Lärchenholz Fassade: Lackspuren entfernen – Schleifen, Reinigung & Schutz?
❓ Fragestellung: Lärchenholz Fassade: Lackspuren entfernen – Schleifen, Reinigung & Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen grobes mechanisches Schleifen ausdrücklich ab und betonen die zwingende Erhaltung der sägerauen Struktur für Funktionalität und Ästhetik.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme unternehmen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Fachbetrieb für historische Holzfassaden zur Bestimmung von Lackart, Holzfeuchte und Oberflächenzustand – erst danach darf ein strukturerhaltendes Verfahren (z. B. selektive Laserreinigung oder kontrollierte Dampfreinigung) geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Lackspuren auf einer sägerauen Lärchenholzfassade, verursacht durch unsachgemäße Arbeiten. Es werden verschiedene Methoden zur Lackentfernung, die Bedeutung der Schadensregulierung durch den Verursacher und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont. Die User tauschen sich über geeignete Vorgehensweisen und Materialien aus, um die Fassade zu sanieren und zukünftig zu schützen.
🔴 KRITISCH: Kein grobes Schleifen – sägeraue Struktur darf unter keinen Umständen zerstört werden, da dies die Witterungsbeständigkeit, Diffusionseigenschaften und optische Integrität nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz handelsüblicher Lackentferner ohne vorherige Laboranalyse des Lacktyps und Test an repräsentativer Stelle – hohe Risiken für Harzausblühung, Farbunterschiede und dauerhafte Haftungsstörungen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Holzfeuchte (ideal: 12–18 %) und Lackart (wasserbasiert / lösemittelhaltig / 2K) ermitteln – entscheidend für Verfahrenswahl und Erfolg.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Holzgutachter oder Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Holzoberflächen ist zwingend erforderlich, bevor eine Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
Die Entfernung von Lackspuren auf einer sägerauen Lärchenholzfassade erfordert Vorsicht, um die natürliche Struktur des Holzes nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Zuerst vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 120-180) die Lackspuren abschleifen. Achten Sie darauf, immer in Richtung der Holzmaserung zu arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.
- Chemische Entfernung: Bei hartnäckigen Lackspuren kann ein spezieller Lackentferner für Holz verwendet werden. Testen Sie den Entferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er das Holz nicht verfärbt oder beschädigt.
- Reinigung: Nach dem Entfernen der Lackspuren die Fassade gründlich mit einer Bürste und klarem Wasser reinigen, um Schleifstaub und Lackreste zu entfernen.
- Schutz: Nach der Reinigung sollte die Fassade mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie idealerweise ein farbloses Öl oder eine Lasur, die speziell für Lärchenholz geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Schleifen) und steigern Sie die Intensität nur bei Bedarf. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Lackierung einer naturbelassenen Lärchenholzfassade durch einen Dachspengler. Die Fassade ist sägerau und wurde ohne Demontage der Ablaufrohre mit Lack beschmiert. Dies stellt eine handwerkliche Fehlleistung dar, die eine fachgerechte Sanierung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass grobes Schleifen die sägeraue Struktur zerstört, ist fachlich korrekt. Ein mechanischer Abtrag würde das Erscheinungsbild der Fassade nachhaltig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Lack auf Lärchenholz kann durch die enthaltenen Gerbstoffe zu Verfärbungen führen. Zudem ist zu prüfen, ob der verwendete Lack diffusionsoffen ist, da eine Versiegelung die Holzfeuchte negativ beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von chemischen Abbeizmitteln kann das Holz angreifen und die Umwelt belasten. Zudem besteht die Gefahr, dass Rückstände im Holz verbleiben und spätere Beschichtungen beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Experten oder Fassadenbauer. Dieser kann den Lack fachgerecht durch schonendes Anschleifen (z.B. mit Schleifvlies) oder thermische Verfahren entfernen. Lassen Sie die Haftung des Dachspenglers prüfen und dokumentieren Sie den Schaden für eine mögliche Regressforderung. Eine abschließende Behandlung mit einer diffusionsoffenen Lasur kann die Fassade schützen, ohne die Optik zu beeinträchtigen.
Der Sachverhalt beschreibt eine unabsichtliche Lackkontamination einer naturbelassenen, sägerauen Lärchenschalung durch unkontrolliertes Streichen von Ablaufrohren – ohne vorherige Abdeckung oder Schutzmaßnahmen. Lärchenholz ist ein harzreiches, dichtes Nadelholz mit hoher natürlicher Witterungsbeständigkeit, dessen Oberflächenstruktur (sägerau) entscheidend für die optische Wirkung, die Diffusionseigenschaften und die spätere Imprägnierung ist.
🔴 Gefahr: Mechanisches Schleifen mit grobem Papier zerstört die charakteristische sägeraue Struktur, führt zu ungleichmäßiger Oberflächenporosität und gefährdet die Holzoberfläche langfristig durch verstärkte UV- und Feuchteeinwirkung an den glattgeschliffenen Stellen.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Lackentfernern ist bei sägerauer Lärche äußerst riskant: viele handelsübliche Lösemittel dringen tief in die offene Pore ein, lösen Harzanteile, beeinträchtigen die natürliche Holzfarbe und erschweren später die Haftung von Schutzanstrichen – oft ohne vollständige Entfernung des Lackfilms.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine exakte Bestimmung des Lacktyps (wasserbasiert? lösemittelhaltig? 2K-Polyurethan?), da die Entfernungsmethode davon abhängt. Zudem ist die Holzfeuchte vor jeder Maßnahme zu prüfen – zu trockenes oder zu feuchtes Holz reagiert empfindlich auf chemische oder thermische Verfahren.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von grobem Schleifen ist fachlich vollständig korrekt – die Erhaltung der sägerauen Struktur ist zwingend für die funktionale und ästhetische Integrität der Fassade.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte chemische Reinigungsversuche können zu Farbunterschieden, Harzausblühungen oder lokalen Verfärbungen führen, die sich später nicht mehr angleichen lassen – insbesondere bei Lärche mit ihrem hohen natürlichen Farbtonspiel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Holzfassaden zur Vor-Ort-Begutachtung. Nur durch mikroskopische Analyse des Lackfilms und der Holzoberfläche lässt sich ein risikoarmes, strukturerhaltendes Verfahren (z. B. selektive Laserreinigung, kontrollierte Dampfreinigung oder spezifischer Lösemitteltest) sicher auswählen und anwenden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt feines Schleifpapier (K120–180) als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen bereits vor jeglichem Schleifen mit Papier – stattdessen nennen sie nur schonende Alternativen wie Schleifvlies oder thermische Verfahren (DeepSeek) bzw. Laser- oder Dampfreinigung (Qwen).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Lackartenbestimmung und Holzfeuchtemessung; DeepSeek betont die Prüfung der Diffusionsöffnung des Lackfilms und die rechtliche Dokumentation; GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht chemische Entferner als grundsätzlich geeignet (mit Vor-Test), während DeepSeek und Qwen sie als hochgradig riskant und potenziell schädlich für Lärche einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Die einzige tragfähige, risikoarme Lösung ist die Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Holzfachexperten – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Erhaltung sägerauer Struktur ✅ Alle Modelle sind sich einig: Zerstörung durch Schleifen ist unzulässig – entscheidend für Witterungsbeständigkeit, Diffusion und Optik. Einsatz von Lackentfernern ❌ GoogleAI sieht kontrollierten Einsatz als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor systematischen Risiken (Verfärbung, Harzausblühung, Haftungsstörung) – Konsens tendiert zu klarem Verbot ohne vorherige Laboranalyse. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – Qwen und DeepSeek formulieren diesen Schritt als zwingend, GoogleAI als empfehlenswert bei Unsicherheit. Notwendigkeit der Lackartenbestimmung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen dies als technisch notwendig; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: essentiell für Verfahrenswahl, aber nicht von allen Modellen explizit hervorgehoben. Rechtliche Dokumentation des Schadens ➕ Nur DeepSeek erwähnt die Prüfung der Haftung des Dachspenglers und Dokumentation für Regress – ergänzende, aber wichtige Empfehlung für den Auftraggeber. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme unternehmen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Fachbetrieb für historische Holzfassaden zur Bestimmung von Lackart, Holzfeuchte und Oberflächenzustand – erst danach darf ein strukturerhaltendes Verfahren (z. B. selektive Laserreinigung oder kontrollierte Dampfreinigung) geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der sägerauen Struktur durch unsachgemäße mechanische Bearbeitung Langfristige Schädigung der Witterungsbeständigkeit, ungleichmäßige UV-Belastung, dauerhafte optische Devaluierung 🔴 Risiko Chemische Schädigung durch ungeeignete Lackentferner (Harzausblühung, Farbunterschiede) Irreversible Verfärbungen, eingeschränkte Diffusion, Haftungsprobleme bei zukünftigen Schutzanstrichen 🔴 Risiko Fehlende Lackartenbestimmung vor Maßnahme Unwirksame oder kontraproduktive Entfernung, zusätzliche Oberflächenschäden, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des ursprünglichen Schadens (Dachspengler-Fehlleistung) Verlust der Regressmöglichkeit, fehlende Beweissicherung für Haftungsansprüche 🔴 Risiko Arbeiten bei falscher Holzfeuchte (zu trocken oder zu feucht) Verstärktes Rissbildungsrisiko, ungenügende Lösemittelwirkung oder Holzschädigung durch Quellung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit strukturerhaltenden Verfahren (z. B. Laserreinigung) Vollständige Lackentfernung bei Erhalt der natürlichen Oberfläche – langfristig wertsteigernd und optisch authentisch ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, farblosen Lasur nach Sanierung Verbesserter Witterungsschutz ohne optische Veränderung – Erhalt der natürlichen Patinaentwicklung ✅ Chance Nachweis der handwerklichen Fehlleistung durch Gutachten Möglichkeit der Kostenerstattung durch Verursacher – klare Rechtsgrundlage für Schadensregulierung ✅ Chance Modernisierung der Fassadenpflege durch professionelle Dokumentation und Pflegeplan Langfristige Reduktion von Folgekosten, erhöhte Werterhaltung und Nachweisbarkeit von Instandhaltungsstandards ✅ Chance Erweiterung des Wissens über Lärchenholzverhalten bei Sanierungsmaßnahmen Verbesserte Entscheidungsgrundlage für künftige Projekte – Know-how-Transfer für Architekten, Planer und Bauherren Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Holzfassaden – bevor auch nur eine Probebearbeitung erfolgt.
- Lackprobe entnehmen und analysieren lassen: Ein Gutachter entnimmt eine repräsentative Probe des Lackfilms zur laborbasierten Bestimmung (wasserbasiert? lösemittelhaltig? 2K?) – entscheidend für die Verfahrenswahl.
- Holzfeuchte messen: Lassen Sie die Feuchte des betroffenen Holzes vor Ort mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät ermitteln – akzeptabler Bereich: 12–18 %.
- Schaden dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche mit Zeitstempel und Maßband; notieren Sie Datum, Ausführenden (Dachspengler) und Umstände – für spätere Regressforderung.
- Keine Eigenreinigung versuchen: Verzichten Sie strikt auf Schleifpapier, Bürsten, Haushaltsreiniger oder Lackentferner – alle Modelle bestätigen: Dies führt zu schwerwiegenden, irreversiblen Schäden.
- Verfahren abstimmen: Gemeinsam mit dem Gutachter und ausführendem Betrieb prüfen Sie, ob Laserreinigung, Dampfreinigung oder selektives Anschleifen mit Schleifvlies technisch und ökonomisch sinnvoll ist – alle Optionen müssen die sägeraue Struktur komplett erhalten.
- Sägerau
- Sägerau bezeichnet Holz, dessen Oberfläche durch den Sägevorgang rau und unbehandelt ist. Es hat eine natürliche Optik und bietet eine gute Grundlage für Holzschutzmittel.
Verwandte Begriffe: sägeroh, gehobelt, geschliffen - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Holzschutzmitteln ist es wichtig, dass sie diffusionsoffen sind, damit das Holz atmen kann und Feuchtigkeit entweichen kann.
Verwandte Begriffe: atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, feuchtigkeitsregulierend - Holzöl
- Holzöl ist ein natürliches Öl, das in das Holz eindringt und es vor Witterungseinflüssen schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Optik.
Verwandte Begriffe: Holzlasur, Holzschutzmittel, Leinöl - Holzlasur
- Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das die Oberfläche des Holzes schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung sichtbar lässt. Es ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und bietet Schutz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzfarbe, Wetterschutzfarbe - Lackentferner
- Ein Lackentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Lack von Oberflächen zu entfernen. Es löst den Lack auf, so dass er leicht abgetragen werden kann. Es gibt spezielle Lackentferner für verschiedene Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Abbeizer, Lösungsmittel, Verdünner - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, die angeben, wie grob oder fein das Schleifmittel ist.
Verwandte Begriffe: Schmirgelpapier, Sandpapier, Schleifmittel - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind Produkte, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze zu schützen. Sie können in Form von Ölen, Lasuren oder Farben aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Konservierung, Wetterschutz
- Welche Schleifpapierkörnung ist für Lärchenholz geeignet?
Für Lärchenholz empfehle ich Schleifpapier mit einer Körnung zwischen 120 und 180 für die Entfernung von Lackspuren. Feineres Schleifpapier (z.B. 240) kann für den Feinschliff verwendet werden, um die Oberfläche zu glätten. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung der Fassade verwenden?
Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da der hohe Druck das Holz beschädigen und die Oberfläche aufrauen kann. Eine schonendere Reinigung mit Bürste und Wasser ist vorzuziehen. - Welches Holzschutzmittel ist für Lärchenholz am besten geeignet?
Für Lärchenholz eignen sich spezielle Holzöle oder Lasuren, die das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen. Achten Sie darauf, dass das Produkt diffusionsoffen ist, damit das Holz atmen kann. - Wie oft sollte ich die Lärchenholzfassade behandeln?
Die Häufigkeit der Behandlung hängt von den Witterungsbedingungen und dem verwendeten Holzschutzmittel ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle 2-3 Jahre empfehlenswert. - Was tun, wenn sich nach der Behandlung Verfärbungen zeigen?
Verfärbungen können durch ungleichmäßige Auftragung des Holzschutzmittels oder durch Reaktionen mit Inhaltsstoffen des Holzes entstehen. In diesem Fall sollte die Fassade erneut gereinigt und mit einem anderen Produkt behandelt werden. - Wie vermeide ich zukünftig Lackspuren auf der Fassade?
Um zukünftige Lackspuren zu vermeiden, sollten Abdeckmaßnahmen getroffen werden, bevor Malerarbeiten in der Nähe der Fassade durchgeführt werden. Schützen Sie die Fassade mit Folie oder Abdeckvlies. - Kann ich die Lackspuren auch überstreichen?
Das Überstreichen der Lackspuren ist möglich, jedoch sollte die Fassade vorher gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Verwenden Sie eine spezielle Holzfarbe für den Außenbereich. - Was ist bei der Entsorgung von Lackresten zu beachten?
Lackreste und Lösungsmittel sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
- Holzfassade reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung einer Holzfassade. - Holzschutz für Außenbereich
Tipps zur Auswahl des richtigen Holzschutzmittels. - Lärchenholz pflegen
Hinweise zur Pflege und Wartung von Lärchenholzprodukten. - Fassadenrenovierung
Informationen zur Sanierung und Renovierung von Fassaden. - Holzschädlinge bekämpfen
Maßnahmen zur Bekämpfung von Holzschädlingen.
Lackentfernung Lärchenholz: Mangel – Spengler haftet für Schaden!
Mangel!
was für ein Lack ist das? fast alles lässt sich mechanisch und chemisch entfernen. das kommt aber auch auf die Größe der Fläche drauf an!? warum kümmert sich der Spengler nicht um seinen schaden? ist doch eine beinharter Mangel?
welches Blech?
welche Untergrundvorbereitungen wurden durchgeführt?
wer so rumsaut hat sicher im prinzipiellen keine Ahnung ... -
Lärchenholz Fassade: Lackschaden – Selbstbehebung & Rechnungstellung
Lack
Hallo! Danke für Ihre Nachricht. Den Spengler will ich auf meiner Baustelle nicht mehr sehen, deswegen kümmere ich mich selbst um die Behebung und Stelle ihm alles in Rechnung. Mit dieser "Fachfirma" bin ich ziemlich eingefahren wie man bei uns sagt: Dachrinne ist falsch gebogen - Wasser läuft nicht ab, die Rinne am Lagergebäude ist total schief, Bauverzögerungen ohne Ende, Kamineinfassung total versaut und der Lack ist nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Ich werden einen Sachverständigen kommen lassen um die Schäden zu begutachten. Welcher Lack das ist kann ich nicht genau sagen - ein ganz normaler Lack mit dem man Dachrinnen streichen kann. Eine chemische Beseitigung wurde mir von der Fassadenfirma abgeraten. Bleibt nur noch die mechanische - aber wie? Die Flächen sind relativ klein, etwa 5 x 3 bis 7 cm. Aber genau im Sichtfeld wenn man vorbeigeht. Und grauer Lack auf einer naturbelassenen schönen Holzfassade sticht extrem ins Auge ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärchenholz Fassade: Lackspuren schonend entfernen & schützen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Lackspuren auf einer sägerauen Lärchenholzfassade, verursacht durch unsachgemäße Arbeiten. Es werden verschiedene Methoden zur Lackentfernung, die Bedeutung der Schadensregulierung durch den Verursacher und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont. Die User tauschen sich über geeignete Vorgehensweisen und Materialien aus, um die Fassade zu sanieren und zukünftig zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lackentfernung Lärchenholz: Mangel – Spengler haftet für Schaden! wird die Wichtigkeit der Haftung des Spenglers für den verursachten Schaden hervorgehoben. Es wird empfohlen, den Schaden professionell beheben zu lassen und die Kosten dem Verursacher in Rechnung zu stellen.
✅ Zusatzinfo: Die Beiträge thematisieren die Herausforderungen bei der Entfernung von Lackspuren von sägerauem Lärchenholz, wobei sowohl mechanische als auch chemische Methoden in Betracht gezogen werden. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Lacks und der Größe der betroffenen Fläche ab. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der endgültigen Sanierung der Lärchenholzfassade einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag Lärchenholz Fassade: Lackschaden – Selbstbehebung & Rechnungstellung beschreibt die Vorgehensweise, die Kosten dem Verursacher in Rechnung zu stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenholz, Fassade, Lackspuren, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … Schädlinge, Dämmung, Decke, Holzstaub, Holzbalkendecke, Holzschädlinge, Zellulosedämmung, Bekämpfung, Holzschutz, Sanierung …
- … Schädlingsbekämpfung, Dämmung, Holzschutz, Baubiologie, Sanierung …
- … zu erkennen, die aus diesen Stellen ragen. Die Dämmung der Außenfassade besteht aus Zellulosefasern und ich vermute fast, dass das danach aussieht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vergrauungslasur für Holzfassade: Erfahrungen, Kosten & natürliche Alternativen?
- … Vergrauungslasur: Holzfassade natürlich vergrauen …
- … Holzfassade mit Vergrauungslasur behandeln? Infos zu Erfahrungen, Kosten und natürlichen Alternativen für …
- … Vergrauungslasur, Holzfassade, Lärchenholz, Vergrauung, Dachüberstand, Vergrauungsbeschleuniger, natürliche Vergrauung, Holzschutzlasur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade farbig streichen: Geeignete Farben, Risiken & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ersetzen: Kosten, Materialien (Zementfaser, Klinker) & Dämmung im Vergleich?
- … Holzfassade ersetzen: Kosten & Materialien …
- … Holzfassade sanieren oder ersetzen? Infos zu Kosten, Materialien wie Zementfaser & …
- … Holzfassade ersetzen, Fassadenverkleidung, Zementfaserplatten, Klinkerfassade, Fassadendämmung, Kosten Fassadensanierung, Materialkosten, RHE-Haus, Fassadenrenovierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
- … Hallo, ich habe da ein Lärchenholzhäusl gekauft. EGAbk.+OGAbk.. In der Zwischendecke wurde vergessen, zu dämmen, …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Lärchenholzhaus mit einem nicht gedämmten Bereich zwischen EGAbk. und OGAbk. haben, …
- … Fassadendämmung Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Gebäudes. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade ohne Hinterlüftung: Winddichtbahn direkt hinter Lärche? Aufbau, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Holzfassade Vorbau: Funktion & Design-Element erklärt …
- … Was befindet sich denn in dem Vorbau mit der Holzfassade? Ein großer Eingangsraum? Wozu dient dieser Vorbau? Der hat ja keine …
- … weiß ich nicht, ich bin aber skeptisch. Mit einer soliden Holzfassade haben sie auch dieses Problem nicht. Und auch kein Feuchtigkeitsproblem! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenholz, Fassade, Lackspuren, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenholz, Fassade, Lackspuren, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholz Fassade: Lackspuren entfernen – Schleifen, Reinigung & Schutz?
Suche nach: Lärchenholz Fassade: Lack entfernen
Suche nach: Lärchenholz, Fassade, Lackspuren, entfernen, schleifen, reinigen, Holzschutz, sägerau, Holzfassade
