Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
Dieser Thread behandelt die Frage der Statik-Sicherheit eines Reihenmittelhauses mit Hebelbauwänden (Ytong). Diskutiert werden die Wandstärke, das Recht auf Bauunterlagen und die Vorgehensweise bei Bedenken hinsichtlich der Bausubstanz. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung von Durchbrüchen für Abluftkanäle und deren statische Auswirkungen.
ich wohne seit 2 Jahren in einem Reihenmittelhaus (Neubau) in Hessen. Die tragenden Außenwände bestehen aus Hebelbau-Steinen (wie YTONG)
und sind auf der einen Seite 17,5 cm und auf der anderen 20 cm dick (dünn). Es stehen insgesamt 6 Häuser auf einer Bodenplatte.
Soviel zur Vorgeschichte; mein eigentliches Problem ist, das mein
ca. 9 cm breiter und ca. 15 cm hoher Abluftkanal von der Dunstabzugshaube durch die Außenwand nach draußen geführt wurde,
mit einer Länge von ca. 120 cm. Dieses Rohr wurde kurz vor Gesamtfertigstellung mit
einem Bohrhammer außen durchgebohrt, innen wurde die Wand aufgemeißelt und später wieder verputzt, nachdem der Kanal verlegt wurde.
Ich bekomme jetzt nach und nach ein schlechtes Gefühl, das
dies nicht auf die Dauer sicher sein wird.
An welchen Gutachter müsste man sich in so einem Fall wenden?
Besteht wirklich die Gefahr, dass das Haus einsacken könnte?
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann.
Gruß Christian
  • Christian Weller
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Kernbohrung durch tragende Ytong-Außenwand (17,5 cm) für Abluftkanal (9 × 15 cm) stellt erhebliche statische Schwächung dar – Einsturzrisiko nicht auszuschließen, insbesondere bei ungünstiger Position (nahe Sturz, Deckenauflager oder Wandrand).
    🔴 KRITISCH: Keine statische Abstimmung oder Genehmigung des Tragwerksplaners für den Eingriff vorhanden – dies verstößt gegen die Bauordnung und macht eine sofortige fachliche Standsicherheitsprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gemeinsame Bodenplatte mit sechs Nachbarhäusern erfordert eine integrierte Tragwerksbewertung – lokale Schwächung kann sich auf das gesamte Bauwerk und benachbarte Einheiten auswirken.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrung in sprödem Porenbeton birgt Risiko für latente Rissbildung, Feuchteeintrag und progressive Tragfähigkeitsminderung – sichtbare Risse oder Geräusche sind keine Voraussetzung für gefährliche Zustände.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Einsturzgefahr eines Hauses ist sehr ernst zu nehmen und kann aus der Ferne nicht abschließend beantwortet werden. Die Wandstärke allein ist kein hinreichendes Kriterium, um die Stabilität zu beurteilen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung muss vorliegen, die die Tragfähigkeit der Wände unter Berücksichtigung aller Lasten (Dach, Decken, Wind, etc.) nachweist.
    • Materialeigenschaften: Die Festigkeit von Hebelbausteinen (z.B. Ytong) ist normiert. Die verwendeten Steine müssen den Anforderungen entsprechen.
    • Ausführung: Die Ausführung der Wände muss fachgerecht erfolgt sein (Vermörtelung, Mauerwerksverband, etc.).
    • Abluftkanal: Die nachträgliche Installation eines Abluftkanals kann die Statik beeinträchtigen, besonders wenn tragende Wände betroffen sind. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Ausführung die Tragfähigkeit reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie ein unsicheres Gefühl haben, insbesondere nach der Installation des Abluftkanals, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses von einem qualifizierten Bauingenieur oder Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Wandstärken ausreichend sind und ob der Abluftkanal die Tragfähigkeit beeinträchtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Durchbohrung einer tragenden Außenwand aus Porenbeton (YTONG/Hebel) für einen Abluftkanal. Bei einem Reihenmittelhaus mit 17,5 cm und 20 cm dicken Außenwänden handelt es sich um eine statisch sensible Konstruktion, bei der bereits geringe Eingriffe in die Wandstruktur problematisch sein können.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Kernbohrung mit einem Durchmesser von ca. 9 cm durch eine tragende Außenwand aus Porenbeton stellt einen erheblichen Eingriff in die Statik dar. Bei Porenbeton handelt es sich um ein relativ sprödes Material mit begrenzter Zugfestigkeit. Eine Bohrung dieser Größe kann die Lastabtragung der Wand erheblich schwächen, insbesondere wenn sie in einem Bereich mit hoher Spannungskonzentration liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Bohrung grundsätzlich unbedenklich sei, ist falsch. Auch wenn das Haus erst 2 Jahre alt ist, wurde die Statik durch den nachträglichen Eingriff verändert. Die ursprüngliche statische Berechnung hat diese Durchdringung nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position der Bohrung. Befindet sie sich im unteren Drittel der Wand, in der Nähe von Fenster- oder Türstürzen oder im Bereich von Deckenauflagern, ist das Risiko einer statischen Beeinträchtigung deutlich höher. Zudem muss geprüft werden, ob die Bewehrung (sofern vorhanden) durchtrennt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit/Tragwerksplanung (Statiker). Dieser kann vor Ort die genaue Position der Bohrung beurteilen, die statische Relevanz prüfen und gegebenenfalls eine Nachrechnung durchführen. Lassen Sie die Wand vor einer fachlichen Begutachtung nicht weiter belasten und vermeiden Sie Erschütterungen in diesem Bereich. Nur ein Fachmann kann abschließend beurteilen, ob eine Einsturzgefahr besteht oder ob eine nachträgliche Verstärkung erforderlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit tragenden Ytong-Hebelbauwänden (17,5 cm und 20 cm Stärke), bei dem ein 9 × 15 cm großer Abluftkanal über 120 cm Länge durch die tragende Außenwand gebohrt wurde – nachträglich, mit Bohrhammer, ohne dokumentierte statische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer tragenden Wand mit einem Querschnitt von ca. 135 cm² (9 × 15 cm) in einer nur 17,5 cm dicken Ytong-Wand stellt eine erhebliche statische Schwächung dar – insbesondere bei horizontaler Lastaufnahme (Wind, Erdbeben, Eigenlastverteilung) und bei fehlender fachgerechter Verstärkung oder Ersatztragfähigkeit. Ytong-Mauerwerk weist geringe Zug- und Schubfestigkeit auf; Bohrungen in tragenden Elementen dürfen nur nach statischer Berechnung und mit ausdrücklicher Genehmigung des Tragwerksplaners erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Eingriff sei 'nachträglich unbedenklich', ist fachlich falsch: Jede Öffnung in einer tragenden Wand verändert die Lastpfade, kann Rissbildung begünstigen und bei ungünstiger Lage (z. B. nahe Wandrand, über Türöffnung oder in Zugzone) zu lokaler Ausbildung von Spannungsspitzen führen – mit Risiko für langfristige Rissentwicklung oder Versagen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass sechs Häuser auf einer gemeinsamen Bodenplatte stehen, erhöht die Relevanz einer integrierten Tragwerksbewertung – lokale Schwächung kann sich auf Nachbarbereiche auswirken, besonders bei Setzungsunterschieden oder dynamischer Belastung.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein plötzliches Einsturzrisiko im Sinne eines Kollapses ohne Vorankündigung – aber ein signifikantes Risiko für langfristige Schädigung, Rissbildung, Feuchteeintrag durch die Bohrung und mögliche progressive Tragfähigkeitsminderung, insbesondere bei nicht fachgerechter Dichtung oder fehlender statischer Kompensation.
    ✅ Zustimmung: Das schlechte Gefühl des Nutzers ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht der geltenden Baupraxis: Nachträgliche Eingriffe in tragende Bauteile sind grundsätzlich verboten, solange sie nicht durch den zuständigen Tragwerksplaner freigegeben wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Tragwerksplanung (DIBtAbk.-Liste oder Ingenieurkammer Hessen) – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen. Fordern Sie die Vorlage der statischen Berechnung und der Baugenehmigungsunterlagen an. Eine baubegleitende statische Prüfung mit ggf. Nachweis der Ersatztragfähigkeit oder Verstärkung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Nutzungsänderungen oder Belastungen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die nachträgliche Bohrung in der tragenden Ytong-Außenwand als statistisch gravierend kritisch und verweisen einhellig auf das Erfordernis einer sofortigen fachlichen Prüfung durch einen qualifizierten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerksplanung.
    • Alle betonen, dass die Wandstärke (17,5 cm) bei einem Bohrquerschnitt von ~135 cm² und fehlender statischer Abstimmung keine ausreichende Sicherheitsreserve bietet – insbesondere bei Porenbeton mit geringer Zug- und Schubfestigkeit.
    • Alle Modelle bestätigen die Fachunzulässigkeit nachträglicher Eingriffe in tragende Bauteile ohne Freigabe des Tragwerksplaners – dies ist rechtlich und baupraktisch unzulässig.
    • GoogleAI betont allgemein die Unmöglichkeit einer Fernbeurteilung und listet Materialeigenschaften sowie Ausführung als Einflussfaktoren – bleibt aber unkonkret bzgl. Bohrposition und Risikoquantifizierung.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefährdung durch Sprödigkeit von Porenbeton und spannungskritische Zonen (unteres Drittel, Sturzbereich, Deckenauflager) – hebt damit stärker die lokale Risikoposition hervor.
    • Qwen fokussiert zusätzlich auf die Systemwirkung durch gemeinsame Bodenplatte und weist explizit auf langfristige Schädigungsprozesse (Risse, Feuchteeintrag, progressive Schwächung) hin – im Gegensatz zu einem bloßen "plötzlichen Einsturz".
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um die Systemwirkung (gemeinsame Bodenplatte, Auswirkung auf Nachbarhäuser) und verweist auf DIBt-Liste bzw. Ingenieurkammer Hessen für die sachgerechte Auswahl des Sachverständigen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die mögliche Durchtrennung von Bewehrung als zusätzliches Risiko – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "plötzlichen Einsturzes ohne Vorankündigung" und betont stattdessen latente, langfristige Schädigungsprozesse. GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Risiko zwar als "erheblich" und "kritisch", aber ohne diese klare Unterscheidung – sie lassen ein akutes Kollapsrisiko nicht ausdrücklich ausschließen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen als Grundlage für Handlungsempfehlungen genutzt: Es besteht zwar kein unmittelbarer Kollapszwang, aber eine unzulässige, nicht abgesicherte statische Veränderung mit nicht kalkulierbarem Verlauf.
    • Alle Modelle sind sich einig: keine weitere Nutzung oder Belastung des betroffenen Wandbereichs bis zur fachlichen Bewertung.
    • Die sicherste, konsensfähige Empfehlung lautet: sofortiger Einsatz eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit Nachweis der Tragwerksplanungskompetenz – nicht eines Generalisten oder Bausachverständigen ohne statische Fachzulassung.
    Statistische Zulässigkeit der Bohrung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Bohrung einhellig ab – Qwen stellt explizit klar, dass ein plötzlicher Einsturz zwar nicht zwangsläufig ist, aber die langfristige statische Integrität nicht gewährleistet ist. Vorsichtsprinzip macht Nachrechnung und Verstärkung zwingend.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eine statische Prüfung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Standsicherheit ist unverzichtbar – kein Modell akzeptiert eine Eigenbeurteilung oder "allgemeine" Baugutachter.
    Risikolage der Bohrposition ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf spannungskritische Zonen (Sturz, Deckenauflager, Wandrand) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Der Konsens: Lage ist entscheidend, aber jede Bohrung in tragender Ytong-Wand ist prinzipiell kritisch.
    Materialrisiko Porenbeton ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die geringe Zug- und Schubfestigkeit von Ytong als zentrales Risiko – Bohrung reduziert tragfähige Querschnittsfläche erheblich und birgt Risiko für Rissbildung und progressive Schwächung.
    Systemwirkung (gemeinsame Bodenplatte) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit die Auswirkung auf benachbarte Häuser – aber alle Modelle fordern ein integriertes Sicherheitskonzept; Konsens ist daher: lokale Schwächung kann über Systemwirkung relevante Folgen für das Gesamtgefüge haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit Schwerpunkt Tragwerksplanung (DIBt-Liste oder zuständige Ingenieurkammer), fordern Sie die Vorlage der ursprünglichen statischen Berechnung an und vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung im betroffenen Wandbereich, bis ein schriftliches Gutachten vorliegt.
    🔴 Risiko Unzulässige statische Veränderung ohne Freigabe des Tragwerksplaners Rechtliche Haftung, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Progressive Rissbildung durch Spannungskonzentration an Bohrung Langfristige Bauwerksschädigung, Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung, Wertminderung
    🔴 Risiko Durchtrennung von Bewehrungselementen bei Bohrung Plötzlicher, lokal begrenzter Versagensmechanismus ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Auswirkung auf gemeinsame Bodenplatte und Nachbarhäuser Gemeinschaftliche Haftung, Koordinationsaufwand mit Nachbarn, mögliche Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachgutachtenerstellung Steigendes Risiko für latente Schädigung – je länger unkontrolliert, desto höher Aufwand für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht kostengünstige Verstärkung Vermeidung gravierender Sanierungskosten (z. B. Wandersatz oder komplette statische Sanierung)
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten statischen Dokumentation im Neubau Aufdeckung weiterer Unstimmigkeiten (z. B. fehlende Nachweise, mangelhafte Ausführung)
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Tragwerks-Gutachtens für alle sechs Häuser Erhöhte Sicherheit, steigende Vermarktbarkeit, Voraussetzung für zukünftige Sanierungen oder Modernisierungen
    ✅ Chance Vertrauensaufbau durch proaktives Handeln gegenüber Nachbarn und Versicherung Vermeidung von Konflikten, günstigere Versicherungskonditionen, Reputationsgewinn
    ✅ Chance Nutzung der Bohrung als Anlass für umfassende Lüftungsoptimierung Energieeffizienzsteigerung, Behaglichkeitsgewinn, Einhaltung neuer Lüftungsstandards (z. B. bei energetischer Sanierung)
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit mit ausdrücklichem Schwerpunkt Tragwerksplanung (nach DIBt-Liste oder über Ingenieurkammer Hessen) – keine allgemeinen Bausachverständigen.
    2. Ursprungsunterlagen anfordern: Fordern Sie bei Bauherr oder Bauträger die vollständige statische Berechnung, Baugenehmigungsunterlagen und Ausführungspläne für die tragenden Wände an – diese sind für die Bewertung unverzichtbar.
    3. Bohrung vorläufig sichern: Vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung im betroffenen Wandbereich (z. B. kein Aufhängen von Gegenständen, keine Stoßbelastung); prüfen Sie optisch regelmäßig auf neue Risse oder Verformungen.
    4. Verstärkungskonzept einholen: Sollte die Bohrung als unzulässig eingestuft werden, verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept zur statischen Kompensation – z. B. durch Stahlprofilverstärkung, Bewehrungseintrag oder Ersatztragfähigkeit mit detaillierter Einbaubeschreibung.
    5. Nachbarn informieren: Teilen Sie den Nachbarn (bzw. die Gemeinschaft der Eigentümer) schriftlich mit, dass eine fachliche Prüfung des gesamten Tragwerks aufgrund der gemeinsamen Bodenplatte geplant ist – dokumentieren Sie dies für Ihre Haftungsabsicherung.
    6. Lufttechnik überprüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen Zulassungsprüfer für Lüftungsanlagen, um zu prüfen, ob der Abluftkanal funktional zulässig ist – eine statische Freigabe ist zwingende Voraussetzung für die Betriebszulassung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Momente, Gleichgewicht
    Hebelbausteine (Ytong)
    Hebelbausteine sind Porenbetonsteine, die für ihre gute Wärmedämmung und ihr geringes Gewicht bekannt sind. Sie werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Baustoffe, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Statik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützfunktion, Mauerwerk, Statik
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Lastverteilung, Beton
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal dient zur Ableitung von verbrauchter Luft aus einem Raum, z.B. aus einer Küche durch eine Dunstabzugshaube. Er kann durch Wände oder Decken geführt werden.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Dunstabzugshaube, Luftströmung, Installation
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Konstruktion und dem Bau von Bauwerken befasst. Er verfügt über Kenntnisse in Statik, Baustoffkunde und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplanung, Bauleitung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der sich auf die Berechnung der Statik von Bauwerken spezialisiert hat. Er erstellt statische Berechnungen und Nachweise, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Statik, Lasten
    1. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Statik eines Hauses?
      Die Wandstärke ist ein wichtiger Faktor für die Statik, aber nicht der einzige. Auch die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Lasten, die auf die Wand wirken, spielen eine Rolle. Eine dünnere Wand kann ausreichend sein, wenn die anderen Faktoren entsprechend berücksichtigt wurden.
    2. Was ist eine statische Berechnung und warum ist sie wichtig?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis, dass ein Bauteil (z.B. eine Wand) den auftretenden Lasten standhält. Sie ist wichtig, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    3. Kann ein nachträglich installierter Abluftkanal die Statik beeinträchtigen?
      Ja, ein nachträglich installierter Abluftkanal kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere wenn er in eine tragende Wand eingebracht wird. Durch das Einbringen des Kanals wird die Wandquerschnitt reduziert, was die Tragfähigkeit verringern kann.
    4. Was sind Hebelbausteine (Ytong) und welche Eigenschaften haben sie?
      Hebelbausteine (z.B. Ytong) sind Porenbetonsteine, die für ihre gute Wärmedämmung und ihr geringes Gewicht bekannt sind. Sie haben jedoch eine geringere Festigkeit als z.B. Ziegelsteine oder Beton.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Bekannten oder anderen Fachleuten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    6. Was kostet eine statische Überprüfung?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Fachmanns ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Statik?
      Eine mangelhafte Statik kann zu Rissen in den Wänden, Verformungen der Decken und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen führen. Es ist daher wichtig, statische Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Wie oft sollte man die Statik eines Hauses überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Statik ist nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert, insbesondere nach größeren Umbauten oder Schäden am Gebäude. Bei älteren Gebäuden kann eine Überprüfung sinnvoll sein, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Ermittlung der Tragfähigkeit von Wänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Materialeigenschaften von Hebelbausteinen
      Untersuchung der Festigkeit und Wärmedämmung von Ytong-Steinen.
    • Nachträgliche Installationen in tragenden Wänden
      Auswirkungen von Durchbrüchen und Installationen auf die Statik.
    • Baugutachten bei Verdacht auf Baumängel
      Beauftragung eines Sachverständigen zur Beurteilung der Bausubstanz.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Mauerwerk.
  2. Porenbeton-Außenwand: Bedenken bei 17,5 cm Stärke
    17,5 cm Porenbeton als Außenwand?
    Hallo, bei dieser Bauweise hätte ich ganz andere Bedenken.
  3. Statik Hebelbauwand: Prüfung und Wärmeschutznachweis
    Was sagt denn die Statik und der Wärmeschutznachweis?
  4. Aber Kalksandstein
    ist es nicht?
  5. Hebelbauwand: Gutachter für Abluftkanal-Problematik finden
    Kalksandstein ist es nicht und die Statikpläne rückt ...
    Kalksandstein ist es nicht und die Statikpläne rückt der Architekt nicht raus.
    Ich habe noch mal nachgemessen und der Abluftkanal ist doch
    ca. 150 cm lang. Am liebsten würde ich den Kanal mit Beton auffüllen.
    Welcher Gutachter ist denn für so was zuständig?
    Diese Bauweise mit den Leichtbausteinen (Hebel ) ist wohl das
    das absolute Minimum, wie man bauen darf.
    Kann man denjenigen der den Kanalbau veranlasst hat irgendwie haftbar machen, weil derjenige jetzt nach fast 2 Jahren Geld für seine unzureichende Leistungen haben will (nicht für den Einbau!).
  6. Hebelbauwand: Bewertung der Wandstärke und Durchbrüche
    Aha.
    Da will einer Geld und Sie wollen nicht bezahlen!?
    Die Durchbruchsgeometrie habe ich noch nicht vor Augen.
    Wie groß ist der Durchbruch denn nun?
    Was hat es mit Länge (erst 120 dann 150 cm) auf sich?
    17.5 cm Hebel + WDVSAbk. (bzw. Dämmung+Klinker) ist nun keine Bauweise, bei der automatisch die Alarmglocken schrillen müssen!
  7. Reihenmittelhaus: Abluftkanal-Einbau in Seitenwand ohne Dämmung
    Ich wohne ja in einem Reihenmittelhaus und meine ...
    Ich wohne ja in einem Reihenmittelhaus und meine Seitenwand zum
    Nachbarn (nicht Frontseite) ist ohne Dämmunng und Klinker.
    In dieser Seitenwand wurde von vorne ein Loch gebohrt und im Haus
    selbst dann nochmals ca. 150 cm die Seitenwand aufgemeißelt, um den Abluftkanal einzusetzen.
    Mein Küchenfenster ist direkt an der Hausseitenwand angeschlossen und
    reicht, inklusive des Rollladenkastens, bis an die Decke, also hat der Baumensch gemeint, das man in die Hausseitenwand diesen Durchbruch machen kann.
    Der "Hohlraum" ist ca. 15 cm unter der Geschossplatte, die als Fertigbetonteile auf die Seitenwände aufgelegt wurden.
    • CW
  8. Abluftkanal: Maße des Durchbruchs in Hebelbauwand
    Der Durchbruch ist ca. 11 cm breit und ca. ...
    Der Durchbruch ist ca. 11 cm breit und ca. 150 cm lang. (Der Abluftkanal ist 9 cm breit)
    • CW
  9. Bauunterlagen: Recht auf Herausgabe der Statik-Dokumente
    Unterlagen
    Mit welcher Begründung wird denn die Herausgabe der Bauunterlagen verweigert?
  10. Bauunterlagen einfordern: Architekt verzögert Herausgabe
    Na ja die anderen Besitzer hatte das auch ...
    Na ja, die anderen Besitzer hatte das auch interessiert, aber der Architekt meinte jedesmal er würde dem Statiker Bescheid geben und dieser würde sich dann mit uns in Verbindung setzen.
    Er hat eine gute Verzögerungstaktik, aber sehe ich das richtig, das ich diese Unterlagen einfordern darf und er mir auch diese aushändigen muss? CW
  11. 🔴 Hebelbauwand: Horizontaler Schlitz statisch unzulässig!
    Wenn das..
    ... wie Sie es beschreiben ein horizontaler Schlitz in der Wand ist, dann ist Schluss mit Lustig.
    Statisch nicht in Ordnung und nicht zulässig.
    Jupp
  12. Bauunterlagen: Ihr Recht auf Architekten-Dokumentation
    Na klar  -  Sie haben ein Recht auf die Unterlagen. Wenn es nicht vorher anders vereinbart ist, könnte evtl. der Architekt Ihnen Kopierkosten berechnen. Das ist aber auch alles.
    Sie haben für die Erstellung der Unterlagen bezahlt (denn das war eine Hauptaufgabe) und der Architekt kann Ihnen nicht verweigern, was Sie bezahlt haben.
    Ob der Statiker Ihr Vertragspartner war ist unerheblich  -  wenn er Ihr Vertragspartner war, können Sie sich auch an den wenden.
    Wenn das nicht bloß Verzögerungstaktik ist und der Architekt hätte wirklich die Unterlagen nicht  -  na dann Gute Nacht. Nach was hat er denn dann gebaut?
    Jetzt kommen unverbindliche Ratschläge, denn verbindlich müssen Sie das mit einem RA klären. Dem Architekt schriftlich! mitteilen, dass Sie bis zum? (ca. 14 Tage) die fehlenden Unterlagen haben wollen, mit der Androhung alle Kosten, die Ihnen wegen der Beschaffung der Unterlagen entstehen dem Architekt in Rechnung zu stellen. Wenn Sie die Unterlagen nicht erhalten ist sein Werk schon wegen fehlender Unterlagen mangelhaft und er schuldet Ihnen doch ein mangelfreies Werk. Wenn Sie die Unterlagen nicht erhalten, dann gehen Sie zum Bauamt und lassen sich dort die Unterlagen kopieren (kostet mehr). Wenn die dort keine Unterlagen (oder nur unvollständige) haben, dann sollten Sie androhen und ins Auge fassen auf Kosten des Architekten neue Unterlagen erstellen zu lassen.
    Wenn aus den Unterlagen Mängel hervorgehen (und evtl. nach allgemeinen Bauregeln der horizontale Schlitz nicht zulässig ist), dann entsprechend den Mängeln mit RA vorgehen.
  13. Bauamt: Unterlagen bei Mängeln direkt anfordern
    Anderer Weg
    gehen Sie direkt zu Ihrem zuständigen Bauamt und bitten um die Unterlagen, da ja erhebliche Mängel vorliegen könnten.
  14. Bauunterlagen: Fristsetzung und Einsicht beim Bauamt
    Grundbuch => Bauamt
    Setzen Sie dem Architekt schriftlich eine letzte Frist  -  schriftlich  -  zur Aushändigung der kompletten Bauunterlagen. Kommt er dem nicht nach, so besteht vielleicht folgende Möglichkeit:
    Sind sie schon eingetragener Eigentümer? Wenn ja, dann können Sie mit einem Auszug aus dem Grundbuch (Eigentumsnachweis) im zuständigen Bauamt Einsicht in "Ihre" Bauunterlagen nehmen. So kommen Sie an die Original  -  Statik und Baupläne. Sämtliche hieraus entstehenden Aufwendungen sollten Sie dem Architekt in Rechnung stellen.
    Nehmen Sie sich einen eigenen Statiker, der sich als erstes das Problem an Ihrem Haus ansieht und dann (sofern seiner Einschätzung nach nötig) mit Ihnen ins Bauamt fährt und dot die Statik einsieht.
    Ferndiagnosen von hier aus sind in solch einem Fall etwas schwierig.
    Grüße aus Berlin
  15. Dank für Infos zur Statik von Hebelbauwänden!
    Vielen Dank für die Infos das war super ...
    Vielen Dank für die Infos, das war super nett!
    Viele Grüße Christian Weller
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Hauseinsturzgefahr? Statik-Prüfung von Hebelbauwänden (Ytong)
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage der Statik-Sicherheit eines Reihenmittelhauses mit Hebelbauwänden (Ytong). Diskutiert werden die Wandstärke, das Recht auf Bauunterlagen und die Vorgehensweise bei Bedenken hinsichtlich der Bausubstanz. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung von Durchbrüchen für Abluftkanäle und deren statische Auswirkungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Hebelbauwand: Horizontaler Schlitz statisch unzulässig! wird betont, dass horizontale Schlitze in tragenden Wänden statisch bedenklich und unzulässig sind. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer weisen auf das Recht des Eigentümers auf Einsicht in die Bauunterlagen hin. Der Beitrag Bauunterlagen: Ihr Recht auf Architekten-Dokumentation erklärt detailliert, wie man diese Unterlagen vom Architekten oder Bauamt erhalten kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die diskutierte Wandstärke der Hebelbauwände beträgt 17,5 cm bzw. 20 cm. Der Abluftkanal hat einen Durchmesser von ca. 9 cm und eine Länge von ca. 150 cm. Diese Maße sind relevant für die statische Bewertung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verweigerung der Herausgabe der Bauunterlagen sollte man dem Architekten eine Frist setzen und sich anschließend an das zuständige Bauamt wenden (siehe Bauunterlagen: Fristsetzung und Einsicht beim Bauamt). Ein Gutachter kann die Bausubstanz beurteilen und Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Statik der Hebelbauwände durch einen Statiker oder Gutachter. Fordern Sie die Bauunterlagen beim Architekten oder Bauamt an. Beachten Sie die Hinweise zu unzulässigen horizontalen Schlitzen in tragenden Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseinsturz, Statik, Hebelbauwand, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11637: Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nicht tragende Betonwand entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten für Teilabriss?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauerwerksanierung: Fundament erneuern – Risiken, Vorgehen & Kosten für Unterfangung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tragende Wand entfernen im Altbau (1930): Statik, Risiken & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Bau.net-Forum: Was wurde aus dem Haus-Einsturz-Thread? – Update & Fakten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseinsturz, Statik, Hebelbauwand, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseinsturz, Statik, Hebelbauwand, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
Suche nach: Haus einsturzgefährdet? Statik prüfen
Suche nach: Hauseinsturz, Statik, Hebelbauwand, Ytong, Reihenmittelhaus, Tragende Wand, Wandstärke, Gutachter, Bausubstanz
