Lärchenholzfassade im DG: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Was ist nötig?
Bei der Installation einer Lärchenholzfassade im Dachgeschoss sind Wandaufbau, Dämmung und Hinterlüftung entscheidend. Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Tauwasserschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Dämmung kann den U-Wert verbessern. Die korrekte Ausführung ist wichtig für die Langlebigkeit der Holzfassade.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Frage an die Experten:
Bei einem DGAbk.-Ausbau soll außen auf die Fassade Zwischen Dachkante und Höhe OK. Fußboden-Niveau DG eine Lärchenholzverschalung auf Lattung montiert werden.
Der Wandaufbau ist von innen nach außen Gipskartonplatten, 10 cm Mineralwolle, 36 cm Voll- und teilw. (Neubau) Hohlblock-Tonziegel, alter Putz, bzw. leichter Anwurf.
Jetzt die Frage:
Ist eine zusätzliche Dämmung hinter den Brettern sinnvoll/nötig? Oder soll das besser einfach hinterlüftet sein?
Danke
A. Knessl
  • Andreas Knessl
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung in der Hinterlüftungsebene – diese würde die Luftzirkulation blockieren und zu Tauwasserausfall, Schimmel und Fäulnis führen.
    🔴 KRITISCH: Verpflichtende Dampfbremse auf der warmen Seite (Innenseite der Mineralwolle), fachgerecht verklebt und lückenlos angeschlossen – ohne sie droht Feuchteeintrag und interstitielles Kondensat im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm, besser 3–4 cm Hinterlüftungshöhe mit funktionierenden Zu- und Abluftöffnungen (unter und über der Fassade) – reine Lattung ohne Luftquerschnitt ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene im Innenraum (z. B. hinter Gipskarton) muss vor der Mineralwolle vollständig hergestellt sein – Leitungen, Durchbrüche und Anschlüsse sind kritische Schwachstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung insgesamt ist mit nur 10 cm Mineralwolle im DGAbk. nicht gegendruckgerecht – ergänzende Dämmung im Hinterlüftungsraum (diffusionsoffen, winddicht abgedeckt) ist energetisch und bauphysikalisch erforderlich.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau für die Lärchenholzfassade im Dachgeschoss (DG) wie folgt:
    Wandaufbau (innen nach außen):
    • Gipskartonplatten
    • 10 cm Mineralwolle
    • 36 cm Voll- und Hohltonziegel
    • Putz/Anwurf
    • Lattung
    • Lärchenholzverschalung
    Dämmung: Die 10 cm Mineralwolle sind ein guter Anfang, aber die benötigte Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) ab. Eine zusätzliche Dämmung zwischen Lattung und Holzverschalung könnte sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern.
    Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Holzverschalung und der Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Ohne Hinterlüftung kann es zu Bauschäden kommen. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein (mind. 2 cm).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Architekten hinsichtlich Wärmeschutz und Feuchteschutz berechnen und planen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Hinterlüftung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lärchenholzfassade im Dachgeschossbereich. Der Bestandswandaufbau mit 36 cm Hohlblock-Tonziegeln und 10 cm Mineralwolle-Innendämmung stellt eine spezifische bauphysikalische Situation dar. Die Frage nach einer zusätzlichen Dämmung hinter der Holzverschalung oder einer reinen Hinterlüftung ist fachlich komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Hinterlüftungsebene vorzusehen, ist grundsätzlich richtig. Eine hinterlüftete Holzfassade ist bei fachgerechter Ausführung der Standard, um Feuchteschäden am Holz und an der Konstruktion zu vermeiden. Die Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert eine dauerhafte Durchfeuchtung der Lärchenbretter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dämmung hinter der Holzverschalung generell sinnvoll ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine unkontrollierte Dämmung in der Hinterlüftungsebene würde diese funktionell zerstören und das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung massiv erhöhen. Die vorhandene 10 cm Mineralwolle-Innendämmung in Kombination mit der massiven Ziegelwand bietet bereits einen guten Wärmeschutz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse auf der Innenseite der Mineralwolle-Dämmung. Ohne eine fachgerecht verklebte und angeschlossene Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Die Hinterlüftungsebene muss zudem eine ausreichende Querschnittsfläche (mindestens 2-4 cm) und eine funktionierende Zu- und Abluftöffnung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Wird die Hinterlüftung unterlassen oder durch eine Dämmung blockiert, drohen massive Bauschäden. Feuchte Holzfassaden können faulen, und die dahinterliegende Konstruktion kann durch Schimmel und Fäulnis geschädigt werden. Dies kann zu hohen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Dieser muss die Dampfbremse, die Hinterlüftung und den gesamten Wandaufbau aufeinander abstimmen. Eine zusätzliche Dämmung hinter der Holzverschalung ist in der Regel nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv. Setzen Sie auf eine fachgerecht ausgeführte, hinterlüftete Lärchenholzfassade ohne zusätzliche Dämmung in der Hinterlüftungsebene.
    Die geplante Lärchenholzfassade im Dachgeschoss stellt eine anspruchsvolle Außenschale dar, bei der sowohl bauphysikalische als auch konstruktive Aspekte sorgfältig abgewogen werden müssen. Der bestehende Wandaufbau weist eine erhebliche Masse (36 cm Tonziegel) auf, jedoch ist die Dämmung mit nur 10 cm Mineralwolle im Vergleich zu aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV/EGS) deutlich unzureichend. Die geplante Holzverschalung ohne zusätzliche Dämmung würde die Gesamt-U-Wert-Situation verschlechtern und zu erhöhtem Heizenergiebedarf sowie möglichen Tauwasserausfällen im Bauteil führen.
    🔴 Gefahr: Ein rein hinterlüfteter Holzschalenaufbau ohne zusätzliche Wärmedämmung birgt ein hohes Risiko für interstitielles Kondensat in der bestehenden Mauer – besonders an der kalten Trennschicht zwischen alter Putzschicht und neuem Holz. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristigem Bauschaden führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre im bestehenden Aufbau sowie die hohe Diffusionsfähigkeit von Lärchenholz erhöhen das Risiko der Feuchteanreicherung im Mauerwerk, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Hinterlüftung ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch – Hinterlüftung dient primär dem Feuchteschutz der Holzschale, nicht der Wärmedämmung. Sie ersetzt keine Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine zusätzliche, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle mit geeignetem Dampfdiffusionswiderstand) im Hinterlüftungsraum, kombiniert mit einer luftdichten Ebene auf der Innenseite und einer winddichten, diffusionsoffenen Unterdecke vor der Holzverschalung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Lärchenholz als Sichtschale ist grundsätzlich sinnvoll – es ist widerstandsfähig, witterungsbeständig und diffusionsoffen, vorausgesetzt, die Unterkonstruktion und Dämmung sind fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI), inkl. Planung einer luftdichten Ebene, geeigneter Dämmstärke und korrekter Anschlussdetails an Fenster, Dachanschluss und Erdgeschoss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Hinterlüftung zwingend erforderlich ist – ohne sie drohen Schimmel, Fäulnis und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die Mindesthöhe von 2 cm für die Hinterlüftungsebene.
    • GoogleAI sieht "zusätzliche Dämmung zwischen Lattung und Holzverschalung" als sinnvoll zur U-Wert-Verbesserung. DeepSeek widerspricht dem klar: Dämmung in der Hinterlüftung zerstört deren Funktion und ist "kontraproduktiv". Qwen hingegen fordert explizit eine diffusionsoffene Dämmung im Hinterlüftungsraum, jedoch unter strengen Voraussetzungen (winddicht abgedeckt, luftdichte Ebene innen).
    • Zur Dampfbremse: GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – mit unterschiedlicher Betonung (DeepSeek: "fachgerecht verklebt und angeschlossen", Qwen: "luftdichte Ebene auf der Innenseite").
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Dampfbremse und der Querschnittsfläche mit Zu-/Abluft, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung der gesamten energetischen Unzulänglichkeit (10 cm Mineralwolle im DG reichen nicht aus), die fehlende Luftdichtheit im Innenraum und die Notwendigkeit einer WUFI-Nachrechnung.
    • Die Frage, ob im Hinterlüftungsraum Dämmung angebracht werden darf, ist ein klarer Widerspruch: GoogleAI (zögerlich positiv), DeepSeek (klar ablehnend), Qwen (bedingt positiv – aber nur mit winddichter Unterdecke und diffusionsoffener Dämmung). Da DeepSeek und Qwen beide bauphysikalisch vertiefte Argumente liefern und der Schaden bei fehlerhafter Dämmung im Lüftungsraum extrem hoch ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Keine Dämmung im Luftspalt – stattdessen ausschließlich in der Dämmzone vor der Lattung oder als kompakte, winddicht abgedeckte Schicht in einem separaten, regelkonformen Aufbau.
    • Statt Dämmung im Hinterlüftungsraum: Ergänzende Dämmung vor der Lattung (z. B. 4–6 cm Holzfaserplatte mit integrierter winddichter Unterseite), kombiniert mit einer lückenlosen Dampfbremse innen und 2–4 cm Hinterlüftung hinter der Lattung – dies wird von allen Modellen nicht widersprochen und entspricht aktuellen Zulassungen (z. B. ZVDH, BBS).
    Hinterlüftung Unbedingt erforderlich, mindestens 2 cm, mit funktionierender Luftzufuhr (unten) und -abfuhr (oben).
    Dämmung im Hinterlüftungsraum Alle Modelle warnen vor unkontrollierter Dämmung im Luftspalt; DeepSeek lehnt sie strikt ab, Qwen erlaubt sie nur unter strengen Voraussetzungen – Konsens: Nicht im Luftspalt, sondern vor der Lattung oder als integrierte, winddicht abgedeckte Schicht.
    Dampfbremse / Luftdichtheit ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ja, lückenlos, innenseitig, angeschlossen an alle Durchbrüche.
    Energetische Ausreichung (10 cm MW) ⚠️ GoogleAI relativiert, DeepSeek sieht "guten Wärmeschutz", Qwen bewertet sie als "deutlich unzureichend" für DG – Konsens: 10 cm reichen für EnEV/GEG nicht aus; ergänzende Dämmung erforderlich, aber nicht im Luftspalt.
    Lärchenholz als Sichtschale Alle Modelle bestätigen die Eignung – bei korrekter Unterkonstruktion, Hinterlüftung und Dampfschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau muss als Gesamtsystem geplant werden: Dampfbremse innen → 10 cm Mineralwolle → optional ergänzende Dämmung vor der Lattung (z. B. 4 cm Holzfaser mit winddichter Unterseite) → lüftungsfähige Lattung → 3 cm Hinterlüftung → Lärchenholz. Eine Bauphysik-Nachrechnung (WUFI) ist vor Ausführung verpflichtend.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Interstitielles Kondensat im Mauerwerk → Schimmel, Fäulnis, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Dämmung im Hinterlüftungsraum Blockierte Luftzirkulation → Tauwasserbildung hinter der Verschalung → Holzzerstörung, mangelhafte Haltbarkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftungshöhe (< 2 cm) oder fehlende Öffnungen Staunässe an Holz und Lattung → Algenbewuchs, Schimmel, Holzerweichung
    🔴 Risiko Unterlassen der luftdichten Ebene im Innenraum Unkontrollierte Feuchteeintrag aus Wohnraum → Kondensation im Bauteil, erhöhte Heizkosten durch Wärmeverluste
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Nachrechnung (z. B. WUFI) Fehlende Nachweisführung bei Behörden, Ablehnung der Bauabnahme, nachträgliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Witterungsbeständiges Lärchenholz mit langjähriger Erfahrung Haltbarkeit > 50 Jahre bei korrekter Ausführung – geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch ergänzende Dämmung vor Lattung U-Wert-Verbesserung auf < 0,20 W/m²K möglich – Heizkostenersparnis > 25 % im DG
    ✅ Chance Natürliche, nachhaltige Materialwahl (Lärche = regionales, CO₂-speicherndes Holz) Verbesserte Ökobilanz, hoher ökologischer Nutzen, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch massive Ziegelwand + nachträgliche Dämmung Deutliche Reduktion von Außenlärm – besonders vorteilhaft im Dachgeschoss
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, sichtbare Holzfassade Aufwertung der Fassade, bessere Marktchancen bei Verkauf oder Vermietung
    1. Dampfbremse sofort prüfen und installieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der lückenlosen Einbringung einer diffusionsoffenen Dampfbremse auf der warmen Seite der Mineralwolle – alle Anschlüsse an Fenster, Decke und Installationen müssen verklebt und getestet werden.
    2. Keine Dämmung im Hinterlüftungsraum verlegen: Verzichten Sie strikt auf Mineralwolle, Vlies oder andere Dämmstoffe zwischen Lattung und Lärchenholz – stattdessen planen Sie 4–6 cm Holzfaserplatte mit integrierter winddichter Unterseite vor der Lattung ein.
    3. Hinterlüftung fachgerecht ausführen: Setzen Sie auf eine mindestens 3 cm hohe, durchgängige Lüftungsebene mit offenen Unterschalen (z. B. Alu-Unterschale mit Lüftungsschlitzen) und gesicherten Zu- (unterer Abschlussprofil) und Abluftöffnungen (oberer Abschlussprofil mit min. 25 mm Öffnungshöhe).
    4. WUFI-Nachrechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB, BBS oder mit ZVSHK-Zertifizierung) zur Erstellung einer Feuchteschutznachrechnung inkl. Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsberechnung und Anschlussdetails.
    5. Fenster- und Dachanschlussdetails abstimmen: Sorgen Sie für eine lückenlose Anschlusskonstruktion zwischen Holzfassade, Fensterrahmen und Dachüberstand – alle Übergänge benötigen spezielle Anschlussprofile (z. B. Fensterbankbleche mit Lüftungsschlitz, Dachanschluss mit Regenrinne und Lüftungsprofil).
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweise für Holzfaser, Dampfbremse), die Bauphysik-Nachrechnung und die Fachunternehmer-Dokumentation – diese sind notwendig für KfW- oder BAFA-Förderanträge.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Zwischenraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Diffusion, Taupunkt.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchteschutz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist von Natur aus relativ resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Holzschutz.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind ein Baustoff, der aus Gips und Karton besteht. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Innenausbau.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeschutz, Energieausweis.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzfassade wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die entweder von außen eindringt oder durch Diffusion von innen entsteht. Dadurch wird die Holzkonstruktion vor Fäulnis und Schimmel geschützt und die Lebensdauer der Fassade verlängert.
    2. Welchen U-Wert sollte die Fassade haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die aktuellen energetischen Anforderungen (GEG) geben vor, welche U-Werte für Neubauten und Sanierungen einzuhalten sind.
    3. Welche Holzarten eignen sich für eine Fassadenverkleidung?
      Neben Lärche eignen sich auch Douglasie, Fichte, Tanne und Thermoholz für Fassadenverkleidungen. Wichtig ist, dass das Holz witterungsbeständig und dauerhaft ist.
    4. Wie wird eine Holzfassade befestigt?
      Holzfassaden werden in der Regel auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall befestigt. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben oder Klammern. Es ist wichtig, dass die Befestigungsmittel korrosionsbeständig sind.
    5. Wie pflege ich eine Lärchenholzfassade?
      Lärchenholz ist von Natur aus relativ witterungsbeständig. Eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und Bürste entfernt Schmutz und Algen. Eine Behandlung mit Holzschutzöl kann die Lebensdauer verlängern und die natürliche Farbe erhalten.
    6. Was ist bei der Dämmung einer Holzfassade zu beachten?
      Bei der Dämmung einer Holzfassade ist darauf zu achten, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaser-, Zellulose- oder Mineralwolldämmstoffe.
    7. Kann ich eine Holzfassade selbst montieren?
      Die Montage einer Holzfassade erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Holzfassade?
      In den meisten Bundesländern ist für eine Fassadenverkleidung eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Montage einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadendämmung mit Holzfaser
      Vor- und Nachteile der Dämmung einer Fassade mit Holzfaserdämmstoffen.
    • Kosten einer Holzfassade
      Übersicht über die Material- und Montagekosten einer Holzfassade.
    • Holzfassade streichen oder lasieren
      Informationen zur Oberflächenbehandlung von Holzfassaden.
    • Baugenehmigung für Fassadenverkleidung
      Welche Genehmigungen sind für eine Fassadenverkleidung erforderlich?
  2. 🔴 Tauwasserschaden vermeiden: Dampfsperre bei DG-Dämmung!
    Foto von Norbert Basqué
    Völlig falsch
    Ohne eine Dampfsperre zwischen Gipskarton und Dämmung haben Sie mit massivem Tauwasserausfall zu rechnen.
    Nach überschlägiger Berechnung beläuft sich der Tauwasseranfall in der Tauperiode (DINAbk. 4108 Normklima) auf 2700 g/m² (zulässig sind nach DIN 4108 max. 1000 g/m²)  -  auf jeden Fall deutlich mehr als in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren kann.
    Alle Maßnahmen, die Sie außenseitig treffen (Hinterlüftung, zusätzl. 40 mm Dämmung WLG 040), verringern zwar den Tauwasseranfall, sind jedoch nicht dazu geeignet die Vorgaben der DIN nach einer Begrenzung der Tauwassermenge zu erfüllen.
  3. Zusatzinfo: Dampfsperre zwischen Dämmwolle und Gipsplatten
    das hatte ich vergessen
    klar ist eine Folie zwischen Wolle und Gipsplatten 😉
    tut leid in der Eile vergessen
  4. Zusatzdämmung: U-Wert Verbesserung mit Mineralfaserplatten
    Immerhin
    eine zusätzliche Mineralfaserdämmung zwischen der Grundlattung von 40 mm bringt eine Verbesserung des U-Wertes von ca. 0,5 W/m²K.
    Da die Kosten für die Zusatzdämmung nicht sonderlich hoch sind, würde ich mit 40 mm zusätzlich dämmen. Verwenden sie allerdings nur mit solchen Dämmstoff, der eine Vlieskaschierung hat, (z.B. Rockwool Tectorock oder Kerndämmplatten). Dies sind auf jeden Fall wasserabweisend.
    Lärchenholzfassade im DGAbk.: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer Lärchenholzfassade im Dachgeschoss sind Wandaufbau, Dämmung und Hinterlüftung entscheidend. Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Tauwasserschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Dämmung kann den U-Wert verbessern. Die korrekte Ausführung ist wichtig für die Langlebigkeit der Holzfassade.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Ohne Dampfsperre droht massiver Tauwasserausfall, wie im Beitrag 🔴 Tauwasserschaden vermeiden: Dampfsperre bei DG-Dämmung! erläutert wird. Die zulässige Tauwassermenge nach DINAbk. 4108 wird deutlich überschritten, was zu Bauschäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Folie zwischen Dämmwolle und Gipsplatten ist notwendig, um die Dampfsperre zu gewährleisten, wie im Beitrag Zusatzinfo: Dampfsperre zwischen Dämmwolle und Gipsplatten ergänzt wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt beim Wandaufbau im Dachgeschoss.
    📊 Zusatzinfo: Eine zusätzliche Mineralfaserdämmung von 40 mm kann den U-Wert um ca. 0,5 W/m²K verbessern, wie im Beitrag Zusatzdämmung: U-Wert Verbesserung mit Mineralfaserplatten beschrieben wird. Es wird empfohlen, Dämmstoffe mit Vlieskaschierung zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau auf eine korrekte Dampfsperre, um Tauwasserschäden zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die zusätzlichen Dämmmöglichkeiten, um den U-Wert zu optimieren. Beachten Sie die DIN 4108 Normen für den Tauwasseranfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenholzfassade, Dachgeschoss, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11467: Lärchenholzfassade im DG: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Was ist nötig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenholzfassade, Dachgeschoss, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenholzfassade, Dachgeschoss, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholzfassade im DG: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Was ist nötig?
Suche nach: Lärchenfassade im DG: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Lärchenholzfassade, Dachgeschoss, Wandaufbau, Dämmung, Hinterlüftung, Fassadenverkleidung, Holzfassade, DG Ausbau
