Poroton-Außenwand mit Putz: EnEV-Anforderungen, Dämmung & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Poroton-Außenwand mit Putz: EnEV-Anforderungen, Dämmung & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 36 cm Poroton-Wand ohne spezielle Steinvariante oder Zusatzdämmung den aktuellen GEG-U-Wert von 0,28 W/(m²K) nicht zuverlässig erreicht; Alle warnen vor hohen Folgekosten, Schimmelrisiko und energetischer Nichtkonformität bei pauschaler Akzeptanz der Architektenaussage; Alle fordern die schriftliche Vorlage konkreter Baustoffdaten (λ-Wert, Steintyp, berechneter U-Wert) und die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Entscheidung vor Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Bauteilberechnung (mit genanntem Steintyp, λ-Wert, Putzart, U-Wert) und deren unabhängiger Validierung durch einen zertifizierten Energieberater – dies ist Voraussetzung für GEG-Konformität und langfristige Bauqualität.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Poroton-Außenwand mit Putz den EnEV-Anforderungen genügt und welche Alternativen es gibt. Dabei werden Kosten, Dämmwerte und bauphysikalische Aspekte verschiedener Wandaufbauten verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Den doppelschaligen Wandaufbau mit Klinker hatte er uns aus Kostengründen (Mehrkosten ca. 130 €/m²) abgeraten und einen dünneren Wandaufbau mit zusätzlicher Dämmung hält er bauphysikalisch für "bedenklicher".
Ich habe nicht so recht Ahnung und würde gerne Eure Meinung zu dem Thema erfahren. Vom Gefühl her tendiere ich zu der dicken Außenwand.
Vielen Dank und Gruß
Carsten
🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene 36 cm Poroton-Wand mit Putz erfüllt ohne weitere Dämmmaßnahme in der Regel nicht den gesetzlich geforderten Höchst-U-Wert von 0,28 W/(m²K) nach GEG 2023 – Nachbesserungspflicht und Bauverzögerung drohen.
🔴 KRITISCH: Eine konstruktionsbedingte Unterschreitung des U-Wertes birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und langfristige Bauschäden – unabhängig von kurzfristigen Kosteneinsparungen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "ausreichend gedämmt" ist nur bei nachweislich spezialisierten Poroton-Steinen (z. B. Planhochlochziegel mit λ ≤ 0,09 W/(m·K)) und präziser U-Wert-Berechnung zulässig – nicht bei Standard-Poroton T90/T12.
⚠️ WICHTIG: Ein WDVSAbk.-Aufbau ist bei fachgerechter Ausführung nicht bauphysikalisch riskanter als monolithische Porotonwände – im Gegenteil: er reduziert Wärmebrücken und Oberflächentemperaturunterschiede signifikant.
Ich beurteile die Aussage des Architekten wie folgt: Eine 36 cm dicke Poroton-Wand mit Putz kann die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllen, ABER das hängt stark vom verwendeten Porotonstein und der Art des Putzes ab.
Wichtige Kriterien sind:
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Porotonsteins: Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Dicke und Art des Putzes: Ein zusätzlicher Dämmputz kann die Dämmwirkung verbessern.
- U-Wert der Wand: Dieser Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an und muss den Anforderungen der EnEV entsprechen.
Ein doppelschaliger Wandaufbau mit Klinker bietet in der Regel eine bessere Dämmung und zusätzlichen Witterungsschutz, ist aber teurer. Die Mehrkosten von 130 €/m² sind ein erheblicher Faktor.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten den U-Wert der geplanten Wand berechnen und mit den Anforderungen der EnEV vergleichen. Fragen Sie nach den genauen Materialeigenschaften (λ-Wert des Porotonsteins, Art und Dicke des Putzes). Ziehen Sie ggf. einen Energieberater hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidungssituation eines Bauherrn bezüglich des optimalen Außenwandaufbaus. Der Architekt empfiehlt eine monolithische 36 cm starke Poroton-Wand mit Putz, da diese ausreichend dämme und kostengünstiger sei als ein zweischaliger Aufbau mit Klinker. Zudem hält er einen dünneren Wandaufbau mit zusätzlicher Dämmung fachlich für bedenklicher.
✅ Zustimmung: Die Kosteneinschätzung des Architekten ist nachvollziehbar. Ein zweischaliger Klinkeraufbau verursacht tatsächlich höhere Material- und Arbeitskosten, die in der Größenordnung von 130 €/m² liegen können. Auch die bauphysikalische Bedenklichkeit eines zu dünnen Aufbaus mit außenliegender Dämmung ist nicht von der Hand zu weisen, da dies zu Tauwasserproblemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine 36 cm starke Poroton-Wand mit Putz sei "ausreichend" für die aktuellen EnEV-Anforderungen, ist jedoch zu pauschal und potenziell irreführend. Der geforderte U-Wert für Außenwände liegt nach aktuellem GEG (Gebäudeenergiegesetz) bei maximal 0,28 W/(m²K). Eine reine 36 cm Poroton-Wand (Rohdichte ca. 0,8 kg/dm³) erreicht ohne zusätzliche Dämmung lediglich einen U-Wert von etwa 0,35-0,40 W/(m²K) und erfüllt damit die gesetzlichen Mindestanforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Poroton-Steine mit integrierter Keramik- oder Mineralwolldämmung (sogenannte Planhochlochziegel oder Porenziegel mit verbesserter Wärmedämmung). Mit diesen Steinen kann eine 36,5 cm oder 42,5 cm starke Wand den geforderten U-Wert erreichen. Der Architekt sollte daher präzise den genauen Stein-Typ und die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) benennen. Ohne diese Spezifikation ist die Aussage über die ausreichende Dämmung nicht haltbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten schriftlich den genauen Wandaufbau mit den spezifischen Produktdaten (Steintyp, Lambda-Wert, U-Wert-Berechnung) vorlegen. Vergleichen Sie diesen mit den aktuellen GEG-Anforderungen. Beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Energieberater, der eine detaillierte Wirtschaftlichkeits- und bauphysikalische Bewertung der verschiedenen Wandvarianten (monolithisch, WDVS, zweischalig) durchführt. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die sowohl die Energieeffizienz als auch die langfristige Bausubstanz sicherstellt.
Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalische und energetische Bewertung einer 36 cm starken Poroton-Außenwand mit Putz im Hinblick auf die geltenden EnEV bzw. aktuelle GEG-Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz), wobei der Architekt eine monolithische Lösung ohne zusätzliche Dämmung als ausreichend einstuft und doppelschalige bzw. gedämmte Varianten aus Kostengründen oder bauphysikalischen Bedenken ablehnt.
🔴 Gefahr: Eine 36 cm Poroton-Wand (z. B. Poroton T90 oder T12) erreicht typischerweise nur einen U-Wert von ca. 0,35–0,45 W/(m²K) – deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert von 0,22–0,28 W/(m²K) für neue Wohngebäude gemäß GEG 2023, sodass diese Konstruktion energetisch nicht konform ist und zu erheblichen Nachbesserungskosten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine solche Wand sei "ausreichend gedämmt", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen – auch wenn sie bauphysikalisch (z. B. bezüglich Tauwasserbildung oder Schallschutz) stabil erscheinen mag.
➕ Ergänzung: Die bauphysikalische Bewertung "bedenklicher" für gedämmte Aufbauten ist pauschal nicht haltbar: Moderne WDVS-Systeme mit diffusionsoffenen Putzen und fachgerechter Ausführung weisen überlegene Dämmwirkung und langfristige Feuchtesicherheit auf – vorausgesetzt, sie werden nach Herstellerangaben und DINAbk. 4108-3 installiert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein dünnerer Wandaufbau mit zusätzlicher Dämmung grundsätzlich bauphysikalisch riskanter sei als eine monolithische Poroton-Wand, ist falsch – vielmehr ermöglicht eine fachgerechte Außendämmung eine bessere Wärmebrückenminimierung, höhere Oberflächentemperaturen und geringeres Schimmelrisiko.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber rein kostengetriebenen Entscheidungen ist berechtigt: Einsparungen bei der Dämmung führen langfristig zu höherem Energieverbrauch, geringerer Wohnqualität und möglichen Wertminderungen beim Verkauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um den konkreten U-Wert der vorgeschlagenen Poroton-Wand zu berechnen, die GEG-Konformität zu prüfen und alternative, wirtschaftliche und zukunftssichere Dämmaufbauten (z. B. WDVS mit mineralischer Dämmung) zu bewerten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 36 cm Poroton-Wand ohne spezielle Steinvariante oder Zusatzdämmung den aktuellen GEG-U-Wert von 0,28 W/(m²K) nicht zuverlässig erreicht.
- Alle warnen vor hohen Folgekosten, Schimmelrisiko und energetischer Nichtkonformität bei pauschaler Akzeptanz der Architektenaussage.
- Alle fordern die schriftliche Vorlage konkreter Baustoffdaten (λ-Wert, Steintyp, berechneter U-Wert) und die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters.
- GoogleAI spricht allgemein von "EnEV" (veraltet) und bleibt vage bei der konkreten U-Wert-Höhe; DeepSeek und Qwen nennen korrekt "GEG" und den präzisen Grenzwert 0,28 W/(m²K), wobei Qwen noch strenger auf 0,22–0,28 W/(m²K) für Neubauten verweist.
- GoogleAI sieht Dämmputz als mögliche Verbesserung an, während DeepSeek und Qwen darauf hinweisen, dass ein reiner Dämmputz allein nicht ausreicht – entscheidend ist der Stein-Typ oder ein WDVS/2-schaliger Aufbau.
- Qwen ergänzt entscheidend: WDVS ist bei fachgerechter Ausführung nicht bauphysikalisch riskanter – im Gegenteil ist es feuchtesicherer als monolithische Lösungen mit schwacher Dämmung.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit spezieller Poroton-Hochlochziegel (z. B. 36,5/42,5 cm mit λ ≤ 0,09) als konforme monolithische Alternative – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Der Architekt behauptet, ein "dünnerer Wandaufbau mit zusätzlicher Dämmung" sei "fachlich bedenklicher" – Qwen widerspricht dies klar und fundiert mit Verweis auf DIN 4108-3 und diffusionsoffene Systeme. DeepSeek relativiert dies ("kann bedenklich sein", wenn zu dünn), GoogleAI geht nicht auf diesen Punkt ein. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Fachgerechter WDVS ist sicherer als unzureichend gedämmte Monowand.
- Der KI-Konsens geht eindeutig zu Gunsten einer unabhängigen, schriftlichen U-Wert-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater, nicht zur pauschalen Vertrauensstellung gegenüber der Architektenaussage.
- Bei Bestätigung der Nichtkonformität ist eine Anpassung des Wandaufbaus (z. B. WDVS oder hochgedämmter Poroton) vor Baubeginn verpflichtend – eine nachträgliche Nachbesserung ist deutlich aufwändiger und teurer.
Thema Status KI-Konsens U-Wert-Konformität (36 cm Standard-Poroton) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Einhaltung des GEG-Grenzwerts (0,28 W/(m²K)) nicht gewährleistet – Standard-Poroton T90/T12 erreicht 0,35–0,45 W/(m²K). Aussage "ausreichend gedämmt" ❌ Widerspruch Als pauschal irreführend eingestuft; nur bei nachweislich spezialisiertem Stein (z. B. λ ≤ 0,09) und korrekter Berechnung zulässig – nicht bei allgemeiner Aussage. Risiko Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren ein signifikantes Risiko bei zu hoher Oberflächentemperaturdifferenz und Tauwasseranfall an innenseitigen Bauteiloberflächen. WDVS als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek relativiert ("kann bedenklich sein"); Qwen betont die Überlegenheit bei fachgerechter Ausführung – Konsens: WDVS ist sicher und effizient – wenn nach DIN 4108-3 und Herstelleranleitung ausgeführt. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und dringlich: schriftliche U-Wert-Berechnung durch Architekten sowie Überprüfung durch externen Energieberater oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Entscheidung vor Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Bauteilberechnung (mit genanntem Steintyp, λ-Wert, Putzart, U-Wert) und deren unabhängiger Validierung durch einen zertifizierten Energieberater – dies ist Voraussetzung für GEG-Konformität und langfristige Bauqualität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichterfüllung des GEG-U-Wertes (0,28 W/(m²K)) Behördenauflage zur Nachbesserung, Bauverzögerung, zusätzliche Kosten von 80–150 €/m² 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Schimmelbefall innen, Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (λ-Wert, U-Wert-Berechnung) Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren, Ablehnung der Baugenehmigung oder Abnahme 🔴 Risiko Kosteneinsparung auf Kosten der Dämmung Erhöhte Heizkosten um 25–40 % langfristig, geringerer Immobilienwert, Energieausweis-Klasse D/E 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenoptimierung (monolithisch) Unangenehme Zugerscheinungen, lokale Oberflächenabkühlung, erhöhtes Schimmelrisiko an Anschlüssen (z. B. Fensterlaibung) ✅ Chance Wahl eines hochgedämmten Poroton-Steins (z. B. T 90 PLUS) Monolithische Lösung mit GEG-Konformität, kein WDVS-Fassadenmontageaufwand, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Fachgerechter WDVS-Aufbau (Mineralwolle + Kalk-Zement-Putz) Übererfüllung des GEG, geringste Heizkosten, beste Wärmebrückenminimierung, hohe Wohnqualität ✅ Chance Vergleich verschiedener Aufbauten durch unabhängigen Energieberater Langfristig wirtschaftlichste Lösung (LCC-Betrachtung), zukunftssichere Energieeffizienz, ggf. Förderung (BEGAbk.) ✅ Chance Klinker-Vorsatzschale mit hinterlüfteter Dämmung Kombinierte Witterungssicherheit, Dämmwirkung und Wertsteigerung durch hochwertige Fassadenoptik ✅ Chance Einsatz digitaler Planungstools (z. B. U-Wert-Rechner mit BEM-Integration) Transparente Entscheidungsgrundlage, frühzeitige Erkennung von Optimierungspotenzialen, Vermeidung von Planungsfehlern Orientierungshilfen
- Unverzügliche U-Wert-Prüfung beauftragen: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die vollständige Wärmedurchgangsberechnung mit genanntem Poroton-Steintyp, λ-Wert, Putzart und Ergebnis-U-Wert – geben Sie diese unmittelbar an einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-10) zur Validierung.
- Keine Baufreigabe ohne Konformitätsnachweis: Unterbinden Sie alle Bauarbeiten an Außenwänden, bis die GEG-Konformität der gewählten Variante durch den unabhängigen Energieberater schriftlich bestätigt ist.
- Alternativen konkret vergleichen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit einer vergleichenden Berechnung von mindestens drei Varianten: (1) hochgedämmter Poroton (z. B. 42,5 cm T 90 PLUS), (2) WDVS mit Mineralwolle und diffusionsoffenem Putz, (3) zweischalige Klinkerwand mit Kerndämmung – inkl. U-Wert, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (LCC) und Förderfähigkeit (BEG).
- Produktdatenbank abfragen: Prüfen Sie selbst auf der Website von Poroton (http://www.poroton.de) oder im Datenblatt-Portal des Ziegelzentrums nach zertifizierten Steinvarianten mit λ ≤ 0,09 W/(m·K) und entsprechenden U-Wert-Zertifikaten für 36,5 cm bzw. 42,5 cm Aufbau.
- Förderantrag vorbereiten: Sollte sich WDVS oder zweischalige Wand als energetisch und wirtschaftlich überlegen erweisen, leiten Sie unverzüglich die Beantragung der BEG-Förderung ein – die Antragstellung muss vor Vertragsabschluss mit dem Fachunternehmen erfolgen.
- Dokumentation aller Gespräche: Protokollieren Sie jede mündliche Aussage des Architekten zum Wandaufbau (Datum, Ort, Inhalt) – bei Widersprüchen zu den schriftlichen Unterlagen dient dies als Haftungsgrundlage.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV regelte u.a. den zulässigen Energieverbrauch und die Wärmedämmung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, Wärmedämmung. - U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV. - Poroton
- Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Durch seine poröse Struktur weist er gute Dämmeigenschaften auf.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Klinker
- Klinker ist ein harter, frostbeständiger Ziegelstein, der oft als Fassadenverkleidung verwendet wird. Er wird bei hohen Temperaturen gebrannt und ist daher sehr widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme und desto besser ist seine Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff. - Doppelschaliger Wandaufbau
- Ein doppelschaliger Wandaufbau besteht aus zwei Mauerschalen mit einer Dämmschicht dazwischen. Dies bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Klinker.
- Was ist der U-Wert einer Wand?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch eine Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben. - Welche Anforderungen stellt die EnEV an den U-Wert von Außenwänden?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) legt Grenzwerte für den U-Wert von Außenwänden fest. Diese Grenzwerte sind abhängig vom Gebäudetyp und dem Baujahr. Die aktuellen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt, welches die EnEV abgelöst hat. - Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Klinker?
Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Klinker ist ein harter, frostbeständiger Ziegelstein, der oft als Fassadenverkleidung verwendet wird. Ein Klinkerwandaufbau ist meist zweischalig mit einer Dämmung zwischen den Schalen. - Was bedeutet 'doppelschaliger Wandaufbau'?
Ein doppelschaliger Wandaufbau besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Hintermauerwerk) mit einer Dämmschicht dazwischen. Dies bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz. - Kann ich eine Porotonwand nachträglich dämmen?
Ja, eine Porotonwand kann nachträglich gedämmt werden, entweder von außen (z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem) oder von innen (z.B. mit Innendämmplatten). - Welche Vorteile hat ein Wärmedämmputz?
Ein Wärmedämmputz enthält spezielle Zuschlagstoffe, die die Wärmedämmwirkung des Putzes erhöhen. Er kann auf die Porotonwand aufgetragen werden, um den U-Wert zu verbessern. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Porotonwand im Vergleich zu einer Klinkerwand?
Porotonwände sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu errichten. Klinkerwände bieten eine höhere Lebensdauer, besseren Witterungsschutz und eine ansprechendere Optik, sind aber teurer.
- Fassadendämmung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Fassaden, inklusive Vor- und Nachteile. - Kostenvergleich: Verschiedene Wandaufbauten
Vergleich der Kosten für unterschiedliche Wandaufbauten (z.B. Poroton, Klinker, Holzrahmenbau). - Energieeffizienz im Altbau: Sanierungsmaßnahmen
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten, inklusive Dämmung und Heizungstechnik. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Gebäudeenergiegesetz (GEG): Aktuelle Anforderungen
Überblick über die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an Neubauten und Sanierungen.
Poroton: Wandaufbau muss zum Gesamtkonzept passen!
joo!
passt - wenn der Rest auch passt 🙂 -
Poroton-Wand: Dämmwerte und Planung sind entscheidend!
Danke!
Hallo Herr Sollacher,
vielen Dank schon mal für Ihre schnelle Antwort, es beruhigt.
Ich bin noch frisch hier aber ich bin mittlerweile interessierter Leser dieses Forums und hoffe dadurch etwas Wissen bezüglich Hausbau sammeln/mir aneignen zu können.
Die leicht zynische Note ihreseits ist sicherlich berechtigt, da ich doch sehr wenig Informationen bereitgestellt habe. Ich werde dieses gerne nachholen und nochmals um Ihren neutralen Rat bitten, wenn die Planung ein wenig konkreter ist.
Wie ich ja bereits erkennen musste gibt es verschieden Steine mit unterschiedlichen Dämmwerten. Ich werde den T9 in meine Planung einbeziehen, da ich das Konzept dieses Steines nicht uninteressant finde.
Vielen Dank und lieben Gruß
Carsten Müller -
Alternative: Kerndämmung vs. diffusionsoffene Poroton-Wand
gibt es nur diese Möglichkeit?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist eine zweischalige Wand mit Innenliegender Kerndämmung energetisch gesehen die beste Lösung. Bei Einschaligen Wandsystem holen Sie sich nur Probleme ins Haus. Oder dämmen Sie wenn Sie Wert auf diffusionsoffene Wände legen außen mit guten Naturdämmstoffen oder oder oder so. -
Wandaufbau-Diskussion: Vielfalt an Bauweisen und Lösungen!
gratuliere 🙂
das ist der knüller:
"Bei Einschaligen Wandsystem holen Sie sich nur Probleme ins Haus" 🙂
in der Diskussion um den richtigen Wandaufbau kann man ja auf alles kommen - aber
auf sowas?
ich habe mit Wänden wohl aller arten (außer Lego ...) zu tun und für jede Konstruktion
(ks+WDVSAbk., monolithisch, Ziegel+Dämmung+Verblender, ks+Dämmung+vhf, alle arten von
holzkonstruktionen) gibt es gute Gründe - und individuelle Nachteile - aber
"Probleme ins Haus" .. das ist ganz sicher NICHT der Knackpunkt bei einschaligen Bauweisen 😉 -
Dämmstoffe: Vergleich Naturdämmstoffe vs. Steinwolle
Warum?
Die starke Tendenz zu Naturdämmstoffen? Diese erreichen bei viel höherem Preis schlechtere Wärmedämmwerte und nicht durch Imprägnierung mit Brandhemmern auch nicht immer viel Gesundheitsfreundlicher wie Steinwolle und Konsorten.
Was an der Außenwand drauf ist iss mir ehrlich gesagt recht Wurscht, im Dach wo der Dämmstoff ja eher innenliegend ist kann ich Tendenzen zu Holzfasermatten oder Zelluloseflocken durchaus nachvollziehen und unterstützen. * Scherzmoduson* Steinwolle ist übrigens auch ein Naturprodukt, sie wird nämlich aus Steinen hergestellt, dafür müssen dann auch keine Pflanzen sterben, grüner geht es nicht. *ScherzmodusoffduckschnellwegrennundentschuldigungsbriefanBUNDschreib* -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton-Außenwand mit Putz: Dämmung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Poroton-Außenwand mit Putz den EnEVAbk.-Anforderungen genügt und welche Alternativen es gibt. Dabei werden Kosten, Dämmwerte und bauphysikalische Aspekte verschiedener Wandaufbauten verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Kerndämmung vs. diffusionsoffene Poroton-Wand wird darauf hingewiesen, dass einschalige Wandsysteme Probleme verursachen können, während eine zweischalige Wand mit Kerndämmung energetisch vorteilhafter sein kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Poroton-Wand: Dämmwerte und Planung sind entscheidend! betont die Bedeutung einer umfassenden Planung und die Berücksichtigung der Dämmwerte bei der Auswahl der Steine für die Poroton-Wand.
💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für einen doppelschaligen Wandaufbau mit Klinker werden mit ca. 130 €/m² angegeben, was bei der Kostenabwägung berücksichtigt werden sollte.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dämmstoffe: Vergleich Naturdämmstoffe vs. Steinwolle werden die Wärmedämmwerte und Gesundheitsaspekte von Naturdämmstoffen und Steinwolle verglichen, wobei Naturdämmstoffe bei höherem Preis oft schlechtere Dämmwerte aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmwerte und bauphysikalischen Eigenschaften verschiedener Wandaufbauten sorgfältig zu prüfen und die Kosten für unterschiedliche Lösungen zu vergleichen. Der Beitrag Poroton: Wandaufbau muss zum Gesamtkonzept passen! unterstreicht, dass der Wandaufbau zum Gesamtkonzept des Hauses passen muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Putz, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
- … Das ausführende Unternehmen baut mit 36,5er Porotonsteinen. …
- … Wie sehen Sie die Problematik mit der Dicke der Außenwand. …
- … angegebene Wandstärke (30 cm) von der tatsächlich geplanten Ausführung (36,5 cm Poroton) abweicht – mit direkten Folgen für Wohnflächenberechnung, Baugenehmigung und statische Nachweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Betonstürze ohne Gittertex verputzt? Welche Risiken bestehen für Risse? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. …
- … Gipsputz, Risse, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Putzbewehrung, Armierungsgewebe …
- … Bauwesen, Putzarbeiten, Bauschäden, Sanierung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … den Sparren gepackt und geht auch über den Bereich Trennwände. Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit …
- … einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich unterputzen. Mal angenommen, das ganze passiert ohne Beschädigung der Folie, der …
- … Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz: Ursachen & Lösungen …
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt …
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Putz, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Putz, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Außenwand mit Putz: EnEV-Anforderungen, Dämmung & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Poroton-Wand: Dämmung & EnEV
Suche nach: Poroton, Außenwand, Putz, EnEV, Dämmung, Klinker, Wandaufbau, Kosten, Architekt, Energieeinsparverordnung
