Putzrisse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Frost?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem Neubau, die kurz vor einem Kälteeinbruch entstanden sind. Als Ursachen werden Frostschäden, mangelhafte Verarbeitung (fehlendes diagonales Armierungsgewebe) und ungeeignete Witterungsverhältnisse während der Verarbeitung vermutet. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Schäden am Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erörtert.
Praktisch in letzter Minute vor dem Kälteeinbruch im Dezember wurde an meinem Neubau der Putz aufgebracht (15 mm Kratzputz, Weber-Broutin). Nachts gab es Bodenfrost, tagsüber, wenn ich mich recht erinnere, 3-5 °. Es herrschte hohe Luftfeuchtigkeit (Hochnebel). Einmal hat man den Armierungsputz mit Wasser angemacht, auf dem eine Eisschicht Schwamm, weil ich vergessen hatte, den Wasserschlauch hinauszulegen (wohne unmittelbar nebenan).
Schon am Tag darauf lagen die Temperaturen auch tagsüber um oder knapp unter Null, gekratzt wurde erst am übernächsten Tag (vielleicht weil durch die hohe Luftfeuchtigkeit der Putz langsamer reifte?) Ein Beauftragter des Herstellers war übrigens anfänglich dabei und hat offenbar die Witterungsverhältnisse als noch hinnehmbar eingeschätzt.
Jetzt (erstmals im Februar) Stelle ich, meist von den Fensterecken ausgehend, feine Risse im Putz fest. Ob diese nicht schon früher aufgetreten sind, kann ich nicht sagen, sie sind nicht sehr auffällig. Siehe das verlinkte Foto, das einen der stärker impomierenden Risse zeigt; der rote Strich entspricht ca. 1 cm, oben ist eine Raffstoreblende angeschnitten. Im Bereich der Fensteröffnung ist das WDVSAbk. im Winkel von 45 ° abgeschrägt (Putz dort momentan noch nicht gestrichen).
Wandaufbau: 24 cm Kalksandstein, 10 cm EPS-WDVS (WLG 035) gedübelt, Putz.
Optisch stören mich die Risse im gegenwärtigen Zustand nicht, die Frage ist aber, ob sie nicht eine Angriffsfläche für Witterungseinflüsse darstellen, die zu weiteren Schäden führen.
Was sollte unternommen werden, muss überhaupt etwas unternommen werden?
Übrigens wurden auch in meinem Fall darauf verzichtet, die Fensterbleche mit Schaumstoff vom Putz zu trennen, obwohl ich das ausdrücklich mit dem Unternehmer besprochen hatte.
Name:
Robert Rossmair
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs erforderlich – Gefahr herabfallender Putzteile, insbesondere im Bereich von Fensteröffnungen und Laibungen.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse ermöglicht Frostschäden am WDVSAbk., Schimmelbildung im Innenraum und Korrosion des Armierungsgewebes – unverzügliche fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen notwendig.
🔴 KRITISCH: Verarbeitung des Putzes bei Frost oder Temperaturen unter +5 °C stellt einen gravierenden Verarbeitungsfehler dar und macht die gesamte Putzschicht dauerhaft ungeeignet – Sanierung ist keine Option, sondern zwingende Forderung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reparatur oder Versiegelung der Risse vor Klärung der Ursache – dies verschleiert Schäden und gefährdet die spätere Haftung der Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos, Zeitstempel, Witterungsdaten) sowie sämtlicher Mängel (z. B. fehlende Trennung Fensterblech, Eisbildung durch Wasserschlauch) für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
Ich sehe, dass Sie Risse im neu aufgebrachten Putz Ihres Neubaus festgestellt haben. Da der Putz kurz vor dem Kälteeinbruch aufgebracht wurde, liegt der Verdacht nahe, dass Frost eine Rolle spielt.
🔴 Gefahr: Risse im Putz können die Bausubstanz schädigen, da Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Korrosion führen kann. Besonders kritisch ist dies im Bereich der Fensteröffnungen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Dokumentieren Sie die Risse (Fotos).
- Beauftragen Sie einen Gutachter, um die Ursache und den Umfang der Schäden zu ermitteln.
- Sichern Sie die betroffenen Stellen provisorisch, um weiteren Witterungseinflüssen vorzubeugen (z.B. mit Folie).
Ich rate dringend davon ab, die Risse selbst zu verschließen, da dies die Ursache nicht behebt und das Problem verschlimmern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse an einem Neubau, die unter widrigen Witterungsbedingungen aufgetragen wurden. Die Kombination aus Frost, hoher Luftfeuchtigkeit und möglicherweise unzureichender Aushärtung des Putzes ist kritisch zu bewerten. Die Risse treten vor allem an Fensterecken auf, was auf Spannungen im Bereich von Wärmebrücken hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Risse stellen eine potenzielle Angriffsfläche für Feuchtigkeit dar. Bei Frost-Tau-Wechseln kann eindringendes Wasser gefrieren und den Putz weiter schädigen, was zu Abplatzungen und Folgeschäden am WDVS führen kann. Die fehlende Trennung der Fensterbleche vom Putz verschärft das Risiko von Spannungsrissen.
⚠️ Korrektur: Die Einschätzung des Herstellerbeauftragten, die Witterung sei hinnehmbar gewesen, ist fachlich fragwürdig. Bei Temperaturen um 3-5 Grad und Bodenfrost ist die Verarbeitung von Putz gemäß Herstellervorgaben meist nicht zulässig, da die Aushärtung gestört wird.
➕ Ergänzung: Die Risse sollten nicht nur optisch bewertet werden. Entscheidend ist die Tiefe der Risse. Oberflächliche Risse sind weniger kritisch, tiefere Risse bis zum Armierungsgewebe oder Dämmstoff erfordern sofortige Abdichtung. Eine fachgerechte Sanierung umfasst das Aufschneiden, Verfüllen mit elastischem Fugenmaterial und eine Überputzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb. Lassen Sie die Rissursache und -tiefe prüfen. Verlangen Sie eine schriftliche Stellungnahme zum Verarbeitungsfehler (Frost, fehlende Trennung Fensterblech). Dokumentieren Sie alle Schäden für mögliche Gewährleistungsansprüche. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, bevor die Ursache geklärt ist.
Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um typische Putzrisse im Neubau, die durch eine Kombination aus ungünstigen Verarbeitungsbedingungen und materialbedingten Spannungen entstanden sind: Der Kratzputz wurde bei Temperaturen nahe oder unter 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit aufgebracht, was die Hydratation des Bindemittels massiv beeinträchtigt und zu unvollständiger Erhärtung führt. Die kurzfristige Vereisung des Armierungsputzes durch den vergessenen Wasserschlauch stellt eine zusätzliche Schädigung dar, da Eisbildung im frischen Putz zu Mikrorissen und Haftungsstörungen führt. Die nachträgliche Kratzung bei noch nicht ausreichend erhärtetem Untergrund verstärkt die Gefahr von Oberflächenabplatzungen und Rissbildung entlang schwacher Ebenen wie Fensterecken – typischen Spannungskonzentrationszonen.
🔴 Gefahr: Die Risse sind keine rein kosmetischen Mängel: Sie ermöglichen gezielt den Eintrag von Feuchtigkeit in das WDVS und hinter den Putz, was bei Frostzyklen zu Aufweitungen, Frostschäden am Dämmstoff und langfristig zu Schimmelbildung im Wandaufbau führen kann. Die fehlende Trennung der Fensterbleche vom Putz verstärkt lokale Spannungen und begünstigt Rissausbreitung entlang der Fensterlaibung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Witterungsbedingungen "noch hinnehmbar" gewesen seien, ist fachlich nicht haltbar: Weber-Broutin und vergleichbare mineralische Putze dürfen gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 18555-2 nur bei mindestens +5 °C und steigender Temperatur verarbeitet werden – Frost und Bodenfrost sind strikt auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die 45°-Abschrägung des WDVS an Fensteröffnungen ist zwar üblich, erhöht aber die Rissgefahr, wenn der Putz nicht vollständig haftet oder die Armierung unvollständig überlappt wird – insbesondere bei fehlender Trennung der Fensterbleche.
✅ Zustimmung: Die Sorge, dass die Risse eine Angriffsfläche für Witterungseinflüsse darstellen, ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung nach DIN 4108-3 und VOBAbk./B.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "optisch nichts stört" und daher "vielleicht nichts unternommen werden muss" ist gefährlich irreführend: Oberflächenrisse im WDVS-System sind immer ein Indikator für systemische Verarbeitungsfehler und potenzielle Dauerhaftigkeitsmängel – keine Entwarnung ist zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4702), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – eine bloße optische Beurteilung ist unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Putzrisse als keine kosmetischen Mängel, sondern als Indikatoren für systemische Verarbeitungsfehler mit erheblichen Folgeschäden.
- Alle drei sind sich einig, dass Frost und Temperaturen unter +5 °C bei Putzverarbeitung einen fachlich nicht zulässigen Verstoß gegen DIN 18555-2 und Herstellervorgaben darstellen.
- Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / WDVS-Experte), nicht nur zur Dokumentation, sondern zur Tiefenanalyse (Haftzug, Feuchte, ggf. Bohrkern).
- GoogleAI nennt "Sicherung mit Folie" als provisorische Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Folie Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verstärken kann – Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen Abdeckung mit atmungsaktivem Schutzmaterial oder gar keine Abdeckung bis zur Fachbeurteilung.
- GoogleAI spricht allgemein von "Gutachter", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach ZDBAbk. oder VDI 4702 fordern – die spezifischere Anforderung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- DeepSeek hebt die fehlende Trennung der Fensterbleche vom Putz als zusätzlichen Spannungsverursacher hervor – ergänzt durch Qwen, der diese Aussage mit Verweis auf DIN 4108-3 und VOB/B untermauert.
- Qwen liefert die einzige konkrete technische Ursachenanalyse zur vergessenen Wasserschlauch-Vereisung und deren Wirkung auf Mikrorissbildung im frischen Putz – ein sachlich relevanter, nicht in den anderen Analysen genannter Faktor.
- Qwen und DeepSeek betonen die Risikorelevanz der 45°-Abschrägung am WDVS bei unzureichender Armierungsaufnahme – eine strukturelle Nuance, die GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI spricht von "Sofortmaßnahmen" wie provisorischem Schutz mit Folie – Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf Kondensations- und Feuchte-Einkapselungsrisiko; DeepSeek schweigt dazu, aber verweist auf "elastisches Fugenmaterial" nur nach fachlich gesicherter Diagnose – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwägt "Verschließen der Risse" (auch wenn abgelehnt), während Qwen und DeepSeek dies eindeutig als verbotene Maßnahme vor Klärung der Ursache klassifizieren – Widerspruch zugunsten der stärkeren Warnung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich tiefer fundiert, stärker normenbezogen (DIN, VOB/B, Herstellervorgaben) und berücksichtigt systemische Zusammenhänge (WDVS-Armierung, Fensteranschluss, Frost-Tau-Wechsel). GoogleAIs Analyse ist korrekt, aber weniger detailliert und normenkonform – die sicherere und präzisere Einschätzung der beiden anderen Modelle bildet die Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Verarbeitung bei Frost bzw. Temperaturen unter +5 °C führte zu gestörter Hydratation; zusätzliche Schädigung durch Vereisung des frischen Putzes durch vergessenen Wasserschlauch und fehlende Trennung Fensterblech. Gefährdungspotenzial ✅ Risse sind Angriffsflächen für Feuchtigkeit → Frostschäden am Dämmstoff, Schimmelbildung im Innenraum, Korrosion des Armierungsgewebes, Abplatzungen und Gefahr herabfallender Putzteile. Normenkonformität ✅ Verarbeitung unter den gegebenen Bedingungen verstößt klar gegen DIN 18555-2, Herstellerangaben (z. B. Weber-Broutin) und VOB/B – kein "technisch vertretbarer Mangel", sondern gravierender Verarbeitungsfehler. Erforderliche Diagnose ⚠️ Optische Beurteilung reicht nicht aus. Erforderlich: Feuchtemessung, Haftzugprüfung, ggf. Bohrkernuntersuchung durch zertifizierten WDVS-Sachverständigen (ZDB/VDI 4702). Sanierungsmöglichkeit ❌ GoogleAI lässt "Verschließen" als Option erwägen, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Keine Reparatur vor Diagnose; bei tiefer Rissbildung bis Armierung/Dämmstoff ist komplette Teil- oder Vollsanierung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Neubau weist einen schwerwiegenden, systemischen Verarbeitungsfehler auf, der nicht durch Reparatur, sondern nur durch fachgerechte Sanierung behoben werden kann. Unverzügliche und vertragssichere Dokumentation sowie Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen sind zwingende Voraussetzungen für die Geltendmachung sämtlicher Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Putzrisse in WDVS Langfristige Frostschäden am Dämmstoff, Aufweitung der Risse, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende Trennung Fensterblech – Putzverbund Lokale Spannungskonzentration → Rissausbreitung entlang Laibung, Gefahr von Wärmebrücken und Tauwasserausfall 🔴 Risiko Unterlassene Bohrkern- und Haftzugprüfung Fehlende Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche, unzureichende Sanierung, spätere Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Eigenständige Reparatur ohne Ursachenklärung Verstärkung der Haftungsstörung, Verschleierung der Mängel, Ausschluss von Gewährleistungsrechten 🔴 Risiko Vergessen des Wasserschlauchs → Vereisung des frischen Putzes Mikrorissbildung bereits im Erhärtungsstadium → dauerhafte Haftungs- und Zugfestigkeitsminderung ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation vor Winterende Starkes Beweismittel für Verarbeitungsfehler – erhöht Erfolgschancen bei Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Beauftragung eines ZDB-/VDI-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Stellungnahme als Grundlage für Mängelrüge, Nachbesserungsverlangen und ggf. Schadensersatz ✅ Chance Aufdeckung systemischer Planungs- oder Ausführungsfehler Vermeidung weiterer Schäden an anderen Abschnitten des Gebäudes, proaktive Sanierung von Risikostellen ✅ Chance Vertragskonforme Einbindung der Hersteller-Garantie Möglichkeit einer kostenfreien, fachlich geprüften WDVS-Sanierung durch autorisierte Fachfirma ✅ Chance Frühzeitiger Einbau einer fachgerechten Trennfuge bei Fensteranschluss Langfristige Vermeidung von Spannungsrissen, Erhöhung der Systemdauerhaftigkeit und Wertstabilität des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortige Absicherung des Gefahrenbereichs: Sperren Sie die Zone unter Fensteröffnungen ab, um Verletzungen durch herabfallende Putzteile zu vermeiden – insbesondere bei öffentlich zugänglichen Flächen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen nach ZDB oder VDI 4702 – keine "allgemeinen Gutachter" akzeptieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Witterungsdaten (Temperatur am Verarbeitungstag), Herstellerdatenblätter (z. B. Weber-Broutin), Vertragsunterlagen und dokumentieren Sie alle Risse mit zeit- und standortgenauen Fotos.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Versiegelung, Füllung oder Überputz – selbst elastisches Material ist bei ungeklärter Ursache kontraproduktiv und rechtlich riskant.
- Formelle Mängelrüge einreichen: Erstellen Sie innerhalb von 5 Werktagen nach Sachverständigenbefund eine schriftliche, datierte Mängelrüge an den ausführenden Putzbetrieb unter Verweis auf DIN 18555-2 und VOB/B.
- Hersteller-Garantie prüfen: Fordern Sie beim WDVS-Hersteller die Garantiebedingungen an und prüfen Sie, ob ein Verarbeitungsfehler im Garantiefall ausgeschlossen ist – oft kann eine autorisierte Sanierung über die Herstellerserviceabteilung angestoßen werden.
- Putzriss
- Ein Putzriss ist eine Beschädigung der Putzoberfläche, die sich als feine Linie oder breiterer Spalt zeigt. Putzrisse können verschiedene Ursachen haben und die Bausubstanz gefährden.
Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Mauerrisse, Trocknungsrisse - Kratzputz
- Kratzputz ist ein Außenputz mit einer aufgerauten Oberfläche, die durch das Kratzen mit einem Nagelbrett oder ähnlichem Werkzeug entsteht. Er ist widerstandsfähig und bietet eine gute Optik.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz - Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material zerstören. Besonders gefährdet sind poröse Materialien wie Putz oder Beton.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Abplatzungen - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Armierungsputz
- Armierungsputz ist ein Putz, der mit einem Armierungsgewebe verstärkt wird, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen. Er wird häufig bei Fassaden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gewebeputz, Glasfasergewebe, Armierungsmörtel - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, schalldämmend und feuerbeständig.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Putzrisse im Neubau?
Häufige Ursachen sind Verarbeitungsmängel, zu schnelle Trocknung, Frostschäden, Spannungen im Baukörper oder eine ungeeignete Putzmischung. Auch das Arbeiten bei ungeeigneten Witterungsbedingungen kann zu Rissen führen. - Wie gefährlich sind Putzrisse wirklich?
Putzrisse sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können die Bausubstanz schädigen, da Feuchtigkeit eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen kann. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Untergrund bei der Entstehung von Putzrissen?
Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Unterschiedliche Materialien im Untergrund können zu Spannungen und somit zu Rissen im Putz führen. - Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und vermeiden Sie das Verputzen bei extremen Witterungsbedingungen (Frost, Hitze, direkte Sonneneinstrahlung). - Was bedeutet 'Kratzputz'?
Kratzputz ist eine Art Außenputz, bei dem nach dem Auftragen und Antrocknen die Oberfläche mit einem Nagelbrett oder ähnlichem Werkzeug aufgeraut wird, um eine spezielle Struktur zu erzeugen. - Wie lange dauert es, bis Putz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Putzart, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. - Was ist Armierungsputz?
Armierungsputz ist ein Putz, in den ein Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) eingebettet wird, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Rissbildungen vorzubeugen.
- Fassadensanierung nach Frostschäden
Behebung von Schäden an der Fassade durch Frost und Witterungseinflüsse. - Ursachenforschung bei Rissen im Mauerwerk
Analyse der Gründe für Risse in Wänden und Mauern. - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall durch Feuchtigkeit. - Feuchteschäden an Gebäuden erkennen und beheben
Identifizierung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Wärmedämmung der Fassade verbessern
Optimierung der Dämmung zur Reduzierung von Energieverlusten.
Putzrisse: Feuchtigkeitsschäden & fehlendes Armierungsgewebe!
Mangelanzeige
der Riss ist schon beachtlich. Hier kann Feuchtigkeit eindringen und so das WDVSAbk. zerstören.
Da der Riss von der Fensterecke ausgeht vermute ich zusätzlich, dass kein Armierungsgewebe diagonal verlegt wurde.
Die von Ihnen geschilderten Witterungsverhältnisse während der Herstellung lassen ebenfalls auf einen mangelhaften Putz schließen.
Mit freundlichen Grüßen -
Bestätigung: Kein diagonales Gewebe an Fensterecken sichtbar
Danke ...
für Ihre Auskunft, Herr Stöckel.
Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, an den Fensterecken diagonal verlaufendes Gewebe gesehen zu haben.
Gruß, Robert Rossmair -
Weber/Broutin: Verarbeitungstemperatur unter +5°C unzulässig!
Verarbeitungstemperaturen
Hallo Bauherr :
Auszug aus den Verarbeitungsrichtlinien von Weber und Broutin für mineralische Mörtel:
Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der zu verwendenden Materialien und des Putzgrundes nicht unter +5 ° absinken.
MfG Kosiel -
Putzrisse Sanierung: Maßnahmen zur Vorbeugung von WDVS-Schäden
Verarbeitungsrichtlinien Danke für die Klarstellung Allerdings sind auf ...
Verarbeitungsrichtlinien: Danke für die Klarstellung.
Allerdings sind auf der Nordseite (keine Fenster oder sonstige Öffnungen) für mein Laienauge keine Schäden erkennbar.
Welche Maßnahmen wären denn geeignet, die Risse zu sanieren, sodass einer Schädigung des WDVSAbk. vorgebeugt wird?
Ich frage das, um evtl. ungeeignete Vorschläge der Baufirma richtig einordnen zu können. 🙂
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & WDVSAbk.-Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem Neubau, die kurz vor einem Kälteeinbruch entstanden sind. Als Ursachen werden Frostschäden, mangelhafte Verarbeitung (fehlendes diagonales Armierungsgewebe) und ungeeignete Witterungsverhältnisse während der Verarbeitung vermutet. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Schäden am Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Weber/Broutin: Verarbeitungstemperatur unter +5°C unzulässig! dürfen mineralische Mörtel nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeitet werden, um die Bausubstanz nicht zu gefährden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Putzrisse: Feuchtigkeitsschäden & fehlendes Armierungsgewebe! weist darauf hin, dass durch die Risse Feuchtigkeit eindringen und das WDVS zerstören kann. Das fehlende Armierungsgewebe an den Fensterecken verstärkt dieses Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Um Schäden am WDVS vorzubeugen, sollten geeignete Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Bauherr sollte sich im Vorfeld informieren, um ungeeignete Vorschläge der Baufirma richtig einordnen zu können, wie im Beitrag Putzrisse Sanierung: Maßnahmen zur Vorbeugung von WDVS-Schäden angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau, Frostschaden, Kratzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … definiert Anforderungen an den Energiebedarf des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Neubau, Sanierung …
- … KfW60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er gab den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses vor. Mittlerweile …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
- … Decke, Risse, tapezieren, Renovierung, Sanierung, Putzrisse, Spannungsrisse, Deckenrisse …
- … Putzrisse: Diese treten im Putz auf und können durch unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler verursacht werden. …
- … Rissart bestimmen: Unterscheiden Sie zwischen oberflächlichen Putzrissen und tiefergehenden Spannungsrissen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Mein Neubau wurde innerhalb der letzten 2 Wochen, innen von einer Fachfirma mit …
- … verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil bei den Betonstürzen in Ihrem Neubau kein Armierungsgewebe (Gittertex) unter dem Gipsputz verwendet wurde. Das kann tatsächlich …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt, bei dem eine Fachfirma Putzarbeiten ohne die vertraglich vereinbarte Armierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- … von innen – bei einem 20 Jahre alten Haus ohne sichtbare Putzrisse außen. Dies deutet nicht auf harmlose Holzarbeit oder Putzrisse hin, sondern …
- … Qwen liefert den wichtigen Hinweis, dass fehlende Putzrisse außen nicht Entwarnung bedeuten, da der Putz Spannungsdeckel wirken kann – …
- … Baugrunds, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Sie treten häufig bei Neubauten auf, können aber auch bei älteren Gebäuden vorkommen. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
- … Sichtbare Fugen nach Wischtechnik auf Gipsputz? Ursachenforschung & Lösungen für Kalksandstein-Neubau. Jetzt informieren! …
- … Wischtechnik, Gipsputz, Fugen, Kalksandstein, Halogenleuchten, Neubau, Malerarbeiten, Putzrisse …
- … ich habe eine Frage. Wir haben in unserem Neubau (gemauert mit Kalksandstein) einen Gipsputz bekommen. Auf diesem Putz haben wir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
- … Riss im Neubau: Spachteln & Streichen …
- … Riss im Neubau entdeckt? Anleitung zum Spachteln, Tiefgrund auftragen, Grundierung und Deckenanstrich. Jetzt …
- … Riss, Neubau, Spachteln, Tiefgrund, Grundierung, Deckenanstrich, Arduplan 826, Alpinaweiß, Caparol Indeko Plus, Filigrandecke, Keller, Streichen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau, Frostschaden, Kratzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau, Frostschaden, Kratzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Frost?
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen & Risiken
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Frostschäden, Kratzputz, Fassade, Sanierung, Bausubstanz, Witterungseinflüsse, Kalksandstein
