Fassadenfarbe löst sich: Ursachen für Löcher im Anstrich & Lösungen für Strukturputz?
❓ Fragestellung: Fassadenfarbe löst sich: Ursachen für Löcher im Anstrich & Lösungen für Strukturputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Löcher kein rein optisches Problem sind, sondern auf eine gestörte Filmbildung hinweisen; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Sto Fibrasil – aber nur bei korrekter Vorbehandlung und Verarbeitung; Alle weisen auf die kritische Rolle der Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Diagnose. Die Löcher sind ein Indikator für eine gestörte Schutzfunktion – eine Nachbesserung ohne Klärung der Ursache ist systematisch erfolgsunsicher und gefährdet langfristig die Fassadenintegrität.
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Löchern, die nach dem Anstrich mit Sto Fibrasil auf Strukturputz entstehen. Als Hauptursache wird ein saugender Untergrund vermutet, der zu Materialanreicherungen in den Vertiefungen führt. Eine hochgefüllte Farbe könnte helfen, die Poren zu schließen. Die Schutzwirkung der Fassadenfarbe wird trotz der Löcher als gegeben angesehen, solange die Farbe darunter dicht ist.
Hallo Experten,
die Fassade wurde mit Sto Fibrasil gestrichen. Die gute Nachricht, da wo die Fläche gatt war hat es bestens funktioniert. Leider nicht beim Strukturputz (sind Muster drin die Kreisförmige Vertiefungen haben). Hier sind in den Vertiefungen nach dem trocknen wie kleine Löcher entstanden. Es sieht so aus wie Luftblasen die "aufgeplatz" sind. Was kann man tun um dies zu vermeiden, bzw. wie beheben. Ist dies nur eine optische Beeinträchtigung oder hat dies Auswirkungen auf die Schutzwirkungen dieser Spezialfarbe.
  • die Fassade wurde zuerst mit Sto Tiefgrund behandelt  -  und dann 2x gestrichen und jetzt bin ich etwas verzweifelt.
Bereits viiielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fassadenfachbetriebs mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18363 und DIN 18510 zur Ursachenanalyse – insbesondere zur Prüfung der Filmdichte, Haftzugfestigkeit und Untergrundfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachbesserung ohne vorherige Diagnose – unzureichende Reparatur verstärkt das Risiko von Feuchteeintrag, Frostschäden und Algenbesiedlung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor erneutem Anstrich unbedingt Sto Tiefgrund mit zusätzlichem Haftvermittler oder spezieller Strukturgrundierung kombinieren – reiner Tiefgrund reicht bei offenen Reliefstrukturen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Farbauftrag nur bei Substrattemperatur >10 °C, Luftfeuchte <75 % und keiner Nässe im Untergrund – kühle oder feuchte Bedingungen begünstigen Lösemittel- und Feuchtigkeitsstaus.
    Ich sehe, dass nach dem Anstrich der Fassade mit Sto Fibrasil kleine Löcher im Bereich des Strukturputzes entstanden sind. Das Problem tritt besonders in den Vertiefungen des Putzes auf.
    Mögliche Ursachen:
    • Lufteinschlüsse: Während des Auftragens der Farbe können Lufteinschlüsse entstehen, die beim Trocknen platzen und Löcher hinterlassen.
    • Unzureichende Vorbereitung: Der Untergrund wurde eventuell nicht ausreichend grundiert oder gereinigt, was zu einer schlechten Haftung der Farbe führt.
    • Falsche Verarbeitung: Die Farbe wurde möglicherweise zu dick oder zu schnell aufgetragen.
    • Materialunverträglichkeit: In seltenen Fällen kann es zu Unverträglichkeiten zwischen dem Untergrund und der Farbe kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die betroffenen Stellen vorsichtig anzuschleifen, erneut zu grundieren und anschließend mit einer dünneren Schicht Fassadenfarbe zu überstreichen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verarbeitung und vermeiden Sie zu dicke Farbaufträge. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Malerfachbetrieb hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Beschichtung von Strukturputzen mit einer Fassadenfarbe. Die geschilderten Löcher oder Blasen in den Vertiefungen des Putzes deuten auf eine unzureichende Benetzung oder eine zu schnelle Trocknung der Farbe hin. Die Verwendung von Sto Fibrasil, einer silikonharzvergüteten Farbe, ist grundsätzlich für Fassaden geeignet, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und Applikation.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe auf glatten Flächen gut haftet, ist korrekt. Glatte Untergründe bieten eine gleichmäßige Oberfläche, während Strukturputze mit Vertiefungen eine größere Herausforderung darstellen. Die genannte Vorbehandlung mit Sto Tiefgrund ist ein richtiger Schritt, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Luftblasen" handelt, ist möglich, aber nicht die einzige Ursache. Häufiger sind es sogenannte "Kocher" oder "Nadelstiche", die durch eingeschlossene Lösemittel oder Feuchtigkeit entstehen, die beim Trocknen verdampfen. Auch eine zu dicke Schichtdicke oder eine zu niedrige Verarbeitungstemperatur können diese Effekte verstärken.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Applikationstechnik. Bei Strukturputzen muss die Farbe mit einer höheren Schichtdicke und eventuell mit einer anderen Rolle (z.B. einer Strukturrolle) aufgetragen werden, um die Vertiefungen vollständig zu füllen. Zudem ist die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen zu beachten; bei kühlen oder feuchten Bedingungen kann die Farbe nicht richtig durchtrocknen.
    🔴 Gefahr: Die Löcher können die Schutzwirkung der Farbe beeinträchtigen. Wenn die Farbschicht nicht geschlossen ist, kann Feuchtigkeit in den Putz eindringen, was zu Frostschäden, Algen- oder Pilzbefall führen kann. Dies ist besonders bei einer silikonharzvergüteten Farbe kritisch, da deren hydrophobe Wirkung nur bei einer intakten Schicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder den technischen Kundendienst von Sto zu kontaktieren. Vor einer erneuten Beschichtung sollte die Ursache genau analysiert werden. Möglicherweise ist ein Zwischenschliff der betroffenen Stellen oder eine Grundierung mit einem speziellen Haftvermittler nötig. Eine eigenständige Überarbeitung ohne Fachkenntnis birgt das Risiko, dass das Problem bestehen bleibt oder sich verschlimmert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungs- und Verarbeitungsproblem bei der Beschichtung von Strukturputzen mit hochviskosen Spezialfarben wie Sto Fibrasil – insbesondere in tiefen, kreisförmigen Vertiefungen, wo Luft- oder Dampfeinschlüsse nicht vollständig entweichen können.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren "Löcher" sind nicht nur optisch störend, sondern weisen auf eine unvollständige Filmbildung hin – dies reduziert die Barrierefunktion gegen Wasser-, Schmutz- und UV-Eintrag und kann langfristig zu Untergrundkorrosion, Algenbesiedlung oder Putzabtrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sto Tiefgrund allein ausreichend sei, ist irreführend: Strukturputze mit offener Porosität oder starken Reliefstrukturen erfordern oft eine zusätzliche Zwischenschleifung oder eine spezielle Grundierung mit Haftbrücke – nicht nur Tiefgrund.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus zu dickem Farbauftrag, unzureichender Entlüftung während des Trocknens, zu geringer Substrattemperatur oder fehlender Vorbehandlung der Vertiefungen (z. B. gezieltes Auftragen mit Pinsel vor dem Flächenstreichen).
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Verwendung von Sto Tiefgrund und die zweimalige Beschichtung entsprechen grundsätzlich den Herstellerempfehlungen – doch diese gelten nur bei homogenem, glattem Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass es sich "nur um eine optische Beeinträchtigung" handele, ist fachlich unzutreffend: Jede Unterbrechung des geschlossenen Farbfilms mindert die Schutzwirkung nach DIN 18510 und kann die Lebensdauer der Fassade signifikant verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18363 und DIN 18510 zur detaillierten Schadensanalyse – inkl. Haftzugprüfung, Feuchtemessung und ggf. mikroskopischer Filmanalyse; eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenklärung birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Löcher kein rein optisches Problem sind, sondern auf eine gestörte Filmbildung hinweisen.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Sto Fibrasil – aber nur bei korrekter Vorbehandlung und Verarbeitung.
    • Alle weisen auf die kritische Rolle der Untergrundvorbereitung (Reinigung, Grundierung) hin.
    • GoogleAI spricht primär von "Lufteinschlüssen", während DeepSeek und Qwen präziser "Lösemittel- oder Feuchtigkeitsstaus" ("Kocher", "Nadelstiche") benennen und Lufteinschluss als mögliche, aber nicht dominante Ursache einstufen.
    • GoogleAI sieht eine eigenständige Nachbesserung als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zwingend Fachexpertise.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Applikationstechnik (Strukturrolle, Schichtdicke, Trocknungszeiten bei Kälte/Feuchte).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikroskopischen Filmanalyse und Haftzugprüfung sowie den Verweis auf DIN 18510 als Mindeststandard zur Bewertung der Schutzwirkung.
    • GoogleAI charakterisiert die Löcher teilweise als "kleine optische Beeinträchtigung", während Qwen explizit widerspricht – mit fachlicher Begründung: Jede Unterbrechung des Films verringert nach DIN 18510 die Barrierefunktion und verkürzt die Lebensdauer. Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird hier priorisiert.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem konsensuellen Vorsichtsprinzip: Bei Zweifel an Ursache oder Reparaturfähigkeit stets einen zertifizierten Fachbetrieb einschalten – wie von DeepSeek und Qwen unisono empfohlen.
    Ursache der Löcher ⚠️ Abwägung Lufteinschlüsse sind möglich, dominanter sind aber Lösemittel-/Feuchtigkeitsstaus ("Kocher") durch unzureichende Entlüftung in Vertiefungen, zu dicke Schicht oder zu niedrige Verarbeitungstemperatur.
    Eignung von Sto Fibrasil ✅ Konsens Grundsätzlich geeignet – aber nur bei fachgerechter Vorbehandlung (Tiefgrund + ggf. Haftbrücke), korrekter Applikation und klimatisch geeigneten Bedingungen.
    Optische vs. funktionale Beeinträchtigung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Einschätzung als "nur optisch" – alle kritischen Folgen (Feuchteeintrag, Frostschäden, Algenbefall) werden einstimmig bestätigt.
    Eigene Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachbesserung als machbar an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Konsens: Nur nach professioneller Diagnose zulässig.
    Fachliche Erfordernisse ✅ Konsens Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18363 und DIN 18510 ist die einzig risikoarme Lösung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungeschlossene Farbschicht Putzabtrag, Frostschäden, Untergrundkorrosion
    🔴 Risiko Algen- und Pilzbefall in den Löchern Optische Beeinträchtigung, hygienische Probleme, Beschleunigung des Materialabbaus
    🔴 Risiko Fehlende UV- und Schmutzbarriere Vergrauung, Farbveränderung, vorzeitiger Putzverfall
    🔴 Risiko Wiederholte Eigenreparaturen ohne Ursachenklärung Kostenaufwand ohne Dauerlösung, rechtliche Haftungsrisiken bei Bauschäden
    🔴 Risiko Ignorieren des Problems bei klimatisch ungünstigem Zeitpunkt (z. B. Herbst) Verstärkter Schaden durch Frost-Tauphase vor fachgerechter Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Diagnose durch zertifizierten Betrieb Langfristige Schutzfunktion sicherstellen, Herstellergarantie behalten
    ✅ Chance Nutzung der Schadensanalyse als Anlass für gesamte Fassadeninspektion Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlussdetails)
    ✅ Chance Einhaltung strenger Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Untergrundzustand) Vermeidung von Folgeschäden bei nachfolgenden Arbeiten
    ✅ Chance Ersatz der Farbe durch aktuelle, verbesserte Silikonharz- oder Acryl-Silikat-Systeme Höhere Beständigkeit, bessere Entlüftungseigenschaften, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsschritte und Unterlagen (Grundierung, Farbe, Verarbeitungsbedingungen) Rechtssichere Nachweisführung im Schadensfall, ggf. Garantieansprüche
    1. Sofortigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18363 und DIN 18510 – nicht als "Option", sondern als erste und zwingende Maßnahme.
    2. Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie schriftlich eine detaillierte Dokumentation der Schadensursache – inkl. Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. mikroskopischer Filmanalyse.
    3. Alle Verarbeitungsbedingungen dokumentieren: Notieren Sie bei zukünftigen Arbeiten Substrattemperatur, Luftfeuchte, Wettervorhersage und Verarbeitungszeitpunkt – idealerweise mit Fotobeleg.
    4. Grundierung überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Einsatz des reinen Sto Tiefgrunds ausreichend war – bei Strukturputz ist oft eine Kombination aus Tiefgrund und Haftvermittler oder spezielle Strukturgrundierung erforderlich.
    5. Farbapplikationstechnik optimieren: Bei erneutem Anstrich verlangen Sie den Einsatz einer Strukturrolle oder gezieltes Auftragen mit Pinsel in Vertiefungen vor dem Flächenstreichen.
    6. Hersteller-Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständigen Verarbeitungsunterlagen von Sto – insbesondere zu Fibrasil und verwendeten Grundierungen – als Garantievoraussetzung.
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild verbessert. Sie muss UV-beständig, wasserabweisend und atmungsaktiv sein.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutzfarbe, Außenfarbe, Anstrichmittel
    Strukturputz
    Ein Putz mit einer unebenen Oberfläche, der durch verschiedene Techniken und Materialien erzeugt wird. Er dient der Gestaltung von Fassaden und Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Lufteinschlüsse
    Luftblasen, die während des Auftragens von Farbe oder Putz entstehen und zu Unebenheiten oder Löchern in der Oberfläche führen können. Sie entstehen oft durch zu schnelles oder ungleichmäßiges Auftragen.
    Verwandte Begriffe: Blasenbildung, Porenbildung, Lunker
    Die Maßnahmen, die vor dem Anstrich oder Verputzen durchgeführt werden, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile, Grundierung und Ausbesserung von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundieren
    Schutzwirkung
    Die Fähigkeit einer Beschichtung, ein Bauteil vor schädlichen Einflüssen wie Witterung, UV-Strahlung oder mechanischer Beanspruchung zu schützen. Eine intakte Schutzwirkung ist wichtig für die Langlebigkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, UV-Schutz, Korrosionsschutz
    Eine Reaktion zwischen verschiedenen Materialien, die zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen kann. Dies kann beispielsweise bei der Verwendung von ungeeigneten Farben oder Putzen auf bestimmten Untergründen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Chemische Reaktion, Inkompatibilität, Wechselwirkung
    1. Warum entstehen Löcher in der Fassadenfarbe nach dem Streichen?
      Löcher können durch Lufteinschlüsse, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, falsche Verarbeitung der Farbe oder Materialunverträglichkeiten entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fläche gründlich und tragen Sie gegebenenfalls einen geeigneten Tiefgrund auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    3. Welche Rolle spielt die Wahl der Fassadenfarbe?
      Die Fassadenfarbe sollte für den jeweiligen Untergrund geeignet sein und eine gute Deckkraft sowie Witterungsbeständigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die speziell für Strukturputz geeignet ist.
    4. Kann ich die Löcher einfach überstreichen?
      Es ist ratsam, die betroffenen Stellen vor dem Überstreichen leicht anzuschleifen und gegebenenfalls zu grundieren, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Ein einfacher Überstrich ohne Vorbereitung kann das Problem möglicherweise nicht dauerhaft lösen.
    5. Was tun, wenn die Löcher nach dem Überstreichen wieder auftreten?
      Wenn die Löcher trotz sorgfältiger Vorbereitung und Überstreichen erneut auftreten, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Streichen?
      Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und vermeiden Sie zu schnelles oder ruckartiges Streichen. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig zu verteilen und Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    7. Welchen Tiefgrund soll ich verwenden?
      Die Wahl des Tiefgrunds hängt vom Untergrund ab. Ein Tiefgrund sollte die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Haftung der Farbe verbessern. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Tiefgrund für Ihren Untergrund geeignet ist.
    8. Wie dick darf die Fassadenfarbe aufgetragen werden?
      Die Fassadenfarbe sollte nicht zu dick aufgetragen werden, da dies zu Rissen oder Blasenbildung führen kann. Halten Sie sich an die Herstellerangaben und tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Die richtige Reinigungsmethode für verschiedene Fassadenmaterialien.
    • Auswahl der richtigen Fassadenfarbe
      Kriterien für die Auswahl der passenden Farbe je nach Untergrund und Anforderungen.
    • Ursachen für Risse in der Fassade
      Wie entstehen Risse und wie können sie behoben werden?
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden.
  2. Löcher in Fassadenfarbe: Ursache – Saugender Untergrund
    Nur einmal gestrichen?
    Diese Löcher entstehen, wenn der Untergrund "saugt". Daher empfehlen die Hersteller in der Regel einen Vor- und einen Deckanstrich. Für den Voranstrich wird das Material mit 10 % Wasser verdünnt (Materialabhängig, Technisches Merkblatt beachten) und reduziert das Saugvermögen des Untergrundes. Es gibt auch schlecht eingestellte Materialien, die generell "blasen". Bei einem Produkt von einem Fachhersteller wie Sto ist dies aber unwahrscheinlich.
  3. Fassadenanstrich: Wurde wirklich zweimal gestrichen?
    habe ich ganz übersehen ...
    Sie schreiben, dass der Untergrund verfestigt und dann 2x gestrichen wurde. Haben Sie selbst gestrichen oder hat man Ihnen das nur erzählt?
    Nehmen Sie mal eine Karte von einem nicht mehr benötigten Skatspiel und tauchen Sie die in die Farbe. Gucken Sie mal, wie das auftrocknet?
  4. Strukturputz-Problem: Löcher trotz zweifachem Anstrich?
    trocknet einwandfrei
    Hallo Ulrich,
    zunächst vielen Dank für Deine rasche Antwort. Die Farbe ist einwandfrei getrocknet (Vorabversuch) und auch an der glatten Wand gab es keinerlei Probleme. Nur eben bei dem Strukturputz in den Vertiefungen (wurde erst beim Trocknen sichtbar). Das Phänomen war auch schon beim Erstanstrich sehbar, ist jedoch leider beim 2. Anstrich nicht weggegangen. Meinst (Du/Ihr) ob es sich lediglich um optische Beeinträchtigung handelt (dann wäre es einigermaßen zu verschmerzen).
  5. Materialanreicherung: Löcher oder Risse im Strukturputz?
    Sind das nun mehr "Löcher" oder mehr "Sterne"? Bei Strukturputzen kommt es in den Vertiefungen zu einer Materialanreicherung und die kann auch schon mal sternenförmig reißen ... (wenn Material z.B. "zu fett" eingestellt war.
    Von welcher Größe sprechen wir hier überhaupt?
    • in jeder Vertiefung, nur abundzu ...?
    • aus welcher Entfernung von Wand nicht mehr sichtbar?
    Wenn es ein Sto-Material ist, haben Sie schon den Außendienst gefragt?
  6. Löcher im Anstrich: Materialanreicherung als Ursache?
    Löcher ca. so groß wie ein Punkt von einem Kugelschreiber (ca. 0.5 mm)
    Sind sind Löcher, keine sternförmigen Anzeichen. Ich vermute wie Du, dass es hier zu Materialanreicherungen kam (Farbe steht da wohl satt auf). Die Löcher sind nicht in jeder Vertiefung (aber oftmals) und liegen teilweise 5-10 mm auseinander. Den Sto Außendienst werde ich noch kontaktieren, aber Eure Meinung ist mir auch sehr wichtig (da ist gut, wenn man da schon etwas Basiswissen hat). Das Material durfte mit max. 5 % Wasser verdünnt werden (und so wurde es auch eingestellt). Die Farbe an sich ist sehr zäh. Vielleicht helfen diese Angaben noch etwas. Bis bald!
  7. Expertenrat gesucht: Auswirkungen der Löcher im Anstrich?
    Hallo Herr Kempf  -  haben Sie noch einen Tipp?!
    lese Ihre Kommentare immer gerne, deshalb würde ich mich sehr über einen Ratschlag Ihrerseits (vor allem, ob dies negative Auswirkungen hat) freuen.
    Vielen Dank!
  8. Optisches Problem? Hochgefüllte Farbe für Strukturputz?
    Foto von Martin Kempf
    wie schaut es denn optisch aus?
    Gibt es ein gleichmäßiges Bild oder sieht es nur noch verboten aus? Ich könnte mir als Grund für das Aufplatzen der Blasen vorstellen, dass hier eine sehr ungünstige Putzstruktur vorliegt. Um einen derartigen Fall in den Griff zu bekommen, müsste eine hochgefüllte Farbe verwendet werden, mit der diese Poren wahrscheinlich zu geschlämmt werden könnten. Sie können ja mal probieren, ob sie so eine Pore mit einem Taschenmesser mal aufweiten und schauen, ob an den Innenwänden auch Farbe hängt. Technisch dürfte das ganze kein Problem darstellen, ich tippe drauf, dass die Schlagregendichtigkeit gegeben ist.
  9. Fassadenfarbe: Schutzwirkung trotz Löchern gegeben?
    Dahinter ist Farbe
    Hallo Herr Kempf,
    vielen Dank für den Tipp. Dahinter ist Farbe, somit müsste es "dicht" sein. Das ganze befindet sich in 3 Meter Höhe, somit optisch nicht wahrnehmbar. Viele Grüße
    Fassadenfarbe löst sich: Ursachen & Lösungen für Strukturputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Löchern, die nach dem Anstrich mit Sto Fibrasil auf Strukturputz entstehen. Als Hauptursache wird ein saugender Untergrund vermutet, der zu Materialanreicherungen in den Vertiefungen führt. Eine hochgefüllte Farbe könnte helfen, die Poren zu schließen. Die Schutzwirkung der Fassadenfarbe wird trotz der Löcher als gegeben angesehen, solange die Farbe darunter dicht ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Löcher in Fassadenfarbe: Ursache – Saugender Untergrund ist ein Voranstrich wichtig, um das Saugvermögen des Untergrunds zu reduzieren und Blasenbildung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Sto Außendienst zu kontaktieren, um das Problem zu analysieren und spezifische Lösungen zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob der Anstrich tatsächlich zweimal erfolgt ist, wie in Fassadenanstrich: Wurde wirklich zweimal gestrichen? angemerkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, könnte eine hochgefüllte Farbe verwendet werden, um die Poren im Strukturputz zu schließen, wie im Beitrag Optisches Problem? Hochgefüllte Farbe für Strukturputz? vorgeschlagen. Dies könnte die Optik verbessern und weitere Schäden verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Löcher haben eine Größe von ca. 0.5 mm und sind nicht in jeder Vertiefung vorhanden, wie im Beitrag Löcher im Anstrich: Materialanreicherung als Ursache? beschrieben. Dies hilft bei der Einschätzung des Ausmaßes des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund auf Saugfähigkeit und führen Sie gegebenenfalls einen zusätzlichen Voranstrich durch. Testen Sie eine hochgefüllte Fassadenfarbe, um die Poren zu schließen und die Optik zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Sto Fibrasil, um zukünftige Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Loch, Anstrich, Strukturputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff-Einbaudosen in Beton spachteln: Welche Spachtelmasse für Außenbereich & Sturz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spechtlöcher in Fassadendämmung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Polystyrol?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Loch, Anstrich, Strukturputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Loch, Anstrich, Strukturputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe löst sich: Ursachen für Löcher im Anstrich & Lösungen für Strukturputz?
Suche nach: Löcher in Fassadenfarbe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassadenfarbe, Löcher, Anstrich, Strukturputz, Sanierung, Bauschäden, Sto Fibrasil, Luftblasen, Schutzwirkung
