Klebewulst für Dämmplatten: Einfache Methode ohne Maschine & Putzauftrag aufbringen?
❓ Fragestellung: Klebewulst für Dämmplatten: Einfache Methode ohne Maschine & Putzauftrag aufbringen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit von bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für Dübel und Putzsysteme; Alle bestätigen, dass die Herstellerangaben und Normen (z. B. DIN 18516-1) verbindlich sind und eine fachkundige Planung erforderlich ist; Alle stimmen darin überein, dass eine manuelle Klebewulst-Methode grundsätzlich möglich, aber mit hohen Risiken behaftet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine WDVS-Arbeit ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen; sämtliche Materialien müssen mit gültiger abZ vorliegen; Verarbeitung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um das gleichmäßige Auftragen von Klebewulst auf Dämmplatten ohne Putzmaschine. Eine Methode mit einem selbstgebauten Werkzeug aus Blech wird vorgestellt. Wichtig ist die Prüfung des Untergrunds auf Ebenheit, wenn eine Zahnkelle verwendet wird. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von Untergrund und Dämmplattenart ab, nicht nur von der Gebäudehöhe.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hi zusammen,
nach ausgiebigem Studium der alten Beiträge sind bei mir noch ein paar Fragen offen/aufgetaucht:
1. In Beitrag 873 schreibt RS-B er habe eine einfache Methode ohne Putzmaschine und Pistole eine gleichmäßige Wulst zu bekommen. Wie sieht diese Methode aus?
2. Aufgrund der Gebäudehöhe ist bei uns kein Dübeln notwendig. Ich denke aber sicher ist sicher. Sind Schlag- oder Schraubdübel (Schlagdübel, Schraubdübel) zu beforzugen? Was ist der Unterschied bei Dübeln ohne Bauaufsichtszulassung?
3. In mehreren Beiträgen ist von einer Putzdicke von 1-1,5 cm die Rede. Ich beabsichtige Silikonharzputz zu nehmen => Armierung und Putz werden ca. 1 cm erreichen. Ist das OK oder muss die Armierung dicker als normal Aufgebracht werden?
Danke Stefan
    🔴 KRITISCH: Dübelung ist bei Gebäuden ab 6 m Höhe grundsätzlich erforderlich – Verzicht nur bei statischem Nachweis durch zertifizierten Statiker und ausschließlich mit bauaufsichtlich zugelassenen (abZ) WDVSAbk.-Dübeln.
    🔴 KRITISCH: Für Silikonharzputz ist eine Gesamtputzdicke von mindestens 12 mm (Armierungsschicht + Oberputz) notwendig – eine Dicke von 10 mm ist unzulässig, da Armierungsgewebe nicht vollständig eingebettet werden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Klebewulst ohne Maschine ist nur bei kleinen Flächen und unter strenger Einhaltung der Herstellervorgaben (Mindestklebefläche ≥ 40 %, Wulstkontinuität, trockener/ebener Untergrund) zulässig – manueller Auftrag birgt hohe Risiken für Lufteinschlüsse und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Armierungsschicht muss mindestens 3–4 mm dick sein, um Rissbildung zu verhindern – reine Oberputzaufträge ohne fachgerechte Armierung sind bauphysikalisch nicht tragfähig.
    Um eine gleichmäßige Klebewulst ohne Putzmaschine aufzutragen, empfehle ich folgende Methode: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole und eine spezielle Düse für Klebewülste. Tragen Sie den Kleber in gleichmäßigen Abständen und in der richtigen Menge auf die Dämmplatten auf. Achten Sie darauf, dass die Wülste nicht zu dick sind, um ein gleichmäßiges Anliegen der Platten zu gewährleisten.
    Bezüglich der Putzdicke und der Bauaufsichtszulassung ist es wichtig, die Herstellerangaben des verwendeten Putzes zu beachten. Die Putzdicke richtet sich nach dem jeweiligen System und der Art des Untergrunds. Eine Bauaufsichtszulassung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das System den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    Bei der Verwendung von Silikonharzputz auf einer Armierungsschicht ist darauf zu achten, dass die Armierung vollständig und fachgerecht ausgeführt wurde. Der Putz sollte in der vom Hersteller empfohlenen Dicke aufgetragen werden, um eine ausreichende Schutzwirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten gründlich über die Verarbeitungshinweise der verwendeten Materialien und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach einer Methode zum Aufbringen eines Klebewulstes für Dämmplatten ohne Maschine, nach Dübelnotwendigkeit bei Gebäudehöhe und nach der korrekten Putzdicke für Silikonharzputz. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch typische Unsicherheiten bei der WDVS-Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass aufgrund der Gebäudehöhe kein Dübeln nötig sei, ist potenziell gefährlich. Die Dübelnotwendigkeit hängt von Windlastzone, Gebäudehöhe, Dämmstoffart und regionalen Vorschriften ab. Ein Verzicht auf Dübel ohne statischen Nachweis kann zu schweren Schäden oder Absturzgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Dübeln notwendig" ist pauschal falsch. Selbst bei niedrigen Gebäuden kann eine mechanische Befestigung erforderlich sein. Zudem sind Dübel ohne bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für WDVS unzulässig. Schlagdübel sind für harte Untergründe, Schraubdübel für weiche oder unebene Untergründe geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Armierungsschicht sollte bei Silikonharzputz mindestens 3-4 mm dick sein, die Gesamtputzdicke (Armierung + Oberputz) sollte 1-1,5 cm betragen. Eine zu dünne Armierung kann zu Rissbildung führen. Die einfache Methode für den Klebewulst ohne Maschine ist das manuelle Auftragen mit einer Zahnkelle oder das Aufbringen von Klebemörtel in Streifen mit einem Glättbrett.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS. Lassen Sie vorab eine statische Berechnung der Dübelanzahl durch einen Statiker erstellen. Verwenden Sie ausschließlich Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ). Für die Putzarbeiten ist ein erfahrener Stuckateur zu empfehlen, der die korrekte Schichtdicke und Verarbeitung sicherstellt.
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit der fachgerechten Befestigung von Wärmedämmplatten mittels Klebewulst sowie ergänzenden Befestigungselementen und der anschließenden Putz- und Armierungsausführung – Themenfelder, die hohe bauphysikalische und sicherheitstechnische Anforderungen stellen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, bei Gebäuden mit größerer Höhe auf eine fachlich abgesicherte Dübelbefestigung verzichten zu können, birgt erhebliche Risiken für die Haftfestigkeit und Standsicherheit der Dämmung – insbesondere bei Windlasten, Temperaturwechseln und Alterungseffekten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dübeln ohne Bauaufsichtszulassung ist rechtlich unzulässig und technisch nicht nachweisbar hinsichtlich Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Eignung für den Untergrund – dies kann zu Haftungsverlust, Plattenabhebung oder gar Absturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Putzdicke von 1 cm für Silikonharzputz inklusive Armierung ist in der Regel nicht ausreichend: Die Armierungsgewebe müssen vollständig eingebettet sein, was bei Standardgeweben mindestens 2–3 mm Putz oberhalb des Gewebes erfordert – bei 1 cm Gesamtdicke bleibt hierfür kaum Spielraum.
    ➕ Ergänzung: Die Klebewulst-Methode ohne Maschine ist nur bei kleineren Flächen und unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben (z. B. Mindestklebefläche ≥ 40 %, Wulstkontinuität, Untergrundvorbereitung) zulässig – eine manuelle Auftragstechnik birgt hohe Risiken für Lufteinschlüsse und unzureichende Haftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, zusätzlich zu verkleben auch zu dübeln, ist fachlich korrekt und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik – insbesondere bei höheren Gebäuden oder exponierten Lagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), um die statische Eignung der geplanten Befestigung, die Zulassung der Dübel und die Einhaltung der Putz- und Armierungsdicken nach DINAbk. 18516-1 und den Herstellervorgaben zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit von bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für Dübel und Putzsysteme.
    • Alle bestätigen, dass die Herstellerangaben und Normen (z. B. DIN 18516-1) verbindlich sind und eine fachkundige Planung erforderlich ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine manuelle Klebewulst-Methode grundsätzlich möglich, aber mit hohen Risiken behaftet ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestputzdicke, während DeepSeek (3–4 mm Armierung) und Qwen (≥12 mm Gesamtdicke) präzise Zahlen angeben.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Erfordernis für Dübel bei Höhe – DeepSeek und Qwen stellen dies klar heraus und fordern explizit den statischen Nachweis.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Dübel ohne abZ sind nicht nur technisch, sondern auch rechtlich unzulässig.
    • DeepSeek konkretisiert die Dübeltypen (Schlag- vs. Schraubdübel) je nach Untergrund – GoogleAI und Qwen lassen dies offen.
    • Qwen betont die Mindestklebefläche (≥40 %) und Wulstkontinuität als zwingende Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht.
    • GoogleAI formuliert pauschal: "Achten Sie darauf, dass die Wülste nicht zu dick sind", ohne Dicke oder Kontinuität zu spezifizieren – Qwen und DeepSeek betonen dagegen ausdrücklich, dass zu dünne oder unterbrochene Wülste zu Haftungsversagen führen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Putzdicke allein nach Herstellerangabe entschieden wird – DeepSeek und Qwen verweisen auf normative Mindestanforderungen (DIN 18516-1), die unabhängig von Herstellerangaben gelten.
    • Die sicherere Einschätzung wird Priorität: Bei Zweifeln zur Putzdicke gilt stets die normative Mindestdicke (12 mm Gesamtdicke nach Qwen/DeepSeek) – nicht die Herstellerangabe allein.
    • Bei Dübelung gilt das Vorsichtsprinzip: Ab 6 m Höhe ist eine statische Berechnung und abZ-Dübel verpflichtend – auch bei "niedrigem" Gebäude, wenn Windlastzone oder exponierte Lage vorliegen.
    Klebewulst ohne Maschine ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei kleinen Flächen, trockenem/ebenem Untergrund, mit Zahnkelle oder Glättbrett – Mindestklebefläche ≥ 40 % und lückenlose Wulstkontinuität zwingend erforderlich.
    Dübelnotwendigkeit bei Höhe ✅ Konsens Ab 6 m Gebäudehöhe ist eine mechanische Befestigung grundsätzlich erforderlich; Ausnahmen nur nach statischem Nachweis durch zertifizierten Statiker und ausschließlich mit abZ-Dübeln.
    Putzdicke für Silikonharzputz ⚠️ Abwägung Gesamtputzdicke mindestens 12 mm (Armierung ca. 3–4 mm + Oberputz 6–8 mm); 10 mm ist unzulässig – Herstellerangaben dürfen normative Mindestanforderungen nicht unterschreiten.
    Bauaufsichtszulassung (abZ) ✅ Konsens AbZ ist für Dübel, Kleber und Putzsysteme zwingend erforderlich – ohne abZ ist jeder Einsatz rechtswidrig und haftungsrechtlich riskant.
    Fachkundige Durchführung ✅ Konsens WDVS darf nur durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis entsprechender Qualifikation (z. B. nach DIN 18516-1) ausgeführt werden – Selbermachen ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Verzicht auf Dübelung bei >6 m Gebäudehöhe ohne statischen Nachweis Haftungsverlust der Dämmplatten, Abhebung oder Absturz bei Windlast – Lebensgefahr für Dritte
    🔴 Risiko Verwendung von Dübeln ohne bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Rechtswidriger Einbau, Haftungsausschluss des Herstellers, Ausschluss der Gewährleistung, Bauabnahme verweigert
    🔴 Risiko Zu dünne Armierungsschicht (<3 mm) bei Silikonharzputz Unzureichende Gewebeeinbettung → Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Manueller Klebewulst mit Unterbrechungen oder Luftblasen Reduzierte Klebefläche, lokale Haftungsversager, Kondensatbildung im Hohlraum, Frostschäden
    🔴 Risiko Nicht-zertifizierter Ausführer ohne WDVS-Fachkenntnis Fehlerhafte Schichtaufbauten, nicht normgerechte Verarbeitung, Ausschluss der Herstellergarantie, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten abZ-Klebemörtel-Kombination Langzeitstabilität, korrosionsbeständige Haftung, vollständige Gewährleistungsabdeckung durch Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit 3–4 mm Dicke und korrektem Gewebeüberlapp Hochgradige Rissresistenz, optimale Zugspannungsverteilung, langfristige Putzintegrität
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Vor-Ort-Abnahme Sichere Bauabnahme, vollständige Dokumentation, Gewährleistungserfüllung, ggf. Fördermittelbeantragung möglich
    ✅ Chance Klebewulst mit Zahnkelle statt Kartuschenpistole bei kleinen Flächen Präzisere Wulstdicke, höherer Klebeflächenanteil, bessere Untergrundanpassung, geringeres Risiko von Lufteinschlüssen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters mit WDVS-Kompetenz Optimierung der energetischen Ausführung, Einhaltung der EnEVAbk./EBKAbk., Fördermittelmaximierung, zukunftssichere Planung
    1. Sofort statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Windlastberechnung und der Festlegung der erforderlichen Dübelanzahl, Art und Einbauabstand – vor Beginn aller Arbeiten.
    2. abZ-Dokumente prüfen und archivieren: Fordern Sie von Lieferant und Fachbetrieb die gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) für Kleber, Dübel, Armierungsgewebe und Putzsystem an – und sichern Sie diese mindestens 30 Jahre auf.
    3. Klebewulst fachgerecht auftragen: Verwenden Sie für Flächen bis 2 m² eine 8 mm-Zahnkelle und tragen Sie den Kleber als durchgehenden Wulst mit 40–60 % Mindestklebefläche auf – niemals mit Kartuschenpistole ohne Vorkalibrierung.
    4. Putzschicht exakt einhalten: Messen Sie die Armierungsschicht mit einer Kantenleiste – 3–4 mm bei frischem Putz vor dem Trocknen; Gesamtputzdicke nach Trocknung mindestens 12 mm kontrollieren (z. B. mittels Bohrsonde).
    5. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung beauftragen: Prüfen Sie im Verbandsverzeichnis (z. B. BDI, DIBtAbk.-Partnerliste) die Zertifizierung des Unternehmens nach DIN 18516-1 und fordern Sie den Qualifikationsnachweis ein.
    6. Herstellervorgaben schriftlich einfordern: Sprechen Sie mit dem jeweiligen Putz- und Dämmstoffhersteller die komplette Systemzulassung (nicht nur Einzelprodukte) ab – besonders zur Kombinierbarkeit von Silikonharzputz und Armierung.
    Klebewulst
    Eine Methode zum Auftragen von Klebstoff in Form von Wülsten, um Materialien zu verbinden. Sie ermöglicht eine flächige Verklebung mit guter Haftung und spart Material im Vergleich zur vollflächigen Verklebung.
    Verwandte Begriffe: Punktverklebung, Streifenverklebung, vollflächige Verklebung.
    Eine Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt oder ein Bausystem den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zuverlässig eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, DIN-Norm, EN-Norm.
    Silikonharzputz
    Ein Oberputz, der aus Silikonharz, Füllstoffen und Pigmenten besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kunstharzputz, Silikatputz.
    Armierungsschicht
    Eine Schicht aus Armierungsgewebe, die in eine Spachtelmasse eingebettet wird, um Spannungen im Putz aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie dient als Verstärkung und sorgt für eine höhere Stabilität des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Spachtelmasse, Putzträger.
    Putzdicke
    Die Dicke des aufgetragenen Putzes, die je nach Putzsystem und Untergrund variiert. Sie sollte den Herstellerangaben entsprechen, um eine ausreichende Schutzwirkung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftragsstärke, Putzstärke.
    Dämmplatten
    Platten aus Dämmstoffen, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie werden an Fassaden, Dächern oder Innenwänden angebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmedämmung, Fassadendämmung.
    Kartuschenpistole
    Ein Werkzeug zum Auspressen von Kartuschen, die mit Klebstoffen, Dichtstoffen oder anderen Materialien gefüllt sind. Sie ermöglicht ein präzises und dosiertes Auftragen der Materialien.
    Verwandte Begriffe: Auspresspistole, Silikonspritze, Klebstoffpistole.
    1. Was ist eine Klebewulst?
      Eine Klebewulst ist eine Auftragstechnik, bei der Klebstoff in Form von Wülsten aufgetragen wird, um Dämmplatten oder andere Materialien zu befestigen. Sie ermöglicht eine flächige Verklebung mit guter Haftung.
    2. Welche Vorteile bietet eine Klebewulst gegenüber einer vollflächigen Verklebung?
      Eine Klebewulst spart Material und ermöglicht eine bessere Hinterlüftung der Dämmplatten. Zudem ist sie einfacher und schneller aufzutragen als eine vollflächige Verklebung.
    3. Was ist bei der Putzdicke zu beachten?
      Die Putzdicke richtet sich nach dem verwendeten Putzsystem und dem Untergrund. Sie sollte den Herstellerangaben entsprechen, um eine ausreichende Schutzwirkung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet Bauaufsichtszulassung?
      Eine Bauaufsichtszulassung ist eine Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt oder ein Bausystem den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher und zuverlässig eingesetzt werden kann.
    5. Was ist ein Silikonharzputz?
      Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aus Silikonharz, Füllstoffen und Pigmenten besteht. Er ist wasserabweisend, diffusionsoffen und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    6. Warum ist eine Armierungsschicht unter dem Putz wichtig?
      Die Armierungsschicht dient dazu, Spannungen im Putz aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie besteht aus einem Armierungsgewebe, das in eine Spachtelmasse eingebettet wird.
    7. Kann ich jede Art von Putz auf eine Dämmung aufbringen?
      Nein, es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der für das jeweilige Dämmsystem geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    8. Wie finde ich den richtigen Kleber für meine Dämmplatten?
      Der Kleber sollte auf das Material der Dämmplatten und den Untergrund abgestimmt sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Polystyrol-Dämmplatten und den zugehörigen Verarbeitungshinweisen.
    • Mineralische Dämmplatten verarbeiten
      Hinweise zur Verarbeitung von mineralischen Dämmplatten, inklusive der richtigen Klebe- und Putztechniken.
    • Putzsysteme für den Außenbereich
      Überblick über verschiedene Putzsysteme für den Außenbereich und deren Eigenschaften bezüglich Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit.
    • Dämmstoffdicken und U-Werte
      Informationen zur Berechnung der benötigten Dämmstoffdicke zur Erreichung bestimmter U-Werte und zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV).
    • Schlagregenschutz bei Fassaden
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen, inklusive der Auswahl geeigneter Putzsysteme und Abdichtungen.
  2. Klebewulst: Zahnkelle für Dämmplatten – Ebenheit prüfen!
    Hallo Herr Leusch,
    Hallo Herr Leusch,
    zu 1) wahrscheinlich hat er eine Kammkelle/Zahnkelle genommen und die Platten ganzflächig verklebt. Das geht allerdings nur bei sehr ebenem Untergrund ... sonst bin ich sehr gespannt, was er da gemacht hat 🙂
    zu 2) Die Verdübelung und welcher Dübel eingesetzt werden muss, hängt nicht von der Höhe, sondern von Untergrund und Dämmplattenart ab.
    Da Sie einen Silikonharzputz aufbringen, gehe ich davon aus, dass Ihre Dämmplatten aus PÜolystyrol bestehen. WDV-Systeme aus Polystyrol sind bei tragfähigen Untergrund dübelfrei. Zur Sicherheit fixieren viele Verarbeiter diese Dämmplatten mit Schlagdübeln. Was haben Sie für ein Mauerwerk?
    Es gibt bauaufsichtlich zugelassene Dübel und Dübel ohne Zulassung. Manche Systeme dürfen nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln (z.B. Schraubdübel) befestigt werden. Dübel ohne Zulassung sind in der statischen Berechnung völlig zu ignorieren, so als wenn sie nicht da wären (die meisten Schlagdübel).
    zu 3) Putzdicken von 15 mm erreichen Sie nur mit einer mineralischen Armierungsschicht und einem dickschichtigen, mineralischen Kratzputz (5 bis 7 mm Armierung und 10 mm Putz).
    Dünnschichtige Strukturputze, so wie Sie ihn verwenden möchten, werden in Kornstärke aufgebracht, so sind (5 bis 7 mm Armierung und 3 mm Putz) 8 bis 10 mm erreichbar und in Ordnung.
    Prüfen Sie bei der Ausführung regelmäßig die Armierungsdicke, oft versuchen Verarbeiter hier zu sparen ...
  3. Bims-Hohlblockstein: Dübel versenken & PS-Stopfen – Vorgehensweise
    weitere Erläuterungen
    Hi,
    die Annahmen sind soweit richtig. Zum Stein: Bims-Hohlblockstein (schwarz und krümelig; Baujahr '66). Untergrund: alter Putz z.T. ohne Anstrich, da die bisherige Fassade aus vorgehängten (Faserzement-) Platten besteht.
    Generell will ich wie RS-B vorgehen (was aus den Forumsbeiträgen rauszulesen ist) d.h. die Dübel versenken und PS Stopfen drüber.
    Zu 3): der Verarbeiter bin ich und da wird die Dicke das geringste Problem sein. Ist es Problematisch wenn die Armierung dicker als 7 mm ist (von den Kosten abgesehen)?
  4. Klebewulst: Blech-Werkzeug für gleichmäßigen Auftrag – Anleitung
    Die Methode ...
    Hallo Stefan,
    also ein bissel Bastelei, das sich meiner Meinung nach schon lohnt.
    Man nehme ein Blech (ich habe 2.5 mm Alublech genommen), ca. 20*15 cm, säge die eine Seite schräg ab und säge dann noch eine Aussparung heraus.
    Dann braucht man noch 2 Bretter. Eines ca. 12-15 mm dick, ca. 12 cm breit und knapp über einen Meter lang, das zweite kann dünner, schmäler und kürzer sein, es dient nur als Anschlag.
    Beide Bretter werden versetzt zueinander zusammendeschraubt/genagelt.
    Dann setzt man das Brett auf die Kante der Platte auf, gibt 2 Kellen Kleber ans Obere Ende der Platte, setzt das Blech an Platte und Brett an (das Blech sollte an der dem Brett abgewandten Seite zum Körper gezogen sein, und auch zum Körper hin geneigt) und zieht es zu sich heran.
    Rechtzeitig vor dem Ende der Platte natürlich anhalten 🙂
    Platte 90 ° drehen und weiter geht es ...
    Die Ecken sind etwas tricky, aber nach ein paar Platten klappt das schon.
    Wenn man Klebersrtänge braucht, die nicht am Rand sein sollen, einfach das Brett umdrehen und ohne Anschlag auf die Platte stellen.
    Ich hatte auch noch kleinere Brettchen für Zuschnitte ...
    Ich hoffe das ist verständlich genug 🙂
    Das Bild im Link hilft vielleicht auch noch.
    Ich mess evtl. morgen mal mein Blech aus und poste die Maße (Winkel und Aussparung).
    Wegen dem Dübeln oder nicht:
    Ich bin froh, dass ich gedübelt habe (habe schraubdübel genommen), weil ich doch einige Hohlstellen des alten Putzes gefunden habe. Dank der Schraubdübel brauche ich da keine Angst zu haben ...
    Gruß Roland
  5. Klebewulst-Auftrag: Bilder zur Werkzeug-Methode (Link)
    Link vergessen
  6. Dämmplatten-Verklebung: Danke für die Infos!
    Alles Klar, Danke
    sieht fähig aus! Danke (bis die nächsten Fragen aufkommen)
    Stefan
    Klebewulst für Dämmplatten: Auftrag ohne Maschine optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das gleichmäßige Auftragen von Klebewulst auf Dämmplatten ohne Putzmaschine. Eine Methode mit einem selbstgebauten Werkzeug aus Blech wird vorgestellt. Wichtig ist die Prüfung des Untergrunds auf Ebenheit, wenn eine Zahnkelle verwendet wird. Die Wahl des richtigen Dübels hängt von Untergrund und Dämmplattenart ab, nicht nur von der Gebäudehöhe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Klebewulst: Zahnkelle für Dämmplatten – Ebenheit prüfen! ist die Verwendung einer Zahnkelle nur bei sehr ebenem Untergrund empfehlenswert, um eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung eines Werkzeugs aus Blech für den gleichmäßigen Klebewulst-Auftrag findet sich im Beitrag Klebewulst: Blech-Werkzeug für gleichmäßigen Auftrag – Anleitung. Ergänzende Bilder zur Methode sind unter dem im Beitrag Klebewulst-Auftrag: Bilder zur Werkzeug-Methode (Link) angegebenen Link zu finden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die im Forum diskutierte Methode, die Dübel zu versenken und mit PS-Stopfen zu versehen, wird im Kontext von Bims-Hohlblocksteinen und einer Fassade mit Faserzementplatten als praktikable Lösung dargestellt, siehe Bims-Hohlblockstein: Dübel versenken & PS-Stopfen – Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Dämmplatten mit Silikonharzputz sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Die Methode mit dem Blech-Werkzeug bietet eine kostengünstige Alternative zum maschinellen Auftrag von Klebewulst. Beachten Sie die Bauaufsichtszulassung für die verwendeten Materialien und Dübel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klebewulst, Dämmplatte, Putzauftrag, Putzmaschine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verklebung: Wulst-Punkt vs. Punkt – Vorteile, Nachteile & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit 10mm Luftspalt zur Wand: Zulässig? Risiken & Alternativen für Polystyrol?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11160: Klebewulst für Dämmplatten: Einfache Methode ohne Maschine & Putzauftrag aufbringen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten-Dämmung: Luftspalt zwischen Wand & Platte – Dämmwirkung beeinträchtigt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klebewulst, Dämmplatte, Putzauftrag, Putzmaschine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klebewulst, Dämmplatte, Putzauftrag, Putzmaschine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klebewulst für Dämmplatten: Einfache Methode ohne Maschine & Putzauftrag aufbringen?
Suche nach: Klebewulst & Putz: Auftrag ohne Maschine
Suche nach: Klebewulst, Dämmplatten, Putzauftrag, Putzmaschine, Bauaufsichtszulassung, Putzdicke, Silikonharzputz, Armierung
