Dachdeckermörtel für Fassade: Risiken, Unterschiede & Alternativen zur Reparatur?
❓ Fragestellung: Dachdeckermörtel für Fassade: Risiken, Unterschiede & Alternativen zur Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dachdeckermörtel ist grundsätzlich ungeeignet für Fassadenanwendungen – insbesondere bei Klinker und schlagregenexponierten Flächen; Alle bestätigen das erhebliche Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Abplatzungen, besonders bei der beobachteten weichen, mit dem Fingernagel bearbeitbaren Konsistenz nach zwei Tagen.
👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Stelle darf nicht abgewartet werden – die Verwendung von Dachdeckermörtel an der Fassade stellt einen bauphysikalischen Verstoß dar, der sofortige, fachlich abgesicherte Korrekturmaßnahmen erfordert.
Die Verwendung von Dachdeckermörtel (DD-Mörtel) auf Fassaden kann problematisch sein, da er oft nicht die erforderlichen Eigenschaften für diesen Anwendungsbereich besitzt. Insbesondere die falsche Mörtelgruppe und die Gefahr der Versandung sind kritische Punkte. Alternativ sollte Fassadenmörtel der Mörtelgruppe III verwendet werden, um Schäden durch Schlagregen und Durchfeuchtung zu vermeiden. Die korrekte Analyse des verwendeten Materials ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
unserer Maurers haben am Giebel eine kleine Fläche (so eine Art "Fach" zwischen den Klinkern) mit Dachdecker-Mörtel verputzt. Es ist diese Sorte, die wirklich mengenweise lange Fasern enthält.
Mit dem Fingernagel bekomme ich nach zwei Tagen Abbindezeit kleine Löcher in diesen Mörtel gekratzt. Das Zeug erscheint mir sehr sandig. Von daher fragt es sich einmal, ob der Mörtel richtig abgebunden hat.
Die andere Frage ist aber, ob dieser Mörtel für vom Schlagregen betroffene Flächen überhaupt geeignet ist, also ob er wie ein Zement-Mörtel "dicht" ist.
Die Maurers wissen es letztlich selber nicht sicher. Meinten aber, derartige Außenflächen Flächen häufig mit diesem Mörtel ausgebessert zu haben, ohne dass es Durchfeuchtungen oder Reklamationen gäbe.
Weis also jemand, ob dieser Dachdeckermörtel außen an der Fassade das geeignete Material ist? Geplant war eigentlich sog. Reparatur-Mörtel, aber der war gerade nicht vorrätig.
Vielen Dank für einen Tipp und Grüße
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche vollständige Entfernung des Dachdeckermörtels erforderlich – dessen poröse, nicht witterungsbeständige Struktur ermöglicht sofortigen Wassereintrag und birgt akute Frost- und Feuchteschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verwendung von Dachdeckermörtel an Fassaden – auch bei scheinbar erfolgreichen "Hausregeln" oder fehlenden Reklamationen; Schäden treten verzögert, aber irreversibel auf.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatz darf ausschließlich mit einem bauphysikalisch geprüften, diffusionsoffenen und schlagregensicheren Fassaden- oder Reparaturmörtel nach DINAbk. EN 13914-1 erfolgen – kein "allgemeiner" Zement- oder Kalkmörtel ohne Prüfnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Vorläufiger Witterungsschutz der betroffenen Stelle (z. B. mit wasserdichter, diffusionsoffener Plane) bis zur fachgerechten Sanierung erforderlich, um Durchfeuchtung des Hintermauerwerks zu vermeiden.
    Dachdeckermörtel ist nicht für Fassaden geeignet. Er ist in der Regel wasserundurchlässiger und weniger diffusionsoffen als Fassadenmörtel. Das kann zu Problemen führen, wenn Feuchtigkeit in die Klinker eindringt und nicht wieder entweichen kann. 🔴 Es besteht die Gefahr von Frostschäden und Abplatzungen.
    Mögliche Folgen:
    • 🔴 Feuchtigkeitsschäden: Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Durchfeuchtungen führen.
    • 🔴 Frostschäden: Gefrierendes Wasser im Mauerwerk kann den Mörtel sprengen.
    • Optische Beeinträchtigung: Risse und Abplatzungen verschlechtern das Erscheinungsbild der Fassade.
    Empfehlungen:
    • Dachdeckermörtel entfernen: Der Dachdeckermörtel sollte fachgerecht entfernt werden.
    • Fassadenmörtel verwenden: Für die Reparatur sollte ein diffusionsoffener Fassadenmörtel verwendet werden, der für Klinker geeignet ist.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Fläche von einem Fachmann begutachten und den Dachdeckermörtel gegebenenfalls durch Fassadenmörtel ersetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Dachdeckermörtel zur Reparatur einer Fassadenfläche zwischen Klinkern. Dieses Material ist primär für die Abdichtung von Dachdurchdringungen und Firstziegeln konzipiert, nicht für senkrechte, schlagregenbelastete Fassadenflächen. Die Beobachtung, dass sich der Mörtel nach zwei Tagen noch mit dem Fingernagel bearbeiten lässt, deutet auf eine unzureichende Festigkeit oder eine fehlerhafte Aushärtung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachdeckermörtel an einer Fassade birgt ein erhebliches Risiko für Durchfeuchtung und Frostschäden. Das Material ist in der Regel nicht ausreichend wasserdicht und witterungsbeständig für diese Anwendung. Die sandige Konsistenz und die leichte Eindrückbarkeit sind alarmierende Anzeichen für eine mangelhafte Verbundfestigkeit und Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Dachdeckermörtel enthält oft langfasrige Zuschläge, die zwar die Rissbildung im Dachbereich reduzieren, aber nicht für die hohen Anforderungen an eine Fassadenfläche geeignet sind. Ein spezieller Reparaturmörtel für Fassaden oder ein hydraulischer Kalkmörtel wäre fachlich korrekt gewesen. Die Aussage der Maurer, dass dies "häufig so gemacht wird", ist kein Beleg für fachliche Korrektheit, sondern kann auf mangelnde Spezialkenntnisse hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die ausgeführte Reparatur sollte umgehend von einem Fachmann für Fassadensanierung begutachtet werden. Es ist dringend zu prüfen, ob der Mörtel vollständig entfernt und fachgerecht mit einem geeigneten Reparaturmörtel neu ausgeführt werden muss. Bis zur Klärung sollte die Fläche vor Schlagregen geschützt werden, um Folgeschäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Dachdeckermörtel ist ein speziell für Dacharbeiten entwickeltes Material mit hohem Anteil an organischen Fasern (z. B. Sisal oder Kunststoff), das Flexibilität und Rissüberbrückung im Dachbereich ermöglicht – jedoch keinesfalls für fassadenexponierte, schlagregenbelastete Flächen zugelassen oder geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dachdeckermörtel an der Fassade stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar: Seine poröse, sandige Struktur und fehlende Dichtigkeit ermöglichen rasche Wassereintragung, was zu Hintermauerwerk-Feuchteschäden, Frostschäden, Ausblühungen und langfristig zu Putzabplatzungen oder Mauerwerkszerstörung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass sich nach zwei Tagen mit dem Fingernagel Löcher kratzen lassen, deutet auf unzureichende Abbindung hin – möglicherweise durch falsche Verarbeitung, ungünstige Witterung oder Materialmangel an Bindemittel; dies verstärkt die Undichtigkeit und reduziert die mechanische Stabilität erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Maurer, dieser Mörtel werde "häufig ohne Reklamationen" an Fassaden eingesetzt, ist fachlich unzulässig: Fehlende Reklamationen beweisen keine Eignung – Feuchteschäden treten oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar auf und bleiben zunächst verborgen.
    ➕ Ergänzung: Für schlagregenexponierte Fassadenbereiche sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, wasserdampfdiffusionsfähige und wasserabweisende Reparaturmörtel nach DIN EN 13914-1 oder spezielle fassadentaugliche Zementkalkmörtel vorgeschrieben – nicht dachtechnische Produkte mit Faserzugabe.
    ➕ Ergänzung: Ein "Reparaturmörtel" ist nicht pauschal geeignet: Die Auswahl muss sich nach Substrat (Klinker, Mauerwerk), Exposition (Winddruck, Regenmenge), Klimazone und bauphysikalischer Verträglichkeit (Diffusionsverhalten, Haftzugfestigkeit) richten – eine fachliche Baustelleneinschätzung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Dachdeckermörtel unverzüglich vollständig, bevor es zu Feuchteeintrag kommt; lassen Sie die Stelle durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden oder einen geprüften Restaurator begutachten und mit einem fassadentauglichen, bauphysikalisch passenden Mörtel fachgerecht instand setzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dachdeckermörtel ist grundsätzlich ungeeignet für Fassadenanwendungen – insbesondere bei Klinker und schlagregenexponierten Flächen.
    • Alle bestätigen das erhebliche Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Abplatzungen, besonders bei der beobachteten weichen, mit dem Fingernagel bearbeitbaren Konsistenz nach zwei Tagen.
    • GoogleAI betont primär die Diffusionsdichte als Problem, DeepSeek fokussiert stärker auf mangelnde Festigkeit und Verbundfestigkeit, während Qwen die organischen Fasern und fehlende Zulassung nach DIN EN 13914-1 explizit hervorhebt.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik an der Aussage "wird häufig so gemacht" mit dem Hinweis auf mangelnde Spezialkenntnisse – Qwen geht noch weiter und erklärt, dass fehlende Reklamationen kein Indiz für Eignung sind.
    • Qwen liefert zusätzlich konkrete Normangaben (DIN EN 13914-1) und weist auf die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Verträglichkeitsprüfung (Substrat, Exposition, Klimazone) hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • Kein direkter inhaltlicher Widerspruch in der Bewertung der Gefährlichkeit – jedoch unterscheiden sich die Modelle deutlich in der Dringlichkeit der Maßnahmen: GoogleAI spricht von "gegebenenfalls" Austausch, DeepSeek fordert "umgehende Begutachtung", Qwen verlangt "unverzügliche vollständige Entfernung". Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die handlungsorientierten Empfehlungen aller Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Maurer mit Fassadenspezialisierung, Bausachverständiger oder Restaurator) einzuschalten ist – Qwen spezifiziert hier am präzisesten die Qualifikation ("zertifiziert", "geprüft").
    Eignung von Dachdeckermörtel für Fassaden ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: vollständig ungeeignet – weder bauphysikalisch noch normativ zulässig.
    Risiko von Feuchte-/Frostschäden ✅ Einheitlicher Konsens über hohe bis sehr hohe akute Risiken, besonders bei weicher Aushärtung und schlagregenexponierter Lage.
    Erforderlicher Ersatzmörtel ⚠️ Einhellige Forderung nach fassadentauglichem Mörtel; Qwen konkretisiert DIN EN 13914-1 und bauphysikalische Abstimmung – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner.
    Dringlichkeit der Entfernung ⚠️ GoogleAI: "gegebenenfalls", DeepSeek: "umgehend begutachten", Qwen: "unverzüglich vollständig entfernen". Konsens liegt bei "sofortiger Handlungsbedarf" unter Vorsichtsprinzip.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns – Qwen benennt die höchsten Qualifikationsanforderungen.
    🔴 Risiko Unmittelbarer Wassereintrag durch porösen Dachdeckermörtel bei Schlagregen Durchfeuchtung des Hintermauerwerks, Schimmelbildung, Strukturverfall
    🔴 Risiko Frostschäden infolge nicht entweichender Feuchtigkeit im Mörtel und Klinkerfuge Sprengung des Mörtels, Abplatzung von Klinker, langfristige Fassadeninstabilität
    🔴 Risiko Verzögerte Schadensentwicklung ohne sichtbare Anzeichen ("versteckte Feuchte") Späte Diagnose, erhöhte Sanierungskosten, Gefahr für Gebäudesubstanz und Gesundheit
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei falscher Materialwahl durch ausführendes Unternehmen Rechtsstreitigkeiten, Kostenübernahme durch Auftraggeber bei fehlendem Nachweis der fachlichen Beratung
    🔴 Risiko Normverstoß gegen DIN EN 13914-1 und ggf. VOBAbk./B (Baugenehmigung, Versicherung) Keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Genehmigungsprobleme bei Sanierungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur langfristigen Verbesserung der Fassadenbauphysik Höhere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, bessere Energieeffizienz durch diffusionsoffene Systeme
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur zur Aufwertung der Fassade (z. B. farbliche Harmonisierung, Fugentiefe-Anpassung) Verstärktes ästhetisches Erscheinungsbild, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu einem zertifizierten Fassadenfachbetrieb Verlässliche Betreuung, vorsorgliche Inspektionen, schnelle Reaktion bei künftigen Themen
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungsprotokolls inkl. Material- und Prüfnachweisen Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Behörden, klare Dokumentation für künftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemessung vor und nach Sanierung als Qualitätsnachweis Objektive Schadensdokumentation, Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme, Vertrauensbildung
    1. Unverzügliche Materialentfernung: Lassen Sie den Dachdeckermörtel von einem geprüften Fassadenfachbetrieb innerhalb der nächsten 48 Stunden vollständig entfernen – nicht "teilweise" oder "nach Bedarf".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden (z. B. Mitglied im VDB, ZVBA oder mit DGNB-Fachplaner-Zertifikat) zur schriftlichen Baustelleneinschätzung und Materialauswahl.
    3. Materialnachweise anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb vor Verarbeitung die Prüfzeugnisse des vorgesehenen Reparaturmörtels gemäß DIN EN 13914-1 sowie den Verträglichkeitsnachweis zum bestehenden Klinker-Substrat.
    4. Zwischenschutz organisieren: Bis zur Sanierung schützen Sie die Fläche mit einer wasserdichten, aber diffusionsoffenen (SDAbk. ≥ 0,5 m) Plane – keine PVC-Folie oder Kunststofffolie, da diese Kondensatbildung fördert.
    5. Schriftliches Protokoll anlegen: Dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt mit Datum, Bildern, Namen des Fachmanns und Materialbezeichnung – inkl. Unterschriften und Stempel.
    6. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie vor und nach der Sanierung eine Baufeuchtemessung mittels HF-Messgerät (z. B. nach DIN 4108-3) zur objektiven Erfolgskontrolle.
    Dachdeckermörtel
    Ein Mörtel, der speziell für Abdichtungsarbeiten am Dach entwickelt wurde. Er ist meist wasserundurchlässig und enthält oft Fasern zur Verstärkung. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel.
    Fassadenmörtel
    Ein Mörtel, der für die Verwendung an Fassaden geeignet ist. Er ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Luftkalkmörtel, Sanierputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes in Gebäuden bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Schlagregen
    Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade getrieben wird. Schlagregen kann zu Durchfeuchtungen des Mauerwerks führen. Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Fassadenbelastung.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Verblendstein.
    Frostschäden
    Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser in Poren und Rissen entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material sprengen. Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Materialermüdung.
    Giebel
    Die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnseite, Dachabschluss.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dachdeckermörtel und Fassadenmörtel?
      Dachdeckermörtel ist in der Regel wasserundurchlässiger und weniger diffusionsoffen als Fassadenmörtel. Fassadenmörtel ist diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    2. Warum ist Dachdeckermörtel nicht für Fassaden geeignet?
      Dachdeckermörtel kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Fassade behindern. Dadurch kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und Abplatzungen kommen.
    3. Wie erkenne ich, ob Dachdeckermörtel auf meiner Fassade verwendet wurde?
      Dachdeckermörtel enthält oft lange Fasern und ist sehr hart. Ein Fachmann kann den Mörtel genau bestimmen.
    4. Kann ich den Dachdeckermörtel selbst entfernen?
      Kleine Flächen können Sie eventuell selbst entfernen, aber bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    5. Welchen Fassadenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Fassadenmörtel, der speziell für Klinker geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Was kostet die Reparatur mit Fassadenmörtel?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer hängt ebenfalls von der Größe der Fläche und dem Zustand des Mauerwerks ab.
    8. Was passiert, wenn ich den Dachdeckermörtel nicht entferne?
      Wenn der Dachdeckermörtel nicht entfernt wird, können langfristig Schäden an der Fassade entstehen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen können.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmmethoden zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Rissbildung in Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Fassadenputz und Mauerwerk.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Mörtels für verschiedene Anwendungen.
  2. Dachdeckermörtel: Mörtelgruppe II – Falsche Wahl für Fassade?
    Mörtelgruppe II für außen?
    ... habe eben rausgefunden, dass Dachdeckermörtel zur Mörtelgruppe II gehört.
    Damit ist er wohl genau verkehrt für die Anwendung im Beitrag oben.
    Kann mir bitte einer dieses bestätigen oder nicht!?
    Dank und Gruß
  3. Putzmörtelgruppe II: Zulässig für Außenbereich, aber ungeeignet?
    Mörtel der Putzmörtelgruppe II sind selbstverständlich für den Außenbereich zulässig. Es sind herkömmliche Zement-Kalk-Gemische. Ob dieser Mörtel hier allerdings richtig eingesetzt wird, ist fraglich ...
    Mit Dachdecker-Mörtel kann man in der Regel aber kaum Putzen, da dieses Material ja mehr auf seine Klebekraft ausgelegt ist. Sind Sie sicher, dass hier Dachdecker-Mörtel eingesetzt wurde. Nennen Sie doch bitte mal Hersteller und Produkt.
  4. DD-Mörtel auf Fassade: Faseranteil & Abbindeprobleme am Giebel
    Hallo Herr Ulrich,
    doch es ist ganz sicher, dass DD-Mörtel verwendet wurde. Der selbe Mörtel wurde an anderer Stelle zum Ausbessern einer kleinen Stelle verwendet und hatte dort nicht abgebunden. Ich habe den dann weggekratzt und den erheblichen Faser-Anteil bemerkt.
    Da es sich bei den eigentlichen Flächen nur eim zwei sehr kleine Flächen handelt, so vielleicht je 1200 cm², wurde das Material von den Maurern in einer Plastik-Tüte mitgebracht. Somit kann ich jetzt nichts über den Hersteller sagen.
    Bei der Geschichte handelt es sich um einen 100-jährigen, strukturierten Giebel, in 25 m Höhe, der teilweise neu aufgemauert werden musste. Ich möchte natürlich ausschließen, dass jetzt wegen der Mörtelgruppe II in diesem Bereich wieder Feuchtigkeit eindringen kann und es evtl. zu Frostschäden oder so kommt.
    Die Fassade besteht aus glatten "Klinkern" sowie verputzten Flächen. Alle diese verputzen Flächen sind original aus einem extrem harten Mörtel gemacht, hart wie Glas. Von daher ist meine Überlegung, dass auch in dem reparierten Bereich eine Mörtelgruppe III die richtigere wäre, weil sie sich bewährt hat.
    Vielen Dank übrigens für Ihre Antwort, ich muss bis morgen die Sache geklärt haben. Wenn es irgendwie hilft, könnte ich ein Foto zumailen.
    Grüße erstmal
  5. Dachdeckermörtel: Klebemörtel oder Klebe- und Armierungsmörtel (KAM)?
    Dachdeckermörtel?
    Hallo Herr Haas,
    ein Dachdecker-Mörtel ist zum Kleben ... und ein Produkt zum Kleben enthält keine Fasern (die sind nämlich richtig teuer), außer es ist ein Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) (KAM) ... wenn es ein Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) ist, wäre er hier optimal eingesetzt.
    Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) sind in der Regel Putzmörtelgruppe P II b. Sie enthalten in der Regel kein Kalk, wären also von der Zusammensetzung in P III einstufbar. Allerdings erreichen sie durch den hohen "Chemieanteil" nicht die für Zementputze geforderten Druckfestigkeiten, sodass sie in der Regel in P IIb eingestuft werden.
    Harte Putze sind nicht unbedingt besser, gerade weichere Putze können Spannungen besser aufnehmen und reißen nicht so schnell wie harte, spröde Putze. Gucken Sie sich die aktuellen mineralischen Oberputze an, die sind in der Regel noch weicher und liegen in der PG Ic.
    Ich bezweifle, dass hier ein Dachdeckermörtel zum Einsatz kam, da ein Dachdeckermörtel keine Fasern enthält und ein als Kleber gedachtes Produkt nur unter Mühe verreibbar ist (das tut sich keiner freiwillig an 🙂.
    Wenn Sie nicht wissen, welches Produkt es ist, woher wissen Sie dann die Putzmörtelgruppe?
    Ohne den genauen Produktnamen kann man hier nichts weiter zu sagen.
  6. Quick-Mix DD-Mörtel M-Gruppe II: Verallgemeinerung korrekt?
    Hallo Herr Ulrich,
    ... ich hatte im Net den Dachdeckermörtel von Quick-Mix gefunden, der ist M-Gruppe II. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass DD-Mörtel immer Gruppe II ist. Naja, ist vielleicht nicht richtig das zu verallgemeinern (?)
    Die Maurer sind wieder da und können morgen im Lager abklären, welches Fabrikat aus welchem Sack verwendet wurde.
    Sagen Sie mir bitte nochmal wie sie das mit dem ... "hier optimal eingesetzt" ... meinen. Also wenn es sich um einen Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) bei uns handeln sollte, wäre er auch als Flächenputz richtig eingesetzt oder nicht?
    Vielen Dank nochmal und Grüße
  7. Fassade: Versandung des Dachdeckermörtels – Austausch durch MG III
    Hat sich so erledigt,
    ... die Maurer finden die Original-Tüte des Mörtels nicht wieder, insofern kann man auch nichts mehr über die Mörtelgruppe erfahren, und der Putz ist eindeutig "versandet", wird also abgeschlagen und durch normalen Putz Mörtelgruppe III ersetzt.
    Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und Grüße
    Dachdeckermörtel auf Fassade: Risiken und Alternativen für die Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Dachdeckermörtel (DD-Mörtel) auf Fassaden kann problematisch sein, da er oft nicht die erforderlichen Eigenschaften für diesen Anwendungsbereich besitzt. Insbesondere die falsche Mörtelgruppe und die Gefahr der Versandung sind kritische Punkte. Alternativ sollte Fassadenmörtel der Mörtelgruppe III verwendet werden, um Schäden durch Schlagregen und Durchfeuchtung zu vermeiden. Die korrekte Analyse des verwendeten Materials ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    🔴 Wichtig: Der Beitrag Dachdeckermörtel: Mörtelgruppe II – Falsche Wahl für Fassade? weist darauf hin, dass Dachdeckermörtel der Mörtelgruppe II für Fassaden ungeeignet sein kann. Dies birgt das Risiko von Schäden durch Umwelteinflüsse.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzmörtelgruppe II: Zulässig für Außenbereich, aber ungeeignet? wird klargestellt, dass Mörtel der Putzmörtelgruppe II zwar grundsätzlich für den Außenbereich zulässig sind, ihre Eignung für Fassaden jedoch von den spezifischen Eigenschaften abhängt. Die Klebekraft von Dachdeckermörtel ist nicht ideal für Putzarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der hohe Faseranteil im verwendeten DD-Mörtel und dessen mangelnde Abbindung am Giebel, wie im Beitrag DD-Mörtel auf Fassade: Faseranteil & Abbindeprobleme am Giebel beschrieben, deuten auf ein ungeeignetes Material hin. Dies kann zu Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den ungeeigneten Dachdeckermörtel zu entfernen und durch einen Fassadenmörtel der Mörtelgruppe III zu ersetzen, wie im Beitrag Fassade: Versandung des Dachdeckermörtels – Austausch durch MG III beschrieben. Vorab sollte jedoch die genaue Zusammensetzung des verwendeten Mörtels analysiert werden, falls möglich, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Dachdeckermörtel: Klebemörtel oder Klebe- und Armierungsmörtel (KAM)? bezüglich der verschiedenen Arten von Mörteln und deren Einsatzgebiete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdeckermörtel, Fassade, Fassadenmörtel, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11189: Dachdeckermörtel für Fassade: Risiken, Unterschiede & Alternativen zur Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckermörtel, Fassade, Fassadenmörtel, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdeckermörtel, Fassade, Fassadenmörtel, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdeckermörtel für Fassade: Risiken, Unterschiede & Alternativen zur Reparatur?
Suche nach: Dachdeckermörtel auf Fassade?
Suche nach: Dachdeckermörtel, Fassade, Fassadenmörtel, Reparatur, Sanierung, Giebel, Klinker, Schlagregen, Durchfeuchtung, Außenbereich
