Eckschutzschienen überputzt: 1,5 cm zu viel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Ich habe an meinem Neubau eine farbigen Außenputz der Fa. Alsecco auftragen lassen. Weiße Kunststoffummantelte Eckschutz- schienen wurden gesondert ausgeschrieben, Nun hat der putze die Eckschutzschienen ca. 1,5 cm überputzt!
Ist das so in Ordnung?
Ich glaube das der Eckenschutz damit unwirksam ist, oder?
Markus
  • Markus
    Die Überputzung von Eckschutzschienen um 1,5 cm ist nicht fachgerecht und kann zu Problemen führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Montage der Eckschutzschienen: Die Schienen wurden nicht bündig mit der Kante gesetzt.
    • Zu dicker Putzauftrag: Der Putz wurde zu dick aufgetragen, wodurch die Schienen überdeckt wurden.
    • Materialfehler: Verformung der Schiene durch Temperatur oder Feuchtigkeit.
    Mögliche Folgen:
    • Sichtbarkeit der Schienen: Durch Witterungseinflüsse kann der Putz reißen und die Schienen freilegen.
    • Beschädigung der Schienen: Mechanische Beanspruchung kann die überputzten Schienen beschädigen.
    • Optische Beeinträchtigung: Das Erscheinungsbild der Fassade wird negativ beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich mit dem ausführenden Putzer in Verbindung. Fordern Sie eine fachgerechte Sanierung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Eckschutzschiene
    Eine Eckschutzschiene ist ein Bauelement, das an den Ecken von Wänden oder Fassaden angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie besteht meist aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl und wird mit Mörtel oder Kleber befestigt.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Putzschiene, Fassadenecke
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Putzsystem, Wärmedämmputz
    Putzarbeiten
    Putzarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Aufbringen von Putz auf Wände oder Decken verbunden sind. Dazu gehören das Vorbereiten des Untergrunds, das Anmischen des Putzes und das Auftragen des Putzes in mehreren Schichten.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Innenputz, Außenputz
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen. Baumängel sollten frühzeitig erkannt und behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils. Sie kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wert des Gebäudes zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Sanierungsmaßnahmen können vielfältig sein, z.B. Fassadensanierung, Dachsanierung oder Innensanierung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitet werden. Sie dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. DIN-Normen sind nicht rechtsverbindlich, werden aber häufig in Verträgen oder Gesetzen als verbindlich vereinbart.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    1. Warum sind Eckschutzschienen wichtig?
      Eckschutzschienen schützen die Ecken von Fassaden vor Beschädigungen durch mechanische Einflüsse und Witterung. Sie sorgen für eine saubere und stabile Kante.
    2. Welche Materialien werden für Eckschutzschienen verwendet?
      Gängige Materialien sind Kunststoff, Aluminium und Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
    3. Wie werden Eckschutzschienen richtig montiert?
      Die Schienen werden in der Regel mit Mörtel oder Kleber an den Ecken befestigt und müssen bündig mit der Kante abschließen. Eine korrekte Ausrichtung ist entscheidend für die Funktion.
    4. Was passiert, wenn Eckschutzschienen nicht richtig montiert sind?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Rissen im Putz, Beschädigungen der Schienen und optischen Beeinträchtigungen führen. Im schlimmsten Fall müssen die Schienen ausgetauscht werden.
    5. Kann man überputzte Eckschutzschienen nachträglich freilegen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, den überstehenden Putz vorsichtig zu entfernen, um die Schienen wieder freizulegen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Welche Normen sind bei der Montage von Eckschutzschienen zu beachten?
      Die Montage sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen und den Herstellerangaben erfolgen.
    7. Wie vermeide ich, dass Eckschutzschienen überputzt werden?
      Eine klare Absprache mit dem ausführenden Handwerker und eine sorgfältige Überwachung der Arbeiten sind wichtig.
    8. Was kostet die Sanierung von überputzten Eckschutzschienen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fassadenputz erneuern
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der Erneuerung von Fassadenputz.
    • Risse im Außenputz
      Ursachen und Behebung von Rissen im Außenputz.
    • Eckschutzprofile für Innenräume
      Einsatz von Eckschutzprofilen im Innenbereich.
    • Putzarbeiten im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei Putzarbeiten im Altbau.
    • Kosten für Fassadenarbeiten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckschutzschiene, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene am Rollladenkasten: Frostschäden vermeiden? Ursachen, Lösungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus nachträglich verklinkern: Kosten, Vorbereitung & Alternativen zum Putz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau an Bestand: Fugen abdichten mit Putzprofil oder Schiene?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz streichen: Notwendigkeit, Farbtonänderung & Selbstreinigung nach dem Verputzen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11451: Eckschutzschienen überputzt: 1,5 cm zu viel? Ursachen, Folgen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckschutzschienen bei Putzarbeiten: Stand der Technik? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckschutzschiene, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eckschutzschiene, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckschutzschiene, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckschutzschiene, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckschutzschienen überputzt: 1,5 cm zu viel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Eckschutzschienen überputzt: Was tun?
Suche nach: Eckschutzschiene, überputzt, Außenputz, Fassade, Putzarbeiten, Baumangel, Sanierung, Neubau
