Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
❓ Fragestellung: Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Armierungsputz auf Styrodur ist bauphysikalisch riskant und birgt extreme Schimmelgefahr bei Innendämmung in historischen Kellern; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – ihr Fehlen ist kritisch; Alle drei fordern eine vorherige Feuchtigkeitsmessung – "trockener Keller" ist keine ausreichende Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Kombination Styrodur + Armierungsputz. Wählen Sie stattdessen ein geprüftes, kapillaraktives Innendämmsystem (z. B. Calciumsilikatplatten mit integrierter intelligenter Dampfbremse) – nur nach vorheriger Feuchtemessung und nachweisbarer bauphysikalischer Berechnung durch einen Bauphysiker.
unser Keller soll als Wohnraum genutzt werden. Ein Zimmer liegt halb im Erdreich (d.h. eine Seite voll, die andere Seite gar nicht). Die Kelleraußenwände (Baujahr. 55) sind aus ca. 40 cm dickem Beton, außen mit Bitumenanstrich aber nicht gedämmt. Außendämmung ist leider nichr möglich. Der Keller ist trocken.
Folgende Vorschläge für Wärmedämmung/Wand innen:
1) Styrodur 6-8 cm an die Wand, 8 cm YTONG vormauern, verputzen (Rauputz)
2) Styrodur 6-8 cm, Armierungsputz, anschließend verputzen (Rauputz)
Dass man bei der zweiten Lösung keine schweren Regale mehr an die Wand hängen kann ist mir klar ... Spricht sonst etwas gegen diese Lösung?
Ralf
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung mit Styrodur + Armierungsputz ohne fachgerechte, vollflächige Dampfbremse – höchste Schimmelgefahr durch Tauwasserausfall an der kalten Betonoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten unbedingt Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode) an den Kellerwänden durchführen – "trocken" im Sommer ist kein Indikator für bauphysikalische Sicherheit nach Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder mineralische Dämmputze verwenden – Styrodur (XPS) ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung erfordert eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – Laien-Lösungen sind nicht zulässig.
    Für die Nutzung eines Kellerraums als Wohnraum ist eine Innendämmung der Kelleraußenwände grundsätzlich sinnvoll, besonders wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Bei Betonwänden aus dem Baujahr 1955, die mit Bitumenanstrich versehen sind, ist jedoch Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Armierungsputz auf eine Innendämmung (z.B. Styrodur) kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Dämmkonstruktion führen, insbesondere wenn keine Dampfsperre oder Dampfbremse fachgerecht eingebaut wird. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durchgeführt werden, um das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen einschätzen zu können.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können (z.B. Calciumsilikatplatten). Styrodur ist diffusionsoffen und daher weniger geeignet.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die korrekte Anbringung ist entscheidend.
    • Armierungsputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Armierungsputz, der für den Einsatz auf Innendämmungen geeignet ist.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellerraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung der Innendämmung zu gewährleisten. Er kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und eine individuelle Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung für einen Keller aus den 1950er Jahren mit 40 cm dicken Betonwänden und Bitumenabdichtung. Der Keller soll zu Wohnzwecken umgenutzt werden, wobei eine Außendämmung nicht möglich ist. Die vorgeschlagenen Varianten sind eine Dämmung mit Styrodur und Vormauerung aus Ytong sowie eine Dämmung mit Styrodur und Armierungsputz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Innendämmung im Altbau ist die Tauwasserbildung im Bauteil. Bei einem Baujahr 1955 ist die Bitumenabdichtung oft nicht mehr voll funktionstüchtig, und die 40 cm Betonwand hat einen hohen kapillaren Feuchtigkeitstransport. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Die Aussage "Der Keller ist trocken" bezieht sich meist auf die sommerliche Situation und ist kein Garant für dauerhafte Trockenheit nach der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Varianten sind bauphysikalisch unzureichend beschrieben. Bei Variante 2 (Styrodur + Armierungsputz) fehlt eine Dampfbremse oder eine diffusionsdichte Schicht auf der warmen Seite. Styrodur (XPS) ist zwar diffusionshemmend, aber nicht dampfdicht. Der Armierungsputz ist dampfdurchlässig. Dies führt zu einem hohen Risiko von Tauwasserausfall im Bereich der Kaltseite der Dämmung. Variante 1 (Ytong-Vormauerung) ist etwas besser, da der Ytong kapillar aktiv ist und Feuchte puffern kann, aber auch hier ist eine Dampfbremse oder eine Berechnung nach DIN 4108-3 zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg einer Innendämmung ist die Wahl des richtigen Systems. Geeignete Alternativen wären: a) Ein diffusionsoffenes System mit Kalziumsilikatplatten (z.B. Capatect), die kapillar aktiv sind und Feuchte aufnehmen und wieder abgeben können. b) Ein Vakuum-Isolations-Panel (VIP) mit sehr geringer Dämmstärke, aber hohem Preis. c) Ein System mit Holzfaser-Dämmplatten und einer intelligenten Dampfbremse (z.B. Proclima). Die Wahl hängt von der vorhandenen Feuchtebelastung und der Nutzung ab. Zudem muss die Anschlussdämmung an die Decke und die angrenzenden Wände sorgfältig geplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Energieberater mit einer detaillierten Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Lassen Sie vorab eine Feuchtemessung der Kellerwände (CM-Methode) durchführen. Verzichten Sie auf die Laien-Lösungen mit Styrodur und Armierungsputz, da diese ein hohes Schimmelrisiko bergen. Planen Sie stattdessen ein geprüftes Innendämmsystem mit Dampfbremse oder kapillaraktiven Materialien. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Perimeterdämmung (außen) im Bereich der erdberührten Wand, falls dies baulich doch möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung einer historischen Betonkelleraußenwand (Baujahr 1955) ohne bestehende Außendämmung, bei trockenem Keller – ein klassischer Fall mit hohem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Variante mit Armierungsputz auf Styrodur ist besonders kritisch: Armierungsputz ist kein diffusionsoffener, sondern ein dichter, zementgebundener Putz mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit – er verhindert den Feuchteausgleich und führt bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse zu Kondensat an der kalten Betonoberfläche, was langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen und Putzabplatzungen führt.
    🔴 Gefahr: Beide Varianten ignorieren die fehlende Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der warmen Seite – bei Wohnraumnutzung ist dies zwingend erforderlich, um den Wasserdampftransport aus der Raumluft in die Dämmschicht zu begrenzen; ohne sie steigt das Schimmelrisiko exponentiell.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Hängen schwerer Regale problematisch sei, ist gravierend unzureichend – die wesentliche Gefahr liegt nicht in der Tragfähigkeit, sondern in der fehlenden hygrothermischen Sicherheit der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine innenliegende Dämmung an einer massiven, ungedämmten Außenwand erfordert stets eine vollflächige, fehlerfreie Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit dichtem Anschluss an Decke/Boden), eine diffusionsoffene Dämmschicht (z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Dämmputze) und eine kapillaraktive, diffusionsoffene Oberputzschicht – nicht Armierungsputz.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene YTONG-Vormauerung ist technisch robuster als Armierungsputz, da sie eine Hinterlüftungsebene ermöglicht und bei korrekter Ausführung eine bessere Feuchteregulierung bietet – allerdings muss auch hier die Dampfbremse exakt installiert und alle Anschlüsse dicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelschäden, um eine bauphysikalisch sichere, individuell berechnete Innendämmung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bauteilfeuchte, Raumklimadaten und der vorhandenen Bitumenschicht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Armierungsputz auf Styrodur ist bauphysikalisch riskant und birgt extreme Schimmelgefahr bei Innendämmung in historischen Kellern.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – ihr Fehlen ist kritisch.
    • Alle drei fordern eine vorherige Feuchtigkeitsmessung – "trockener Keller" ist keine ausreichende Grundlage.
    • GoogleAI nennt Styrodur "diffusionsoffen" – dies ist sachlich falsch (XPS ist diffusionshemmend); DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und bezeichnen Styrodur als ungeeignet.
    • GoogleAI bewertet Armierungsputz als "diffusionsoffen", während Qwen ausdrücklich klarstellt: Armierungsputz ist ein dichter, zementgebundener Putz mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit – DeepSeek bestätigt diese Einschätzung implizit durch die Warnung vor Tauwasserausfall.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Perimeterdämmung-Prüfung (außen), falls doch baulich möglich – keine Erwähnung bei GoogleAI/Qwen.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines dichten Anschlusses der Dampfbremse an Decke und Boden – stärker als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek nennt VIPs als Alternative – einzige Nennung; Qwen führt intelligente Dampfbremsen (z. B. Proclima) als konkrete Systemlösung an.
    • GoogleAI stellt Styrodur als "weniger geeignet" dar, ohne klare Ablehnung – DeepSeek und Qwen lehnen Styrodur eindeutig und kategorisch ab ("hohes Schimmelrisiko", "ungeeignet"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und bauphysikalisch fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere die klare Ablehnung von Styrodur und Armierungsputz ohne Dampfbremse sowie die Forderung nach Berechnung nach DIN 4108-3.
    Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Vollflächige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite ist Voraussetzung – kein Kompromiss.
    Styrodur (XPS) als Dämmstoff ❌ GoogleAI relativiert – DeepSeek und Qwen lehnen klar ab: diffusionshemmend, ungeeignet für Innendämmung an massiven Außenwänden; Konsens: ❌ ungeeignet.
    Armierungsputz als Oberfläche ❌ GoogleAI irrt mit "diffusionsoffen" – Qwen korrigiert: zementgebundener, dichter Putz; DeepSeek bestätigt Risiko durch Tauwasserausfall. Konsens: ❌ ungeeignet ohne Hinterlüftung und Dampfbremse.
    Feuchtigkeitsmessung vorab ✅ Alle drei fordern CM-Messung – "trocken" ist kein ausreichender Nachweis.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei nennen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (DIN 18599 / DIN 4108-3) als zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unbemerkte Tauwasserbildung hinter Dämmung Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Materialzerstörung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Exponentieller Anstieg des Schimmelrisikos, rechtliche Haftung bei Mieterunfällen
    🔴 Risiko Verwendung von Styrodur (XPS) an massiver Kellerwand Eingeschlossene Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, bauphysikalische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 Kein Nachweis der Konstruktions-Sicherheit, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetailierung (Decke, Boden, Ecken) Wärmebrücken, lokale Kondensation, Schimmel an Anschlussstellen trotz "korrekter" Hauptfläche
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Feuchtepufferung, reduziertes Schimmelrisiko, hohe Raumschall-Dämmung, keine Dampfbremse nötig (bei richtiger Systemwahl)
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit DIN 4108-3-Berechnung Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Gezielte Perimeterdämmung im erdberührten Bereich Deutliche Reduktion des kapillaren Feuchtetransports – oft baulich einfacher umsetzbar als vermutet
    ✅ Chance Modernisierung der Lüftung auf bedarfsgeregelte, dezentrale Abluftanlage Kontrollierte Feuchteabfuhr, Vermeidung von Über- oder Unterlüftung, Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreier Wohnraum nach Umbau Erhöhte Mieterakzeptanz, bessere Vermietbarkeit, staatliche Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    1. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen mit einer CM-Feuchtigkeitsmessung an allen Kelleraußenwänden – Basis für jede weitere Planung.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Webseite der VDB e. V. oder des Ingenieurkammer-Verbandes) für eine DIN 4108-3-Berechnung und Systemempfehlung.
    3. Styrodur & Armierungsputz streichen: Verzichten Sie komplett auf diese Kombination – wählen Sie stattdessen ein geprüftes kapillaraktives System wie Calciumsilikatplatten mit fehlerfreier Anschlussausbildung.
    4. Dampfbremse prüfen lassen: Falls ein System mit Dampfbremse gewählt wird, lassen Sie deren Anschluss an Decke, Boden und angrenzende Bauteile vor Ort durch den Fachplaner begutachten und abnehmen.
    5. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits in der Bauphysik-Berechnung eine bedarfsgeregelte, dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung ein – keine reine Fensterlüftung.
    6. Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob eine nachträgliche Perimeterdämmung (auch partiell im oberen erdberührten Bereich) technisch machbar ist – häufig unterschätzt, aber sehr wirksam.
    Armierungsputz
    Ein Putzsystem, das in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet wird, um die Oberfläche von Dämmplatten oder anderen Untergründen zu verstärken und vor Rissen zu schützen. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Putzsystem.
    Innendämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an der Innenseite von Außenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Diffusionsfähig, Kondensation.
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, einer teerähnlichen Substanz, der als Feuchtigkeitssperre auf Kelleraußenwänden verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dämmplatten aus Calciumsilikat, einem mineralischen Material, das diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie werden häufig zur Innendämmung von Kellern und feuchten Räumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Mineralschaumplatten, Innendämmung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Kondensation.
    1. Was ist Armierungsputz?
      Armierungsputz ist ein Putzsystem, das in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet wird, um die Oberfläche von Dämmplatten oder anderen Untergründen zu verstärken und vor Rissen zu schützen. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    2. Warum ist eine Innendämmung im Keller notwendig?
      Eine Innendämmung im Keller ist notwendig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da der Keller teilweise im Erdreich liegt, kann es zu hohen Wärmeverlusten kommen, die durch eine Dämmung minimiert werden können.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung im Keller geeignet?
      Für die Innendämmung im Keller eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    4. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    6. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung?
      Die Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung sind Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Probleme. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt und nicht abtrocknen kann, kann es zu Schimmelbildung kommen, die die Bausubstanz schädigt und die Gesundheit beeinträchtigt.
    7. Kann man Regale an einer mit Armierungsputz versehenen Wand befestigen?
      Ja, man kann Regale an einer mit Armierungsputz versehenen Wand befestigen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Befestigungsmittel zu verwenden, die für den Untergrund geeignet sind. Bei einer Dämmkonstruktion sollte man darauf achten, dass die Befestigungsmittel die Dampfsperre/Dampfbremse nicht beschädigen.
    8. Was kostet eine Innendämmung im Keller?
      Die Kosten für eine Innendämmung im Keller variieren je nach Größe des Raumes, Art des Dämmstoffs und Ausführungsart. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Innendämmsysteme hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigungen & Vorschriften
      Hinweise zu den notwendigen Genehmigungen und Vorschriften für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden & Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden nach Autounfall: Kosten, Reparatur & Versicherung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Gipsputz: Zulässig, Risiken & Alternativen für die Fassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kalksandsteinwand: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse in Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12824: Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
Suche nach: Armierungsputz Keller: Dämmung & Risiken
Suche nach: Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Styrodur, Rauputz, Wohnraum, Bitumenanstrich
