Kunstharzputz-Ansätze vermeiden/beseitigen: Tipps für nachträgliches Ausbessern?
❓ Fragestellung: Kunstharzputz-Ansätze vermeiden/beseitigen: Tipps für nachträgliches Ausbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Ansätze und Absätze ein klares Qualitätsproblem darstellen, das nicht bloß kosmetisch, sondern technisch relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Putzschicht ist als nicht funktionstüchtig einzustufen – eine Sanierung erfordert die vollständige Entfernung der betroffenen Bereiche und Neuauftragung unter strikter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben und Bauphysik-Anforderungen.
Die Vermeidung von Ansätzen bei Kunstharzputz erfordert eine Nass-in-Nass-Verarbeitung. Nachträgliches Ausbessern ist schwierig und führt selten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Eine mögliche Lösung für Übergänge ist das Abkleben und Verstreichen mit einem feuchten Pinsel. Bei größeren Schäden kann ein Neuaufbau der Fassade notwendig sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben gestern unsere Fassade mit einem Kunstharzscheibenputz 2 mm Korn an Korn als eimerware auf gespachelt,
leider haben 4 Eimer gefehlt, ein nachspachteln ist erst in drei
Tagen möglich.
FRAGE: wie kann man die Ansätze vermeiden oder wie kann man
diese beseitigen. es sind auch absätze in den einzelnen
gerüstlagen aufgetreten. kann man diese in irgend einer
Form noch nachträglich nachbearbeiten.?
Die komplette Fassade wird auch noch gestrichen/gerollt.
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Nachspachteln nach drei Tagen ist technisch nicht zulässig – Kunstharzputz bildet innerhalb weniger Stunden eine haftunfähige Oberflächenhärtung; Nachschichten führen zwangsläufig zu Delamination und Abplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Schleifen oder Abraspeln der getrockneten Putzoberfläche beschädigt die organische Bindemittelmatrix und mindert nachhaltig die Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit sowie die Oberflächenfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträglicher Anstrich kaschiert keinerlei strukturelle Defizite – er verstärkt bei mangelhafter Haftung sogar die Abplatzgefahr und betont durch Lichtreflexion sichtbare Ansätze.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Ansätze sind kein rein optisches Problem, sondern Indikator für ungleichmäßige Schichtdicke mit erhöhtem Risiko für Rissbildung, Wasserstand und langfristige Schädigung.
    Ich verstehe, dass Sie beim Aufbringen von Kunstharzputz auf Ihrer Fassade Ansätze bzw. Übergänge vermeiden oder beseitigen möchten, da Material gefehlt hat. Da ein Nachspachteln erst in drei Tagen möglich ist, hier einige Tipps:
    • Sofortmaßnahme: Die Übergänge leicht anfeuchten, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    • Nachspachteln: Beim Nachspachteln darauf achten, dass der Untergrund sauber und leicht angefeuchtet ist.
    • Struktur angleichen: Versuchen Sie, die Struktur des frischen Putzes an den bereits vorhandenen Putz anzupassen.
    • Farbton beachten: Verwenden Sie exakt die gleiche Charge des Kunstharzputzes, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    • Übergang kaschieren: Arbeiten Sie mit einem feuchten Schwammbrett über die Übergänge, um diese zu verwischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Technik an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten. Bei größeren Farbunterschieden kann ein Anstrich der gesamten Fassade notwendig sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fassadenbeschichtung mit Kunstharzputz: Durch eine Materialunterdeckung und die daraus resultierende Arbeitsunterbrechung von drei Tagen entstehen unvermeidbare Ansätze und Absätze zwischen den einzelnen Arbeitsabschnitten. Die geplante nachträgliche Überrollung mit Farbe allein wird diese strukturellen Unebenheiten nicht kaschieren, sondern durch den Glanz- und Farbunterschied sogar noch betonen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die sichtbaren Ansätze und Absätze nach dem endgültigen Anstrich als dauerhafter optischer Makel bestehen bleiben. Ein reines "Drüberrollen" mit Farbe gleicht keine Putzstruktur-Unterschiede aus, sondern macht sie durch unterschiedliche Lichtreflexion oft noch deutlicher sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Vorgehensweise beim Nachspachteln: Der bereits getrocknete Putz muss vor dem Neuauftrag gründlich mit einem geeigneten Haftgrund (z.B. Tiefgrund oder Haftvermittler) vorbehandelt werden, um Hohlstellen und spätere Abplatzungen zu vermeiden. Die Ansätze sollten vor dem Neuanstrich mit einem feinen Schleifgitter (Körnung 80-100) vorsichtig egalisiert werden, ohne die Putzstruktur zu zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Nach drei Tagen die getrockneten Putzränder mit einem Schleifgitter leicht anschleifen und entstauben. 2. Die Übergangsbereiche mit einem Haftgrund vorstreichen. 3. Den neuen Putz nass-in-nass bis in den noch feuchten Altputz hinein verarbeiten, um eine homogene Verbindung zu erreichen. 4. Nach vollständiger Trocknung die gesamte Fassade gleichmäßig grundieren und erst dann den Deckanstrich auftragen. Bei Unsicherheit empfehle ich dringend die Konsultation eines Stuckateurmeisters oder Fassadenfachbetriebs vor Ort.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unvollständige, nicht kontinuierliche Auftragung eines Kunstharzputzes mit erkennbaren Ansätzen und Absätzen zwischen Gerüstlagen – ein typisches Qualitätsproblem bei fehlender Prozesskontrolle und unzureichender Planung.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Ansätze und Absätze weisen auf eine ungleichmäßige Putzschichtdicke hin, was langfristig zu unterschiedlichen Spannungsverhältnissen, erhöhter Rissbildung und lokaler Wasseransammlung führen kann – besonders kritisch vor dem geplanten Anstrich, der diese Schwachstellen kaschieren, aber nicht beseitigen wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Nachspachteln nach drei Tagen ist technisch nicht mehr zulässig: Kunstharzputze entwickeln innerhalb von Stunden eine Oberflächenhärtung, wodurch eine haftfeste Verbindung zur Nachschicht unmöglich wird – dies führt zwangsläufig zu Delamination und Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Nachbearbeitung mittels Schleifen oder Abraspeln ist bei Kunstharzputzen äußerst riskant, da die organische Bindemittelmatrix beschädigt wird und die Oberflächenfestigkeit sowie die Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit nachhaltig beeinträchtigt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachträglicher Anstrich die Ansätze 'kaschieren' oder funktional kompensieren kann, ist grundlegend falsch – Farbe schützt nicht vor Schichtdelamination und verstärkt bei fehlender Haftung sogar die Abplatzgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Ansätze und Absätze ein gravierendes Verarbeitungsproblem darstellen, ist fachlich korrekt – sie sind ein klarer Indikator für mangelhafte Ausführung und müssen als Ausschuss behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadensysteme zur Begutachtung; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung der fehlerhaften Putzschicht und Neuauftragung unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben für Untergrundvorbereitung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeiten und Schichtkontinuität.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Nachspachteln nach drei Tagen als praktikabel an (unter Vorbedingungen), DeepSeek empfiehlt es unter Haftgrundierung und nass-in-nass-Verarbeitung, Qwen hingegen bewertet es als grundsätzlich unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen liefert die sicherere, herstellerkonforme Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftgrundierung und vorsichtigen Schleifvorbereitung (Körnung 80–100); Qwen warnt explizit vor jeglichem Schleifen als risikoreich für die Bindemittelmatrix – beide Hinweise sind relevant, doch die Warnung von Qwen überwiegt aus Sicherheitsgründen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht davon aus, dass ein Anstrich "kaschieren" kann; DeepSeek weist explizit darauf hin, dass er die Unterschiede sogar verstärkt; Qwen widerspricht fundamental: Farbe schützt nicht vor Delamination und ist keine funktionale Kompensation – hier wird die sicherste Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen zur sofortigen Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadensysteme steht im Einklang mit den strengsten Sicherheitsanforderungen und übernimmt die Verantwortung für langfristige Funktionsfähigkeit – daher als verbindliche Empfehlung ausgewählt.
    Nachspachteln nach 3 Tagen ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich unter Vorbedingungen; DeepSeek: möglich mit Haftgrund und nass-in-nass; Qwen: technisch unzulässig → Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip)
    Schleifen der Altputzränder ❌ Widerspruch DeepSeek: leichte Schleifvorbereitung empfohlen; Qwen: hochriskant für Bindemittelmatrix → Konsens: ❌ nicht zulässig
    Anstrich als Kaschierung ❌ Widerspruch GoogleAI: kaschiert; DeepSeek/Qwen: betont oder verschlechtert → Konsens: ❌ keine funktionale oder dauerhafte Kaschierung
    Ansätze als Qualitätsmangel ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle: klarer Indikator für mangelhafte Ausführung und Prozesskontrolle → ✅ eindeutig ausschusswürdig
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfiehlt Test vor Ort; DeepSeek: rät dringend zu Stuckateurmeister; Qwen: verlangt zertifizierten Bausachverständigen → Konsens: ⚠️ zwingende fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachkraft
    🔴 Risiko Delamination durch haftunfähige Nachschicht Flächige Abplatzungen, Feuchtigkeitseintrag, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Strukturelle Schwachstellen durch ungleichmäßige Schichtdicke Erhöhte Rissbildung, lokale Wasserstauung, Frostschäden
    🔴 Risiko Beschädigung der Bindemittelmatrix durch Schleifen Verlust der Sperrwirkung, reduzierte Oberflächenfestigkeit, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als rein optischer Mangel Unterlassen notwendiger Sanierung → langfristige Bauschäden & Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Farbanstrich als falsche "Reparatur" Optische Verschlechterung, verstärkte Lichtreflexion an Übergängen, erhöhte Abplatzgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentation für Haftungsfall
    ✅ Chance Nachweis konformer Verarbeitung nach Neuauftrag Erhöhte Werterhaltung, Einhaltung von Garantiebedingungen, langfristige Fassadenfunktion
    ✅ Chance Integration bauphysikalisch optimierter Putzsysteme Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz und Klimakomfort
    ✅ Chance Qualitätskontrolle als Prozessverbesserung für zukünftige Projekte Vermeidung wiederholter Fehler, Senkung von Nachbesserungskosten, Reputationsschutz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, Klarstellung von Verantwortlichkeiten, Versicherungsschutz
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadensysteme – keine weiteren Eigenreparaturen durchführen.
    2. Vollständige Entfernung der fehlerhaften Putzschicht veranlassen: Lassen Sie alle Bereiche mit sichtbaren Ansätzen und Absätzen fachgerecht entfernen – kein Nachspachteln, kein Schleifen, keine Überstreichung.
    3. Herstellerkonforme Neuausführung vereinbaren: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb die schriftliche Einhaltung aller Hersteller-Vorgaben zu Untergrundvorbereitung, Verarbeitungstemperatur, Schichtkontinuität und Trocknungszeiten.
    4. Unterlagen zur Verarbeitung anfordern: Sammeln Sie alle Dokumente zur Putzverarbeitung (Loseblattzertifikat, Verarbeitungsprotokoll, Fotos vor/zwischen/nach der Verarbeitung).
    5. Garantie- und Gewährleistungsansprüche prüfen: Sprechen Sie mit dem Putzhersteller und dem ausführenden Betrieb über Ausschlussgründe und Ansprüche; dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich mit Datum.
    6. Keine Farbanstriche vor Sanierung: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Sanierung auf jegliche Anstrichmaßnahmen – sie verschleiern Mängel und behindern die Beurteilung.
    Kunstharzputz
    Ein synthetischer Putz, der aus Kunstharzbindemitteln und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, flexibel und in verschiedenen Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Scheibenputz, Reibeputz, Kratzputz.
    Scheibenputz
    Eine Art von Kunstharzputz, bei dem die Körnung sichtbar ist und eine scheibenartige Struktur bildet. Er wird mit einer Kelle oder einem Reibebrett aufgetragen und verrieben.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz.
    Ansätze
    Übergänge oder Stellen, an denen Putz nicht in einem Arbeitsgang aufgebracht wurde. Sie können sich durch Farbunterschiede oder unterschiedliche Strukturen bemerkbar machen.
    Verwandte Begriffe: Übergänge, Fehlstellen, Ausbesserungen.
    Spachteln
    Das Auftragen von Spachtelmasse, um Unebenheiten auszugleichen oder Flächen zu glätten. Im Zusammenhang mit Putz bedeutet es das Vorbereiten des Untergrunds für den Putzauftrag.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Vorbereiten.
    Körnung
    Die Größe der mineralischen Zuschlagstoffe im Putz, die die Struktur und das Aussehen der Oberfläche beeinflusst. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Struktur, Oberfläche, Putzart.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Putze tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima.
    Charge
    Eine Produktionsmenge eines Baustoffs, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Unterschiedliche Chargen können geringfügige Farbunterschiede aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Produktionslos, Materialmenge, Farbtreue.
    1. Warum entstehen Ansätze beim Verputzen?
      Ansätze entstehen, wenn Putz nicht in einem Arbeitsgang aufgebracht wird und Übergänge entstehen. Unterschiedliche Trocknungszeiten und Materialchargen können ebenfalls zu Ansätzen führen.
    2. Kann man Kunstharzputz überstreichen?
      Ja, Kunstharzputz kann mit einer geeigneten Fassadenfarbe überstrichen werden. Achten Sie darauf, eine Farbe zu wählen, die für Kunstharzputz geeignet ist und die diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    3. Wie lange dauert es, bis Kunstharzputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Kunstharzputz hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kunstharzputz und Mineralputz?
      Kunstharzputz ist ein synthetischer Putz, der flexibler und wasserabweisender ist als Mineralputz. Mineralputz ist diffusionsoffen und besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk oder Zement.
    5. Wie reinigt man eine Fassade mit Kunstharzputz?
      Eine Fassade mit Kunstharzputz kann mit einem Hochdruckreiniger oder mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Achten Sie darauf, den Druck des Hochdruckreinigers nicht zu hoch einzustellen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Kann man Kunstharzputz auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Kunstharzputz kann auch im Innenbereich verwendet werden, ist aber aufgrund seiner geringeren Diffusionsoffenheit weniger geeignet als beispielsweise Kalkputz.
    7. Was bedeutet "Korn an Korn" beim Scheibenputz?
      "Korn an Korn" bedeutet, dass die Körner des Putzes dicht an dicht liegen und eine gleichmäßige, geschlossene Oberfläche bilden. Dies wird durch die Verarbeitungstechnik erreicht, bei der der Putz mit einer Kelle oder einem Reibebrett aufgetragen und verrieben wird.
    8. Wie vermeide ich Farbunterschiede beim Ausbessern von Putz?
      Um Farbunterschiede zu vermeiden, sollten Sie immer die gleiche Charge des Putzes verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, mischen Sie den alten und neuen Putz miteinander, um einen gleichmäßigen Farbton zu erzielen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
      Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenarten, einschließlich Kunstharzputz.
    • Putzarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten wie Mineralputz, Silikatputz und Kunstharzputz.
    • Fassadendämmung: Materialien und Techniken
      Informationen zur Dämmung von Fassaden, einschließlich der Auswahl geeigneter Dämmstoffe.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur fachgerechten Anwendung.
  2. 🔴 Kunstharzputz: Ansätze vermeiden – Nur Nass-in-Nass!
    Foto von Martin Kempf
    ganz schlechte Karten.
    Ansätze können nur durch die Nass-in-Nass-Verarbeitung vermieden werden. Anarbeiten ist kaum möglich, das nachträgliche Retuschieren durch Überstreichen bringt nur bedingt Erfolg. Ich würde mal sagen: dumm gelaufen.
  3. Kunstharzputz-Schaden: Neuaufbau der Fassade erforderlich!
    schwarz & Samstag?
    waren da professionelle schwarzarbeiter dabei?
    da ist wohl nichts mehr zu machen  -  außer neu überziehen!
  4. Lösung: Kunstharzputz-Übergänge mit Abkleben kaschieren
    ich habe es so gemacht
    freibleibende Fläche mit Klebeband abkleben damit man eine
    scharfe Kante bekommt. Die beim Abreißen des Klebebandes
    aufstehenden Körner mit der Traufel glätten. Dann bis zum
    Rand anputzen und mit einem weichen feuchten Pinsel die Kante
    zum Altputz verstreichen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt
    aber es geht. Ansätze in den Geschosslagen kann man nicht
    mehr ausbessern.
    Kunstharzputz-Ansätze vermeiden: Tipps zur Ausbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Vermeidung von Ansätzen bei Kunstharzputz erfordert eine Nass-in-Nass-Verarbeitung. Nachträgliches Ausbessern ist schwierig und führt selten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Eine mögliche Lösung für Übergänge ist das Abkleben und Verstreichen mit einem feuchten Pinsel. Bei größeren Schäden kann ein Neuaufbau der Fassade notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Kunstharzputz: Ansätze vermeiden – Nur Nass-in-Nass! sind Ansätze im Kunstharzputz nur durch die Nass-in-Nass-Verarbeitung vermeidbar. Nachträgliches Anarbeiten ist kaum möglich, und Überstreichen bringt nur bedingt Erfolg.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Kunstharzputz-Übergänge mit Abkleben kaschieren wird eine Methode beschrieben, bei der die freibleibende Fläche abgeklebt, angeputzt und die Kante zum Altputz verstrichen wird. Dies erfordert Fingerspitzengefühl, kann aber bei kleineren Übergängen helfen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kunstharzputz-Schaden: Neuaufbau der Fassade erforderlich! deutet darauf hin, dass bei größeren Schäden oder unsachgemäßer Verarbeitung ein kompletter Neuaufbau der Fassade notwendig sein kann. Dies ist mit erheblichen Kosten verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Putzarbeiten sorgfältig und stellen Sie sicher, dass ausreichend Material vorhanden ist, um die Fassade in einem Zug zu verputzen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Ansätzen und zur korrekten Verarbeitung von Kunstharzputz, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstharzputz, Scheibenputz, Fassade, Ansatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz mangelhaft: Zweite Schicht, Kosten & Fristen für Nachbesserung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheibenputz in Kratzputzoptik auftragen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Anfänger?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Wärmedämmung: Glatte Oberfläche, Struktur & geeignete Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer neu verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstharzputz, Scheibenputz, Fassade, Ansatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunstharzputz, Scheibenputz, Fassade, Ansatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstharzputz-Ansätze vermeiden/beseitigen: Tipps für nachträgliches Ausbessern?
Suche nach: Kunstharzputz: Ansätze vermeiden & beseitigen
Suche nach: Kunstharzputz, Scheibenputz, Fassade, Ansätze, Übergänge, ausbessern, spachteln, Fassadenputz
