Wärmedämmung Stahlbetonbau 1983: Dämmschichtdicke, R-Wert & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung Stahlbetonbau 1983: Dämmschichtdicke, R-Wert & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein R-Wert von 0,7 m²K/W ist deutlich unterhalb des damaligen Mindeststandards (WSVO 1977: R ≈ 1,0 m²K/W) und heute vollkommen unzureichend; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und langfristigen Bauschäden bei fortgesetztem Betrieb ohne Sanierung; Alle drei empfehlen eine detaillierte Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – inkl. Thermografie und U-Wert-Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner – insbesondere wegen der hohen Wärmebrückenquote bei Stahlbeton-Skelettbauten und des Risikos für Feuchteschäden bei falscher Dämmstrategie.
kann mir jemand sagen, mit welchen Dämmschichtdicken üblicherweise Stahlbeton-Skelettbauten im Jahre 1983 in Westdeutschland (Essen) ausgestattet wurden.
Die Thermobilder deuten auf einen R-Wert von ca. 0,7 m²W/K.
Erscheint mir aber ein bisschen wenig.
Ingolf
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme an Stahlbeton-Skelettbauten aus 1983 ist eine professionelle Schadstoffanalyse (Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe, Altanstriche) sowie eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein gemessener R-Wert von 0,7 m²K/W weist auf gravierende Wärmebrücken und massives Kondensationsrisiko hin – Sanierung ohne vorherige thermografische Analyse und U-Wert-Messung nach DINAbk. 6946 birgt akute Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Innendämmung ist eine fachgerechte, rechnerisch nachgewiesene Dampfbremse sowie Luftdichtheitskonzept zwingend erforderlich – ohne diese ist Feuchteschaden unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Außendämmung (WDVSAbk.) muss statisch abgesichert und an die bestehende Stahlbetonkonstruktion angepasst werden – die Haftung auf altem Beton und die Verankerungstiefe sind bauphysikalisch wie baukonstruktiv zu prüfen.
Um die übliche Dämmschichtdicke von Stahlbeton-Skelettbauten aus dem Jahr 1983 in Essen zu bestimmen, sind einige Aspekte zu berücksichtigen. Der genannte R-Wert von 0,7 m²K/W deutet auf eine eher geringe Dämmleistung hin, gemessen am heutigen Standard.
Typische Dämmstoffe, die damals verwendet wurden, waren beispielsweise:
- Polystyrol (EPS)
- Mineralwolle
- Schaumglas
Die Dämmschichtdicken variierten je nach Anforderung und Budget, lagen aber oft im Bereich von 40 bis 80 mm. Heutige Standards fordern deutlich höhere Dämmwerte, was eine Sanierung sinnvoll machen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um den tatsächlichen Zustand der Dämmung zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der Nutzer fragt nach typischen Dämmschichtdicken eines Stahlbeton-Skelettbaus von 1983 in Westdeutschland und vermutet einen zu niedrigen R-Wert von 0,7 m²K/W. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt, da der R-Wert für eine energetisch sinnvolle Dämmung deutlich zu gering ist. Die erste Wärmeschutzverordnung (WSVO) von 1977 forderte für Außenbauteile einen k-Wert (U-Wert) von maximal etwa 1,0 W/(m²K), was einem R-Wert von ca. 1,0 m²K/W entspricht. Ein gemessener R-Wert von 0,7 m²K/W liegt also sogar unter dem damaligen Mindeststandard und deutet auf eine unzureichende oder fehlende Dämmung hin.
🔴 Gefahr: Ein R-Wert von 0,7 m²K/W führt zu massiven Wärmeverlusten, hohen Heizkosten und einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den raumseitigen Oberflächen der Stahlbetonbauteile. Die Bausubstanz kann durch Kondensfeuchte langfristig geschädigt werden.
➕ Ergänzung: Bei Stahlbeton-Skelettbauten von 1983 ist die Dämmung oft nur in den Brüstungsbereichen oder als Innendämmung ausgeführt, während die Stützen und Deckenanschlüsse ungedämmte Wärmebrücken bilden. Eine pauschale Angabe zur Dämmschichtdicke ist ohne Baupläne oder Kernbohrung nicht möglich, typisch waren jedoch 4-6 cm Mineralwolle oder Polystyrol.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte thermografische Untersuchung mit begleitender U-Wert-Messung (z.B. nach DIN 6946) durch einen zertifizierten Energieberater durchführen. Prüfen Sie die Baupläne auf vorhandene Dämmstoffdicken und -arten. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts, das sowohl die energetische Ertüchtigung als auch den Feuchteschutz (insbesondere bei Innendämmung) berücksichtigt. Eine nachträgliche Außendämmung mit 14-20 cm WDVS ist in der Regel die wirtschaftlichste und bauphysikalisch sicherste Lösung.
Stahlbeton-Skelettbauten aus dem Jahr 1983 in Westdeutschland waren typischerweise nahezu ungedämmt oder verfügten lediglich über eine minimale Dämmschicht – oft nur aus Leichtbeton oder einer dünnen Putzschicht ohne funktionale Wärmedämmung. Der angegebene R-Wert von ca. 0,7 m²K/W entspricht in etwa der Wärmedurchgangswiderstand einer ungedämmten, ca. 20–25 cm starken Stahlbetonwand (λ ≈ 2,1 W/mK), was fachlich plausibel ist und keineswegs ungewöhnlich für diese Bauzeit.
🔴 Gefahr: Ein R-Wert von 0,7 m²K/W liegt deutlich unter den heutigen Anforderungen (EnEVAbk. 2016: mindestens R = 2,3–3,4 m²K/W für Außenwände) und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensationsrisiko an Innenoberflächen sowie potenziellem Schimmelbefall bei unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Der Eindruck, dass 0,7 m²K/W "ein bisschen wenig" sei, ist keine subjektive Einschätzung – es ist objektiv ein extrem niedriger Wert mit erheblichen energetischen und bauphysikalischen Nachteilen.
➕ Ergänzung: Bei Sanierung ist eine Außendämmung (WDVS) meist die sicherste Variante, da sie die Bauteiltemperatur anhebt und Tauwasserausfall im Bauteilinneren vermeidet; eine Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) zur Vermeidung von Feuchteschäden.
✅ Zustimmung: Die Nutzung von Thermografie zur groben Abschätzung des Gesamtwärmedurchgangswiderstandes ist methodisch sinnvoll – allerdings nur bei sachgerechter Durchführung (klare Witterungsbedingungen, ausreichender Temperaturgradient, kalibrierte Kamera) und stets unter Einbeziehung weiterer Daten (Bauteilaufbau, Feuchtezustand).
🔴 Gefahr: Eine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Analyse birgt das Risiko von Schimmelpilzbildung, Bauteilverrottung oder Frostschäden, insbesondere bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur detaillierten Bestandsaufnahme, Wärmebrückenanalyse und bauphysikalisch abgesicherter Sanierungsempfehlung – insbesondere vor einer Dämmmaßnahme an einem historischen Stahlbetonskelettbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein R-Wert von 0,7 m²K/W ist deutlich unterhalb des damaligen Mindeststandards (WSVO 1977: R ≈ 1,0 m²K/W) und heute vollkommen unzureichend.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und langfristigen Bauschäden bei fortgesetztem Betrieb ohne Sanierung.
- Alle drei empfehlen eine detaillierte Bestandsaufnahme durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – inkl. Thermografie und U-Wert-Messung.
- GoogleAI nennt 40–80 mm als typische Dämmstoffdicken – ohne Differenzierung nach Bauteil (Wand vs. Stütze) oder Bauart; DeepSeek spezifiziert realistischer 4–6 cm und betont Wärmebrücken an Stützen/Deckenanschlüssen; Qwen relativiert: "oft nahezu ungedämmt", und erklärt 0,7 als Folge ungedämmten Stahlbetons (keine Dämmung) – nicht als Dämmung mit zu geringer Dicke.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Außendämmung mit 14–20 cm WDVS als wirtschaftlichste und bauphysikalisch sicherste Lösung.
- Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer rechnerischen bauphysikalischen Nachweisführung bei Innendämmung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht in diesem Detail nennen.
- Qwen korrigiert den Eindruck, 0,7 m²K/W sei "ein bisschen wenig" – es sei "objektiv extrem niedrig" mit erheblichen Folgen. GoogleAI formuliert dagegen zurückhaltender: "deutet auf eine eher geringe Dämmleistung hin, gemessen am heutigen Standard" – dies untergräbt die Dringlichkeit. Der konservativere, sicherere Stand von Qwen (und DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine pauschale Dämmung ohne vorherige Baubestands- und Feuchteanalyse extrem gefährlich ist. Qwens klare Betonung der bauphysikalischen Nachweispflicht bei Innendämmung und DeepSeeks konkrete WDVS-Dicke-Empfehlung bilden den sichersten gemeinsamen Nenner.
Thema Status KI-Konsens R-Wert von 0,7 m²K/W ✅ Konsens Deutlich unter damaligem (WSVO 1977) und heutigem Standard – kein Ausreißer, sondern Indikator für fehlende oder unzureichende Dämmung mit hoher Schimmelgefahr. Typische Dämmstärke 1983 ⚠️ Abwägung Entweder: 0–6 cm (meist nur in Brüstungen), oder: gar keine funktionale Dämmung; pauschale Angabe ist irreführend – Kernbohrung oder Planauswertung erforderlich. Sicherste Sanierungsvariante ✅ Konsens Außendämmung (WDVS) ist bauphysikalisch bevorzugt; Innendämmung nur mit nachgewiesener Feuchtesicherheit (DIN 4108-3) zulässig. Erforderliche Voruntersuchungen ✅ Konsens Thermografie + U-Wert-Messung nach DIN 6946, Schadstoffanalyse, Bauplanprüfung – kein Sanierungsstart ohne diese. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Zertifizierter Energieberater (DIN EN 16247-1) oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Wärmeschutz ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner – insbesondere wegen der hohen Wärmebrückenquote bei Stahlbeton-Skelettbauten und des Risikos für Feuchteschäden bei falscher Dämmstrategie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsfeuchte in Bauteilinnerem bei unzureichender oder fehlender Dampfbremse Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Stahlbetons durch Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung ungedämmter oder altgedämmter Bauteile Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner; strafrechtliche Verantwortung des Bauherrn 🔴 Risiko Ungerechnete Wärmebrücken (Stützen, Balken, Deckenanschlüsse) Kaltluftabfall, Oberflächenschimmel, erhöhte Heizkosten trotz Dämmung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Außendämmung auf alter Betonoberfläche Dämmplattenabrisse, Verletzungsgefahr, Haftungsversagen im Winter 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit nach Sanierung ohne Nachweis Unkontrollierte Feuchteeintragung, Schimmelpilzbildung hinter Dämmung, mangelhafte Lüftungseffizienz ✅ Chance Außendämmung mit 14–20 cm WDVS als standardkonforme und bauphysikalisch sichere Maßnahme Energieeinsparung bis zu 50 %, dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie, Entlastung der Tragstruktur ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für gesamte Haustechnik-Modernisierung (Heizung, Lüftung) Zukunftsfähige, energetisch optimierte Gebäudehülle mit kontrollierter Lüftung (z. B. RD) und nachhaltigem Betrieb ✅ Chance Statistische Fördermittel (BEGAbk.-EM, KfW 430) für energetische Sanierung Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Investitionskosten, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten ✅ Chance Erhöhung des Raumkomforts durch gleichmäßige Oberflächentemperaturen Deutliche Reduktion von Zugluft und Kaltluftabfall, Verbesserung der Wohnqualität insbesondere für ältere Bewohner ✅ Chance Professionelle Sanierung als Baustein für zukünftige Anforderungen (GEG, Klimaschutzgesetz) Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, rechtliche Absicherung gegen zukünftige Anforderungen Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest- und PCB-Diagnostik an allen zu sanierenden Bauteilen – keine Bohrung oder Demontage ohne vorheriges Ergebnis.
- Unabhängigen Sachverständigen kontaktieren: Wenden Sie sich an einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 für eine thermografische Bestandsaufnahme und U-Wert-Messung nach DIN 6946.
- Baupläne anfordern und prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt oder der Hausverwaltung sämtliche erhaltenen Baupläne (insbesondere Schnitte und Detailzeichnungen der Fassade) und lassen Sie diese auf Hinweise zur ursprünglichen Dämmung und Baustoffen analysieren.
- WDVS-Konzept vorbereiten lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fassaden- und Wärmedämmung mit der Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten WDVS-Konzepts – inkl. Verankerungstiefe, Haftgrundprüfung und Anschlussdetails an Fenster, Stützen und Dach.
- Fördermittelantrag frühzeitig einreichen: Nutzen Sie die KfW-Programme (BEG-EM, KfW 430) – reichen Sie den Antrag vor Baubeginn ein, da die Förderzusage Voraussetzung für die Ausführung ist.
- Lüftungskonzept abstimmen: Planen Sie im Zuge der Sanierung eine nachträgliche Lüftungsanlage (z. B. RD-Lösung) mit Wärmerückgewinnung – dies ist bei hoher Luftdichtheit der Dämmung zwingend nötig.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, R-Wert, EnEV. - Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
- Der R-Wert beschreibt den Widerstand eines Materials gegen den Wärmedurchgang. Ein hoher R-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoffdicke. - Thermobild
- Eine Thermografieaufnahme, die die Oberflächentemperatur eines Gebäudes sichtbar macht. Sie kann Schwachstellen in der Wärmedämmung aufzeigen.
Verwandte Begriffe: Thermografie, Wärmebrücke, Energieeffizienz. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Thermografie, U-Wert, Kondensation. - EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) legte bis 2020 die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, Wärmedämmung. - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist seit 2020 in Kraft und regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude. Es löste die EnEV ab.
Verwandte Begriffe: EnEV, U-Wert, Wärmedämmung. - Polystyrol (EPS)
- Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in Form von Platten oder als Schüttdämmung verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, WDVS. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
- Welche Dämmstandards galten 1983 in Westdeutschland?
Die Wärmeschutzverordnung von 1977 legte Mindeststandards für die Wärmedämmung fest, die jedoch deutlich unter den heutigen Anforderungen liegen. Die tatsächliche Dämmleistung hing oft von den individuellen Entscheidungen des Bauherrn ab. - Wie kann ich den tatsächlichen Dämmwert meines Gebäudes bestimmen?
Neben Thermografieaufnahmen kann eine detaillierte Analyse der Baupläne und der verwendeten Materialien Aufschluss geben. Eine Energieberatung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei unzureichender Dämmung sinnvoll?
Möglichkeiten sind die Anbringung einer zusätzlichen Außendämmung (WDVS), die Innendämmung oder die Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
Die KfW und das BAFA bieten verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen an. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren und sollten vor Beginn der Maßnahmen geprüft werden. - Was ist der Unterschied zwischen R-Wert und U-Wert?
Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) beschreibt die Dämmleistung einer einzelnen Schicht, während der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) die Dämmleistung des gesamten Bauteils (z.B. Wand) angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. - Warum ist eine gute Wärmedämmung wichtig?
Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten, verbessert das Raumklima und schont die Umwelt. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern. - Kann ich die Dämmung selbst verbessern?
Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Fenstern und Türen können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Dämmarbeiten sollten jedoch von Fachleuten ausgeführt werden, um Fehler und Bauschäden zu vermeiden. - Wie lange hält eine Wärmedämmung?
Die Lebensdauer einer Wärmedämmung hängt von den verwendeten Materialien und der Ausführung ab. In der Regel kann man von 25 bis 50 Jahren ausgehen.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. - Innendämmung Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile der Innendämmung gegenüber der Außendämmung. - Wärmebrücken finden und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken. - Förderprogramme für Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Stahlbetonbau, Dämmschichtdicke, R-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … 0,3 mm im Hauptträger ist besonders besorgniserregend, da dies den Grenzwert für strukturell relevante Rissbreiten nach DINAbk. 1045-1 deutlich überschreitet. …
- … Qwen ergänzt die fachliche Einordnung mittels DINAbk. 1045-1 (Rissbreiten-Grenzwert) und klärt die Dichtigkeitsproblematik bei WU-Beton strukturell detaillierter als die anderen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsphase 5 prüfen: Architektenrechnung, Aufgaben & Verantwortlichkeiten im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … Fotos als Bestandteil der Abnahmedokumentation; Qwen relativiert dies: Fotos seien empfehlenswert, aber keine Ersatzleistung für die fachkundige vor-Ort-Prüfung . …
- … nachvollziehbar ist – die Prüfung kann nur die aktuelle Tragfähigkeit bewerten, nicht die historische Abnahme ersetzen. Konsens: Prüfung ist notwendig, aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
- … Bewehrungsgrade: Definitionen & Anhaltswerte …
- … Bewehrungsgrad, Bewehrung, Betonbau, Stahlbeton, Definition, Anhaltswerte, leicht bewehrt, mittelstark bewehrt, stark bewehrt, Bewehrungsanteil …
- … In einem anderen Buch wird beiläufig ein Wert von 50 kg/cubic als stark bewehrt bezeichnet; in einem anderen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Stahlbetonbau, Dämmschichtdicke, R-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Stahlbetonbau, Dämmschichtdicke, R-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Stahlbetonbau 1983: Dämmschichtdicke, R-Wert & Sanierung?
Suche nach: Wärmedämmung 1983: Dämmschichtdicke & R-Wert
Suche nach: Wärmedämmung, Stahlbetonbau, Dämmschichtdicke, R-Wert, Wärmedämmwert, Baujahr 1983, Essen, Sanierung, Energieeffizienz, Thermografie
