KS-Mauerwerk: Blockverband vs. Planstein – Welche Wand hält mehr Scherkräfte aus?
Hallo und guten Tag,
hier meine Frage:
KS 2DF im Blockverband oder KS-Plansteinmauer  -  welche Wand hält mehr Scherkräfte aus? (für einen Pool 8x4x1,5 m)
besten Dank
U. R
  • udorufi
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführtes Mauerwerk kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Poolwand führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Die Frage, ob KS 2DF im Blockverband oder eine KS-Plansteinmauer mehr Scherkräfte aushält, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Dazu gehören die Qualität der Steine, die Ausführung des Mauerwerks, die Art des verwendeten Mörtels und die statische Berechnung.
    Generell gilt: Eine fachgerecht erstellte KS-Plansteinmauer mit Dünnbettmörtel kann hohe Scherkräfte aufnehmen, da die planebene Verklebung eine gute Kraftübertragung ermöglicht. Der Blockverband kann ebenfalls hohe Scherkräfte aufnehmen, wenn die Steine vollflächig vermörtelt sind und ein guter Verbund entsteht.
    🔴 Eine unsachgemäße Ausführung, minderwertige Materialien oder fehlende statische Berechnung können die Scherfestigkeit beider Varianten erheblich reduzieren. Bei einem Poolbau ist die korrekte Abdichtung entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Ich empfehle, für den Poolbau eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die erforderliche Scherfestigkeit der Wand zu ermitteln und die geeignete Mauerwerksart auszuwählen. Die Ausführung sollte von einem erfahrenen Maurer erfolgen, der die einschlägigen Normen und Richtlinien beachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Maurer beraten, um die optimale Lösung für Ihren Poolbau zu finden.
    Scherkraft
    Eine Kraft, die parallel zur Oberfläche eines Materials wirkt und dazu neigt, es zu verschieben oder zu verformen. Im Mauerwerksbau ist die Scherfestigkeit die Fähigkeit, diesen Kräften standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Zugkraft, Druckkraft, Schubspannung.
    Blockverband
    Eine Mauerwerksart, bei der die Steine versetzt angeordnet sind, sodass die Fugen der einzelnen Schichten nicht übereinander liegen. Dies erhöht die Stabilität des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Läuferverband, Kreuzverband, Wilder Verband.
    Planstein
    Ein großformatiger Mauerstein mit planebenen Oberflächen, der mit Dünnbettmörtel verklebt wird. Dies ermöglicht eine schnelle und präzise Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Normalstein, Porenbetonstein, Kalksandstein.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht aufgetragen wird, um Plansteine miteinander zu verkleben. Er zeichnet sich durch eine hohe Haftfestigkeit und schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Normalmörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel.
    Statische Berechnung
    Eine rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen.
    Kalksandstein (KS)
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Maßgenauigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk oder Bauteil zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Bauwerken, die ständig mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Pools.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Drainage, Imprägnierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen KS 2DF im Blockverband und einer KS-Plansteinmauer?
      KS 2DF Steine im Blockverband werden traditionell mit Normalmörtel vermauert, wobei die Steine versetzt angeordnet sind. KS-Plansteine sind großformatiger und werden mit Dünnbettmörtel planeben verklebt, was eine schnellere Bauweise ermöglicht.
    2. Welche Mauerwerksart ist besser für den Poolbau geeignet?
      Beide Mauerwerksarten können für den Poolbau geeignet sein, sofern sie fachgerecht ausgeführt und statisch ausreichend bemessen sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den Vorlieben des Bauherrn ab.
    3. Welchen Einfluss hat der Mörtel auf die Scherfestigkeit des Mauerwerks?
      Der Mörtel spielt eine entscheidende Rolle bei der Kraftübertragung zwischen den Steinen. Ein hochwertiger Mörtel mit guter Haftung und Festigkeit ist essenziell für eine hohe Scherfestigkeit des Mauerwerks.
    4. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Wand den auftretenden Belastungen, einschließlich des Wasserdrucks im Pool, standhält. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren und dimensioniert das Mauerwerk entsprechend.
    5. Was sind die Vorteile von KS-Plansteinen?
      KS-Plansteine ermöglichen eine schnellere Bauweise, da sie großformatiger sind und mit Dünnbettmörtel verklebt werden. Dies führt zu geringeren Mörtelfugen und einer höheren Maßgenauigkeit.
    6. Was muss bei der Abdichtung des Mauerwerks beachtet werden?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern. Hierfür werden spezielle Abdichtungssysteme verwendet, die auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt sind.
    7. Kann man KS-Mauerwerk selbst bauen?
      Ich rate davon ab, KS-Mauerwerk ohne entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrung selbst zu bauen. Fehler bei der Ausführung können die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau von KS-Mauerwerk zu beachten?
      Beim Bau von KS-Mauerwerk sind die einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 1996-1-1) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.
    • Poolbau: Planung und Genehmigung
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Genehmigungen für den Bau eines Pools.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Abdichtung von Schwimmbecken
      Details zu den verschiedenen Abdichtungssystemen für Schwimmbecken und deren Anwendung.
    • Statische Berechnung für Poolwände
      Erläuterung der Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Stabilität von Poolwänden.
    • Kosten für den Poolbau
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Pools.
  2. KS-Poolbau: Statik-Bedenken bei Eigenleistung!
    Wenn Sie aber bei dieser Frage schon scheitern ...
    Wenn Sie aber bei dieser Frage schon scheitern (wozu bedarf es eigentlich einer Erhöhten Steinscherfestigkeit), sind Sie dann sich, dass Sie ohne konkrete Planung eine Pool mauern wollen?
    Ich für meinen Teil (kann mir leider die Unterhaltung eines Pools nicht leisten 😉 würde betonieren, schon alleine der beidseitigen Bewitterung wegen. Ich versuche mich schon zu weigern, Kellerhälse zu mauern.
  3. KS-Mauerwerk: Fachmann statt Blockverband – Empfehlung!
    schon 1905 stand im lehrbuch
    hallo
    eigentlich kann ich ihnen nur einen rat geben, holen sie sich schnell einen Fachmann der etwas von der Materie versteht
    der blockverband wurde in unserer hochentwickelten zivilisation schon vor Jahrzehnten vom kreuzverband abgelöst
    es gibt sicher noch einige die meinen mauern zu können ,
    (Bäcker, frisöre, schuster etc.) die unwissentlich, weil sie ein paar steine falsch vermauern noch den blockverband erstellen
    aber ansonsten ist dieser durch den belastbareren kreuzverband zu ersetzen
    außerdem ist nicht das vormat entscheidend, sondern die Festigkeitsklassen
    Gruß au Berlin
  4. KS-Mauerwerk: Scherkraft vs. Mauerwerkszugfestigkeit
    Sicherlich hat ein Mauerwerksverband,
    als Kreuzverband erstell, t eine höhere Mauerwerkszugfestigkeit. Aber was hat dieses mit der erfragten Scherkräften zu tun. Des weiterem wage ich es zu bezweifeln, das der Kreuzverband der hoch entwickelten Zivilisation wegen, den Blockverband abgelöst hat. Ich sehe Land auf und ab, eher den Wilden Verband in allen seinen (nicht dR entsprechenden) Formen 😉
    KS-Mauerwerk: Blockverband vs. Planstein – Scherkraft beim Poolbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob KS-Blockverband oder KS-Plansteinmauerwerk für den Poolbau (8x4x1,5 m) die höheren Scherkräfte aushält. Ein Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich der Eigenleistung ohne Fachkenntnisse. Es wird die Hinzuziehung eines Fachmanns empfohlen und die Relevanz der Mauerwerkszugfestigkeit im Kontext von Scherkräften diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag KS-Poolbau: Statik-Bedenken bei Eigenleistung! wird davor gewarnt, ohne fundierte statische Kenntnisse ein solches Projekt in Eigenregie anzugehen. Die beidseitige Bewitterung beim Poolbau erfordert besondere Sorgfalt bei der Materialauswahl und Ausführung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag KS-Mauerwerk: Fachmann statt Blockverband – Empfehlung! rät dringend dazu, einen Fachmann für Mauerwerk zu konsultieren, der die spezifischen Anforderungen des Poolbaus beurteilen und die geeignete Wandkonstruktion (Blockverband oder Planstein) unter Berücksichtigung der Scherkräfte festlegen kann.
    📊 Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass der Kreuzverband im Mauerwerksbau eine höhere Mauerwerkszugfestigkeit aufweist. Der Beitrag KS-Mauerwerk: Scherkraft vs. Mauerwerkszugfestigkeit stellt jedoch die Verbindung zur ursprünglich erfragten Scherkraft in Frage und verweist auf die Verbreitung des "Wilden Verbands" im Mauerwerksbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Poolbaus sollte eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erfolgen. Dieser kann die auftretenden Scherkräfte präzise ermitteln und die geeignete KS-Mauerwerk-Variante (Blockverband oder Planstein) unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten und der Poolabmessungen auswählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Mauerwerk: Blockverband vs. Planstein – Welche Wand hält mehr Scherkräfte aus?
Suche nach: KS-Mauerwerk: Block vs. Plan
Suche nach: Kalksandstein, KS-Mauerwerk, Blockverband, Planstein, Scherkraft, Poolbau, Statik, Wandkonstruktion
