Kalksandstein KS-E: Regenrisiko? Schutz, Folgen & Maßnahmen für Elektro-Löcher?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Regenrisiko bei Kalksandstein KS-E, insbesondere im Bezug auf Elektro-Löcher. Es wird die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen während der Bauphase und die potenziellen Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk thematisiert. Die Frage nach der korrekten Handhabung von KS-E Steinen in Bezug auf Wasserlagerung vor dem Vermauern wird aufgeworfen.
unsere Handwerker ziehen zurzeit das EGAbk. hoch - mit KS-Quattro-E-Steinen. Da zurzeit hier im Süden recht heftige Regengüsse darniedergehen, ist mir Angst und Bange geworden.
Einerseits höre ich, KS muss/soll (?) vor Regen geschützt und abgedeckt werden, andererseits soll er vor dem Vermauern aber ins Wasserbad ... für mich als Laien unklar?
Ganz unsicher werde ich, wenn ich an unsere E-Löcher im KS denke (für den Elektriker). Wenn es mal die ganze Nacht geregnet hat, dann steht doch im Stein das Wasser meterhoch (in unserem Fall pro Stein mit 4 Löchern und das ganze 3 Meter hoch und dann über die ganze Wand gerechnet gibt das schon ein Sümmchen an Wassermassen).
Was meinen denn die kundigen Fachleute dazu?
Danke und viele Grüße
Thomas
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Wasser in Elektro-Löchern birgt das Risiko von Kurzschlüssen und Korrosion.
Kalksandsteine (KS) sind generell anfällig für Feuchtigkeit, besonders KS-E Steine mit Elektro-Löchern. 🔴 Eindringendes Wasser kann mehrere Probleme verursachen:
- Durchnässung des Mauerwerks: KS saugt Wasser auf, was die Trocknungszeit verlängert und die Wärmedämmung beeinträchtigt.
- Frostschäden: Bei Frost kann das Wasser im Stein gefrieren und zu Abplatzungen führen.
- Korrosion: In den Elektro-Löchern kann stehendes Wasser zu Korrosion an den Elektroleitungen führen, sobald diese verlegt sind. 🔴 Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar.
- Schimmelbildung: Durchfeuchtetes Mauerwerk begünstigt Schimmelbildung. ?
Maßnahmen:
- Abdecken: Das Mauerwerk sollte während und nach Regenfällen abgedeckt werden (z.B. mit Planen).
- Entwässerung: Sorgen Sie dafür, dass Wasser aus den Elektro-Löchern ablaufen kann.
- Trocknung: Nach Regenfällen das Mauerwerk ausreichend trocknen lassen. Bautrockner können den Prozess beschleunigen.
- Prüfung: Lassen Sie das Mauerwerk von einem Fachmann prüfen, wenn größere Wassermengen eingedrungen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Mauerwerk sorgfältig auf Feuchtigkeit und lassen Sie ggf. eine Feuchtigkeitsmessung durchführen. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen.
Der Sachverhalt beschreibt die Sorge um die Witterungsbeständigkeit von Kalksandstein (KS-Quattro-E) während der Bauphase, insbesondere bei starkem Regen und offenen Elektro-Löchern. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da widersprüchliche Informationen zu Trocken- und Nasslagerung vorliegen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor Wassereintritt in die Elektro-Löcher ist berechtigt. Kalksandstein ist ein kapillar saugender Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Bei langanhaltendem Regen kann Wasser tatsächlich in die Löcher eindringen und sich dort sammeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser "meterhoch" im Stein steht, ist physikalisch nicht korrekt. Kalksandstein saugt Wasser kapillar, aber nicht wie ein offenes Rohr. Das Wasser verteilt sich im Porengefüge und steigt nur begrenzt auf. Zudem ist das Wasserbad vor dem Vermauern ein kurzer Prozess zur Verbesserung der Haftung, nicht vergleichbar mit Dauerregen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Schutz der Wandkrone und der Elektro-Löcher während der Bauphase. Offene Löcher sollten mit Stopfen oder Abdeckband verschlossen werden. Die gesamte Wand sollte bei Regen mit einer wasserdichten Plane abgedeckt werden, wobei ein Luftspalt zur Belüftung erhalten bleiben muss, um Staunässe zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Wasser in den Löchern selbst, sondern in der möglichen Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Frostschäden im Winter, Ausblühungen oder einer verzögerten Austrocknung führen kann. Zudem kann eingeschlossenes Wasser später zu Korrosion an Elektroinstallationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die offenen Elektro-Löcher umgehend mit geeigneten Stopfen verschließen und die Wand bei Regen mit einer atmungsaktiven Plane abdecken. Beauftragen Sie einen Bauleiter oder Sachverständigen, der die korrekte Ausführung überwacht. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten sollte die Trocknung des Mauerwerks fachgerecht erfolgen, bevor mit dem Innenausbau begonnen wird.
Kalksandstein KS-E ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Baustoff mit geringer Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl – seine hohe Kapillarität führt bei ungeschützter Lagerung im Regen zu massiver Wasseraufnahme, insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen und bei vertikaler Anordnung wie in Mauern.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Wasseraufnahme in KS-Steine mit Elektro-Löchern birgt mehrfache Risiken: Korrosion von Kabeln und Installationshülsen, Kurzschlüsse bei vorzeitiger Inbetriebnahme, Frostschäden im Winter durch Ausdehnung gefrierenden Wassers und langfristige Schädigung der Steinstruktur durch Salzausblühungen und Gefügeabbau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "KS muss ins Wasserbad" ist irreführend: Das Tauchen vor dem Vermauern dient ausschließlich der Entfernung von Staub und der Verbesserung der Haftung des Mörtels – es ist kein "Vorregnen" und darf keinesfalls mit ungeschützter Lagerung im Regen verwechselt werden.
➕ Ergänzung: Elektro-Löcher in KS müssen bereits vor dem Einbau mit wasserdichten, druckfesten Stopfen oder speziellen KS-Durchführungen verschlossen werden; nachträgliches Bohren in feuchtem KS ist technisch nicht zulässig und führt zu Rissbildung und weiterer Wassereintrag.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Regenschutz während der Bauphase ist vollkommen berechtigt – KS-E-Steine dürfen während der Lagerung und bis zum vollständigen Vermauern und Verputzen keiner ungeschützten Niederschlagsbelastung ausgesetzt sein.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Wasser "stehe meterhoch im Stein", ist physikalisch übertrieben, doch die kapillare Aufstiegsfähigkeit von KS-E reicht bei ungeschützten Löchern über mehrere Zentimeter hinaus – bei 3 m Wandhöhe und zahlreichen unversiegelten Bohrlöchern entsteht ein massiver Wassertransportkanal durch die gesamte Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur baubegleitenden Prüfung der KS-Verlegung, der Elektro-Löcher und der Regenschutzmaßnahmen – eine nachträgliche Sanierung ist bei bereits eingedrungenem Wasser deutlich aufwändiger und teurer als eine präventive Sicherstellung.
- Kalksandstein (KS)
- Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Wärmespeicherung - KS-E Stein
- Ein Kalksandstein mit integrierten Elektro-Leerrohren für die einfache Installation von Elektroleitungen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Leerrohr, Mauerwerk - Rohdichte
- Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Eine hohe Rohdichte bedeutet in der Regel eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, aber auch eine höhere Anfälligkeit für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichte, Wärmespeicherung, Feuchtigkeitstransport - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Bautrockner
- Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen und Bauteilen. Es beschleunigt den Trocknungsprozess und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Trocknung, Luftfeuchtigkeit - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aus dem Stein transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Stein.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerksschaden - Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Feuchtigkeit und Sauerstoff.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
- Warum sind Kalksandsteine anfällig für Regen?
Kalksandsteine haben eine hohe Rohdichte und sind sehr saugfähig. Sie nehmen schnell Wasser auf, geben es aber langsam wieder ab. - Wie lange dauert es, bis ein durchnässter Kalksandstein trocknet?
Das hängt von der Menge des aufgenommenen Wassers, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es kann mehrere Wochen dauern. Bautrockner können die Trocknungszeit verkürzen. - Kann man KS-E Steine imprägnieren?
Ja, es gibt Imprägnierungen für Kalksandsteine, die das Eindringen von Wasser reduzieren. Diese sollten jedoch diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Stein entweichen kann. - Was passiert, wenn Wasser in die Elektro-Löcher gelangt?
Das Wasser kann zu Korrosion an den späteren Elektroleitungen führen und im Winter gefrieren, was den Stein beschädigen kann. Zudem erhöht es die Luftfeuchtigkeit im Gebäude. - Wie kann man die Elektro-Löcher vor Regen schützen?
Die Löcher können mit wasserdichtem Klebeband oder Stopfen verschlossen werden. Auch das Abdecken des gesamten Mauerwerks ist sinnvoll. - Welche Folgen hat Schimmelbildung im Mauerwerk?
Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Er muss fachgerecht entfernt werden. - Muss man durchnässte KS-E Steine austauschen?
Das hängt vom Grad der Durchnässung und eventuellen Schäden ab. Ein Fachmann kann das beurteilen. - Kann man den Trocknungsprozess beschleunigen?
Ja, durch den Einsatz von Bautrocknern und eine gute Belüftung. - Welche Alternativen gibt es zu KS-E Steinen?
Alternativen sind z.B. Porenbetonsteine oder Ziegelsteine, die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind. - Wie erkenne ich, ob ein KS-Stein zu viel Feuchtigkeit aufgenommen hat?
Dunkle Verfärbungen, Ausblühungen oder eine klamme Oberfläche sind Anzeichen für zu hohe Feuchtigkeit.
- Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Trocknung von Neubauten
Methoden und Techniken zur Beschleunigung der Trocknung von Neubauten. - Wärmedämmung von Kalksandsteinmauerwerk
Geeignete Dämmstoffe und Konstruktionen für Kalksandsteinmauerwerk. - Elektroinstallation in feuchten Umgebungen
Sicherheitsmaßnahmen und spezielle Produkte für Elektroinstallationen in feuchten Räumen.
Kalksandstein KS-E: Nachfrage – Unbeantwortete Frage zum Regenrisiko
Ist die Frage nicht interessant oder bin ich einfach zu blöd?
Hallo Fachleute,
ist die Frage einfach zu dumm oder nicht interessant?
Ich hatte das durchaus ernst gemeint ...
Viele Grüße
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalksandstein KS-E: Regenrisiko und Schutzmaßnahmen für Elektro-Löcher
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Regenrisiko bei Kalksandstein KS-E, insbesondere im Bezug auf Elektro-Löcher. Es wird die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen während der Bauphase und die potenziellen Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk thematisiert. Die Frage nach der korrekten Handhabung von KS-E Steinen in Bezug auf Wasserlagerung vor dem Vermauern wird aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Frage des Thread-Starters bezüglich des Regenrisikos und der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen für Kalksandstein KS-E Steine, insbesondere im Hinblick auf die Elektro-Löcher, blieb zunächst unbeantwortet, wie im Beitrag Kalksandstein KS-E: Nachfrage – Unbeantwortete Frage zum Regenrisiko deutlich wird.
✅ Zusatzinfo: Kalksandstein kann Wasser aufnehmen, was bei ungeschützter Lagerung oder während der Bauphase zu Problemen führen kann. Feuchtigkeit im Mauerwerk kann langfristig Schäden verursachen und die Dämmwerte beeinträchtigen. Daher ist ein adäquater Bauschutz entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Verarbeitung von Kalksandstein KS-E Steinen an die Herstellerangaben zu halten und bei Unsicherheiten Fachleute zu konsultieren. Ein frühzeitiger Feuchtigkeitsschutz ist essenziell, um spätere Wasserschäden und Sanierungskosten zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung der Elektro-Löcher ist ebenfalls von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, KS-E, Regen, Elektro-Löcher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – alternativ …
- … leichten Baustoffen. Daher ist der Gang zum Statiker unvermeidlich. Ich habe Kalksandstein im Keller, was ziemlich schwer und fest ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … in Hinblick auf fossilen Primärenergieeinsatz ein Optimum dar. Der Einsatz von regenerativen Energien zum Heizen ist hier nur konsequent, da sonst das …
- … recht erhebliche Isolierung ist auf Erdölbasis. Allerdings besteht das Haus aus Kalksandstein, der im Vergleich zum Ziegel relativ wenig Energie zur Erzeugung braucht. …
- … über eine WP erhalten werden, das geht auch einfacher mit einem Elektroheizstab. Nur hat eine WP eine bessere Primärenergienutzung. …
- … Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll nach Möglichkeit …
- … ist ja auch uralt. Backstein ist besser als Kalksandstein, Gipsputz besser als Kalk-Zement-Putz. Ist doch alles Kokolores. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, KS-E, Regen, Elektro-Löcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, KS-E, Regen, Elektro-Löcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein KS-E: Regenrisiko? Schutz, Folgen & Maßnahmen für Elektro-Löcher?
Suche nach: KS-E bei Regen: Schutz?
Suche nach: Kalksandstein, KS-E, Regen, Elektro-Löcher, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Bauschutz, Wasserschaden, Sanierung, Bauaustrocknung
