Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
ich hoffe hier meine Frage in die richtige Rubrik des Forums gestellt zu haben. Falls nicht, "'Entschuldigung"!
Ich stehe bei der Planung einer Dachaustrocknung vor folgendem Problem:
Das jetzige Erdgeschoss ist aus Porotonsteinen gemauert. Vor diese Mauer ist eine Klinkerfassade aus weißem Kalksandsein gesetzt. Zwischen Mauer und Klinkerfassade ist nur ein Luftraum (ca. 5 cm) und keinerlei Dämmmaterial. Unten an der Klinkerfassade sind Lüftungsschlitze vorhanden, oben nicht. Ein Abziehen der Luft auf der Oberseite des Klinkers ist unwahrscheinlich, da die Dachsparren in einem "Kasten" eingepackt sind, der anscheinend bis zur Porotonwand reicht.
Die Decke über dem Erdgeschoss ist aus Beton.
Der jetzige Kniestock aus Porotonsteinen und Beton (ca. 60 cm hoch) wird nicht abgerissen. Auf diesen werden nun die neuen Mauern als Holzkonstruktion aufgesetzt (bündig mit der Innenseite des Kniestocks). Innen wird noch eine Konstruktionsebene aus 6/6er Holz angebracht und mit Mineralwolle gedämmt (Kniestock und Holzwand). Mein Problem ist nun, dass ich den Kniestock ja noch zusätzlich von außen dämmen muss. Leider geht die Klinkerfassade bis ca. 30 cm in den Bereich des Kniestockes und ich will aus optischen Gründen den Klinker nicht abreißen. Hier nun die eigentlich wichtige Frage: Ist es ausreichend bzw. möglich, wenn ich Dämmmaterial in den Luftraum zwischen Klinker und des Bereich Kniestock/Decke einbringe und in dem Bereich, wo ich über dem Klinker bin, etwas mehr Dämmung aufbringe. Schaffe ich mir damit eine Wärmebrücke oder sollte das funktionieren?
Die Aussage der Firma, die diese Aufstockung evtl. ausführen soll lautet nur: "Das bekommen wir schon! " und das ist mir leider etwas zu gewagt. Die neue Fassade im OGAbk. soll übrigens eine Vorhangfassade aus hellgrauen Faserzementplatten werden.
Falls die Beschreibung zu unübersichtlich sein sollte, kann ich gerne noch eine Skizze per E-Mail nachreichen.
Danke für jede konstruktive Antwort und die Geduld, diese Beschreibung zu lesen 😉
Viele Grüße,
W. Fischer
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Fassade sind die geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
Ich verstehe, dass Sie eine Klinkerfassade mit Kniestock im Rahmen einer Aufstockung dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung der Klinkerfassade kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn eine Luftschicht vorhanden ist.
- Prüfung der Luftschicht: Untersuchen Sie, ob die Luftschicht zwischen Klinker und Porotonwand ausreichend belüftet ist. Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
- Dämmmaterial: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind hierfür geeignet.
- Kniestockdämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung des Kniestocks, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Innenseite des Kniestocks sollte ebenfalls gedämmt werden.
- Vorhangfassade: Eine Vorhangfassade mit Faserzementplatten kann eine gute Lösung sein, um die Klinkerfassade zusätzlich zu schützen und zu dämmen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken im Bereich des Kniestocks können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu entwickeln. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufmauert und die Dachschräge trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsansammlungen in der Gebäudehülle zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre - Vorhangfassade
- Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, hinterlüftete Fassade, Fassadensystem - Luftschicht
- Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung und zum Feuchtigkeitstransport dient. Sie kann in Klinkerfassaden oder hinterlüfteten Fassaden eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
- Frage: Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie problematisch?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Klinkerfassade geeignet?
Antwort: Für eine Klinkerfassade eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. - Frage: Was ist eine Vorhangfassade?
Antwort: Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. - Frage: Wie kann ich die Luftschicht hinter der Klinkerfassade überprüfen?
Antwort: Die Luftschicht kann durch Öffnungen in der Fassade oder durch eine endoskopische Untersuchung überprüft werden. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. - Frage: Was muss ich bei der Dämmung des Kniestocks beachten?
Antwort: Der Kniestock sollte lückenlos gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten und verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufstockung in Verbindung mit einer Fassadendämmung?
Antwort: Eine Aufstockung bietet die Möglichkeit, die Wohnfläche zu erweitern und gleichzeitig die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Durch die Kombination mit einer Fassadendämmung können Heizkosten gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden. - Frage: Muss ich bei der Dämmung der Klinkerfassade spezielle Vorschriften beachten?
Antwort: Ja, bei der Dämmung der Klinkerfassade sind die geltenden Bauvorschriften und Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) zu beachten. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Kann ich die Dämmung der Klinkerfassade selbst durchführen?
Antwort: Die Dämmung der Klinkerfassade erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung. - Klinkerfassade reinigen
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade. - Dämmmaterialien Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Aufstockung Genehmigung
Informationen zu den Genehmigungen für eine Gebäudeaufstockung. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
- … Sie sorgen dafür, dass die Dämmung nicht verrutscht.Verwandte Begriffe: Befestigung, Dämmung, Luftschicht. …
- … DIN und den aRdT wird die Verblendung und die Dämmung mit Luftschicht-Drahtanker am Hintermauerwerk oder der sonstigen, tragenden Konstruktion befestigt. …
- … Luftschichtanker: Dämmmatten-Befestigung gemäß DINAbk. …
- … Das mit den Luftschichtanker haste falsch verstanden. Die Dämmmatten werden über die Drahtanker …
- … WB-Aufnahmen, Luftschichtankter …
- … Zu den Luftschichtankern: Metallanker wurde bei uns keine verwendet, nur diese Plastikhalterungen, und …
- … Keine Luftschichtanker - panischaufschreiundwegrenn. …
- … Höhe vom Erdboden, wo das Dach runter kommt (1.5 Stockwerke mit Kniestock 1 Meter im OGAbk.). sowie Gauben im OG (direkter Mauerfortsatz, insgesamt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
- … an unserem Neubau im EGAbk.. einen Verblender und im OGAbk., einschl. Kniestock an Traufseite eine gestrichene Lärchen Deckelschalung. Die Schalung steht ca. 3 …
- … optischen Gestaltung der Fassade und bieten zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Natursteinfassade, Riemchen …
- … Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Diffusion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11907: Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
- … Klinker dämmen: Kniestock-Dämmung bei Aufstockung …
- … Klinkerfassade nachträglich dämmen? Kniestock-Dämmung, Luftschicht beachten & Wärmebrücken vermeiden. Jetzt …
- … Klinkerfassade dämmen, Kniestock dämmen, Aufstockung, Luftschicht, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Vorhangfassade …
- … Fassadendämmung, Klinkerfassade, Aufstockung, Kniestock, Wärmebrücke …
- … Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung …
- … ? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden …
- … jetzige Erdgeschoss ist aus Porotonsteinen gemauert. Vor diese Mauer ist eine Klinkerfassade aus weißem Kalksandsein gesetzt. Zwischen Mauer und Klinkerfassade ist nur ein …
- … Luftraum (ca. 5 cm) und keinerlei Dämmmaterial. Unten an der Klinkerfassade sind Lüftungsschlitze vorhanden, oben nicht. Ein Abziehen der Luft auf der Oberseite des Klinkers ist unwahrscheinlich, da die Dachsparren in einem Kasten eingepackt sind, der anscheinend bis zur Porotonwand reicht. …
- … Der jetzige Kniestock aus Porotonsteinen und Beton (ca. 60 cm hoch) wird nicht …
- … die neuen Mauern als Holzkonstruktion aufgesetzt (bündig mit der Innenseite des Kniestocks). Innen wird noch eine Konstruktionsebene aus 6/6er Holz angebracht …
- … und mit Mineralwolle gedämmt (Kniestock und Holzwand). Mein Problem ist nun, dass ich den Kniestock ja noch zusätzlich von außen dämmen muss. Leider geht die …
- … Klinkerfassade bis ca. 30 cm in den Bereich des Kniestockes und …
- … wenn ich Dämmmaterial in den Luftraum zwischen Klinker und des Bereich Kniestock/Decke einbringe und in dem Bereich, wo ich über dem Klinker …
- … Die Aussage der Firma, die diese Aufstockung evtl. ausführen soll lautet nur: Das bekommen wir schon! und das …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Klinkerfassade mit Kniestock im Rahmen einer Aufstockung dämmen möchten. Hier sind einige …
- … Prüfung der Luftschicht: Untersuchen Sie, ob die Luftschicht zwischen Klinker und Porotonwand ausreichend belüftet …
- … Kniestockdämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung des Kniestocks, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Innenseite des Kniestocks …
- … Eine Vorhangfassade mit Faserzementplatten kann eine gute Lösung sein, um die Klinkerfassade zusätzlich zu schützen und zu dämmen. …
- … Klinkerfassade …
- … Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und bietet …
- … Kniestock …
- … Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses …
- … Luftschicht …
- … Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung und …
- … zum Feuchtigkeitstransport dient. Sie kann in Klinkerfassaden oder hinterlüfteten Fassaden eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Klinkerfassade geeignet? …
- … Antwort: Für eine Klinkerfassade eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie …
- … Frage: Wie kann ich die Luftschicht hinter der Klinkerfassade überprüfen? …
- … Antwort: Die Luftschicht kann durch Öffnungen in …
- … Frage: Was muss ich bei der Dämmung des Kniestocks beachten? …
- … Antwort: Der Kniestock sollte lückenlos gedämmt werden, um Wärmebrücken zu …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufstockung in Verbindung mit einer Fassadendämmung? …
- … Antwort: Eine Aufstockung bietet die Möglichkeit, …
- … Frage: Muss ich bei der Dämmung der Klinkerfassade spezielle Vorschriften beachten? …
- … Antwort: Ja, bei der Dämmung der Klinkerfassade sind …
- … Frage: Kann ich die Dämmung der Klinkerfassade selbst durchführen? …
- … Antwort: Die Dämmung der Klinkerfassade erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches …
- … Klinkerfassade reinigen …
- … Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade. …
- … Aufstockung Genehmigung …
- … Informationen zu den Genehmigungen für eine Gebäudeaufstockung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassadendämmung: Klinker vs. WDVS – Kosten, Schallschutz & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker vs. Styropor/Mineralwolle: Kostenvergleich für Fassadendämmung am Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach?
- … Klinkerfassade versiegeln beim Neubau? Erfahren Sie, ob eine Versiegelung nötig ist, welche Höhe sinnvoll ist und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Jetzt informieren! …
- … Klinkerfassade, Versiegelung, Drempel, Dachneigung, Neubau, Handformverblender, Fassadenschutz, Imprägnierung, Kosten, Höhe …
- … Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach? …
- … Ob eine Versiegelung der Klinkerfassade notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die …
- … Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung. …
- … Warum sollte man eine Klinkerfassade versiegeln? …
- … Welche Arten von Versiegelungen gibt es für Klinkerfassaden? …
- … Wie oft sollte man eine Klinkerfassade versiegeln? …
- … Kann man eine Klinkerfassade selbst versiegeln? …
- … Es ist möglich, eine Klinkerfassade selbst zu versiegeln, aber …
- … Welche Kosten entstehen für die Versiegelung einer Klinkerfassade? …
- … Die Kosten für die Versiegelung einer Klinkerfassade hängen von der Größe …
- … Wie bereite ich die Klinkerfassade für die Versiegelung vor? …
- … Die Klinkerfassade muss vor der Versiegelung gründlich …
- … Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden, um Verschmutzungen zu entfernen. …
- … Klinkerfassade. …
- … Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Klinkerfassaden. …
- … Informationen über geeignete Farben für Klinkerfassaden. …
- … Klinkerfassade: Versiegelung – Probleme durch falsche Anwendung! …
- … Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten beim Neubau …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Optimierung von Raumaufteilung, Lärmschutz & Außenplanung?
- … allem in Norddeutschland verbreitet ist. Es zeichnet sich durch seine typische Klinkerfassade, das Reetdach (optional) und die Giebel aus.Verwandte Begriffe: Klinkerhaus, Reetdachhaus, Landhausstil …
- … Friesenhaus: Raumhöhe 2,75m – Kniestockhöhe & Statik-Aspekte …
- … 3,50 m über Fertigfußboden zulässig, sodass bei einer 2,75er Höhe ein Kniestock von nur ca. 40 cm übrigbliebe. Auf keinen Fall wird es …
- BAU-Forum - Neubau - Außenwand Fertighaus: Versatz im Klinker – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses entdeckt? …
- … die Optik im dunkeln bewundern wollten, haben wir festgestellt, dass die Kniestockwand, weche auf der Erdgeschossaußenwand aufgesetzt ist, ca. 4 mm nach …
- … Ein Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für einen Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses?Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, mangelhafte Ausführung bei …
- … Welche Folgen kann ein Versatz in der Klinkerfassade haben?Ein Versatz kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was …
- … Wie dokumentiere ich einen Versatz in der Klinkerfassade richtig?Machen Sie detaillierte Fotos des Versatzes aus verschiedenen Perspektiven. Messen …
- … sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?Sobald Sie einen Versatz in der Klinkerfassade feststellen, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Ursache …
- … Kann ein Versatz in der Klinkerfassade die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen?Ja, ein Versatz kann die Dämmwirkung …
- … und müssen von der Hausbaufirma behoben werden. Ein Versatz in der Klinkerfassade sollte idealerweise bereits bei der Bauabnahme festgestellt werden. …
- … Klinkerfassade sanierenInformationen …
- … zur Reparatur und Erneuerung von Klinkerfassaden. …
- … Klinkerfassade: Sorgfaltspflicht bei bekannter Beleuchtung! …
- BAU-Forum - Neubau - Drempel Verblendfassade: Üblich nur bis Dachunterstand? Ausführung, Dämmung & Alternativen
- … eine senkrechte Wand, die auf einer Decke aufgesetzt wird und als Kniestock für das Dachgeschoss dient. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. …
- … Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Giebelwand. …
- … Eine Verblendfassade ist eine nicht-tragende, äußere Schicht einer Wand, die aus Verblendsteinen oder Klinkern besteht. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vorhangfassade, Fassadenverkleidung. …
- … eine auf einer Decke (meist Erdgeschossdecke) aufgesetzte, senkrechte Wand, die als Kniestock die Grundlage für das darüber liegende Dachgeschoss bildet. Er ermöglicht mehr …
- … Klinkerfassade sanierenTipps und Hinweise zur Sanierung einer Klinkerfassade. …
- … Traufdetails sind nicht vorhanden, nur für Kniestockkonstruktionen hat das Bauunternehmen eine Standardzeichnung. Das es in keiner DIN …
- … Wenn nun eine hinterlüftete Luftschicht (mindestens 4,0 cm) vorhanden ist, zählt diese und dann auch der …
- … billig. Der Bauherr müsste uns noch kurz mitteilen, ob Wandquerschnitt mit Luftschicht oder nicht (bzw. ob das Außenmauerwerk bei den bauphysikalischen Berechnungen miteinbezogen …
- … Verblendmauerwerk 17,5 cm Porenbeton / 8 cm Wärmedämmung WLG 040 / 5,5 cm Luftschicht / 10,5 (?) cm Handformverblender im WDF-Format (Wärmeschutznachweis erfolgte unter Ansatz …
- … dass hier keine Kerndämmung, sondern eine Hinterlüftung vorliegt. Sonst wäre die Luftschicht und die Verblenderschale in die Bereichnung mit eingeflossen. Ist aber bei …
- BAU-Forum - Neubau - Massivhaus bauen: Kosten pro m², Bauweise & Risiken bei günstigen Angeboten?
- … 5,0 Luftschicht …
- … Luftschicht …
- … Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der der Belüftung und …
- … Welche Rolle spielt die Luftschicht bei einer Verblendfassade?Die Luftschicht hinter der Verblendfassade dient der Hinterlüftung. …
- … Massivhaus: Details zu Fenstern, Dach und Kniestock …
- … Kniestock Standard 90 cm in HRB, 45 ° Satteldach oder Krüppelwalm ohne Aufpreis. …
- … Ich komme allerdings auf 670 pro m² Wohnfläche und nicht auf 620. Die 125 m² Grundfläche sind wohl die Nutzfläche nach DIN 277. Auch mit der im Ausgangsbeitrag versprochenen Klinkerfassade ist es nichts, enthalten ist einfachstes WDVSAbk.. Addiert man noch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Klinker dämmen: Kniestock-Dämmung bei Aufstockung
Suche nach: Klinkerfassade dämmen, Kniestock dämmen, Aufstockung, Luftschicht, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Vorhangfassade
