WDVS Klebespachtel: Diffusionsoffenheit, µ-Wert & Feuchtigkeit im Altbau?
❓ Fragestellung: WDVS Klebespachtel: Diffusionsoffenheit, µ-Wert & Feuchtigkeit im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein diffusionsoffenes WDVS für Altbauten mit heterogenem Mauerwerk zwingend erforderlich ist; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle als Dämmstoff bei korrektem Systemaufbau; Alle verweisen auf die zentrale Bedeutung eines vollständigen, bauaufsichtlich zugelassenen WDVS-Systems – und warnen vor Komponenten-Mix.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Systementscheidung getroffen wird, muss ein Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 für die konkrete Fassade – inkl. aller Mauerwerkstypen und Anschlusszonen – durch einen unabhängigen Bauphysiker erstellt werden. Nur auf dieser Basis darf ein bauaufsichtlich zugelassenes, vollständiges WDVS-System ausgewählt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen WDVS (Wärmedämmverbundsystem) für einen Altbau unter Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit. Mineralwolle wird aufgrund ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften bevorzugt. Der µ-Wert von Klebespachtelmassen wird im Verhältnis zum s-d-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) betrachtet, um die Dampfdurchlässigkeit besser zu beurteilen. Die Abkürzung HTH wird geklärt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Entscheidung wird auf ein System mit Mineralwolle fallen. Wichtigste Begründung dafür ist für uns die Diffusionsoffenheit.
Nachdem wir hier schon viele gute Beiträge gelesen haben, ergibt sich nun für uns folgende Frage zum µ-Wert.
Wir haben ihn als "Diffusionskoeffizienten" verstanden, je niedriger er ist, desto mehr Wasserdampf kann durch.
In dem uns angebotenen System hat nun die Dämmplatte einen µ-Wert von 1-2,
der Klebespachtel jedoch von 50.
Nach unsere laienhaften Vorstellung würde also der Klebespachtel (5-10 mm) wasserdampfundurchlässig sein, wogegen das Putzsystem dann wieder durchlässig ist. Macht das wirklich Sinn?
Müssen nicht alle Komponenten des Systems gleich gut durchlässig sein, wenigstens annähernd? - Sonst ist doch ein Feuchtestau vorprogrammiert?
Kann man den Klebespachtel austauschen oder muss man nicht ein vollständiges zugelassenes System nehmen? Warum ist das so zugelassen? --- Oder haben wir das mit der Diffusion immer noch nicht richtig verstanden und die geringe Dicke macht es doch in dieser Kombination möglich?
Vielen Dank für die Antworten
🔴 KRITISCH: Kein Austausch einzelner WDVSAbk.-Komponenten – Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung und Haftungsrisiko bei Abweichung vom zugelassenen System.
🔴 KRITISCH: Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 (Glaser-Verfahren) durch unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen vor Systemauswahl zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Klebespachtel mit µ = 50 ist nicht per se kritisch – entscheidend ist der Gesamt-sd-Wert des gesamten Putz-Dämm-Systems (idealerweise < 2,0 m), nicht allein der µ-Wert.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse oder innenseitige Dichtungsschichten (z. B. Kunststofftapeten, Folien) bei WDVS-Anwendung – diese behindern die Rücktrocknung und führen zu Feuchtestau.
⚠️ WICHTIG: Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechter Kombination mit diffusionsoffenem Armierungssystem und wasserdampfdurchlässigem Oberputz (z. B. Kalk-Zement-Putz).
Ich beurteile die Auswahl eines diffusionsoffenen WDVS (Wärmedämmverbundsystem) für einen Altbau als sehr wichtig, besonders bei einem heterogenen Mauerwerk. Die Diffusionsoffenheit des Klebespachtels ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Ich empfehle, dass der µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl) des Klebespachtels auf die gewählte Mineralwolldämmplatte und das Putzsystem abgestimmt ist. Ein niedriger µ-Wert bedeutet eine höhere Diffusionsoffenheit.
Ich rate dazu, die technischen Datenblätter der einzelnen Komponenten (Dämmplatte, Klebespachtel, Putz) genau zu prüfen und auf eine gute Dampfdurchlässigkeit des gesamten Systems zu achten. Eine falsche Kombination kann zu Feuchtestau im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder WDVS-Fachbetrieb ein System empfehlen, das speziell für Altbauten mit gemischtem Mauerwerk geeignet ist und die Diffusionsoffenheit aller Komponenten berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines WDVS mit Mineralwolle für ein Altbauhaus mit gemischtem Mauerwerk aus dem Jahr 1902. Die Kernfrage betrifft die Diffusionsoffenheit des Systems, insbesondere den hohen µ-Wert des Klebespachtels im Vergleich zur Dämmplatte. Der Laie hat hier eine wichtige Problematik erkannt, die einer fachlichen Klärung bedarf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein WDVS im Altbau diffusionsoffen sein sollte, ist absolut richtig. Bei historischem Mauerwerk mit hohem Feuchteaufnahmevermögen ist eine rücktrocknungsfähige Konstruktion essenziell, um Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl von Mineralwolle als Dämmstoff ist dafür ein guter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klebespachtel mit µ=50 die Dampfdiffusion blockiert, ist nicht korrekt. Der µ-Wert allein ist nicht entscheidend, sondern der diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert), der sich aus µ-Wert und Schichtdicke berechnet (sd = µ x d). Bei 5-10 mm Klebespachtel ergibt sich ein sd-Wert von ca. 0,25-0,5 m, was als diffusionsoffen gilt. Die geringe Dicke macht die Kombination also möglich.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion des WDVS ist der Gesamt-sd-Wert des gesamten Putzsystems (Klebespachtel + Armierung + Oberputz). Dieser sollte bei Altbauten idealerweise unter 2,0 m liegen. Zudem muss die kapillare Leitfähigkeit der Putze beachtet werden, da Feuchtigkeit nicht nur dampfförmig, sondern auch flüssig transportiert wird. Ein reiner Fokus auf den µ-Wert des Klebers greift zu kurz.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Klebespachtel, sondern in der Wahl eines ungeeigneten Putzsystems oder einer Dampfbremse auf der Innenseite. Bei einem Altbau mit undichten Fugen und hoher Eigenfeuchte kann ein zu dichter Außenputz (z.B. Silikonharzputz) tatsächlich zu Feuchtestau führen. Auch die Verwendung von EPS-Dämmung wäre hier kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 oder dem Glaser-Verfahren. Lassen Sie sich ein vollständiges, bauaufsichtlich zugelassenes WDVS-System anbieten, bei dem alle Komponenten (Kleber, Dämmung, Putz) aufeinander abgestimmt sind. Ein Austausch einzelner Komponenten ist ohne Systemzulassung nicht zu empfehlen. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl eines WDVS für ein historisches Altbauhaus mit heterogenem Mauerwerk (Klinker, Sandstein, Hohllochziegel), wobei besonderes Augenmerk auf die Diffusionsoffenheit und die Kompatibilität der Systemkomponenten gelegt wird.
🔴 Gefahr: Ein Klebespachtel mit µ-Wert 50 bildet eine massive Dampfsperre im Vergleich zur Mineralwolle (µ = 1–2), was bei feuchteempfindlichem Altbau-Mauerwerk zu erheblichen Feuchtestaus, Ausblühungen, Frostschäden und langfristig zu Substanzverlust führen kann – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Außendämmung an Anbauten.
⚠️ Korrektur: Der µ-Wert beschreibt nicht die absolute Durchlässigkeit, sondern das Verhältnis des Wasserdampfdiffusionswiderstandes des Materials zum Widerstand einer gleich dicken Luftschicht – ein Wert von 50 bedeutet also eine 50-fach höhere Diffusionshemmung als Luft, nicht eine geringe Hemmung.
➕ Ergänzung: Die Gesamtdiffusionseigenschaft eines WDVS ergibt sich aus der Summe der einzelnen Schichten (Klebespachtel, Dämmplatte, Armierung, Putz); dabei dominiert die am stärksten dichte Schicht – hier der Klebespachtel – und kann die gesamte Systemfunktion kritisch beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Komponenten eines zugelassenen WDVS-Systems willkürlich auszutauschen – eine Abweichung vom bauaufsichtlich zugelassenen System führt zur Verlust der Zulassung, Haftungsrisiken und möglicherweise zur Unwirksamkeit der Bauartgenehmigung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Priorisierung diffusionsoffener Systeme für Altbauten ist fachlich vollkommen korrekt – historische Mauerwerke benötigen eine ungestörte Feuchteabfuhr nach außen, um Schäden durch Kondensat und Salztransport zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Altbau, der eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung und eine systemübergreifende Bewertung der gesamten Fassade durchführt – insbesondere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Mauerwerkstypen und Anbaukonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein diffusionsoffenes WDVS für Altbauten mit heterogenem Mauerwerk zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Mineralwolle als Dämmstoff bei korrektem Systemaufbau.
- Alle verweisen auf die zentrale Bedeutung eines vollständigen, bauaufsichtlich zugelassenen WDVS-Systems – und warnen vor Komponenten-Mix.
- GoogleAI fokussiert auf den µ-Wert des Klebespachtels als kritische Größe; DeepSeek korrigiert dies und betont die Relevanz des sd-Werts (µ × Dicke) und der Gesamtsystembilanz; Qwen bestätigt zwar die Dominanz des Klebers in der Schichtfolge, aber relativiert nicht den Einfluss des µ-Werts so stark wie DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt zentral die Bedeutung der kapillaren Leitfähigkeit des Putzes – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
- Qwen betont als einzige das Risiko unterschiedlicher Mauerwerkstypen (Klinker/Sandstein/Hohllochziegel) und die damit verbundenen Anschlussprobleme an Anbauten – ein wichtiger Detailhinweis für die Praxis.
- Qwen behauptet, ein Klebespachtel mit µ = 50 bilde "eine massive Dampfsperre", während DeepSeek explizit widerlegt, dass dieser Wert bei 5–10 mm Schichtdicke zu einem kritischen sd-Wert führt (0,25–0,5 m, also noch deutlich unter der kritischen Grenze von 2,0 m). GoogleAI bleibt hier neutral, verweist aber auf die Notwendigkeit einer Systemabstimmung.
- Qwen bewertet den µ-Wert von 50 ohne Kontext als "kritisch", DeepSeek hingegen unterstreicht, dass dies bei geringer Dicke physikalisch unproblematisch ist – diese sachliche Widersprüchlichkeit wird zugunsten der sichereren, bauphysikalisch fundierteren Aussage von DeepSeek aufgelöst (Vorsichtsprinzip: aber nur bei fehlender Gesamtsystem-Bilanz).
- Die sicherste, konsensfähige Praxisempfehlung lautet: Keine Einzelkomponenten bewerten – immer den vollständigen sd-Wert des gesamten Systems nach DIN 4108-3 prüfen lassen. Dies wird sowohl von DeepSeek als auch Qwen gefordert und von GoogleAI implizit vorausgesetzt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von WDVS im Altbau ✅ Ja – aber nur bei diffusionsoffenem, vollständig abgestimmtem System und bauphysikalisch nachgewiesenem Feuchteschutz. Kritikalität des Klebespachtel-µ-Werts (50) ⚠️ Kritisch nur im Kontext: Einzelwert ist irreführend; entscheidend ist sd-Wert des gesamten Systems. Bei 5–10 mm Dicke ist µ = 50 technisch unbedenklich – aber nicht bei unzureichendem Oberputz. Eignung von Mineralwolle ✅ Eindeutig positiv beurteilt – besonders wegen hoher Diffusions- und Kapillarität sowie Frostbeständigkeit. Komponentenwechsel im WDVS ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: Verlust der Zulassung, Haftungsrisiko, systemtechnische Funktionsstörung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Vollständige Einigkeit: Keine Selbstentscheidung – zwingend erforderlich: unabhängiger Bauphysiker oder Sachverständiger mit Altbau-Schwerpunkt und Energieberater nach DIN 18599. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Systementscheidung getroffen wird, muss ein Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 für die konkrete Fassade – inkl. aller Mauerwerkstypen und Anschlusszonen – durch einen unabhängigen Bauphysiker erstellt werden. Nur auf dieser Basis darf ein bauaufsichtlich zugelassenes, vollständiges WDVS-System ausgewählt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau durch zu dichtes WDVS-System Langfristiger Substanzverlust, Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden 🔴 Risiko Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung bei Komponententausch Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung, behördliche Rüge 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Mauerwerkstypen (z. B. Klinker vs. Sandstein) Unregelmäßige Feuchteverteilung, lokale Schäden, Anschlussprobleme an Anbauten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende innenseitige Feuchteregulierung (z. B. durch Folien) Verhinderung der Rücktrocknung, Kondensatbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Ausführung der Anschlüsse (Fenster, Dach, Sockel) Wassereintritt, fehlende Dichtigkeit, spätere Bauschäden trotz korrektem Material ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz bei Erhalt der Bausubstanz Senkung der Heizkosten um 25–40 %, Erhalt historischer Fassade ✅ Chance Nutzung diffusionsoffenen Mineralwolle-WDVS Langfristige Schadensfreiheit, hohe Flexibilität bei Innenausbau, geringe Instandhaltungskosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Voraussetzung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bis zu 40 %, höhere Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ✅ Chance Systematische Feuchteanalyse als Basis für langfristige Bauwerksüberwachung Präventive Instandhaltung, Dokumentation des baulichen Zustands, Wertsteigerung ✅ Chance Integration von hygroskopischen Putzen zur zusätzlichen Feuchtepufferung Stabilisierung des Raumklimas, Reduktion von Schwankungen im Mauerwerk, Schutz vor kurzzeitigen Feuchtespitzen Orientierungshilfen
- Feuchteschutznachweis beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauphysiker oder nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Altbauten, der vor Ort eine Feuchtemessung durchführt und einen Glaser-Nachweis für Ihre konkrete Fassade erstellt.
- Zugelassenes System wählen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller ein vollständiges, bauaufsichtlich zugelassenes System an (mit Systemzulassung), das explizit für historische Mauerwerke mit heterogener Zusammensetzung zertifiziert ist – keine Einzelkomponenten auswählen.
- Innenseitige Dampfsperrschichten prüfen und entfernen: Lassen Sie vor WDVS-Auftrag innenseitige Folien, Kunststofftapeten oder wasserdichte Anstriche durch einen Fachbetrieb für Bautenschutz beseitigen oder durch diffusionsoffene Alternativen ersetzen.
- Mauerwerkstypen dokumentieren: Erstellen Sie eine Fassadenkarte mit Eintragung aller Mauerwerkstypen (Klinker, Sandstein, Hohllochziegel), Fugenbreiten und Anschlusszonen (z. B. zur Erkerwand) – diese dient als Grundlage für die individuelle Systemplanung.
- Anschlüsse fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie die Montage der Fenster-, Dach- und Sockelanschlüsse sowie aller Durchdringungen ausschließlich durch einen WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei referenzierte Altbau-Projekte.
- Förderung prüfen und beantragen: Konsultieren Sie einen BEG-Fachberater zur Einordnung Ihrer Maßnahme und Beantragung der Förderung (z. B. BEG-EM) – dies setzt den Nachweis eines zugelassenen Systems und eines unabhängigen Feuchteschutznachweises voraus.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierung und Putz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Baustoff verhindert Feuchtestau und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, µ-Wert, Dampfdurchlässigkeit - µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl)
- Eine Kennzahl, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der µ-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfdiffusion, sd-Wert - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Diffusionsoffenheit aufweist.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Klebespachtel
- Ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten auf der Fassade verwendet wird. Er muss auf den Dämmstoff und das Putzsystem abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Armierungsmörtel - Putzsystem
- Die äußere Schicht eines WDVS, die aus mehreren Putzlagen besteht. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und verleiht der Fassade ein ansprechendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Fassadenputz - Altbau
- Ein Gebäude, das vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energieverbrauch als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz
- Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem WDVS?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes durch das WDVS nach außen entweichen kann. Dies ist wichtig, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Warum ist der µ-Wert des Klebespachtels wichtig?
Der µ-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Materials an. Ein niedriger µ-Wert bedeutet, dass der Klebespachtel diffusionsoffener ist und Wasserdampf besser durchlässt. - Wie finde ich den richtigen Klebespachtel für mein WDVS?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Klebespachtel, der speziell für das gewählte Dämmmaterial und das Putzsystem geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was passiert, wenn das WDVS nicht diffusionsoffen ist?
Wenn das WDVS nicht diffusionsoffen ist, kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. - Welche Dämmstoffe sind diffusionsoffen?
Mineralwolle, Holzfaser und Kalziumsilikatplatten sind Beispiele für diffusionsoffene Dämmstoffe. - Muss ich bei einem Altbau besonders auf die Diffusionsoffenheit achten?
Ja, bei Altbauten ist die Diffusionsoffenheit besonders wichtig, da die Bausubstanz oft empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert. - Kann ich die Diffusionsoffenheit eines WDVS nachträglich verbessern?
Eine nachträgliche Verbesserung der Diffusionsoffenheit ist schwierig. Es ist wichtig, von Anfang an ein diffusionsoffenes System zu wählen. - Was sind die Vorteile eines diffusionsoffenen WDVS?
Ein diffusionsoffenes WDVS trägt zu einem gesunden Raumklima bei, schützt die Bausubstanz vor Feuchteschäden und kann den Energieverbrauch senken.
- Dämmstoffwahl für Altbauten
Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten? - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden in Altbauten und wie können sie vermieden werden? - Richtiges Lüften im Altbau
Wie lüftet man einen Altbau richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden? - Energieberatung für Altbauten
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten? - WDVS-Systeme im Vergleich
Welche WDVS-Systeme gibt es und welche sind für welchen Anwendungsfall geeignet?
WDVS Klebespachtel: µ-Wert vs. s-d-Wert bei Mineralwolle
Antwort
µ-Werte von Spachtelmassen:
die Werte sind ganz normal!
wenn sie die µ-Werte mal in s-d Werte [wasserdampfdiffussionsäquivalente luftschichtdicke umrechnen schaut es besser aus 🙂
mineralwolle bei 100 mm =>s-d = 0,10 bis 0,20
zementgebundener spachtelputz =>s-d = 0,10 bis 0,40
zementfreie spachtelputze =>s-d = 0,40 bis 0,80
die Systeme lassen sich mit diesen zahlen eher verstehen! HTH!?! -
Abkürzung HTH: Bedeutung im Kontext WDVS gesucht
Vielen Dank - was ist HTH?
Danke für die Antwort, aber HTH kennen wir noch nicht?
Hochtechnologiehaus,
Hohe Treffer Heimlichkeit,
HTH- ein WDVSAbk. von welcher Firma?
Grüße aus Halle/Saale -
HTH: Link zur HTH-CEDERROTH Webseite für WDVS-Systeme
Ja so issa!
Välkommen till HTH's Hemsida
@bluecher: Das weiß nicht jeder! -
HTH: Bedeutung – Hope That Helps (Hoffentlich hilft es)
HTH
hth heißt: hope that helps was auf deutsch soviel heißt wie hoffentlich hält es 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Klebespachtel im Altbau: Diffusionsoffenheit entscheidend
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) für einen Altbau unter Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit. Mineralwolle wird aufgrund ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften bevorzugt. Der µ-Wert von Klebespachtelmassen wird im Verhältnis zum s-d-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) betrachtet, um die Dampfdurchlässigkeit besser zu beurteilen. Die Abkürzung HTH wird geklärt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Umrechnung von µ-Werten in s-d-Werte ist entscheidend, um die tatsächliche Diffusionsoffenheit von Spachtelmassen zu verstehen, wie im Beitrag WDVS Klebespachtel: µ-Wert vs. s-d-Wert bei Mineralwolle erläutert wird. Zementgebundene Spachtelputze weisen andere Werte auf als zementfreie.
📊 Zusatzinfo: Konkrete s-d-Werte für Mineralwolle (0,10 bis 0,20 m), zementgebundene (0,10 bis 0,40 m) und zementfreie Spachtelputze (0,40 bis 0,80 m) werden genannt, um die Vergleichbarkeit der Systeme zu erleichtern. Diese Werte helfen bei der Beurteilung, ob ein System im Altbau zu Feuchteschäden führen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HTH: Link zur HTH-CEDERROTH Webseite für WDVS-Systeme verweist auf die Webseite eines Herstellers, dessen Produktnamen die gesuchte Abkürzung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des Klebespachtels für ein WDVS im Altbau sollte auf die Diffusionsoffenheit geachtet und die s-d-Werte der einzelnen Komponenten (Mineralwolle, Klebespachtel, Putzsystem) berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich die Produkte und Systeme verschiedener Hersteller anzusehen, um die beste Lösung für den jeweiligen Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Klebespachtel, Diffusionsoffenheit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- … identifizieren Schimmelbildung als direkte Folge von Feuchtigkeitseintrag durch Risse oder unzureichende Diffusionsoffenheit. …
- … Es handelt sich um eine Haftbrücke im Rahmen eines WDVSAbk. – keine klassische Grundierung wie bei mineralischem Untergrund. …
- … Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes WDVS-System nach ETAG 004 mit spezieller EPS-Haftbrücke, alkali-beständigem Glasfasergewebe und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zement-Klebespachtel als Fassaden-Deckschicht: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
- … Silikatputz, Putz löst sich, Fassade, Sanierung, Ursachen, Styropor, Klebespachtel, Grundierung, Baumängel …
- … Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau? …
- … Habe heute bemerkt, dass sich der neue Silikatputz der im Sommer aufgebracht wurde (Styropor-Klebespachtel+Gewebe - darauf Grundierung) bereits ablöst. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
- … DC56 Klebespachtel als Sockelputz auf Porenbeton? Eignet sich das? Erfahren Sie mehr über Risiken, Alternativen und worauf Sie achten müssen! Jetzt informieren! …
- … DC56, Klebespachtel, Sockelputz, Porenbeton, Unterputz, Oberputz, Filzputz, Bitumenabdichtung, Sockelabdichtung …
- … DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten im WDVS schleifen: So vermeiden Sie Bröselbildung & optimale Ergebnisse
- … Styropor schleifen: Tipps für WDVSAbk.-Dämmplatten …
- … Styroporplatten im WDVS richtig schleifen? Vermeiden Sie Bröselbildung mit unseren Tipps zu Werkzeugen, …
- … Styropor schleifen, WDVSAbk. schleifen, Polystyrol schleifen, Dämmplatten schleifen, Styropor bröseln, Fassadendämmung, Schleifwerkzeug, Schleifpapier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10636: WDVS Klebespachtel: Diffusionsoffenheit, µ-Wert & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - WDVS: Unterschiedliche µ-Werte bei Kleber & Dämmung – Zulässig oder Risiko?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Klebespachtel, Diffusionsoffenheit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Klebespachtel, Diffusionsoffenheit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Klebespachtel: Diffusionsoffenheit, µ-Wert & Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: WDVS Klebespachtel: Diffusionsoffenheit im Altbau
Suche nach: WDVS, Klebespachtel, Diffusionsoffenheit, µ-Wert, Altbau, Feuchtigkeit, Mineralwolle, Dämmung
