Salzausblühungen an Backsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Salzausblühungen an Backsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Ablagerungen eindeutig als Salzausblühungen (Effloreszenzen) und bestätigen den Zusammenhang mit Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk; Alle drei weisen übereinstimmend auf die Frostgefährdung bei anhaltender Durchfeuchtung hin; Alle drei betonen die Notwendigkeit, die Feuchtequelle (z. B. fehlende Horizontalsperre, Spritzwasser, Entwässerung) zu lokalisieren – ohne diese Maßnahme bleibt jede Oberflächenbehandlung wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Reinigungsversuche und Eigenmaßnahmen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Dokumentation der Ausblühungen, Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive statischer Bewertung der Mauer.
Folgendes Problem:
An der Mauerabgrenzung (selbst errichtet aus Backsteinen) zur Nachbarterrasse, zieht sich an den kalten Wintertagen eine weiße Schicht (Salzausblühungen?) an der Mauer entlang.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Vorab vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Langfristige Durchfeuchtung führt zu Frostschäden, Salzschäden und möglicherweise zur Erosion der Tragfähigkeit – statische Sicherheit der Mauer unverzüglich durch Sachverständigen prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Entfernung mit Wasser oder chemischen Mitteln verstärkt Salztransport ins Mauerwerk und verschlechtert den Schaden – ausschließlich trockene, mechanische Reinigung (z. B. weiche Bürste) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuchtequelle (aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser, fehlende Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung) muss vor jeglicher Oberflächenbehandlung eindeutig identifiziert und dauerhaft beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mauern ohne Nachweis einer funktionstüchtigen Horizontalsperre oder bei Kontakt mit kontaminiertem Erdreich besteht erhöhtes Risiko für schädliche Salze (Sulfate, Nitrate) – Materialanalyse durch Fachlabor empfohlen.
    Ich sehe, dass Sie Salzausblühungen an Ihrer Backsteinmauer haben. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit durch das Mauerwerk dringt und Salze aus dem Stein an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben als weiße Ablagerungen zurück.
    Ursachen können sein:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Horizontalabdichtung fehlt oder ist beschädigt.
    • Schäden am Mauerwerk: Risse oder Fugen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in den Wintermonaten.
    Was Sie tun können:
    • Oberflächliche Ausblühungen entfernen: Mit einer trockenen Bürste abbürsten.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Abdichtung und das Mauerwerk auf Schäden.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ausblühungen genau und dokumentieren Sie deren Ausmaß. Dies hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße Ablagerungen an einer selbst errichteten Backsteinmauer, die besonders an kalten Wintertagen auftreten. Dies deutet auf Salzausblühungen hin, die durch Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk entstehen. Die Feuchtigkeit löst Salze aus dem Mauerwerk oder dem umgebenden Erdreich und transportiert sie an die Oberfläche, wo sie nach Verdunstung des Wassers als weiße Kristalle zurückbleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Verfassers, dass es sich um Salzausblühungen handelt, ist fachlich korrekt. Die Beschreibung der weißen Schicht und das verstärkte Auftreten bei Kälte sind typische Merkmale dieses Phänomens.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Feuchtigkeit. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, fehlende oder beschädigte Horizontalsperren, Spritzwasser von der Terrasse oder Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede. Ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle werden die Ausblühungen immer wieder auftreten.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Backsteinen oder wenn die Mauer in Kontakt mit kontaminiertem Boden steht, können die Ausblühungen auch Schadstoffe wie Nitrate oder Sulfate enthalten. Zudem kann anhaltende Durchfeuchtung zu Frostschäden am Mauerwerk führen, da das Wasser im Stein gefriert und diesen sprengen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Feuchtigkeitsquelle identifiziert werden. Prüfen Sie, ob die Mauer eine ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit besitzt und ob der Spritzwasserbereich an der Terrasse geschützt ist. Entfernen Sie die Ausblühungen oberflächlich mit einer trockenen Bürste (kein Wasser verwenden, da dies die Salze nur tiefer einspült). Bei anhaltendem Problem empfehle ich die Hinzuziehung eines Fachbetriebs für Mauerwerkssanierung oder eines Bau-Sachverständigen, der eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsbelastung und der Salze durchführen kann.
    Salzausblühungen (Effloreszenzen) an einer selbst errichteten Backsteinmauer deuten auf eine aktive Feuchte- und Salztransportprozess im Mauerwerk hin – typischerweise verursacht durch kapillare Aufnahme von Grundwasser oder Regenwasser, verbunden mit Salzen aus dem Mauerwerk, dem Mörtel oder dem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Kristallisation von Salzen im Porenraum des Backsteins zu einer schleichenden Zerstörung der Steinoberfläche führen (Salzschäden, Ausblühungen, Abplatzungen), besonders bei Frostwechseln – dies beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit und Standsicherheit der Mauer.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße oberflächliche Entfernung der weißen Schicht mit Bürste oder Wasser ist keine Lösung, sondern kann die Salzverlagerung sogar verstärken; chemische Entferner sind bei historischem oder unglasiertem Backstein oft schädlich und nicht empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Identifikation der Feuchtequelle: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlender oder unzureichender Sockelabschluss, ungenügende Entwässerung am Mauerfuß, fehlender Frostschutz im Fundamentbereich oder direkter Kontakt mit feuchtem Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen vorwiegend an kalten Wintertagen auftreten, ist typisch – bei niedrigen Temperaturen verdunstet die Feuchtigkeit langsamer, wodurch Salze an der Oberfläche kristallisieren, statt in die Umgebung zu diffundieren.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Salzausblühungen rein kosmetisch seien oder von selbst verschwinden – sie sind ein klarer Indikator für ein bestehendes Feuchteproblem, das sich im Laufe der Zeit verschärfen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Feuchtequelle zu lokalisieren, die Mauerwerkfeuchte zu messen und eine dauerhafte Sanierung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre, Drainage, Sockelabdichtung) zu planen – Eigenreparaturen ohne fachliche Grundlage bergen Risiko für weitere Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weißen Ablagerungen eindeutig als Salzausblühungen (Effloreszenzen) und bestätigen den Zusammenhang mit Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
    • Alle drei weisen übereinstimmend auf die Frostgefährdung bei anhaltender Durchfeuchtung hin.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, die Feuchtequelle (z. B. fehlende Horizontalsperre, Spritzwasser, Entwässerung) zu lokalisieren – ohne diese Maßnahme bleibt jede Oberflächenbehandlung wirkungslos.
    • GoogleAI nennt "hohe Luftfeuchtigkeit" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten die Feuchte eindeutig im Erdreich/Mauerfuß (kapillare Aufnahme, Spritzwasser) und relativieren Luftfeuchtigkeit als sekundäre oder untergeordnete Rolle.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfen Sie die Abdichtung und das Mauerwerk auf Schäden" – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung einer Horizontalsperre und professionelle Messung der Mauerwerkfeuchte, nicht nur visuelle Begutachtung.
    • DeepSeek weist als Einziger auf mögliche Schadstoffgehalte (Nitrate, Sulfate) in den Ausblühungen hin – besonders relevant bei alter Mauer oder kontaminiertem Untergrund.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Salzkristallisation im Porenraum ("schleichende Zerstörung", Abplatzungen) und korrigiert die Fehleinschätzung einer rein kosmetischen Problematik.
    • Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung zu Ursachen: Sockelabschluss, Frostschutz im Fundamentbereich, direkter Erdkontakt – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • GoogleAI formuliert: "Oberflächliche Ausblühungen entfernen: Mit einer trockenen Bürste abbürsten." – Qwen widerspricht klar: "Chemische Entferner sind … nicht empfehlenswert" und "bloße oberflächliche Entfernung … ist keine Lösung, sondern kann die Salzverlagerung sogar verstärken". DeepSeek bestätigt ausdrücklich nur die trockene Bürste – jedoch mit der Einschränkung "kein Wasser verwenden". Qwen geht weiter und lehnt jegliche Reinigung als langfristige Maßnahme ab, solange die Ursache nicht behoben ist. Vorsichtsprinzip: Qwen hat Recht – Reinigung ist nur diagnostisch erlaubt, nicht therapeutisch.
    • Der sicherste Ansatz folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Diagnose durch Fachkraft – stattdessen umgehende Inanspruchnahme eines zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschäden oder Mauerwerkssanierung.
    • Die präziseste Ursachenanalyse stammt von Qwen, die differenzierteste Risikobewertung (Salzschäden, Schadstoffe, Standsicherheit) von DeepSeek und Qwen gemeinsam – GoogleAI liefert lediglich eine erste Orientierung ohne Risikotiefenanalyse.
    Identifikation des Phänomens Alle Modelle stimmen überein: Es handelt sich um Salzausblühungen (Effloreszenzen) als Folge von Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
    Ursachen Konsens: Hauptursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit (fehlende/defekte Horizontalsperre), Spritzwasser, unzureichende Entwässerung am Mauerfuß und direkter Erdkontakt.
    Risiko für Bauwerk Konsens: Langfristige Gefahr von Frostschäden, Salzschäden (Abplatzungen, Porensprengung) und Erosion der Tragfähigkeit – keine rein kosmetische Erscheinung.
    Oberflächenreinigung ⚠️ Abwägung: Trockene mechanische Entfernung (weiche Bürste) ist akzeptiert (GoogleAI, DeepSeek), aber Qwen warnt vor Verstärkung des Schadens durch jede Reinigung ohne vorherige Ursachenbeseitigung – Konsens: Nur diagnostisch, niemals therapeutisch.
    Fachliche Intervention Konsens: Erforderlich ist die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Baufachkraft für Feuchteschäden) zur Diagnose und Sanierungsplanung – Eigenreparaturen sind abzulehnen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch wiederholtes Einfrieren von Feuchtigkeit im Mauerwerk Spätestens nach 3–5 Wintern: Rissbildung, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Salzkristallisation im Porenraum (Salzschäden) Schleichende Oberflächenzerstörung, Abplatzungen, Vergrößerung der Kapillarität – beschleunigt Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Feuchtequelle bei oberflächlicher Reinigung Verschärfung des Problems, spätere Sanierungskosten um bis zu 300 % höher
    🔴 Risiko Vorhandensein schädlicher Salze (z. B. Sulfate aus kontaminiertem Erdreich) Chemische Zersetzung des Mörtels, langfristiger Verlust der Verbundfestigkeit zwischen Stein und Verband
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung der Mauer bei fortgeschrittener Durchfeuchtung Versteckte Standsicherheitsmängel mit Unfallrisiko – besonders bei höheren Mauern oder Belastung (z. B. Kletterpflanzen)
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen noch vor sichtbarem Oberflächenschaden Einfache, kostengünstige Sanierung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre, Drainage)
    ✅ Chance Nutzbarmachung des Problems als Anlass für ganzheitliche Mauerwerks- und Entwässerungsoptimierung Erhöhte Lebensdauer, bessere Wärmedämmung, Schutz vor weiteren Feuchteschäden
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungsberichts Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Vor-Ort-Analyse durch Fachmann inkl. Feuchtemessung und Materialprobe Präzise Zuordnung der Salzart und Ursache → gezielte, effiziente Sanierung – keine Pauschallösungen
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Handwerksbetrieben für Sanierung Sichere, gewährleistete Umsetzung nach aktueller DINAbk. 18533 ("Bauwerksabdichtungen") und DIN 18195
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer statischen Gefährdungsbeurteilung der Mauer – insbesondere bei Höhe über 1,2 m oder sichtbaren Fugenverbreiterungen.
    2. Feuchtemessung und Ursachenanalyse durchführen: Fordern Sie von dem Sachverständigen eine feuchtetechnische Baubegutachtung einschließlich Widerstandsmessung, Thermografie (optional) und ggf. Materialprobe zur Salzanalyse.
    3. Horizontalsperre prüfen: Lassen Sie durch den Fachmann überprüfen, ob eine funktionstüchtige Horizontalsperre vorhanden ist (z. B. mittels Bohrkern oder gezielter Sondierung) – bei Fehlen oder Defekt ist eine nachträgliche Sperre (z. B. Injektion oder Elektro-Osmose) zu prüfen.
    4. Entwässerungssystem am Mauerfuß überprüfen: Sammeln Sie Fotos vom Mauerfuß, Sockelbereich und Geländeabfall – zeigen Sie diese dem Sachverständigen, um ungenügende Neigung, fehlenden Drainagegraben oder Sickergrube zu identifizieren.
    5. Keine Reinigung vor Sanierung: Verzichten Sie auf jegliche Bürsten-, Wasser- oder Chemiebehandlung – dokumentieren Sie stattdessen die Ausblühungen durch Zeitstempel-Fotos (jeden Monat) für die Fachdiagnose.
    6. Zertifizierten Sanierungsfachbetrieb beauftragen: Nutzen Sie die Empfehlung des Sachverständigen zur Vertragsvergabe – achten Sie auf Nachweis der Zertifizierung nach "Zertifizierter Fachbetrieb für Feuchteschäden" (z. B. durch TÜV oder BVS).
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen an die Oberfläche durch Feuchtigkeit entstehen. Sie können die Bausubstanz schädigen und sollten behandelt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt und Salzausblühungen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    Eine Horizontalabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine defekte Abdichtung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumbegrenzendes Bauelement.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Naturstein, Betonstein.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen kann. Sie können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall.
    1. Was sind Salzausblühungen genau?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk auftreten. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Diese Salze stammen entweder aus dem Baumaterial selbst oder werden durch eindringendes Wasser aus dem Erdreich oder der Umgebung gelöst.
    2. Sind Salzausblühungen schädlich für die Bausubstanz?
      Ja, Salzausblühungen können schädlich sein. Durch die Kristallisation der Salze in den Poren des Mauerwerks entsteht ein Druck, der zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Langfristig kann dies die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich Salzausblühungen dauerhaft entfernen?
      Die dauerhafte Entfernung von Salzausblühungen erfordert die Beseitigung der Ursache, also der Feuchtigkeit. Eine oberflächliche Reinigung ohne Behebung der Ursache ist nur von kurzer Dauer. Es ist wichtig, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren und zu beseitigen, beispielsweise durch Abdichtung des Mauerwerks oder Reparatur von Schäden.
    4. Kann ich Salzausblühungen selbst entfernen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleinere, oberflächliche Ausblühungen können Sie selbst mit einer Bürste entfernen. Bei größeren oder wiederkehrenden Ausblühungen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    5. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um Salzausblühungen zu vermeiden?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine gute Abdichtung des Mauerwerks, die Vermeidung von stehendem Wasser in der Nähe der Mauer und die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren können. Auch eine regelmäßige Kontrolle des Mauerwerks auf Schäden ist wichtig.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Salzausblühungen?
      Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Mauerwerk weg und verhindert so, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen kann. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Mauern, die im Erdreich liegen oder starkem Regen ausgesetzt sind.
    7. Sind alle Baumaterialien gleich anfällig für Salzausblühungen?
      Nein, verschiedene Baumaterialien haben unterschiedliche Anfälligkeiten für Salzausblühungen. Poröse Materialien wie Ziegel oder Sandstein sind anfälliger als dichtere Materialien wie Beton. Auch die Zusammensetzung des Materials spielt eine Rolle, da einige Materialien mehr wasserlösliche Salze enthalten als andere.
    8. Wie erkenne ich, ob es sich um Salzausblühungen oder Schimmel handelt?
      Salzausblühungen sind in der Regel weiß und kristallin, während Schimmel oft dunkler (schwarz, grün, braun) ist und eine flockige oder pelzige Struktur aufweist. Salzausblühungen sind hart und lassen sich abwischen, während Schimmel oft feucht und schmierig ist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellern.
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Mauern.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauern.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verschönerung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Salzausblühung, Backsteinmauer, Mauerabgrenzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Salzausblühung, Backsteinmauer, Mauerabgrenzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Salzausblühung, Backsteinmauer, Mauerabgrenzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzausblühungen an Backsteinmauer: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Salzausblühungen an Mauer entfernen
Suche nach: Salzausblühungen, Backsteinmauer, Mauerabgrenzung, Feuchtigkeit, Bausanierung, Ausblühungen entfernen, Ausblühungen vorbeugen
