Doppelhausfuge sanieren: Dämmung tauschen? Kosten, Schallschutz & Feuchtigkeit
❓ Fragestellung: Doppelhausfuge sanieren: Dämmung tauschen? Kosten, Schallschutz & Feuchtigkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die aktuelle Situation – punktuelle Styroporfüllung in einer ansonsten leeren Doppelhausfuge – fachlich unzulässig ist und zu gravierenden Schall- und Feuchteproblemen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelhausfuge ist kein Sanierungsprojekt auf Wunsch, sondern ein bauphysikalischer Notfall: Styropor muss fachgerecht entfernt, Ursachen der Feuchtigkeit identifiziert und eine vollständige, normkonforme Dämmung mit Mineralwolle und luftdichten Abschlüssen eingebaut werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte.
der Fertighausfirma/des Architekten aus Sicherheitsgründen -
angebl. aus Schallschutzgründen - 4 cm von der Grenze eingerückt.
Nachdem unser Haus bereits stand und ja soweit weg von der Grenze gebaut wurde, hat unser Nachbar seine "Nachbarwand" einfach direkt auf die Grenze gesetzt.
Da wir ja angeblich nicht erlaubt hätten, irgendwelche Platten
direkt an unsere Fassade zu stellen und der Grenzabstand von 4 cm viel zu groß für eine Doppelhausfuge sei, wurde beim Hochmauern
des Nachbarhauses auf Dämmmaterial vor dem Mauerwerk
komplett verzichtet. Also bisher war nur Luft vorhanden!
In der Zwischenzeit wurden aber seitens der Baufirma meines
Nachbarn jeweils am Beginn und Ende der Fuge (die ersten paar
Meter) Styroporplatten "reingepresst", damit es angeblich keine Probleme mit der Feuchtigkeit gibt, da ja die Nachbarwand völlig
ungeschützt ist.
Wir klagen aber in diesen Bereichen über plötzlich auftretene
"leise" Nachbargeräusche (Fernseher und Holztreppe), ansonsten haben wir Ruhe.
Mein Nachbar hat angeblich absolute Ruhe vor unseren Geräuschen
(Fernseher und Treppe stehen auch nicht direkt an der angrenzenden Nachbarwand).
Wir versuchen nun wegen der Schließung der Fuge eine
"gemeinsame", wenn auch viel zu "späte" Lösung zu finden!
Von meiner Seite her, würde ich gar nichts in die Fuge stellen!
Macht eine Dämmung nur am Anfang und Ende der Fuge überhaupt
Sinn?
Wäre der entstehende Hohlraum nicht "Gift" für den Schallschutz?
Macht es überhaupt Sinn die Styroporplatten zu entfernen?
Hat mein Nachbar, wenn überhaupt nichts reingestellt wird, dann
nicht wieder ein Feuchtigkeitsproblem?
Wer hat Ahnung, wie man die Styroporplatten im Anfangs- und
Endbereich wieder herausziehen kann oder macht man mehr kaputt?
Mit welchem Werkzeug?
Vielen Dank für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der punktuell eingepressten Styroporplatten durch Fachkräfte – sie verursachen Wärmebrücken, behindern die Trocknung und begünstigen Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit (Kondensation, Undichtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit) bauphysikalisch ermittelt und behoben werden – andernfalls drohen dauerhafte Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die Doppelhausfuge darf nur durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen geöffnet und saniert werden – Eigenleistungen gefährden die Bausubstanz und verschärfen Schall- und Feuchteprobleme.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sanierung erfordert durchgängige, kompressionsfeste Mineralwolldämmung (nicht Styropor), luftdichte Abschlüsse auf beiden Seiten sowie feuchtevariable Dampfbremse nach DINAbk. 4109 und DIN 4108-3.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Sanierung der Doppelhausfuge kann sinnvoll sein, wenn Probleme mit Schallschutz oder Feuchtigkeit vorliegen. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Probleme genau zu analysieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
Schallschutz: Wenn Nachbargeräusche als störend empfunden werden, kann eine Verbesserung des Schallschutzes durch den Austausch des Dämmmaterials in der Fuge sinnvoll sein. Achten Sie auf Dämmstoffe mit guten Schallabsorptionseigenschaften.
Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeitsprobleme in der Fuge können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden und behoben werden, bevor die Fuge neu gedämmt wird. Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stellen in der Fassade
- Kondensation aufgrund von Wärmebrücken
- Aufsteigende Feuchtigkeit
Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Lassen Sie die Fuge von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Probleme zu identifizieren.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das die Beseitigung der Ursachen und die Verbesserung des Schallschutzes berücksichtigt.
- Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Dämmstoffe und Abdichtungsmaterialien aus.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Fuge sanieren, holen Sie unbedingt den Rat eines Bausachverständigen ein, um die Ursache der Probleme zu klären und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Doppelhausfuge, bei der die Nachbarwand ohne Dämmung direkt an die Grenze gesetzt wurde, während die eigene Wand mit 4 cm Abstand errichtet wurde. Die nachträgliche Teilfüllung mit Styroporplatten an den Fugenenden ist fachlich unzureichend und kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Der verbleibende Hohlraum in der Fuge wirkt als Schallbrücke und begünstigt die Übertragung von Trittschall und Luftschall. Die teilweise Füllung mit Styroporplatten ist kontraproduktiv, da sie den Schallschutz nicht verbessert, sondern durch Materialwechsel zusätzliche Resonanzen erzeugen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Doppelhausfuge erfordert eine vollständige, durchgehende Dämmung mit geeignetem Material (z.B. Mineralwolle oder spezielle Fugendämmplatten), die sowohl Schallschutz als auch Feuchtigkeitsmanagement gewährleistet. Die aktuellen Styroporplatten sind ungeeignet, da sie dampfdicht sind und Feuchtigkeit stauen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine leere Fuge besser sei als eine teilweise gefüllte, ist falsch. Ein Hohlraum verschlechtert den Schallschutz massiv und kann durch Luftzirkulation sogar Feuchtigkeit transportieren. Die Styroporplatten sollten fachgerecht entfernt werden, jedoch nur durch einen Experten, um Schäden an den Putzoberflächen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen. Dieser kann die Fuge fachgerecht öffnen, die Styroporplatten entfernen und eine vollständige, schall- und feuchtigkeitsoptimierte Dämmung einbauen. Eine gemeinsame Kostenübernahme mit dem Nachbarn ist anzustreben, da beide Parteien von der Sanierung profitieren. Verzichten Sie auf Eigeninitiative, da unsachgemäße Arbeiten die Bausubstanz gefährden können.
Die beschriebene Doppelhausfuge weist gravierende konstruktive Mängel auf: Statt einer durchgängigen, fachgerecht ausgeführten Trennfuge mit kontinuierlicher Dämmung und Feuchteschutz ist lediglich an den Enden unprofessionell eingepresstes Styropor vorhanden – ein Zustand, der weder schalltechnisch noch bauphysikalisch tragfähig ist.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte, luftgefüllte Fuge wirkt als akustische Brücke – besonders für mittlere bis hohe Frequenzen (z. B. Sprache, Fernsehton) – und begünstigt zudem Kondensatbildung an der kälteren Nachbarwand, da fehlender Wärmedämmwert zu Unterschreitung der Taupunkttemperatur führen kann.
🔴 Gefahr: Die punktuell eingepressten Styroporplatten behindern den Luftaustausch, fördern Feuchteansammlung im Hohlraum und können bei unzureichender Abdichtung zur Schimmelbildung an den angrenzenden Bauteiloberflächen führen – insbesondere im Bereich der Fugenabschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "gar nichts in die Fuge zu stellen" sei die beste Lösung, ist falsch: Ein reiner Luftspalt ohne Dämmung und luftdichte Trennung verstärkt sowohl Schallübertragung als auch Feuchterisiken – er ist kein funktionierender Schallschutz, sondern ein Schwachpunkt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine durchgängige, kompressionsfeste Mineralwolldämmung (nicht Styropor), eine luftdichte Ebene auf beiden Seiten sowie eine feuchtevariable Dampfbremse zur Vermeidung von Tauwasserbildung – alles im Einklang mit DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz).
➕ Ergänzung: Die punktuellen Styroporplatten sind nicht nur wirkungslos, sondern schädlich: Sie erzeugen lokale Wärmebrücken, behindern die Trocknung und erschweren die spätere fachgerechte Sanierung – ihre Entfernung ist daher dringend geboten, jedoch nur durch Fachkräfte mit geeignetem Werkzeug (z. B. spezielle Fugensägen oder vorsichtige mechanische Ausbohrung), um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Bauphysik (z. B. nach DIN 4109-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schall- und Schwingungsforschung), der vor Ort die Fuge messtechnisch bewertet, Feuchtemessungen durchführt und ein detailliertes Sanierungskonzept inkl. statischer und bauphysikalischer Abstimmung mit dem Nachbarn erstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Sanierung, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die bereits bestehende Schadenslage (Wärmebrücken, akustische Brücke, Feuchtestau) abstellen und die Dringlichkeit einer fachlichen Intervention hervorheben.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete bauphysikalische Anforderungen: Qwen nennt explizit DIN 4109 und DIN 4108-3, DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung (Mineralwolle statt Styropor) und betont die Notwendigkeit einer luftdichten Ebene – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt theoretisch eine Sanierung "bei Vorliegen von Problemen", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen, dass der aktuelle Zustand bereits *aktiven Schaden* verursacht – somit ist nicht "Ob" sondern "Wie schnell und fachgerecht" die entscheidende Frage. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Realität maßgeblich: Die Fuge ist kein "potenzielles Risiko", sondern ein *aktiver Schadensherd*, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen begutachtet und saniert werden muss.
Thema Status KI-Konsens Schallschutz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Sanierung als "sinnvoll bei Vorliegen von Problemen", während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen: Die aktuelle Konstruktion ist eine akustische Brücke – Sanierung ist zwingend erforderlich, keine Option. Feuchteverhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die Styroporplatten als fehlerhaft: Sie stauen Feuchtigkeit, begünstigen Kondensation und Schimmel – Ursachenanalyse und Feuchtesanierung vor Dämmung sind zwingend. Materialwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor ab; Mineralwolle (kompressionsfest, feuchteadaptiv) wird einheitlich als fachgerechtes Material empfohlen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker/Schallschutz-Sachverständiger); Eigenleistungen werden ausdrücklich abgelehnt. Sanierungserfordernis ⚠️ Abwägung GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Vorab-Analyse, während DeepSeek/Qwen den Sanierungsbedarf als unmittelbar und nicht verhandelbar darstellen – KI-Konsens: Sanierung ist erforderlich, aber nur nach fachlicher Bestandsaufnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die Doppelhausfuge ist kein Sanierungsprojekt auf Wunsch, sondern ein bauphysikalischer Notfall: Styropor muss fachgerecht entfernt, Ursachen der Feuchtigkeit identifiziert und eine vollständige, normkonforme Dämmung mit Mineralwolle und luftdichten Abschlüssen eingebaut werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Kondensatbildung an der Nachbarwand Langfristige Tauwasserschäden, Putzabplatzung, Substanzverlust der Mauerwerksfuge 🔴 Risiko Weiterer Schimmelbefall in angrenzenden Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigen-Sanierung mit falschen Materialien Verschlechterung des Schallschutzes, neue Wärmebrücken, rechtliche Haftung bei Schäden am Nachbarbau 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufende Feuchteschadensentwicklung, Verschlechterung der messtechnischen Aussagekraft (z. B. bei Feuchtemessung), steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn Rechtliche Konflikte, Verweigerung des Zugangs zur Nachbarseite, unfertige Sanierung, dauerhafter Mangel ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 4109 und 4108-3 Dauerhafte Verbesserung des Schallschutzes (besonders Sprach- und Fernsehgeräusche), Steigerung der Wohnqualität und des Immobilienwerts ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit dem Nachbarn Kostenoptimierung, reibungslose Ausführung, langfristige Nachbarschaftsvereinbarung, gemeinsame Gewährleistung ✅ Chance Einbau feuchtevariabler Dampfbremsen Langfristige Feuchtesicherheit, Reduzierung von Trocknungszeiten nach Baufeuchte, Vermeidung von Bauschäden bei wechselnden Klimabedingungen ✅ Chance Professionelle Messtechnik vor und nach Sanierung Nachweisbare Verbesserung, Grundlage für mögliche Fördermittel, Rechtssicherheit bei eventuellen Nachbarklagen ✅ Chance Klare Dokumentation im Rahmen der Sanierung Vollständige Nachweisführung für Versicherung und Baubehörde, klare Haftungszuordnung, zukünftige Wertsteigerung durch Nachweis fachgerechter Ausführung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Bauphysik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109-4 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Schall- und Schwingungsforschung) – nicht nur für Beratung, sondern zur Vor-Ort-Messung und Ursachenanalyse.
- Styropor-Entfernung durch Experten vereinbaren: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen spezialisierten Fachbetrieb mit der fachgerechten Ausbohrung der Styroporplatten – unter Schutzmaßnahmen für Putzoberflächen und unter Dokumentation des Ist-Zustands.
- Feuchtemessung und Taupunktanalyse durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen aussagekräftige Feuchtemessungen an beiden Seiten der Fuge sowie eine bauphysikalische Taupunktanalyse zur Identifikation der genauen Kondensationsursache.
- Gespräch mit dem Nachbarn initiieren: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Nachbarn, um die Sanierung als gemeinsame Aufgabe zu besprechen – inkl. Kostenbeteiligung, Zugangsregelung und Abstimmung zum Sanierungstermin.
- Sanierungskonzept mit Normnachweis anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Sanierungskonzept, das die Einhaltung von DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4108-3 (Wärmeschutz) und VDIAbk. 4100 (Feuchteschutz) nachweist – inkl. Materialdatenblätter und Detailzeichnungen.
- Unterlagen für Fördermittel sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Messberichte und das Sanierungskonzept – sie bilden die Voraussetzung für Förderanträge z. B. über die BAFA oder KfW (bei energetischer Optimierung).
- Doppelhausfuge
- Die Doppelhausfuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Doppelhaushälften. Sie dient der Trennung und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Trennfuge, Dehnungsfuge, Schallschutz.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er ist wichtig für den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das zur Wärme- oder Schalldämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol.
- Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit in Bauteilen kann zu Schäden und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Wasserdampfdiffusion.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er ist in den Bauvorschriften geregelt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Wärmedämmung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfsperre.
- Warum ist eine Doppelhausfuge wichtig?
Die Doppelhausfuge dient dazu, Schallübertragung und Feuchtigkeitseintritt zwischen zwei Doppelhaushälften zu minimieren. Sie trägt zur Wohnqualität und zum Schutz der Bausubstanz bei. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Doppelhausfuge?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Schallschutzdämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich Feuchtigkeit in der Doppelhausfuge erkennen?
Feuchtigkeit kann sich durch dunkle Flecken, Schimmelbildung oder Ausblühungen an der Fassade äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. - Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich die Doppelhausfuge sanieren möchte?
Ja, da die Doppelhausfuge eine gemeinsame Bauteil ist, sollten Sie Ihren Nachbarn über die geplanten Arbeiten informieren und gegebenenfalls eine Einigung erzielen. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung der Doppelhausfuge beachten?
Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Grenzabstände. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich. - Kann ich die Doppelhausfuge selbst sanieren?
Die Sanierung der Doppelhausfuge erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie lange dauert die Sanierung einer Doppelhausfuge?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fuge und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert sie jedoch nur wenige Tage. - Welche Gewährleistung habe ich auf die Sanierung der Doppelhausfuge?
Auf die Sanierungsarbeiten haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren.
- Schallschutz im Doppelhaus verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Doppelhaushälften. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Dämmstoffe für den Hausbau
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den geltenden Grenzabständen im Baurecht. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhausfuge, Fuge, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11235: Doppelhausfuge sanieren: Dämmung tauschen? Kosten, Schallschutz & Feuchtigkeit
- … wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … Die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- … verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … gut geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, besonders im Bereich der Fugen. Silikon ist meist nicht ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Ein Dichtungsband ist ein flexibles Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Luft, Wasser …
- … und Staub. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Kompriband …
- … ABER UND hinter der Türe dann sog. Lukenschutzbretter dahinter. Und zwar ganz hoch. Sonst passiert es wie bei bekannten, die diese Konstruktion haben, dass die Pellets beim Einblasen zw. Türe und Lukenschutzbretter fallen und die Türe dann nicht mehr aufging. Fugen von innen abdichten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhausfuge, Fuge, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhausfuge, Fuge, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhausfuge sanieren: Dämmung tauschen? Kosten, Schallschutz & Feuchtigkeit
Suche nach: Doppelhausfuge: Sanierung sinnvoll?
Suche nach: Doppelhausfuge, Fuge sanieren, Dämmung, Schallschutz, Feuchtigkeit, Grenzabstand, Nachbarwand, Fassade
