Bruchsteinwand 60cm dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Material & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung einer 60cm dicken Bruchsteinwand (Sandstein) in einer alten Scheune notwendig ist, um einen modernen Wohnstandard zu erreichen. Dabei werden Risiken, Alternativen wie Kalziumsilikatplatten und die Bedeutung von Dampfsperren diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden durch Tauwasserbildung in der Wand. Zudem wird auf die Notwendigkeit konstruktiver Kritik und die Vorstellung realisierter Passivhaus-Scheunen eingegangen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine etwa 80-100 Jahre alte Scheune zum Wohnhaus umbauen. Die beiden Längsaußenwände bestehen aus ca. 60 cm starkem Bruchstein (Sandstein) und ich frage mich, ob bei dieser Stärke eine zusätzliche Isolierung (von innen) unbedingt notwendig ist bzw. was ich machen muss, um auf einen aktuellen Standard zu kommen. Und wenn wir schon dabei sind: Die beiden Giebelwände sind aus einfach gemauerten Ziegelsteinen, also keine Hohlschicht o.ä. und dürfen - wie die Bruchsteinwände auch - nach außen nicht verändert werden. Wie stark muss die Isolierung hier sein und aus welchem Material sollte sie nach heutigen Gesichtspunkten sein?
Vielen Dank,
D. Hengelsberg
  • D. Hengelsberg
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme zwingend bauphysikalische Voranalyse (Feuchtemessung, hygrothermische Simulation, ggf. Bohrkern) durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung an allen historischen Bauteilen – insbesondere bei Verputz, Estrich, Fugenmaterial und Isolierungen aus der Zeit vor 1993.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Holzfaser-, Calciumsilikat- oder Mineralschaumplatten) und fachgerechter, luftdichter Ebene mit intelligenter Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung ohne nachweislich funktionierende, kontrollierte Lüftungsanlage (mindestens Klasse B mit Wärmerückgewinnung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Ziegelgiebelwänden (24 cm) besondere Vorsicht: Höheres Tauwasserrisiko – separate bauphysikalische Bewertung erforderlich.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung von Bruchsteinwänden im Altbau anhand verschiedener Faktoren. Eine 60 cm dicke Bruchsteinwand aus Sandstein bietet bereits einen gewissen Wärmeschutz. Ob eine zusätzliche Innendämmung notwendig ist, hängt von den gewünschten Energiestandards, dem Zustand der Wand und dem geplanten Heizsystem ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere bei diffusionsoffenen Bruchsteinwänden. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    • Energieberatung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wand durch, um potenzielle Probleme zu erkennen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten.
    • Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Ausführung der Dämmarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, um Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen und die geeigneten Dämmmaterialien zu bestimmen.
    Der Umbau einer historischen Scheune mit 60 cm dicken Bruchsteinwänden und einfachen Ziegelgiebelwänden stellt eine anspruchsvolle energetische Sanierungsaufgabe dar. Die massive Bruchsteinwand hat zwar eine hohe Speichermasse, aber einen sehr geringen Dämmwert (U-Wert weit über dem geforderten Standard). Eine Innendämmung ist hier grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen bauphysikalischen Risiken verbunden, insbesondere bezüglich Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko bei Innendämmung von Bruchstein ist die Verschiebung des Taupunkts in die Wandkonstruktion. Ohne ein fachgerechtes Dampfbremsen-Konzept und eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser, Calciumsilikat) droht Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und Schimmelbefall. Bei den 24 cm dicken Ziegelgiebelwänden ist das Risiko ähnlich hoch, da sie ebenfalls keine Außendämmung erhalten dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke sollte bei der Bruchsteinwand mindestens 8-12 cm betragen, um einen U-Wert von ca. 0,30-0,35 W/(m²K) zu erreichen. Bei den Ziegelwänden sind 10-14 cm nötig. Entscheidend ist die Wahl des Materials: Holzfaser-Dämmplatten oder Calciumsilikat-Platten sind diffusionsoffen und kapillaraktiv, was die Feuchte besser abtransportiert. Alternativ kann ein Lehm-Innenputz mit Einblasdämmung (z.B. Zellulose) in einer Holzständerkonstruktion sinnvoll sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 60 cm dicke Steinwand ohne Dämmung ausreicht, ist falsch. Der Wärmeschutz wird nicht primär durch die Dicke, sondern durch den Dämmwert des Materials bestimmt. Bruchstein hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit (ca. 2,0 W/mK), sodass selbst 60 cm nur einen U-Wert von etwa 2,5 W/(m²K) ergeben - das ist das 5- bis 6-fache des heutigen Standards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater mit Erfahrung in Altbausanierung (z.B. über die KfW-Förderung). Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) und eine Feuchteanalyse durchführen. Planen Sie eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien (Holzfaser, Calciumsilikat) und einer intelligenten Dampfbremse. Die Kosten liegen bei etwa 80-150 Euro pro Quadratmeter inklusive Putzarbeiten. Verzichten Sie auf keine Fachplanung - die Schimmelrisiken sind sonst existenzgefährdend für die Bausubstanz.
    Bei der Sanierung einer 80–100 Jahre alten Scheune mit 60 cm starken Bruchsteinaußenwänden und massiven Ziegelgiebeln handelt es sich um ein komplexes energetisches und bauphysikalisches Vorhaben, bei dem die statische Substanz, Feuchteschutz und Wärmedämmung in engem Zusammenspiel stehen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Innendämmung an massiven, diffusionsoffenen Bruchsteinwänden birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmelbefall und langfristige Feuchteschäden – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit, fehlender Dampfbremse oder mangelhafter Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die Ziegel-Giebelwände ohne Hohlschicht sind bei Innendämmung besonders anfällig für Tauwasserbildung in der Wandmitte, da sie wärmetechnisch ungünstiger als Bruchstein sind und bei falscher Materialwahl (z. B. Dämmstoffe mit zu niedriger Dampfdiffusionswiderstand) die Feuchte nicht nach außen abführen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Wandstärke allein (60 cm Bruchstein) garantiert keinen ausreichenden Wärmeschutz nach aktuellem EnEVAbk. bzw. GEG-Standard – der U-Wert liegt typischerweise bei ca. 1,2–1,5 W/m²K, während der gesetzliche Neubau-Anspruch bei 0,23 W/m²K liegt; eine Dämmung ist daher energetisch und wirtschaftlich geboten, aber nicht pauschal ‚von innen‘.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Voranalyse (Feuchtemessung, hygrothermische Simulation, evtl. Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich, um die aktuelle Feuchtesituation, die Dampfdiffusionsfähigkeit und die Substanzfestigkeit zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Innendämm-Materialien müssen diffusionsoffen sein (z. B. Calciumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten mit hoher Speichermasse) und stets mit einer fachgerecht ausgeführten, luftdichten Ebene sowie einer kontrollierten Lüftungsanlage (mindestens Lüftungsklasse B oder C) kombiniert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚keine Außenveränderung‘ zwingend eine Innendämmung erfordert, ist falsch – Alternativen wie eine hinterlüftete Außenwandverkleidung mit Dämmung (bei denkmalrechtlicher Zulassung) oder eine ‚sanfte‘ Außendämmung mit mineralischen, diffusionsoffenen Systemen sollten zumindest geprüft werden, da sie bauphysikalisch sicherer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §24 Energieeinsparverordnung) sowie einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Denkmalschutz, um eine individuelle, risikoarme Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Denkmaleigenschaft und der bauzeitlichen Konstruktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Innendämmung an Bruchsteinwänden zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung und langfristigen Bauschäden führen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchteanalyse und fachlicher Begutachtung durch Experten.
    • Alle empfehlen diffusionsoffene Dämmmaterialien (Holzfaser, Calciumsilikat, Mineralschaum) für Innendämmung.
    • GoogleAI nennt einen U-Wert von "ca. 2,5" für 60 cm Bruchstein (basierend auf λ ≈ 2,0 W/mK), DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen gibt 1,2–1,5 W/m²K an (realistischer für altersentsprechende Verputz- und Fugenbedingungen), DeepSeek nennt 2,5 nur als theoretischen Extremwert bei nicht berücksichtigten Wärmebrücken – Konsens: U-Wert liegt oberhalb des GEG-Standards (0,23), aber deutlich unter 2,5.
    • DeepSeek liefert konkrete Dämmstärkenempfehlungen (8–12 cm Bruchstein, 10–14 cm Ziegel) und Kostenschätzung (80–150 €/m²).
    • Qwen fordert explizit auch eine denkmalrechtliche Abwägung und prüft Alternativen wie hinterlüftete Außenverkleidung – GoogleAI erwähnt Alternativen nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine kontrollierte Lüftungsanlage (Klasse B/C), GoogleAI nennt Lüftung nur implizit im Kontext von Feuchteregulierung.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht der Annahme, dass "keine Außenveränderung = Innendämmung zwingend notwendig" – sie fordert Alternativen (z. B. mineralische Außendämmung mit denkmalrechtlicher Prüfung). GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von Innendämmung als einziger Option aus (ohne explizite Ausschlussprüfung alternativer Konzepte).
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen sieht Ziegelgiebel als wärmetechnisch ungünstiger als Bruchstein (wegen geringerer Speichermasse und höherer Wärmeleitfähigkeit), DeepSeek stellt beide gleich hohe Risiken bei Tauwasserausfall in Aussicht – Qwen liefert präzisere Materialgründung für höhere Risikobewertung der Ziegelwand.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwen ist konservativer und umfassender – daher wird deren Forderung nach denkmalrechtlicher Abwägung und Vorprüfung aller Alternativen übernommen; bei Ziegelwänden wird Qwens höhere Risikobewertung akzeptiert (Vorsichtsprinzip).
    Grundlagenwärmedämmung 60 cm Bruchstein bietet deutlich unzureichenden Wärmeschutz nach GEG (U-Wert 1,2–1,5 W/m²K, Zielwert 0,23); Dämmung ist energetisch geboten.
    Innendämmungsrisiko Hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Durchfeuchtung – insbesondere bei fehlender Feuchtevoranalyse, falschem Material oder mangelhafter Lüftung.
    Geeignete Materialien Diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe: Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten – keine Dampfsperren ohne intelligente Dampfbremse.
    Fachplanung & Begleitung Zwingend erforderlich: Energieberater (§24), bauphysikalischer Sachverständiger (Feuchteschäden), ggf. Denkmalpfleger – nicht nur Handwerker.
    Alternativen zur Innendämmung ⚠️ Qwen fordert Prüfung von Außendämmungsoptionen (z. B. hinterlüftet, mineralisch); GoogleAI und DeepSeek fokussieren Innendämmung – Konsens: Alternativen müssen mindestens geprüft werden, bevor Innendämmung gewählt wird.
    Ziegelgiebelwände ⚠️ Größeres Risiko als Bruchstein bei Innendämmung – besondere bauphysikalische Analyse unverzichtbar (Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, Qwen präzisiert Ursache).
    Lüftungskonzept Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Klasse B oder C) ist systembedingte Voraussetzung – keine Ausnahme.
    Asbestgefährdung Asbestprüfung an allen bestehenden Verputzen, Fugen, Estrichen und Isolierungen vor Sanierungsbeginn verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung ist möglich, aber nur unter Einhaltung aller bauphysikalischen, fachplanerischen und technischen Voraussetzungen. Vor der Entscheidung "Ja oder nein?" muss eine individuelle, dokumentierte Risikoanalyse durch mehrere Fachdisziplinen erfolgen – pauschale Empfehlungen sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel hinter Dämmung durch Tauwasserausfall Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in historischem Verputz oder Isolierungen Gravierende Gesundheitsrisiken, Stilllegung der Baustelle, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftung nach Dämmung Dauerfeuchte, erhöhte Energiekosten, Verschleiß der Haustechnik, Wohnkomfortverlust
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Dampfsperre statt intelligenter Dampfbremse) Langfristige Schädigung des Mauerwerks durch eingeschlossene Feuchte, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unterlassene denkmalrechtliche Abstimmung bei Scheunen-Umbau Bauverbot, Rückbauauflage, finanzielle Einbußen durch Förderstornierung
    ✅ Chance Verbesserung der Behaglichkeit durch gleichmäßige Oberflächentemperaturen Reduzierter Zugluft- und Kälteempfinden, bessere Schlafqualität, höhere Wohnakzeptanz
    ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertigkeit durch nachweisbare energetische Sanierung Steigerung des Verkaufspreises um 5–15 %, bessere Vermietbarkeit, KfW-Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmstoffe zur natürlichen Feuchteregulierung Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf im Wechselspiel mit Raumklima
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Keine aufwendige Kanalverlegung, geringere Einbautiefe, hohe Effizienz ab 80 %
    ✅ Chance Wertschöpfung durch regionale Handwerkerkooperation (z. B. Lehmbau, Holzfaserfachbetriebe) Individuelles, zukunftsfähiges Sanierungskonzept, kürzere Bauzeit durch Erfahrung, hohe Akzeptanz bei Denkmalbehörden
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbestuntersuchung – insbesondere an Verputzen, Fugen und Estrichen der Scheune.
    2. Fachplanung initiieren: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §24 EnEV mit Schwerpunkt Altbausanierung (z. B. über die KfW-Liste) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    3. Feuchteanalyse vorbereiten: Lassen Sie Bohrkerne entnehmen und hygrothermische Simulationen (Glaser-Verfahren) für Bruchstein- und Ziegelwand durchführen – nicht auf Schätzwerte verlassen.
    4. Denkmalrechtliche Prüfung einholen: Klären Sie mit der Unteren Denkmalbehörde, ob eine hinterlüftete Außenverkleidung oder mineralische Außendämmung zulässig ist – dokumentieren Sie alle Rückmeldungen schriftlich.
    5. Lüftungskonzept festlegen: Entscheiden Sie vor Dämmung, ob zentrale oder dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut wird – beauftragen Sie vorab einen Lüftungsplaner mit Erfahrung in Altbauten.
    6. Materialvergabe vorbereiten: Fordern Sie von allen bietenden Fachbetrieben Nachweise über Fachkenntnis in Holzfaser- oder Calciumsilikatverarbeitung sowie Referenzen an historischen Objekten.
    Bruchsteinwand
    Eine Mauer, die aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurde. Sie sind typisch für ältere Gebäude und haben oft eine hohe Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauer, Trockenmauer
    Innendämmung
    Die Dämmung eines Gebäudes von der Innenseite. Sie wird oft bei Altbauten eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Zwischensparrendämmung
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfsperre, Dampfbremse
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Energieberatung
    Eine Beratung durch einen Experten, der den energetischen Zustand eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan
    Dämmplatten aus Calciumsilikathydrat, die diffusionsoffen sind und sich gut für die Innendämmung von feuchtegefährdeten Wänden eignen.
    Verwandte Begriffe: Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten, Lehmbauplatten
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist ein häufig verwendetes Baumaterial und hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit
    1. Ist eine Innendämmung bei Bruchsteinwänden immer sinnvoll?
      Nein, nicht unbedingt. Es hängt von der Wandstärke, dem Zustand der Wand und den gewünschten Energiestandards ab. Eine Energieberatung kann Klarheit schaffen.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für Bruchsteinwände geeignet?
      Diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten sind empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    3. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei Innendämmung?
      Durch die Verwendung diffusionsoffener Materialien, eine sorgfältige Planung und Ausführung sowie regelmäßiges Lüften.
    4. Kann ich eine Bruchsteinwand auch von außen dämmen?
      Ja, eine Außendämmung ist oft die bessere Lösung, da sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Dies ist aber oft aufwendiger und genehmigungspflichtig.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Dämmung einer Bruchsteinwand?
      Die Kosten variieren je nach Material, Wandfläche und Ausführungsart. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einer Bruchsteinwand einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem Bauamt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Bruchsteinwand?
      Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    8. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann, während diffusionsdicht dies verhindert. Bei Bruchsteinwänden sind diffusionsoffene Materialien vorzuziehen.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile der Innendämmung bei älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden durch Innendämmung vermeidet.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind für verschiedene Anwendungen geeignet?
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Baugenehmigung für Dämmmaßnahmen
      Wann ist eine Baugenehmigung für Dämmarbeiten erforderlich?
  2. Innendämmung im Altbau: Risiken und Alternativen
    Innendämmung  -  das würd' ich mir aber überlegen
    Das ist eine schadenträchtige Bauweise. Hierzu wurde schon viel im Forum geschrieben. Sie verlagern den Taupunkt mit einer Innendämmung in die Wand  -  d.h. sie wird dort nass. Oder sie arbeiten mit Dampfsperren/bremsen, die sind aber selten 100 %. Da würde ich mir dann lieber mal die Seiten des Herrn Konrad Fischer anschauen und seine Beiträge zur Wandtemperierung. Das macht vielleicht mehr Sinn. Aber eine Innendämmung? Altbau ist Altbau. Lieber noch nen Holzkessel zur Heizung dazugeschaltet und mit Holz dazugeheizt. Bei uns gibt es das, wenn es frisch von der Fällung sein darf, auch noch umsonst.
  3. Materialtipp: Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung
    Vielleicht mit Kalziumsilikatplatten dämmen?
    Die sollen das Tauwasser kapillar nach innen leiten, wo es wegen der wärmeren Wand wieder verdampft ...
    Obs aber funktioniert weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich nur Herstelleraussagen gelesen.
    Aber in einer Scheune sollte Innendämmung noch relativ gut gehen.
    Normalerweise haben Sie keine Innenwände, die Wärmebrücken darstellen würden, und die Innenwände die Sie brauchen können Sie innerhalb der Wärmedämmung ziehen.
    Um die Dampfsperre nicht dauernd zu löchern würde ich eine Installationsebene wie bei Holzhäusern empfehlen.
    Aufpassen müssen Sie bei den Decken. Wenn da eine Holzbalkendecke drin ist, wird es mit dem Dampfsperrenanschluss nicht leicht werden und außerdem können die Balkenköpfe das Modern anfangen.
    Vielleicht lieber die Decke raus, und eine Frische Decke auf Stahlstützen gelagert innerhalb der Wärmedämmung einziehen (Stahlstützen evtl. in der Installationsebene. Allerdings wird da die Gebäudesteifigkeit leiden. Ob das so geht muss ein Statiker sagen ...
    Gruß Roland
  4. Entschuldigung: Relevanz von Kommentaren
    sorry
    Sorry R S-B, aber man muss nicht zu allen Sachen ein Kommentar abgeben, sondern man sollte sich wohl auf die Sachen beschränken, von denen man glaubt auch Ahnung zu haben ...
    Veikko
  5. Innendämmung: Praxisbeispiele und Fehlerquellen
    Innendämmung  -  wie's nicht geht!
    wurde bereits mehrfach abgehandelt, u.a. hier:
  6. Kritik zur Dämmung: Konstruktives Feedback erwünscht!
    Bin für Kritik durchaus dankbar ...
    nur konstruktiv sollte sie halt sein.
    Wäre nett, Herr Ulrich, wenn Sie richtigstellen würden, was ich falsch geschrieben habe (vermutlich über die Dämmung), ich will ja schließlich dazulernen, und der Fragesteller hat auch was davon ...
    Und mit mls haben wir ja schon den richtigen hier, der die angesprochene Deckenkonstruktion wegen der fehlenden Aussteifung beurteilen kann ...
    Ich werf halt gerne mit verrückten Ideen um mich, bin aber zumindest so fair zu schreiben, dass das noch von anderen beurteilt werden sollte.
    Gruß Roland
  7. Alternative: Passivhaus-Scheune – Realisierte Projekte
    vielleicht ...
    hilft der Link weiter (Achtung, lange ladezeit).
    Roland, das ist OK. wenn's gar zu gefährlich wird, kommen eh proteste 😉
    manche Ideen, die auf anhieb gar so verrückt erscheinen, sind in Wirklichkeit
    schon realisiert worden. der Aufwand allerdings  -  und deshalb runzelt Veikko wohl
    die stirn 😉  -  ist enorm. Ich finde es gut 🙂
    Bruchsteinwand dämmen: Innendämmung, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung einer 60cm dicken Bruchsteinwand (Sandstein) in einer alten Scheune notwendig ist, um einen modernen Wohnstandard zu erreichen. Dabei werden Risiken, Alternativen wie Kalziumsilikatplatten und die Bedeutung von Dampfsperren diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden durch Tauwasserbildung in der Wand. Zudem wird auf die Notwendigkeit konstruktiver Kritik und die Vorstellung realisierter Passivhaus-Scheunen eingegangen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Innendämmung im Altbau: Risiken und Alternativen warnt vor den Risiken einer Innendämmung, da diese den Taupunkt in die Wand verlagern und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Alternativ wird die Wandtemperierung empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung werden Kalziumsilikatplatten als mögliche Lösung für die Innendämmung in Erwägung gezogen, da diese das Tauwasser kapillar nach innen leiten sollen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass bisher nur Herstelleraussagen vorliegen und die tatsächliche Funktion noch nicht bestätigt ist.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Innendämmung: Praxisbeispiele und Fehlerquellen verweist auf frühere Diskussionen im Forum, die sich mit den Fehlern und Risiken bei der Innendämmung auseinandersetzen. Dies bietet dem Fragesteller die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und potenzielle Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Beiträge von Konrad Fischer zur Wandtemperierung zu prüfen und die Risiken einer Innendämmung sorgfältig abzuwägen. Zudem sollte die Eignung von Kalziumsilikatplatten durch weitere Recherchen und gegebenenfalls durch die Beratung eines Fachmanns geprüft werden. Der Beitrag Alternative: Passivhaus-Scheune – Realisierte Projekte zeigt, dass auch unkonventionelle Lösungen wie eine Passivhaus-Scheune realisierbar sind, auch wenn der Aufwand enorm ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schimmelrisiko bei Bruchsteinwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Außen- & Innendämmung – Taupunkt, Material & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11021: Bruchsteinwand 60cm dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Material & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL Montage Fenster: Abweichungen bei Abdichtung? Fugenmaße prüfen & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Holzbau - Innendämmung Bruchsteinwand: Alternativen, Risiken & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinwand 60cm dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Material & Risiken
Suche nach: Bruchsteinwand dämmen: Ja oder nein?
Suche nach: Bruchsteinwand, Dämmung, Innendämmung, Altbau, Sanierung, Sandstein, Feuchtigkeit, Wohnklima, Energieeffizienz, Kosten
