Poroton T9 Erfahrungen: Stabilität beim Schneiden, Putzhaftung & Risiken im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von Schlagmann Poroton T9 Steinen im Neubau. Hauptthemen sind die Stabilität nach dem Schneiden, die Putzhaftung auf dem Perlit und allgemeine Risiken. Es werden hilfreiche Links zu externen Informationsquellen geteilt, um die korrekte Verarbeitung sicherzustellen und potenzielle Probleme zu vermeiden.
Allerdings sind folgende Probleme/Bedenken bezüglich des T9 an mich herangetragen worden:
1. Wenn der Stein vertikal geschnitten werden muss, hält dann der Putz auf dem Perlit, oder fällt er evtl. zusammen mit dem Perlit heraus?
2. Wie ist die Stabilität des T9 nach vertikalem Schneiden?
3. Was passiert mit dem T9 beim Einbringen von Schlitzen und Löchern für Dosen? Kommt dadurch das Perlit heraus?
4. Ein Fall ist mir bekannt, dass der Außenputz eines T9-Hauses vermutlich wg. der stärkeren Erwärmung der Steine schon nach kurzer Zeit massiv Risse bekommen hat.
Wie lässt sich das vermeiden?
Ich wäre über praktische Erfahrungen und Tipps bezüglich dieser Fragen und des T9 allgemein sehr dankbar!
GoogleAI-Analyse: Poroton T9: Erfahrungen & Risiken
Ich beurteile den Poroton T9 als einen Mauerziegel mit guten Wärmedämmeigenschaften, der jedoch bei der Verarbeitung einige Besonderheiten aufweist. Die Bedenken bezüglich der Stabilität beim Schneiden und der Putzhaftung sind berechtigt und sollten beachtet werden.
Zum Schneiden: Wenn Poroton-Ziegel vertikal geschnitten werden müssen, kann es tatsächlich problematisch werden. Das Perlit kann sich lösen, was die Putzhaftung beeinträchtigt. Ich empfehle, spezielle Schneidwerkzeuge für Poroton zu verwenden und die Schnittflächen vor dem Verputzen sorgfältig zu reinigen.
Zur Putzhaftung: Die Haftung des Putzes auf dem Perlit ist generell geringer als auf dem Ziegel selbst. Ich rate dazu, einen speziellen Leichtputz oder einen mineralischen Putz zu verwenden, der für Poroton-Ziegel geeignet ist. Eine Grundierung kann die Haftung zusätzlich verbessern.
Zum Einbringen von Schlitzen und Löchern: Beim Schlitzen und Bohren für Dosen und Leitungen ist Vorsicht geboten. Ich empfehle, nur mit geeignetem Werkzeug und geringem Druck zu arbeiten, um das Perlit nicht zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Maurer oder Bauingenieur hinzu, der Erfahrung mit Poroton-Ziegeln hat, um die Verarbeitung fachgerecht durchzuführen.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und über eine hohe Wärmedämmung verfügen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel - Perlit
- Perlit ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als Dämmstoff in Poroton-Ziegeln verwendet wird. Es verbessert die Wärmedämmung des Ziegels.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllstoff, Wärmedämmung - Putzhaftung
- Die Putzhaftung beschreibt die Fähigkeit eines Putzes, dauerhaft auf einem Untergrund zu haften. Eine gute Putzhaftung ist wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrund, Putzsystem - Leichtputz
- Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der sich besonders gut für die Verarbeitung auf wärmedämmenden Mauerwerken eignet. Er reduziert die Belastung des Mauerwerks und verbessert die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Putz, Dämmputz, mineralischer Putz - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Wärmeverlust - Schlitze
- Schlitze sind Einkerbungen im Mauerwerk, die zur Verlegung von Leitungen und Kabeln dienen. Sie sollten fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität des Mauerwerks nicht zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Installation, Leitungen, Kabel
- Frage: Was ist beim Schneiden von Poroton T9 Ziegeln zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Schneidwerkzeuge für Poroton, um das Perlit nicht zu beschädigen. Reinigen Sie die Schnittflächen gründlich vor dem Verputzen, um eine gute Putzhaftung zu gewährleisten. - Frage: Welcher Putz ist für Poroton T9 geeignet?
Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Leichtputz oder einen mineralischen Putz, der für Poroton-Ziegel geeignet ist. Eine Grundierung kann die Haftung zusätzlich verbessern. - Frage: Wie vermeide ich Risse im Außenputz bei Poroton T9?
Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und verwenden Sie ein geeignetes Armierungsgewebe. Vermeiden Sie zu starke Erwärmung der Steine durch direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung. - Frage: Was ist beim Einbringen von Schlitzen und Löchern in Poroton T9 zu beachten?
Antwort: Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und arbeiten Sie mit geringem Druck, um das Perlit nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie zu große oder tiefe Schlitze. - Frage: Kann Feuchtigkeit ein Problem bei Poroton T9 sein?
Antwort: Ja, zu hohe Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung des Perlits beeinträchtigen. Achten Sie auf eine trockene Lagerung der Ziegel und vermeiden Sie stehendes Wasser während der Bauphase. - Frage: Wie beeinflusst die Erwärmung der Steine die Rissbildung im Putz?
Antwort: Starke Erwärmung kann zu Spannungen zwischen Ziegel und Putz führen, was Risse verursachen kann. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung und wählen Sie einen Putz, der flexibel genug ist, um diese Spannungen aufzunehmen. - Frage: Welche Rolle spielt die Lagerung der Poroton T9 Ziegel?
Antwort: Eine trockene Lagerung ist entscheidend, um die Dämmwirkung des Perlits zu erhalten und Frostschäden zu vermeiden. Schützen Sie die Ziegel vor Regen und Schnee. - Frage: Gibt es spezielle Richtlinien für die Verarbeitung von Poroton T9?
Antwort: Ja, die Herstellerrichtlinien sind unbedingt zu beachten. Diese enthalten detaillierte Anweisungen zum Schneiden, Verputzen und Einbringen von Installationen.
- Poroton Ziegel Verarbeitungshinweise
Detaillierte Anleitungen zur korrekten Verarbeitung von Poroton Ziegeln, um Schäden zu vermeiden. - Putzsysteme für hochwärmedämmendes Mauerwerk
Übersicht über geeignete Putzsysteme für Poroton und andere hochwärmedämmende Mauerwerke. - Rissbildung im Außenputz vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Außenputz, insbesondere bei wärmedämmenden Fassaden. - Werkzeuge für die Bearbeitung von Poroton Ziegeln
Empfehlungen für geeignete Werkzeuge zum Schneiden, Bohren und Schlitzen von Poroton Ziegeln. - Feuchtigkeitsprobleme bei Poroton Mauerwerk
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme bei Poroton Mauerwerk.
Materialtipp: Baumurks.de – Infos zu Poroton T9 Verarbeitung
Papperlapapp
ich empfehle folgenden Link 😉 -
Zusatzinfo: Thalhammer-Diplom & Bildergeschichten zur Bauausführung
Hier muss jeder erstmal sein Thalhammer-Diplom machen ...
Hier muss jeder erstmal sein Thalhammer-Diplom machen und dafür hat der Meister gerade den perfekten Link-Hinweis gegeben.
Und dazu als Ergänzung nette Bildergeschichten von Robert Worsch unterViel Spaß beim Lesen - es lohnt sich.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton T9: Erfahrungen zu Stabilität, Putzhaftung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verarbeitung von Schlagmann Poroton T9 Steinen im Neubau. Hauptthemen sind die Stabilität nach dem Schneiden, die Putzhaftung auf dem Perlit und allgemeine Risiken. Es werden hilfreiche Links zu externen Informationsquellen geteilt, um die korrekte Verarbeitung sicherzustellen und potenzielle Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schneiden von Poroton T9 Steinen ist besondere Vorsicht geboten, um die Stabilität des Mauerwerks nicht zu gefährden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Risse im Aussenputz zu vermeiden. Siehe dazu den Beitrag Materialtipp: Baumurks.de – Infos zu Poroton T9 Verarbeitung.
✅ Zusatzinfo: Ergänzende Informationen und visuelle Beispiele zur Bauausführung mit Poroton Steinen finden sich auf den verlinkten Seiten von Thalhammer und Robert Worsch. Diese Ressourcen bieten wertvolle Einblicke und können helfen, Fehler bei der Verarbeitung zu vermeiden. Der Beitrag Zusatzinfo: Thalhammer-Diplom & Bildergeschichten zur Bauausführung verweist auf diese nützlichen Quellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Bauarbeiten mit Poroton T9 Steinen sollten die verlinkten Ressourcen gründlich studiert werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile des Materials optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren. Achten Sie besonders auf die Hinweise zur korrekten Putzhaftung und Stabilität des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Schlagmann, Mauerwerk, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann T7/T8: V. Plus zwingend erforderlich oder optionale Ergänzung? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … aus massiven Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Naturstein errichtet werden.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonbau, Steinbau. …
- … Ein Massivhaus, ob aus Vollmauerwerk oder aus massivem Holz ist immer besser als Holzständerbau. …
- … Da das WDVSAbk. das Instandsetzten von Fassaden, ob Sichtmauerwerk oder Putzfassaden immer mehr verdrängt hat bzw. der traditionelle Mauerwerksbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T-9: Zu dünne Lagerfuge? Toleranzen, Mängel & Folgen prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Alternative: T10, T8? Vor- & Nachteile, Verarbeitung, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Poroton/Styropor: Statik, Dämmung & Risiken bei Altbau prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Lieferschwierigkeiten: Poroton-Alternativen für Rohbau? Dämmung, Schallschutz, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachanbau sanieren: Kosten, Aufbau, Dämmung & Materialien für 1966er Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel: Probleme beim Mauern? Qualität, Perlitverlust & Verarbeitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Schlagmann, Mauerwerk, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Schlagmann, Mauerwerk, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton T9 Erfahrungen: Stabilität beim Schneiden, Putzhaftung & Risiken im Neubau?
Suche nach: Poroton T9: Erfahrungen & Risiken
Suche nach: Poroton T9, Schlagmann, Mauerwerk, Neubau, Putzhaftung, Schneiden, Stabilität, Perlit, Risse, Aussenputz
