Wärmeverbundsystem: Welche RAL-Farben sind für WDVS geeignet? Infos zu Rissbildung
❓ Fragestellung: Wärmeverbundsystem: Welche RAL-Farben sind für WDVS geeignet? Infos zu Rissbildung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dunkle Farben (insb. kräftiges Rot) erhöhen die Oberflächentemperatur des WDVS, was thermische Spannungen und Rissbildung begünstigt; Alle nennen den a-Wert (Solarabsorptionswert) als entscheidendes Kriterium – nicht die RAL-Nummer allein; Alle verweisen auf Herstellerfreigaben als verbindliche Grundlage – freigegebene Farbpaletten und Prüfzeugnisse sind zwingend einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Farbe ausgewählt wird, muss das aktuelle Prüfzeugnis des WDVS-Herstellers mit der offiziellen freigegebenen Farbpalette sowie dem nachgewiesenen a-Wert eingesehen und dokumentiert werden. Farbentscheidungen dürfen ausschließlich auf dieser Grundlage getroffen werden – bei Zweifeln ist ein zertifizierter WDVS-Fachplaner einzuschalten.
Die Wahl der Fassadenfarbe bei einem Wärmeverbundsystem (WDVS) ist entscheidend, um thermische Probleme und Rissbildungen zu vermeiden. Dunkle Farben können zu starker Erhitzung führen und die Polystyrol-Platten schädigen. Der Hellbezugswert spielt eine wichtige Rolle bei der Farbauswahl. Kräftige Rottöne sind in der Regel ungeeignet, da sie sich im Sommer stark aufheizen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
noch in der Rohbauphase beschäftigen wir uns derzeit
mit der farblichen Gestaltung der "Außenhaut" unseres
KFW60 Einfamilienhaus.
Die Außenwände bestehen aus ProtonZiegel und WDVSAbk..
Nun erhielten wir die Auskunft (thermische Probleme/Rissbildungen), dass nicht alle Farben für den
Außenputz/Edelputz möglich sind. Wir hatten uns ein recht kräftiges Rot ausgesucht.
Gibt es hier Informationen? Welche Farben sind möglich?
Ralf D.
🔴 KRITISCH: Vor der Farbauswahl unbedingt das Prüfzeugnis des WDVSAbk.-Herstellers einfordern – nur farbtechnisch freigegebene RAL-Töne mit nachgewiesenem a-Wert ≤ 0,6 (bzw. max. 0,7 bei speziellen Systemen) sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturen über 80 °C durch dunkle Farben lösen thermische Spannungen aus, die zu Rissen, Feuchteeintrag und Verlust der Dämmfunktion führen – dies gefährdet die statische Integrität des WDVS.
⚠️ WICHTIG: Die RAL-Nummer allein ist kein Zulassungskriterium – ausschlaggebend ist der Solarabsorptionswert (a-Wert) und der Hellbezugswert (HBW), geprüft und freigegeben durch den WDVS-Systemhersteller.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei freigegebenen Farben ist die fachgerechte Ausführung (Untergrundvorbereitung, Trocknungszeiten, Putzart und Korngröße) Voraussetzung für Rissfreiheit – Laien-Durchführung ist ausdrücklich untersagt.
Bei der Farbwahl für ein Wärmeverbundsystem (WDVS) sind einige Aspekte zu beachten, um thermische Probleme und Rissbildungen zu vermeiden. Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenenergie und können zu höheren Oberflächentemperaturen führen. Dies kann Spannungen im Putz verursachen und Risse begünstigen.
Ich empfehle, helle bis mittlere Farbtöne zu wählen, da diese weniger Wärme absorbieren. Der Hellbezugswert (HBW) der Farbe sollte idealerweise über 20 liegen. Fragen Sie beim Farbenhersteller nach speziellen Fassadenfarben, die für WDVS geeignet sind und eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Farbwahl kann zu Schäden am WDVS führen, die die Dämmwirkung beeinträchtigen und teure Reparaturen verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Stuckateur) beraten, um die geeigneten RAL-Farben für Ihr WDVS auszuwählen und Rissbildungen vorzubeugen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) für ein KfW60-Einfamilienhaus mit ProtonZiegel und einem kräftigen Rotton als Außenputz. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich thermischer Probleme und Rissbildung sind fachlich absolut berechtigt und zeigen ein gutes Problembewusstsein.
✅ Zustimmung: Die erhaltene Auskunft, dass nicht alle Farben für WDVS geeignet sind, ist korrekt. Dunkle und kräftige Farbtöne wie ein intensives Rot absorbieren mehr Sonnenstrahlung als helle Farben. Dies führt zu einer stärkeren Erwärmung der Putzoberfläche, was thermische Spannungen im System verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr bei dunklen Farben auf WDVS ist die Rissbildung durch thermische Belastung. Die Putzschicht und die Dämmung dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich stark aus. Überschreitet die Oberflächentemperatur einen kritischen Wert (oft um 80°C), können Spannungsrisse entstehen, die die Funktion des WDVS beeinträchtigen und zu Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Die RAL-Farben werden nach ihrem Hellbezugswert (HBW) klassifiziert. Für WDVS sind in der Regel nur Farben mit einem HBW von mindestens 20-30 zugelassen, abhängig vom Systemhersteller. Ein kräftiges Rot (z.B. RAL 3000) hat oft einen HBW unter 20 und ist daher kritisch. Der Fragesteller sollte die genauen technischen Vorgaben des WDVS-Herstellers prüfen, da diese verbindlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller Ihres WDVS-Systems und fordern Sie die Freigabeliste der zulässigen Farbtöne an. Lassen Sie die geplante RAL-Farbe (inklusive HBW) vom Hersteller oder einem zertifizierten Fachplaner prüfen. Falls das gewünschte Rot nicht freigegeben ist, wählen Sie einen helleren Farbton oder eine spezielle Beschichtung, die die thermische Belastung reduziert. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmächtigkeit durch, da dies zu Gewährleistungsverlust und Bauschäden führen kann.
Bei der Farbwahl für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mit mineralischem oder organisch-modifiziertem Edelputz ist die Solarabsorption (a-Wert) entscheidend – nicht die RAL-Nummer allein. Kräftige Farbtöne wie tiefe Rottöne weisen oft hohe a-Werte (≥ 0,7) auf, was zu starker Oberflächenerwärmung, thermischer Spannung und erhöhter Rissbildung im Putz führen kann, besonders bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder ungünstiger Klimaexposition.
🔴 Gefahr: Ein zu dunkles Rot kann die Oberflächentemperatur des WDVS um bis zu 30 °C über die Umgebungstemperatur anheben – dies übersteigt die Dehnungsfähigkeit vieler Putzsysteme und begünstigt Mikro- und Makrorisse, die Feuchtigkeitseintrag, Algenbewuchs und langfristig Schäden am Dämmstoff oder der Befestigung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "thermische Probleme/Rissbildungen" ist nicht pauschal auf "alle Farben" bezogen, sondern konkret auf Farben mit zu hohem a-Wert – RAL-Farben selbst sind keine Zulassungskriterien; entscheidend ist die vom Hersteller des Putzsystems freigegebene Farbpalette mit nachgewiesener a-Wert-Kompatibilität.
➕ Ergänzung: Für WDVS sind in der Regel nur Farben mit einem a-Wert ≤ 0,6 (hell bis mittelhell) zulässig; einige Systeme erlauben bei spezieller Putzformulierung bis zu a = 0,7 – dies muss stets im Prüfzeugnis des verwendeten Putzsystems nachgewiesen sein.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung bei dunklen Farben ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Anforderungen der DINAbk. V 4108-3, der ETAG 004 sowie den Herstellerrichtlinien.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Farbwahl beeinflussen Putzart (Korngröße, Elastizität), Untergrundhaftung, Klima (Süd- vs. Nordfassade), Schattenlage und Ausführungsgüte (z. B. ausreichende Trocknungszeiten) das Rissrisiko maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom WDVS-Systemhersteller das aktuelle Prüfzeugnis mit der freigegebenen Farbpalette und dem zulässigen a-Wert ein – und lassen Sie die geplante Farbe vor der Anwendung durch einen zertifizierten WDVS-Fachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dunkle Farben (insb. kräftiges Rot) erhöhen die Oberflächentemperatur des WDVS, was thermische Spannungen und Rissbildung begünstigt.
- Alle nennen den a-Wert (Solarabsorptionswert) als entscheidendes Kriterium – nicht die RAL-Nummer allein.
- Alle verweisen auf Herstellerfreigaben als verbindliche Grundlage – freigegebene Farbpaletten und Prüfzeugnisse sind zwingend einzuhalten.
- GoogleAI nennt HBW ≥ 20 als Richtwert, DeepSeek spricht von HBW 20–30, Qwen fokussiert ausschließlich auf den a-Wert (≤ 0,6 bzw. maximal 0,7) und relativiert den HBW als sekundär.
- GoogleAI betont "helle bis mittlere Farbtöne", DeepSeek konkretisiert die Gefährdung durch RAL 3000, Qwen betont, dass selbst mittelhelle Töne bei ungünstiger Korngröße oder Klima risikobehaftet sein können.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass nicht nur die Farbe, sondern auch Putzart, Untergrund, Klimaexposition (Süd-/Nordfassade) und Ausführungsgüte das Rissrisiko maßgeblich beeinflussen – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur am Rande erwähnt.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr des Gewährleistungsverlusts bei Nichtbeachtung der Herstellervorgaben – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist auf normative Grundlagen (DIN V 4108-3, ETAG 004), die bei den anderen Modellen fehlen.
- GoogleAI formuliert allgemein "helle bis mittlere Farbtöne", was bei unklarer Definition zu Fehlinterpretationen führen kann; Qwen korrigiert explizit: "RAL-Farben selbst sind keine Zulassungskriterien" – dieser klarere Hinweis auf den a-Wert als einzig verbindliches Maß wird von GoogleAI vermisst und stellt einen sachlichen Widerspruch dar. Priorisiert wird Qwens präzisere, normkonforme Aussage.
- Die sicherste Praxis ist die strikte Einhaltung des vom WDVS-Hersteller freigegebenen Prüfzeugnisses inkl. a-Wert-Nachweis – nicht die Orientierung an RAL-Nummern oder subjektiven Helligkeitsvorstellungen.
- Bei Unsicherheit ist stets eine Prüfung durch einen zertifizierten WDVS-Fachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämmung vorzunehmen – Laienentscheidungen sind ausdrücklich abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Entscheidendes Bewertungskriterium ✅ Der Solarabsorptionswert (a-Wert) ist das maßgebliche Kriterium – nicht die RAL-Nummer oder subjektive Helligkeit. Zulässig: a ≤ 0,6, bei speziellen Systemen max. a = 0,7. Verbindliche Zulassung ✅ Freigabe erfolgt ausschließlich durch den WDVS-Hersteller im Prüfzeugnis – keine pauschalen Aussagen zu RAL-Farben möglich. Thermische Gefahr ✅ Oberflächentemperaturen > 80 °C (z. B. durch kräftiges Rot) führen zu thermischen Spannungen, Putzrissen und Feuchteschäden – dies ist ein kritischer Sicherheitsvorbehalt. Einfluss weiterer Faktoren ⚠️ Putzart, Korngröße, Untergrundvorbereitung, Klima (Süd-/Nordfassade), Schattenlage und Ausführungsgüte beeinflussen das Rissrisiko zusätzlich – Qwen betont dies, GoogleAI vernachlässigt es weitgehend. Gewährleistung und Haftung ⚠️ Nichtfreigegebene Farben führen zum Verlust der Systemgarantie – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Farbe ausgewählt wird, muss das aktuelle Prüfzeugnis des WDVS-Herstellers mit der offiziellen freigegebenen Farbpalette sowie dem nachgewiesenen a-Wert eingesehen und dokumentiert werden. Farbentscheidungen dürfen ausschließlich auf dieser Grundlage getroffen werden – bei Zweifeln ist ein zertifizierter WDVS-Fachplaner einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nichtfreigegebener Farbe mit a-Wert > 0,7 Thermische Überbeanspruchung, Putzrisse, Feuchteeintrag, Verlust der Dämmwirkung, Schäden am Dämmstoff oder Befestigungssystem 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch WDVS-Hersteller oder Fachplaner Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko bei Bauschäden, mögliche KfW-Förderstornierung (bei Nachweis mangelhafter Ausführung) 🔴 Risiko Unfachgerechte Ausführung (z. B. zu kurz getrocknete Putzschicht, falsche Korngröße) Rissbildung unabhängig von Farbwahl, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit des gesamten WDVS 🔴 Risiko Farbwahl ohne Berücksichtigung der Fassadenausrichtung (z. B. dunkles Rot auf Südfassade) Extrem hohe Oberflächentemperaturen, beschleunigte Alterung von Putz und Dämmung, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Verlass auf RAL-Nummer statt auf a-Wert-Nachweis Falsche Annahme der Zulässigkeit, späterer Sanierungsbedarf, Rechtsstreitigkeiten mit ausführenden Firmen ✅ Chance Nutzung spezieller WDVS-Farben mit hoher UV-Beständigkeit und Elastizität Verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Algenresistenz ✅ Chance Fachplanerische Abstimmung von Farbe, Putzart und Klimaexposition Optimierte thermische Performance, minimiertes Rissrisiko, nachhaltige Wertstabilität der Fassade ✅ Chance Einbindung des WDVS-Herstellers frühzeitig in die Planung Sicherstellung der Gewährleistung, reibungslose Abnahme, mögliche Optimierung der Systemlösung (z. B. reflektierende Zusätze) ✅ Chance Verwendung von Farbsystemen mit dokumentierter Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. Blauer Engel) Verbesserte Ökobilanz, Förderfähigkeit bei Umweltprogrammen, hohe Wohnqualität ✅ Chance Digitale Farbsimulation unter realistischen Klimabedingungen Frühzeitige Erkennung thermischer Hotspots, präventive Anpassung der Farbplanung, Risikominimierung vor Baubeginn Orientierungshilfen
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom WDVS-Systemhersteller das aktuelle Prüfzeugnis mit der freigegebenen Farbpalette und dem expliziten a-Wert-Nachweis (nicht nur RAL-Nummer) an – vor jeglicher Farbentscheidung.
- Fachplaner prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit der schriftlichen Prüfung der geplanten Farbe – inkl. a-Wert-Abgleich und Fassadenorientierung (Süd/Nord).
- Keine Eigenmächtigkeit bei Farbwahl: Verzichten Sie auf die Verwendung von Farben, die nicht ausdrücklich im Herstellerdokument freigegeben sind – auch bei vermeintlich "hell" erscheinenden RAL-Tönen.
- Putzsystem und Ausführung abstimmen: Klären Sie mit Ihrem ausführenden Stuckateur oder Maler, ob die geplante Farbe mit der verwendeten Putzart (Korngröße, Elastizität) und den lokalen Klimabedingungen kompatibel ist – fordern Sie schriftliche Bestätigung.
- Geplante RAL-Farbe dokumentieren: Legen Sie die ausgewählte Farbe (RAL-Nummer + a-Wert + Herstellerfreigabe-Datum + Prüfzeugnis-Nummer) in Ihrer Bauakte ab – als Nachweis für KfW, Versicherung und Gewährleistung.
- Digitale Simulation nutzen: Lassen Sie bei hochsensiblen Fassaden (z. B. Südfassade mit kräftigem Farbton) eine thermische Oberflächensimulation durchführen, um Temperatur-Hotspots frühzeitig zu identifizieren.
- Wärmeverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - RAL-Farben
- RAL-Farben sind ein standardisiertes Farbsystem, das in der Industrie und im Handwerk verwendet wird, um Farben eindeutig zu definieren und zu kommunizieren. Jede Farbe ist mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Farbskala, Farbton, Farbsystem. - Hellbezugswert (HBW)
- Der Hellbezugswert (HBW) ist ein Maß für die Helligkeit einer Farbe. Er gibt an, wie viel Licht eine Farbe reflektiert. Je höher der HBW, desto heller die Farbe.
Verwandte Begriffe: Lichtreflexion, Farbhelligkeit, Reflexionsgrad. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, wie z.B. Putz oder Beton. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. thermische Spannungen, Feuchtigkeit oder Materialermüdung.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Trocknungsrisse. - Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht eines Wandaufbaus, die zum Schutz der darunterliegenden Schichten dient und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. mineralischen Putzen oder Kunstharzputzen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. - Thermische Probleme
- Thermische Probleme beziehen sich auf Schwierigkeiten, die durch Wärme oder Kälte verursacht werden können, wie z.B. Überhitzung, Wärmeverlust oder Kondensation. Sie können zu Schäden an Bauteilen oder zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Energieeffizienz. - UV-Beständigkeit
- Die UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Eine hohe UV-Beständigkeit ist besonders wichtig für Außenbauteile, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit.
- Welche Rolle spielt der Hellbezugswert (HBW) bei der Farbwahl für WDVS?
Der HBW gibt an, wie viel Licht eine Farbe reflektiert. Je höher der HBW, desto heller die Farbe und desto weniger Wärme wird absorbiert. Für WDVS sollten Farben mit einem HBW über 20 bevorzugt werden, um Überhitzung und Rissbildung zu vermeiden. - Sind dunkle Farben für WDVS grundsätzlich ungeeignet?
Dunkle Farben absorbieren mehr Wärme und können bei WDVS zu höheren Oberflächentemperaturen und Spannungen führen. Sie sind nicht grundsätzlich ungeeignet, aber es ist wichtig, spezielle, für WDVS geeignete dunkle Farben zu verwenden, die eine hohe UV-Beständigkeit und geringe Wärmeaufnahme aufweisen. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich. - Wie finde ich heraus, ob eine Farbe für WDVS geeignet ist?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und fragen Sie gezielt nach Fassadenfarben, die für WDVS-Systeme freigegeben sind. Diese Farben sind speziell formuliert, um den besonderen Anforderungen von WDVS gerecht zu werden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was passiert, wenn die falsche Farbe auf ein WDVS aufgetragen wird?
Die falsche Farbe kann zu Überhitzung des WDVS führen, was Spannungen im Putz verursacht und Risse begünstigt. Im schlimmsten Fall kann die Dämmwirkung des Systems beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen kann. - Kann ich nachträglich die Farbe meines WDVS ändern?
Ja, das ist möglich. Es ist jedoch wichtig, dass die neue Farbe ebenfalls für WDVS geeignet ist und der Untergrund entsprechend vorbereitet wird. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit der Farbe bei WDVS?
Eine hohe UV-Beständigkeit ist wichtig, um ein Ausbleichen der Farbe und eine Schädigung des Putzes durch UV-Strahlung zu verhindern. Farben mit geringer UV-Beständigkeit können schnell verblassen und spröde werden, was die Lebensdauer des WDVS verkürzt. - Gibt es spezielle Putze, die besser für dunkle Farben geeignet sind?
Ja, es gibt spezielle diffusionsoffene Putze, die in Kombination mit geeigneten Farben das Risiko von Rissbildungen reduzieren können. Diese Putze sind in der Lage, Spannungen besser auszugleichen und Feuchtigkeit abzutransportieren. - Wie oft sollte ein WDVS neu gestrichen werden?
Die Häufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Qualität der Farbe und der Lage des Gebäudes. In der Regel sollte ein WDVS alle 10 bis 15 Jahre neu gestrichen werden, um die Schutzfunktion und das optische Erscheinungsbild zu erhalten.
- Fassadenfarben für Holzfassaden
Welche Farben sind für Holzfassaden geeignet und wie schützt man das Holz vor Witterungseinflüssen? - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe gibt es und welche sind für welchen Zweck am besten geeignet? - Kosten einer Fassadensanierung
Welche Kosten sind bei einer Fassadensanierung zu erwarten und wie kann man Kosten sparen? - Schimmelbildung an Fassaden
Wie entsteht Schimmel an Fassaden und wie kann man ihn bekämpfen? - Förderprogramme für energetische Sanierung
Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen und wie kann man sie beantragen?
WDVS: Dunkle Farben vermeiden – Schrumpfungsrisiko!
Farben WDVSAbk.
Es gibt Farben, die sind für ein WDVS zu dunkel, sie heizen sich zu stark auf und lassen die Polystyrol-Platten schrumpfen. Jeder Hersteller kann dies für seine Farben angeben, teilweise ist es sogar auf den Farbkarten abgedruckt.
PS. : RAL-Farben gibt es nicht bei Putzen. -
WDVS: Hellbezugswert-Grenze – Farbtonauswahl optimieren
Hellbezugswert
Die Farben sind in Hellbezugswerte eingeteilt. Von 0 für schwarz
bis 100 für weiß. Die meisten Putzhersteller ziehen bei Hellbezugswert 40 eine Grenze für Wärmedämmverbundsyteme.
In Ausnahmefällen haben wir auch schon eine Freigabe für noch dunklere Töne erhalten. Wenn die Fassade nicht so sehr in der Sonne liegt sehe ich da keine Probleme. Am besten Sie suchen sich einen Farbton aus einer speziellen Putzfarbkarte heraus.
Meistens ist hinten der Hellbezugswert aufgedruckt. -
WDVS: Kräftiges Rot – Ungeeignet wegen Überhitzung!
Das kräftige Rot
dürfte sich im Sommer auf 70 °C aufheizen und ist daher für in WVDS ungeeignet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmeverbundsystem: RAL-Farben, Rissbildung und WDVSAbk.-Eignung
💡 Kernaussagen: Die Wahl der Fassadenfarbe bei einem Wärmeverbundsystem (WDVS) ist entscheidend, um thermische Probleme und Rissbildungen zu vermeiden. Dunkle Farben können zu starker Erhitzung führen und die Polystyrol-Platten schädigen. Der Hellbezugswert spielt eine wichtige Rolle bei der Farbauswahl. Kräftige Rottöne sind in der Regel ungeeignet, da sie sich im Sommer stark aufheizen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Dunkle Farben vermeiden – Schrumpfungsrisiko! können dunkle Farben die Polystyrol-Platten schrumpfen lassen. Herstellerangaben und Farbkarten sollten beachtet werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Hellbezugswert-Grenze – Farbtonauswahl optimieren erklärt, dass Farben in Hellbezugswerte von 0 (schwarz) bis 100 (weiß) eingeteilt sind. Viele Putzhersteller setzen eine Grenze bei einem Hellbezugswert von 40 für WDVS.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag WDVS: Kräftiges Rot – Ungeeignet wegen Überhitzung! erwähnt, kann sich ein kräftiges Rot im Sommer auf bis zu 70 °C aufheizen und ist daher für WDVS ungeeignet. Dies kann zu Rissbildungen und Schäden am Wärmeverbundsystem führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Fassadenfarben mit einem hohen Hellbezugswert und beachten Sie die Herstellerangaben. Vermeiden Sie dunkle und kräftige Farben, insbesondere Rottöne, um thermische Probleme und Rissbildungen zu verhindern. Ziehen Sie eine spezielle Putzfarbkarte zu Rate und holen Sie sich gegebenenfalls eine Freigabe für dunklere Töne ein, wenn die Fassade nicht stark der Sonne ausgesetzt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, RAL, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
- … (beim?). Nun sind nur ca. 4 cm Platz, also kein Wärmeverbundsystem möglich (wäre für die eine Wand auch ziemlich Aufwand). Erster Ansatz …
- … Styropor und als Witterungsschutz eine 1 cm Holzplatte drüber, mit wetterfester Farbe streichen. (begrenzte Lebensdauer ist mir klar ...) Da es aber nur …
- … Mineralwolle: Mineralwolle ist diffusionsoffen und bietet einen guten Brandschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … Fenster vergrößern trotz Wärmeverbundsystem? Infos zu Risiken, Kosten und was Sie unbedingt beachten müssen, um …
- … Fenster vergrößern, WDV-System, Wärmeverbundsystem, Fassadendämmung, Fensterumbau, Altbausanierung, Baugenehmigung, Wärmebrücke …
- … Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1966 dämmen: Ziegelmauerwerk, Leka-Steine & Kosten für Wärmeverbundsystem?
- … Haus von 1966 nachträglich dämmen? Ziegel, Leka-Steine, Wärmeverbundsystem. Was kostet es? Jetzt informieren! …
- … Leka Steine dämmen, Wärmeverbundsystem Kosten, Fassadendämmung, Energieeffizienz, Dämmmaterialien …
- … Haus von 1966 dämmen: Ziegelmauerwerk, Leka-Steine & Kosten für Wärmeverbundsystem? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau 1978: WDVS auf Gasbeton, Luftschicht – Sinn, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem nur an einer Hauswand? Kosten, Machbarkeit & spätere Erweiterung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalte im Kalksandstein-Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung der Fassade?
- … Spalte, Mauerwerk, Kalksandstein, Fassade, Sanierung, Rissbildung, Bauschaden, Kleber, Wärmeverbundsystem, Fenster …
- … Es kommt noch ein Wärmeverbundsystem von Außen an die Fassade. Trotzdem bin ich mir nun etwas …
- … Frage: Ist das so OK und wird das durch das Wärmeverbundsystem kompensiert? Oder wird das später noch anderweitig geschlossen (ein Verputzen von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf glasierter Klinkerfassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
- … mit einem Sperranstrich versehen und die gesamte Vorderfront mit einer Fassadenfarbe gestrichen. Der beschädigte Putz wurde nicht entfernt, obwohl meiner Frau und …
- … Sie kam zu dem Schluss, dass die Noppenfolie bis unter das Wärmeverbundsystem an die Hauswand hätte gezogen werden müssen. Da sie aber keine …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.): ? Wenn das WDVS beschädigt ist oder nicht fachgerecht angebracht wurde, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, RAL, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeverbundsystem, WDVS, RAL, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeverbundsystem: Welche RAL-Farben sind für WDVS geeignet? Infos zu Rissbildung
Suche nach: RAL-Farben für WDVS: Geeignete Optionen
Suche nach: Wärmeverbundsystem, WDVS, RAL Farben, Fassadenfarbe, Außenputz, Rissbildung, thermische Probleme, KFW60, Neubau
