Außenputz gerissen an Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Die Rissbildung im Außenputz an Rollladenkästen, besonders bei Kombinationen aus Holzkästen und YTONG-Wänden, deutet auf Ausführungsmängel hin. Ein Gutachter kann die Ursachen analysieren und die Grundlage für Gewährleistungsansprüche schaffen. Die Kosten für einen Gutachter hängen vom Umfang der Schäden ab und können unter Nachbarn aufgeteilt werden. Ein Bauanwalt ist ratsam, um die Mängelrüge rechtssicher zu gestalten und gegenüber dem Bauträger durchzusetzen. Alternativ zum Privatgutachten wird die Mängelrüge mit juristischer Begleitung empfohlen.
Ist es üblich, das nach ca. 2 Jahren im Bereich der Rollladenkästen der Außenputz Risse bekommt, oder wurde da vielleicht etwas unterm Putz vergessen (etwas um die Spannungen aufzunehmen). Der Bauträger hat schon mal versucht das zu Überputzen, aber man sieht jetzt die Nähte die auch schon wieder aufreißen!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – wiederholte Rissbildung weist auf strukturelle Mängel hin, die zu Feuchteeintrag, Frostschäden und Substanzverlust führen können.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch Überputzen ohne vorherige Klärung und Beseitigung der Ursache – dies verstärkt das Risiko von Feuchtigkeitseinwanderung, Schimmelbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel), Reparaturversuche des Bauträgers und schriftliche Kontaktaufnahme zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, Armierung (Glasfasergewebe), flexible Fugenprofile oder Sollrissfugen im Bereich der Übergänge zwischen Rollladenkasten, Mauerwerk und Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im betroffenen Bereich vor und nach Sanierung – zur Ausschlussdiagnose von bereits eingetretener Feuchteschädigung im Mauerwerk.
    Risse im Außenputz im Bereich von Rollladenkästen sind leider ein häufiges Problem. 🔴 Ursache ist oft eine unterschiedliche Ausdehnung der Materialien (Rollladenkasten, Mauerwerk, Putz) bei Temperaturschwankungen. Wenn keine ausreichenden Maßnahmen zur Spannungsaufnahme getroffen wurden, entstehen Risse.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Diese sollen Spannungen aufnehmen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeigneter Putz oder mangelhafte Verarbeitung.
    • Konstruktionsfehler: Wärmebrücken oder mangelhafte Abdichtung des Rollladenkastens.
    Die Tatsache, dass der Bauträger bereits versucht hat, die Risse zu überputzen, ohne die Ursache zu beheben, deutet auf ein tieferliegendes Problem hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu finden, bevor eine dauerhafte Reparatur erfolgen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung. Fordern Sie eine fachgerechte Ursachenforschung und Behebung der Mängel im Rahmen der Gewährleistung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz an Rollladenkästen, die bereits nach ca. 2 Jahren aufgetreten sind. Der Bauträger hat eine Nachbesserung durchgeführt, jedoch sind die Reparaturstellen erneut eingerissen, was auf eine unzureichende Ursachenbehebung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Risse deuten auf ein strukturelles Problem hin, das über einen oberflächlichen Putzschaden hinausgeht. Mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Bewegungsfugen, Spannungen durch unterschiedliche Materialien (Rollladenkasten vs. Mauerwerk) oder sogar Setzungsrisse im Gebäude. Ein bloßes "Überputzen" ohne Adressierung der Ursache ist keine fachgerechte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Bei Rollladenkästen handelt es sich um typische Schwachstellen in der Fassade, da hier oft unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen. Eine fachgerechte Ausführung erfordert in der Regel die Integration von Armierungsgewebe oder Trennfugen, um Spannungen aufzunehmen. Die Tatsache, dass die Risse nach nur 2 Jahren und einer Nachbesserung erneut auftreten, spricht für einen Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass möglicherweise etwas "unterm Putz vergessen" wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die notwendigen konstruktiven Maßnahmen zur Spannungsaufnahme (z.B. Gewebeeinlagen, Sollrissfugen) nicht oder nicht korrekt ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Fassadentechnik. Dieser soll die genaue Ursache der Risse ermitteln (z.B. durch eine Kernbohrung oder Endoskopie). Dokumentieren Sie alle Schäden und die bisherigen Reparaturversuche des Bauträgers. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung auf Basis des Sachverständigengutachtens. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein klarer Gewährleistungsfall vorliegt.
    Die Beobachtung von Rissen im Außenputz an Rollladenkästen nach nur zwei Jahren deutet auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin, da ein fachgerecht ausgeführter Putz auf tragfähigem Untergrund unter normalen klimatischen Bedingungen mindestens 10–15 Jahre ohne strukturelle Schäden halten muss.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung an einer hochbeanspruchten Übergangszone weist auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Armierung (z. B. Glasfasergewebe im Putz), ungenügende Verankerung des Putzes im Untergrund oder eine nicht abgestimmte Materialkombination hin – dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristigem Substanzverlust.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Überputzen ohne Beseitigung der Ursache ist keine fachgerechte Reparatur, sondern symptomatische Verschleierung – die sichtbaren Nähte sind Hinweise auf fehlende Bewegungsaufnahme und unzulässige Spannungskonzentration.
    ➕ Ergänzung: Rollladenkästen stellen eine kritische Schwachstelle dar: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen Putz, Kastenmaterial (meist Kunststoff oder Metall) und Mauerwerk, kombiniert mit mechanischer Belastung durch Rollladenbewegung, erfordern spezielle konstruktive Maßnahmen wie flexible Fugenprofile, Dehnungsfugen mit elastischem Füllmaterial oder gezielte Armierung.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Rissbildung kann zu dauerhafter Feuchteeinwanderung führen, was wiederum Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen im Bereich der Fensterlaibung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass etwas "unterm Putz vergessen" wurde, ist fachlich begründet – insbesondere die fehlende oder unzureichende Armierung im Bereich der Kastenanschlüsse ist eine häufige Ursache für solche Frühzeitrisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Materialprüfung und Ursachenbewertung durchführt – eine Reparatur darf erst nach vollständiger Klärung der Ursache und Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die wiederholten Risse als Indikator für ein tieferliegendes, konstruktives Problem – nicht nur einen Oberflächenschaden.
    • Alle drei stimmen überein, dass fehlende oder unzureichende Dehnungs-/Bewegungsfugen sowie Spannungen durch unterschiedliche Materialausdehnung zentrale Ursachen sind.
    • Alle drei bestätigen die fachliche Plausibilität der Nutzervermutung, dass "etwas unterm Putz vergessen" wurde (z. B. Armierung, Trennfugen, flexible Profilierung).
    • GoogleAI betont primär die Gewährleistungsansprüche und schriftliche Kommunikation mit dem Bauträger, ohne unmittelbar auf Sachverständigenbeauftragung zu drängen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachtechnischen Untersuchung (z. B. mittels Endoskopie, Kernbohrung, Feuchtemessung) hervor und benennen Zertifizierungsstandards (DIN 18115).
    • Qwen ergänzt das Risiko der langfristigen statischen Schwächung der Fensterlaibung durch Korrosion und Feuchteschäden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret "Glasfasergewebe", "elastisches Füllmaterial" und "flexible Fugenprofile" als notwendige Maßnahmen – GoogleAI bleibt bei allgemeineren Begriffen wie "Dehnungsfugen" und "Armierungsgewebe".
    • GoogleAI beschreibt das Problem als "häufig", was eine gewisse Normalität suggeriert; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Sachverhalt als "gravierenden Mangel" bzw. "klaren Gewährleistungsfall", der auf Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Risikobewertung (Feuchteschäden, Substanzverlust) wird hier die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, risikobasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Wiederholung der Risse nach nur 2 Jahren und nach einer Reparatur ist kein "häufiges Problem", sondern ein klarer Indikator für einen schwerwiegenden, nicht behobenen Mangel.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Unterschiedliche thermische Ausdehnung zwischen Rollladenkasten (Kunststoff/Metall), Mauerwerk und Putz; fehlende oder unzureichende Dehnungs-/Bewegungsfugen und Armierung.
    Schwere der Schadenslage ✅ Konsens Kein Bagatellschaden – gravierender Ausführungs- oder Planungsmangel; klare Gewährleistungsverletzung.
    Fachgerechte Reparaturvoraussetzung ✅ Konsens Vorherige, fachlich fundierte Ursachenanalyse durch Sachverständigen – kein Überputzen ohne Klärung.
    Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkreten Methoden genannt. DeepSeek: Endoskopie/Kernbohrung. Qwen: Feuchtemessung + Materialprüfung. Konsens: mindestens visuelle, dokumentierte Untersuchung mit technischer Ergänzung (Feuchte, Armierung).
    Sicherheitsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: impliziert geringeres Risiko ("häufiges Problem"). DeepSeek & Qwen: eindeutig "🔴 KRITISCH" – Feuchteinwanderung, Frostschäden, Korrosion, statische Schwächung. Konsolidiert als ❌: der strengere KI-Konsens (DeepSeek & Qwen) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – ohne dieses Gutachten darf keine Reparatur erfolgen, da sonst die Gefahr fortbestehender Schäden und Haftungsrisiken für den Eigentümer besteht.
    🔴 Risiko Feuchteeinwanderung durch Rissöffnung Langfristiger Substanzverlust im Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Armierung im Putz (Glasfasergewebe) Frühzeitige Rissbildung, Verlust der Putzhaftung, erhöhte Instandhaltungshäufigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Trennfugen zwischen Kasten und Putz Spannungskonzentration, Rissverbreiterung, Schädigung der Rolladenmechanik durch Kastenverformung
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsverfolgung Verjährung von Ansprüchen (5 Jahre bei Bauverträgen), vollständige Eigenlastung der Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen im Bereich der Laibung Statische Schwächung der Fensteröffnung, erhöhtes Sturzrisiko bei Belastung, Nachbesserung nur mit großem Aufwand möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Sachverständigenbegutachtung Bindende Dokumentation für Gewährleistungsanspruch, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Integration von Dehnungsfugen Nachhaltige Schadensbehebung, deutliche Verlängerung der Putzlebensdauer, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, mögliche Geltendmachung von Schadensersatz für entstandene Mehrkosten
    ✅ Chance Einbindung eines Fassadenfachbetriebs mit Erfahrung in Rollladenkastenanschlüssen Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien (z. B. flexible Fugenprofile nach ETAG 004), langfristige Funktions- und Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Verwendung moderner Putzsysteme mit hohem Dehnvermögen und Feuchtesperrwirkung Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, geringere Wartungsintensität, Verbesserung des Schallschutzes
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für eine Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und gegebenenfalls Endoskopie – nicht vorher reparieren!
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Risse mit Zeitstempel, sammeln Sie alle schriftlichen Korrespondenzen mit dem Bauträger sowie Belege für die bisherigen Reparaturversuche.
    3. Gewährleistungsfrist prüfen: Prüfen Sie den Bauvertrag auf die Gewährleistungsfrist (regelmäßig 5 Jahre für Baumängel) und setzen Sie dem Bauträger schriftlich fristgerecht zur fachgerechten Mängelbeseitigung auf Grundlage des Sachverständigengutachtens.
    4. Fachbetrieb mit Schwerpunkt Fassade auswählen: Beauftragen Sie bei der Reparatur nur einen spezialisierten Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in Rollladenkastenanschlüssen – fordern Sie Nachweis der verwendeten Materialien (z. B. ETAG-zertifiziertes Fugenprofil, armierter Sanierputz).
    5. Armierung und Dehnungsfugen verlangen: Stellen Sie in der Auftragserteilung ausdrücklich sicher, dass im Bereich der Kastenanschlüsse Armierungsgewebe (Glasfaser) eingelegt und flexible Dehnungsfugen mit geeignetem Füllmaterial angebracht werden.
    6. Feuchtemessung vor und nach Sanierung verlangen: Fordern Sie in Ihrem Auftrag die Durchführung einer objektiven Feuchtemessung am Mauerwerk vor und nach Abschluss der Sanierung zur Nachweisführung für eine dauerhafte Trockenheit.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Grundputz und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauelement, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann entweder in die Fassade integriert oder nachträglich angebaut werden. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Bauwerksfuge, Dilatation.
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch Zugspannungen im Material, die die Festigkeit des Materials überschreiten. Im Außenputz können Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Materialspannung, Rissbildung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, BGBAbk..
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    1. Warum entstehen Risse im Außenputz an Rollladenkästen?
      Die Hauptursache ist die unterschiedliche Wärmeausdehnung der verbauten Materialien wie Rollladenkasten, Mauerwerk und Putz. Fehlen Dehnungsfugen oder sind diese unzureichend dimensioniert, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen. Auch eine mangelhafte Ausführung oder ungeeignete Materialien können die Rissbildung begünstigen.
    2. Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Man unterscheidet zwischen verschiedenen Rissarten, wie z.B. Setzrissen (durch Setzungen des Baukörpers), Schwindrissen (durch Austrocknung des Putzes) und Spannungsrissen (durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die mögliche Ursache.
    3. Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
      Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Unterbrechung im Putz, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindert, dass sich diese Spannungen unkontrolliert entladen und zu Rissen führen.
    4. Wie kann man Risse im Außenputz dauerhaft reparieren?
      Eine dauerhafte Reparatur erfordert zunächst die Klärung der Ursache. Anschließend müssen die Risse fachgerecht geschlossen und ggf. Dehnungsfugen angelegt oder erneuert werden. Die Wahl des geeigneten Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Reparatur.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen im Außenputz?
      Grundsätzlich haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk innerhalb der Gewährleistungsfrist. Risse im Außenputz, die auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind, fallen in der Regel unter die Gewährleistung. Es ist wichtig, die Mängel rechtzeitig schriftlich zu rügen.
    6. Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was kostet die Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Reparatur von Rissen im Außenputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie von den gewählten Materialien und der Arbeitszeit ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann man Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die sorgfältige Planung und Ausführung des Putzes, die Verwendung geeigneter Materialien, die fachgerechte Anordnung von Dehnungsfugen sowie die Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Auswirkungen auf die Fassade.
    • Rissbildung im Mauerwerk vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen durch richtige Materialauswahl und Bauausführung.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall an der Außenwand.
    • Außenputz sanieren: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Außenputz.
    • Rollladenkasten dämmen: So geht's
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Putzrisse: Rolladenkasten-Material & korrekter Putzaufbau
    welcher Untergrund?
    vorneweg: rollläden gehören samt Kasten und Inhalt (und orthografie) verboten. diese Dinger sind zu nichts nutze als Bauschäden zu verursachen und ein nicht zutreffendes Sicherheitsgefühl vorzugaukeln.
    welche Kästen? welches Material? welcher Putzaufbau? wie kann da repariert worden sein?
    über die unsäglichen gehört Gewebearmierung mit Diagonalbewehrung an den Ecken  -  Stichwort kerbrisse!
  3. Rolladenkasten: Vermutung zu südlichen Sauerkrautkästen!
    "ich" lese Bauträger
    "ich" lese Rollokästen und ich vermute dass es sich hierbei um die großen südlichen Rollokästen dreht? (würd mich ned wundern) ... "und" wenn ich des mal aufaddiere dürfte die Frage nach den Material der Rollokästen gar nimmer so schwierig sein ... "sicher" die Sauerkrautkästen (!) ... da hilft keine Fee und auch kein Tee da hilft "nur" TNT 🙂 ... ich kann mich daher Blücher "nur" anschließen (!)
  4. Holzkästen & YTONG: Putzrisse an allen Fassadenseiten!
    Antwort
    Die Kästen sind aus Holz! Die Wand aus YTONG und die Kästen haben eine Länge von 1,2  -  3,2 m im ganzen Haus verteilt!
    Es ist egal ob Süd oder West oder Nord oder Ost. Risse sind überall! Auf dem YTONG ist ein normaler Putz Weiß. Der Bauträger überputzte die Risse wieder! Anderer Weißton und Risse sind wiedergekommen! Zischen Putz und Kästen sollte doch etwas sein damit es nicht so schnell zu Putzrissen kommen kann, oder? Ist doch Pflicht, oder?
    Torsten
  5. Putz auf Holzkästen: Bauträger-Pfusch! RA & Gutachter!
    Putz auf Holz?!
    Werter Fragesteller
    Holzkästen in Gasbetonmauerwerk und dann Putz drüber. Wer das näher kommentiert, riskiert 'ne Anzeige wegen Beleidigung durch die ausführende Firma.
    Ab zum 1) RA + 2) Gutachter, dann können Sie mit dem Bauträger auf Augenhöhe argumentieren.
  6. Material-Diskussion: Sauerkrautplatten statt Bretterkiste?
    Mai!
    er meint Sauerkrautplatten! so dämlich wird doch keiner sein, eine bretterkiste als Rollo zu verkaufen! zur hwl hat Sepp eigentlich treffend alles nötige gesagt (TNT)
  7. Gutachterkosten: Aufteilung unter mehreren Nachbarn möglich?
    Frage
    Weiß jemand was so ein Gutachter kostet?
    Kann man sich den mit mehreren Nachbarn teilen?
    Torsten
  8. Gutachterkosten: Umfang der Schäden & Abrechnung nach Aufwand
    Antwort
    Werter Fragesteller
    1) Die Kosten hängen vom Umfang der zu begutachtenden Schäden ab, da Schadengutachten i.d.R. nach Stundenaufwand vergütet werden.
    2.) Sicher kann man den Aufwand teilen, nur steigen erstmal die Kosten, wenn mehrere Häuser zu begutachten sind. Bei identischer Ausführung stellt der Gutachter bei A den Mangel fest und notiert bei B, C ... wie bei A. Nur muss er dazu eben auch bei B, C ... schauen. Und manche Mängel werden nur bei A, B oder C auftreten. Also bitte nicht: Kosten eines Gutachters für das Haus/Nachbarn = meine Kosten rechnen.
  9. Mängelrüge: Bauanwalt statt Privatgutachten empfohlen!
    also kolleche
    ein privatgutachten in diesem falle ist verlorenes Geld! dieses gutachten hat für den bautroll rein informellen Charakter. ob er was tut ist weniger als fifty_fifty!
    der klasische weg ist Mängelrüge, mit allem juristentrallala und letztlich gerichtliche Auseinandersetzung. mit solchen muckies ist nicht zu spassen! bauanwalt wäre mein Tipp!
    und lassen sie die Hände von schwachverständigen! die Chance einen zu finden, der sich auf diesem Fachgebiet auskennt ist gering!
  10. Gutachten-Alternativen: RA benötigt Gutachten als Basis!
    @ Herr Blücher
    Werter Herr Blücher
    Ich habe nie was vom Privatgutachten gesagt.
    Und den Weg zum RA habe ich weiter oben nicht ohne Grund an 1.) gesetzt.
    Was soll der Fragesteller denn nun tun? Gutachter hilft nicht? Rechtsanwälte sind Baulaien. Die wollen doch ein Gutachten sehen, dass Ihnen sagt, wo Sie einhaken können.
    Und wie bitte soll er das außer über ein Gutachten erfahren.
    Ich geb'Ihnen ja Recht, jur. Auseinandersetzungen sind langwierig, anstrengend und im Ergebnis unsicher. Aber die Alternative heißt doch, den Baurüpeln einen Freifahrtschein auszustellen. Ob das sinnvoller ist, wag'ich zu bezweifeln.
    Außenputzrisse an Rollladenkästen: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung im Außenputz an Rollladenkästen, besonders bei Kombinationen aus Holzkästen und YTONG-Wänden, deutet auf Ausführungsmängel hin. Ein Gutachter kann die Ursachen analysieren und die Grundlage für Gewährleistungsansprüche schaffen. Die Kosten für einen Gutachter hängen vom Umfang der Schäden ab und können unter Nachbarn aufgeteilt werden. Ein Bauanwalt ist ratsam, um die Mängelrüge rechtssicher zu gestalten und gegenüber dem Bauträger durchzusetzen. Alternativ zum Privatgutachten wird die Mängelrüge mit juristischer Begleitung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz auf Holzkästen: Bauträger-Pfusch! RA & Gutachter! riskiert man bei näherer Kommentierung der Ausführung eine Anzeige wegen Beleidigung. Daher wird dringend empfohlen, einen Rechtsanwalt und einen Gutachter einzuschalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass es sich bei den Rolladenkästen um sogenannte "Sauerkrautkästen" handeln könnte, wie in Rolladenkasten: Vermutung zu südlichen Sauerkrautkästen! angedeutet wird. Diese Bauweise ist anfällig für Risse.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Gewebearmierung mit Diagonalbewehrung an den Ecken der Rolladenkästen kann laut dem Beitrag Putzrisse: Rolladenkasten-Material & korrekter Putzaufbau Kerbrisse verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen Rechtsanwalt für Baurecht zu wenden, um die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Zusätzlich sollte ein Gutachter die Ursachen der Risse im Außenputz analysieren, wie im Beitrag Gutachten-Alternativen: RA benötigt Gutachten als Basis! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Rollladenkasten, Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz am Rollladenkasten verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Rollladenkasten, Riss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Rollladenkasten, Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz gerissen an Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Risse im Außenputz am Rollladenkasten
Suche nach: Außenputz, Rollladenkasten, Risse, Fassade, Bauträger, Gewährleistung, Reparatur, Sanierung, Spannung, Dehnungsfuge
