Beilharz Haus: Wandaufbau, Ökologie & Qualität – Experten-Analyse?
wir interessieren uns für ein Haus von Beilharz.
Nun habe ich die Bitte an die Experten, deren Wandsystem einmal zu analysieren und mir zu sagen, ob dieses in Ordnung ist bzw. wirklich so ökologisch und wunderbar ist wie es angepriesen wird.
Vielen Dank!
Simone
  • Simone J.
    Um die Qualität und ökologische Verträglichkeit eines Beilharz-Hauses bzw. dessen Wandsystem zu beurteilen, sind folgende Aspekte relevant:
    • Materialien: Welche Materialien werden verwendet (Holz, Dämmstoffe, Kleber)🔴 Sind diese schadstoffarm und nachhaltig?
    • Wandaufbau: Wie ist die Wand aufgebaut (Schichten, Dicke)🔴 Erfüllt sie aktuelle energetische Anforderungen (Dämmwert)?
    • Herstellungsprozess: Wie werden die Wände gefertigt? Gibt es Zertifizierungen für ökologische Produktion?
    • Raumklima: Trägt die Wand zu einem gesunden Raumklima bei (Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsregulierung)?
    Eine pauschale Aussage ohne detaillierte Informationen ist nicht möglich. Ich empfehle, die technischen Datenblätter und Zertifizierungen des Herstellers einzusehen und ggf. einen unabhängigen Baubiologen oder Bausachverständigen zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie detaillierte Informationen zum Wandaufbau und den verwendeten Materialien an und lassen Sie diese von einem Experten prüfen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Raumklima.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Schadstoffarm
    Schadstoffarm bedeutet, dass ein Produkt nur geringe Mengen an gesundheitsschädlichen Stoffen freisetzt. Dies ist besonders wichtig bei Baumaterialien, da diese einen direkten Einfluss auf die Raumluftqualität haben.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Wohngesundheit.
    Ökobilanz
    Die Ökobilanz ist eine umfassende Bewertung der Umweltwirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebenszyklus. Sie berücksichtigt alle relevanten Umweltaspekte, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Lebenszyklusanalyse.
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Sie befasst sich mit den Auswirkungen von Baumaterialien, Bauweisen und Wohnumfeld auf die Gesundheit und das Wohlbefinden.
    Verwandte Begriffe: Wohngesundheit, Raumklima, Elektrosmog.
    Nachhaltigkeit
    Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Im Bauwesen bedeutet dies, ressourcenschonend zu bauen und zu leben.
    Verwandte Begriffe: Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, Umweltverträglichkeit.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen und Ausbaustufen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen transportiert werden kann und somit Schimmelbildung vorgebeugt wird.
    2. Welche Dämmstoffe sind ökologisch empfehlenswert?
      Ökologisch empfehlenswerte Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle. Diese Materialien sind nachwachsend, haben gute Dämmeigenschaften und sind in der Regel schadstoffarm.
    3. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Neubauten gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert der Außenwände.
    4. Wie erkenne ich schadstoffarme Baumaterialien?
      Schadstoffarme Baumaterialien sind oft mit Gütesiegeln wie dem Blauen Engel, natureplus oder dem Sentinel Haus Institut gekennzeichnet. Diese Siegel garantieren, dass die Materialien bestimmte Grenzwerte für Schadstoffe einhalten.
    5. Was ist bei der Wahl der Kleber zu beachten?
      Bei der Wahl der Kleber sollte darauf geachtet werden, dass diese lösemittelfrei und emissionsarm sind. Es gibt spezielle Kleber für den ökologischen Hausbau, die auf natürlichen Rohstoffen basieren.
    6. Warum ist ein gesundes Raumklima wichtig?
      Ein gesundes Raumklima trägt zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Bewohner bei. Es beugt Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen vor.
    7. Was bedeutet Nachhaltigkeit im Hausbau?
      Nachhaltigkeit im Hausbau bedeutet, dass bei der Planung und Ausführung des Hauses ökologische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Schaffung eines gesunden Wohnumfelds.
    8. Welche Rolle spielt die Bauweise für die Ökobilanz eines Hauses?
      Die Bauweise hat einen großen Einfluss auf die Ökobilanz eines Hauses. Eine ökologische Bauweise zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch, die Verwendung nachhaltiger Materialien und eine lange Lebensdauer aus.
    • Holzrahmenbauweise
      Informationen zur Konstruktion und den Vorteilen der Holzrahmenbauweise.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Gesundes Wohnen
      Tipps und Informationen für ein gesundes Raumklima.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Baubiologische Beratung
      Informationen zur Baubiologischen Beratung und deren Nutzen.
  2. Beilharz Haus: Top-Wandaufbau – Uneingeschränkte Empfehlung
    es gibt sie noch ...
    Wände, die ich uneingeschränkt gut finde 🙂
    wenn ich suche, finde ich auch was zu meckern. ist aber hier nicht angemessen.
  3. Beilharz Wand: Bauphysik OK – Dampfbremse & Aussteifung prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Hört sich
    einwandfrei an:
    Bauphysikalisch ist die Wand wohl in Ordnung. In Punkt 6 müsste es allerdings heißen "Dampfbremse, luftdicht verklebt"  -  die Winddichtigkeit wird in der Außenhaut hergestellt.
    Nicht ganz klar ist die statische Aussteifung: Ich sehe hier nur eine 15 mm Gipsfaserplatte.
    Des weiteren ist ein 180 mm Holzrahmen lediglich mit 160 mm Wärmedämmung gefüllt. Das sollte besser auch mit 180 mm Wärmedämmung gefüllt sein.
  4. Beilharz Standard-Wandaufbau: Qualität, Schallschutz & Installationsebene?
    Beilharz-Haus: Außenwände Standardaufbau
    Hallo zusammen:
    Habe per Suche nachfolgende Beurteilung gefunden:
    Da dies aber den aufpreispflichtigen Wandaufbau bei Beilharz betrifft, Frage wie sieht es in Punkt Qualität etc. mit dem Standard-Aufbau (Wandsystem therm aus: (leider gibt es den nicht im Internet)
    Meiner Meinung nach fehlt auf jeden Fall die Installationsebene  -  ist das nun schlimm oder nicht?
    Wie ist der Rest zu beurteilen: Schallschutz, Atmung etc.
    Aufbau laut Leistungsbeschreibung:
    Gesamtwandstärke 26,5 cm
    Massive Rahmenkonstruktion mit 180 mm starken kerngetrennten
    und getrocknetem Konstruktionsvollholz S 10 nach DINAbk. 1052 und
    DIN 4074.
    Wärmedämmung mit 180 mm starker Mioneralwolle-Dämmung
    An der Innenseite des Rahmenwerkes liegende Dampfbremse zur
    Regulierung des Feuchtigkeitsaustausches.
    Beidseitige Verkleidung des Rahmenwerkes mit einer 15 mm
    starken Gipsfaserplatte "Fermacell".
    Innen-Leibungen an Fenstern und Türen mit 10 mm Fermacell:
    Fugenlose gewebearmierte Putzfassade mit 50 mm starker
    Hartschaum-Putzträgerplatte.
    Beste Grüße
  5. Installationsebene fehlt: Beinbruch? Ausführung & Dämmwert entscheidend!
    Wenn die Installationsebene fehlt ...
    Wenn die Installationsebene fehlt ist es keine Beinbruch, wenn die Wand ansonsten gut ausgeführt ist. Ansonsten, wie Norbert es schon sagte, irgendwie fehlt das aussteifende Element. Oder zieht man Rispenband ein? Mineralwolle, welcher Wert? 0,35 oder 0,40. O, 40 ist nicht so der Hit.
  6. Beilharz Statik: 15mm Fermacell – Aussteifung ausreichend?
    Betr. Statik
    15 mm Fermacell ist meines Wissens als Aussteifung zugelassen. Beidseitig ist ja noch besser.
    Beilharz Haus: Wandaufbau, Ökologie & Qualität im Experten-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ökologische Qualität und den Wandaufbau von Beilharz Häusern. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Standard-Wandaufbau und die Ausführung der Dampfbremse kritisch hinterfragt werden. Die statische Aussteifung durch Fermacell-Platten wird ebenfalls diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die optionale Installationsebene und deren Auswirkungen auf die Wandkonstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beilharz Wand: Bauphysik OK – Dampfbremse & Aussteifung prüfen! wird angemerkt, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt sein muss und die statische Aussteifung, möglicherweise durch eine Gipsfaserplatte, geprüft werden sollte. Zudem wird die Dämmstoffstärke im Holzrahmen hinterfragt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Beilharz Standard-Wandaufbau: Qualität, Schallschutz & Installationsebene? thematisiert den Unterschied zwischen dem Standard- und dem aufpreispflichtigen Wandaufbau von Beilharz Häusern. Hier wird insbesondere die fehlende Installationsebene im Standardaufbau und deren mögliche Auswirkungen auf Schallschutz, Atmung und Feuchtigkeitsaustausch diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Beilharz Haus: Top-Wandaufbau – Uneingeschränkte Empfehlung hebt positiv hervor, dass es Wände gibt, die uneingeschränkt gut befunden werden. Dies deutet darauf hin, dass es auch positive Aspekte im Wandaufbau von Beilharz Häusern gibt, die jedoch im Detail betrachtet werden müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Beilharz Hauses sollte man den Wandaufbau genau prüfen und gegebenenfalls eine Expertenanalyse anfordern, um sicherzustellen, dass die Wand den individuellen Anforderungen an Ökologie, Qualität und Schallschutz entspricht. Die Ausführung der Dampfbremse und die statische Aussteifung sollten besonders beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich detailliert über die verschiedenen Wandaufbauten informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Es empfiehlt sich, Referenzen einzuholen und gegebenenfalls eine baubiologische Beratung in Anspruch zu nehmen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch den Beitrag Installationsebene fehlt: Beinbruch? Ausführung & Dämmwert entscheidend! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11432: Beilharz Haus: Wandaufbau, Ökologie & Qualität – Experten-Analyse?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Arcon Wintergarten Software: Avance Dach erstellen – Anleitung, Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus-Anbieter im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & worauf Sie achten sollten?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Beilharz-Haus Vöhringen: Erfahrungen & Alternativen? Pfuschfreier Bauträger Calw gesucht
  5. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau Erfahrungen: Dämmstoffe, Bauweise & typische Fehlerquellen?
  6. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten mit Galerie im Dachgeschoss planen: Heizung, Lüftung & Wärmeverteilung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beilharz Haus: Wandaufbau, Ökologie & Qualität – Experten-Analyse?
Suche nach: Beilharz Haus: Wand-Check
Suche nach: Beilharz, Haus, Wand, Wandaufbau, ökologisch, Qualität, Analyse, Fertighaus, Baubiologie
