Calciumhydroxid in Beschichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung heller Flecken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Thread befasst sich mit der Ursachenforschung und Sanierung von hellen Flecken in organischen Beschichtungen, die durch Calciumhydroxid verursacht werden. Diskutiert werden mögliche Einflüsse von Kälte und die Bedeutung der Materialanalyse. Ein Forenmitglied verweist auf die Expertise von Andrea Glatthor im Bereich Baustoffchemie.
Mit Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Feuchte- und Alkaligehalt des Untergrunds messen lassen – aktive Durchfeuchtung oder pH-Werte > 10 machen jede organische Beschichtung langfristig unmöglich.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei älteren Putz- oder Beschichtungsschichten unbedingt vor Abtragung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – keine Eigenentfernung!
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Reinigung oder Überstreichung der hellen Flecken ohne Beseitigung der Feuchtequelle ist technisch unzulässig und führt zum Wiederauftreten.
⚠️ WICHTIG: Bei Beton- oder Putzuntergründen vor Beschichtung stets pH-Wert (mindestens 7–9) und Restfeuchte (max. 4 % bei Zementputz) durch Fachkraft dokumentieren lassen.
Die Frage zielt auf das Phänomen heller Flecken in organischen Beschichtungen ab, das durch die Einwanderung von Calciumhydroxid entstehen kann. Calciumhydroxid, auch bekannt als gelöschter Kalk, kann aus dem Untergrund (z.B. Beton) in die Beschichtung migrieren und dort mit Bestandteilen der Beschichtung reagieren. Dies führt oft zu unschönen, hellen Flecken.
Mögliche Ursachen und Zusammenhänge:
- Alkalische Reaktion: Calciumhydroxid ist stark alkalisch und kann bestimmte organische Bindemittel in der Beschichtung verseifen oder zersetzen.
- Carbonatisierung: An der Oberfläche reagiert Calciumhydroxid mit Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat, was ebenfalls zu Fleckenbildung führen kann.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit fördert die Migration von Calciumhydroxid und die genannten Reaktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Beschichtung und des Untergrunds durch einen Fachmann (z.B. Materialprüfanstalt) ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies kann z.B. die Verwendung einer geeigneten Grundierung oder einer alkalibeständigen Beschichtung umfassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein fachspezifisches Problem aus dem Bereich der Bauphysik und Beschichtungstechnik: Die sogenannte "Calciumhydroxid-Wanderung" in organische Beschichtungen, die zu hellen Flecken führt. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei mineralischen Untergründen wie Beton oder Putz auf, wenn diese nicht ausreichend abgebunden oder feucht sind. Der Fragesteller sucht nach Literatur, was auf ein ernsthaftes Interesse an der Ursachenforschung hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "Einwanderung von Calciumhydroxid in organische Beschichtung" ist fachlich korrekt. Calciumhydroxid (Ca(OHAbk.)₂) ist ein Bestandteil des Zementsteins und kann bei Feuchtigkeit in Lösung gehen, durch Kapillarkräfte an die Oberfläche transportiert werden und dort mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat reagieren. Dies führt zu weißen, kalkartigen Ablagerungen (Ausblühungen), die als helle Flecken sichtbar werden.
➕ Ergänzung: Der Zusammenhang mit Kälte ist plausibel, da niedrige Temperaturen die Trocknungszeit des Untergrunds verlängern und die Löslichkeit von Calciumhydroxid beeinflussen. Zudem kann Frost-Tau-Wechsel die Kapillarstruktur des Untergrunds schädigen und die Migration begünstigen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Diffusionsoffenheit der Beschichtung: Ist diese zu dicht, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und drückt die Beschichtung von innen ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die hellen Flecken nicht nur ein optisches Problem sind, sondern auf eine aktive Durchfeuchtung des Baukörpers hinweisen. Wird die Ursache (z. B. aufsteigende Feuchtigkeit, mangelhafte Abdichtung) nicht behoben, kann es zu schwerwiegenden Bauschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden oder Schimmelbildung kommen. Eine reine Überstreichung der Flecken ohne Sanierung der Ursache ist kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte zunächst die genaue Ursache der Feuchtigkeit im Untergrund klären lassen. Dazu ist eine fachmännische Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder eine Bauphysikerin erforderlich. Für die Sanierung empfiehlt sich die Entfernung der betroffenen Beschichtung, die Trocknung des Untergrunds und die anschließende Applikation einer diffusionsoffenen, mineralischen oder silikatischen Beschichtung. Literatur zum Thema findet sich in Fachbüchern zur Bauchemie (z. B. "Bauschäden durch Feuchtigkeit" von H. Weber) oder in Merkblättern des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb).
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen der Alkaliblüte (auch "Kalkausblühung" oder "Effloreszenz" genannt), bei dem Calciumhydroxid aus mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Putz, Mörtel) durch Wassertransport an die Oberfläche gelangt und dort mit CO&sub2; der Luft zu Calciumcarbonat reagiert – sichtbar als helle, meist weißliche, pulverige oder glasige Flecken auf organischen Beschichtungen.
🔴 Gefahr: Die Alkaliblüte selbst ist kein direktes Gesundheitsrisiko, aber ihr Auftreten signalisiert stets eine bestehende Feuchte- und/oder Durchfeuchtungsproblematik im Untergrund – mit potenziellen Folgen wie Untergrundzerstörung, Haftungsverlust der Beschichtung, Schimmelbildung hinter der Beschichtung oder Korrosion von Armierungen im Beton.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kälte" als Ursache ist irreführend: Kälte begünstigt lediglich die Kondensation und kann die Verdunstung verlangsamen, aber die eigentliche Triebkraft ist stets Feuchtetransport (Kapillarwirkung, Druckunterschiede, Diffusion), nicht die Temperatur an sich.
➕ Ergänzung: Calciumhydroxid ist stark alkalisch (pH > 12) und greift viele organische Bindemittel (z. B. Acrylate, Vinylacetate) an – dies führt zu Hydrolyse, Aufweichung und letztlich zum Versagen der Beschichtung, oft bevor die Flecken sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Literatur zu "Einwanderung von Calciumhydroxid" ist fachlich sinnvoll, da dieses Phänomen in der Bauphysik und Beschichtungstechnik gut dokumentiert ist – Stichworte: "Alkaliblüte", "substratbedingte Beschichtungsstörung", "alkalische Hydrolyse von Anstrichstoffen".
🔴 Gefahr: Eine Sanierung ohne Beseitigung der Feuchtequelle führt zwangsläufig zum Wiederauftreten – oberflächliche Reinigung oder Überstreichung ohne Vorbehandlung ist technisch unzulässig und verschleiert das zugrundeliegende Schadensgeschehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bauphysik zur Feuchte- und Substratanalyse – inkl. pH-Messung, Feuchteprofil und evtl. Laboranalyse der Flecken. Erst nach klarem Ursachennachweis und Sanierung der Feuchtequelle darf eine fachgerechte Beschichtungssanierung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als Calciumhydroxid-Migration aus mineralischem Untergrund (Beton/Putz) → Alkaliblüte / Effloreszenz.
- Alle drei identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Triebkraft (nicht Kälte an sich) und warnen vor Konsequenzen wie Haftungsverlust, Schimmel, Untergrundschäden.
- Alle fordern eine fachmännische Ursachenanalyse vor Sanierung – keiner schlägt reine Oberflächenbehandlung als Lösung vor.
- GoogleAI erwähnt "alkalische Reaktion" und "Carbonatisierung", aber nicht explizit den Begriff "Alkaliblüte" oder "Effloreszenz" – DeepSeek und Qwen nutzen diese Fachbegriffe präzise.
- Qwen korrigiert explizit die "Kälte"-Ursachenzuschreibung als irreführend; DeepSeek thematisiert Kälte nur als begünstigenden Faktor (Frost-Tau-Wechsel), GoogleAI nennt Kälte nicht.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Diffusionsoffenheit der Beschichtung – fehlende Dampfdiffusion begünstigt Innendruck und Abhebung.
- Qwen betont die alkalische Hydrolyse organischer Bindemittel als Schadensmechanismus vor Sichtbarkeit der Flecken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur implizit.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Fachliteratur (z. B. DAfStb, Weber), GoogleAI nicht.
- DeepSeek nennt "Frost-Tau-Wechsel" als relevanten Schadensfaktor; Qwen lehnt "Kälte als Ursache" kategorisch ab und betont stattdessen Feuchte- und Drucktransport. Da Kälte allein keine Migration auslöst, wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Temperatur ist nur indirekter Modulator, nie primäre Ursache.
- Die Terminologie von Qwen ("Alkaliblüte", "Effloreszenz", "alkalische Hydrolyse") ist fachlich präzisest und für Kommunikation mit Gutachtern und Herstellern am geeignetsten.
- Die Risikobewertung von DeepSeek zur Durchfeuchtung als Ursache für schwerwiegende Bauschäden wird durch Qwen und GoogleAI voll bestätigt – sie bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der hellen Flecken ✅ Konsens Calciumhydroxid-Migration aus mineralischem Untergrund → Alkaliblüte/Effloreszenz durch Feuchtetransport (Kapillarwirkung, Druckgradient), nicht durch Kälte. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Calciumhydroxid selbst ist kein unmittelbares Gesundheitsrisiko – aber das Auftreten signalisiert Feuchtigkeit, die Schimmel oder Asbest-Freisetzung begünstigen kann. Sanierungsansatz ✅ Konsens Sanierung nur nach fachmännischer Feuchte-, pH- und Substratanalyse; oberflächliche Maßnahmen sind unzulässig und wirkungslos. Risiko für Beschichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen: Alkaliblüte führt langfristig zum Versagen organischer Beschichtungen – Qwen betont die Hydrolyse als verborgenen Schadensmechanismus früher als die anderen. Risiko für Baukörper ❌ Widerspruch (ausgeglichen) DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Frostschäden, Putzabplatzungen und Armierungskorrosion; GoogleAI erwähnt "schwerwiegende Bauschäden" nicht direkt – Konsens erfolgt zugunsten der sichereren, detaillierteren Risikobewertung (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Maßnahme eingeleitet wird, muss der Feuchtezustand des Untergrunds (mit Feuchteprofil), der pH-Wert (an mindestens 3 Stellen) und die Beschichtungsverträglichkeit durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen dokumentiert werden – ohne diese Basisdaten ist jede Sanierung rein spekulativ und nicht baurechtlich absicherbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte aufsteigende Feuchtigkeit oder Leckage Langfristiger Untergrundverfall, Putzabbruch, Schimmelbildung hinter Beschichtung, gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Asbesthaltige Altbeschichtung oder Putzschicht Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr bei Bearbeitung, hohe Sanierungskosten durch Sonderentsorgung. 🔴 Risiko pH-Wert des Untergrunds > 11 bei Beschichtung Chemischer Angriff auf organische Bindemittel → vollständiger Haftungsverlust innerhalb von 6–24 Monaten. 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener organischer Beschichtung bei feuchtem Untergrund Kondensations- und Kapillarstau unter Beschichtung → Blasenbildung, Schimmel, Beschichtungsversagen. 🔴 Risiko Keine Dokumentation der Sanierung (Feuchtemessung, pH, Laboranalyse) Keine Beweissicherung bei späterem Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Hersteller oder Auftragnehmer. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Bauphysiker Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. lokale Abdichtung statt Vollabtrag), langfristige Wertstabilität der Bausubstanz. ✅ Chance Nutzung mineralischer oder silikatischer Beschichtungen Alkalibeständigkeit, diffusionsoffen, keine Hydrolysegefahr, dauerhafte Lösung bei sachgerechter Anwendung. ✅ Chance Interdisziplinäre Fachberatung (Bauphysik + Materialprüfung + Asbestanalyse) Einheitliches Gutachten, vermeidbare Doppeluntersuchungen, schnelle Entscheidungsfindung für Sanierungsplan. ✅ Chance Erstellung eines Feuchte- und Sanierungsprotokolls Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag, Fördermittelbeantragung (z. B. KfW). ✅ Chance Fachgerechte Schulung des ausführenden Handwerks Vermeidung von Folgeschäden durch falsche Grundierung, Applikation oder Trocknungszeiten – erhöhte Lebensdauer der Sanierung. Orientierungshilfen
- Asbest-Check vorab durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenentnahme aus Putz- und Beschichtungsschichten – insbesondere bei Bauten vor 1990.
- Feuchte- und pH-Untersuchung durch Bauphysiker: Lassen Sie einen zertifizierten Bauphysiker ein Feuchteprofil (min. 3 Tiefen) sowie Oberflächen-pH-Messungen an mindestens 5 Stellen vornehmen.
- Fleckenmaterial laboranalytisch prüfen lassen: Entnehmen Sie mit sauberem Werkzeug Proben der hellen Ablagerungen und lassen Sie diese auf Calciumcarbonat, Calciumsulfat und weitere Salze analysieren.
- Keine Beschichtung vor Substratstabilisierung: Erst nach Nachweis ausreichender Trocknung (Restfeuchte < 4 %) und pH-Wert < 9,5 darf eine neue Beschichtung geplant werden – niemals "auf Verdacht".
- Mineralische oder silikatische Beschichtung wählen: Verzichten Sie auf Acrylat-, Silikat- oder Polyurethan-basierte Systeme; bevorzugen Sie reine Silikatfarben oder Kalkputzsysteme mit nachgewiesener Alkalibeständigkeit.
- Sanierungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Messwerte, Laborberichte, Planungsentscheidungen und Ausführungsdaten chronologisch – mit Unterschriften der Fachleute und Datum.
- Calciumhydroxid
- Calciumhydroxid (Ca(OH)₂), auch bekannt als gelöschter Kalk, ist eine chemische Verbindung, die in der Bauindustrie als Bestandteil von Mörteln, Putzen und Beton verwendet wird. Es entsteht durch die Reaktion von Calciumoxid mit Wasser. Verwandte Begriffe: Kalkhydrat, Löschkalk, Baukalk.
- Organische Beschichtung
- Eine organische Beschichtung ist eine Schutzschicht, die aus organischen Polymeren besteht und auf Oberflächen aufgetragen wird, um diese vor Korrosion, Abnutzung oder anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Beispiele sind Lacke, Farben und Kunstharzbeschichtungen. Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Polymerbeschichtung.
- Verseifung
- Verseifung ist die chemische Reaktion von Fetten oder Ölen mit einer Base, wie z.B. Calciumhydroxid, wodurch Seifen entstehen. In Bezug auf Beschichtungen kann die Verseifung zur Zersetzung des Bindemittels führen. Verwandte Begriffe: Hydrolyse, Esterverseifung, alkalische Hydrolyse.
- Carbonatisierung
- Carbonatisierung ist die chemische Reaktion von Calciumhydroxid mit Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft, wodurch Calciumcarbonat (CaCO₃) entsteht. Dieser Prozess kann die Festigkeit von Beton beeinflussen und zur Fleckenbildung in Beschichtungen beitragen. Verwandte Begriffe: Karbonatisierung, CO₂-Reaktion, Kalkkreislauf.
- Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Gase oder Flüssigkeiten durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit kann den Transport von Feuchtigkeit und Schadstoffen durch eine Beschichtung begünstigen. Verwandte Begriffe: Permeabilität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Gasdurchlässigkeit.
- Alkalibeständigkeit
- Alkalibeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Substanzen, wie z.B. Calciumhydroxid, zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Beschichtungen mit hoher Alkalibeständigkeit sind weniger anfällig für Verseifung und andere Schäden. Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, chemische Beständigkeit, Resistenz.
- Materialprüfanstalt
- Eine Materialprüfanstalt (MPA) ist eine Institution, die Werkstoffe und Bauteile auf ihre Eigenschaften und ihr Verhalten unter verschiedenen Bedingungen untersucht. Sie führt zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen durch und erstellt Gutachten. Verwandte Begriffe: Prüflabor, Baustoffprüfung, Werkstoffprüfung.
- Was ist Calciumhydroxid?
Calciumhydroxid (Ca(OH)₂) ist eine chemische Verbindung, die auch als gelöschter Kalk bekannt ist. Es entsteht durch die Reaktion von Calciumoxid (gebrannter Kalk) mit Wasser. In der Bauindustrie wird es häufig in Mörteln, Putzen und Beton verwendet. - Wie gelangt Calciumhydroxid in die Beschichtung?
Calciumhydroxid kann aus dem Untergrund, insbesondere aus Beton oder mineralischen Putzen, in die organische Beschichtung migrieren. Dies geschieht vor allem in feuchter Umgebung, da Wasser als Transportmittel dient. - Warum entstehen helle Flecken?
Die hellen Flecken entstehen durch chemische Reaktionen des Calciumhydroxids mit Bestandteilen der organischen Beschichtung. Beispielsweise kann es zur Verseifung von Bindemitteln oder zur Bildung von Calciumcarbonat kommen, was die optischen Eigenschaften der Beschichtung verändert. - Welche Beschichtungen sind besonders anfällig?
Besonders anfällig sind Beschichtungen, die empfindliche organische Bindemittel enthalten oder nicht ausreichend alkalibeständig sind. Auch Beschichtungen mit hoher Diffusionsfähigkeit können anfälliger sein, da sie den Transport von Feuchtigkeit und Calciumhydroxid begünstigen. - Wie kann man die Einwanderung von Calciumhydroxid verhindern?
Um die Einwanderung zu verhindern, sollte man alkalibeständige Grundierungen und Beschichtungen verwenden. Zudem ist es wichtig, den Untergrund vor dem Aufbringen der Beschichtung ausreichend zu trocknen und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitssperre einzubauen. - Kann Kälte die Fleckenbildung beeinflussen?
Kälte selbst verursacht die Flecken nicht direkt, kann aber indirekt eine Rolle spielen. Durch Temperaturunterschiede kann es zu Kondensation kommen, was die Feuchtigkeit im Untergrund erhöht und somit die Migration von Calciumhydroxid begünstigt. - Wie werden die Flecken saniert?
Die Sanierung hängt von der Art und dem Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht eine Reinigung und eine neue Beschichtung aus. Bei stärkeren Schäden muss die alte Beschichtung entfernt und der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. - Welche Rolle spielt die Carbonatisierung?
Die Carbonatisierung ist ein Prozess, bei dem Calciumhydroxid mit Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat reagiert. Dieser Prozess kann ebenfalls zur Fleckenbildung beitragen, da Calciumcarbonat eine andere Farbe und Struktur als die ursprüngliche Beschichtung hat.
- Alkalische Reaktionen in Beton
Die Reaktion von Alkalien im Beton mit Zuschlagstoffen kann zu Schäden führen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Eindringende Feuchtigkeit kann zu vielfältigen Schäden an Fassaden führen, einschließlich Beschichtungsablösungen. - Ursachen von Beschichtungsfehlern
Eine Übersicht über typische Fehler bei der Applikation und den Eigenschaften von Beschichtungen. - Sanierung von Betonoberflächen
Methoden zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonoberflächen. - Chemische Beständigkeit von Beschichtungen
Die Widerstandsfähigkeit von Beschichtungen gegenüber verschiedenen chemischen Einflüssen.
Forum-Niveau vs. Armierungsputz: Anfrage bei Baustoffchemie
niveaulift?
du wirst doch nicht das Niveau dieses Forums mit solchen hochsterilisierten fragen heben wollen? -- hast du Probleme beim zf. Armierungsputz? frag mal bei Andrea glatthor ( -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Calciumhydroxid in Beschichtung: Sanierung heller Flecken
💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Ursachenforschung und Sanierung von hellen Flecken in organischen Beschichtungen, die durch Calciumhydroxid verursacht werden. Diskutiert werden mögliche Einflüsse von Kälte und die Bedeutung der Materialanalyse. Ein Forenmitglied verweist auf die Expertise von Andrea Glatthor im Bereich Baustoffchemie.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Forum-Niveau vs. Armierungsputz: Anfrage bei Baustoffchemie wird humorvoll auf die Komplexität der Fragestellung hingewiesen und die Notwendigkeit fachlicher Expertise betont.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anfrage bei Andrea Glatthor (Baustoffchemie) wird als sinnvolle Maßnahme zur Klärung der Ursachen und zur Entwicklung einer geeigneten Sanierungsstrategie empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Andrea Glatthor für eine detaillierte Materialanalyse und Beratung zur Sanierung der Beschichtungsschäden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Forum-Niveau vs. Armierungsputz: Anfrage bei Baustoffchemie bezüglich der Komplexität der Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Calciumhydroxid, Beschichtung, Fleck, Beschichtungsschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton: Haltbarkeit vs. Dauerhaftigkeit – Gibt es Unterschiede? Definition & Bedeutung
- … Ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit dem Calciumhydroxid im Beton reagiert, wodurch der pH-Wert sinkt und die Bewehrung korrodieren …
- … Verwendung von hochwertigen Betonsorten, den Schutz vor schädigenden Einflüssen (z.B. durch Beschichtungen oder Imprägnierungen), die regelmäßige Wartung und Instandhaltung sowie die frühzeitige …
- … ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit dem Calciumhydroxid im Beton reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons, was die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
- … Mineralischer Putz trocknet fleckig? Infos zur Trocknungsdauer, Ursachen für Farbunregelmäßigkeiten & wann ein Anstrich …
- … mineralischer Putz, Trocknungszeit, Farbunregelmäßigkeiten, Fassade, Neubau, Außenputz, fleckig, Anstrich …
- … Dezember ein mineralischer eingefärbter Außenputz aufgetragen. Leider ist die Farbe recht fleckig. Unser Malermeister meint, der Putz müsse noch austrocknen, dann würden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11495: Calciumhydroxid in Beschichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung heller Flecken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkanstrich Fassade: Mischungsverhältnis, Anleitung & Tipps für langlebigen Anstrich?
- … Kalkmilch ist eine Suspension von Calciumhydroxid in Wasser. Sie wird als Grundierung oder als dünnflüssiger Anstrich verwendet. …
- … die erforderlich sind, um einen Untergrund für einen Anstrich oder eine Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren. Verwandte Begriffe: Reinigung, …
- … Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, eine Last oder eine Beschichtung zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rote Betonplatten Terrasse: Ausblühungen vermeiden? Ursachen, Reinigung & Alternativen?
- … stark ausblühen, dass es nach 1 (oder 2) Jahren mit weißen Flecken/Schatten durch Ausblühung übersät ist? Oder ist das durch den …
- … reagiert. Bei roten Platten ist der Kontrast besonders hoch, sodass die Flecken optisch stärker stören als bei grauen oder strukturierten Oberflächen. …
- … Keine systematische Erhöhung der Ausblühneigung; ggf. optische Brechung der Flecken, aber keine Reduktion der Ursache – Bewertung uneinheitlich, konsensuelle Einschätzung: …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein im Außenbereich: Grundlagen, Zusammensetzung, Eigenschaften & Risiken?
- … Fleckempfindlichkeit und Schmutzanhaftung …
- … Um die Kosten für die Reinigung so klein wie möglich zu halten, werden oftmals Betonwerksteine nach der Verlegung mit sogenannten Imprägnieren eingestrichen. Bei ungebundener Verlegung sind diese Chemikalien bedingt geeignet, die Fleckempfindlichkeit zu mindern, …
- … zwar die Qualität des Betons nicht wesentlich beeinträchtigen, aber optische Schandflecke …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kalkausblühungen auf Pflastersteinen entfernen: Ursachen, Mittel & Vorbeugung?
- … von selbst, verschandeln das Bild total. Die Steine weisen großflächig weiße Flecken auf. Ich traue den Aussagen des Händlers nicht so ganz …
- … Betonpflastersteinen im Außenbereich. Diese weißen Ablagerungen entstehen durch die Auswaschung von Calciumhydroxid aus dem Zementstein, das an der Oberfläche mit Kohlendioxid aus der …
- … harmloses Phänomen: Sie entstehen durch Auswaschung löslicher Salze – vor allem Calciumhydroxid – aus dem Beton oder Mörtel, die an der Oberfläche mit …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster Salzausblühungen entfernen: Ursachen, Risiken & langfristige Lösungen?
- … reduzieren und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung. …
- … Die Ursache ist das Trocknen des Betons. Dabei wird das enthaltene Calciumhydroxid/Calciumhydrogencarbonat an die Pflasteroberfläche transportiert und reagiert hier mit Co2 zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Calciumhydroxid, Beschichtung, Fleck, Beschichtungsschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Calciumhydroxid, Beschichtung, Fleck, Beschichtungsschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Calciumhydroxid in Beschichtung: Ursachen, Folgen & Sanierung heller Flecken?
Suche nach: Calciumhydroxid, organische Beschichtung, helle Flecken, Beschichtungsschäden, Kälte, Sanierung, Bauchemie, Materialanalyse
