Ytong Außenwand: Bohrloch Abdichtung gegen Feuchtigkeit – Silikon wirklich nötig?
❓ Fragestellung: Ytong Außenwand: Bohrloch Abdichtung gegen Feuchtigkeit – Silikon wirklich nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ytong ist kapillar saugfähig, Feuchtigkeitseintrag über Bohrlöcher ist bauphysikalisch gefährlich und erfordert fachgerechte Abdichtung; Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon – es ist ungeeignet, haftet schlecht und fördert Feuchtestau; Alle drei betonen die Gefahren von Frostschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust bei unsachgemäßer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Silikonabdichtungen, führen Sie Bohrlöcher mit nach außen gerichtetem Gefälle aus, imprägnieren Sie die Bohrlochwände hydrophobierend, setzen Sie eine Kabeldurchführung mit Dichtlippe ein und füllen Sie den Ringspalt ausschließlich mit einem Porenbeton-spezifischen, diffusionsoffenen Acryl-Dichtstoff – und beauftragen Sie diese Arbeiten nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung.
Ich möchte in die YTONG-Außenwände unseres neuen Hauses gerne Löcher für Außenlampen und Garagenattikaanschluss bohren (bzw. habe schon z.T. gebohrt). Mein Nachbar hat mir jetzt berichtet, dass er alle seine Löcher zum Schutz gegen eindringendes Wasser zusätzlich mit Silikon abgedichtet hat, um Schäden an der Fassade zu verhindern.
Meine Frage lautet nun ob dies bei o.g. Mauerwerk sinnvoll und üblich ist und ob ich dies in die vorhandenen Löcher noch nachträglich einpressen sollte?
Vielen Dank für jede kompetente Antwort!
    🔴 KRITISCH: Kein Sanitär-Silikon verwenden – es haftet unzuverlässig auf Ytong, versiegelt die Oberfläche und verhindert das Abtrocknen, was zu innerer Feuchteansammlung, Schimmel und Frostschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Alle bestehenden Silikon-Bohrlochabdichtungen sofort entfernen und fachgerecht ersetzen – nachträgliches "Überkleben" verschlechtert die Bauphysik der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung muss mit einem geeigneten, diffusionsoffenen und haftfesten Abdichtsystem abgedichtet werden – Kombination aus Kabeldurchführung mit Dichtlippe, hydrophobierender Vorbehandlung und Porenbeton-spezifischem Dichtstoff ist Standard.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrlöcher müssen mit leichtem Gefälle nach außen angelegt sein, um Wasser ableiten zu können – horizontale oder nach innen geneigte Löcher sind bauphysikalisch riskant.
    Ich verstehe, dass Sie nachträglich Bohrungen in Ihre Ytong-Außenwände vorgenommen haben und nun unsicher sind, wie diese korrekt abgedichtet werden müssen. Der Rat Ihres Nachbarn, Silikon zu verwenden, ist ein gängiger Ansatz, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Ytong-Mauerwerk führen. Ytong ist sehr diffusionsoffen, nimmt aber auch Wasser auf. Durchfeuchtung kann die Dämmwirkung reduzieren und Frostschäden verursachen.
    • Silikon: Verwenden Sie ausschließlich für Ytong geeignetes, diffusionsoffenes Silikon.
    • Alternativen: Spezielle Dichtschlämmen oder Quellbänder können ebenfalls verwendet werden, um eine wasserdichte und gleichzeitig diffusionsoffene Abdichtung zu gewährleisten.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die Bohrlöcher gründlich von Staub und losen Teilen, bevor Sie das Dichtmittel auftragen.
    • Tiefe: Füllen Sie die Bohrlöcher vollständig mit dem Dichtmittel, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann (Maurer, Bauabdichter) beraten zu lassen, um die geeignetste Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung von Bohrlöchern in einer Ytong-Außenwand (Porenbeton) gegen Feuchtigkeitseintritt. Ytong ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei unsachgemäßer Abdichtung zu Durchfeuchtung und Frostschäden führen kann. Die Empfehlung des Nachbarn, Silikon zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht die optimale Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor eindringendem Wasser ist berechtigt. Ytong-Wände benötigen einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit, insbesondere bei Durchbohrungen der Außenhaut.
    ⚠️ Korrektur: Reines Silikon ist für die Abdichtung von Bohrlöchern in Ytong nicht ideal. Silikon haftet auf dem porösen Untergrund oft unzureichend und kann mit der Zeit reißen oder sich lösen. Zudem verhindert Silikon die spätere Demontage der Lampe oder des Anschlusses.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist die Verwendung eines speziellen Montageschaums für Porenbeton (z.B. Ytong-Schaum) oder eines dauerelastischen Acryl-Dichtstoffs. Wichtiger ist jedoch die Abdichtung des Kabeldurchlasses selbst: Hierfür sollte eine Kabeldurchführung (z.B. mit einer Fächerdichtung oder einem Abdichtungsset) verwendet werden, die das Wasser sicher ableitet.
    🔴 Gefahr: Wird das Bohrloch nur mit Silikon verschlossen, kann eindringendes Wasser hinter der Dichtung nicht abtrocknen. Dies führt zu Durchfeuchtung des Ytongs, Frostabsprengungen und möglicherweise zu Schimmelbildung im Wandinneren. Ein Totalausfall der Fassadendämmung ist die Folge.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Silikon aus den bereits gebohrten Löchern. Verwenden Sie stattdessen ein fachgerechtes Abdichtungssystem: Bohren Sie das Loch mit leichtem Gefälle nach außen, setzen Sie eine Kabeldurchführung mit Dichtlippe ein und dichten Sie den Ringspalt mit einem geeigneten Porenbeton-Dichtstoff ab. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung.
    YTONG-Plansteine bestehen aus porösem Porenbeton mit hoher Wasseraufnahmekapazität, jedoch geringer Wasserdurchlässigkeit – Feuchtigkeit dringt kapillar ein, wird aber nicht schnell wieder abgegeben, was zu langanhaltender Durchfeuchtung führen kann.
    🔴 Gefahr: Unabgedichtete Bohrlöcher in Außenwänden aus Porenbeton schaffen direkte Eintrittspunkte für Regenwasser, insbesondere bei Windlast und schrägem Regen – dies begünstigt Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Mörtelabplatzungen und langfristig Schäden an der Putzschicht oder dem Mauerwerk selbst.
    ⚠️ Korrektur: Silikon allein ist für diesen Zweck ungeeignet: Es haftet schlecht auf saugfähigem Porenbeton, verhindert keine kapillare Aufnahme hinter dem Dichtstoff und ist nicht diffusionsoffen – dies kann zu Feuchtesperren und Schimmelbildung im Wandquerschnitt führen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht aus einer Kombination: Bohrloch vorher mit hydrophobierendem Silikat- oder Siloxan-Imprägniermittel vorbehandeln, dann dichtendes, diffusionsoffenes Außenabdichtungsmaterial (z. B. spezielle Acryl- oder Siliconharz-Bohrlochstopfen) verwenden – niemals reines Sanitär-Silikon.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt: Auch bei hochwertigem YTONG-Mauerwerk ist eine fachgerechte Bohrlochabdichtung an Außenwänden nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Einpressen von Silikon in bereits bestehende, möglicherweise bereits feuchte Bohrlöcher verschlechtert die Situation – es versiegelt die Oberfläche, behindert die Trocknung und kann zu innerer Feuchteansammlung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche bestehende und geplanten Bohrlöcher durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik begutachten und fachgerecht abdichten – verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene Systeme gemäß Herstellerangaben für Porenbeton.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ytong ist kapillar saugfähig, Feuchtigkeitseintrag über Bohrlöcher ist bauphysikalisch gefährlich und erfordert fachgerechte Abdichtung.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon – es ist ungeeignet, haftet schlecht und fördert Feuchtestau.
    • Alle drei betonen die Gefahren von Frostschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • GoogleAI nennt Silikon "gängigen Ansatz" und sieht es bei Verwendung von *diffusionsoffenem* Silikon als akzeptabel – DeepSeek und Qwen lehnen Silikon *grundsätzlich* ab, auch spezielles Silikon wird nicht als primäre Lösung empfohlen.
    • GoogleAI fokussiert auf das Dichtmittel allein; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Kabeldurchführung mit Fächerdichtung und einer hydrophobierenden Vorbehandlung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Demontagefähigkeit und fordert den Einsatz einer Kabeldurchführung für spätere Wartung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydrophobierenden Vorbehandlung (Silikat/Siloxan) und betont die Gefahr der Kapillaraufnahme *hinter* dem Dichtstoff.
    • GoogleAI erwähnt Quellbänder – dies wird von DeepSeek und Qwen nicht adressiert, bleibt aber technisch plausibel im Rahmen einer mehrschichtigen Abdichtung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht diffusionsoffenes Silikon als zulässige Option an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und priorisieren Acryl-Dichtstoffe oder Montageschaum. Da beide letzteren Modelle die Haftproblematik und Diffusionshemmung detaillierter begründen, gilt hier das strengere Vorsichtsprinzip: Silikon ist nicht geeignet.
    • Die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Silikon ist ungeeignet – ausschließlich diffusionsoffene, haftstarke Systemlösungen mit Kabeldurchführung und Vorbehandlung sind zulässig.
    • Die von GoogleAI genannten Alternativen (Dichtschlämme, Quellbänder) sind nur im Verbund mit den von DeepSeek/Qwen geforderten Komponenten (Gefälle, Durchführung, Vorbehandlung) akzeptabel.
    Verwendbarkeit von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI: "diffusionsoffenes Silikon möglich" – DeepSeek & Qwen: "Silikon grundsätzlich ungeeignet". Vorsichtsprinzip: ❌ Silikon ist nicht geeignet.
    Feuchterisiko bei ungeklärten Bohrlöchern ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Hohe Gefahr von kapillarer Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung – Handlungsbedarf ist zwingend.
    Notwendigkeit einer Kabeldurchführung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen sehen sie als fachgerechten Standard; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Für dauerhafte, wartbare Installation unverzichtbar.
    Erforderlichkeit von Gefälle und Vorbehandlung ✅ Konsens DeepSeek fordert "leichtes Gefälle nach außen"; Qwen betont hydrophobierende Vorbehandlung; GoogleAI erwähnt beides nicht – aber beide Punkte werden von den beiden bauphysikalisch tiefer analysierenden Modellen einhellig gefordert und daher als Konsens gewertet.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unisono die Einbindung eines Fachmanns (Bauabdichter, Fachplaner, Bauphysiker) – kein Selbermachen ohne Nachweis bauphysikalischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Silikonabdichtung führt zu Feuchtestau im Ytong Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Frostabsprengungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle der Bohrlöcher Wasser staut sich im Bohrloch und dringt kapillar in das Mauerwerk ein
    🔴 Risiko Keine Kabeldurchführung mit Dichtlippe Keine sichere Ableitung von Wasser vom Kabel, erhöhte Leckagegefahr bei Winddruck
    🔴 Risiko Fehlende hydrophobierende Vorbehandlung Kapillaraufnahme hinter der Abdichtung bleibt unbehindert – "stille Durchfeuchtung" ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Keine Fachplanung durch Bauphysiker oder Energieberater Verletzung der Anforderungen an die EnEVAbk. / GEG mit Rückbau- oder Haftungsfolgen
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Abdichtung nach aktuellem Standard Wiederherstellung der Bauphysik, langfristige Werterhaltung der Fassade
    ✅ Chance Einsatz moderner Kabeldurchführungen mit integrierter Fächerdichtung Wartungsfreundlichkeit, zukunftssichere Anschlussfähigkeit (z. B. für Smart-Home)
    ✅ Chance Hydrophobierung des Bohrlochs vor der Dichtung Reduktion der Kapillaraufnahme um >70 %, deutlich verkürzte Trocknungszeiten bei Feuchteeinwirkung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme im Einklang mit der Ytong-Wand Erhaltung der natürlichen Feuchteregulierung, Schimmelprävention durch ausreichende Dampfdiffusion
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen Nachweis für Versicherung, Kaufvertrag oder Energieausweis – erhöht Immobilienwert
    1. Sofortige Entfernung aller Silikonabdichtungen: Lösen Sie sämtliche vorhandenen Silikon-Dichtungen vorsichtig mit einem Kunststoffspatel – keinesfalls mit metallischen Werkzeugen, um das Ytong-Gefüge nicht zu beschädigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195-5 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.) für eine Bestandsaufnahme und fachgerechte Ausführung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bohrlochpositionen, Kabeltypen, Durchmesser und Wandkonstruktion (Dämmung, Putzart, Innenausbau) – notwendig für die Planung der Kabeldurchführungen.
    4. Systemkomponenten anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der Bauphysik-Kompatibilität aller verwendeten Produkte (z. B. Prüfzeugnis nach DIN EN 15801 für Dichtstoffe auf Porenbeton).
    5. Gefälle- und Vorbehandlungscheck: Stellen Sie sicher, dass alle neuen Bohrlöcher ein Mindestgefälle von 3 % nach außen aufweisen und vor der Dichtung mit einem silikatbasierten Imprägniermittel (z. B. KEIM Grundiermittel) behandelt werden.
    6. Dokumentation anlegen: Verlangen Sie ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Fotos vor/nach, Materialnachweisen und Unterschrift des ausführenden Meisters – für Ihre Bauakte und ggf. späteren Verkauf.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der für seine gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung bekannt ist. Er ist jedoch auch sehr saugfähig und benötigt daher besondere Aufmerksamkeit bei der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Kalksandstein
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um die Feuchtigkeitsregulierung in Baustoffen zu gewährleisten und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Dichtschlämme
    Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Es gibt spezielle Dichtschlämmen für Porenbeton, die diffusionsoffen sind.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtung, Beschichtung
    Quellband
    Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und so eine wasserdichte Verbindung herstellt. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Durchdringungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsprofil, Kompriband
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Ytong hat eine hohe Kapillarwirkung, was die Bedeutung einer guten Abdichtung unterstreicht.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Oberflächenspannung
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material zerstören.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Materialermüdung
    Bauschäden
    Schäden an Gebäuden, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder Materialfehler entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Instandsetzung, Sanierung
    1. Warum ist die Abdichtung von Bohrlöchern in Ytong-Wänden wichtig?
      Ytong ist ein sehr saugfähiges Material. Unzureichend abgedichtete Bohrlöcher können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt, was die Dämmwirkung beeinträchtigen und Frostschäden verursachen kann. Außerdem kann es zu Schimmelbildung kommen.
    2. Welche Arten von Dichtmitteln sind für Ytong geeignet?
      Für Ytong sollten diffusionsoffene Dichtmittel verwendet werden, die das Mauerwerk nicht vollständig versiegeln. Geeignet sind spezielle Silikone für Porenbeton, Dichtschlämmen oder Quellbänder. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Wasser.
    3. Wie bereite ich die Bohrlöcher vor der Abdichtung vor?
      Die Bohrlöcher sollten gründlich von Staub, losen Teilen und anderen Verunreinigungen gereinigt werden. Dies kann mit einem Staubsauger oder einer Bürste erfolgen. Eine saubere Oberfläche gewährleistet eine bessere Haftung des Dichtmittels.
    4. Kann ich normales Silikon für die Abdichtung von Ytong verwenden?
      Normales Silikon ist in der Regel nicht diffusionsoffen und daher nicht ideal für Ytong. Es kann die Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks behindern und zu Problemen führen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Silikone, die für Porenbeton geeignet sind.
    5. Wie tief sollte ich die Bohrlöcher mit Dichtmittel füllen?
      Die Bohrlöcher sollten vollständig mit Dichtmittel gefüllt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Hohlräume können dazu führen, dass sich Wasser ansammelt und Frostschäden verursacht. Achten Sie darauf, das Dichtmittel gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse einzubringen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und wasserdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, während es gleichzeitig wasserabweisend ist. Wasserdicht bedeutet, dass ein Material weder Wasser noch Wasserdampf durchlässt. Für Ytong ist Diffusionsoffenheit wichtig, um die Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks zu gewährleisten.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Abdichtung erfolgreich war?
      Eine erfolgreiche Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Überprüfen Sie die abgedichteten Bohrlöcher regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Bei Bedarf kann eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden.
    8. Was passiert, wenn ich die Bohrlöcher nicht abdichte?
      Wenn die Bohrlöcher nicht abgedichtet werden, kann Feuchtigkeit in das Ytong-Mauerwerk eindringen. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung, Frostschäden, Schimmelbildung und letztendlich zu Bauschäden führen. Eine rechtzeitige Abdichtung ist daher wichtig, um diese Probleme zu vermeiden.
    • Ytong Fassade streichen
      Welche Farbe ist geeignet und wie bereitet man den Untergrund vor?
    • Feuchtigkeitsschäden an Ytong Wänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dämmung von Ytong Außenwänden
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht angebracht?
    • Risse in Ytong Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen.
    • Befestigung von Lasten an Ytong Wänden
      Welche Dübel sind geeignet und wie hoch ist die Tragfähigkeit?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Außenwand, Bohrloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Außenwand, Bohrloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Außenwand, Bohrloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Außenwand: Bohrloch Abdichtung gegen Feuchtigkeit – Silikon wirklich nötig?
Suche nach: Ytong: Bohrloch abdichten?
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Außenwand, Bohrloch, Abdichtung, Silikon, Feuchtigkeit, Fassade, Mauerwerk, Bauschäden
