Feuchter Putz am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen auf dem Putz eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Verarbeitungsfehler oder Materialprobleme. Die Überprüfung der Verarbeitungstemperaturen und die Einschätzung des Verarbeiters sind entscheidend. Es wird auch die Möglichkeit eines Fehlalarms in Betracht gezogen.
Hallo Forum,
gerade wurde mein Haus fertig, schon ein seltsamer Schaden.
Habe ein Ziegelhaus mit Dämmung. Darauf Putz und Dekor von alseco. Nun finden sich immer mehr großflächige feuchte Stellen auf der Außenseite. Beim Hinfassen spürt man richtig schmierige, weiße Masse. Was passiert da?
Sieht so aus als wäre Feuchtigkeit darunter und würde das ganze Dekor auflösen?
Kann das ein Materialfehler sein?
Kann man so großflächige Schäden wieder so reparieren, dass man keinen Unterschied mehr spürt?
DANKE für jeden Tipp
SAbine
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bauteilprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115 / VDBUM) erforderlich – Gefahr der Baustoffzerstörung, Dämmungsschädigung und gesundheitsgefährdenden Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Nachstreichen, Reinigen) durchführen – dies kaschiert den Schaden und beschleunigt die Substanzschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen mit datierten Fotos und lückenlose Dokumentation aller Bauabläufe (Trocknungszeiten, Witterungsbedingungen, Verarbeitungsnachweise) zur Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Inverzugsetzung des ausführenden Putz-Unternehmens und des Herstellers (alseco) – unter Hinweis auf die fristgebundene Gewährleistungsfrist.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Ihrem Außenputz. Die großflächigen, feuchten Stellen in Verbindung mit einer schmierigen, weißen Masse deuten auf einen Feuchtigkeitsschaden hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Insbesondere im Sockelbereich oder an Fensteranschlüssen.
    • Risse im Putz: Durch die Risse kann Wasser eindringen und sich großflächig verteilen.
    • Materialfehler: Sowohl im Putzsystem selbst als auch in der Dämmung.
    • Kondensation: Insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung der Fassade.
    Die weiße, schmierige Masse könnte Ausblühungen von Salzen sein, die durch die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst wurden. 🔴 Dies ist ein Zeichen für eine Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Bausachverständigen den Schaden begutachten. Er kann die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um den Verlauf festzuhalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Ziegelmauerwerk und Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), bei dem sich bereits kurz nach Fertigstellung großflächige, feuchte Stellen auf der Außenputzoberfläche zeigen. Die beschriebene schmierige, weiße Masse deutet auf eine chemische Reaktion hin, bei der Putzbestandteile durch Feuchtigkeit ausgewaschen werden. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine mangelhafte Planung oder Ausführung des WDVS hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden führen, wie Putzabplatzungen, Rissbildungen und im schlimmsten Fall zur Durchfeuchtung der Dämmung und des Mauerwerks. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Energieeffizienz des Gebäudes. Die weiße Masse ist ein klares Alarmsignal für eine fortschreitende Zerstörung des Putzsystems.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Wasserdruck von innen (z.B. durch Baufeuchte), eine fehlerhafte oder fehlende Armierung, eine unzureichende Hinterlüftung oder ein Materialfehler im Dekorputz. Auch eine unsachgemäße Verarbeitung, wie zu dick aufgetragener Putz oder falsche Witterungsbedingungen beim Auftrag, kommen in Betracht. Eine einfache Reparatur durch Nachstreichen ist hier nicht zielführend, da die Ursache im System liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen reinen Materialfehler handelt, ist zu kurz gegriffen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und der weißen Masse spricht eher für ein systemisches Problem, das die gesamte Putzkonstruktion betrifft. Eine bloße Reparatur der sichtbaren Stellen wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit weiterhin von innen oder aus der Konstruktion nachdrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln (z.B. durch Feuchtemessungen und Kernbohrungen) und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu setzen Sie den ausführenden Putzer und den Hersteller alseco schriftlich in Verzug und fordern die Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Datum. Eine Sanierung wird in der Regel den partiellen oder vollständigen Rückbau des Putzsystems und einen Neuaufbau nach Herstellervorgaben erfordern. Die Kosten hierfür können je nach Schadensausmaß und Region zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter liegen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Bautenschadensgeschehen hin: großflächige feuchte Stellen mit schmieriger, weißer Masse auf dem Außenputz eines frisch fertiggestellten Ziegelhauses mit Wärmedämmung und Alseco-Dekor. Dies ist kein harmloser Oberflächeneffekt, sondern ein deutliches Indiz für aktive Feuchtetransportvorgänge im Bauteil.
    🔴 Gefahr: Die schmierige weiße Masse deutet stark auf Ausblühungen (Salzausblühungen oder Alkalihydrate) hin, die typischerweise bei unzureichender Trocknung, fehlerhafter Schichtaufbau-Abstimmung oder kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit entstehen – besonders kritisch bei neu errichteten Gebäuden, die noch nicht ausgetrocknet sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung und hydrophobierendem Dekoranstrich birgt ein hohes Risiko für Feuchtesperreffekte: Der Putz/Dekor kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht mehr nach außen abgeben, wodurch sich Feuchtigkeit im Bauteil staut und zu Schäden an der Putz-Dekor-Haftung, Ausblühungen und langfristig zu Frostschäden oder mikrobiellem Befall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich vermutlich nicht um einen isolierten "Materialfehler" des Dekors, sondern um ein systemisches Problem der Bauteilphysik – insbesondere der Dampfdiffusion, Kapillarität und Trocknungsverhalten im frischen Bauzustand.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende oder fehlende Anschlussdetailierung (z. B. bei Fenstern, Sockeln, Dachanschlüssen) oder mangelhafte Baustellentrocknung vor der Fassadenveredelung könnten Ursache sein – dies erfordert eine fachliche Baubegleitung und Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Eine "unsichtbare" Reparatur ist bei großflächigen Schäden mit Haftungsverlust und Substanzveränderung nicht realistisch: Oberflächenreinigung oder Überstreichung würde das Problem nur kaschieren und die Schadensentwicklung beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Putzabplatzungen, Schädigung der Dämmung, Korrosion von Befestigungselementen und – bei fortgesetzter Feuchtelagerung – Schimmelbildung im Innenraum über kapillare oder konstruktive Brücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautenschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine feuchte- und materialtechnische Bauteilanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Schichtaufbau-Prüfung durchführt – vor Abschluss der Gewährleistungsfrist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchten Stellen mit schmieriger weißer Masse als kritischen Feuchtigkeitsschaden mit systemischer Ursache – nicht als bloßen Oberflächeneffekt. Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KI-Analysen bestätigen, dass Salzausblühungen bzw. Alkalihydrate vorliegen – ein eindeutiger Hinweis auf Durchfeuchtung des Mauerwerks bzw. des Putzsystems.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondensation bei mangelhafter Hinterlüftung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf konstruktive Fehler (Anschlussdetails, Schichtaufbau, Trocknungsmanagement) und physikalische Inkompatibilität (z. B. Feuchtesperreffekt durch hydrophobierenden Dekor) verweisen – letztere Einschätzung ist konsistenter mit dem Neubau-Kontext und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert Kosten für Sanierung (50–150 €/m²) und betont die Vertragsrechtliche Notwendigkeit der schriftlichen Inverzugsetzung – keine der anderen KIs liefert diese praxisnahe Rechts- und Kosteneinschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont besonders die Risiken für Befestigungselemente (Korrosion), Frostschäden, und innenraumseitige Schimmelbildung über kapillare Brücken – eine physikalisch tiefere Risikoerweiterung im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Materialfehler im Putzsystem selbst" als mögliche Ursache – DeepSeek korrigiert dies explizit als "zu kurz gegriffen", Qwen konkretisiert: Es handelt sich um ein systemisches Problem der Bauteilphysik, nicht um isolierten Materialmangel. Die sicherere, physikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die differenzierte, bauphysikalisch abgesicherte Analyse von Qwen – kombiniert mit der vertragsrechtlichen und kalkulatorischen Präzision von DeepSeek – stellt den sichersten KI-Konsens dar. GoogleAIs Aussagen bleiben korrekt, aber weniger tiefgreifend.
    Ursache des Schadens Systemisches Bauteilproblem: Feuchtesperreffekt durch inkompatible Schichtaufbauten (Ziegel/WDVS/hydrophober Dekor), fehlerhafte Anschlussdetails, unzureichende Trocknung oder mangelhafte Baubegleitung – kein isolierter Materialfehler.
    Gesundheitsrisiko Hohe Wahrscheinlichkeit für innenraumseitige Schimmelbildung bei Fortdauer des Schadens; unbedingte Eindämmung erforderlich.
    Sanierbarkeit ⚠️ Oberflächenmaßnahmen (Reinigung, Überstreichen) sind wirkungslos und schädlich; Sanierung erfordert zumeist partiellen oder vollständigen Rückbau des Putzsystems inkl. Dämmung und Neuaufbau nach Hersteller- und DIN-Vorgaben.
    Fachliche Begutachtung Dringende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (VDBUM, DGfM oder DIN 18115) mit feuchtemessender und materialtechnischer Analyse (Kernbohrung, Schichtaufbau-Prüfung).
    Rechtliche & dokumentarische Maßnahmen ⚠️ Unverzügliche, schriftliche Inverzugsetzung des Putzunternehmens und des Herstellers (alseco); lückenlose Dokumentation aller Schäden und Bauabläufe – insbesondere Trocknungszeiten und Witterungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass hier kein "Reparaturfall", sondern ein anerkannter Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial vorliegt. Die Sanierung muss bauphysikalisch nachhaltig und rechtlich absichernd erfolgen – unter Einbindung zertifizierter Experten und unter Wahrung aller Gewährleistungsfristen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchtetransport in den Innenraum mit Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Zerstörung der Dämmung durch Feuchtelagerung und Frostwechsel Massiver Energieverlust, erhöhte Heizkosten, strukturelle Instabilität der Fassade
    🔴 Risiko Korrosion von Anker- und Befestigungselementen im WDVS Abreißen der Fassade, akute Sicherheitsgefahr, teure Notfall-Sanierung
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch verspätete Dokumentation oder Inverzugsetzung Tragende Eigenkosten, Ausschluss von Schadensregulierung durch Hersteller oder Verarbeiter
    🔴 Risiko Fortlaufende Substanzschädigung durch Salzausblühungen und Alkalireaktionen im Putz Putzabplatzungen, Oberflächenverlust, nachträgliche Vollsanierung statt Teilinstandsetzung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Neubau-Stadium vor vollständiger Ausbau- und Nutzungsphase Minimale Bauzeitverzögerung, keine Nutzungsstörung, volle Gewährleistungsansprüche durchsetzbar
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung aller Anschlussdetails (Sockel, Fenster, Dach) Langlebige, wasserdichte Fassade, langfristige Energieeinsparung, Prävention zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Nutzung des Schadensfalles zur Qualifizierung aller beteiligten Fachfirmen (Putzer, Planer, Bauleitung) Höhere Prozesssicherheit bei künftigen Projekten, verbesserte Dokumentationskultur
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Systeme statt hydrophober Dekore Langfristig stabiles Trocknungsverhalten, verbesserte Raumluftqualität, Zertifizierungsoptionen (z. B. KfW, DGNB)
    ✅ Chance Einsatz digitaler Feuchtemonitoring-Systeme während der Trocknungsphase Objektive Nachweisführung, präventive Steuerung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen VDBUM- oder DGfM-zertifizierten Bausachverständigen für eine bauphysikalische Schadensanalyse mit Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung.
    2. Schriftliche Inverzugsetzung: Versenden Sie heute noch ein formloses, aber datiertes Schreiben an das ausführende Putzunternehmen und alseco mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen – Anlagen: datierte Fotos aller Schadensstellen.
    3. Trocknungs- und Witterungsdokumentation: Sammeln Sie sämtliche Baustellen-Protokolle, Wetteraufzeichnungen der letzten 8 Wochen sowie Nachweise über Dauer und Durchführung der Baustellentrocknung vor Putzverarbeitung.
    4. Unterbrechung aller Oberflächenbehandlungen: Unterlassen Sie jegliche Reinigungs-, Streich- oder Beschichtungsversuche – dies verschlechtert die Haftung und verhindert eine zuverlässige Materialanalyse.
    5. Prüfung aller Anschlussdetails: Lassen Sie vom Sachverständigen gezielt Sockelbereich, Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse und Anschluss an nachträglich angebrachte Bauteile (z. B. Rollladenkästen) untersuchen – hier liegen häufig die eigentlichen Schwachstellen.
    6. Überprüfung des Schichtaufbaus: Fordern Sie vom Planer und ausführendem Unternehmen schriftlich den vollständigen, genehmigten Schichtaufbau mit Herstellerangaben, Verarbeitungsanleitungen und Trocknungszeiten an – zur Abgleichung mit der Vor-Ort-Situation.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert und dort auskristallisiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Mauersalze
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in verschiedenen Bereichen des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Fassade, der besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist, da er dem Erdreich am nächsten ist. Eine gute Abdichtung ist hier besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Perimeterdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt
    1. Was sind mögliche Ursachen für feuchten Putz am Neubau?
      Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, Risse im Putz, Materialfehler im Putzsystem oder der Dämmung sowie Kondensation bei unzureichender Hinterlüftung der Fassade. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Was bedeutet die schmierige, weiße Masse auf dem Putz?
      Die schmierige, weiße Masse deutet wahrscheinlich auf Ausblühungen von Salzen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk Salze löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Dies ist ein Indiz für eine Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    3. Welche Risiken birgt feuchter Putz?
      Feuchter Putz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Dämmwirkung der Fassade reduziert werden, was zu höheren Heizkosten führt. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche ersten Maßnahmen sollte ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um den Verlauf festzuhalten. Vermeiden Sie es, den Putz selbst zu bearbeiten, da dies die Analyse erschweren kann. Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen.
    6. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Die Behebung eines Feuchtigkeitsschadens am Putz erfordert in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. Daher ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Bausachverständigen erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Bauarbeiten, insbesondere der Abdichtung und Dämmung. Regelmäßige Kontrollen der Fassade können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Typische Schäden, Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen, Arten von Rissen und Reparaturmethoden.
    • Abdichtung von Gebäuden
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Kellerwänden und Fassaden.
    • Energetische Sanierung von Fassaden
      Dämmmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. was sagt alsecco?
    ... was sagt alsecco?
  3. Putz Neubau: Verarbeitungsfehler? Temperatur entscheidend!
    Ergänzende Frage zum Putz
    Was sagt der Verarbeiter, und vor Allem, wann und bei welchen Temperaturen wurde die Dämmung und der Außenputz aufgebracht?
    Tippe eher auf Verarbeitungsfehler als auf Materialfehler.
  4. Feuchter Putz: Fehlalarm? Zustand prüfen!
    und?
    ... und?
    Was macht der Putz? Fehlalarm?
    Feuchter Putz am Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen auf dem Putz eines Neubaus. Mögliche Ursachen sind Verarbeitungsfehler oder Materialprobleme. Die Überprüfung der Verarbeitungstemperaturen und die Einschätzung des Verarbeiters sind entscheidend. Es wird auch die Möglichkeit eines Fehlalarms in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Verarbeitung des Putzes, insbesondere die Einhaltung der Temperaturvorgaben, ist entscheidend, wie im Beitrag Putz Neubau: Verarbeitungsfehler? Temperatur entscheidend! betont wird. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, den Zustand des Putzes regelmäßig zu überprüfen, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Eine frühzeitige Erkennung von Problemen kann größere Schäden und Sanierungskosten vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Verarbeiter, um die Verarbeitung des Putzes zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Prüfen Sie, ob es sich um einen Fehlalarm handelt, wie im Beitrag Feuchter Putz: Fehlalarm? Zustand prüfen! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Neubau, Fassade, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Neubau, Fassade, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Neubau, Fassade, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Putz am Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Putz am Neubau: Ursachen?
Suche nach: feuchter Putz, Neubau, Fassade, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Putz Schaden, Ursache, Kosten
