GRAFOTHERM Fassadenbeschichtung: Probleme mit Farbunterschieden & Verarbeitung? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: GRAFOTHERM Fassadenbeschichtung: Probleme mit Farbunterschieden & Verarbeitung? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Farbunterschiede bei GRAFOTHERM auf schwerwiegende Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind – nicht auf Materialfehler; Alle bestätigen die fachliche Korrektheit der Malermeister-Einschätzung zum fehlenden Nass-in-Nass-Verfahren als Hauptursache; Alle fordern den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und rechtlichen Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Mängelanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Eine rein farbliche Korrektur ist technisch ausgeschlossen; die einzige systemkonforme Lösung ist die komplette Entfernung der Beschichtung und Neuanstrich unter strikter Einhaltung der KEFA-Verarbeitungsregeln – inkl. werkseitiger Abtönung, Nass-in-Nass-Applikation und Nachweis der Putztrocknung.
Es wurde ein Kalk-Zement-Glattputz aufgetragen.
In der weiteren Folge, nach Abtrocknung des Putzes, erfolgte das Auftragen der Fassadenbeschichtung " GRAFOTHERM " von der Firma KEFA.
Das Auftragen erfolgte in zwei Arbeitsschritten, zuerst wurde die Fassadenbeschichtung im Lieferzustand (Farbe weiß ) mittels Schaumgummirolle und durch zwei Anstreicher aufgetragen.
Der zweite Anstrich erfolgte in der von uns gewünschten Farbe.
Hierzu wurde durch die beauftragte Fa. eine Abtönpaste aus dem Baumarkt der Fassadenbeschichtung " GRAFOTHERM " beigemischt.
Das Auftragen erfolgte ebenfalls durch zwei Anstreicher.
Nach Abbau der Rüstung bot sich uns ein Bild des Schreckens, die gesamte Hausfassade (220 m² ) hatte vertikale und horizontale Farbabsätze. Der Firmeninhaber wurde auf diesen Mangel sofort aufmerksam gemacht und als Antwort erhielten wir, dass er sich dies alles nicht erklären kann. An einigen Stellen wurde dann ein Versuch unternommen, durch nochmaliges Überstreichen die Farbabsätze zu beseitigen. Der Erfolg blieb aus, es wurden noch mehr Farbabsätze.
Nun wurde die Fa. KEFA (Hersteller von GRAFOTHERM ) durch den Firmeninhaber kontaktiert und zwei Mitarbeiter von KEFA erschienen zu einem Vororttermin. Sie konnten sich die ganze Sache auch nicht erklären und veranlassten eine Untersuchung der angemischten Beschichtung. Eine zugesagte Rückinformation zum Ergebnis blieb bisher aus. Nur der Firmeninhaber und ein Anstreicher erschienen vor ca. 14 Tagen und versuchten nun mit einer kleinen Textilrolle die Absätze zu beseitigen, der
" Erfolg" stellte sich ein, es entstand ein weiterer Farbunterschied.
Ich selber hatte bei mehreren Malermeistern Nachfrage zum Auftragen gestellt und erhielt von allen die Aussage, dass die Ursache darin liegt, dass nicht im Nass-Nass-Verfahren gestrichen wurde.
Die ausführende Fa. und der Mitarbeiter von KEFA wurden damit konfrontiert und verneinten die Aussage.
Für uns stellen sich nachfolgende Fragen:
1. Wer hat Erfahrungen mit dem Auftragen der Fassadenbeschichtung GRAFOTHERM?
2. Fällt dieser Mangel unter die Gewährleistungsgarantie?
3. Wie kann unser Schaden behoben werden, denn wir wollen nun wirklich kein Schach an der Fassade spielen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder Bautenschutz – die Farbunterschiede weisen auf systemgefährdende Verarbeitungsfehler hin, die langfristig zu Putzschäden, Schimmelbildung und Haftungsverlust führen können.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der fehlerhaften GRAFOTHERM-Beschichtung vor Neuanstrich – eine Nachbesserung durch Überstreichen ist technisch unmöglich und verschlechtert die Situation langfristig.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Baumarkt-Abtönpasten oder Fremdtonern: Nur werkseitige oder vom Hersteller (KEFA) freigegebene, systemgeprüfte Abtönfarben sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Nass-in-Nass-Verfahrens bei der gesamten Fläche – insbesondere bei 220 m² muss kontinuierlich, kantenlos und ohne Trocknungspausen appliziert werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Putztrocknung: Kalk-Zement-Putz muss vollständig carbonatisiert und < 2 % Restfeuchte aufweisen – kein Auftrag vor Abschluss der Bauphysik.
Ich verstehe, dass es nach der Sanierung und dem Auftrag der GRAFOTHERM Fassadenbeschichtung zu Problemen mit Farbunterschieden gekommen ist. Um die Ursache zu finden, sind folgende Punkte wichtig:
- Untergrund: War der Kalk-Zement-Putz vollständig durchgetrocknet, bevor die Beschichtung aufgetragen wurde? Restfeuchte kann zu Problemen führen.
- Verarbeitung: Wurde die Beschichtung gemäß Herstellerangaben (KEFA) verarbeitet? Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die verwendete Rolle (Schaumgummirolle vs. Textilrolle) spielen eine Rolle.
- Farbcharge: Stammt die gesamte Beschichtung aus derselben Charge? Unterschiedliche Chargen können leichte Farbunterschiede aufweisen.
- Abtönung: Wurde die Farbe korrekt abgetönt? Fehler beim Mischen im Baumarkt können zu Farbabweichungen führen.
Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu prüfen und ggf. einen Malermeister hinzuzuziehen, um die Verarbeitung zu beurteilen. Ein Vororttermin mit einem Mitarbeiter des Herstellers (KEFA) ist ebenfalls ratsam, um die Ursache zu klären und mögliche Lösungen zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse der Untersuchung, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Fassadenbeschichtungen, bei dem nach dem Auftragen deutliche Farbunterschiede (sogenannte "Ansätze" oder "Wolkenbildung") auf einer 220 m² großen Fassade aufgetreten sind. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unsachgemäßen Verarbeitung, insbesondere im fehlenden Nass-in-Nass-Verfahren, wie es von mehreren unabhängigen Malermeistern bestätigt wurde.
🔴 Gefahr: Die Farbunterschiede sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern deuten auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin. Wenn die Beschichtung nicht im nassen Zustand ineinander übergearbeitet wird, entstehen Trocknungsränder, die später nicht mehr korrigiert werden können. Zudem ist die Verwendung einer handelsüblichen Abtönpaste aus dem Baumarkt für ein professionelles System wie GRAFOTHERM kritisch zu sehen, da dies die Farbstabilität und Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der befragten Malermeister, dass das Nass-in-Nass-Verfahren nicht eingehalten wurde, ist fachlich korrekt. Dies ist die häufigste Ursache für Farbunterschiede bei Fassadenbeschichtungen, insbesondere bei großen Flächen und wenn mehrere Anstreicher gleichzeitig arbeiten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des ausführenden Unternehmens und des KEFA-Mitarbeiters, dass das Nass-in-Nass-Verfahren nicht ursächlich sei, ist fachlich falsch. Bei Dispersionsfarben und Dickschichtsystemen wie GRAFOTHERM ist die Verarbeitung von Kante zu Kante im nassen Zustand zwingend erforderlich, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die manuelle Abtönung mit einer Baumarkt-Paste. Professionelle Fassadenfarben sollten werkseitig oder mit systemgeprüften Abtönfarben eingefärbt werden, um Farbtonkonstanz und chemische Verträglichkeit sicherzustellen. Zudem hätte bei einer Fläche von 220 m² die benötigte Farbmenge auf einmal angemischt werden müssen, um Chargenunterschiede zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik. Dieser kann die Mängelursache rechtsverbindlich dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie der ausführenden Firma eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie auf die Gewährleistung hin. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist der Rechtsweg über ein Bauprozess oder eine Schlichtungsstelle zu empfehlen. Eine Nachbesserung durch erneutes Überstreichen ist ohne professionelle Vorbereitung (z.B. Zwischenschliff) nicht erfolgversprechend.
Die geschilderte Situation beschreibt einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler bei der Anwendung der GRAFOTHERM-Fassadenbeschichtung, der zu massiven, nicht korrigierbaren Farbunterschieden (vertikal und horizontal) geführt hat – ein klassisches Zeichen für mangelhafte Applikationstechnik und fehlende Verarbeitungskompetenz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht vom Hersteller freigegebenen Abtönpaste aus dem Baumarkt stellt eine gravierende Vertrags- und Herstellervorgabe-Verletzung dar und gefährdet die Systemintegrität: UV-Beständigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Haftung und Alterungsverhalten sind nicht mehr gewährleistet – dies birgt langfristig Risiken für Putzschäden, Schimmelbildung hinter der Beschichtung und Substanzverlust.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der ausführenden Firma und des KEFA-Mitarbeiters, dass "Nass-in-Nass-Verfahren" nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch: GRAFOTHERM ist ein mineralisch gebundenes System, das bei Unterbrechung der Verarbeitungskette (insb. bei Farbtonanpassung) zwingend nass-in-nass appliziert werden muss, um Farb- und Glanzhomogenität zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Beimischung von Fremdtonern führt zu unkontrollierter Pigmentverteilung, unterschiedlicher Trocknungs- und Carbonatisierungsrate sowie möglicher Wechselwirkung mit dem Kalk-Zement-Bindemittel – dies erklärt die unregelmäßigen Farbabsätze und die Unmöglichkeit einer Nachbesserung durch Überstreichen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Mangel sei "nicht erklärbar", widerspricht der etablierten Bauphysik und Verarbeitungsregelung: Es handelt sich um einen klar identifizierbaren, herstellerwidrigen Verarbeitungsfehler mit dokumentierter Ursache – keine "unerklärliche" Materialabweichung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der befragten Malermeister zum fehlenden Nass-in-Nass-Verfahren ist fachlich korrekt und entspricht den technischen Merkblättern von KEFA sowie der DINAbk. 18363 für Anstricharbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz und Fassadensanierung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine schriftliche Mängelanalyse mit Haftungs- und Sanierungsempfehlung erstellt – eine rein farbliche Nachbesserung ist technisch unmöglich; eine vollständige Entfernung der Beschichtung und Neuanstrich nach Herstellervorgaben ist zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Farbunterschiede bei GRAFOTHERM auf schwerwiegende Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind – nicht auf Materialfehler.
- Alle bestätigen die fachliche Korrektheit der Malermeister-Einschätzung zum fehlenden Nass-in-Nass-Verfahren als Hauptursache.
- Alle fordern den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und rechtlichen Absicherung.
- GoogleAI nennt die mögliche Rolle der Farbcharge und Abtönfehler als "mögliche Ursachen", während DeepSeek und Qwen diese als zweitrangig, aber hochgradig kritisch bewerten – insb. Qwen betont die Systemverträglichkeitsgefahr der Baumarktpaste als unmittelbares Risiko für die Substanz.
- GoogleAI sieht eine "Klärung mit KEFA-Mitarbeiter" als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – beide halten den KEFA-Mitarbeiter bei diesem Sachverhalt für parteiisch und fachlich verfehlt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer einheitlichen, vorher angemischten Farbmenge für die gesamte Fläche (keine Teilmengen).
- Qwen ergänzt die bauphysikalischen Folgen: gestörte Wasserdampfdurchlässigkeit, Carbonatisierungsstörung, Risiko für Hinterputzschäden – und betont die DIN 18363 als Verarbeitungsgrundlage.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des ausführenden Unternehmens und des KEFA-Mitarbeiters, das Nass-in-Nass-Verfahren sei "nicht erforderlich" – GoogleAI erwähnt diese Meinung nicht, beinhaltet aber keine klare Korrektur. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Nass-in-Nass ist zwingend.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, der Mangel sei "nicht erklärbar" – GoogleAI bleibt hier neutral, DeepSeek nennt die Ursache "höchstwahrscheinlich"; Qwen stellt klar: es ist ein klar identifizierbarer, herstellerwidriger Verarbeitungsfehler.
- Bei allen strittigen fachlichen Aussagen wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zu Baumarktpaste, Nass-in-Nass-Zwang und Substanzrisiken.
- GoogleAIs moderaterer Ton ist in der Diagnosephase hilfreich, aber nicht ausreichend für die Sanierungsebene – hier ist die technisch restriktivere Sichtweise maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Farbunterschiede ✅ Verarbeitungsfehler – vorrangig fehlendes Nass-in-Nass-Verfahren, kombiniert mit unzulässiger Abtönung und/oder Chargenwechsel. Fachliche Bewertung der KEFA- und Unternehmer-Aussage zum Nass-in-Nass ❌ Alle drei KI-Modelle (DeepSeek & Qwen ausdrücklich, GoogleAI indirekt durch Empfehlung der Herstellerangaben) widerlegen die Behauptung, das Verfahren sei nicht erforderlich – Konsens: es ist zwingend vorgeschrieben. Verwendung von Baumarkt-Abtönpaste ❌ Qwen und DeepSeek brandmarken dies als systemgefährdend, GoogleAI erwähnt "Fehler beim Mischen" nur als mögliche Ursache – Konsens: unzulässig und risikoreich. Möglichkeit einer Nachbesserung durch Überstreichen ⚠️ GoogleAI erwägt dies nicht explizit; DeepSeek hält es für "nicht erfolgversprechend"; Qwen erklärt es als "technisch unmöglich". Konsens: Nachbesserung ohne vollständige Entfernung ist nicht tragfähig. Erforderliche Fachkompetenz zur Klärung ✅ Eindeutiger Konsens: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (öffentlich bestellt/vereidigt oder nach DIN 18008) muss hinzugezogen werden – kein Vertrauen in Hersteller-Mitarbeiter oder ausführende Firma. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Mängelanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Eine rein farbliche Korrektur ist technisch ausgeschlossen; die einzige systemkonforme Lösung ist die komplette Entfernung der Beschichtung und Neuanstrich unter strikter Einhaltung der KEFA-Verarbeitungsregeln – inkl. werkseitiger Abtönung, Nass-in-Nass-Applikation und Nachweis der Putztrocknung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Baumarkt-Abtönpaste Langfristiger Verlust der Wasserdampfdurchlässigkeit, erhöhtes Schimmelrisiko hinter der Beschichtung und Bindemittel-Aufschluss. 🔴 Risiko Fehlendes Nass-in-Nass-Verfahren Irreversible Trocknungsränder, ungleichmäßige Carbonatisierung, Haftungsrisiko bei Temperaturwechseln. 🔴 Risiko Nicht vollständig getrockneter Kalk-Zement-Putz Blasenbildung, Abplatzungen, frühzeitiger Verschleiß der Beschichtung und Verzögerung der Carbonatisierung. 🔴 Risiko Unterlassene sachverständige Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführender Firma und Hersteller – Beweisnot bei Rechtsstreit. 🔴 Risiko Versuch einer Nachbesserung ohne Entfernung Verschlechterung der Oberflächenhaftung, erhöhte Rissbildung, Verstärkung optischer Unterschiede durch Pigmentanreicherung. ✅ Chance Fachgerechte Neuanstrichsanierung nach KEFA-Vorgaben Dauerhafte, farblich homogene Oberfläche mit vollständiger Systemgarantie und erfüllter DIN 18363. ✅ Chance Vertrags- und Gewährleistungsrechtliche Durchsetzung Vollständige Kostenübernahme durch ausführende Firma – inkl. Entfernung, Neuanstrich und Sachverständigenkosten. ✅ Chance Systematische Qualitätsverbesserung im Unternehmen Einführung interner Verarbeitungschecks, Schulung von Verarbeitern, Einbindung von Fachplanern vor Auftrag. ✅ Chance Präventive Dokumentation (Feuchtemessung, Chargennummer, Verarbeitungslog) Rechtssichere Nachweisführung bei zukünftigen Projekten – Vermeidung von Schadensfällen. ✅ Chance Einbindung des Herstellers für technische Begleitung KEFA bietet bei korrekter Kooperation Schulung, Prüfprotokolle und ggf. Garantieerweiterung – bei fachgerechtem Einsatz. Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder die Kammer der Architekten) – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere, Chargennummern der GRAFOTHERM-Beschichtung, Abtönprotokolle, Feuchtemessberichte des Putzes und Fotos der Farbunterschiede – chronologisch geordnet.
- Fachgerechte Entfernung einleiten: Beauftragen Sie eine spezialisierte Firma für sanfte Beschichtungsabtragung (z. B. Druckluftstrahlen oder biologische Entferner), um den Putz nicht zu beschädigen – keine aggressiven Chemikalien.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie von KEFA schriftlich die Freigabe der Systemkomponenten für den Neuanstrich – inkl. ausdrücklicher Bestätigung, dass nur werkseitige Abtönung und Nass-in-Nass zulässig sind.
- Verarbeitungsprotokoll anlegen: Führen Sie vor dem Neuanstrich ein detailliertes Logbuch mit Temperatur/Luftfeuchte, Putzfeuchtemessung, Chargennummer, Anstreicher-Einsatzzeiten und Nass-in-Nass-Übergangszeiten.
- Gewährleistungsfrist sichern: Setzen Sie der ausführenden Firma per Einschreiben eine konkrete, schriftliche Nachbesserungsfrist (mind. 14 Tage) und weisen Sie ausdrücklich auf Ihr Recht zur Mängelbeseitigung nach § 634 BGBAbk. hin.
- Fassadenbeschichtung
- Eine Fassadenbeschichtung ist ein Anstrich oder eine Beschichtung, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Farben, Putzen oder Kunststoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Putz, Anstrichsysteme - Kalk-Zement-Putz
- Ein Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er wird häufig als Unterputz für Fassaden verwendet und bietet eine gute Grundlage für nachfolgende Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Unterputz - Charge
- Eine Charge bezeichnet eine Produktionsmenge eines Produkts, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Bei Farben und Beschichtungen ist es wichtig, auf die Chargennummer zu achten, da unterschiedliche Chargen leichte Farbunterschiede aufweisen können.
Verwandte Begriffe: Produktionslos, Fertigungslos, Farbton - Abtönpaste
- Abtönpasten sind konzentrierte Farbmittel, die verwendet werden, um Farben und Beschichtungen in den gewünschten Farbton zu mischen. Die richtige Dosierung und das gründliche Vermischen sind entscheidend für ein gleichmäßiges Farbergebnis.
Verwandte Begriffe: Farbpigment, Farbmittel, Farbkonzentrat - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Auftragnehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung, Garantie - Malermeister
- Ein Malermeister ist ein Handwerker, der eine Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk abgelegt hat. Er ist qualifiziert, Malerarbeiten auszuführen, Lehrlinge auszubilden und ein Malerunternehmen zu führen.
Verwandte Begriffe: Maler, Lackierer, Handwerksmeister - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Anstriche zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Grundieren, Spachteln und Schleifen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftgrund
- Was sind typische Ursachen für Farbunterschiede bei Fassadenbeschichtungen?
Typische Ursachen sind unterschiedliche Chargen, falsche Abtönung, ungleichmäßiger Auftrag, unterschiedliche Trocknungsbedingungen oder Restfeuchte im Untergrund. Auch die Art der verwendeten Rolle kann einen Einfluss haben. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf eine Fassadenbeschichtung?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch Fassadenbeschichtungen zählen, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, Mängel innerhalb dieser Frist zu reklamieren. - Was ist bei der Verarbeitung von Kalk-Zement-Putz zu beachten?
Kalk-Zement-Putz benötigt ausreichend Zeit zum Abbinden und Trocknen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Schichtdicke und den Witterungsbedingungen. Vor dem Aufbringen einer Beschichtung muss der Putz vollständig durchgetrocknet sein. - Welche Rolle spielt die Art der Rolle beim Fassadenanstrich?
Die Art der Rolle beeinflusst das Ergebnis des Anstrichs. Schaumgummirollen können zu einer anderen Oberflächenstruktur und Farbverteilung führen als Textilrollen. Es ist wichtig, die vom Hersteller empfohlene Rolle zu verwenden. - Was bedeutet 'Charge' bei Farben und Beschichtungen?
Eine Charge bezeichnet eine Produktionsmenge, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Unterschiedliche Chargen können geringfügige Farbunterschiede aufweisen, weshalb bei größeren Flächen auf die Verwendung von Chargen geachtet werden sollte. - Wie reklamiere ich einen Mangel an einer Fassadenbeschichtung richtig?
Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim ausführenden Unternehmen (z.B. Anstreicher) und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Gutachten. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht. - Wie finde ich einen unabhängigen Gutachter für Fassadenbeschichtungen?
Sie finden Gutachter über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Fassaden und Beschichtungen.
- Fassadenreinigung vor dem Anstrich
Wie reinigt man eine Fassade richtig, um eine optimale Haftung der Beschichtung zu gewährleisten? - Die richtige Farbwahl für die Fassade
Welche Faktoren sind bei der Auswahl der Fassadenfarbe zu berücksichtigen (z.B. Himmelsrichtung, Umgebung)? - Schimmelbildung an der Fassade
Wie entsteht Schimmel an der Fassade und wie kann man ihn effektiv bekämpfen? - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fassade nachträglich zu dämmen und welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Systeme? - Rissbildung in der Fassade
Welche Ursachen kann Rissbildung in der Fassade haben und wie werden Risse fachgerecht saniert?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenbeschichtung, GRAFOTHERM, KEFA, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11995: GRAFOTHERM Fassadenbeschichtung: Probleme mit Farbunterschieden & Verarbeitung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatfarbe vs. Siliconharzfarbe für Stuck: Unterschied erkennen & Risiken vermeiden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonfuge Dach/Dämmung löst sich: Feuchtigkeitsschäden, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade mit Fleisch & Farbe beworfen: Ursachen, Reinigung & Schutz vor neuen Angriffen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermoline Farbe vs. Hydrophobierung: Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzfarbe vs. Dispersionssilikatfarbe: Unterschiede, Anwendung & Kosten für Garagen?
- … Silikonharzfarbe, Dispersionssilikatfarbe, Fassadenfarbe, Garagenanstrich, Farbunterschiede, Anwendungsbereiche, Kosten, Kalkputz, Zementputz …
- … Fassadenbeschichtung: Vor-Ort-Analyse statt Laien-Experimente! …
- … Neub3 Beschichtungen auf vorhandene AltbBeschichtungen sind grundsätzlich immer vor Ort zu untersuchen, zu analysieren und somit zu beurteilen. Es gibt hier keine Regeln, wann und wie. Deshalb sollten Fassadenbeschichtungen nicht von Laien ausgeführt werden, es kann in die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Fassade durch Birkenpollen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenbeschichtung, GRAFOTHERM, KEFA, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenbeschichtung, GRAFOTHERM, KEFA, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRAFOTHERM Fassadenbeschichtung: Probleme mit Farbunterschieden & Verarbeitung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: GRAFOTHERM Fassade: Farbprobleme?
Suche nach: Fassadenbeschichtung, GRAFOTHERM, KEFA, Farbunterschiede, Fassade sanieren, Anstrich, Gewährleistung, Putz, Kalk-Zement-Putz, Fassadenfarbe
