Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
❓ Fragestellung: Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die anhaltende Feuchtigkeit in Brisolit-Wänden als 🔴 KRITISCH, mit Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden, Putzabplatzungen und gesundheitliche Belastung. Alle fordern unverzügliche Fachberatung durch unabhängige Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 zur bauphysikalischen Gesamtdiagnose – inkl. CM-Messung, Thermografie und ggf. Bohrkernentnahme – und verlangen Sie vom Generalunternehmer ein nach Z-22.1-1230 konformes Trocknungs- und Sanierungskonzept.
Unkenntnis der diesbezüglichen Anmerkungen in diesem Forum (s. 119).
Die Fertigstellung unseres 2-geschossigen Gebäudes verzögert sich, weil die Malerarbeiten eingestellt wurden. Grund: insbesondere die mit Brisolit gemauerten Außenwände sind zu nass. Es wurde ca. 4 Wochen geheizt, seit 3 Wochen laufen 2 Bautrockner, Stoßlüftung erfolgte regelmäßig. Trotzdem will die Sache nicht trocknen - gerade auch die Außenwände im EGAbk..
Ist dies nun die vielleicht noch jahrelang vorhandene Nässe im Beton, die das verursacht? Unser Generalunternehmer, der erstmalig mit diesem Stein baut, scheint ratlos.
Gibt es hier im Forum Bauherren oder andere Fachleute, die über ihre Erfahrungen positiv oder negativ berichten können?
Vielen Dank für Ihre Mühe.
🔴 KRITISCH: Keine Maler- oder Putzarbeiten vor Vorlage eines messbaren Feuchteprotokolls mit Werten unter 2–3 Gew.-% (CM-Methode/Darrprobe) – sonst Risiko für dauerhafte Schäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18065 oder DGM-Prüfer) zur Klärung der Feuchteursache – kapillarer Aufstieg, fehlende Horizontalsperre oder Konstruktionsfehler sind systemrelevant.
⚠️ WICHTIG: Brisolit erfordert zwingend fachgerechte Ausführung nach Herstellerzulassung Z-22.1-1230: wasserdampfdiffusionsfähiger hydrophober Außenputz, vollflächige Verankerung, Hinterlüftung bei Vorhangfassaden und feuchteangepasste Innendämmung.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Feuchtemessung mit Holzfeuchtemetern ist unzulässig – ausschließlich CM-Gerät oder Darrprobe zur validen Restfeuchtebestimmung im Mauerwerk.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Brisolit-Steins haben, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsprobleme. Da die Fertigstellung Ihres Hauses sich verzögert, weil Malerarbeiten aufgrund von Nässe eingestellt wurden, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit in den Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies kann die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß der Nässe in den Brisolit-Wänden zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Ursachen sind: mangelhafte Abdichtung, Kondensation, Wasserschäden oder Baufeuchte.
- Bautrocknung: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Achten Sie auf ausreichend Stoßlüftung, um die feuchte Luft abzuführen.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Experten für Feuchtigkeitsschäden hinzu. Dieser kann Ihnen bei der Ursachenfindung helfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Nässe zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit der Trocknung von Außenwänden aus Brisolit-Stein. Brisolit ist ein Beton-Hohlblockstein mit integrierter Dämmung, der aufgrund seiner Materialeigenschaften eine deutlich längere Austrocknungszeit aufweist als herkömmliches Mauerwerk. Die beschriebenen Maßnahmen wie Heizen und Bautrockner über mehrere Wochen sind bei diesem Baustoff oft nicht ausreichend, da die Feuchtigkeit tief im Material gebunden ist.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Nässe in den Außenwänden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Bleibt die Feuchtigkeit über Monate oder Jahre im Mauerwerk, kann dies zu Schimmelbildung, Frostschäden im Winter und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem können Putz und Anstriche nicht fachgerecht aufgetragen werden, was zu späteren Abplatzungen und Rissen führt.
➕ Ergänzung: Brisolit-Steine haben aufgrund ihrer hohen Rohdichte und des speziellen Herstellungsprozesses eine sehr hohe Ausgleichsfeuchte. Es ist fachlich bekannt, dass diese Steine oft mehrere Monate bis zu einem Jahr benötigen, um auf ein verarbeitungsgerechtes Niveau abzutrocknen. Die aktuellen Messungen der Restfeuchte sollten mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder einem Darrversuch durchgeführt werden, nicht nur mit oberflächlichen Holzfeuchtemessgeräten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nässe "jahrelang vorhanden" sein könnte, ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber in der Regel übertrieben. Bei fachgerechter Planung und ausreichender Trocknungszeit (oft 6-12 Monate) trocknet der Stein aus. Das Problem liegt hier eher in der Bauablaufplanung, die keine ausreichende Trocknungsphase vor den Malerarbeiten vorgesehen hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor für Baufeuchte. Dieser soll die tatsächliche Feuchteverteilung im Mauerwerk mittels CM-Messung oder Darrprobe ermitteln. Parallel dazu muss der Generalunternehmer ein detailliertes Trocknungskonzept vorlegen, das den Einsatz von Kondensationstrocknern mit höherer Leistung und eine längere Laufzeit (mindestens 8-12 Wochen) vorsieht. Die Malerarbeiten dürfen erst nach Vorlage eines messbaren Feuchteprotokolls mit Werten unter 2-3 Gewichts-% (je nach Putzsystem) fortgesetzt werden. Ziehen Sie zudem eine rechtliche Prüfung des Bauvertrags in Betracht, da die Bauzeitverzögerung auf eine mangelhafte Planung des Unternehmers zurückzuführen sein könnte.
Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches Trocknungsproblem an Außenwänden aus Brisolit-Stein in einem frisch errichteten Einfamilienhaus, bei dem trotz vierwöchigem Heizen und dreiwöchigem Einsatz von Bautrocknern sowie regelmäßiger Stoßlüftung keine ausreichende Austrocknung erfolgt – insbesondere im Erdgeschoss.
🔴 Gefahr: Brisolit ist ein hochporöser, kapillaraktiver Leichtbetonstein mit extrem hoher Wasseraufnahmefähigkeit (bis zu 20–25 Vol.-%). Bei unzureichendem Feuchteschutz, fehlender Hinterlüftung oder ungünstiger Bauphysik (z. B. fehlende Dampfbremse, fehlende Trennschicht zur Fundamentplatte) kann sich Feuchte im Mauerwerk stauen, was zu langfristiger Schädigung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und – bei Kombination mit organischem Material – zu Schimmelbildung führt.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte in den Außenwänden deutet auf ein systemisches bauphysikalisches Versagen hin – möglicherweise durch fehlende oder unzureichende Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte aus dem Fundament, fehlende Abdichtung der Anschlussfugen oder unzulässige Verwendung ohne hinterlüftete Fassade bzw. geeigneten Putzsystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Nässe stamme "vielleicht noch jahrelang aus dem Beton", ist irreführend: Frischbeton trocknet innerhalb weniger Wochen oberflächlich ab; dauerhafte Feuchte in Mauerwerk aus Brisolit resultiert nicht aus Restfeuchte des Fundaments, sondern aus aktueller Feuchteeinwirkung (Regen, Kondensation, kapillarer Aufstieg) oder mangelhafter Konstruktion.
➕ Ergänzung: Brisolit erfordert zwingend eine fachgerechte Ausführung gemäß Herstellerangaben (z. B. Zulassung Z-22.1-1230), insbesondere: wasserdampfdiffusionsfähiger, hydrophober Außenputz mit Mindestschichtdicke, vollflächige Verankerung, Hinterlüftung bei Vorhangfassaden, sowie eine wirksame Horizontalsperre und eine feuchteangepasste Innendämmung – ohne diese Maßnahmen ist ein dauerhaft trockenes Mauerwerk nicht gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalunternehmers, er baue "erstmals mit diesem Stein", ist kein Entschuldigungsgrund – Brisolit unterliegt einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit klaren Anwendungsregeln; die Verantwortung für fachgerechte Ausführung liegt beim ausführenden Unternehmen und nicht beim Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläger, TDR), thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernentnahme. Keine weiteren Maler- oder Putzarbeiten vor Abschluss der Diagnose und fachgerechten Sanierungsplanung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "anhaltender Feuchtigkeit" ohne konkrete Dauer; DeepSeek nennt realistische Trocknungszeiten von 6–12 Monaten und relativiert die Annahme "jahrelange Feuchte"; Qwen korrigiert dies mit Nachdruck und verweist auf aktuelle Feuchteeinwirkung statt "Restfeuchte aus dem Beton".
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der CM-Messung oder Darrprobe (keine oberflächliche Messung); Qwen ergänzt die konstruktiven Anforderungen nach Zulassung Z-22.1-1230, insbesondere Horizontalsperre, hydrophober Putz und Hinterlüftung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Generalunternehmers "er baue erstmals mit diesem Stein" als Entschuldigung – dies ist rechtlich und fachlich unzulässig. GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Vertrags- bzw. Planungsverantwortung nicht mit dieser Schärfe.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwens Forderung nach Bohrkernentnahme, thermografischer Untersuchung und Zertifizierung des Sachverständigen nach DIN 18065 wird übernommen – sie bietet höchste Aussagekraft und rechtliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursache ✅ Konsens Keine Restfeuchte aus Frischbeton – sondern aktuelle Feuchteeinwirkung (kapillarer Aufstieg, fehlende Horizontalsperre, Regenwassereintrag, Kondensation) Trocknungszeit Brisolit ✅ Konsens Deutlich verlängert: 6–12 Monate bei fachgerechter Konstruktion; Bautrockner allein sind oft unzureichend Validierung der Restfeuchte ✅ Konsens Ausschließlich CM-Methode oder Darrprobe – oberflächliche Messungen sind unzulässig und irreführend Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung Generalunternehmer trägt volle fachliche und vertragliche Verantwortung – "erstmals mit Brisolit" ist keine Entschuldigung (Qwen), GoogleAI und DeepSeek unterstreichen Planungsverantwortung indirekt Konstruktive Mindestanforderungen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek nennen Zulassung Z-22.1-1230, hydrophoben Putz, Hinterlüftung – GoogleAI erwähnt dies nicht → sicherere Einschätzung gilt: ohne diese Maßnahmen ist Trockenheit nicht gewährleistet 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 zur bauphysikalischen Gesamtdiagnose – inkl. CM-Messung, Thermografie und ggf. Bohrkernentnahme – und verlangen Sie vom Generalunternehmer ein nach Z-22.1-1230 konformes Trocknungs- und Sanierungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende oder defekte Horizontalsperre Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzverlust, Schimmel im Erdgeschoss 🔴 Risiko Unzulässige Putzausführung (nicht hydrophob, zu dicht, zu dünn) Feuchtesperre von außen → Feuchte staut sich im Mauerwerk → beschleunigte Zerstörung 🔴 Risiko Keine Validierung der Restfeuchte vor Malerarbeiten Haftungsverlust für Putz- und Anstrichhersteller, späterer Vollschaden, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Kompetenz des Generalunternehmers Systematische Verstöße gegen Zulassung Z-22.1-1230, fehlende Dokumentation, Rechtsunsicherheit 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose durch Nichtbeauftragung eines Sachverständigen Unumkehrbare Schäden, gesundheitliche Belastung, deutliche Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach bauphysikalischer Diagnose Dauerhafte Trockenheit, langfristige Energieeffizienz, Werterhalt und gesunde Raumluft ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Bauvertragsansprüchen Rückzahlung oder Kostentragung für Sanierung, mögliche Vertragsstrafen, zeitnahe Behebung ✅ Chance Implementierung eines dokumentierten Trocknungsprotokolls Rechtssichere Nachweisführung, Klarheit für Versicherung & Gutachter, Basis für Garantieerweiterung ✅ Chance Umrüstung auf hinterlüftete Fassade mit Zulassungskonformität Zukunftssichere Lösung, höhere Wärmedämmung, deutlich reduziertes Risiko für Feuchteschäden ✅ Chance Qualifizierte Schulung des Bauausführenden durch Hersteller Nachhaltige Kompetenzerweiterung, Vermeidung künftiger Fehler, bessere Zusammenarbeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder die Bundesarbeitsgemeinschaft Bauphysik) für eine bauphysikalische Gesamtdiagnose mit CM-Messung, Thermografie und ggf. Bohrkernentnahme.
- Feuchtemessung validieren: Verlangen Sie vom Generalunternehmer, dass alle Feuchtemessungen ausschließlich mit einem zertifizierten CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder durch ein akkreditiertes Prüflabor (Darrprobe) durchgeführt werden – keine Oberflächenmessungen zulassen.
- Zulassungskonformität prüfen: Fordern Sie vom Generalunternehmer schriftlich die Vorlage der vollständigen Bauausführungsunterlagen inkl. Nachweis der Einhaltung der Zulassung Z-22.1-1230 – insbesondere Horizontalsperre, hydrophober Außenputz, Hinterlüftung und feuchteangepasste Innendämmung.
- Rechtliche Absicherung einholen: Reichen Sie alle Dokumente (Bauvertrag, Mängelprotokolle, Feuchtemessungen) bei einer auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei oder dem Bauherren-Schutzbund ein – prüfen Sie Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
- Keine weiteren Gewerke freigeben: Stoppen Sie alle Maler-, Putz-, Tapezier- und Bodenbelag-Arbeiten schriftlich bis zum Vorliegen eines feuchtefreien Gutachtens mit messbaren Werten unter 2–3 Gew.-% und einem vertraglich gebundenen Sanierungskonzept.
- Hersteller-Expertise einbinden: Fordern Sie vom Generalunternehmer die Einbindung des Brisolit-Herstellers (z. B. über technischen Service) zur Überprüfung der Ausführung und zur Übernahme einer fachlichen Stellungnahme.
- Brisolit
- Brisolit ist ein Markenname für Porenbetonsteine, die im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, die zu einer porösen Masse reagieren. Diese Poren verleihen dem Stein gute Wärmedämmeigenschaften, machen ihn aber auch anfälliger für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Neubauten, Wasserschäden oder nach Sanierungsarbeiten eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Entfeuchtung, Trocknung. - Stoßlüftung
- Stoßlüftung ist eine Form der Belüftung, bei der Fenster und Türen für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist besonders wichtig, um feuchte Luft abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Im Gegensatz zur Kipplüftung vermeidet die Stoßlüftung ein Auskühlen der Wände.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, Belüftung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann die Ursache von Problemen analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die CM-Methode oder die dielektrische Messung. Die Ergebnisse der Messung sind wichtig, um die Ursache von Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Wassergehalt. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert eine professionelle Sanierung.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykose, Sporen. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder an Stellen, an denen Bauteile unterschiedlicher Materialien aufeinandertreffen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
- Was ist Brisolit?
Brisolit ist ein Porenbetonstein, der im Hausbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften aus, kann aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder mangelnder Abdichtung anfällig für Feuchtigkeit sein. - Warum habe ich Nässeprobleme mit Brisolit?
Mögliche Ursachen sind: fehlende oder mangelhafte Abdichtung, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken, Wasserschäden durch Rohrbrüche oder eindringendes Regenwasser, oder Restfeuchte aus der Bauphase, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist. - Wie messe ich die Feuchtigkeit in den Wänden?
Professionelle Feuchtigkeitsmessgeräte können die Feuchtigkeit in den Wänden genau bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messung durchführen. - Was kann ich gegen die Nässe tun?
Zuerst muss die Ursache der Nässe gefunden und behoben werden. Anschließend können Bautrockner eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen. Eine gute Belüftung ist ebenfalls wichtig, um die feuchte Luft abzuführen. - Muss ich die Malerarbeiten verschieben?
Ja, die Malerarbeiten sollten erst dann durchgeführt werden, wenn die Wände vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Abplatzungen der Farbe kommen. - Kann ich die Bautrockner selbst bedienen?
Ja, Bautrockner können in der Regel selbst bedient werden. Es ist jedoch wichtig, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Anweisungen zu befolgen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes. - Wie lange dauert die Trocknung?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge der Feuchtigkeit, der Raumtemperatur und der Leistung des Bautrockners ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis die Wände vollständig trocken sind. - Wer kann mir bei der Sanierung helfen?
Ein Bausachverständiger oder ein Experte für Feuchtigkeitsschäden kann Ihnen bei der Ursachenfindung helfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Auch ein Fachbetrieb für Bautrocknung kann Ihnen bei der Trocknung der Wände behilflich sein.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Ursachen von Wasserschäden
Die häufigsten Ursachen von Wasserschäden und wie man sie vermeidet. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10864: Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brisolit Holzspanbeton Schalungssteine: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Hausbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … die langjährige Erfahrung mit einem Pelletofen als alleinige Heizung in einem Einfamilienhaus. Der Nutzer hat nach anfänglichen Problemen mit der Steuerplatine und dem …
- … zu beheizenden Hauses, der Dämmung und den Außentemperaturen ab. Ein durchschnittliches Einfamilienhaus benötigt etwa 2-5 Tonnen Pellets pro Jahr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Photovoltaik Anlage Kosten für ein Einfamilienhaus? Erfahren Sie mehr über Preise, Faktoren und Einsparpotenziale. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Kosten, Preise, Einfamilienhaus, Süddeutschland, Installation, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch …
- … Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Was sind übliche Preise für eine Komplettwartung einer Lüftungsanlage in einem Einfamilienhaus mit 6 Ausströmöffnungen und 5 Absaugöffnungen? …
- … betrifft eine fehlende Wartung einer Paul Atmos 175 Lüftungsanlage in einem Einfamilienhaus, bei der sowohl Hersteller als auch autorisierter Werksvertreter (S-I-Z) keine transparenten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung …
- … meine Freundin und ich planen in der Nähe von Nürnberg/Bayern ein Einfamilienhaus zu bauen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brisolit, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brisolit Stein: Aktuelle Erfahrungen, Probleme mit Nässe & Lösungen für Bauherren?
Suche nach: Brisolit Stein: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Brisolit, Stein, Bau, Einfamilienhaus, Nässe, Feuchtigkeit, Bautrockner, Stoßlüftung, Malerarbeiten, Sanierung
