Wandaufbau vergleichen: Holzrahmen, Mineralwolle oder Holzfaser? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Thread vergleicht Wandaufbauten im Holzrahmenbau mit Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Die korrekte Dimensionierung der Dampfbremse ist entscheidend. Es wird diskutiert, warum keine Dämmstärke ausgelassen werden sollte. Das Einstellen identischer Beiträge wird kritisiert.
stehe vor der Wahl dieser beiden Aufbauten und bin für jeden Hinweis (und wenn es auch nur auf einen Beitrag ist, den ich übersehen habe) dankbar. Wäre einer dieser Aufbauten qaulitativ zu bevorzugen?
Wandaufbau (außen nach innen) A
Kunstharz-Edelputz, Unterputz, Wärmedämmplatte 50 mm, OSBAbk.-Platte 11 mm, Mineralwolle 140 mm in 160 mm Holzrahmenkonstruktion, OSB-Platte 11 mm, Dampfbremse, Gipsplatte 12,5 mm
Wandaufbau B
2 mm mineralischer Putz, 4 mm Putzträger mit Gewebe, 60 mm Holzweichfaserplatte, 160 mm biolösliche Steinwolle in 160 mm Holzrahmenwerk, 15 mm OSB-Platte, 37 mm Lattung als Installationsebene, 12,5 mm Gipskartonplatte.
Alternativ könnte ich Wand B außen auch statt dem Putz in 28 mm Bodenleistenschalung mit 40 mm Unterkonstruktion zur Hinterlüftung bekommen.
Vielen Dank und Gruß
Jens
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Planung und Ausführung der Dampfbremse ist zwingend erforderlich – Fehler führen zu Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelbildung im Wandaufbau.
🔴 KRITISCH: Für beide Aufbauten ist ein bauphysikalischer Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren nach DINAbk. 4108-3) mit vollständiger Schichtfolgenanalyse verpflichtend – ohne Nachweis ist der Einbau rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
⚠️ WICHTIG: Aufbau B mit Holzweichfaserplatte erfordert zwingend eine hinterlüftete Bekleidung (z. B. Holzschalung mit 40 mm Unterkonstruktion) – fehlende Hinterlüftung begünstigt Feuchtespeicherung und biologischen Befall.
⚠️ WICHTIG: Die äußere Dämmung in Aufbau A muss eindeutig klassifiziert sein (Material, λ-Wert, sd-Wert) – ungenaue Angaben wie "Wärmedämmplatte 50 mm" machen bauphysikalische Berechnung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Die 37 mm Lattung in Aufbau B stellt eine signifikante Wärmebrücke dar – thermisch getrennte Montage oder alternative Installationsebene ist zwingend erforderlich.
Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen zwei Wandaufbauten für einen Holzrahmenbau. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Wahl berücksichtigen würde:
- Mineralwolle: Bietet guten Wärmeschutz und ist relativ kostengünstig. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Holzweichfaserplatte: Ist ökologischer und bietet neben Wärmeschutz auch einen guten Schallschutz. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren.
Wichtig ist, dass die Dampfbremse fachgerecht eingebaut wird, um Kondensation im Wandaufbau zu verhindern. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln.
Der Nutzer vergleicht zwei Holzrahmen-Wandaufbauten mit unterschiedlichen Dämmmaterialien und fragt nach qualitativen Vor- und Nachteilen. Beide Konstruktionen sind grundsätzlich für den Holzbau geeignet, weisen jedoch spezifische bauphysikalische Unterschiede auf. Wandaufbau A verwendet eine 50 mm dicke Wärmedämmplatte außen und Mineralwolle im Gefach, während Wandaufbau B auf eine 60 mm Holzweichfaserplatte und biolösliche Steinwolle setzt. Die Wahl der Dämmstoffe beeinflusst maßgeblich das Feuchteverhalten, den sommerlichen Wärmeschutz und die ökologische Bilanz.
✅ Zustimmung: Die Gegenüberstellung der Aufbauten ist sinnvoll, da sie typische Varianten im Holzrahmenbau repräsentiert. Die Angabe der Schichtdicken und Materialien ermöglicht eine erste fachliche Bewertung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Wärmedämmplatte 50 mm" in Aufbau A ist ungenau. Es muss klar sein, ob es sich um eine Holzfaserdämmplatte, EPS oder einen anderen Werkstoff handelt. Ohne diese Angabe ist die Dampfdiffusionsberechnung nicht möglich. Zudem fehlt bei Aufbau A eine Angabe zur äußeren Putzarmierung und zum Putzträger, was die Rissgefahr erhöhen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Lage der Dampfbremse. In Aufbau A ist sie zwischen OSBAbk. und Gipsplatte angegeben, was korrekt ist. Bei Aufbau B fehlt eine Dampfbremse, was bei einer diffusionsoffenen Konstruktion mit Holzweichfaserplatte und Steinwolle möglich ist, aber eine genaue Berechnung des Feuchteschutzes erfordert. Die vorgeschlagene hinterlüftete Holzschalung (Alternative zu Wand B) verbessert die Trocknung und reduziert das Schimmelrisiko deutlich.
🔴 Gefahr: Bei Aufbau A besteht ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall, wenn die äußere Dämmplatte zu dampfdicht ist und die innere Dampfbremse nicht perfekt ausgeführt wird. Dies kann zu Feuchteschäden im Holzrahmen führen. Eine fachgerechte Planung mit einem bauphysikalischen Nachweis ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie für beide Varianten eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Für Aufbau B mit Holzweichfaserplatte ist die hinterlüftete Holzschalung die sicherere Wahl. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen, der die Ausführung der Dampfbremse und der Anschlüsse überwacht.
Der Sachverhalt beschreibt zwei vergleichbare Holzrahmen-Wandaufbauten mit unterschiedlichen Dämmstoffen (Mineralwolle vs. Holzfaser) und variierenden Schichtenfolgen, wobei beide Konstruktionen grundsätzlich bauphysikalisch machbar erscheinen – jedoch ohne Angabe von Planungsgrundlagen wie Klimazone, Feuchteschutz-Nachweis oder statischer Einbindung.
🔴 Gefahr: Bei Aufbau A fehlt ein nachweislich diffusionsoffener Aufbau: Die Kombination aus Kunstharz-Edelputz (sehr dicht), Dampfbremse innen und Mineralwolle birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung und langfristigen Schimmelbefall – besonders bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Bei Aufbau B ist die 60 mm Holzweichfaserplatte außen zwar diffusionsoffen, aber bei fehlender Hinterlüftung (z. B. bei Verzicht auf die 40 mm Unterkonstruktion) besteht die Gefahr von Feuchtespeicherung und biologischem Befall – Holzfaser ist hygroskopisch und benötigt zuverlässige Trocknungsmöglichkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "biolösliche Steinwolle" ist irreführend: Es handelt sich um eine spezielle, gesundheitlich weniger kritische Mineralwolle – aber nicht um einen biologisch abbaubaren Werkstoff; die Bezeichnung suggeriert fälschlich eine ökologische Unbedenklichkeit ohne Prüfung der gesamten Lebenszyklusbilanz.
➕ Ergänzung: Für beide Aufbauten fehlen entscheidende bauphysikalische Nachweise: kein Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3, kein Nachweis der luftdichten Ebene, keine Angabe zur Anschlussdetailierung (z. B. Anschluss an Decke/Fundament), was zu Schwachstellen im Feuchteschutz führen kann.
➕ Ergänzung: Die 37 mm Lattung als Installationsebene in Aufbau B erhöht das Risiko von Wärmebrücken und reduziert die effektive Dämmwirkung – eine thermisch getrennte Lattung oder alternative Installationstechnik wäre erforderlich, um die Energieeffizienz zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der für beide Varianten einen vollständigen Feuchteschutz- und Wärmebrücken-Nachweis erstellt – inkl. detaillierter Anschluss- und Detailplanung. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung, insbesondere bei feuchteempfindlichen Konstruktionen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die korrekte Einbindung und Dichtheit der Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Feuchteschäden ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Bewertung durch Experten (Bauphysiker/Energieberater) – kein Modell empfiehlt eine Eigenentscheidung ohne Nachweis.
- GoogleAI fokussiert auf ökologische und akustische Vorteile der Holzweichfaser, ohne konkrete Risiken bei fehlender Hinterlüftung oder Wärmebrücken zu nennen.
- DeepSeek und Qwen heben beide die erhöhte Risikolage bei Aufbau A (Kunstharzputz + Dampfbremse + Mineralwolle) hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt, dass bei Aufbau B keine Dampfbremse zwingend erforderlich ist – aber eine detaillierte Feuchteschutzberechnung unabdingbar ist.
- Qwen ergänzt die kritische Bewertung der "biolöslichen Steinwolle" als irreführende Begrifflichkeit und weist auf die 37-mm-Lattung als Wärmebrücke hin – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Holzweichfaser als "diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend" dar – Qwen und DeepSeek warnen jedoch kritisch vor der Gefahr der Feuchtespeicherung bei fehlender Hinterlüftung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert: Holzfaser ist hygroskopisch und bedarf zuverlässiger Trocknungsmöglichkeiten.
- Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein, einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen – DeepSeek und Qwen konkretisieren zudem die Notwendigkeit eines Glaser-Nachweises und der Detailplanung, was als abschließende Mindestanforderung gilt.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (Aufbau A) ✅ Konsens Muss fachgerecht zwischen OSB und Gipsplatte eingebaut werden; kleinste Lücken führen zu Kondensat und Schimmel. Dampfbremse (Aufbau B) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nicht erforderlich bei diffusionsoffenem Aufbau – aber nur bei nachgewiesener Trocknungsfähigkeit (Hinterlüftung + bauphysikalischem Nachweis). Äußere Dämmung (Aufbau A) ⚠️ Abwägung Materialangabe (z. B. EPS, Holzfaser, XPS) und sd-Wert müssen vollständig vorliegen – ohne diese ist eine Bewertung nicht möglich. Holzweichfaserplatte (Aufbau B) ❌ Widerspruch GoogleAI: "feuchtigkeitsregulierend" – Qwen/DeepSeek: "hygroskopisch, Feuchtespeicherung bei fehlender Hinterlüftung" → sicherere Einschätzung gilt: Hinterlüftung zwingend. Wärmebrücke durch Lattung (Aufbau B) ➕ Ergänzung (Qwen) 37 mm Lattung reduziert Dämmwirkung signifikant – thermisch getrennte Lösung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beide Aufbauten sind prinzipiell machbar, aber nur unter Vorlage eines vollständigen bauphysikalischen Feuchteschutz- und Wärmebrückennachweises durch eine unabhängige Fachkraft – ohne diesen Nachweis ist jeder Bauvorhabenstart rechtlich und bautechnisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Aufbau A durch undichte Dampfbremse oder zu dichten Kunstharzputz Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Feuchtespeicherung in Holzweichfaserplatte (Aufbau B) bei fehlender Hinterlüftung Biologischer Befall (Pilze, Bakterien), Dämmwertverlust, Oberflächenabplatzung 🔴 Risiko Ungenau spezifizierte äußere Dämmplatte in Aufbau A (Material, sd-Wert unbekannt) Unberechenbares Feuchteverhalten, Scheitern des Glaser-Nachweises, Baustopp durch Bauaufsicht 🔴 Risiko 37 mm Lattung in Aufbau B als Wärmebrücke Erhöhter Heizenergieverbrauch um bis zu 15 %, lokale Kondensation an Innenwand, Kälteempfinden 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der luftdichten Ebene und Anschlussdetails (z. B. an Decke/Fundament) Luftströmung im Wandaufbau, Feuchteeintrag, Versagensrisiko der Dampfbremse, Bauschadenshaftung ✅ Chance Holzweichfaserplatte mit hinterlüfteter Schalung (Aufbau B) Höhere sommerliche Behaglichkeit, CO₂-Speicherung, Reduktion grauer Energie, natürliche Baustoffkreislauf-Fähigkeit ✅ Chance Mineralwolle in Aufbau A bei korrekter Ausführung Kostengünstige, bewährte Dämmung mit hoher Brandbeständigkeit (A1/A2) und langjähriger Erfahrung ✅ Chance Beauftragung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Einbindung einer hinterlüfteten Holzschalung bei Aufbau B Erhöhte Lebensdauer der Holzfaser, natürliche Trocknung, verbessertes Raumklima, Architekturwert ✅ Chance Verwendung biolöslicher Steinwolle (mit korrekter Materialdokumentation) Weniger gesundheitsrelevante Einblaspartikel bei Sanierung, bessere Entsorgungssituation, höhere Akzeptanz bei Nutzern Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit der Überprüfung der Dampfbremse – inkl. Dichtheitsnachweis, Anschlussdetails und Kontrolle aller Durchdringungen.
- Bauphysikalischen Nachweis erarbeiten lassen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater einen vollständigen Feuchteschutznachweis (DIN 4108-3) für beide Aufbauten – mit Glaser-Berechnung, sd-Werten aller Schichten und Darstellung aller Anschlüsse.
- Hinterlüftung bei Aufbau B verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Planer und Ausführer, dass die Holzweichfaserplatte ausschließlich mit 40 mm Unterkonstruktion und hinterlüfteter Holzschalung verkleidet wird – kein Verzicht auf Hinterlüftung.
- Materialdaten für Aufbau A einholen: Fordern Sie vom Lieferanten der "Wärmedämmplatte 50 mm" die vollständige Produkt-Datenblätter mit λ-Wert, sd-Wert, Brandschutzklasse und Herstellungsart ein – ohne diese Unterlagen darf keine Ausschreibung erfolgen.
- Wärmebrücke in Aufbau B entschärfen: Lassen Sie die 37 mm Lattung als Installationsebene durch eine thermisch getrennte Lattung oder eine flächige, elektrisch nutzbare Installationsebene ersetzen – mit bauphysikalischem Nachweis der Wärmebrücke.
- Fördermittelprüfung vor Planung: Kontaktieren Sie die KfW oder BAFA, um zu klären, ob für Aufbau B (Holzweichfaser + Hinterlüftung) oder Aufbau A (Mineralwolle + Nachweis) ergänzende Fördermittel (z. B. für Bauphysik-Nachweis oder Holzbauförderung) beantragt werden können.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite einer Wand angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Bauteils entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
- Holzweichfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern, die durch Verfilzen und Verpressen hergestellt werden. Sie sind ökologisch, bieten guten Wärme- und Schallschutz und können Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzfaser, Wärmedämmung, Schallschutz.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie bietet guten Wärmeschutz und ist relativ kostengünstig. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Verarbeitung zu achten, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle, Wärmedämmung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
- Holzrahmenbau
- Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt und mit Platten verkleidet. Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Wandaufbau.
- Wandaufbau
- Der Wandaufbau beschreibt die Schichtung der verschiedenen Materialien, aus denen eine Wand besteht. Ein optimaler Wandaufbau berücksichtigt Wärmedämmung, Schallschutz, Feuchtigkeitsschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bauteil, Konstruktion.
- Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Holzweichfaserplatten als Dämmstoff?
Mineralwolle ist ein synthetischer Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften und einem günstigen Preis. Holzweichfaserplatten sind ein ökologischer Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, der neben Wärmedämmung auch Schallschutz bietet und feuchtigkeitsregulierend wirkt. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
Eine Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und es kann zu Schimmelbildung kommen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Bauteil hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau entweichen zu lassen und Kondensation zu vermeiden. - Welchen U-Wert sollte ein Wandaufbau haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) schreibt für Neubauten bestimmte U-Werte vor. - Kann ich einen Wandaufbau selbst planen?
Ich rate davon ab, einen Wandaufbau ohne Fachkenntnisse selbst zu planen. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Was ist eine Installationsebene?
Eine Installationsebene ist ein Hohlraum in der Wand, in dem Leitungen für Elektrik, Heizung und Sanitär verlegt werden können. Dies ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Leitungen, ohne die Dämmung zu beschädigen. - Welche Rolle spielt der Putz beim Wandaufbau?
Der Putz schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen. Er trägt auch zur Optik der Fassade bei. Es gibt verschiedene Arten von Putz, die für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind. - Was ist eine Hinterlüftung?
Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und EPS. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Holzrahmenbau: Konstruktionsdetails
Details zur Konstruktion von Holzrahmenwänden, inklusive Verbindungen und Anschlüsse. - Fassadenverkleidung für Holzrahmenbau
Verschiedene Optionen für die Fassadenverkleidung von Holzrahmenbauten, von Holz bis Putz. - Energieeffizienz im Holzbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Holzbau, inklusive Dämmung und Lüftung.
Holzrahmenbau: Mineralwolle vs. Holzfaser - Dämmstärke optimieren
wieder
B wäre mir genehmer, wobei rein von der Funktionalität würde A bei entsprechend dimensionierter Dampfsperre auch funktionieren, warum aber 2 cm Dämmstärke auslassen? -
Forum-Regeln: Warum identische Beiträge unerwünscht sind
Wieso
stoppen Sie den Beitrag, um ihn identisch nochmals einzustellen? Ist vielleicht irgendwas an den gegebenen Antworten unklar? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwolle oder Holzfaser – Vergleich
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht Wandaufbauten im Holzrahmenbau mit Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Die korrekte Dimensionierung der Dampfbremse ist entscheidend. Es wird diskutiert, warum keine Dämmstärke ausgelassen werden sollte. Das Einstellen identischer Beiträge wird kritisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Dämmstärke und Dampfbremse im Holzrahmenbau sind entscheidend für die Funktionalität (siehe Holzrahmenbau: Mineralwolle vs. Holzfaser - Dämmstärke optimieren).
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Wandaufbaus (Holzrahmen, Mineralwolle oder Holzfaser) beeinflusst den U-Wert und somit die Wärmedämmung des Gebäudes. Eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Wandaufbau sollten die Vor- und Nachteile von Mineralwolle und Holzfaser im Kontext des Holzrahmenbaus gründlich abgewogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Vorgehensweise im Forum (siehe Forum-Regeln: Warum identische Beiträge unerwünscht sind).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, Mineralwolle, Holzfaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen. Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan. Bei unbeheizten Hallen kann eine Dämmung dennoch sinnvoll …
- … Holzrahmenbauweise für Lagerhallen Informationen zur Konstruktion von Lagerhallen in Holzrahmenbauweise, inklusive Dämmung und Wandaufbau. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- … sein soll? Könntet Ihr vielleicht sogar Zahlen für die Kosten der Wandaufbauten pro m² aus eigener Erfahrung nennen? …
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … werden. Dies können beispielsweise Wände, Decken oder Dächer sein. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Blockhausbau …
- … dass wir als Alternative zu einer Blockmassivwand auf einen anderen Holzmassiv-Wandaufbau gestoßen sind. Diese Firma berechnet aber die Detail- und Produktionsplanung noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Materialien ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … gut, wenn der Bauherr schon weiß, warum er z.B. den betr. Wandaufbau akzeptiert. Aber eine gewisse Sicherheit für eine beewährte Konstruktion sehe ich …
- … Qualität: PE-Folie im Holzrahmenbau – Erfahrungen & Bedenken …
- … roten Fassade dann aber doch nur ein von deutschen Zimmereifirmen erstellter Holzrahmenbau befindet. und daran kann ich nun wirklich nichts schwedisches finden. es …
- … hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in …
- … übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich von Mineralwolle und Zellulose auf der Basis von Fakten durch einen schwedischen Ingenieur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … klaren Linien und wenig komplexen Details ist in der Regel kostengünstiger. Holzrahmenbau oder Massivbau mit regionalen Materialien können gute Optionen sein. …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Leichtbauweise, sprich von außen nach innen wie folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 …
- … Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Leichtbauweise. …
- … Wandaufbau: GKP auf OSBAbk. – Feuchtigkeit im Badezimmer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … richtigen Putzsystems für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit einem komplexen, mehrschichtigen Wandaufbau. Die Kernfrage betrifft die Diffusionsoffenheit und die Kompatibilität der Putzsysteme mit …
- … den verwendeten Materialien wie Fermacell, Zellulose und Holzfaserdämmung. Eine pauschale Empfehlung ist hier nicht möglich, da die Entscheidung von den spezifischen bauphysikalischen Anforderungen abhängt. …
- … Ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Holzhäuser sind oft diffusionsoffen gebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhaus, Ständerbauweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
- … seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit geraumer …
- … montiert werden. Der Holzbauanteil ist dabei sehr hoch. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulhaus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, Mineralwolle, Holzfaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, Mineralwolle, Holzfaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau vergleichen: Holzrahmen, Mineralwolle oder Holzfaser? Vor- & Nachteile
Suche nach: Wandaufbau: Holzrahmen vs. Mineralwolle
Suche nach: Wandaufbau, Holzrahmenbau, Mineralwolle, Holzfaser, Dämmung, Wärmedämmung, Dampfbremse, Holzweichfaserplatte, U-Wert, Bauphysik
