Schweres Bild an Wärmedämmung befestigen: Spezialdübel, Lastverteilung & Montage?
❓ Fragestellung: Schweres Bild an Wärmedämmung befestigen: Spezialdübel, Lastverteilung & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normale Dübel im WDVS sind für 15 kg ungeeignet und gefährlich; Alle fordern die direkte Verankerung im Porotonstein – keine Lastabtragung über die Dämmung allein; Alle betonen die Notwendigkeit einer Lastverteilung (Platte, Konsole) zur Vermeidung von Punktlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, mehrteiliges WDVS-Montagesystem (thermisch getrennter Anker + lastverteilende Edelstahlplatte + WDVS-Dichtungsmörtel) – verbaut durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter vorheriger tragfähigkeitsspezifischer Prüfung des Porotonsteins.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines schweren Bildes an einer Fassade mit Wärmeverbundsystem (WDVS). Es werden verschiedene Dübeltypen, Lastverteilungsstrategien und alternative Befestigungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Dämmstoffs und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Produktempfehlungen aus, wobei auch auf die Bedeutung von Respekt und konstruktiver Kommunikation im Forum hingewiesen wird.
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ausschließlich im WDVSAbk. – ausschließliche Verankerung im tragenden Porotonstein (mind. 6–8 cm Verankerungstiefe) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz muss gewährleistet sein – alle Durchdringungen des WDVS müssen dauerhaft witterungsbeständig mit zertifiziertem WDVS-Dichtungsmörtel oder -kitt versiegelt werden.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, statisch zugelassener Systeme (ETA- oder abZAbk.-gelistet) mit thermischer Trennung und lastverteilender Platte.
⚠️ WICHTIG: Bohrung ausschließlich mit Schlagbohrer ausgeschaltet – zur Vermeidung von Dämmungsbeschädigung und Rissbildung im WDVS.
⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung der Tragfähigkeit des Porotonsteins vor Montage durch zertifizierten Fachmann (Fassadenbauer oder Statiker).
Um ein 15 kg schweres Bild an einem Wärmeverbundsystem (WDVS) zu befestigen, reichen herkömmliche Dübel, die nur in der Dämmung halten, nicht aus. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Spezialdübel verwenden: Es gibt spezielle WDVS-Dübel, dieLasten in den tragenden Untergrund (Porotonstein) ableiten. Diese Dübel sind länger und durchdringen die Dämmung vollständig.
- Lastverteilung: Bei schweren Lasten ist eine Lastverteilung sinnvoll. Verwenden Sie eine Montageplatte, die die Last auf mehrere Dübel verteilt.
- Geeignete Schrauben: Achten Sie auf die passenden Schrauben für die gewählten Dübel. Diese sollten aus korrosionsbeständigem Material sein.
- Montagehinweise beachten: Befolgen Sie die Montagehinweise des Dübelherstellers genau. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Beschädigungen am WDVS und im schlimmsten Fall zum Herabfallen des Bildes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Fassadenbauer oder einem Befestigungstechniker) beraten, um die geeigneten Dübel und die korrekte Montage sicherzustellen.
Der Nutzer Kai möchte ein 15 kg schweres Bild an einer Außenfassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und Porotonstein befestigen. Die Einschätzung, dass normale Dübel im WDVS nicht ausreichen, ist fachlich korrekt. Eine reine Befestigung in der Dämmung würde bei dieser Last zu einem Ausreißen oder einer Beschädigung der Fassade führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass herkömmliche Dübel ungeeignet sind, ist richtig. Die Last von 15 kg erfordert eine direkte Verankerung im tragenden Untergrund (Porotonstein).
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle WDVS-Befestigungssysteme, die aus einem langen Dübel und einer thermischen Trennung bestehen. Diese werden durch die Dämmung hindurch bis in den Porotonstein gesetzt. Zusätzlich ist eine Lastverteilung durch eine Edelstahlplatte oder ein spezielles Konsolsystem erforderlich, um Punktlasten auf die Dämmung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Spezialdübel" ist zu vage. Es handelt sich um ein mehrteiliges System: Ein thermisch getrennter Anker (z. B. aus Kunststoff oder Edelstahl) wird in den Porotonstein gedübelt, und eine lastverteilende Platte sorgt für die flächige Auflage auf dem WDVS. Die Montage muss zwingend mit einem speziellen Bohrverfahren (Schlagbohrer ausgeschaltet) erfolgen, um die Dämmung nicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Wird das Bild nur in die Dämmung geschraubt, droht ein Herabfallen des schweren Gegenstands. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum dar. Zudem kann eine unsachgemäße Bohrung die Dichtheit des WDVS zerstören und zu Feuchteschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für WDVS-Montage oder einen Fassadenbauer. Dieser kann das korrekte System (z. B. thermisch getrennte Anker mit Lastverteilungsplatte) fachgerecht installieren und die statische Eignung des Porotonsteins prüfen. Lassen Sie sich die genaue Lastgrenze des gewählten Systems vom Hersteller bestätigen.
Die Montage eines 15 kg schweren Bildes an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und dahinterliegendem Poroton-Mauerwerk stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da die Dämmung selbst keine tragfähige Substanz ist und die Last ausschließlich über die Verankerungstiefe in das tragende Mauerwerk übertragen werden muss.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerungstiefe oder falscher Dübelwahl besteht akute Abreißgefahr – insbesondere bei dynamischen Belastungen (z. B. Wind, Vibration oder unbeabsichtigtem Anstoßen), was zu Personenschäden oder Sachschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Normale Kunststoff- oder Leichtbau-Dübel sind für diese Anwendung vollkommen ungeeignet; sie verankern lediglich im WDVS und bieten keinerlei Tragfähigkeit – eine solche Montage wäre rechtlich und technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein spezieller, zertifizierter WDVS-Dübel mit ausreichender Verankerungstiefe im Porotonstein (mindestens 6–8 cm, abhängig von Dübeltyp und Steinqualität), z. B. ein Hohlraumdübel mit Ankerplatte oder ein thermisch getrennter Spezialdübel mit statischer Zulassung nach ETA oder abZ.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Fragestellers, dass Standarddübel nicht ausreichen, ist vollständig korrekt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
🔴 Gefahr: Unzulässige Durchdringung des WDVS ohne dichte, witterungsbeständige Dichtung kann zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und späterem Schimmelbefall führen – insbesondere bei fehlender Dichtung der Dübelstelle mit speziellem WDVS-Dichtungsmörtel oder -kitt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Fachhandwerker für Fassadensysteme, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft, einen zulassungskonformen Dübel auswählt und die Montage unter Einhaltung der Herstellerangaben sowie der DINAbk. 18516-1 durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Normale Dübel im WDVS sind für 15 kg ungeeignet und gefährlich.
- Alle fordern die direkte Verankerung im Porotonstein – keine Lastabtragung über die Dämmung allein.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Lastverteilung (Platte, Konsole) zur Vermeidung von Punktlasten.
- DeepSeek und Qwen präzisieren die Dübelbezeichnung: "Spezialdübel" (GoogleAI) ist zu ungenau – korrekt sind "thermisch getrennte Anker mit statischer Zulassung" (DeepSeek) bzw. "zertifizierte WDVS-Dübel nach ETA/abZ" (Qwen).
- Qwen betont explizit die Rechts- und Normkonformität (DIN 18516-1), GoogleAI nennt die Norm nicht.
- DeepSeek ergänzt das zwingende Bohrverfahren (Schlagbohrer ausgeschaltet) zur Dämmungsschonung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die Dichtungsanforderung (WDVS-Dichtungsmörtel/Kitt) explizit als Feuchteschutzmaßnahme – GoogleAI erwähnt Dichtigkeit nicht, DeepSeek nur implizit im Kontext "Dichtheit".
- Qwen und DeepSeek fordern jeweils explizit die Prüfung der Porotonstein-Tragfähigkeit – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachmann".
- GoogleAI spricht von "Spezialdübeln, die Lasten in den tragenden Untergrund ableiten" – ohne klare Trennung von Dübel, thermischer Trennung und Lastverteilungseinheit. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, indem sie betonen, dass es sich um ein mehrteiliges System (Anker + Platte + Dichtung) handelt – kein "Dübel" im herkömmlichen Sinne. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf einzelne Komponenten, sondern ausschließlich auf zertifizierte, vollständige WDVS-Montagesysteme inkl. thermischer Trennung, lastverteilender Platte und dichtungsgeeignetem Zubehör – wie von DeepSeek und Qwen präzisiert.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des WDVS allein ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass das WDVS selbst keine Tragfähigkeit bietet – reine Dämmungsbefestigung ist unzulässig und gefährlich. Verankerungstiefe im Porotonstein ✅ Konsens Mindestens 6–8 cm Verankerungstiefe erforderlich; statische Eignung des Porotonsteins muss vorab geprüft werden. Dübeltyp und Zulassung ⚠️ Abwägung Alle fordern zertifizierte Systeme; DeepSeek und Qwen präzisieren "thermisch getrennt" und "ETA/abZ", GoogleAI bleibt bei "Spezialdübel" – KI-Konsens: Nur systemkonforme, zertifizierte Lösungen mit Nachweis. Lastverteilung ✅ Konsens Flächige Lastverteilung durch Platte oder Konsole ist zwingend – Punktlasten auf WDVS sind unzulässig. Dichtung der Durchdringung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen explizit die Dichtheit; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Dichtung mit WDVS-tauglichem Mörtel/Kitt ist obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, mehrteiliges WDVS-Montagesystem (thermisch getrennter Anker + lastverteilende Edelstahlplatte + WDVS-Dichtungsmörtel) – verbaut durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter vorheriger tragfähigkeitsspezifischer Prüfung des Porotonsteins.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen des Bildes durch unzureichende Verankerung Personenschäden, Sachschäden, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Dübelstelle Wärmebrücken, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, Schäden am WDVS 🔴 Risiko Unzulässige Bohrung (Schlagbohrer aktiv) Rissbildung im WDVS, Aufweitung der Dämmung, langfristige Fassadenschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder ungeeigneter Dübel Statistische Unsicherheit, Verstoß gegen DIN 18516-1, Versicherungsansprüche ausgeschlossen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Porotonstein-Tragfähigkeit Unzureichende Lastaufnahme, langsame Materialermüdung, plötzlicher Ausfall ✅ Chance Verwendung zertifizierter thermisch getrennter Systeme Energieeffizienz bleibt erhalten, keine Wärmebrücken, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Handwerker Rechtssicherheit, Gewährleistung, Versicherungsschutz, Dokumentationsnachweis ✅ Chance Integration von Lastverteilungsplatten in Gestaltungsplanung Flexibilität für spätere Montagen, ästhetisch hochwertige Lösung, keine sichtbaren Einzelanker ✅ Chance Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) bei Sanierung Keine Nachbesserungspflicht, Förderfähigkeitsvoraussetzung bei BAFA-KfW ✅ Chance Aufbau von Fachkompetenz im Betrieb durch zertifizierte Montage Wettbewerbsvorteil bei Fassadenarbeiten, Qualifizierung nach EnEV/DIN 4102-14 Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Befestigung mit Standarddübeln oder reinen Dämmungsdübeln – diese sind für 15 kg absolut ungeeignet und rechtlich unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenbauer oder WDVS-Spezialisten, der über eine abZ- oder ETA-zugelassene Montagequalifikation verfügt und die statische Eignung des Porotonsteins vor Ort prüft.
- System auswählen: Wählen Sie gemeinsam mit dem Fachmann ein vollständiges, zertifiziertes WDVS-Montagesystem mit thermischer Trennung, lastverteilender Platte und WDVS-Dichtungsmörtel – kein "Einzelteil-Set".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen (ETA/abZ-Nachweis, Montageanleitung, Dichtungshinweise) und fordern Sie eine schriftliche Montagebestätigung mit Prüfergebnis der Tragfähigkeit.
- Bohrverfahren überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Installateur ausschließlich im Schlagstop-Modus bohrt – fordern Sie vor Ort die Prüfung des Bohrmodus am Gerät.
- Dichtheitskontrolle nach Montage: Lassen Sie die Dichtung der Dübelstellen durch den Fachmann mit WDVS-tauglichem Kitt oder Mörtel abschließend abdichten und dokumentieren.
- Wärmeverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
- Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker.
- Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf mehrere Befestigungspunkte, um die Belastung einzelner Punkte zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Statik.
- Montageplatte
- Eine Montageplatte ist eine Platte, die zur Verteilung der Last auf mehrere Befestigungspunkte verwendet wird. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Befestigung, Unterlegscheibe.
- Porotonstein
- Ein Porotonstein ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
- Spezialdübel
- Spezialdübel sind Dübel, die für spezielle Anwendungen entwickelt wurden, z.B. für die Befestigung in WDVS-Systemen. Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Fassadendübel, Schwerlastdübel.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Befestigung aushalten kann, ohne zu versagen. Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Festigkeit.
- Welche Arten von WDVS-Dübeln gibt es?
Es gibt verschiedene WDVS-Dübel, z.B. Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von der Art der Dämmung, der Dicke der Dämmung und der Last ab. - Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Fassade?
Ich empfehle, sich vom Hersteller des WDVS oder einem Fachhändler beraten zu lassen. Diese können Ihnen anhand der technischen Daten Ihrer Fassade den passenden Dübel empfehlen. - Kann ich die Dübel selbst montieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Montagehinweise genau befolgen, können Sie die Dübel selbst montieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was muss ich bei der Montage der Dübel beachten?
Achten Sie darauf, die Dübellöcher im richtigen Durchmesser zu bohren und die Dübel nicht zu überdrehen. Verwenden Sie das passende Werkzeug und befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers. - Wie kann ich die Tragfähigkeit der Dübel erhöhen?
Durch die Verwendung einer Montageplatte, die die Last auf mehrere Dübel verteilt, kann die Tragfähigkeit erhöht werden. Achten Sie auch auf die maximale Tragfähigkeit der Dübel. - Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
Die Verwendung falscher Dübel kann zu Beschädigungen am WDVS führen und die Tragfähigkeit der Befestigung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann das Bild herabfallen. - Muss ich die Dübellöcher abdichten?
Ja, die Dübellöcher sollten nach der Montage der Dübel abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe. - Wie oft muss ich die Dübel überprüfen?
Ich empfehle, die Dübel regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch fest sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Vorgehensweisen. - Schwere Gegenstände an Gipskarton befestigen
Tipps und Tricks zur Befestigung von Regalen, Bildern und anderen schweren Gegenständen an Gipskartonwänden. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Fassadendämmung vermeidet. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaser. - Kosten einer Fassadensanierung
Welche Kosten bei einer Fassadensanierung auf Sie zukommen und wie Sie diese senken können.
Spezialdübel: Schraubdübel – 10 kg Auszugskraft für WDVS
Schraubdübel mit Auszugskraft 10 kp
Es gibt einen Dübel, welcher mit 10 kg belastet werden kann (s.u.) -
WDVS-Befestigung: Dübel – Tragkraft für schwere Bilder
Mit den Dübeln des Herrn Dannemann würde ich ...
Mit den Dübeln des Herrn Dannemann würde ich es nicht versuchen, da diese nur für geringe Zugkräfte geeignet sind, nicht für horizontal anhängende (und erst recht nicht 10 kg schwere) Bilder (nur meine Meinung, habe mich noch nicht mit den Dübeln auseiandergesetzt). Der oder die Dübel würden in dem Dämmstoff leicht nach außen hin "absacken" oder sogar ausreißen. In jedem Fall besteht die Gefahr, das Wasser oder Feuchtigkeit in die Fassade eindringt. Ich würde mind. 2 kräftige Dübel durch die Dämmung in das Mauerwerk treiben und mit einer Dichtmanschette versehen (mind. 20 cm lange 12-er Schrauben, große Teller). Ist aber auch nicht die optimale Lösung, aber das WDV-System ist ja wohl schon drauf (sonst einen druckbelastbaren EPS-Block einbauen, ist auch auf der Sto-Seite). Und wenn das Bild nimmer mehr runter soll, dann großflächig mit Montagekleber aufkleben. Na hoffentlich haben die Stuckateure/Maler gut gearbeitet, habe schon Fassaden gesehen die wieder runter gekommen sind ... (nicht meine zum Glück) ... -
Lastverteilung: 10 kg Bild – Drei Dübel im WDVS nutzen
10 kp/Dübel
Wenn das 10 kg schwere Bild auf drei Dübel verteilt wird und der obere Abschluss mit einem Dichtband (laut obenstehendem Detail) ausgebildet wird, ist die Sache perfekt, dann wackelt nichts mehr. -
WDVS-Montage: Hartschaumelemente – Alternative zu Dübeln
Also Herr Dannemann ihre Marketing und Verkaufsstrategie in ...
Also, Herr Dannemann, ihre Marketing- und Verkaufsstrategie (Marketingstrategie, Verkaufsstrategie) in allen Ehren, aber wo der Laden doch eh ihnen gehört, warum keine vernünftige/haltbare Konstruktion? So mit Hartschaumelementen, die wenigstens bei entsprechendem Anpressdruck auch die 150N des Bildes aufnehmen können? Denn mit einer Ausreisskraft von max. 100N in Stab- / Horizontalrichtung können sie ein absenken der Schraubdübel auch bei 3Stück nicht verhindern, dazu ist ein normaler EPS/MF Dämmstoff viel zu weich. Und die ganze Vertikallast auf die Putzscheibe ableiten finde ich äußerst riskant. Aber wenn sie dem Fragesteller bei der Zusendung "Ihrer" Dübel eine schriftliche Garantieerklärung über Kostenübernahme im Schadensfall mitschicken, dann will auch zu ihren Kunden gehören: -
WDVS-Planung: EPS-Platten – Optimale Lastverteilung
Sie haben ja recht ...
Sie haben ja recht wenn die Fassade noch im Planungsstadium ist, sind die EPS-Platten das Optimum, ich bin bis jetzt allerdings davon ausgegangen, dass das WDVSAbk. bereits fertig ist. Aber ich denke, unser werter Fragesteller weiß jetzt, worum es geht. -
Forum-Etikette: Produktwerbung – Zurückhaltung im WDVS-Forum
nicht nur er!
Alle Mitlesenden kennen jetzt ihre Produktpalette.
Fazit: Nicht geholfen, aber Ziel erreicht.
Geht's nicht etwas zurückhaltendener? Dann stößt's nicht ganz so sauer auf. ☹ -
Spezialdübel-Entwicklung: Fischer – Lösung für WDVS-Bilder
Kein Problem!
Hallo Herr Klein,
danke für die Antwort im Bau Forum bzgl. der Dübel im Wärmedämmverbundsystem. Parallel habe ich auch bei Fischer Dübel angefragt. Fischer entwickelt im Moment einen speziellen Dübel für "mein" Problem. Den Fertigstellungstermin konnten sie mir aber noch nicht mitteilen. Da ich mich nicht unbedingt registrieren lassen möchte, wäre es nett für alle Leser diese Info zu haben. Viele Grüße Kai Bxxxxxxxxxxx -
Forum-Diskussion: Anonymität – Recherche im WDVS-Forum
Watteisedatedann
Kai Bxxxxxxxx unter der Registrierung von S.K..
Ein Klein (er) Heimlichtuer oder was? -
Respekt im Forum: Recherche – Ergebnisse teilen im WDVS-Forum
Genau!
Vielleicht will ein Herr xxx ja nicht, das ich seinen Nachnamen mitteile wenn er mich bittet seine Recherche der Allgemeinheit preiszugeben. Schon mal was von Respekt gehört? Aber lesen kannst Du doch, oder? Mehr sag ich dazu nicht, habe zu tun. -
Forum-Niveau: Konstruktive Beiträge – WDVS-Diskussion
Wer bluechern will ...
sollte auch Blüchers Format haben ☹. -
Themenwechsel: Fokus – WDVS-Befestigung beibehalten
nee
nich noch so ein blücher bitte! -
Dipl.-Bauingenieur i.S.: Bedeutung – Fachbegriff im Bauwesen
Was ist denn ein
Diplom-Bauingenieur i.S.?
I. S. wofür steht das?
M. fr. Gr. -
Bauingenieur-Definition: Link – Infos im Bau.net Forum
Alternative Befestigung: Würth Amo-Max – Lastverteilung im WDVS
AMO Max System: Lastwerte – WDVS-Befestigung schwerer Lasten
AMO Max
Stimmt, mit dem AMO Max System kann man bei 120 mm Hülsenlänge 20 kg bzw. 60 kg (bei paarweiser Anordnung) an Vertikallast aufnehmen. Bei 60 mm kann man sogar bis 140 kg anhängen (paarweise Anordnung). Nun ja, das Problem dürfte damit gelöst sein (natürlich nicht durch mich, sondern durch den hellwachen Herrn Ensikat, nicht das irgendwelche gelangweilten Leute das wieder als Anmaßung meiner Person deuten). MfG an alle Scherzkekse; Hoffe ihr könnt wieder ruhig schlafen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweres Bild an Wärmedämmung befestigen – Die richtige Lösung für WDVSAbk.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines schweren Bildes an einer Fassade mit Wärmeverbundsystem (WDVS). Es werden verschiedene Dübeltypen, Lastverteilungsstrategien und alternative Befestigungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Dämmstoffs und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Produktempfehlungen aus, wobei auch auf die Bedeutung von Respekt und konstruktiver Kommunikation im Forum hingewiesen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Dübel ist auf die spezifische Tragfähigkeit und die Eignung für horizontale Lasten zu achten, wie im Beitrag WDVS-Befestigung: Dübel – Tragkraft für schwere Bilder betont wird. Ungeeignete Dübel können im Dämmstoff absacken oder ausreißen.
✅ Empfehlung: Das Würth Amo-Max System bietet eine tragfähige Alternative für schwere Lasten an WDVS-Fassaden, wie im Beitrag Alternative Befestigung: Würth Amo-Max – Lastverteilung im WDVS erwähnt. Die Lastwerte sind abhängig von der Hülsenlänge und der Anordnung der Dübel.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Lastverteilung auf mehrere Dübel und die Verwendung eines Dichtbands am oberen Abschluss können die Stabilität erhöhen, wie im Beitrag Lastverteilung: 10 kg Bild – Drei Dübel im WDVS nutzen vorgeschlagen wird. Alternativ können Hartschaumelemente im WDVS integriert werden, um eine höhere Tragfähigkeit zu erreichen, siehe WDVS-Montage: Hartschaumelemente – Alternative zu Dübeln.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Tragfähigkeit des gewählten Systems geprüft und die Montageanleitung des Herstellers genau beachtet werden. Es empfiehlt sich, auch die Diskussion über Produktwerbung im Forum (Forum-Etikette: Produktwerbung – Zurückhaltung im WDVS-Forum) zu berücksichtigen und auf eine neutrale Beratung zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, Fassade, Last". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (beim?). Nun sind nur ca. 4 cm Platz, also kein Wärmeverbundsystem möglich (wäre für die eine Wand auch ziemlich Aufwand). Erster Ansatz …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.): Ein WDVS ist eine umfassendere Lösung, die aus mehreren Schichten …
- … mit Farbanstrich kann hier eine einfache Lösung sein, aber auch spezielle Fassadenfarben oder Putze sind geeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … Fenster vergrößern trotz Wärmeverbundsystem? Infos zu Risiken, Kosten und was Sie unbedingt beachten müssen, um …
- … Fenster vergrößern, WDV-System, Wärmeverbundsystem, Fassadendämmung, Fensterumbau, Altbausanierung, Baugenehmigung, Wärmebrücke …
- … Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1966 dämmen: Ziegelmauerwerk, Leka-Steine & Kosten für Wärmeverbundsystem?
- … Haus von 1966 nachträglich dämmen? Ziegel, Leka-Steine, Wärmeverbundsystem. Was kostet es? Jetzt informieren! …
- … Leka Steine dämmen, Wärmeverbundsystem Kosten, Fassadendämmung, Energieeffizienz, Dämmmaterialien …
- … Haus von 1966 dämmen: Ziegelmauerwerk, Leka-Steine & Kosten für Wärmeverbundsystem? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau 1978: WDVS auf Gasbeton, Luftschicht – Sinn, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem nur an einer Hauswand? Kosten, Machbarkeit & spätere Erweiterung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf glasierter Klinkerfassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
- … Feuchteflecken, Außenputz, Bauträger, Architekt, Gewährleistung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fassade, Doppelhaus …
- … Die Noppenfolie war im Anschlussbereich nicht bis zur Oberkante der Pflastersteine gelegt und der Splitt hatte direkten Kontakt mit der Fassade …
- … Im Februar 2006 wurde dann endlich ein Teil der Bepflasterung entfernt, um die Ursache zu erforschen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, Fassade, Last" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, Fassade, Last" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweres Bild an Wärmedämmung befestigen: Spezialdübel, Lastverteilung & Montage?
Suche nach: Bild an WDVS: Befestigungstipps
Suche nach: Wärmeverbundsystem, WDVS, Fassade, Bild aufhängen, schwere Last, Spezialdübel, Befestigung, Lastverteilung, Montage, Dämmstoff
