Außenmauer angepinkelt: Schädliche Auswirkungen auf Putz & Mauerwerk? Infos!
❓ Fragestellung: Außenmauer angepinkelt: Schädliche Auswirkungen auf Putz & Mauerwerk? Infos!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterbildung als 🔴 KRITISCHES Risiko, insbesondere bei fehlender Reinigung vor Putzauftrag; Alle drei betonen die besondere Gefährdung des ungeschützten Mauerwerks vor Putzauftrag – tieferes Eindringen von Salzen und organischen Komponenten; Alle drei lehnen die Minimierung als "nur Sauerei" ab und fordern fachliche Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Putzauftrag vor schriftlich dokumentierter, fachlich begleiteter Reinigung, mindestens 48-stündiger Trocknung und Auftrag einer mineralischen Sperrgrundierung – alle Schritte durch zertifizierten Fachmann zu begleiten und zu bescheinigen.
Urin auf der Außenmauer ist zwar unschön, hat aber wahrscheinlich keine schädlichen Auswirkungen auf Putz und Mauerwerk. Salpeterbildung ist unwahrscheinlich. Der Fokus sollte auf der Reinigung liegen, bevor der neue Putz aufgetragen wird.
heute wurden meine Außenmauern an zwei Stellen angepinkelt. Hat dies schädliche Auswirkungen auf Mauer, Putz etc. vielleicht sogar Probleme mit Salpeter oder ähnlichem? Oder ist das ganze nur eine Sauerei? Mein Außenputz ist noch nicht drauf => dies soll morgen geschehen und zwar genau von den Leuten die die Wand angepinkelt haben!
Bitte um kurze Info
Danke und Grüße
Michael Meisters
🔴 KRITISCH: Putzauftrag darf erst nach fachgerechter Reinigung, ausreichender Trocknung (mind. 48 h) und Sperrgrundierung erfolgen – sonst Risiko für Salpeterausblühungen, Putzabplatzungen und Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor Putzauftrag ist eine bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Baugutachter zwingend erforderlich – insbesondere zur Prüfung von Tiefe der Salzeinlagerung und pH-Veränderung im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Reinigung darf nicht nur mit Wasser erfolgen; mechanische Vorbehandlung (Bürsten, ggf. kalter Hochdruck) ist erforderlich – chemische Reiniger nur nach fachlicher Absprache, da sie bei mineralischen Untergründen Schäden verursachen können.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der fachgerechten Reinigung muss schriftlich dokumentiert und archiviert werden – für Haftungs- und Gewährleistungsfragen bei späteren Schäden.
Ob angepinkelte Außenmauern schädliche Auswirkungen haben, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Urin ist leicht sauer und kann bei häufiger oder konzentrierter Einwirkung den Putz und das Mauerwerk angreifen.
Mögliche Auswirkungen:
- Putz: Urin kann die Oberfläche des Putzes aufweichen und zu Verfärbungen führen.
- Mauerwerk: Bei porösem Mauerwerk kann Urin eindringen und langfristig zu Schäden führen, insbesondere bei Frost.
- Salpeterbildung: Urin enthält Stickstoffverbindungen, die in Verbindung mit Feuchtigkeit zur Salpeterbildung beitragen können. Salpeter schädigt das Mauerwerk. 🔴
Da der Außenputz noch nicht aufgebracht ist, ist das Mauerwerk direkter Einwirkung ausgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser, um Urinreste zu entfernen. Beobachten Sie die Stellen auf Veränderungen, sobald der Putz aufgebracht ist. Bei Unsicherheiten oder bereits sichtbaren Schäden sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine frische Verunreinigung einer Außenwand durch Urin, wobei der Außenputz noch nicht aufgetragen wurde. Dies ist ein spezifischer Fall, der sowohl hygienische als auch bautechnische Risiken birgt. Die Hauptgefahr liegt nicht im Urin selbst, sondern in der zeitlichen Koinzidenz mit dem geplanten Putzauftrag durch die mutmaßlichen Verursacher.
🔴 Gefahr: Urin enthält Harnstoff und Salze, die in das Mauerwerk eindringen können. Wird der Putz direkt auf die noch feuchte oder nicht fachgerecht gereinigte Fläche aufgetragen, können diese Salze später als Ausblühungen (Salpeter) an die Oberfläche treten und den Putz von innen heraus zerstören. Dies führt zu Haftungsproblemen und optischen Mängeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur um eine Sauerei" handelt, ist fachlich falsch. Die chemische Belastung des Mauerwerks durch Urin ist real und kann bei unsachgemäßer Vorbereitung zu dauerhaften Schäden führen. Eine einfache Reinigung mit Wasser reicht nicht aus, da die Salze tief in die Poren des Mauersteins eindringen.
➕ Ergänzung: Vor dem Putzauftrag muss die betroffene Stelle zwingend mit einem speziellen Reinigungsmittel (z.B. biologisch-alkalischer Reiniger) behandelt und gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Anschließend ist eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 24-48 Stunden einzuplanen. Zudem sollte eine Grundierung aufgetragen werden, die als Sperrschicht gegen aufsteigende Salze wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putzauftrag morgen nicht zu, bevor die betroffenen Stellen nicht fachgerecht gereinigt und getrocknet sind. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Reinigung durch die ausführende Firma. Bei Zweifeln an der fachlichen Eignung der Handwerker ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die korrekte Vorbereitung des Untergrunds überprüft. Nur so können Sie spätere Schäden und Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
Urin enthält Harnstoff, Ammoniak, Salze und organische Verbindungen, die bei Kontakt mit mineralischem Baustoff wie Mauerwerk oder frischem Putz chemisch reagieren können – insbesondere bei fehlender Spülung oder Witterungseinfluss.
🔴 Gefahr: Frischer Urin kann bei alkalischen Baustoffen (z. B. Kalkputz, Beton, Kalksandstein) zu einer kurzfristigen pH-Anhebung führen, die bei späterer CO2-Einwirkung zu Ausblühungen (Salpeter-ähnlichen Ablagerungen) oder Oberflächenverfärbungen führen kann – besonders kritisch, wenn der Putz noch nicht aufgebracht ist und die Wandoberfläche ungeschützt ist.
🔴 Gefahr: Die biologische Belastung durch Bakterien und organische Rückstände kann bei feuchten Bedingungen zu mikrobiellem Wachstum führen, das die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigt und langfristig zu Blasenbildung oder Delamination führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur um eine Sauerei" handelt, unterschätzt die chemisch-biologische Reaktivität von Urin auf Baustoffen – insbesondere bei ungeschützten, saugfähigen Untergründen wie Mauerwerk vor Putzauftrag.
➕ Ergänzung: Eine gründliche mechanische Reinigung (Bürsten, ggf. Hochdruckreinigung mit kaltem Wasser) vor Putzauftrag ist zwingend erforderlich; chemische Reiniger sind bei mineralischen Untergründen meist unnötig und können die Kapillarstruktur schädigen.
✅ Zustimmung: Die zeitnahe Reaktion ist sinnvoll – je länger Urin einwirkt, desto tiefer dringt er ein und desto schwieriger wird die vollständige Entfernung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen vor dem Putzauftrag durch einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Bauwerksinstandsetzung begutachten und reinigen – insbesondere, um sicherzustellen, dass keine tieferen Verunreinigungen oder pH-Veränderungen den Putzanschluss gefährden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterbildung als 🔴 KRITISCHES Risiko, insbesondere bei fehlender Reinigung vor Putzauftrag.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung des ungeschützten Mauerwerks vor Putzauftrag – tieferes Eindringen von Salzen und organischen Komponenten.
- Alle drei lehnen die Minimierung als "nur Sauerei" ab und fordern fachliche Intervention.
- Reinigungsmethode: DeepSeek empfiehlt explizit biologisch-alkalische Reiniger; Qwen warnt davor und favorisiert mechanische Reinigung; GoogleAI nennt nur Wasser – ohne Einschränkung.
- Trocknungszeit: DeepSeek fordert 24–48 h; Qwen und GoogleAI nennen keine konkrete Zeit, betonen aber "ausreichende Trocknung".
- Qwen hebt erstmals die biologische Belastung (Bakterien, mikrobielles Wachstum) als eigenständiges Risiko für Putzhaftung hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek stellt die rechtliche Dimension (schriftliche Dokumentation, Haftungsvermeidung) in den Fokus – bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
- GoogleAI betont die Frostempfindlichkeit als Folge von Urineindringung – bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt.
- Chemische Reiniger: DeepSeek empfiehlt sie ausdrücklich als notwendig; Qwen warnt ausdrücklich vor ihrem Einsatz bei mineralischen Untergründen. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert – chemische Reiniger nur nach bauphysikalischer Prüfung.
👉 Empfehlung: Kombinierte Vorgehensweise: mechanische Reinigung + ggf. gezielter Einsatz alkalischer Reiniger nur nach Laboranalyse des Untergrunds + obligatorische Sperrgrundierung + dokumentierte Trocknungsphase vor Putz.
Thema Status KI-Konsens Salpeterbildung durch Urin ✅ Eindeutiger Konsens: Urinhaltige Stickstoffverbindungen führen bei Feuchtigkeit zu Salpeter, der Mauerwerk und Putz schädigt – besonders kritisch vor Putzauftrag. Gefahr für Mauerwerk vor Putz ✅ Vollständige Übereinstimmung: Ungeschütztes Mauerwerk ist besonders anfällig für tiefes Eindringen von Salzen, Harnstoff und Bakterien – erhöhtes Schadensrisiko. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern explizit einen Bausachverständigen oder Baugutachter vor Putzauftrag – keine "Selbsthilfe". Reinigungsmethode ⚠️ Abwägung erforderlich: Mechanische Reinigung ist Konsens; Einsatz chemischer Reiniger widersprüchlich – erforderlich nur nach bauphysikalischer Vorprüfung. Biologische Belastung ❌ Nur Qwen identifiziert mikrobielles Wachstum als eigenständiges Haftungsrisiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens liegt bei "nicht ausgeschlossen, aber nicht belegt". 👉 Handlungsempfehlung: Kein Putzauftrag vor schriftlich dokumentierter, fachlich begleiteter Reinigung, mindestens 48-stündiger Trocknung und Auftrag einer mineralischen Sperrgrundierung – alle Schritte durch zertifizierten Fachmann zu begleiten und zu bescheinigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Salpeterausblühungen nach Putzauftrag Optische Mängel, Putzabbröckelung, Nachbesserungskosten, Mängelrügen 🔴 Risiko Verlust der Putzhaftung durch biologische Verunreinigung Delamination, Blasenbildung, frühzeitiger Putzversagen 🔴 Risiko Frostschäden durch kapillar aufgenommene Feuchte Spätere Abplatzungen, Verstärkung der Schadensentwicklung im Winter 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unterlassenem Fachgutachten Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastnachteile vor Gericht 🔴 Risiko Langfristige Substanzschädigung durch Salzanreicherung im Mauerwerk Verminderte Tragfähigkeit, erhöhter Sanierungsaufwand in 5–10 Jahren ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Folgeschäden Kostenersparnis bis zu 80 % gegenüber Sanierung nach Putzversagen ✅ Chance Dokumentierte Fachbegutachtung stärkt Vertragsposition Sicherstellung von Nachbesserungsansprüchen, klare Haftungszuweisung ✅ Chance Optimale Vorbereitung als Qualitätsnachweis für Bauherren Steigerung des Vertrauens bei Nachbarn, Behörden und bei späterem Verkauf ✅ Chance Integration einer Sperrgrundierung als dauerhafte Schutzmaßnahme Langfristige Absicherung gegen Salzanstieg – auch bei späteren Feuchteeinwirkungen ✅ Chance Aufbau einer verlässlichen Handwerker-Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für alle Phasen – von Reinigung bis Putz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Baugutachter für Bauwerksinstandsetzung – zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Empfehlung zur Reinigungs- und Trocknungsstrategie.
- Reinigung organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksinstandsetzung mit mechanischer Reinigung (Bürsten, kalter Hochdruck) – auf keinen Fall Eigenreinigung mit Haushaltsreinigern.
- Trocknungsphase einplanen: Verzögern Sie den geplanten Putzauftrag um mindestens 48 Stunden – dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit des ersten Trockenheitsnachweises (z. B. Feuchtemessung).
- Sperrgrundierung prüfen und einbauen: Fordern Sie vom ausführenden Putzunternehmen schriftlich den Einsatz einer mineralischen Sperrgrundierung nach DINAbk. 18352 – und lassen Sie deren Auftrag durch den Sachverständigen bestätigen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Gutachten, Reinigungsprotokoll, Trockenheitsnachweis, Grundierungsbescheinigung – in einem eigenen Bauakte-Ordner archivieren.
- Vertragsabsprache klären: Vereinbaren Sie mit dem Putzunternehmen schriftlich, dass der Auftrag erst nach Freigabe durch den Bausachverständigen beginnt – und dass alle Reinigungs- und Vorbereitungskosten Teil der Leistungsbeschreibung sind.
- Salpeter
- Salpeter ist eine kristalline Ausblühung von Salzen, die sich an der Oberfläche von Mauerwerk bildet. Er entsteht durch chemische Reaktionen von Stickstoffverbindungen mit Mineralien im Mauerwerk in Verbindung mit Feuchtigkeit. Salpeter kann das Mauerwerk zerstören.
Verwandte Begriffe: Mauersalze, Ausblühungen, Bauschäden - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgebracht wird, um es zu schützen und zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz bestehen. Putz dient auch als Untergrund für Anstriche oder andere Oberflächenbehandlungen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Mineralputz, Kunstharzputz - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk, Tragwerk - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, einschließlich Mauerwerk, Putz, Dach, Fenster und Fundament. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauelemente, Instandhaltung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt und die Bildung von Schimmel verhindert.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport, Raumklima - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, den Zustand von Gebäuden zu beurteilen, Schäden zu analysieren und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauleistungen als Gutachter tätig werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt, Schadensanalyse
- Ist Urin schädlich für Mauerwerk?
Urin ist leicht sauer und kann bei längerer Einwirkung Putz und Mauerwerk angreifen. Die enthaltenen Stickstoffverbindungen können zudem die Bildung von Salpeter begünstigen, was zu weiteren Schäden führen kann. - Wie reinige ich eine angepinkelte Mauer?
Die betroffene Stelle sollte gründlich mit klarem Wasser gereinigt werden, um Urinreste zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine milde Seifenlauge verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese das Material zusätzlich schädigen können. - Was ist Salpeter und wie entsteht er?
Salpeter ist eine Ausblühung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Er entsteht durch chemische Reaktionen von Stickstoffverbindungen (z.B. aus Urin) mit Mineralien im Mauerwerk in Verbindung mit Feuchtigkeit. Salpeter kann das Mauerwerk zerstören. - Wie kann ich Salpeterbildung verhindern?
Vermeiden Sie, dass Urin oder andere stickstoffhaltige Substanzen auf das Mauerwerk gelangen. Sorgen Sie für eine gute Abdichtung des Mauerwerks gegen Feuchtigkeit, um die chemischen Reaktionen zu unterbinden. - Muss ich einen Fachmann rufen?
Wenn Sie bereits Schäden am Mauerwerk feststellen oder sich unsicher sind, ob die Verunreinigung bereits Schäden verursacht hat, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Maurer zu Rate ziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Kann man den Putz einfach überstreichen?
Wenn der Putz durch Urin verfärbt ist, kann ein Überstreichen kurzfristig helfen. Allerdings sollte vorher die Ursache behoben und der Putz gründlich gereinigt werden. Andernfalls können die Verfärbungen wieder durchkommen oder sich der Putz weiter verschlechtern. - Welche Art von Putz ist widerstandsfähiger gegen Urin?
Ein mineralischer Putz ist in der Regel widerstandsfähiger gegen Urin als ein Kunstharzputz. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser ableiten, was die Bildung von Salpeter reduzieren kann.
- Salpeterentfernung
Methoden zur Entfernung von Salpeter aus Mauerwerk und Vorbeugung erneuter Bildung. - Putzsanierung
Techniken zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Putz. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk sowie Maßnahmen zur Trockenlegung. - Fassadenreinigung
Geeignete Reinigungsmethoden für verschiedene Fassadenmaterialien. - Schimmelbildung im Außenbereich
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Außenwänden.
Außenmauer Urin: Keine Schäden an Putz zu erwarten
markieren so ...
die Verputzer ihr revier? 🙂 sorry, ist wirklich nicht schön. aber Auswirkungen hat das wohl eher nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenmauer Urin: Auswirkungen auf Putz und Mauerwerk
💡 Kernaussagen: Urin auf der Außenmauer ist zwar unschön, hat aber wahrscheinlich keine schädlichen Auswirkungen auf Putz und Mauerwerk. Salpeterbildung ist unwahrscheinlich. Der Fokus sollte auf der Reinigung liegen, bevor der neue Putz aufgetragen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn kurzfristig keine Schäden zu erwarten sind, sollte die betroffene Stelle vor dem Verputzen gründlich gereinigt werden, um langfristige Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Außenmauer Urin: Keine Schäden an Putz zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen der Außenmauer gründlich mit Wasser, bevor der Putz aufgetragen wird. Beobachten Sie die Stellen nach dem Verputzen auf Veränderungen oder Auffälligkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenmauer, Urin, Putz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsches Mauerwerk: Statik prüfen! Bimsstein vs. Kalksandstein – Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimsbeton vs. KS-Mauerwerk: Vor- und Nachteile für Außenwände? Kostenvergleich!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10826: Außenmauer angepinkelt: Schädliche Auswirkungen auf Putz & Mauerwerk? Infos!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsmagazin: Erstausgabe, Inhalte & Bezugsquellen für Heizungsbauer?
- … Chefredakteurin ist Barbara Pilz, die ja schon vom Biomasse Info Zentrum Stuttgart …
- … Die Erwähnung der Chefredakteurin und ihrer Vorgeschichte beim Biomasse Info Zentrum Stuttgart verleiht der Publikation …
- … Alle akzeptieren die Nennung von Barbara Pilz als Chefredakteurin als Indikator für fachliche Verankerung – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung (DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Nun könnte ich einen kompletten Luftschacht (2-3 cm) zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da …
- … Halle mit einer sogenannten Aktiv-Isolation auszustatten. Dabei soll ein Luftspalt zwischen Außenmauer und Außendämmung die entweichende Wärme abfangen und mittels einer Wärmepumpe zurück …
- … ist bei B nicht größer als bei A, da an der Außenmauer immer noch mindestens -5 Grad kalt Luft ist, der Wärmefluss verringert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … den Bau eines Pelletlagers? Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … hat 2 m Höhe. Zwei Wände bestehen aus 24 cm Bimsstein Außenmauer, die anderen beiden Seiten sind Holzständerwände aus 15 mm OSBAbk. Platten …
- … m waren keine besonderen Maßnahmen bzgl. Prallmatte notwendig, lediglich den verputzten Kaminschacht mitten im Raum haben wir mit OSBAbk. Platten vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … hoffe, ich drücke mich richtig aus), oder kann sie an die Außenmauer des Gebäudes angebaut werden? …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 3D Visualisierung Hausbau: Kosten, Anbieter & Alternativen für Architektenplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenmauer, Urin, Putz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenmauer, Urin, Putz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenmauer angepinkelt: Schädliche Auswirkungen auf Putz & Mauerwerk? Infos!
Suche nach: Außenmauer angepinkelt: Schäden?
Suche nach: Außenmauer, Urin, Putz, Mauerwerk, Salpeter, Schäden, Bausubstanz, Fassade
