Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
Hallo, wir überlegen die Außenmauern unseres Hauses zu Dämmen.
24er Bims Hohlblockstein dann ca. 7 cm Luft und dann ein 11 cm
Ziegelsteinblender.
Jetzt gibt es ja Perlite zum einbasen in diesen Hohlraum.
Allerdings hat diese Dämmung nur WLG 040.
Gibt es etwas besseres oder was anderes?
Danke für jeden Tipp.
  • Reiner Holten
    🔴 Gefahr: Vorhandene Feuchtigkeit in der Luftschicht kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Einblasdämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    Ich würde Ihnen bei der Dämmung einer Luftschicht in der Außenwand folgende Vorgehensweise und Dämmstoffe empfehlen:
    • Prüfung: Vorab sollte ein Fachmann die Luftschicht auf Verschmutzungen und Feuchtigkeit prüfen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Einblasdämmung: Geeignet sind Einblasdämmstoffe, die in den Hohlraum eingebracht werden.
    • Dämmstoffe: Neben Perlite (WLG 040) gibt es Alternativen mit besserer Dämmwirkung:
      • Mineralwolle: Guter Dämmwert, nicht brennbar.
      • Steinwolle: Sehr guter Dämmwert, diffusionsoffen.
      • Zellulose: Umweltfreundlich, guter sommerlicher Hitzeschutz.
      • EPS-Granulat: Wasserabweisend, geringes Gewicht.
    • WLG-Wert: Achten Sie auf einen möglichst niedrigen WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) für eine bessere Dämmleistung.
    • Vorgehensweise: Die Einblasdämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine vollständige und gleichmäßige Füllung des Hohlraums zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwert.
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in der Gebäudehülle. Dabei wird Dämmstoff unter Druck in den Hohlraum eingeblasen. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Dämmwert. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, ökologische Dämmstoffe.
    EPS-Granulat
    EPS-Granulat ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist wasserabweisend und hat ein geringes Gewicht. Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation.
    1. Welche Vorteile bietet die Dämmung einer Luftschicht in der Außenwand?
      Die Dämmung einer Luftschicht reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Zudem kann sie zur Wertsteigerung der Immobilie beitragen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Einblasdämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Steinwolle, Zellulose und EPS-Granulat. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    3. Wie wird die Einblasdämmung durchgeführt?
      Ein Fachbetrieb bohrt kleine Löcher in die Außenwand und bläst den Dämmstoff unter Druck in die Luftschicht ein. Nach der Befüllung werden die Löcher wieder verschlossen.
    4. Was kostet die Dämmung einer Luftschicht?
      Die Kosten variieren je nach Dämmstoff, Fläche und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    5. Kann ich die Einblasdämmung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da für eine fachgerechte Ausführung spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen führen.
    6. Wie lange dauert die Dämmung einer Luftschicht?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den Gegebenheiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Einfamilienhauses ein bis zwei Tage.
    7. Muss ich die Dämmung genehmigen lassen?
      In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Einblasdämmung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachbetrieb zu finden.
    • Kerndämmung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zur Kerndämmung als Alternative zur herkömmlichen Fassadendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der Richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fassadendämmung: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Schimmelbildung in Innenräumen vermeidet und bekämpft.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Wie man einen qualifizierten Energieberater findet und was er leistet.
  2. Luftschichtdämmung: Einblasdämmung – Gleichmäßige Verteilung?
    Bin in einer ähnlichen Lage
    Auch bei mir ist der Aufbau der Außenwand ähnlich, wie oben beschrieben. Daher interessiert es mich auch, wie das Material eingeblasen wird und wie Stelle ich sicher, dass es sich auch überall gleichmäßig verteilt.
    Hoffentlich kennt sich jemand damit aus!
  3. Alternative: PU-Schaum (WLG 030) für Luftschichtdämmung?
    Schaum
    In der Industrie gibt es zumindest so eine Art PU Schaum.
    Der besitzt WLG 030. Habe ich mal im Internet gefunden.
    Scheint es aber für Privatanwendung nicht zu geben.
    Fragt sich was WLG 040 bei 6 cm Dicke überhaupt bringt.
    Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite & PU-Schaum im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Außenwand mit Luftschicht. Perlite (WLG 040) wird als Option genannt, aber auch die Frage nach besseren Alternativen mit niedrigerem WLG-Wert (bessere Dämmleistung) wird aufgeworfen. Einblasdämmung ist ein zentrales Thema, ebenso die gleichmäßige Verteilung des Dämmmaterials im Hohlraum. PU-Schaum (WLG 030) wird als potenziell bessere, aber schwer zugängliche Alternative diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: PU-Schaum (WLG 030) für Luftschichtdämmung? wird die Frage aufgeworfen, ob WLG 040 bei einer geringen Dämmstoffdicke von 6 cm überhaupt einen nennenswerten Effekt erzielt. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen Perlite berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Luftschichtdämmung: Einblasdämmung – Gleichmäßige Verteilung? thematisiert die praktische Herausforderung der gleichmäßigen Verteilung des Dämmmaterials bei der Einblasdämmung. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine effektive Dämmung der Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Luftschichtdämmung sollte geprüft werden, ob PU-Schaum für die Privatanwendung verfügbar ist und ob die geringe Dicke der Luftschicht eine Dämmung mit WLG 040 (Perlite) rechtfertigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden. Die korrekte Ausführung der Einblasdämmung ist entscheidend für den Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschichtdämmung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf zweischalige Wand: Luftschicht belassen, ausblasen oder dämmen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12062: Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tauwasserbildung im Bad verhindern: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschichtdämmung, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftschichtdämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschichtdämmung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftschichtdämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Luftschicht dämmen: Welche Dämmstoffe?
Suche nach: Luftschichtdämmung, Außenwand dämmen, Einblasdämmung, Perlite, Kerndämmung, Dämmstoffe Vergleich, WLG 040, Hohlraumdämmung, Bims Hohlblockstein, Ziegelsteinblender
