Ytong an KS/Bims verbinden: Fachgerechte Wandverbindung, Material & Statik?
❓ Fragestellung: Ytong an KS/Bims verbinden: Fachgerechte Wandverbindung, Material & Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes statisches Risiko bei unsachgemäßer Verbindung – Rissbildung, Scherung, Setzung bis hin zu strukturellem Versagen; Alle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch Fachmann – keine Eigenleistung bei Planung oder Ausführung; Alle lehnen eine reine Verzahnung ab – stattdessen sind geprüfte Verankerungselemente (Edelstahlanker, Verbundanker) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verbindung darf erst nach statischem Nachweis, bauphysikalischer Planung und Baugenehmigung ausgeführt werden – mit geprüften Ankern, Dehnungsfuge und nachweislich identifiziertem Bestandsmaterial.
Der Thread behandelt die fachgerechte Verbindung von Ytong-Außenwänden mit bestehendem Mauerwerk aus KS-Stein oder Bimsstein. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Wandverbindung diskutiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Statik und die Minimierung von Risiken gelegt wird. Die Verwendung von Maueranschlussschienen wird als eine mögliche Lösung vorgestellt.
zwecks nachwuchs muss ich ausbauen, dazu soll das Haus auf der 1. Etage 2 Zimmer mehr erhalten. Geplant ist die Außenwände mit 24er YTONG (Hebel Planblockstein) auszuführen. Die bestehenden Wände sind meines Wissens aus KS oder Bimsstein, wie Stelle ich eine fachgerechte Verbindung (Verzahnung) zwischen den beiden Materialien her? .
Markus
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn – insbesondere Lastabtragung des Anbaus in der 1. Etage und Fundamentsituation.
    🔴 KRITISCH: Verwendung geprüfter Edelstahlanker oder statisch nachgewiesener Verbundelemente – keine reine Verzahnung oder Dünnbettverbindung zwischen Ytong und KS/Bims.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Trennung erforderlich: horizontale Feuchtigkeitssperre + Dehnungsfuge mit elastischem Füllstoff + Wärmebrückenminimierung durch Anschlussdetail.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung zwingend erforderlich – Anbau in der 1. Etage unterliegt besonderen bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. Statiknachweis, Aussteifung, Erdbebengefährdung).
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Identifikation des Bestandsmaterials (KS vs. Bims) durch Sachverständigen – keine visuelle Schätzung; unterschiedliche Verankerungseigenschaften.
    Beim Verbinden von Ytong (Porenbeton) mit Kalksandstein (KS) oder Bimsstein sind einige wichtige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Materialverträglichkeit: Ytong und KS/Bims haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Wärmedehnung und Feuchtigkeitsaufnahme. Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel, der für beide Materialien geeignet ist. Ein flexibler oder spezieller Porenbetonmörtel kann Spannungen reduzieren.
    Verzahnung: Eine gute Verzahnung der neuen Wand mit der bestehenden ist entscheidend. Entfernen Sie Putz und lose Teile an der bestehenden Wand. Verwenden Sie Anker oder Mauerverbinder, um die Ytong-Wand mit der KS/Bims-Wand zu verbinden. Diese werden in regelmäßigen Abständen in die Lagerfugen der bestehenden Wand eingesetzt und in die Ytong-Wand einbinden.
    Statik: 🔴 Bei einem Anbau ist die Statik besonders wichtig. Die zusätzliche Last der neuen Wand muss von der bestehenden Konstruktion getragen werden können. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und die Ausführung überwachen.
    Feuchtigkeitssperre: Achten Sie auf eine ausreichende Feuchtigkeitssperre zwischen den Materialien, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine horizontale Abdichtung unter der ersten Ytong-Schicht ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker und einen erfahrenen Maurer hinzu, um die Verbindung fachgerecht auszuführen und Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Anbau in der 1. Etage eines bestehenden Wohnhauses. Die Außenwände des Anbaus sollen aus 24er Ytong-Porenbeton (Hebel) errichtet werden, während die Bestandswände aus Kalksandstein (KS) oder Bimsstein (Leichtbeton) bestehen. Die zentrale Frage des Bauherrn betrifft die fachgerechte Verbindung dieser unterschiedlichen Mauerwerksmaterialien.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung von Ytong-Porenbeton mit KS oder Bimsstein stellt ein erhebliches statisches und bauphysikalisches Risiko dar. Die Materialien haben unterschiedliche Festigkeiten, Wärmedehnungen und Tragfähigkeiten. Eine unzureichende Verzahnung oder fehlende statische Berechnung kann zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zu einem strukturellen Versagen der Wand führen. Zudem ist die Lastabtragung des neuen Dachs und der Decken auf die bestehende Bausubstanz zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Verzahnung im Sinne eines Mauerwerksverbands ist aufgrund der unterschiedlichen Steinformate und Materialeigenschaften nicht möglich. Fachgerecht ist die Herstellung einer Scheinfuge mit Einlage von Edelstahlankern oder Mauerwerksbewehrung (z.B. Maurerklammern oder Gewindestangen), die in die Bestandswand einbetoniert und im Ytong-Mörtel verlegt werden. Zwingend erforderlich ist ein detaillierter statischer Nachweis durch einen Tragwerksplaner, der die Anschlusskräfte, die Gründung des Anbaus und die Aussteifung der neuen Wände berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Verzahnung" wie bei gleichartigen Steinen möglich sei, ist fachlich falsch. Ytong wird im Dünnbettverfahren verarbeitet, KS und Bims im Normalmörtel. Ein direkter Kontakt ohne Trennung führt zu Spannungen. Zudem ist zu prüfen, ob das bestehende Fundament für die zusätzliche Last des Anbaus ausgelegt ist. Ein Anbau in der 1. Etage ohne eigene Gründung ist in der Regel nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Anschlussdetails. Lassen Sie vor Baubeginn die Baugenehmigung durch das zuständige Bauamt prüfen. Führen Sie die Verbindung ausschließlich mit geprüften Edelstahlankern und nach statischer Vorgabe aus. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Planung der Wandverbindung.
    Die geplante Erweiterung mit YTONG-Planblöcken an bestehenden KS- oder Bimssteinwänden stellt eine komplexe statische und bauphysikalische Schnittstellenaufgabe dar, die nicht allein durch Verzahnung gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine rein mechanische Verzahnung zwischen YTONG (leichter Porenbeton mit geringer Zugfestigkeit) und KS/Bims (höhere Druckfestigkeit, aber oft geringere Haftung) birgt erhebliche Risiken für Rissbildung, Scherung und statische Unzulänglichkeit – insbesondere bei unterschiedlichen Kriech- und Schwindverhalten der Materialien.
    ⚠️ Korrektur: YTONG darf nicht einfach 'verzahnt' werden; stattdessen sind fachgerechte, berechnete Anschlusskonstruktionen erforderlich – z. B. mit statisch nachgewiesenen Ankerplatten, Verbundankern oder Stahlbeton-Stürzen mit Verankerung in beiden Materialien.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen bauphysikalische Aspekte wie Wärmebrücken, Feuchteschutz und Dehnungsfugen berücksichtigt werden – YTONG weist andere Wärmeleitfähigkeit und Feuchteverhalten auf als KS/Bims, was zu Kondensationsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder ungeeignete Verbindungselemente können zu lokalen Versagen, Rissbildung entlang der Fuge oder gar zu Tragfähigkeitsmängeln im gesamten Wandquerschnitt führen – besonders bei Erdbeben- oder Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von YTONG für die Neukonstruktion ist grundsätzlich sinnvoll (gute Wärmedämmung, leichte Verarbeitung), jedoch nur bei korrekter Integration in das bestehende Tragsystem.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Bestandsmaterial-Identifikation ist zwingend erforderlich – KS und Bims unterscheiden sich erheblich in Festigkeit, Porosität und Verankerungseigenschaften; eine visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, der sowohl den statischen Anschluss als auch die bauphysikalische Durchlässigkeit und die Ausführungsplanung fachgerecht nachweist und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein hohes statisches Risiko bei unsachgemäßer Verbindung – Rissbildung, Scherung, Setzung bis hin zu strukturellem Versagen.
    • Alle fordern zwingend einen statischen Nachweis durch Fachmann – keine Eigenleistung bei Planung oder Ausführung.
    • Alle lehnen eine reine Verzahnung ab – stattdessen sind geprüfte Verankerungselemente (Edelstahlanker, Verbundanker) erforderlich.
    • GoogleAI nennt "flexiblen Mauermörtel" als Option – DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass ein direkter Mörtelkontakt nicht zulässig ist (unterschiedliche Verarbeitung: Dünnbett vs. Normalmörtel); GoogleAI unterschätzt hier das Spannungsrisiko.
    • GoogleAI erwähnt "horizontale Abdichtung" – Qwen ergänzt explizit Dehnungsfuge und Wärmebrückenminimierung; DeepSeek geht hier nicht detailliert ein.
    • DeepSeek weist auf das Fundamentproblem hin ("Anbau in der 1. Etage ohne eigene Gründung nicht zulässig") – GoogleAI und Qwen erwähnen Fundament nicht explizit.
    • Qwen fordert Bestandsmaterial-Identifikation durch Sachverständigen (KS vs. Bims) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont seismische Risiken (Erdbebenlasten) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Windlasten, aber nicht explizit Erdbeben.
    • GoogleAI suggeriert eine "Verzahnung mit Anker" als konventionelle Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "eine Verzahnung im Sinne eines Mauerwerksverbands ist nicht möglich" bzw. "YTONG darf nicht einfach ver-zahnt werden". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Verbindung nur mit berechnetem, geprüftem Anker-System; keine Verzahnung; gesonderte Gründung prüfen; bauphysikalische Fuge zwingend einplanen; Materialidentifikation durch Fachmann.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Statischer Nachweis durch Tragwerksplaner zwingend – Lastabtragung, Fundament, Aussteifung & Anschlusskräfte müssen berechnet sein.
    Verbindungstechnik ✅ Konsens Keine Verzahnung, kein direkter Mörtelkontakt – ausschließlich geprüfte Edelstahlanker oder Verbundanker mit eingebetteter Verankerung in beiden Materialien.
    Baugenehmigung ✅ Konsens Zwingend erforderlich; Anbau in der 1. Etage unterliegt besonders strengen bauaufsichtlichen Anforderungen.
    Bauphysik (Feuchte, Wärme, Dehnung) ⚠️ Abwägung Horizontale Feuchtigkeitssperre, elastische Dehnungsfuge und Wärmebrückenminimierung sind erforderlich – GoogleAI benennt nur die Sperre, DeepSeek und Qwen ergänzen Fuge & Wärmebrücke.
    Materialidentifikation ❌ Widerspruch Qwen fordert Sachverständigen-Prüfung (KS vs. Bims); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – jedoch ist die Abweichung sicherheitsrelevant, daher gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung Strukturelles Versagen, Risse, Setzungen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Verankerung Scherung an der Fuge, Verbindungslösung unter Last, langfristiger Versagensbeginn
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Trennung (Feuchte-, Dehnungs-, Wärmebrücke) Schimmelbildung, Kondensat, Frostschäden, Energieverlust, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Unklare Fundamentsituation (nicht geprüft) Grundverschiebung, Rissbildung im Bestand, Nachträgliche Fundamentverstärkung mit hohem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Falsche Materialidentifikation (KS statt Bims oder umgekehrt) Fehlende Verankerungstiefe, unzureichende Haftung, Rissbildung, statischer Nachweis ungültig
    ✅ Chance Hochwertige, wärmedämmende Ytong-Ausführung Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, geringeres Gewicht bei Neukonstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Anschlusslösung Langfristige Bauwerksstabilität, Werterhalt, Nachweisbarkeit für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Statiker & Sachverständigem Klare Planungsgrundlage, Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Baugenehmigung
    ✅ Chance Dehnungsfuge + elastische Füllung Langfristige Rissfreiheit, Schallschutzverbesserung, Anpassung an Materialverhalten
    ✅ Chance Optimierte Bauphysik (z. B. Wärmebrückenminimierung) Vermeidung von Schimmelpilzbildung, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG), höhere Bewertung beim Verkauf
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung – inkl. Lastabtragung, Fundamentprüfung, Anschlusskräften und Aussteifungskonzept für den 1. Etage-Anbau.
    2. Bestandsmaterial identifizieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DINAbk. 18202), um zu klären, ob die Bestandswand aus Kalksandstein oder Bimsstein besteht – keine Eigenbeurteilung.
    3. Verankerungssystem festlegen: Wählen Sie ausschließlich geprüfte Edelstahlanker (z. B. Hilti HY 200 mit Ytong-zertifizierter Verankerungstiefe) oder statisch nachgewiesene Verbundanker – unter Einhaltung des Anschlussdetails vom Statiker.
    4. Bauphysik planen: Legen Sie mit dem Planer eine durchgängige horizontale Feuchtigkeitssperre, eine elastische Dehnungsfuge mit Dichtband und eine Wärmebrücken-minimierte Anschlusslösung fest – inkl. detaillierter Ausführungszeichnung.
    5. Baugenehmigung vorlegen: Reichen Sie alle Unterlagen (Statik, Bauphysik, Materialnachweise, Anschlussdetails) beim zuständigen Bauamt ein – keine Baubeginn vor Genehmigung.
    6. Fachgerechte Ausführung beauftragen: Vergeben Sie die Wanderrichtung und Verbindung ausschließlich an einen Maurer mit Nachweis zur Ytong- und KS/Bims-Verarbeitung sowie Erfahrung im Anschluss von Bestand an Neubau.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter, porosierter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planblockstein
    KS-Stein (Kalksandstein)
    Ein massiver, schwerer Baustoff mit hoher Druckfestigkeit. Er wird aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt und ist besonders schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerstein, Vollstein
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität und geringem Gewicht. Er wird als Zuschlagstoff für Leichtbeton verwendet und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Bims, Leichtbeton, Vulkanstein
    Mauerverbinder
    Metallteile zur Verbindung von zwei Mauerwerkswänden. Sie werden in die Lagerfugen der bestehenden Wand eingesetzt und in die neue Wand einbinden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Anker, Wandanker, Maueranker
    Lagerfuge
    Die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird mit Mörtel gefüllt und dient zur Lastverteilung und Verbindung der Steine.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelfuge, Fugenmörtel
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Abdichtungsschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen oder Kunststofffolien hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Welcher Mörtel ist für die Verbindung von Ytong und KS/Bims geeignet?
      Verwenden Sie einen flexiblen oder speziellen Porenbetonmörtel, der für beide Materialien geeignet ist. Dieser Mörtel reduziert Spannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten.
    2. Wie stelle ich eine gute Verzahnung der Wände sicher?
      Entfernen Sie Putz und lose Teile an der bestehenden Wand. Verwenden Sie Mauerverbinder oder Anker, die in regelmäßigen Abständen in die Lagerfugen der bestehenden Wand eingesetzt und in die Ytong-Wand einbinden.
    3. Warum ist die Statik bei einem Anbau so wichtig?
      Die zusätzliche Last der neuen Wand muss von der bestehenden Konstruktion getragen werden können. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist notwendig, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme?
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Anbau?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für einen Anbau erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Vorschriften.
    6. Was passiert, wenn ich die Wandverbindung nicht fachgerecht ausführe?
      Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Dies kann die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst ausführen?
      Es ist ratsam, die Arbeiten von einem erfahrenen Maurer ausführen zu lassen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Anbaus ist.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Verbindung von Ytong und KS/Bims?
      Achten Sie darauf, dass die Wärmedämmung der neuen Wand der bestehenden entspricht oder besser ist, um Wärmebrücken und Energieverluste zu vermeiden.
    • Wandaufbau bei Ytong-Außenwänden
      Informationen zum korrekten Aufbau einer Ytong-Außenwand, inklusive Dämmung und Putz.
    • Dämmung von KS-Mauerwerk
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Kalksandstein-Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitssperren im Mauerwerksbau
      Verschiedene Arten von Feuchtigkeitssperren und ihre Anwendung im Mauerwerksbau.
    • Statische Berechnung von Anbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung für Anbauten und Erweiterungen.
    • Baugenehmigung für Anbauten
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Anbauten und Umbauten.
  2. Maueranschlussschienen: Ytong an KS/Bims – H-Bau Systeme
    da gibt's z.B. von H-Bau
    Maueranschlussschienen zum Aufdübeln samt den dazugehörigen Maueranschlussankern.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die fachgerechte Verbindung von Ytong-Außenwänden mit bestehendem Mauerwerk aus KS-Stein oder Bimsstein. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Wandverbindung diskutiert, wobei besonderes Augenmerk auf die Statik und die Minimierung von Risiken gelegt wird. Die Verwendung von Maueranschlussschienen wird als eine mögliche Lösung vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der statischen Anforderungen sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Wandverbindung. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen oder anderen Schäden am Mauerwerk führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Verbindung von Ytong mit KS/Bims gibt es spezielle Maueranschlussschienen, wie im Beitrag Maueranschlussschienen: Ytong an KS/Bims – H-Bau Systeme erwähnt. Diese Systeme ermöglichen eine flexible und kraftschlüssige Verbindung der unterschiedlichen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der bestehenden Wände zu prüfen und die geeigneten Verbindungsmittel zu bestimmen. Die Montage der Maueranschlussschienen sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, KS-Stein, Bimsstein, Wandverbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, KS-Stein, Bimsstein, Wandverbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, KS-Stein, Bimsstein, Wandverbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong an KS/Bims verbinden: Fachgerechte Wandverbindung, Material & Statik?
Suche nach: Ytong an KS/Bims: Wand verbinden
Suche nach: Ytong, KS-Stein, Bimsstein, Wandverbindung, Mauerwerk, Statik, Ausbau, Anbau, Materialverbindung, fachgerecht
