstoff für Außenbereiche; Blech ohne korrosionsgeschützte Oberfläche (z. B. verzinkt oder beschichtet) rostet innerhalb kurzer Zeit und gefährdet die Fassadenintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fensterbankverlängerung darf niemals mit nicht zugelassenen Klebstoffen oder ungeeigneten Metallen erfolgen – dies widerspricht der DIN 18516-1 und den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) für WDVS-Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verlängerungsmethoden umfassen: (1) werkseitig vorgefertigte, WDVS-kompatible Fensterbankverlängerungen aus mineralisch beschichtetem Aluminium oder Edelstahl mit integrierter Dichtungsschiene; (2) maßgeschneiderte Verlängerungen aus hochwertigem, korrosionsgeschütztem Blech mit fachgerechter Verankerung in der Mauer und dichtender Anbindung an das WDVS mittels zugelassenem Dichtungsband und Silikon nach DIN 18542.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, bestehende Fensterbänke zu erhalten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie sind statisch tragfähig, regendicht verlegt und in gutem Zustand; eine fachgerechte Anbindung an das neue WDVS ist jedoch zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Fensterbank und WDVS führt zu Feuchteeintrag, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statischen Schäden durch Frost-Tau-Wechsel an der Mauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur oder die Ingenieurkammer), der vor Ort die Fensterbank-Geometrie, die Untergrundbeschaffenheit und die Kompatibilität mit dem geplanten WDVS prüft und eine bauphysikalisch sichere, abZ-konforme Lösung plant und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von angewinkeltem Blech mit Fliesenkleber als bauphysikalisch ungeeignet, nicht dauerhaft und gefährlich.
    • Alle betonen die Pflicht zur fachgerechten, regendichten Abdichtung zwischen Fensterbank und WDVS zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle empfehlen die Beauftragung qualifizierter Fachbetriebe (WDVS-Fachbetrieb, Energieberater oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Anpassung der Dämmstärke" als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und betonen stattdessen, dass die Dämmung nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und abZ-Vorgaben vollflächig umgesetzt werden muss; lokale Reduktionen sind nur bei ausdrücklicher bauphysikalischer Rechtfertigung und nicht als Standardlösung zulässig.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Materialanforderungen (korrosionsgeschütztes Aluminium/Edelstahl, mineralisch beschichtet) und Normenbindung (DIN 18516-1, DIN 18542, abZ), während GoogleAI diese nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. durch Deutsche Energie-Agentur oder Ingenieurkammer), was von den anderen beiden Modellen nicht explizit verlangt wird.
    • GoogleAI stellt "Fensterbänke verlängern" und "Neue Fensterbänke" als gleichwertige Optionen dar – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Verlängerungen nur bei einwandfreiem Zustand der Altbank zulässig sind; bei Rissen, Schäden oder fehlender Dichtigkeit ist der Austausch zwingend – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die fachgerechte Verlängerung ist nur dann sinnvoll, wenn die bestehende Fensterbank laut Sachverständigenprüfung voll funktionsfähig ist – andernfalls ist der Austausch durch abZ-konforme, WDVS-kompatible Fensterbänke mit integrierter Tropfkante zwingend.
    Verwendung von Fliesenkleber & Blech ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – bauphysikalisch ungeeignet, nicht witterungsbeständig, nicht abZ-konform.
    Zulässige Verlängerungsmaterialien ✅ Konsens Aluminium (mineralisch beschichtet), Edelstahl oder korrosionsgeschütztes Blech – niemals ungeeignete Metalle oder Kleber.
    Erforderliche Normen & Zulassungen ✅ Konsens DIN 18516-1 (Fensterbänke), DIN 18542 (Abdichtung), allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für WDVS-Komponenten.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb; Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen empfohlen (Qwen/DeepSeek) oder zwingend (bei Unsicherheit).
    Alternative: Dämmstärke reduzieren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lehnen sie implizit ab; KI-Konsens: Nur bei bauphysikalischer Nachweisführung & abZ-Zulassung, nie als Standardlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie Fensterbänke ausschließlich mit abZ-konformen Systemen durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb – vorherige Zustandsprüfung der Altbank durch einen Sachverständigen ist dringend empfohlen, bei Mängeln Austausch zwingend.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch fehlende oder falsche Tropfkante Feuchteschäden, Putzabplatzung, Schimmel im Innenraum, langfristiger Substanzverlust am Mauerwerk
    🔴 Risiko Nicht korrosionsgeschütztes Metall (z. B. unbehandeltes Stahlblech) Rostbildung, Materialversagen, Durchfeuchtung, Kontamination des WDVS
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Klebstoffe statt Dichtungssystemen Abplatzung unter UV/Witterung, Hinterströmung, Verlust der regendichten Ebene
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der bestehenden Fensterbank Bruch unter Belastung durch Dämmstoff und Verlängerung, Gefahr für Personen und Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit EnEV/GEG-Anforderungen Keine Förderfähigkeit, Ablehnung durch Energieberater, Nachbesserungspflicht durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachgerechte Verlängerung mit abZ-Systemen Vollständige WDVS-Integration, Energieeinsparung, Förderfähigkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Sanierung Ausweisbarkeit der bauphysikalischen Sicherheit, dokumentierte Planung, Rechtssicherheit bei Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung von mineralisch beschichtetem Aluminium Langlebigkeit >30 Jahre, wartungsfrei, hohe Planungssicherheit, volle abZ-Anerkennung
    ✅ Chance Einheitliche Systemlieferung (WDVS + Fensterbankverlängerung) Gewährleistung durch einen Hersteller, problemlose Anbindung, schnelle Montage, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Optimale Tropfkante und Hinterströmungssicherung Langfristig trockene Fassade, Schutz vor Frost-Tau-Wechsel, Minimierung der Instandhaltungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung – keine Maßnahme vorher durchführen.
    2. Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen (z. B. nach DEKRA, TÜV oder Ingenieurkammer) mit der fachlichen Zustandsbewertung der bestehenden Fensterbänke – inkl. Dichtigkeits- und Standsicherheitsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die abZ-Dokumentation des geplanten WDVS-Systems sowie die Herstellerunterlagen für zugelassene Fensterbankverlängerungen (z. B. von Sto, Sopro, Capatect).
    4. Material wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für abZ-konforme Verlängerungen aus mineralisch beschichtetem Aluminium oder Edelstahl – verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen und "günstige" Alternativen.
    5. Abdichtung sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18542 bei der Anbindung und den Einbau eines zugelassenen Dichtungsbands sowie Silikons mit CEAbk.-Kennzeichnung nach der Norm.
    6. Förderung prüfen: Legen Sie die geplante Lösung inkl. Sachverständigengutachten beim zuständigen Energieberater (z. B. KfW-Berater) vor, um Förderfähigkeit nach KfW-Programm 430 sicherzustellen.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterlaibung, Fassade
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie wird entweder von außen (WDVS) oder von innen angebracht und trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es ist eine gängige Methode zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Schimmelbildung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge zwischen Bauteilen abzudichten und vor dem Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Silikon, Acryl
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er analysiert den Energieverbrauch, erstellt Sanierungskonzepte und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
    EnEV/GEG
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau
    1. Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung von Fensterbänken?
      Geeignete Materialien sind Blech (Aluminium, Zink), Kunststoff oder Naturstein. Die Wahl hängt von der Optik, den Kosten und der Witterungsbeständigkeit ab. Wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung der Übergänge.
    2. Wie dichte ich die Verlängerung der Fensterbank richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtungsbändern kann sinnvoll sein.
    3. Kann ich die Fensterbank auch mit Fliesenkleber verlängern?
      Fliesenkleber ist nicht geeignet, um Fensterbänke zu verlängern, da er nicht witterungsbeständig und nicht ausreichend flexibel ist. Es besteht die Gefahr von Rissen und Abplatzungen.
    4. Welche Dämmstärke ist bei einer Fassadendämmung sinnvoll?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben (z.B. EnEV oder GEG). Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke für Ihr Haus zu ermitteln.
    5. Was kostet die Verlängerung oder der Austausch von Fensterbänken?
      Die Kosten variieren je nach Material, Aufwand und Region. Eine Verlängerung ist in der Regel günstiger als ein Austausch. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
      In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Fassadendämmungen erforderlich, insbesondere wenn das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange dauert eine Fassadendämmung?
      Die Dauer hängt von der Größe des Hauses, der Art der Dämmung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert eine Fassadendämmung mehrere Wochen.
    8. Kann ich die Fassadendämmung selbst durchführen?
      Eine Fassadendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    • Fassadenreinigung vor Dämmung
      Warum eine gründliche Reinigung wichtig ist und welche Methoden geeignet sind.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (EPS, Mineralwolle, Holzfaser).
    • Förderprogramme für Fassadendämmung
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für energetische Sanierungen?
    • Fensteraustausch im Zuge der Fassadendämmung
      Sollte man Fenster gleichzeitig mit der Fassade erneuern?
    • Außenputzarten für Fassaden
      Welche Putzarten gibt es und welche sind für WDVS geeignet?
  2. Fensterbank: Tropfkante – Überstand für Fassadendämmung
    Hallo Barton, die Vorderkante/Tropfkante von Außenfensterbänken müssen ...
    Hallo Barton ,
    die Vorderkante/Tropfkante von Außenfensterbänken müssen ca. 3  -  4 cm über die Vorderkante Außenputz oder Außendämmung (nicht Isolierung) überstehen. Ansonsten tropft das Wasser nicht wie gewollt ab, sondern durchnässt den Putz/Wärmedämmung unterhalb der Fensterbänke. Sie haben keine andere Alternative.
    Schwabe
    Fassadenisolierung: Fensterbänke verlängern – Methoden & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung von Fensterbänken im Zuge einer Fassadendämmung. Wichtig ist der korrekte Überstand der Tropfkante, um Schäden durch ablaufendes Wasser zu vermeiden. Es gibt verschiedene Methoden, die im Thread diskutiert werden, wobei die Erneuerung der Fensterbänke vermieden werden soll.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterbank: Tropfkante – Überstand für Fassadendämmung muss die Tropfkante der Fensterbank 3-4 cm über die Fassadendämmung hinausragen, um Wasserschäden zu verhindern. Andernfalls kann es zu Durchfeuchtung des Putzes oder der Wärmedämmung kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlängerung der Fensterbänke kann durch verschiedene Methoden erfolgen, beispielsweise durch das Anbringen von Blechen oder das Aufkleben von Fliesen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und den gewünschten Kosten ab. Eine fachgerechte Bauabdichtung ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fassadendämmung und der Fensterbankverlängerung ist entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Lösung. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Methode für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die richtige Ausführung trägt maßgeblich zur Wärmedämmung und zum Schutz der Bausubstanz bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Überstand Ihrer Fensterbänke nach der geplanten Fassadendämmung. Informieren Sie sich über die verschiedenen Methoden zur Fensterbankverlängerung und wählen Sie die passende Option für Ihr Projekt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Bauabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Fassadendämmung, WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Dämmstoffe für Altbau-Fassade: Alternativen zur Innendämmung ohne Fensterbank-Tausch?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzstärke auf Außenisolierung: Welche Dicke ist optimal? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Fassadendämmung, WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Fassadendämmung, WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenisolierung: Fensterbänke verlängern – Methoden, Kosten & Abdichtung?
Suche nach: Fensterbänke verlängern bei Fassadendämmung
Suche nach: Fassadendämmung, Fensterbank verlängern, Fensterbank abdichten, WDVS, Wärmedämmung, Bausanierung, Fenstererneuerung, Fassadenverkleidung
