Wandaufbau Holzständerhaus: Gipsfaser, OSB, DWD – Aufbau, Vor- und Nachteile?
Liebe Wand-Experten!
Was haltet Ihr von diesem Wandaufbau für ein Holzständerhaus?
Von innen nach außen:
  • 2x12,5 mm Gipsfaserplatte
  • 50 mm Luft (Installationsebene)
  • 15 mm OSBAbk.-Platte
  • 200 mm (120+80) Mineralwolle
  • 16 mm DWD-Platte
  • hinterlüftete Holzlückenverschalung auf 30er Holzlattung
Das ist keine theoretische Frage, vielmehr soll das der
Wandaufbau für unser Einfamilienhaus werden.
Wenn jemand also grundsätzliche Bedenken hat, möge er sie
äußern oder denn schweigen für immer! 😉
(Statt der DWD-Platte war zunächst eine diffusionsoffene
Folie geplant, zusammen mit einem Insektenschutzgitter.
Das erschien mir jedoch irgendwie als zu "verletzlich",
also haben wir es geändert.)
Danke im Voraus für Ihre/Eure Meinungen!
    🔴 Kritisch: Bei Verwendung von Mineralwolle ist auf eine korrekte Verarbeitung zu achten, um Setzungen und damit verbundene Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Die Luftdichtheit der OSBAbk.-Platte muss gewährleistet sein, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern. Undichtigkeiten können zu Bauschäden führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für ein Holzständerhaus von innen nach außen wie folgt:
    • Gipsfaserplatte (2x12,5 mm): Bietet Brandschutz und eine robuste Oberfläche.
    • Luftschicht (50 mm) für Installationen: Ermöglicht die Unterbringung von Elektrik und Sanitärleitungen, ohne die Dämmebene zu durchdringen.
    • OSB-Platte (15 mm): Dient als aussteifende Schicht und kann zur Luftdichtheit beitragen.
    • Mineralwolle (200 mm, 120+80): Sorgt für eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung ohne Wärmebrücken.
    • DWD-Platte (16 mm): Eine diffusionsoffene Holzfaserplatte, die als Wetterschutz dient.
    • Hinterlüftete Holzlattung: Ermöglicht das Abführen von Feuchtigkeit und schützt die Fassade.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfbremse auf der Innenseite kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfdiffusion korrekt berechnet wurde und eine geeignete Dampfbremse vorhanden ist.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig als aussteifende Beplankung in Holzkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    DWD-Platte
    DWD (Dämmstoff-Wetterschutz-Platte) ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte, die als äußere Schicht der Wandkonstruktion dient. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Fassadenplatte, Wetterschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftschicht, Kondensation.
    Gipsfaserplatte
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind besonders stabil und werden oft für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Brandschutz.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Rahmenbau.
    1. Welche Vorteile bietet eine hinterlüftete Fassade?
      Eine hinterlüftete Fassade ermöglicht das Abführen von Feuchtigkeit aus der Wandkonstruktion, was die Lebensdauer der Bauteile verlängert und das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Die Hinterlüftung sorgt für eine stetige Luftzirkulation, die die Trocknung unterstützt.
    2. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt, was deren Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen kann. Die Dampfbremse muss fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden.
    3. Was ist bei der Auswahl der Mineralwolle zu beachten?
      Bei der Auswahl der Mineralwolle sollte auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) geachtet werden, der die Dämmleistung angibt. Ein niedrigerer λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Zudem sollte die Mineralwolle diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie wird die Luftdichtheit der OSB-Platte sichergestellt?
      Die Luftdichtheit der OSB-Platte wird durch sorgfältiges Verkleben der Stöße und Anschlüsse mit speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen erreicht. Auch Durchdringungen für Leitungen und Rohre müssen luftdicht abgedichtet werden. Eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtheit überprüfen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur OSB-Platte?
      Alternativ zur OSB-Platte können auch andere Holzwerkstoffplatten wie Massivholzplatten oder spezielle Bauplatten verwendet werden. Wichtig ist, dass die gewählte Platte die erforderliche Aussteifung und Luftdichtheit gewährleistet.
    6. Kann man statt Mineralwolle auch andere Dämmstoffe verwenden?
      Ja, es gibt viele Alternativen zur Mineralwolle, wie z.B. Holzfaser-, Zellulose- oder Hanfdämmstoffe. Diese Dämmstoffe sind oft ökologischer und bieten ähnliche oder sogar bessere Dämmwerte. Bei der Auswahl sollte jedoch auf die spezifischen Anforderungen des Wandaufbaus geachtet werden.
    7. Was ist eine DWD-Platte und wozu dient sie?
      Eine DWD-Platte (Dämmstoff-Wetterschutz-Platte) ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte, die als äußere Schicht der Wandkonstruktion dient. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Wand.
    8. Wie wichtig ist die Hinterlüftungsebene?
      Die Hinterlüftungsebene ist entscheidend für den Feuchtigkeitshaushalt der Fassade. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die entweder von innen nach außen diffundiert oder von außen eingedrungen ist. Eine gut funktionierende Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Wie man eine luftdichte Gebäudehülle im Holzbau erreicht und warum sie wichtig ist.
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Schallschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern.
  2. Wandaufbau Holzständer: OK – Details zu Schwelle & Fenstereinbau
    Foto von Norbert Basqué
    OK
    der beschriebene Wandaufbau ist in Ordnung. Im Detail können natürlich noch viele Fehler gemacht werden (Schwelle, Durchdringungen, Fenstereinbau, etc.)
    Statt einer 80+120 Dämmung würde ich eine 200 mm Flexirock von Rockwool nehmen. Die hat eine flexible Randzone, ist im Rastermaß erhältlich und sorgt für eine optimale seitliche Passung.
    Gipsfaserplatten lagenweise jeweils um eine halbe Plattenbreite versetzt anordnen, am besten mit Fermacell-Kleber verkleben. Dazu allerdings die 125 cm breiten Platten einsetzen. (Standard ist 124,5 cm Breite).
  3. Holzständerbau: Dämmung mit Flexirock & Steckdosen-Problem
    Danke
    für das OK.
    • Die 80+120 Dämmung kommen von den zwei "Lagen" Holzbalken:
    Vertikale 120x60 mm Balken und darauf horizontale 80x80 Balken.
    Eine 200er Flexirock am Stück bekomme ich da nicht rein.
    • Gipsfaserplatten: Auf die Idee mit dem versetzt Anordnen kam ich auch schon mal.
    Nur wie mache ich das dann mit den Loechern für die Steckdosen?
    Ich muss doch immer ein Paar Platten, aufeinander geklebt, auf die 50x50
    Balken schrauben, sonst bekomme ich später ein Problem beim "Herausangeln"
    der Kabel, wenn es an's Installieren der Steckdosen geht. Hmmm, vielleicht
    geht's ja doch, muss ich mal drüber nachdenken ...
    • Das mit den 125er Platten (statt 124,5) verstehe ich nicht ganz.
    Wo ist der Vorteil?
    Wandaufbau Holzständerhaus: Gipsfaser, OSBAbk., DWD – Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der diskutierte Wandaufbau für ein Holzständerhaus mit Gipsfaser-, OSB- und DWD-Platten wird grundsätzlich als geeignet betrachtet. Wichtig sind Details wie die korrekte Ausführung von Schwellen, Durchdringungen und Fenstereinbau. Eine flexible Dämmstofflösung wie Flexirock von Rockwool wird für eine optimale Passung empfohlen. Die versetzte Anordnung von Gipsfaserplatten kann Vorteile bieten, erfordert aber eine durchdachte Planung der Steckdosen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandaufbau Holzständer: OK – Details zu Schwelle & Fenstereinbau wird darauf hingewiesen, dass trotz eines grundsätzlich geeigneten Wandaufbaus viele Fehler im Detail gemacht werden können. Dies betrifft insbesondere die Ausführung von Schwellen, Durchdringungen und den Einbau von Fenstern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dämmung wird die Verwendung von Flexirock empfohlen, da diese eine flexible Randzone besitzt und im Rastermaß erhältlich ist, was eine optimale seitliche Passung gewährleistet. Alternativ zur vorgeschlagenen Dämmstoffkombination (80+120 mm) wird im Beitrag Wandaufbau Holzständer: OK – Details zu Schwelle & Fenstereinbau eine 200 mm Flexirock empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Installationsebene und der Anordnung der Gipsfaserplatten sollte die Positionierung von Steckdosen berücksichtigt werden, wie im Beitrag Holzständerbau: Dämmung mit Flexirock & Steckdosen-Problem thematisiert wird. Es ist ratsam, die Installation von Kabeln und das Herausangeln durch Löcher in den Platten im Voraus zu planen, um Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der grundsätzliche Wandaufbau mit Gipsfaser, OSB und DWD wird als "OK" bewertet, was eine solide Basis für das Holzständerhaus darstellt. Die Beachtung der genannten Details und Empfehlungen ist jedoch entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Wandaufbau: Mehrpreis gerechtfertigt? Kosten, Aufbau & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade dämmen: Welche Dämmstoffdicke & welcher Dämmstoff für Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus dämmen (1987): Lohnt zusätzliche Dämmung? Aufbau, Kosten & Heizenergie sparen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschaden Holzständerhaus: Sanierung, Kosten, Risiken durch Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus: Gipsfaser, OSB, DWD – Aufbau, Vor- und Nachteile?
Suche nach: Wandaufbau Holzständerhaus prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Holzständerhaus, Gipsfaserplatte, OSB-Platte, DWD-Platte, Mineralwolle, Hinterlüftung, Installationsebene
