Dampfbremsfolie SD-Wert: Welcher Wert ist optimal für Altbau-Innendämmung?
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie SD-Wert: Welcher Wert ist optimal für Altbau-Innendämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fest vorgegebener Sd-Wert für Altbau-Innendämmung ungeeignet ist und eine feuchtevariable Dampfsperre zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die zentrale Gefahr der interstitiellen Kondensation – insbesondere an der Grenzschicht zwischen Dämmung und Sandsteinwand – sowie die daraus resultierende Schimmel- und Bauschadensgefahr; Alle drei fordern einen fachlichen Nachweis mittels Simulation (WUFI bzw. numerische Modellierung), nicht nur eine Glaser-Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zum Sd-Wert oder zur Produktauswahl – nur feuchtevariable Dampfsperren mit nachgewiesener Eignung für Denkmal-Innendämmung (z. B. auf Basis von Polyamid oder speziellen Polymerkompositen) dürfen eingesetzt werden und nur nach vorheriger WUFI-Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Unser Haus, Baujahr 1910, soll innen gedämmt werden, da die Sandsteinfassade erhalten werden soll. Der Wandaufbau (von außen nach innen) sieht so aus:
Sandstein 350 mm
Putz 25 mm
Dämmung mit Mifa 60 mm
Dampfbremsfolie 2 mm
Installationsebene 40 mm
OSBAbk.-Platte 15 mm
Rigipsplatte 12,5 mm
Putz 2-3 mm
Welchen Sd-Wert sollte die Dampfbremsfolie haben?
  • Herr GeFi
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung einer starren Dampfbremse (Sd > 100 m) – ausschließlich feuchtevariable Dampfsperren mit nachgewiesener Eignung für Altbau-Innendämmung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Dämmarbeiten unbedingt eine vollständige bauphysikalische Feuchtesimulation (WUFI) und Luftdichtheitsprüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DINAbk. 18599 einholen.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremsmaßnahme ohne vorherige Bestandsaufnahme: Sichtprüfung auf versteckte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzablösungen und Schimmelbefall im Sandsteinbereich ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss luftdicht ausgeführt sein – eine feuchtevariable Dampfsperre ist bei fehlender Luftdichtheit wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten innerhalb des Aufbaus erfordern besondere bauphysikalische Abwägung: Sie dürfen nicht zur Kondensationszone werden – bei Zweifeln alternative, kapillaraktive Unterdecken prüfen.
    Um den optimalen SDAbk.-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) für die Dampfbremsfolie in Ihrem Altbau zu bestimmen, muss ich die spezifischen Gegebenheiten Ihres Wandaufbaus berücksichtigen. Der SD-Wert gibt an, wie stark die Dampfbremsfolie den Wasserdampfdurchtritt behindert.
    Wichtig: Der SD-Wert der Dampfbremsfolie sollte so gewählt werden, dass die Feuchtigkeit, die durch Diffusion in die Dämmung gelangt, auch wieder nach innen abtrocknen kann. Eine zu hohe Dampfbremswirkung kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen. 🔴
    Für eine Innendämmung mit Sandstein und den genannten Schichtaufbau empfehle ich, den SD-Wert der Dampfbremsfolie in Abhängigkeit von der Dämmstoffdicke und den Klimabedingungen zu wählen. Als Faustregel gilt: Je diffusionsoffener die äußere Schicht (Sandstein) ist, desto geringer kann der SD-Wert der Dampfbremsfolie sein.
    Ich empfehle Ihnen, eine hygrothermische Berechnung (Feuchteberechnung) durchführen zu lassen. Diese berücksichtigt die spezifischen Materialeigenschaften und Klimabedingungen, um den optimalen SD-Wert zu ermitteln. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um eine detaillierte Analyse und Berechnung des optimalen SD-Wertes für Ihre Dampfbremsfolie durchführen zu lassen. Dies ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Fall beschreibt eine Innendämmung eines Altbaus von 1910 mit Sandsteinfassade. Die Wahl des Sd-Wertes der Dampfbremsfolie ist hier von entscheidender Bedeutung, da eine falsche Auswahl zu schwerwiegenden Feuchteschäden in der Konstruktion führen kann. Bei einer Innendämmung im Altbau ist das Hauptrisiko die Tauwasserbildung innerhalb des Wandaufbaus, insbesondere an der Grenzschicht zwischen Dämmung und der kalten Außenwand. Eine zu dichte Dampfbremse (hoher Sd-Wert) kann die Restfeuchte aus dem Bauprozess oder der Raumluft nicht ausreichend nach außen abtrocknen lassen, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Umgekehrt bietet eine zu offene Folie (niedriger Sd-Wert) keinen ausreichenden Schutz vor Feuchteeintrag aus dem Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung im Bereich der Dämmung oder an der Innenseite des Sandsteins. Bei einem Sd-Wert von über 2 m kann die Konstruktion zu dicht werden und Feuchte stauen. Bei einem Sd-Wert unter 0,5 m besteht die Gefahr, dass zu viel Raumluftfeuchte in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Für eine Innendämmung im Altbau mit kapillaraktiven Dämmstoffen wie Mifa (Holzfaserdämmplatte) wird in der Regel ein feuchtevariabler Sd-Wert empfohlen. Dieser liegt im trockenen Zustand bei etwa 0,3 bis 0,5 m und steigt bei hoher Luftfeuchtigkeit auf 2 bis 5 m an. Dies ermöglicht eine saisonale Trocknung der Konstruktion im Sommer und einen Schutz vor Feuchteeintrag im Winter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren oder numerische Simulation). Lassen Sie die genauen Sd-Werte für Ihre spezifische Wandkonstruktion und Klimazone berechnen. Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtevariable Dampfbremse mit nachgewiesener Eignung für Innendämmungen im Altbau. Führen Sie vor der Dämmung eine Bestandsaufnahme durch, um versteckte Feuchteschäden oder Schimmelbefall auszuschließen.
    Bei der Innendämmung eines denkmalgeschützten Altbau-Gebäudes aus dem Jahr 1910 mit massiver Sandsteinwand handelt es sich um ein hochsensibles bauphysikalisches Vorhaben, bei dem die Gefahr der Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung besonders groß ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch platzierte Dampfbremse kann zu massiver interstitieller Kondensation in der Wandkonstruktion führen – insbesondere vor der Dampfbremse im Bereich der Mifa-Dämmung oder in der Sandsteinwand selbst, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfbremsfolie" ist irreführend: Es wird keine Folie benötigt, sondern eine feuchtevariabel regulierbare Dampfvariable Dampfsperre (z. B. mit Sd-Wert 0,5–5 m bei 23 °C/50 % r. F.), da eine starre Dampfbremse (z. B. Sd > 100 m) bei Altbauten fast immer zu Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Der Sd-Wert allein ist nicht entscheidend – entscheidend ist die gesamte hygrische Bilanz der Konstruktion, die mittels einer feuchte- und temperaturgekoppelten Simulation (z. B. WUFI) nachzuweisen ist; zudem muss die Oberflächentemperatur der Innenseite der Sandsteinwand über der Taupunkttemperatur bleiben.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Schichtfolge weist kritische Schwachstellen auf: Die OSB-Platte ist diffusionsoffener als die Rigipsplatte und kann bei fehlender Feuchteregulierung zur Kondensationszone werden; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine luftdichte Ebene – ohne diese ist jede Dampfbremse wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Der Erhalt der historischen Sandsteinfassade durch Innendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die bauphysikalische Planung fachlich abgesichert und an die spezifischen Materialverhalten (z. B. hohe Speicherfähigkeit und Kapillarität des Sandsteins) angepasst ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit Erfahrung in Denkmalschutz, der eine WUFI-Simulation durchführt, die Luftdichtheit der Konstruktion prüft und eine feuchtevariable Dampfsperre mit nachweislich geeignetem Sd-Verlauf (z. B. Sd = 0,5 m bei 80 % r. F. und Sd = 25 m bei 30 % r. F.) auswählt – eine Eigenentscheidung zum Sd-Wert ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein fest vorgegebener Sd-Wert für Altbau-Innendämmung ungeeignet ist und eine feuchtevariable Dampfsperre zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Gefahr der interstitiellen Kondensation – insbesondere an der Grenzschicht zwischen Dämmung und Sandsteinwand – sowie die daraus resultierende Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    • Alle drei fordern einen fachlichen Nachweis mittels Simulation (WUFI bzw. numerische Modellierung), nicht nur eine Glaser-Berechnung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Sd-Grenzwerte, sondern verweist allgemein auf Abhängigkeit von Dämmstoffdicke und Klima; DeepSeek benennt explizit kritische Grenzen (Sd > 2 m als zu dicht, Sd < 0,5 m als zu offen); Qwen korrigiert den Begriff "Dampfbremsfolie" grundsätzlich und fordert eine Dampfsperre mit dynamischem Verlauf (z. B. Sd = 0,5 m bei 80 % r. F., Sd = 25 m bei 30 % r. F.).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf kapillaraktive Dämmstoffe (Mifa) und deren besondere Kompatibilität mit feuchtevariablen Sperren.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung der OSB-Platte als potenzielle Kondensationszone und verweist explizit auf das Fehlen einer luftdichten Ebene in der vorgeschlagenen Schichtfolge.
    • GoogleAI spricht noch von einer "Dampfbremsfolie"; Qwen stellt klar, dass dieser Begriff irreführend ist und eine "feuchtevariable Dampfsperre" (keine Folie) erforderlich ist – diese sicherere, präzisere Terminologie wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt als Faustregel "je diffusionsoffener die Außenwand, desto geringer der Sd-Wert" – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Die Wahl hängt nicht primär von der Außenwand, sondern von der gesamten hygrischen Bilanz, der Raumklimasituation und der Dynamik der Dampfsperre ab.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen (korrekte Terminologie, WUFI-Forderung, OSB-Kritik, Luftdichtheitsfokus) mit Ergänzung durch DeepSeek zur Sd-Dynamik und Materialkompatibilität. GoogleAI liefert eine allgemein verständliche, aber zu vereinfachte Grundlage – wird daher im Konsens nicht als alleinstehende Entscheidungsgrundlage gewertet.
    Bezeichnung der Komponente ✅ Keine "Dampfbremsfolie", sondern ausschließlich feuchtevariable Dampfsperre mit dynamischem Sd-Verlauf.
    Grundlegende Gefahr ✅ Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion (vor Dampfsperre, in Dämmung oder Sandstein), führend zu Schimmel, Salzausblühungen und Putzschäden.
    Erforderlicher Nachweis ✅ WUFI- oder vergleichbare feuchte- und temperaturgekoppelte Simulation – Glaser-Verfahren allein ist unzureichend.
    Luftdichtheit ⚠️ Alle Modelle bestätigen ihre Notwendigkeit – Qwen betont explizit, dass fehlende Luftdichtheit die gesamte Dampfsperre unwirksam macht.
    OSB-Platte im Aufbau ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nicht kritisch; Qwen identifiziert sie als Risikozone – da Qwen die einzige detaillierte Analyse liefert und Vorsichtsprinzip gilt, wird diese kritische Einschätzung als maßgeblich akzeptiert.
    🔴 Risiko Interstitielle Tauwasserbildung in der Dämmung oder am Sandstein Langfristiger Feuchteschaden, Baustoffabbau, Putz- und Anstrichversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheitsebene Verlust der Schutzwirkung der Dampfsperre, unkontrollierter Feuchteeintrag durch Konvektion
    🔴 Risiko Verwendung einer starren Dampfbremse (z. B. PE-Folie) Unerwünschte Feuchtesperre im Sommer → kein Abtrocknen → Schimmelbildung nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Unterlassene Bestandsaufnahme vor Dämmung Überdeckung bestehender Feuchteschäden oder Schimmelherde → nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko OSB-Platte als ungeprüfte Kondensationszone Versteckte Fäulnis, Schimmelpilzentwicklung hinter Verkleidung, späte Entdeckung
    ✅ Chance Erhalt der historischen Sandsteinfassade ohne äußere Veränderung Denkmalschutz-konforme Sanierung, hoher kultureller und werterhaltender Nutzen
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch kapillaraktive Innendämmung (z. B. Mifa) Mehr Behaglichkeit, geringere Heizkosten, Reduktion von Zugerscheinungen
    ✅ Chance Feuchtevariable Dampfsperren ermöglichen ganzjährig sichere hygrische Bilanz Langfristige Bausubstanzsicherung bei klimabedingt wechselnden Raumbedingungen
    ✅ Chance Hohe Speicherfähigkeit des Sandsteins bei korrekter Ausführung Natürliche Pufferwirkung, Stabilisierung der Raumluftfeuchte, Reduktion von Kondensationsrisiken
    ✅ Chance Fachplanung als Grundlage für mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Förderquote bis zu 30 %, Kostensenkung bei fachlich abgesicherter Maßnahme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Denkmalschutzerfahrung – dieser führt eine WUFI-Simulation durch und prüft die Luftdichtheit der geplanten Konstruktion.
    2. Bestandsaufnahme durchführen: Lassen Sie vor Dämmbeginn eine sachkundige Feuchte- und Schimmelspurenuntersuchung am Sandstein durchführen – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und fotografisch.
    3. Produktauswahl kontrollieren: Fordern Sie vom Hersteller der Dampfsperre das Prüfzeugnis nach DIN SPEC 4102-14 oder ETAG 004 mit Nachweis der Eignung für Altbau-Innendämmung an – keine Verwendung ohne diesen Nachweis.
    4. Luftdichtheitsplanung sicherstellen: Klären Sie mit dem Planer, wo die luftdichte Ebene exakt verläuft (z. B. Verklebung der Dampfsperre an Sandstein und OSB, Dichtbänder an Anschlussstellen) – dokumentieren Sie diese Ebene in einer Luftdichtheitsplan-Skizze.
    5. OSB-Platte prüfen lassen: Bitten Sie den Bauphysiker, die OSB-Platte im hygrischen Modell separat zu bewerten – bei kritischer Bewertung alternative Unterdecken (z. B. Kalkgipsplatten) in die Simulation einbeziehen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (Dämmstoff, Dampfsperre, Putz, Anstrich), Klimadaten der Region und bestehende Baupläne für die Simulation.
    SD-Wert
    Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Bauteils entspricht. Ein höherer SD-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen den Durchtritt von Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Bauteilschicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass zu viel Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Feuchteschutz.
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwände angebracht wird. Sie wird häufig bei Gebäuden eingesetzt, bei denen die Fassade aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben soll.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport.
    Hygrothermische Berechnung
    Eine hygrothermische Berechnung ist eine Simulation, die das Verhalten von Feuchtigkeit und Wärme in einem Bauteil oder Gebäude über einen bestimmten Zeitraum vorhersagt. Sie wird verwendet, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu beurteilen und die Wirksamkeit von Dämmmaßnahmen zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Wärmeschutz.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er wird häufig als Baumaterial verwendet und ist für seine natürliche Optik und gute Bearbeitbarkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Baumaterial, Fassade.
    1. Was bedeutet SD-Wert bei einer Dampfbremsfolie?
      Der SD-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und vergleicht den Widerstand der Schicht mit dem einer gleich dicken Luftschicht. Je höher der SD-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann sie durchlassen.
    2. Warum ist der SD-Wert bei Innendämmung wichtig?
      Bei Innendämmung ist der SD-Wert entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremsfolie soll verhindern, dass zu viel Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt, wo er kondensieren und zu Schimmel führen kann. Gleichzeitig muss die Folie aber auch eine gewisse Austrocknung der Dämmung nach innen ermöglichen.
    3. Wie finde ich den richtigen SD-Wert für meine Innendämmung?
      Der richtige SD-Wert hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wandaufbau, der Dämmstoffart, dem Klima und der Nutzung des Raumes. Eine pauschale Empfehlung ist schwierig. Ich empfehle eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durch einen Fachmann, um den optimalen SD-Wert zu ermitteln.
    4. Was passiert, wenn der SD-Wert zu hoch ist?
      Ein zu hoher SD-Wert kann dazu führen, dass die Dämmung nicht ausreichend austrocknen kann. Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt, bleibt dort gefangen und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Was passiert, wenn der SD-Wert zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger SD-Wert bedeutet, dass zu viel Wasserdampf in die Dämmung eindringen kann. Dies kann ebenfalls zu Kondensation und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die äußere Schicht der Wand diffusionsoffen ist.
    6. Kann ich eine Dampfbremsfolie selbst einbauen?
      Der Einbau einer Dampfbremsfolie erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau, wie z.B. Undichtigkeiten an Anschlüssen und Durchdringungen, können die Funktion der Folie beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
      Alternativ zur herkömmlichen Dampfbremsfolie gibt es feuchtevariable Dampfbremsen. Diese passen ihren SD-Wert an die relative Luftfeuchtigkeit an und ermöglichen so eine bessere Austrocknung der Dämmung. Sie sind besonders bei Innendämmungen empfehlenswert.
    8. Wo finde ich Informationen zu geeigneten Dämmstoffen für die Innendämmung?
      Informationen zu geeigneten Dämmstoffen finden Sie bei Herstellern von Dämmstoffen, in Fachartikeln und bei Energieberatern. Achten Sie auf die bauphysikalischen Eigenschaften der Dämmstoffe und deren Eignung für die Innendämmung.
    • Feuchtevariable Dampfbremse
      Einsatz und Vorteile einer feuchtevariablen Dampfbremse bei der Innendämmung.
    • Dämmstoffe für die Innendämmung
      Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Innendämmung im Altbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei der Innendämmung.
    • Wandaufbau bei Innendämmung
      Der richtige Aufbau einer Wand mit Innendämmung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energieberatung
      Die Vorteile einer professionellen Energieberatung bei der Altbausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, SD-Wert, Innendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, SD-Wert, Innendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, SD-Wert, Innendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie SD-Wert: Welcher Wert ist optimal für Altbau-Innendämmung?
Suche nach: SD-Wert Dampfbremsfolie: Optimal für Altbau?
Suche nach: Dampfbremsfolie, SD-Wert, Innendämmung, Altbau, Sandstein, Putz, Feuchteschutz, Taupunkt
