Pizzaofen wetterfest verputzen: Hitzebeständiger Putz, Anleitung & Tipps für Aussenbereich?
habe mir vor kurzem einen portugisischen Pizzaofen gekauft. Der Händler hat darauf hingewiesen, dass dieser ein Dach erhalten sollte, oder fest eingemauert werden sollte. Da mir aber die original Kugelform sehr gut gefällt, würde ich den Ofen gerne mit einem hitzefesten Putz überziehen. Der Ofen hat keinen Kamin und wird an der bisherigen Außenhaut bei Vollbetrieb ca. 60-70 ° warm. Folglich sind auch erste Wärmerisse entstanden. Wer hat eine Tipp, wie man den Ofen mit einem Putz oder einem Putzsystem (hitzebeständig) wetterfest machen kann. Gruß und vielen Dank. M. Hilsmann
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf jeglichen Putz auf der heißen Ofenaußenhaut – bestehende Wärmerisse und die thermische Wechselbelastung (60–70 °C) machen Putzapplikation grundsätzlich gefährlich und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Explosionsartiges Abplatzen des Putzes durch Dampfdruck bei erneutem Erhitzen ist realistisch und stellt eine unmittelbare Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei alternativer Witterungsschutz-Lösung (z. B. Überdachung) ist eine mindestens 5 cm breite, stetig belüftete Luftschicht zwischen Ofen und Dach erforderlich – kein direkter Anschluss, keine Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von reinen Wärmedämmputzen oder organischen Bindemitteln (Acryl, Silikonharze) – nur zertifizierte, mineralische, diffusionsoffene und hitzebeständige Systeme mit Armierungsgewebe und Dehnungsfugen, wenn eine Putzlösung dennoch fachlich gebilligt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Offizielle Herstellerstimmung einholen – viele portugiesische Pizzaöfen sind für direkte Putzapplikation ausdrücklich nicht zugelassen.
    Um einen portugiesischen Pizzaofen wetterfest zu verputzen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Putzsystem: Verwenden Sie ein speziell für hohe Temperaturen geeignetes Putzsystem. Dieses sollte aus einem hitzebeständigen Mauermörtel und einem darauf abgestimmten Oberputz bestehen.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Ofenoberfläche gründlich von losen Teilen und Staub. Eine Haftbrücke kann die Verbindung zwischen Ofen und Putz verbessern.
    • Putzauftrag: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    • Witterungsschutz während der Trocknung: Schützen Sie den verputzten Ofen während der Trocknungsphase vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Putz und Schäden am Ofen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Ofenbau oder einen erfahrenen Maurer hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen portugiesischen Pizzaofen im Außenbereich, der mit einem hitzebeständigen Putz wetterfest gemacht werden soll. Die Oberflächentemperatur von 60-70 °C und bereits vorhandene Wärmerisse sind kritische Indikatoren für thermische Belastungen, die bei der Materialauswahl und Verarbeitung berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Wärmerisse deuten auf eine unzureichende thermische Entkopplung oder Materialermüdung hin. Wird der Putz ohne geeignete Armierung oder Dehnungsfugen aufgetragen, können Spannungsrisse entstehen, die Feuchtigkeit eindringen lassen und zu Frostschäden führen. Zudem besteht bei ungeeigneten Putzen die Gefahr von Abplatzungen, die die Bausubstanz gefährden.
    ➕ Ergänzung: Der Ofen hat keinen Kamin, was bedeutet, dass die Abgase direkt über die Außenhaut abgeführt werden. Dies kann zu Kondensatbildung und chemischen Belastungen (z.B. durch Säuren) führen, die den Putz angreifen. Ein reiner Wärmedämmputz reicht hier nicht aus; es ist ein spezielles System aus Armierungsgewebe, Haftbrücke und einem diffusionsoffenen, hitzebeständigen Oberputz erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Putz die Wetterfestigkeit sicherstellt, ist irreführend. Ohne eine wasserabweisende, aber dampfdiffusionsoffene Endbeschichtung (z.B. Silikatfarbe) kann Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen und bei Frost zu Schäden führen. Zudem ist die Temperatur von 60-70 °C zwar moderat, aber die thermische Wechselbeanspruchung (Aufheizen/Abkühlen) erfordert eine flexible Putzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Ofenbauer oder Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in hitzebeständigen Putzsystemen. Lassen Sie die Risse zunächst fachgerecht mit einem elastischen Fugenmaterial schließen. Verwenden Sie ein zertifiziertes System aus mineralischem Leichtputz mit Armierungsgewebe und einer diffusionsoffenen, wasserabweisenden Endbeschichtung. Planen Sie zudem eine regelmäßige Kontrolle auf Risse und Feuchtigkeit ein, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen freistehenden portugiesischen Pizzaofen ohne Kamin, dessen Außenhaut bei Betrieb 60–70 °C erreicht und bereits erste Wärmerisse aufweist. Die Absicht, den Ofen mit einem hitzebeständigen Putz wetterfest zu machen, zielt auf eine ästhetisch motivierte Lösung, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Putzsystem auf einer heißen, sich thermisch ausdehnenden Oberfläche führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Delamination und verstärkter Rissbildung – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtespannungen im Außenbereich. Die bereits bestehenden Wärmerisse deuten auf unzureichende Dehnungsfähigkeit der bestehenden Hülle hin.
    🔴 Gefahr: Jeder nicht fachgerecht ausgeführte Putz kann Feuchtigkeit in die Ofenwand eindringen lassen, die bei erneutem Erhitzen zu Dampfdruck, Sprengungen oder explosionsartigem Abplatzen führt – eine ernsthafte Verletzungsgefahr für Nutzer und Umstehende.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Putzsystem den Ofen "wetterfest" macht, ist irreführend: Hitzebeständigkeit und Witterungsbeständigkeit sind unterschiedliche Anforderungsprofile – ein Putz kann nicht gleichzeitig hohe Temperaturwechsel, UV-Strahlung, Regen und Frost widerstehen, ohne spezifische Konstruktion (z. B. Lüftungsspalt, Dehnungsfugen, Untergrundvorbereitung).
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerempfehlung (Dach oder Einmauerung) ist keine bloße Option, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit: Sie verhindert direkte Regen- und Kondensateinwirkung sowie thermische Schocks – beides Hauptursachen für Materialermüdung bei keramischen Ofenkonstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 60–70 °C "gering" seien und daher ein Putz problemlos haften könne, ist falsch: Selbst geringe Temperaturdifferenzen zwischen Putz und Untergrund bei wechselnder Witterung erzeugen signifikante Spannungen, die bei keramischen Oberflächen mit geringer Zugfestigkeit zur Ablösung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Putzapplikation. Kontaktieren Sie den Ofenhersteller oder einen zertifizierten Ofen- und Kaminbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18160 oder VdS 2095), um eine bauphysikalisch sichere, witterungsgeschützte Aufstellung (z. B. mit offener, regengeschützter Überdachung mit ausreichender Luftzirkulation) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rissbildung als zentrales Risiko bei Putzapplikation auf dem Ofen.
    • Alle drei verweisen auf die kritische Rolle von Dehnungsfugen, Untergrundvorbereitung und Witterungsschutz während der Trocknung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – speziell Ofenbauer, Kaminbausachverständiger oder Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in hochtemperaturbeständigen Systemen.
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich machbaren, fachgerechten Putzapplikation aus – unter strengen Voraussetzungen.
    • DeepSeek akzeptiert Putz als machbar, betont aber die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Systemlösung (Armierung, Haftbrücke, diffusionsoffene Endbeschichtung) und kritisiert die fehlende Kaminabführung als zusätzliche Belastung.
    • Qwen lehnt Putz grundsätzlich ab und verweist stattdessen auf Herstellerempfehlungen (Überdachung oder Einmauerung) als einzige sichere Option.
    • DeepSeek ergänzt die Kondensat- und Säurebelastung durch direkte Abgasabfuhr (kein Kamin) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die explizite Verletzungsgefahr durch explosionsartiges Abplatzen und nennt DIN 18160 / VdS 2095 als Referenz für Sachverständige – eine konkrete Normierung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein fachgerechter Putz langfristig möglich ist – Qwen widerspricht dies klar und betont: "Verzichten Sie auf jegliche Putzapplikation".
    • Qwen widerlegt die Annahme, 60–70 °C seien "gering" – GoogleAI und DeepSeek nutzen diese Temperaturangabe nicht zur grundsätzlichen Ablehnung, sondern als Anforderung an das Putzsystem.
    👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip gebietet die sicherere Einschätzung von Qwen – ein Verzicht auf Putz ist vorrangig, solange keine offizielle Zulassung durch den Hersteller und eine fachliche Gesamtbeurteilung durch einen zertifizierten Ofensachverständigen vorliegt.
    Putzapplikation grundsätzlich möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: ja, unter strengen Bedingungen. Qwen: nein – grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    Risiko durch bestehende Wärmerisse ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen bestehende Risse als Indikator für thermische Überbeanspruchung und erhöhtes Risiko für weitere Schäden bei Putzapplikation.
    Thermische Wechselbelastung (60–70 °C) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Anforderung an das System, DeepSeek als kritische Belastung mit Kondensatrisiko, Qwen als ausreichend für Haftungsverlust und Explosionsgefahr.
    Erforderlichkeit eines Fachmanns ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt die Einbindung eines Spezialisten – entweder Ofenbauer, Kaminbausachverständiger oder Fassadenfachbetrieb mit Hochtemperaturerfahrung.
    Sicherste Witterungsschutz-Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: fachgerechter Putz. DeepSeek: armiertes, diffusionsoffenes Putzsystem mit Endbeschichtung. Qwen: ausschließlich Herstellerkonforme Überdachung mit Luftspalt oder Einmauerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des Widerspruchs und des Vorsichtsprinzips ist die Applikation eines Putzes auf diesem Ofen nicht zu empfehlen. Stattdessen ist eine herstellerkonforme, luftdurchlässige Überdachung die sicherste und bauphysikalisch einzig tragfähige Lösung – vorab abzuklären mit dem Ofenhersteller oder einem zertifizierten Ofensachverständigen.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Abplatzen des Putzes durch Dampfdruck bei erneutem Erhitzen Schwere Verletzungen durch fliegende Putzsplitter, Gefährdung von Nutzern und Dritten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Putz mit anschließendem Frostschaden und struktureller Erosion der Ofenhülle Frühzeitiger Verschleiß, mögliche Rissverbreiterung, Verlust der Ofenfunktion
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung durch Kondensat und Abgase (kein Kamin) – Angriff auf Bindemittel und Oberflächenstruktur Abblättern, Auslaugung, Verfärbung, Verlust der Schutzwirkung
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch thermische Ausdehnungskoeffizienten-Missverhältnis zwischen Keramik und Putz Delamination, spontane Ablösung, Wiederholungsbedarf, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung führt bei Schäden zum Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss Finanzielle Risiken, Eigenverantwortung für Schäden am Ofen und Umfeld
    ✅ Chance Einsatz einer offenen, regengeschützten Überdachung mit mindestens 5 cm Luftspalt Langfristiger Witterungsschutz ohne Materialkonflikt, Erhalt der Ofenfunktion und Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Ofen- und Kaminbausachverständigen Sicherstellung bauphysikalischer Kompatibilität, Dokumentation für Versicherung und Gewährleistung
    ✅ Chance Einmauerung des Ofens in eine wettergeschützte Nische mit hinterlüfteter Fassade Optimale thermische Stabilisierung, minimale Witterungseinwirkung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung einer mineralischen, diffusionsoffenen Silikatfarbe als alternative Oberflächenbehandlung (nur bei expliziter Herstellerfreigabe) Leichte optische Aufwertung ohne Putzrisiko, UV- und wetterbeständig, keine Dampfsperre
    ✅ Chance Aufbau einer regelmäßigen Inspektionsroutine (Risskontrolle, Feuchtigkeitsprüfung, Reinigung) Frühzeitige Erkennung von Schäden, gezielte Gegenmaßnahmen, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortiger Verzicht auf Putz: Brechen Sie jegliche Planung oder Vorbereitung für eine Putzapplikation ab – dies ist die höchste Sicherheitsmaßnahme gemäß KI-Konsens und Vorsichtsprinzip.
    2. Herstellerkontakt herstellen: Fordern Sie schriftlich vom Ofenhersteller die Zulassung für Putzapplikation sowie die empfohlene Witterungsschutz-Lösung (z. B. Überdachungsmaße, Luftspalt, Materialien) an – dokumentieren Sie die Antwort.
    3. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Kaminbausachverständigen (nach DIN 18160 oder VdS 2095), um eine bauphysikalische Einzelbegutachtung des Ofens vorzunehmen.
    4. Überdachung planen: Entwerfen Sie eine offene, regengeschützte Überdachung mit mindestens 5 cm stetig belüftetem Luftspalt zwischen Ofenoberkante und Dachunterseite – ohne direkten Anschluss oder Dampfsperre.
    5. Bestehende Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Wärmerisse vor und nach jeder Maßnahme und notieren Sie Datum und Temperatur beim Aufnehmen – für eventuelle spätere Gutachtenerstellung.
    6. Keine Kompromisse bei Materialien: Falls eine Putzlösung doch fachlich gebilligt wird: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, mineralische, hitzebeständige Systeme mit integrierter Armierung und diffusionsoffener Silikatendbeschichtung – keine Acryl-, Silikon- oder Kunstharzbasen.
    Ein spezieller Putz, der hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu reißen oder zu bröckeln. Er wird in Feuerungsanlagen wie Pizzaöfen und Kaminen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Schamottmörtel, Hochtemperaturputz.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrundierung, Kontaktanstrich.
    Dehnungsfuge
    Eine gezielt eingebrachte Unterbrechung in einer Bauteiloberfläche, die Spannungen aufnehmen und Risse verhindern soll. Sie wird häufig bei großen Flächen und starken Temperaturschwankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Mauermörtel
    Ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser und dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und eine stabile Konstruktion zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel, Trasszementmörtel.
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und den Schutz der darunterliegenden Schichten verantwortlich ist. Er kann in verschiedenen Farben und Strukturen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Strukturputz, Dekorputz.
    Wärmerisse
    Risse, die durch thermische Spannungen in Baustoffen entstehen. Sie treten häufig bei Feuerungsanlagen und anderen Bauteilen auf, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Trockenrisse, Setzrisse.
    Putzsystem
    Ein aufeinander abgestimmtes System aus verschiedenen Putzschichten, das für einen optimalen Schutz und eine ansprechende Optik sorgt. Es besteht in der Regel aus einer Haftbrücke, einem Unterputz und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Sanierputzsystem, Kalkputzsystem.
    1. Welche Art von Putz ist für einen Pizzaofen geeignet?
      Es sollte ein hitzebeständiger Putz verwendet werden, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen geeignet ist. Dieser Putz ist in der Lage, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu reißen oder zu bröckeln.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Verputzen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine Haftbrücke kann aufgetragen werden, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    3. Wie trage ich den Putz richtig auf?
      Der Putz sollte in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden, wobei jede Schicht ausreichend trocknen muss, bevor die nächste aufgetragen wird. Dies minimiert das Risiko von Rissbildung.
    4. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind gezielt eingebrachte Unterbrechungen im Putz, die Spannungen durch Temperaturunterschiede aufnehmen und Risse verhindern. Sie sind besonders wichtig bei großen Flächen und starken Temperaturschwankungen.
    5. Wie schütze ich den verputzten Ofen während der Trocknungsphase?
      Der verputzte Ofen sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt werden, um eine gleichmäßige Trocknung zu gewährleisten und Rissbildung zu vermeiden.
    6. Kann ich den Pizzaofen nach dem Verputzen sofort wieder benutzen?
      Nein, der Putz muss vollständig aushärten, bevor der Ofen wieder benutzt werden kann. Die genaue Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putzmaterial und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Was passiert, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleine Risse können oft mit hitzebeständigem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Putz gegebenenfalls zu erneuern.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Pizzaofens?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, einen Eimer zum Anmischen des Putzes und eventuell eine Spritzpistole für die Haftbrücke.
    • Pizzaofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau eines eigenen Pizzaofens im Garten.
    • Hitzebeständige Materialien für den Ofenbau
      Übersicht über geeignete Materialien für den Bau von Feuerungsanlagen.
    • Putzarten für den Aussenbereich
      Informationen über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Freien.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Putz.
    • Pizzaofen reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege eines Pizzaofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pizzaofen, Putz, Aussenputz, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pizzaofen Sockel verputzen: Anleitung, Material & Tipps für Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12791: Pizzaofen wetterfest verputzen: Hitzebeständiger Putz, Anleitung & Tipps für Aussenbereich?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Pizzaofen wetterfest verputzen: Welcher Putz schützt vor Rissen & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pizzaofen, Putz, Aussenputz, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pizzaofen, Putz, Aussenputz, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pizzaofen wetterfest verputzen: Hitzebeständiger Putz, Anleitung & Tipps für Aussenbereich?
Suche nach: Pizzaofen verputzen: Tipps für Aussenputz
Suche nach: Pizzaofen, Putz, wetterfest, hitzebeständig, Aussenputz, Kamin, Wärmerisse, Sanierung, Anleitung
