Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammersteine mit Betonfüllung) in Hessen. Ein entscheidender Punkt ist, ob ein spezieller Brandschutzsturz erforderlich ist, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Die Isorast-Broschüre und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden als Referenzen herangezogen. Unterschiede zu 'normalen' Polystyrol-WDVS-Systemen werden diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Anforderung 'ab 3 Vollgeschossen'. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Brandschutzvorschriften wird betont, um aufwendiges Nachrüsten bei der Bauabnahme zu vermeiden.
auch wenn die Frage hier schon in ähnlicher Form gestellt wurde:
Kann mir jemand definitiv sagen (eventuell mit Quelle zum nachlesen), ob beim Isorast-System (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) ein Mineralwollestreifen über den Fenster- bzw. Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) eingelegt werden muss?
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Hessen.
Welche MiWo-Streifen sind die richtigen und wie ist der Einbau auszuführen?
Tom
    🔴 KRITISCH: Mineralwollestreifen (A1/A2, min. 200 mm Höhe, druckfest) über allen Fenster- und Türöffnungen sind bei Isorast/WDVSAbk.-Kombinationen in Hessen grundsätzlich zwingend erforderlich – unabhängig von Gebäudeklasse, solange brennbares EPS im WDVS eingesetzt wird.
    🔴 KRITISCH: Die konkrete Ausführung muss zwingend der bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) des Isorast-Systems und des eingesetzten WDVS entsprechen – ein Verstoß gegen abZ-Bedingungen macht die Bauausführung rechts- und brandschutztechnisch unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonfüllung des Isorast-Systems schützt nicht vor Fassadenbrand – die brennbare Styroporkernschicht und das WDVS-EPS bilden gemeinsam eine brandschutzkritische Kombination, die horizontale Brandabschlüsse erfordert.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau muss dokumentiert werden (Fotos, Einbauprotokoll, Herstellerangaben), da dies zwingende Voraussetzung für den bauaufsichtlichen Nachweis nach § 31 HBO ist.
    Die Frage, ob bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Mineralwollestreifen über Fenster- und Türöffnungen erforderlich sind, ist vom jeweiligen Landesbaurecht und den spezifischen Zulassungen des Systems abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung des Isorast-Systems und die aktuellen Brandschutzbestimmungen der hessischen Bauordnung (HBO). Ziehen Sie einen Sachverständigen für Brandschutz oder einen erfahrenen Architekten hinzu, um eine rechtskonforme Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Ausbildung von Fenster- und Türöffnungen bei einem Isorast-System (Styropor-Hohlkammersteine mit Betonfüllung) in Hessen. Die Frage nach der Notwendigkeit von Mineralwollestreifen ist fachlich korrekt und zeigt ein hohes Problembewusstsein des Bauherrn.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Verwendung von nichtbrennbaren Mineralwollestreifen (Baustoffklasse A1 oder A2) über Öffnungen bei WDVS-Systemen mit brennbarem Dämmstoff (EPS) in vielen Bundesländern vorgeschrieben. Dies dient der Brandweiterleitungsverhinderung über Fensterstürze.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "beim Isorast-System" pauschal nötig sei, ist zu differenzieren. Isorast ist ein verlorenes Schalungssystem aus EPS, das mit Beton gefüllt wird. Der Betonkern selbst ist nichtbrennbar. Die Brandschutzanforderung bezieht sich auf die außenliegende Dämmung (WDVS) und die Fensterlaibung, nicht auf den Kern. Entscheidend ist die Ausführung der Fensteranschlüsse und der Laibungsdämmung.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gilt die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) bzw. die Landesbauordnung (HBO). Für Gebäude der Gebäudeklasse 1-2 (Einfamilienhaus) sind die Anforderungen oft geringer. Dennoch empfehlen viele Brandschutzgutachter bei WDVS mit EPS grundsätzlich Mineralwollstreifen (mind. 200 mm Höhe, druckfest, nichtbrennbar) über Öffnungen, um eine Brandweiterleitung über den Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wird auf den Mineralwollstreifen verzichtet, kann im Brandfall heiße Luft oder Flammen durch den Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Dämmung nach oben ziehen und die Dämmung oberhalb des Fensters entzünden. Dies kann zu einem raschen Fassadenbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung der konkreten Ausführung. Lassen Sie sich die bauaufsichtliche Zulassung des Isorast-Systems (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / abZ) vorlegen und prüfen Sie die dortigen Angaben zu Fensteranschlüssen. Für die Ausführung empfehle ich die Verwendung von nichtbrennbaren Mineralwollestreifen (z.B. Steinwolle, Baustoffklasse A1) mit einer Höhe von mindestens 200 mm über jeder Öffnung, eingepasst in die Dämmebene und mit einem druckfesten Putzträger versehen. Dokumentieren Sie den Einbau fototechnisch für den Brandschutznachweis.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Ausführung von Fenster- und Türöffnungen im Isorast-System (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) in einem Einfamilienhaus in Hessen – ein System, das aus brennbarem Polystyrol besteht und daher besondere Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete horizontale Brandschutzabschlüsse über Öffnungen besteht erhebliches Risiko der vertikalen Flammenausbreitung entlang der Fassade, insbesondere bei WDVS-ähnlichen Konstruktionen mit brennbaren Dämmstoffen – dies verstößt gegen die Anforderungen der Landesbauordnung Hessen (LBO HE) und der DINAbk. 4102-22 bzw. DIN EN 13501-1.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Isorast-System aufgrund der Betonfüllung automatisch brandschutztechnisch unbedenklich sei, ist falsch: Die brennbare Styropor-Kernschicht bleibt ein wesentlicher Brandherd und erfordert nachweislich wirksame Brandschutzabschlüsse – auch bei Einfamilienhäusern.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 31 LBOAbk. HE und der Technischen Baubestimmung "Brandschutztechnische Anforderungen an Baustoffe, Bauteile und Bauarten" ist bei brennbaren Wärmedämmstoffen über Öffnungen ein nichtbrennbarer Abschluss (z. B. Mineralwollestreifen mit mindestens EI 30-Anforderung) zwingend vorgeschrieben, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach spezifischen Mineralwollestreifen (z. B. Rockwool FASERFIX, Knauf Thermoboard oder Isover Glaswolle-Streifen mit mindestens A1-Klassifizierung) ist sachgerecht – jedoch ist die Auswahl stets an die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des jeweiligen WDVS-Systems gekoppelt.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale "definitive Aussage" ohne Kenntnis der konkreten abZ des Isorast-Systems, der Fassadenkonstruktion, der Öffnungsabmessungen und der brandschutztechnischen Nachweise – eine pauschale Entwarnung oder Standardempfehlung wäre rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-1 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz, um die konkrete Ausführung gemäß abZ, LBO HE und aktueller Muster-Vergleichsliste (Muster-Vergleichsliste für Bauprodukte) zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mineralwollestreifen sind bei Isorast/WDVS mit brennbarem EPS in Hessen grundsätzlich erforderlich – kein Konsens zur "Pauschalbefreiung".
    • Alle drei verweisen auf die zentrale Bedeutung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Isorast-Systems und des WDVS als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Prüfung durch Brandschutz-Sachverständige oder Architekten mit entsprechender Zertifizierung.
    • GoogleAI betont landesrechtliche Abhängigkeit (HBO), ohne konkrete Anforderungshöhe (z. B. 200 mm) zu benennen – DeepSeek und Qwen nennen explizit Mindesthöhe und Baustoffklasse (A1/A2).
    • DeepSeek relativiert die Gefährdung durch den Betonkern – Qwen widerspricht dies explizit mit der Feststellung, dass der Styroporkern "ein wesentlicher Brandherd bleibt".
    • Qwen führt spezifische Normen ein (DIN 4102-22, DIN EN 13501-1, § 31 HBO) und nennt konkrete Produktbeispiele (Rockwool FASERFIX, Isover Glaswolle-Streifen).
    • DeepSeek ergänzt die dokumentationspflichtige Einbaupraxis (fototechnische Dokumentation, Putzträger) und differenziert die Gefahrenzone (Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Dämmung).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Betonkern mache das System "brandschutztechnisch unbedenklich" – DeepSeek hatte diese Annahme eher zugelassen ("nicht auf den Kern bezogen"), GoogleAI erwähnt den Kern nicht. Sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    • Qwen stellt klar: "Keine pauschale Aussage ohne abZ und Konstruktionsdaten" – GoogleAI und DeepSeek formulieren konkretere Empfehlungen ohne diese Einschränkung. Der Vorsichtsprinzip-Grundsatz macht Qwens Position hier zur verbindlichen Richtschnur.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale "Ja/Nein"-Aussagen. Die abZ des Systems ist der einzige rechtsverbindliche Maßstab – ihre Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner ist unverzichtbar.
    Rechtliche Verpflichtung für Mineralwollestreifen in Hessen ✅ Konsens Ja – grundsätzlich zwingend bei WDVS mit brennbarem EPS, unabhängig von Gebäudeklasse (Einfamilienhaus eingeschlossen), gemäß § 31 HBO und abZ-Vorgaben.
    Mindestanforderungen an Mineralwollestreifen ✅ Konsens Mindestens 200 mm Höhe, Baustoffklasse A1/A2, druckfest, in Dämmebene eingepasst, mit Putzträger versehen.
    Brandrisiko durch Isorast-Betonkern ⚠️ Abwägung Betonkern allein verhindert keine Flammenausbreitung entlang der Fassade – brennbare Styropor-Kernschicht und WDVS-EPS erfordern aktiven Abschluss (Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI unterlässt Aussage).
    Bedeutung der abZ-Dokumentation ✅ Konsens Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist entscheidend – ohne sie ist jede Ausführung rechtsunsicher und brandschutztechnisch nicht nachweisbar.
    Notwendigkeit fachkundiger Prüfung ✅ Konsens Verpflichtende Prüfung durch nach DIN EN 13501-1 oder DIN 4102-14 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Stein verlegt wird, muss die abZ des Isorast-Systems mit dem konkreten WDVS verglichen und die Einbauspezifikation für Mineralwollestreifen (Höhe, Position, Befestigung) schriftlich bestätigt sein – dies ist Voraussetzung für die Baugenehmigung und den späteren Abnahmenachweis.
    🔴 Risiko Verzicht auf Mineralwollestreifen trotz abZ-Vorgabe Fassadenbrand mit schneller vertikaler Ausbreitung, Gefährdung von Menschenleben, Totalverlust des Gebäudes, strafrechtliche Konsequenzen für Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Einbaus (keine Fotos, kein Protokoll) Ablehnung des Brandschutznachweises durch Bauaufsicht, Baustopp, Nachbesserungszwang mit erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht abZ-konformer Mineralwolle (falsche Klasse, zu niedrige Höhe, unzureichende Druckfestigkeit) Keine Wirksamkeit im Brandfall, rechtlich unzulässige Bauausführung, Haftungsrisiko für Planer und ausführendes Unternehmen
    🔴 Risiko Annahme, der Betonkern mache Brandschutzabschlüsse überflüssig Fehlende horizontale Brandbarriere, unerkannte Schwachstelle an Fensterlaibung, Fassadenbrand trotz "massiver" Konstruktion
    🔴 Risiko Verwendung eines WDVS ohne abZ oder mit nicht geprüfter Kombination mit Isorast Keine bauaufsichtliche Zulassung der gesamten Fassade, Rückbau nach Fertigstellung, rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit zertifiziertem Brandschutzfachplaner Sichere, genehmigungsfähige Planung von Anfang an, Vermeidung teurer Nachbesserungen, beschleunigte Baugenehmigung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger A1-Mineralwolle mit zertifizierter Einbausystematik (z. B. mit vormontiertem Putzträger) Erhöhte Sicherheit, einfacherer Nachweis, verbesserte Dämmwirkung über Öffnungen, geringere Risiken bei der Ausführung
    ✅ Chance Nutzung der abZ als Planungsgrundlage für alle Gewerke (Schalung, Beton, WDVS, Fenster) Reibungslose Schnittstellenkoordination, Vermeidung von Kollisionen, klare Verantwortlichkeiten, weniger Änderungen vor Ort
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung Erhöhter Versicherungsschutz, bessere Verkaufbarkeit des Objekts, Nachweis für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Integration des Brandschutzabschlusses in die Architektur (z. B. gestalterisch nutzbare Laibungshöhe) Aufwertung der Fassadengestaltung, verbesserte Energiebilanz durch durchgängige Dämmung, Mehrwert durch Planungskompetenz
    1. abZ unverzüglich einfordern und prüfen: Fordern Sie von Ihrem Isorast- und WDVS-Lieferanten die aktuellen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) an – prüfen Sie darin ausdrücklich die Abschnitte zu "Fensteranschlüssen", "Brandschutz über Öffnungen" und "Kombination mit WDVS".
    2. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 13501-1 zertifizierten Brandschutzfachplaner – geben Sie ihm die abZ-Dokumente und die geplante Fassadenkonstruktion zur schriftlichen Stellungnahme (inkl. Mindesthöhe, Materialklasse und Einbauart der Mineralwollestreifen).
    3. Produktauswahl mit Nachweis: Bestellen Sie ausschließlich Mineralwollestreifen mit nachweisbarer A1- oder A2-Klassifizierung (z. B. Rockwool FASERFIX A1 oder Knauf Thermoboard S), deren Verwendung in der abZ ausdrücklich zugelassen ist – keine "ähnlichen" Produkte ohne Prüfzeugnis.
    4. Dokumentationskonzept festlegen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem ausführenden Unternehmen, wie der Einbau dokumentiert wird: mindestens 3 Fotos pro Öffnung (vor Einbau, im Einbauzustand, nach Putzträgermontage), Einbauprotokoll mit Datum, Namen und Unterschrift.
    5. Prüfung der Fensterlaibung: Stellen Sie sicher, dass der Fensterlaibungsaufbau (Dämmung, Putz, Abdichtung) vom Brandschutzfachplaner mitgeprüft wird – ein nicht abgedichtetes Laibungshohlraum ist eine Brandweiterleitungsrinne, unabhängig von der Streifenbreite.
    6. Überprüfung der Bauleitung: Fordern Sie von der Bauleitung schriftlich die Sicherstellung der abZ-konformen Ausführung – inkl. Kontrolle der Mineralwollstreifen vor Putz- und Fassadenmontage.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle, der im Brandschutz eingesetzt wird, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Sie wird oft in Form von Streifen oder Platten verbaut.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Brandschutz, nicht brennbar.
    Isorast-System
    Ein Bausystem, bei dem Hohlkammersteine aus Styropor mit Beton verfüllt werden, um Wände zu errichten. Es bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hohlkammerstein, Betonbau.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Vorschriften zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren. Er umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    Fassadenöffnung
    Öffnungen in der Fassade eines Gebäudes, wie Fenster und Türen, die besondere Anforderungen an den Brandschutz stellen können.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Fassade.
    Zulassung
    Eine behördliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder ein Bausystem, die dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck nachweist. Sie kann Auflagen und Bedingungen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Genehmigung, Bauprodukt, Bausystem.
    1. Sind Mineralwollestreifen generell bei WDVS vorgeschrieben?
      Die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen hängt von der Bauart, der Gebäudehöhe und den brandschutztechnischen Anforderungen ab. Sie dienen dazu, die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu verhindern.
    2. Wo finde ich die relevanten Brandschutzbestimmungen für Hessen?
      Die relevanten Bestimmungen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden.
    3. Was ist der Zweck von Mineralwollestreifen im Brandschutz?
      Mineralwollestreifen sind nicht brennbar und verhindern, dass sich ein Brand über die Dämmung der Fassade ausbreiten kann. Sie bilden eine Barriere, die das Feuer aufhält.
    4. Wie werden Mineralwollestreifen korrekt eingebaut?
      Der Einbau muss gemäß den Herstellerangaben des WDVS und den brandschutztechnischen Anforderungen erfolgen. Wichtig ist eine lückenlose Anbringung und die korrekte Dimensionierung der Streifen.
    5. Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen und im Schadensfall den Versicherungsschutz gefährden. Zudem drohen Bußgelder und die Anordnung zur Nachbesserung.
    6. Kann ich als Bauherr selbst beurteilen, ob Mineralwollestreifen notwendig sind?
      Nein, die Beurteilung erfordert Fachkenntnisse im Brandschutz und der Bauordnung. Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann hinzu.
    7. Welche Rolle spielt die Gebäudehöhe bei der Notwendigkeit von Mineralwollestreifen?
      Bei höheren Gebäuden sind die Anforderungen an den Brandschutz in der Regel strenger, was oft den Einbau von Mineralwollestreifen erforderlich macht.
    8. Gibt es Alternativen zu Mineralwollestreifen?
      Ja, es gibt auch andere nicht brennbare Materialien, die als Brandriegel eingesetzt werden können. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Brandschutzvorschriften für WDVS
      Informationen zu den allgemeinen Brandschutzanforderungen an Wärmedämmverbundsysteme.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Mineralwolle vs. andere Materialien
      Eine Gegenüberstellung der Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmstoffe.
    • Einbau von Fensterbänken im WDVS
      Hinweise zur korrekten Montage von Fensterbänken unter Berücksichtigung des WDVS.
    • Energieeffizienz von Isorast-Systemen
      Informationen zur Wärmedämmleistung und den energetischen Vorteilen von Isorast-Bauweise.
    • Hessische Bauordnung (HBO) im Detail
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Bestimmungen der HBO.
  2. Isorast Brandschutz: Infos zu Brandschutzsturz Typ S
    Brandschutz bei isorast
    Hallo Tom, das steht bei ISORAST ganz versteckt in in deren Infobroschüre "1 Daten, Zahlen, Fakten zum isorast-Wandsystem" unter 6.4.4 Seite 43. Es gibt den isorast-Brandschutzsturz Typ S.
    Lassen Sie sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben.
    Warum sollte da etwas anderes drinstehen als bei normalen WDVSAbk. aus Polystyrol?
    Interessant sind die Bilder eines Brandschadens bei einem isorast-Doppelhaus, welches Sie auf der Website
  3. Anekdote: Krawattenzwang vs. Feuchtigkeitsproblem
    Kleine Geschichte
    Ich wollte in's Casino  -  Krawattenzwang! Mist!
    Ich frage nach, ob's denn zwingend sein muss.
    Ich vergaß, dass ich vorher zu viel getrunken und mir in der Folge voll die Hose gemacht habe!
    Eine vernünftige Antwort bekam ich nicht.
  4. Isorast Brandschutz: Bewertung von Brandschaden-Bildern
    Ja ist denn meine Frage so bescheuert ...
    dass ich mir diese Antwort von JDB antun muss?
    Vielen Dank noch an Herrn Hägele für seine hilfreiche Antwort.
    Die Bilder des Brandschadens hatte ich zwar schon gesehen, kann aber als Nicht-Fachmann relativ wenig damit anfangen.
    Laut den Kommentaren auf der genannten Webseite soll es wohl nur durch diverse Brandbeschleuniger zu einem solchen Ausmaß gekommen sein ...
    Wie gesagt, bewerten kann ich diese Aussage nicht.
    Hätten MiWo-Streifen den Schaden verhindern oder mindern können?
    Die erwähnte Infobroschüre habe ich leider gerade nicht zu Hand, kann also noch nicht nachsehen.
    Wie sieht denn so ein Brandschutzsturz aus, und an welchen Stellen wäre er einzubauen?
    Bei allen Fenstern und Außentüren? Was ist mit Innentüren?
    Tom
  5. Isorast Unterlagen: Anforderung und Verfügbarkeit online
    da muss ich passen ...
    ich habe nur die isorast-Unterlagen via Internet mal angefordert und auch schnell bekommen und aus dieser Broschüre zitiert. Abbildungen dazu habe ich nicht gefunden.
  6. Isorast Prospekt: Suche nach MiWo-Streifen & Spezialsturz
    Da muss ich wohl mal den neuen Prospekt bestellen ...
    meiner ist leider wohl noch von 1999, jedenfalls ist das Vorwort mit Jan. 1999 datiert.
    Zum Brandschutz finde ich zwar etwas unter Punkt 6.6 auf Seite 45, aber nichts zu MiWo-Streifen oder dem Spezialsturz.
    Tom
  7. Isorast Spezialsturz: Einsatz bei Einfamilienhäusern nötig?
    Habe jetzt den aktuellen Isorastprospekt vorliegen.
    Leider ist dort nicht beschrieben, wann dieser Spezial-Brandschutzsturz zum Einsatz kommen muss.
    Muss dieser Spezialsturz bereits bei Einfamilienhäusern verwendet werden?
    Wo kann man sowas im Internet nachlesen?
    Tom
  8. Kein Vertrauen
    zu Deinem Anbieter?
  9. Erzähle uns mal den Grund.
    Warum willst Du das wissen?
  10. Isorast: Sondervorschrift für Dämmschichten > 100 mm
    es ist ...
    es ist dort beschrieben  -  siehe mein Zitat!
    Es heißt dort unter 6.4.4 Sondervorschrift für Außenwände mit Dämmschichten über 100 mm und ab drei Vollgeschossen.
    Für Außenwände, auf die die beiden nachfolgenden Kriterien zutreffen, werden erhöhte Anforderungen gestellt:
    1. Aüßere Dämmschicht dicker als 100 mm (also bei Verwendung der 31 er, 37er und 43 er-isorats-Elemente).
    2 ...
    In diesem Falle muss über allen Fenstern und Türen der Außenwände der patentierte "isorast-Barandschutzsturz Typ S" verwendet werden (siehe Prüfzeugnis im isorast-Architektenordner (22) ).
  11. PS-WDVS Zulassungen: Unterschied zu Isorast?
    Herr Hägele
    sehen Sie einen Unterschied zu den Zulassungen der "normalen" PS-WDVSe?
    Die Anforderung "ab 3 Vollgeschosse" gibt es dort nicht, oder?
  12. Isorast Brandschutz: Unpräzise Angaben in Broschüre?
    Unterschied
    ich kenne die Zulassung isorast nicht, aber ich kann mir schlicht und ergreifend keine unterschiedliche Regelung vorstellen.
    Die Angaben aus der Infobroschüre scheinen mir etwas unpräzise zu sein, entweder absichtlich oder unabsichtlich ...
  13. MiWo-Streifen: Aufwendiges Nachrüsten vermeiden!
    Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Das bekomme ...
    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
    Das bekomme ich dann auch vielleicht bei der Bauabnahme zu hören und muss die MiWo-Streifen aufwendig nachrüsten.
    Ne, das mach ich lieber gleich richtig.
    Ich bin natürlich kein Brandschutzexperte, deswegen frage ich hier im Forum.
    Aber auch bei den Experten scheint es ja unterschiedliche Interpretationen zu geben.
    Mich wundert auch, dass ich auf meine schriftliche Anfrage beim Hersteller keine Antwort bekomme ...
    Tom
  14. Klärung: Sind Sie der Bauherr?
    @Tom
    Du bist nicht der Bauherr, oder?
  15. Polystyrol-Hohlkammersteine: Optimale Bauweise?
    haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken).
    ... haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken).
  16. Polystyrol-Bauweise: Bitte um Konkretisierung!
    @Veikko Ulrich
    Was heißt das "Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken) "?
    Bitte konkretisieren ...
    Tom
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Brandschutz bei Isorast/WDVSAbk. in Hessen: Mineralwollestreifen erforderlich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammersteine mit Betonfüllung) in Hessen. Ein entscheidender Punkt ist, ob ein spezieller Brandschutzsturz erforderlich ist, insbesondere bei Einfamilienhäusern. Die Isorast-Broschüre und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden als Referenzen herangezogen. Unterschiede zu 'normalen' Polystyrol-WDVS-Systemen werden diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Anforderung 'ab 3 Vollgeschossen'. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Brandschutzvorschriften wird betont, um aufwendiges Nachrüsten bei der Bauabnahme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isorast: Sondervorschrift für Dämmschichten > 100 mm gibt es Sondervorschriften für Außenwände mit Dämmschichten über 100 mm und ab drei Vollgeschossen. Dies könnte relevant sein für die Entscheidung, ob ein spezieller Brandschutzsturz erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Isorast Brandschutz: Infos zu Brandschutzsturz Typ S wird auf den Isorast-Brandschutzsturz Typ S verwiesen, der in der Isorast-Infobroschüre erwähnt wird. Es wird empfohlen, sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den aktuellen Isorastprospekt zu bestellen, um die neuesten Informationen zu Brandschutzvorschriften und Spezialstürzen zu erhalten (siehe Isorast Prospekt: Suche nach MiWo-Streifen & Spezialsturz). Zudem sollte man sich direkt beim Hersteller erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten und Unsicherheiten zu vermeiden. Abschließend sollte man die Bauweise mit Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überdenken, wie im Beitrag Polystyrol-Hohlkammersteine: Optimale Bauweise? angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Isorast, WDVS, Mineralwollestreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11815: Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Legobauweise mit Polystyrol: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Ausgießen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Iso-Massivhaus entkernen: Risiken, Vorgehen & Alternativen für Wandbefestigungen?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Hausbau mit Styropor und Beton: Preisgünstige Partner in Augsburg/München gesucht?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Isorast, WDVS, Mineralwollestreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Isorast, WDVS, Mineralwollestreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
Suche nach: Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen Pflicht?
Suche nach: Brandschutz, Isorast, WDVS, Mineralwollestreifen, Fensteröffnungen, Fassade, Hessen, Einbau, Vorschriften
