Rüstlage an Fassade: Wertminderung bei Neubau? Ursachen, Folgen & Gutachterkosten
Zunächst die Fakten: Kauf einer Eigentumswohnung (Neubau) in 10 Parteienhaus in der Nähe von Ludwigsburg/BW. Von WEGAbk. wurde ein Sachverständiger (SV) zur Abnahme des Gemeinschaftseigentums beauftragt. Dieser stellte eine Rüstlage um das gesamte Haus fest. Nachgearbeitet wurde vom Bauträger nur in Form eines gesamten Fassadenneuanstriches. Bei der Nachabnahme (wiederum mit SV) wurde mir mitgeteilt, dass die Rüstlage (immer noch überall sichtbar) nicht entfernt werden kann. Der SV äußerte sich uns (der WEG) insofern unverständlich, als er meinte, dieser optische Mangel hätte keinen "größeren Wert" als ein paar Hundert € (allgemein für die WEG).
Nun meine Frage an das Forum: Ist die Aussage des SV richtig, ist der finanzielle Wert wirklich so gering? Immerhin kann man den sehr schlecht geputzten Streifen um das Haus, hier insbesondere im Innenhof, sofort erkennen.
  • Herr Jür-924-Mar
    Eine Rüstlage an der Fassade eines Neubaus deutet auf Unebenheiten oder Abweichungen von der geplanten Fassadenflucht hin. Dies kann optische Mängel verursachen und möglicherweise die Bausubstanz beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Rüstlage genau zu untersuchen. Mögliche Gründe sind:
    • Mangelhafte Ausführung des Putzes: Unebenheiten beim Auftragen des Putzes können zu einer Rüstlage führen.
    • Verformung des Untergrunds: Setzungen oder Verformungen des Mauerwerks können sich auf die Fassade übertragen.
    • Fehlerhafte Montage von Fassadenelementen: Bei vorgehängten Fassaden kann eine fehlerhafte Montage zu Unebenheiten führen.
    Die Wertminderung einer Immobilie aufgrund einer Rüstlage hängt von der Schwere des Mangels und den damit verbundenen Beeinträchtigungen ab. Ein Sachverständiger kann den Mangel bewerten und eine entsprechende Wertminderung feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rüstlage von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache und den Umfang des Mangels festzustellen und eine Einschätzung der Wertminderung zu erhalten. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Mängelbeseitigung mit dem Bauträger.
    Rüstlage
    Eine Rüstlage bezeichnet eine Unebenheit oder Abweichung von der geraden Fluchtlinie einer Fassade. Sie kann durch verschiedene Faktoren wie ungleichmäßigen Putzauftrag oder Verformungen des Untergrunds entstehen. Verwandte Begriffe: Unebenheit, Fassadenflucht, Putzfehler.
    Fassadenflucht
    Die Fassadenflucht ist die gedachte Linie, die die äußere Begrenzung einer Fassade bildet. Sie dient als Referenz für die Ebenheit und Ausrichtung der Fassade. Verwandte Begriffe: Baulinie, Gebäudehülle, Außenwand.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen beurteilen Sachverständige beispielsweise Mängel an Gebäuden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Wertminderung
    Eine Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Beeinträchtigungen. Sie wird in der Regel von einem Sachverständigen ermittelt. Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Minderwert, Schaden.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die mangelfreie Erstellung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Neubau innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie dient dem Schutz des Käufers vor Baumängeln. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Fassadenputz.
    1. Was ist eine Rüstlage an einer Fassade?
      Eine Rüstlage bezeichnet eine Unebenheit oder Abweichung von der idealen, geraden Fluchtlinie einer Fassade. Sie wird oft durch ungleichmäßigen Putzauftrag, Verformungen des Untergrunds oder fehlerhafte Montage von Fassadenelementen verursacht.
    2. Welche Ursachen kann eine Rüstlage haben?
      Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung des Putzes, Verformungen des Mauerwerks durch Setzungen, oder Fehler bei der Montage von Fassadenelementen. Auch thermische Spannungen können langfristig zu Verformungen führen.
    3. Wie wirkt sich eine Rüstlage auf den Wert einer Immobilie aus?
      Eine Rüstlage kann den Wert einer Immobilie mindern, da sie als optischer Mangel wahrgenommen wird und möglicherweise auf tieferliegende strukturelle Probleme hindeutet. Die Höhe der Wertminderung hängt vom Ausmaß der Rüstlage und den damit verbundenen Beeinträchtigungen ab.
    4. Wer ist für die Beseitigung einer Rüstlage verantwortlich?
      Bei einem Neubau ist in der Regel der Bauträger für die Beseitigung von Mängeln wie einer Rüstlage verantwortlich. Im Rahmen der Gewährleistung muss er den Mangel beheben.
    5. Wie kann man eine Rüstlage feststellen?
      Eine Rüstlage kann oft mit bloßem Auge erkannt werden, indem man die Fassade aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ein Sachverständiger kann die Unebenheit mit speziellen Messgeräten präzise erfassen.
    6. Welche Rolle spielt ein Sachverständiger bei einer Rüstlage?
      Ein Sachverständiger kann die Ursache der Rüstlage ermitteln, den Umfang des Mangels bewerten und eine Einschätzung der Wertminderung abgeben. Sein Gutachten dient als Grundlage für die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Bauträger.
    7. Kann eine Rüstlage auch bei älteren Gebäuden auftreten?
      Ja, auch bei älteren Gebäuden können Rüstlagen auftreten, beispielsweise durch Setzungen des Fundaments, Verformungen des Mauerwerks oder unsachgemäße Reparaturen an der Fassade.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Beseitigung einer Rüstlage?
      Die Kosten für die Beseitigung einer Rüstlage hängen vom Ausmaß des Mangels und der gewählten Sanierungsmethode ab. Sie können von einfachen Putzarbeiten bis hin zu umfangreichen Fassadenreparaturen reichen.
    • Fassadenmängel erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Fassadenmängeln und deren Beseitigung.
    • Wertminderung bei Immobilien: Ursachen und Berechnung
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für Wertminderungen und wie diese berechnet werden.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Informationen über die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Baumängeln.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum.
    • Neubauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Tipps und Hinweise für die Abnahme eines Neubaus, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rüstlage, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Egalisationsanstrich: Notwendigkeit, Arten & Unterschiede zur Grundierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz-Sanierung: Ursachen für Fehler, Ablauf & Kosten der Instandsetzung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Optische Mängel im Oberputz – Preisnachlass oder Nachbesserung? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton: Anleitung für Oberputz, Haftgrund & optimale Verarbeitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Streifenbildung nach Gerüstabbau: Ursachen, Sanierung & Egalisationsanstrich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlage Höhe: Durchschnitt, Standardmaße & Berechnungsgrundlagen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlage Neubau: Wertigkeit unklar? Kosten, Nutzen & Entschädigung bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rüstlage, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rüstlage, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rüstlage, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rüstlage, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rüstlage an Fassade: Wertminderung bei Neubau? Ursachen, Folgen & Gutachterkosten
Suche nach: Rüstlage Fassade: Wertminderung?
Suche nach: Rüstlage, Fassade, Neubau, Wertminderung, Gutachter, Wohnungseigentum, Sachverständiger, Mangel
