Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau diffusionsoffen & sicher? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der vorgeschlagene Wandaufbau im Holzrahmenbau mit Mineralwolle-Dämmung scheint grundsätzlich geeignet, wobei die Wahl des Putzträgers und die korrekte Ausführung entscheidend sind. Ein Planer sollte die Konstruktion auf Tauwasserbildung prüfen. Die Lüftung spielt eine wichtige Rolle, um Kondensationsfeuchte zu vermeiden.
Rigipsplatte 12,5 mm
OSBAbk.-Platte 15 mm
Installationsebene 60 mm (ungedämmt, Konterlattung)
OSB-Platte 15 mm
Ständerwerk 190 mm ausisoliert mit Mineralwolle WLG35
Atmungsaktive Abdeckbahn (Klöber)
Lattung 24 mm (Hinterlüftung)
Putzträgerplatte 14 mm (Marke unbekannt)
Atmungsaktiver Edelputz (STO)
Kann ich damit zufrieden sein? Wo liege ich da mit dem U-Wert?
Gibt es bzgl. des Taupunktes Probleme?
Claus
🔴 KRITISCH: Doppelte OSBAbk.-Schicht (innen + mittig) wirkt als unkontrollierte Dampfbremse und birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Holzfäulnis und Schimmel im Ständerwerk.
🔴 KRITISCH: Ungedämmte Installationsebene (60 mm) erzeugt massive Wärmebrücken – Gefahr von Kondenswasserbildung innerhalb der Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Angaben zu sd-Werten der atmungsaktiven Abdeckbahn und zur Luftdichtheit der Innenseite machen eine bauphysikalische Bewertung unmöglich – keine Annahme „atmungsaktiv“ ohne Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Putzträgerplatte „Marke unbekannt“: Risiko für Witterungsbeständigkeit, Druckfestigkeit und Haftverbund – nur geprüfte, zertifizierte Faserzementplatten zulässig.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für einen Holzrahmenbau weist einige kritische Punkte auf, die sorgfältig geprüft werden müssen. 🔴 Insbesondere die Kombination von zwei OSB-Platten kann zu Problemen mit der Diffusionsoffenheit führen.
Aufbau von innen nach außen:
- Rigipsplatte 12,5 mm
- OSB-Platte 15 mm
- Installationsebene 60 mm (ungedämmt, Konterlattung)
- OSB-Platte 15 mm
- Ständerwerk 190 mm ausisoliert mit Mineralwolle WLG35
- Atmungsaktive Abdeckbahn (Klöber)
- Lattung 24 mm
- Putzträgerplatte und Putz
Problematische Aspekte:
- Doppelte OSB-Schicht: Zwei OSB-Platten hintereinander reduzieren die Diffusionsoffenheit der Wand erheblich. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit, die in die Wand eindringt, nicht ausreichend nach außen abtransportiert werden kann. 🔴 Die Folge können Schimmelbildung und Bauschäden sein.
- Ungedämmte Installationsebene: Eine ungedämmte Installationsebene kann zu Wärmebrücken führen, was wiederum das Risiko von Kondenswasserbildung erhöht.
- Mineralwolle: Bei falscher Ausführung kann Mineralwolle Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren.
Empfehlungen:
- Diffusionsoffenheit prüfen: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker auf seine Diffusionsoffenheit und das Taupunktverhalten hin überprüfen.
- Alternativen zur OSB-Platte: Erwägen Sie den Einsatz diffusionsoffenerer Holzwerkstoffplatten oder Holzfaserplatten anstelle der inneren OSB-Platte.
- Dämmung der Installationsebene: Dämmen Sie die Installationsebene, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (Bauphysiker oder erfahrener Holzbaubetrieb) überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für einen Holzrahmenbau zeigt eine grundsätzlich durchdachte Struktur mit einer außenseitigen Hinterlüftungsebene, was positiv für die Trocknung ist. Allerdings gibt es mehrere kritische Punkte, die eine fachliche Prüfung erfordern. Die Kombination aus zwei OSB-Platten (innen 15 mm und mittig 15 mm) kann zu einer ungewollten Dampfbremse führen, da OSB-Platten eine hohe Diffusionsdichte aufweisen. Dies birgt das Risiko, dass Feuchtigkeit im Ständerwerk eingeschlossen wird, insbesondere wenn die innere OSB-Platte dichter ist als die äußere.
🔴 Gefahr: Die innere OSB-Platte (15 mm) fungiert als starke Dampfbremse. In Kombination mit der zweiten OSB-Platte kann dies zu einer doppelten Dampfsperre führen, die den Feuchtetransport behindert. Bei winterlichen Bedingungen könnte der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegen, was zu Kondensat und langfristig zu Schimmel- oder Fäulnisschäden im Holzständerwerk führt.
➕ Ergänzung: Die ungedämmte Installationsebene (60 mm) ist ein Wärmebrückenrisiko, da die Konterlattung aus Holz einen höheren Wärmedurchgang als die Dämmung hat. Dies kann zu lokalen Temperaturabfällen und Tauwasserausfall führen. Zudem fehlen Angaben zur Dampfbremse auf der Innenseite; eine reine Rigipsplatte reicht nicht aus, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "atmungsaktive Abdeckbahn" ist unpräzise. Entscheidend ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Bahn. Für eine diffusionsoffene Konstruktion muss die äußere Schicht deutlich diffusionsoffener sein als die innere. Ohne konkrete sd-Werte ist eine Beurteilung der Diffusionsoffenheit nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder mit einem anerkannten Simulationsprogramm (z.B. WUFI) durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die sd-Werte aller Schichten prüft und die Konstruktion auf Schlagregen- und Luftdichtheit optimiert. Verzichten Sie auf die zweite OSB-Platte oder ersetzen Sie diese durch eine diffusionsoffenere Holzwerkstoffplatte (z.B. Gipsfaser). Die Installationsebene sollte entweder gedämmt oder thermisch entkoppelt werden.
Der vorgeschlagene Wandaufbau im Holzrahmenbau weist grundsätzlich eine sinnvolle Schichtabfolge mit diffusionsoffenen Komponenten auf, jedoch enthält er mehrere kritische konstruktive und physikalische Unklarheiten, die eine sichere Beurteilung ohne detaillierte Planung und Berechnung unmöglich machen.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Installationsebene zwischen den beiden OSB-Platten stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Hier entsteht ein nicht kontrollierter, luftdurchlässiger Hohlraum innerhalb der Dampfbremse (innere OSB), was zu Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder -sperre.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platte innen wirkt als Dampfbremse (µ-Wert ca. 50–100), während die äußere OSB und die atmungsaktive Abdeckbahn stark diffusionsoffen sind – dies erzeugt ein asymmetrisches Feuchtemanagement, das bei ungünstigen klimatischen Bedingungen oder Nutzungsprofilen (z. B. hohe Raumluftfeuchte) zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein U-Wert lässt sich mit den vorliegenden Angaben nicht zuverlässig berechnen: Die Dicke und Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle (WLG35 ist veraltet; aktuell relevante Werte sind λ = 0,032–0,035 W/mK), die genaue Ausführung der Anschlüsse (z. B. Ständeranschlüsse, Fensterlaibungen), die Wärmebrückeneinflüsse durch die Konterlattung und die Putzträgerplatte fehlen vollständig – pauschale U-Wert-Angaben wären irreführend.
➕ Ergänzung: Für eine diffusionsoffene, sicherheitsgerechte Konstruktion wäre eine innenliegende, diffusionsoffene Dampfvariable Membran (z. B. mit µ < 7) vorzuziehen – nicht eine OSB-Platte, die bei hohen Luftfeuchten kondensatgefährdet ist. Zudem muss die Hinterlüftung mindestens 20 mm hoch sein und an Ober- und Unterseite freie Querschnitte von mindestens 20 cm²/m aufweisen.
➕ Ergänzung: Die Putzträgerplatte muss druckfest, witterungsbeständig und diffusionsoffen sein (z. B. Faserzement); eine "Marke unbekannt" ist ein erhebliches Risiko für Langzeitsicherheit und Haftverbund des Edelputzes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN V 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren), inkl. Tauwasseranalyse und Wärmebrückenbewertung – vor Vertragsabschluss und Baubeginn.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte OSB-Schicht als kritische Schwachstelle mit hoher Gefahr für Feuchteschäden.
- Alle drei warnen einheitlich vor der ungedämmten Installationsebene als Wärmebrücke mit Kondensationsrisiko.
- Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – insbesondere mit WUFI oder Glaser-Berechnung.
- GoogleAI nennt Mineralwolle als potenziell feuchtigkeitsempfindlich, DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht – Abweichung ohne kritisches Gewicht, da alle drei die primären Feuchtequellen (Dampfbremse, Wärmebrücke) priorisieren.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach konkreten sd-Werten für die Abdeckbahn und kritisiert die Begrifflichkeit „atmungsaktiv“ als unpräzise – wichtige Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an die Hinterlüftung (mind. 20 mm Höhe, 20 cm²/m Querschnitt) und fordert druckfeste, witterungsbeständige Putzträgerplatten – in den anderen Analysen nicht spezifiziert.
- GoogleAI schlägt den Ersatz der inneren OSB durch „Holzfaserplatten“ vor – Qwen fordert stattdessen explizit eine diffusionsoffene, dampfvariable Membran (µ < 7), keine Platte. Da eine Platte (auch Holzfaser) immer eine gewisse Dicke und Diffusionswiderstand mitbringt, gilt Qwens Forderung als sicherere Variante (Vorsichtsprinzip).
- Verzicht auf die mittlere OSB-Platte ist die sicherste und konsensfähige Lösung – alle drei KIs lehnen die Doppelschicht ab; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer klaren Dampfbremse/Dampfvariable Schicht innen.
Thema Status KI-Konsens Doppelte OSB-Schicht (innen + mittig) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen sie einheitlich ab – erzeugt unkontrollierte Dampfbremse mit hohem Schimmel- und Fäulnisrisiko. Ungedämmte Installationsebene ✅ Konsens Eine ungedämmte 60-mm-Konterlattung ist eine gravierende Wärmebrücke und muss gedämmt oder thermisch entkoppelt werden. Dampfbrems- / Dampfvariale Ebene innen ⚠️ Abwägung OSB ist ungeeignet; Konsens dahingehend, dass eine innenliegende, geprüfte, dampfvariable Membran (µ < 7) erforderlich ist – keine Platte. sd-Wert der Abdeckbahn ⚠️ Abwägung „Atmungsaktiv“ ist nicht ausreichend – konkrete sd-Werte (z. B. sd < 0,5 m) müssen vorliegen, um Diffusionsoffenheit zu gewährleisten. Hinterlüftung und Putzträgerplatte ✅ Konsens Hinterlüftung mindestens 20 mm mit freiem Querschnitt; Putzträgerplatte muss zertifiziert, druckfest und witterungsbeständig (Faserzement) sein. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist aktuell nicht sicher nutzbar. Eine fachliche, rechnerisch nachgewiesene Neukonzeption ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn, nicht nachträglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Ständerwerk durch doppelte OSB-Schicht Langfristige Holzfäulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Kondenswasser in ungedämmter Installationsebene Schimmelbildung hinter Rigips, gesundheitliche Gefährdung, Rückbau notwendig 🔴 Risiko Fehlende sd-Wert-Dokumentation der Abdeckbahn Unkontrollierte Feuchteansammlung, späterer Versagen der Hinterlüftungsfunktion 🔴 Risiko Ungeprüfte Putzträgerplatte Putzabbröckelung, Feuchtigkeitseintrag, Witterungsschäden an Unterkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit durch Rigips allein Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugerscheinungen, Schimmel an Anschlussstellen ✅ Chance Nutzung einer dampfvariablen Membran innen Optimale Feuchteregulierung bei unterschiedlichen Raumklimata, langfristige Wandgesundheit ✅ Chance Dämmung der Installationsebene mit flexiblen Mineralwolle-Streifen Wärmebrückenminimierung, deutliche Reduktion des U-Werts um bis zu 0,15 W/m²K ✅ Chance Vollständige WUFI-Berechnung mit klimaspezifischen Daten Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Fördermittel, z. B. BAFA ✅ Chance Einsatz zertifizierter Faserzement-Putzträgerplatten Garantierte Lebensdauer > 50 Jahre, problemloser Edelputz-Haftverbund ✅ Chance Standardisierte Hinterlüftung mit geprüfter Lüftungsquantität Langfristig sichere Trocknung der Wand, Vermeidung von Konvektionsfeuchte Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN V 18599) für eine vollständige WUFI-Berechnung inkl. Tauwasseranalyse und Wärmebrückenbewertung.
- OSB-Schicht überarbeiten: Verzichten Sie auf die mittlere OSB-Platte (15 mm) und ersetzen Sie die innere OSB durch eine geprüfte, dampfvariable Membran mit µ < 7 – keine Holzwerkstoffplatte.
- Installationsebene dämmen: Füllen Sie den 60-mm-Hohlraum mit flexiblen, druckstabilen Mineralwolle-Streifen (λ ≤ 0,035 W/mK) aus – keine Lufträume innerhalb der Dampfbremse.
- Abdeckbahn prüfen lassen: Fordern Sie vom Hersteller der „atmungsaktiven Abdeckbahn“ den konkreten sd-Wert an und lassen Sie diesen durch den Bauphysiker bewerten – sd < 0,5 m ist Mindestanforderung.
- Putzträgerplatte validieren: Stellen Sie sicher, dass die Putzträgerplatte eine gültige Zulassung nach ETA oder DIN EN 12467 für Faserzement hat – keine „Marke unbekannt“.
- Hinterlüftung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer mindestens 20 mm Hinterlüftungshöhe mit nachweislich freien Querschnitten von ≥ 20 cm²/m an Ober- und Unterseite.
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitshaushalt. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb eines Bauteils erreicht wird, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - OSB-Platte
- Oriented Strand Board, eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind relativ kostengünstig, aber weniger diffusionsoffen als andere Holzwerkstoffe.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle. - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils, angegeben in Metern. Je höher der sd-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist das Bauteil.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Massivholzbau.
- Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem Wandaufbau?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Wand gelangt ist, wieder nach außen abtransportiert werden kann und keine Schäden verursacht. - Warum sind zwei OSB-Platten in einem Wandaufbau problematisch?
OSB-Platten sind relativ diffusionsoffen. Zwei Schichten davon können den Feuchtigkeitstransport stark behindern, was das Risiko von Feuchteschäden erhöht. - Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand erreicht wird, kann sich Kondenswasser bilden, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Holzrahmenbau?
Alternativen sind z.B. diffusionsoffenere Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten oder spezielle Gipskartonplatten für den Holzbau. - Warum ist eine ungedämmte Installationsebene ein Problem?
Eine ungedämmte Installationsebene stellt eine Wärmebrücke dar. An diesen Stellen kühlt die Wand stärker ab, was die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigt. - Wie kann man die Diffusionsoffenheit eines Wandaufbaus berechnen?
Die Diffusionsoffenheit kann mit Hilfe von bauphysikalischen Berechnungen (z.B. nach DIN 4108) ermittelt werden. Hierbei werden die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen der einzelnen Baustoffe berücksichtigt. - Was bedeutet WLG35 bei Mineralwolle?
WLG35 bedeutet Wärmeleitgruppe 35. Dies ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs. Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzfassade?
Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, da sie sicherstellt, dass Feuchtigkeit, die hinter die Fassade gelangt ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden am Holz.
- Dämmstoffe für den Holzrahmenbau
Welche Dämmstoffe sind besonders geeignet und diffusionsoffen? - Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
Wie vermeidet man Feuchteschäden durch Kondensation und Diffusion? - Aufbau einer diffusionsoffenen Fassade
Welche Materialien und Techniken sind empfehlenswert? - Wärmebrücken vermeiden
Wie plant und vermeidet man Wärmebrücken im Holzrahmenbau? - Luftdichtheit im Holzbau
Warum ist eine luftdichte Gebäudehülle wichtig und wie erreicht man sie?
Holzrahmenbau: Putzträger – Holzwolle-Leichtbauplatten?
Hört sich ganz vernünftig an Und wenn das ...
Hört sich ganz vernünftig an. Und wenn das ein Planer angeboten hat, muss er die Konstruktion auf Tauwasser überprüfen. Aber was wurdeals Putzträger angeboten? Holzwolle-Leichtbauplatten? MfG: -
Die Putzträgerplatten
sind von Verotec. -
Holzrahmenbau: U-Wert 0,18 mit Mineralwolle – System OK!
Das System ist ok mit dem U ...
Das System ist OK , mit dem U-Wert liegen sie allein mit der 035 MF schon bei ca. 0,18 (Luftschichten, Holz, Putzsystem - alles noch gar nicht mitberechnet - Holzständer allerdings auch nicht). Natürlich reine Wandfläche, das System ist immer nur so gut wie sein schlechtestes Bauteil. Taupunkt/Kondensationsfeuchte: kein Problem bei gutem Lüften. Aber das ist eine SEHR GROBE Antwort, die wirklichen Werte müssen ihnen von ihrem Planer vorgelegt werden. Der kennt alle Wärmebrücken, Fenster, etc.. Aus der Ferne kann man lediglich eins sagen: U-Wert ist sehr gut, STO-System mit eigener Verotec-Platte auch (Putz ist halt immer Geschmackssache), wenn's ihnen gefällt führen sie es so aus. MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenbau Wandaufbau: Diffusionsoffen & sicher?
💡 Kernaussagen: Der vorgeschlagene Wandaufbau im Holzrahmenbau mit Mineralwolle-Dämmung scheint grundsätzlich geeignet, wobei die Wahl des Putzträgers und die korrekte Ausführung entscheidend sind. Ein Planer sollte die Konstruktion auf Tauwasserbildung prüfen. Die Lüftung spielt eine wichtige Rolle, um Kondensationsfeuchte zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich des Putzträgers wird im Beitrag Holzrahmenbau: Putzträger – Holzwolle-Leichtbauplatten? die Frage nach der verwendeten Materialart aufgeworfen, da dies die bauphysikalischen Eigenschaften beeinflusst.
✅ Zusatzinfo: Der U-Wert der Wand liegt mit der 035 Mineralwolle bereits bei ca. 0,18 W/(m²K), wobei Luftschichten, Holz und das Putzsystem noch nicht berücksichtigt sind, wie im Beitrag Holzrahmenbau: U-Wert 0,18 mit Mineralwolle – System OK! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachplaner auf Taupunkt und Kondensationsfeuchte überprüfen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Klären Sie die genaue Bezeichnung und Eigenschaften des Putzträgers ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … Frage: Welche Dämmung ist für eine Lagerhalle sinnvoll?[br]Antwort: Die Wahl der Dämmung …
- … oder Polyurethan. Bei unbeheizten Hallen kann eine Dämmung dennoch sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. …
- … Holzrahmenbauweise für Lagerhallen[br]Informationen zur Konstruktion von Lagerhallen in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- … sein soll? Könntet Ihr vielleicht sogar Zahlen für die Kosten der Wandaufbauten pro m² aus eigener Erfahrung nennen? …
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Dies können beispielsweise Wände, Decken oder Dächer sein.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Blockhausbau …
- … meisten Hersteller liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar DINAbk.-Normen und Fachregeln enthalten …
- … dass wir als Alternative zu einer Blockmassivwand auf einen anderen Holzmassiv-Wandaufbau gestoßen sind. Diese Firma berechnet aber die Detail- und Produktionsplanung noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- … gut, wenn der Bauherr schon weiß, warum er z.B. den betr. Wandaufbau akzeptiert. Aber eine gewisse Sicherheit für eine beewährte Konstruktion sehe ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … klaren Linien und wenig komplexen Details ist in der Regel kostengünstiger. Holzrahmenbau oder Massivbau mit regionalen Materialien können gute Optionen sein. …
- … und gleichzeitig die Umwelt schonen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen. …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm …
- … als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine …
- … erbauten Einfamilienhaus mit einem modernen Leichtbau-Anbau. Die Konstruktion mit Holzriegel, Zellstoffdämmung und Gipskartonplatten (GKP) ist grundsätzlich für den Innenausbau geeignet, birgt jedoch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … Edelputz, Streichputz oder Lehmputz? Welcher Putz ist diffusionsoffen und am besten für Ihr Holzhaus geeignet? Jetzt vergleichen & informieren …
- … Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit, Holzhaus, Innenputz, Außenwand, Ständerbauweise …
- … Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Ist der Aufbau diffusionsoffen & sicher? Kosten?
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau: Sicher?
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Diffusionsoffen, Taupunkt, Feuchtigkeit, Bauschäden, Mineralwolle, OSB Platte
