Asbest in Fassaden: Baujahr erkennen, Gefährdung beurteilen & Sanierung planen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Asbestzement wurde hauptsächlich von den 1960er bis 1980er Jahren in Fassaden verbaut. Fest gebundene Asbestprodukte stellen eine geringe Gefährdung dar, solange sie nicht bearbeitet werden. Es besteht keine Sanierungspflicht für Asbestzement, solange keine Fasern freigesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Fassaden dürfen keinesfalls eigenhändig bearbeitet, gesägt, gebohrt, geschliffen oder mit Hochdruck gereinigt werden – dies löst gefährliche Faserfreisetzung aus.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest in der Fassade ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger nach TRGS 519 Anhang 3 und ein akkreditiertes Labor zur Probenahme und Analyse zu beauftragen – keine Selbsteinschätzung anhand Baujahr oder Oberflächenmerkmalen.
⚠️ WICHTIG: Auch intakte asbesthaltige Fassaden bergen ein latentes Risiko – natürliche Alterung, Frost-Tau-Wechsel, Sturm oder mechanische Belastung können jederzeit zu unkontrollierter Faserfreisetzung führen.
⚠️ WICHTIG: Der Sanierungsauftrag darf ausschließlich an eine zugelassene Fachfirma nach §16 Gefahrstoffverordnung erteilt werden – keine handwerkliche Durchführung durch Nicht-Fachleute oder Hausmeister.
Ich empfehle Ihnen, sich umfassend über Asbest in Außenfassaden zu informieren, da von asbesthaltigen Baustoffen erhebliche Gesundheitsgefahren ausgehen können. 🔴 Asbestfasern, die freigesetzt werden, können zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen.
Baujahr: Asbest wurde in Deutschland vor allem in den 1960er bis Mitte der 1990er Jahre in Fassadenplatten (z.B. Eternit) eingesetzt. Achten Sie auf typische Formate und Oberflächenstrukturen. Eine Materialprobe durch ein Labor schafft Klarheit.
Gefährdungspotenzial: Das Gefährdungspotenzial hängt vom Zustand des Materials ab. Beschädigte oder verwitterte Fassaden setzen eher Fasern frei als intakte. Auch Bearbeitungen wie Bohren, Schleifen oder Hochdruckreinigen sind gefährlich. ?
Informationsquellen:
- Berufsgenossenschaften: Bieten Broschüren und Seminare zum Thema Asbest an.
- Umweltbundesamt: Stellt Informationen zu Asbest und dessen Gefahren bereit.
- Fachbücher: Vertiefende Informationen zu Asbestvorkommen und Sanierungstechniken.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in der Fassade: Materialprobe nehmen lassen und bei Sanierungsbedarf Fachfirma beauftragen.
Der vorliegende Sachverhalt zielt auf die Identifikation von Asbest in Fassaden ab, was ein hochrelevantes Thema im Bereich der Gebäudesicherheit darstellt. Die Anfrage nach Schulungsmaterialien und Fachliteratur ist grundsätzlich sinnvoll, um das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen. Allerdings ist eine rein theoretische Informationsbeschaffung ohne praktische Gefahrenbeurteilung nicht ausreichend, da Asbest eine unsichtbare und hochgefährliche Faser ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Freisetzung von Asbestfasern aus, die bei Beschädigung oder Bearbeitung der Fassade auftreten kann. Diese Fasern können schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Krebs verursachen. Eine Selbsteinschätzung der Gefährdung anhand von Baujahren oder Broschüren ist ohne Fachkenntnis nicht möglich und kann zu einer gefährlichen Unterschätzung des Risikos führen.
➕ Ergänzung: In Deutschland wurde Asbest in Fassaden hauptsächlich in den 1960er bis 1980er Jahren verbaut, insbesondere in Form von Asbestzementplatten (Eternit). Die Gefährdung hängt stark vom Zustand der Fassade ab: Sind die Platten intakt und versiegelt, ist die Gefahr gering; bei Verwitterung, Rissen oder mechanischer Bearbeitung steigt sie drastisch. Es ist wichtig zu wissen, dass es keine unbedenklichen Asbestarten gibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest- und Schadstoffuntersuchungen. Dieser kann eine repräsentative Materialprobe entnehmen und im Labor analysieren lassen. Nur auf Basis dieser Analyse kann eine fundierte Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungsplan erstellt werden. Für die Schulung von Personal empfehle ich spezifische Kurse der Berufsgenossenschaften oder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die auf die sichere Handhabung von Asbest vorbereiten. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Broschüren, sondern auf fachliche Expertise.
Asbesthaltige Fassadenmaterialien wurden in Deutschland vor allem von den 1950er bis Mitte der 1980er Jahre verbaut – insbesondere asbestzementhaltige Platten, Schindeln, Profiltafeln und Putzsysteme mit Asbestfasern. Die höchste Verbreitung lag zwischen 1960 und 1985, wobei die Verwendung bis zur gesetzlichen Verbotseinführung 1993 in Einzelfällen fortgesetzt wurde.
🔴 Gefahr: Asbest in Fassaden stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, sobald die Materialien beschädigt, abbröckeln, sandgestrahlt oder unsachgemäß bearbeitet werden – dann können krebserregende Fasern in die Luft gelangen und eingeatmet werden.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Asbest in Fassaden 'nur bei Renovierung' gefährlich ist – auch natürliche Alterung, Frost-Tau-Wechsel, mechanische Belastung oder Sturmereignisse können Faserfreisetzung auslösen, ohne dass menschliches Zutun erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Die Gefährdung hängt nicht nur vom Baujahr ab, sondern entscheidend von der Asbestart (z. B. Chrysotil, Amosit), der Faserbindung (fest vs. locker), dem Zustand der Oberfläche und der Expositionshöhe (z. B. Nähe zu Lüftungsanlagen, Kindergärten oder Spielplätzen).
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Fachliteratur und Schulungsmaterialien ist durchaus sinnvoll – empfehlenswert sind die DGUV-Regeln 101-004 und 109-009, die TRGS 519 sowie das Merkblatt des Umweltbundesamtes "Asbest in Gebäuden".
❌ Widerspruch: Eine pauschale Einschätzung der Schädigungshöhe allein anhand des Baujahrs ist fachlich unzulässig – eine verbindliche Beurteilung erfordert stets eine materialkundliche Probenahme durch einen akkreditierten Labor und eine fachkundige Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519 Anhang 3) zur visuellen Bestandsaufnahme, Probenahme und Risikoabschätzung – eine Sanierung darf nur durch zugelassene Fachbetriebe nach §16 der Gefahrstoffverordnung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krebserregende Wirkung freigesetzter Asbestfasern und die damit verbundenen Erkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom).
- Alle stimmen überein, dass Asbest in Fassaden vor allem in den 1960er–1980er Jahren verbaut wurde (Qwen nennt zusätzlich die 1950er und bis 1993), und dass Eternit-artige Asbestzementplatten typisch sind.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Probenahme und Laboranalyse bei Verdacht – kein Vertrauen in visuelle Einschätzung oder Baujahrschätzung.
- Alle empfehlen die Beauftragung einer zugelassenen Fachfirma gemäß §16 GefStoffV für Sanierung.
- GoogleAI nennt allgemein "Berufsgenossenschaften" und "Umweltbundesamt" als Informationsquellen, ohne spezifische Regelwerke zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DGUV-Regeln und TRGS 519.
- GoogleAI spricht vorsichtig vom "Gefährdungspotenzial hängt vom Zustand ab" – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass auch intakte Fassaden bei Alterung oder Witterung risikobehaftet sein können (Qwen explizit: "keine unbedenklichen Asbestarten").
- Qwen ergänzt die Asbestarten (Chrysotil, Amosit) und betont die Bedeutung der Faserbindung (fest vs. locker) sowie der Expositionshöhe (z. B. Nähe zu Spielplätzen).
- DeepSeek unterstreicht die Unzulässigkeit einer "Selbsteinschätzung ohne Fachkenntnis" als besonders kritischen Verhaltensfehler.
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, Asbest sei "nur bei Renovierung gefährlich" – und nennt natürliche Belastungsfaktoren wie Frost-Tau-Wechsel.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "Eine Materialprobe durch ein Labor schafft Klarheit" – Qwen widerspricht deutlich: "Eine pauschale Einschätzung allein am Baujahr ist fachlich unzulässig" und betont die Verpflichtung zur *fachkundigen Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519*. Der sicherere Stand – Qwens Position – gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt "Hochdruckreinigen" als Risiko – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich "Sandstrahlen", "Frost-Tau-Wechsel" und "Sturmereignisse" als nicht-menschliche Auslöser hervor – hier wird die breitere Risikoeinschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung, kein Risiko-Verharmlosen, keine pauschalen Urteile – ausschließlich zertifizierter Sachverständiger (TRGS 519 Anhang 3) und zugelassene Sanierungsfirma nach §16 GefStoffV.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Freigesetzte Asbestfasern sind krebserregend und können Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom verursachen – höchste gesundheitliche Dringlichkeit. Zeitraum der Verwendung ✅ Haupteinsatz in Fassaden: 1960er bis Mitte der 1980er Jahre (Qwen: bis 1993), besonders in Asbestzementplatten (Eternit). Erkennung & Einschätzung ❌ Keine verlässliche Erkennung anhand Baujahr oder Optik – ausschließlich durch akkreditierte Laboranalyse nach TRGS 519 möglich; visuelle Einschätzung ist unzulässig. Gefährdungspotenzial ⚠️ Hängt vom Zustand ab (Risse, Verwitterung), ist aber nicht nur bei Bearbeitung gegeben – natürliche Einflüsse (Frost, Sturm) können jederzeit Freisetzung auslösen. Sanierung & Verantwortung ✅ Darf ausschließlich durch zugelassene Fachfirmen nach §16 Gefahrstoffverordnung durchgeführt werden – keinerlei Eigenleistungen oder handwerkliche Durchführung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei begründetem Verdacht auf Asbest in der Fassade ist sofort ein zertifizierter Sachverständiger nach TRGS 519 Anhang 3 zu beauftragen – dieser führt eine visuelle Bestandsaufnahme, entnimmt repräsentative Proben und lässt diese an einem akkreditierten Labor analysieren; auf dieser Basis erfolgt eine fachkundige Gefährdungsbeurteilung und ggf. Erstellung eines Sanierungsplans durch zugelassene Fachfirma.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Faserfreisetzung durch Witterungseinflüsse (Frost-Tau-Wechsel, Sturm, UV-Aging) Gesundheitsgefährdung für Anwohner und Passanten ohne unmittelbares Handeln oder Wissen 🔴 Risiko Eigenmächtige Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Hochdruckreinigung) Akute, hohe Faserkonzentration in der Luft – erhebliches Krebsrisiko für den Handelnden und Umstehende 🔴 Risiko Fehleinschätzung als "unkritisch" bei intaktem äußerem Erscheinungsbild Unterlassene Risikoabschätzung und Sanierung – langfristiges Expositionsrisiko über Jahrzehnte 🔴 Risiko Beauftragung nicht zugelassener Firmen oder "Handwerker ohne Asbestzulassung" Rechtliche Haftung, Bußgeld, unzureichige Sanierung, Rückfallgefahr 🔴 Risiko Unterlassen der Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 (z. B. bei Vermietung) Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung, Haftungsrisiko bei Gesundheitsschäden Dritter, Versicherungsausschluss ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse vor Sanierungsbeginn Klare Entscheidungsgrundlage, gezielte Kostenplanung, Vermeidung von Nacharbeiten und Überraschungen ✅ Chance Einbindung eines TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen bereits im Planungsstadium Integration von Schutzmaßnahmen, Baustellensicherung und Dokumentation nach gesetzlichen Vorgaben ✅ Chance Nutzung aktueller DGUV-Schulungen für betroffenes Personal Erhöhtes Sicherheitsbewusstsein, korrektes Verhalten bei unerwarteten Funden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Modernisierung der Fassade mit asbestfreien, nachhaltigen Materialien (z. B. Faserzement ohne Asbest, Holzverbund) Langfristige Wertsteigerung, bessere Energieeffizienz, gesetzliche Zukunftssicherheit ✅ Chance Ausweis einer "asbestfreien Immobilie" nach Sanierung mit Nachweis Erhöhte Verkaufs- oder Vermietbarkeit, bessere Konditionen bei Finanzierung, Transparenz gegenüber Käufern/Mietern Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung und Fachbeauftragung: Sperren Sie den Bereich um die Fassade unverzüglich ab (insb. bei sichtbaren Rissen, Abplatzungen oder Verwitterung) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 Anhang 3 – nicht erst "nach Prüfung" oder "zur Planung".
- Keine Eigenleistung – kein Risiko: Verzichten Sie strikt auf jede Bearbeitung (kein Bohren, Schleifen, Abschlagen, Hochdruckreinigen, Sandstrahlen) – auch bei scheinbar intaktem Zustand.
- Materialprobe durch akkreditiertes Labor: Fordern Sie vom Sachverständigen die Probenahme nach TRGS 519 und die Analyse im akkreditierten Labor nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 ein – keine Schnelltests oder "Vor-Ort-Tests".
- Sanierung nur durch zugelassene Fachfirmen: Prüfen Sie vor Beauftragung die Zulassung der Firma bei der zuständigen Behörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt) gemäß §16 Gefahrstoffverordnung – fordern Sie den Nachweis ein.
- Fachliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Laborberichte, Zulassungsnachweis der Sanierungsfirma, Gefährdungsbeurteilung) und archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre – für Haftungs- und Nachweiszwecke.
- DGUV-Schulung für Verantwortliche einplanen: Buchen Sie für Eigentümer, Hausverwalter oder Bauleiter eine zertifizierte Schulung gemäß DGUV Regel 101-004 – idealerweise vor Sanierungsbeginn.
- Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes минерал, dessen Fasern früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbest ist krebserregend. Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement.
- Asbestose
- Asbestose ist eine durch Asbestfasern verursachte Lungenerkrankung, die zu einer Vernarbung des Lungengewebes führt. Die Erkrankung tritt meist erst Jahrzehnte nach der Asbestexposition auf. Verwandte Begriffe: Lungenfibrose, Berufskrankheit, Asbest.
- Faserzement
- Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Faserzementplatten wurden häufig für Fassaden und Dächer verwendet. Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Asbest.
- Mesotheliom
- Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels, die fast ausschließlich durch Asbest verursacht wird. Die Erkrankung hat eine sehr schlechte Prognose. Verwandte Begriffe: Krebs, Asbest, Berufskrankheit.
- Sachkundiger
- Eine sachkundige Person im Umgang mit Asbest verfügt über die notwendige Ausbildung und Erfahrung, um Asbest sicher zu erkennen, zu beurteilen und zu bearbeiten. Sachkundige sind für die Durchführung von Asbestsanierungen unerlässlich. Verwandte Begriffe: TRGS 519, Asbestsanierung, Fachbetrieb.
- TRGS 519
- TRGS 519 ist die Technische Regel für Gefahrstoffe 519, die den Umgang mit Asbest regelt. Sie legt die Anforderungen an die Sachkunde, die Schutzmaßnahmen und die Entsorgung von Asbest fest. Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Asbest, Arbeitsschutz.
- Faserfreisetzung
- Die Faserfreisetzung beschreibt den Vorgang, bei dem Asbestfasern aus einem Material freigesetzt werden und in die Umgebungsluft gelangen. Dies kann durch Beschädigung, Bearbeitung oder Verwitterung des Materials geschehen. Verwandte Begriffe: Asbest, Exposition, Lungengängigkeit.
- Wie erkenne ich Asbest in meiner Fassade?
Asbestfassaden wurden hauptsächlich zwischen den 1960er und 1990er Jahren verbaut. Typische Merkmale sind bestimmte Plattenformate und eine leicht genarbte Oberfläche. Eine Laboranalyse einer Materialprobe bringt Gewissheit. - Welche Gefahren gehen von Asbestfassaden aus?
Von Asbestfassaden geht eine Gefahr aus, wenn die Platten beschädigt sind oder bearbeitet werden. Dabei können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. - Darf ich eine Asbestfassade selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von Asbestfassaden ist nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen. - Was kostet die Sanierung einer Asbestfassade?
Die Kosten für die Sanierung einer Asbestfassade hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Zustand des Materials und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einer Fachfirma ist empfehlenswert. - Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
In einigen Fällen gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über entsprechende Programme. - Was passiert, wenn ich Asbest unsachgemäß entferne?
Unsachgemäße Entfernung von Asbest kann zu einer hohen Faserfreisetzung führen, die nicht nur Ihre eigene Gesundheit, sondern auch die Ihrer Nachbarn gefährdet. Zudem drohen hohe Bußgelder. - Wie entsorge ich Asbest richtig?
Asbest muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Entsorgungsunternehmen, die über die notwendigen Genehmigungen verfügen. - Kann ich eine Asbestfassade auch verkleiden?
Eine Verkleidung einer Asbestfassade ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, muss aber von einem Fachmann geprüft werden. Die Asbestplatten müssen intakt und fest mit der Unterkonstruktion verbunden sein.
- Asbest erkennen im Haus
Hinweise und Tipps, um Asbest in verschiedenen Bauteilen zu identifizieren. - Asbest selbst entfernen – was ist erlaubt?
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Grenzen der Eigenleistung bei Asbestsanierung. - Kosten einer Asbestsanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Gesundheitliche Risiken durch Asbest
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Erkrankungen, die durch Asbest verursacht werden können. - Fördermöglichkeiten für Asbestsanierung
Informationen zu staatlichen und regionalen Förderprogrammen für die Asbestsanierung.
Asbestzement: Einsatz bis 1990 – Geringe Gefährdung
Bis 1990
durften Asbestzementprodukte im Bau eingesetzt werden; Hauptanwendungszeitraum waren sicherlich die 60-er bis 80-er Jahre.
Eine Gefährdung geht von diesen fest gebundenen Produkten kaum oder nicht aus, da kaum Fasern freigesetzt werden. Daher gibt es auch keine Sanierungsauflagen bzw. Sanierungszwang für Asbestzementprodukte, auch nicht im Innenbereich.
Bei Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Sägen) sieht es natürlich anders aus, daher ist das auch gemäß TRGS 519 verboten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbest in Fassaden: Risikobeurteilung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Asbestzement wurde hauptsächlich von den 1960er bis 1980er Jahren in Fassaden verbaut. Fest gebundene Asbestprodukte stellen eine geringe Gefährdung dar, solange sie nicht bearbeitet werden. Es besteht keine Sanierungspflicht für Asbestzement, solange keine Fasern freigesetzt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Asbestzement: Einsatz bis 1990 – Geringe Gefährdung ist bei der Bearbeitung von Asbestzementprodukten (Bohren, Schleifen, Sägen) Vorsicht geboten, da hierbei Asbestfasern freigesetzt werden können. Die TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe) geben hierzu detaillierte Schutzmaßnahmen vor.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Risikobeurteilung von Asbest in Außenfassaden sollte durch Fachpersonal erfolgen, um das Gefährdungspotenzial korrekt einzuschätzen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine professionelle Analyse des Baujahrs und der verbauten Materialien ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in der Fassade sollte eine Materialprobe entnommen und in einem Labor analysiert werden. Vor Sanierungsarbeiten ist eine Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 519 erforderlich. Informieren Sie sich umfassend über Asbestsanierung und beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Fassade, Außenfassade, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]In der nächsten Zeit steht eine Renovierung meines EFHAbk. Baujahr. 1954 an. Vohanden sind Nachtspeicherheizungen (auch so alt ohne Steuerung) und …
- … [br]Die Renovierung sollte min. beinhalten: Holzfassade mit Wärmeisolierung und Isolierung des Daches, sowie einige Innenraumumbauten. …
- … verstehe, dass Sie eine kostengünstige und umweltschonende Heizung für Ihr EFHAbk. Baujahr 1954 suchen, um die alten Nachtspeicherheizungen zu ersetzen. Hier sind einige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- … besteht. Sie sind witterungsbeständig, langlebig und werden häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Asbestzement, Eternit, Wellplatten …
- … Faserzementplatten sind ein Baustoff, der aus Zement und Fasern (früher oft Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern) besteht. Sie werden häufig für …
- … Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Wohnzimmer Anbau planen? Infos zu Genehmigung, Dämmung (Baujahr 2009?), Kosten & optimaler Lichthöhe. Jetzt informieren! …
- … etwas Info im Vorfeld haben. Ich habe eine Wohnung in Baden-Württemberg (Baujahr 1978) gekauft. Sie hat eine überdachte Terrasse (Balkon des Nachbars von …
- … Nutzer plant einen Wohnzimmeranbau auf einer überdachten Terrasse in einer Eigentumswohnung (Baujahr 1978) in Baden-Württemberg. Es geht um die Versetzung eines Fensters zur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1969 mit erheblichem Renovierungsbedarf. Die Eigentümerin hat bereits ein Verkehrswertgutachten mit …
- … Ein Haus aus dem Jahr 1969 stellt aufgrund des Baujahres ein signifikantes Risikopotenzial hinsichtlich veralteter Materialien, unzureichender Energieeffizienz, mangelhafter Elektroinstallationen …
- … und möglicher Asbest- oder Schadstoffbelastung dar – insbesondere in Dämmungen, Bodenbelägen, Klebstoffen oder Fugenmassen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- … Stahl Fertighaus, Fertighaus Stahl, Stahlbau, Krupp Thyssen, Fertighaus Berlin, Energieverbrauch, Rost, Fassade, Innenwände, Sanierung …
- … [br]1960 gebaut von Krupp Thyssen, Fassade und Innenwände aus Stahl. Es scheint tipptopp in Ordnung zu sein. …
- … Alle drei nennen Asbest als hochwahrscheinlich verbautes Schadstoffmaterial in Bauteilen dieser Epoche und Hersteller. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
- … an das Haus könnte auch noch angebaut werden. Die vorhandene Ost-Fassade möchten wir gerne erhalten. Jetzt suchen wir nach einem Architekten, der …
- … umfassenden Umbau eines 1960 errichteten Einfamilienhauses mit technischer Modernisierung auf Niedrigenergiestandard, Fassadenanpassung im Sinne des Bauhausstils und Erhalt der Ost-Fassade – …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als kritisches Risiko bei Sanierung eines Hauses aus den 1960er Jahren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Überlege ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, Baujahr. um 1900,600 m² Wfl., 10 Wohnungen, am Haus wurde mit der …
- … Modernisierung / Sanierung begonnen (Fenster neu, Fassade neu, Heizung neu, Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Strom neu), Decken bereits abgehängt. …
- … Um die Ausbaukosten für ein Mehrfamilienhaus (Baujahr um 1900) mit 600 m² Wohnfläche und 10 Wohnungen zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Fassade, Außenfassade, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Fassade, Außenfassade, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in Fassaden: Baujahr erkennen, Gefährdung beurteilen & Sanierung planen?
Suche nach: Asbest in Fassaden: Erkennung & Gefährdung
Suche nach: Asbest, Fassade, Außenfassade, Baujahr, Schadstoff, Sanierung, Gefährdung, Asbestose, Risikobeurteilung, Faserfreisetzung
