Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
wir haben einen Metallträger als Sturz für die Klinkerrollschicht über der Fensterfront, hier hat sich in der Mitte der Klinkerrollschicht nun ein Riss gebildet. Unser Bauträger hat den Träger nun nachgemessen, der sich um 1 cm durchgebogen hat und meinte ist so alles i.O. hier muss nur die Fuge nachgebessert werden. Gibt es eine DINAbk. über diese Toleranzen und welchen Wert darf denn eine solche Abweichung haben?
Der Sturz ist vier Meter lang?
Danke schon jetzt.
🔴 Kritisch: Statische Überprüfung des Trägers durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
🔴 Kritisch: Untersuchen Sie den Träger auf Korrosion. Rost kann die Tragfähigkeit erheblich mindern.
🔴 Kritisch: Bei fortschreitender Rissbildung oder Vergrößerung der Durchbiegung sofortige Maßnahmen ergreifen (Abstützung, etc.).
Ein gerissener Klinkersturz über einem Fenster, verbunden mit einer Durchbiegung des Metallträgers, deutet auf ein Problem hin, das unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden muss. 🔴 Eine Durchbiegung von 1 cm bei einem Träger kann bereits kritisch sein, abhängig von der Spannweite, der Belastung und den verwendeten Materialien.
Mögliche Ursachen:
- Überlastung: Der Träger ist nicht ausreichend dimensioniert für die Last des Mauerwerks.
- Materialfehler: Der Träger selbst weist Schwächen auf.
- Setzungen: Bewegungen im Baugrund führen zu Spannungen.
- Korrosion: Rost am Träger schwächt das Material.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend tragfähiger Sturz kann zum Einsturz des Mauerwerks führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Sturzes umgehend von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dokumentieren Sie den Schaden (Risse, Durchbiegung) mit Fotos. Ziehen Sie einen Mauerwerksfachmann zurate, um die Klinkerschicht zu beurteilen.
- Klinkersturz
- Ein Klinkersturz ist eine tragende Konstruktion über einer Öffnung (Fenster, Tür), die das darüberliegende Mauerwerk abstützt. Er besteht meist aus Klinkersteinen und einem unterstützenden Träger. Verwandte Begriffe: Sturz, Rollschicht, Mauerwerksverband.
- Metallträger
- Ein Metallträger ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten dient. Er wird häufig als Sturz über Öffnungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlträger, HEB-Träger, I-Träger.
- Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in Millimetern gemessen und sollte innerhalb bestimmter Toleranzen liegen, um die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Spannweite.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Lasten und Materialeigenschaften. Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Grenzwert.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Rollschicht
- Eine Rollschicht ist eine Reihe von Steinen, die hochkant (gerollt) vermauert werden. Sie wird oft als oberer Abschluss einer Mauer oder als Sturz über einer Öffnung verwendet. Verwandte Begriffe: Läuferschicht, Kopfschicht, Mauerwerksverband.
- Fuge
- Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Mörtel oder Dichtstoff gefüllt wird. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Dehnungsfuge.
- Was ist ein Klinkersturz?
Ein Klinkersturz ist eine Konstruktion über einer Fenster- oder Türöffnung, die das darüberliegende Mauerwerk trägt. Er besteht oft aus Klinkern, die durch einen Stahlträger oder Betonbalken unterstützt werden. - Welche Toleranzen gelten für die Durchbiegung eines Metallträgers?
Die zulässige Durchbiegung eines Trägers ist in der DINAbk. EN 1993-1-1 (Eurocode 3) geregelt und hängt von der Spannweite und der Art des Trägers ab. Eine Durchbiegung von 1 cm kann bereits außerhalb der Toleranz liegen. - Was sind typische Ursachen für Risse im Klinkersturz?
Typische Ursachen sind Überlastung des Trägers, Setzungen im Baugrund, Materialfehler im Träger oder im Mauerwerk sowie Korrosion des Trägers. - Wie kann man einen gerissenen Klinkersturz sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind der Austausch des Trägers, die Verstärkung des Trägers, die Injektion von Rissen oder die Erneuerung des Mauerwerks. - Wann muss ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker muss hinzugezogen werden, wenn die Tragfähigkeit des Sturzes beeinträchtigt ist, wenn Risse auftreten oder wenn eine Durchbiegung des Trägers festgestellt wird. - Was kostet die Sanierung eines Klinkersturzes?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Kann man einen Klinkersturz selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einem Klinkersturz sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigt sein kann. - Wie oft sollte ein Klinkersturz überprüft werden?
Ein Klinkersturz sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft werden, insbesondere nach starken Witterungseinflüssen oder Erschütterungen.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Klinkermauern. - Tragwerksplanung
Dimensionierung von Stahlträgern und anderen tragenden Bauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Ziegel- und Klinkermauern. - Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. - Baugrunduntersuchung
Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkersturz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
- … Stichbogen Klinkersturz verfugen …
- … Stichbogen Klinkersturz selbst verfugen? Anleitung, Mörtel-Tipps und Schalungshinweise vom Profi. Jetzt informieren! …
- … Stichbogen, Klinkersturz, verfugen, Mörtel, Schalung, Anleitung, Fassade, Maurerarbeiten, Fugenglattstrich, Klinker …
- … Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps? …
- … Für das Verfugen eines Stichbogen-Klinkersturzes sind einige Besonderheiten zu beachten. Da Sie bereits Erfahrung …
- … schnellem Austrocknen, indem Sie ihn bei Bedarf leicht befeuchten. Dies verhindert Rissbildung. …
- … benötigt eine stabile Schalung während der Bauphase.Verwandte Begriffe: Segmentbogen, Rundbogen, Schalung, Klinkersturz …
- … KlinkersturzEin Klinkersturz ist ein Sturz aus Klinkersteinen, der über einer …
- … Frage: Welcher Mörtel eignet sich am besten für einen Klinkersturz-Stichbogen?Antwort: Ein Trasszementmörtel ist empfehlenswert, da er das Risiko von …
- … Achten Sie darauf, den Mörtel nicht zu stark zu verdichten, um Rissbildung zu vermeiden. …
- … Frage: Wie vermeide ich Risse im Fugenmörtel …
- … Antwort: Risse im Fugenmörtel können durch zu schnelles Austrocknen entstehen. Schützen Sie den frisch verfugten Stichbogen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind. Befeuchten Sie die Fugen bei Bedarf leicht, um ein gleichmäßiges Aushärten zu gewährleisten. …
- … Frage: Kann ich einen Fertigmörtel für den Klinkersturz verwenden?Antwort: Ja, es gibt spezielle Fertigmörtel für Klinkerarbeiten, die …
- … oder durch leichtes Abschleifen korrigiert werden. Bei größeren Problemen, wie z.B. Rissen oder Absackungen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
- … Klinkersturz Reparatur: Methoden & Kosten …
- … Klinkersturz gerissen? Ursachen, Reparaturmethoden & Kosten. Was können Laien tun? Jetzt …
- … Klinkersturz, Sturz, Riss, Fassade, Reparatur, Sanierung, Maurer, Mörtel, Bauschaden …
- … Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien? …
- … Ein gerissener Klinkersturz kann verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baukörpers, thermische …
- … Spannungen oder Materialermüdung. ? Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu identifizieren, bevor Reparaturmaßnahmen ergriffen werden. …
- … Reparatur mit Spezialmörtel: Kleinere Risse können mit geeignetem, faserverstärktem Spezialmörtel geschlossen werden. …
- … größeren Rissen kann eine zusätzliche Verankerung der Klinker mit Edelstahlankern erforderlich sein. …
- … Klinkersturz …
- … Ein Klinkersturz ist ein tragendes Bauelement über einer Fenster- oder …
- … aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden führen.Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament. …
- … Ausdehnung oder Zusammenziehung kommt und diese behindert wird. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen.Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialermüdung. …
- … aus Glas, Kunststoff oder Stahl) zugesetzt werden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Er eignet sich besonders für Reparaturen und Sanierungen.Verwandte …
- … Was sind typische Ursachen für Risse in Klinkerstürzen?Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen durch …
- … Kann ich einen gerissenen Klinkersturz selbst reparieren?Kleine Risse können unter Umständen mit …
- … Welche Materialien eignen sich zur Reparatur eines Klinkersturzes?Zur Reparatur eignen sich spezielle, faserverstärkte Mörtel, die auf die …
- … Wie erkenne ich, ob ein Riss im Klinkersturz ein ernstes Problem darstellt?Ein Riss sollte ernst genommen …
- … Was kostet die Reparatur eines Klinkersturzes?Die Kosten für die Reparatur hängen stark vom Umfang des …
- … Wie lange dauert die Reparatur eines Klinkersturzes?Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens …
- … Muss ich für die Reparatur eines Klinkersturzes eine Baugenehmigung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von …
- … Wie kann ich zukünftige Schäden an meinem Klinkersturz vermeiden?Um zukünftige Schäden zu vermeiden, sollte man auf eine fachgerechte …
- … Rissbildung im MauerwerkUrsachen und Behandlung von Rissen in verschiedenen Mauerwerksarten. …
- … Klinkersturz Reparatur: Dringender Handlungsbedarf vor Winter! …
- … Klinkersturz Reparatur: Methoden, Kosten & Risiken …
- … Reparatur eines gerissenen Klinkersturzes an einem Haus, wobei die Ursachenforschung, verschiedene Reparaturmethoden und die damit verbundenen Kosten diskutiert werden. Es wird erörtert, ob die Reparatur in Eigenregie durchgeführt werden kann oder ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Die Dringlichkeit der Reparatur vor dem Winter wird betont. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinkersturz Reparatur: Dringender Handlungsbedarf vor Winter! wird die Notwendigkeit einer zeitnahen …
- … umfasst auch die Auswahl des richtigen Mörtels für die Reparatur des Klinkersturzes, wobei auf spezielle Materialien für die Fassadensanierung hingewiesen wird. Die …
- … einer fachgerechten Ausführung der Maurerarbeiten wird betont, um langfristige Schäden am Klinkersturz zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Klinkersturzes …
- … von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursache des Risses zu ermitteln und die geeignete Reparaturmethode festzulegen. Vor der Reparatur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11308: Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
- … Klinkersturz gerissen: Was tun? …
- … Klinkersturz gerissen? Metallträger durchgebogen? Ursachen, Toleranzen & Sanierung. Jetzt …
- … Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung, Toleranz, Sanierung, Bauträger, Statik …
- … Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung …
- … Fensterfront, hier hat sich in der Mitte der Klinkerrollschicht nun ein Riss gebildet. Unser Bauträger hat den Träger nun nachgemessen, der sich um …
- … ? Kritisch: Bei fortschreitender Rissbildung oder Vergrößerung der Durchbiegung sofortige Maßnahmen ergreifen (Abstützung, etc.). …
- … Ein gerissener Klinkersturz über einem Fenster, verbunden mit einer Durchbiegung des Metallträgers, deutet auf ein Problem hin, das unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden muss. ? Eine Durchbiegung von 1 cm bei einem Träger kann bereits kritisch sein, abhängig von der Spannweite, der Belastung und den verwendeten Materialien. …
- … KlinkersturzEin Klinkersturz ist eine tragende Konstruktion über einer Öffnung (Fenster, …
- … Was ist ein Klinkersturz?Ein Klinkersturz ist eine Konstruktion über einer Fenster- oder Türöffnung, die …
- … Was sind typische Ursachen für Risse im Klinkersturz?Typische Ursachen sind Überlastung des Trägers, Setzungen im Baugrund, …
- … Wie kann man einen gerissenen Klinkersturz sanieren?Die Sanierung hängt von der Ursache des Schadens …
- … der Austausch des Trägers, die Verstärkung des Trägers, die Injektion von Rissen oder die Erneuerung des Mauerwerks. …
- … muss hinzugezogen werden, wenn die Tragfähigkeit des Sturzes beeinträchtigt ist, wenn Risse auftreten oder wenn eine Durchbiegung des Trägers festgestellt wird. …
- … die Sanierung eines Klinkersturzes?Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. …
- … Kann man einen Klinkersturz selbst reparieren?Nein, Reparaturen an einem Klinkersturz sollten nur von …
- … Wie oft sollte ein Klinkersturz überprüft werden?Ein Klinkersturz sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen …
- … Rissbildung im MauerwerkUrsachen und Sanierung von Rissen in Ziegel- und Klinkermauern. …
- … Putzrisse durch Erdwärme: Was tun? …
- … Putzrisse nach Erdwärmebohrung des Nachbarn? Ursachen, Risiken, Beweissicherung & Schadensersatz. …
- … Putzrisse, Erdwärmebohrung, Nachbar, Schaden, Beweissicherung, Schadensersatz, Gutachter, Baurecht …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche? …
- … Risse im …
- … 🔴 Gefahr: Bei tiefen oder sich verändernden Rissen besteht die Möglichkeit von strukturellen Schäden am Gebäude. Lassen Sie …
- … Erdwärmebohrungen können tatsächlich Erschütterungen verursachen, die zu Rissen im Putz führen. Die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß hängen von …
- … 🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Anzeichen für strukturelle Schäden am Gebäude sein, …
- … schnell ausbreiten oder in ihrer Größe zunehmen. Es ist wichtig, die Risse genau zu beobachten und zu dokumentieren. …
- … Fotografieren Sie die Risse detailliert und dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit. …
- … Ursachenforschung: Klären Sie, ob die Risse tatsächlich durch die Erdwärmebohrung verursacht wurden. Ein Baugrundgutachten kann …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse und der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten dient als Grundlage für …
- … PutzrissePutzrisse sind Risse im Putz, die durch verschiedene …
- … Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes oder Erschütterungen. Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Setzrisse, Schwindrisse. …
- … SetzrisseSetzrisse entstehen durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes. …
- … oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Putzrisse, Gebäudesetzung. …
- … Welche Arten von Rissen gibt es im Putz?Es gibt verschiedene Arten von Riss …
- … ob die Risse durch die Erdwärmebohrung verursacht wurden?Ein Baugrundgutachten kann die Ursache der Risse feststellen. Dabei werden die Bodenverhältnisse und die Erschütterungen durch …
- … Wie dokumentiere ich die Schäden richtig?Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Größe der Risse. …
- … Führen Sie ein Protokoll über die Veränderungen der Risse. …
- … Ursachen von Rissen im MauerwerkWelche Ursachen für Risse im Mauerwerk in …
- … Putzrisse nach Erdwärmebohrung: Verjährungsfrist prüfen! …
- … Seit 2 Jahren bemerke ich Risse im Putz, die ich am Anfang …
- … Erdwärmebohrung: Beweissicherung für Putzrisse entscheidend! …
- … vermute mal eine Beweissicherung (Fotodokumentation rissfreier Fassaden) vor Beginn der Erdwärmebohrungen gab es nicht?! …
- … Der Nachbar wird bestenfalls die damals ausführende Firma über den angeblichen Schaden informieren und Nachbar und Bohrfirma werden sicher gemeinsam behaupten, dass die Risse schon vorher da waren und dass die Risse …
- … nichts mit den Erdwärmebohrungen zu tun haben können und dass die Risse irgendwelche anderen Ursachen im Nachbarhaus selbst haben müssen (Baumängel etc.). …
- … lang und wie breit sind den die Risse? …
- … Kann ein Statiker/Gutachter einen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen Rissverlauf und Erdwärmebohrung herstellen? …
- … Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen & Schadensersatz …
- … Putzrisse, die nach einer Erdwärmebohrung beim Nachbarn entstanden sind. Es wird die Beweissicherung vor Beginn der Bohrung und die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche thematisiert. Die Schwierigkeit, einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen, wird hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Fotodokumentation der Fassade vor den Erdwärmebohrungen ist der Nachweis eines Zusammenhangs schwierig, wie in Erdwärmebohrung: Beweissicherung für Putzrisse entscheidend! betont wird. …
- … mit Kenntnis des Schadens, wie im Beitrag Putzrisse nach Erdwärmebohrung: Verjährungsfrist prüfen! erwähnt wird. Es ist ratsam, einen Juristen zu konsultieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Gutachter oder Statiker hinzuziehen, um den Schaden zu dokumentieren und die Ursachen zu klären. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Beweissicherung, um den kausalen Zusammenhang zwischen Erdwärmebohrung und Putzrissen nachzuweisen. Klären Sie die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … 🔴 Kritisch: Risse in der Bausubstanz können die Folge sein. …
- … 🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann zu Setzungen und Rissen an Ihrem Neubau und dem bestehenden Nachbargebäude führen. …
- … Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude …
- … Was tun, wenn bereits Risse im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem …
- … um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Datum. …
- … Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilenWie man Risse richtig einschätzt und welche Ursachen sie haben können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersturz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkersturz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkersturz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkersturz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkersturz gerissen: Durchbiegung Metallträger – Ursachen, Toleranzen & Sanierung?
Suche nach: Klinkersturz gerissen: Was tun?
Suche nach: Klinkersturz, Riss, Metallträger, Durchbiegung, Toleranz, Sanierung, Bauträger, Statik
