Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen einer Maschinenhalle in Eigenleistung. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit von Haftgrund, die Wahl des richtigen Putzmaterials, die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung von Algen) und die Frage, ob ein Unterputz ausreichend ist oder ein Oberputz zwingend erforderlich ist. Zudem wird die Bedeutung von Erfahrung und die eventuelle Hinzuziehung eines Fachmanns thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich habe kürzlich eine vor 15 Jahren erbaute Maschinenhalle erworben. Diese wurde aus roten Hohlziegel gemauert und ist bisher noch unverputzt. Aus Kostengründen möchte ich diese nun in Eigenregie glatt verputzen. Im Innenbereich habe ich schon viel selbst verputzt (mit Kelle angeschmissen) und denke das ich das schon hinbekomme.
Mein Plan bisher wäre:
1. das Ganze mit Tiefengrund anzustreichen.
2. Eckleisten und Putzschienen (für konst. Putzdicke) zu setzen.
3. sich ein Silo mit Maschinenputz sowie eine Putzmaschine zu leihen (Helfer gibt es genug für Bedienung)
4. das Gebäude mit einer einzigen Putzschicht etappenweise zu verputzen.
Meine Fragen dazu sind nun:
1. Klappt das mit nur einer Putzschicht und nur Haftgrund?
2. Wie dick sollte diese dann min. sein und welche Putzart ist besser?
3. Sollte man ein Kunststoffgewebe mit ein ziehen (zwecks Risse)?
4. Sollte dann vorm Malern noch eine Aufbrennsperre aufgebracht werden?
5. Gibt es sonst noch was auf das unbedingt zu achten ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andy
🔴 KRITISCH: Einlagiger Maschinenputz ohne Unterputz, Armierungsgewebe und fachgerechte Schichtdicken ist baurechtlich unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Abplatzungen und massiver Feuchteschädigung des Hohlziegelmauerwerks.
🔴 KRITISCH: Arbeitshöhen über 2 m erfordern ein zugelassenes Gerüst mit Geländer, Auffangnetz und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) – Absturzgefahr hat oberste Priorität.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss mechanisch vorbehandelt (z. B. Kornstrahlen oder Rauheitsverstärkung), nicht nur gereinigt werden – Tiefengrund allein ist keine ausreichende Haftbrücke für Außenputz auf Hohlziegel.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zwei Putzschichten (Unterputz 15–20 mm mit alkali-beständigem Glasfasergewebe + Oberputz 5–10 mm) sind zwingend erforderlich – Kunststoffgewebe ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Putzarbeiten dürfen ausschließlich bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, ohne Regen, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung erfolgen – andernfalls kommt es zum Hydratationsversagen.
Für das Verputzen einer 15 Jahre alten Maschinenhalle aus Hohlziegeln empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Fassade gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen.
- Tiefengrund auftragen: Ein Tiefengrund festigt den Untergrund und verbessert die Haftung des Putzes.
- Eckprofile und Putzschienen setzen: Diese helfen, eine gleichmäßige Putzdicke zu erzielen.
- Putz auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Außenputz, z.B. einen mineralischen Putz oder einen Kunstharzputz. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Putzstruktur gestalten: Nach dem Auftragen können Sie den Putz nach Ihren Wünschen strukturieren.
- Anstrich: Nach vollständiger Trocknung kann die Fassade gestrichen werden.
Wichtige Hinweise:
- Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den örtlichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Vorlieben ab.
- Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Putzmaschine.
- Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den einzelnen Arbeitsschritten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Putzarbeiten können zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu oder besuchen Sie einen Putzkurs.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine vor 15 Jahren aus roten Hohlziegeln erbaute Maschinenhalle in Eigenregie mit Außenputz zu versehen. Der Nutzer hat Erfahrung im Innenputz, jedoch unterscheidet sich der Außenbereich grundlegend durch Witterungseinflüsse und bauphysikalische Anforderungen. Die geplante Vorgehensweise mit Tiefengrund, Putzschienen und Maschinenputz ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für Bauschäden.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt in der Annahme, dass eine einzige Putzschicht ohne Armierungsgewebe und ohne korrekte Putzdicke ausreicht. Bei Außenputz auf Hohlziegelmauerwerk ist ein zweilagiger Aufbau (Unterputz + Oberputz) mit Armierungsgewebe zwingend erforderlich, um Rissbildung durch thermische und hygrische Spannungen zu vermeiden. Ein einlagiger Auftrag führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen und Durchfeuchtung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Tiefengrund als Haftbrücke ist für Außenputz ungeeignet. Stattdessen ist ein spezieller Haftputz oder ein Spritzbewurf (Mörtelgrobputz) als Haftbrücke auf das saugende Ziegelmauerwerk aufzubringen. Zudem ist die geplante Mindestputzdicke von ca. 20 mm für den Unterputz und 5-10 mm für den Oberputz einzuhalten, nicht eine einzige Schicht.
➕ Ergänzung: Ein Kunststoffgewebe (Armierungsgewebe) ist nicht nur optional, sondern zwingend notwendig, um Risse zu verhindern. Es muss in die obere Hälfte des Unterputzes eingebettet werden. Eine Aufbrennsperre (Sperrgrund) ist vor dem Malern nur bei bestimmten Putzarten (z.B. Kalk-Zement-Putz) erforderlich, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten. Die Wahl des Putzmörtels sollte ein mineralischer Werktrockenmörtel (z.B. Kalk-Zement-Putz) sein, der für Außenanwendungen zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme oder Putzarbeiten mit der Erstellung eines fachgerechten Aufbauplans. Lassen Sie die Hohlziegel auf ausreichende Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen. Führen Sie die Arbeiten nicht ohne Armierungsgewebe und korrekte Schichtdicken durch. Planen Sie zudem eine fachgerechte Abdichtung der Sockelzone und der Fensteranschlüsse ein. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden durch Feuchte und Risse.
Die geplante Eigenleistung am Außenputz einer 15 Jahre alten Maschinenhalle aus roten Hohlziegeln birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Außenputz nicht nur optisch, sondern vor allem als Wetterschutz- und Diffusionssperre fungiert.
🔴 Gefahr: Ein einlagiger Maschinenputz ohne Zwischenschicht oder Unterputz ist bei unverputztem Hohlziegel nicht zulässig – die hohe Saugfähigkeit und unregelmäßige Oberfläche führen zu unzureichender Haftung, schneller Rissbildung und massiver Feuchteeinwanderung in die Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Putzmaschine ohne vorherige mechanische Vorbehandlung (z. B. Kornstrahlen oder Rauheitsverstärkung) sowie ohne fachgerechten Unterputz erhöht das Risiko von Abplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk erheblich.
⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund allein reicht nicht aus – erforderlich ist ein mineralischer Haftputz (z. B. Kalk-Zement-Unterputz) mit mindestens 10–15 mm Dicke, der die Saugfähigkeit des Hohlziegels ausgleicht und eine tragfähige Basis für den Oberputz bildet.
➕ Ergänzung: Ein Kunststoffgewebe ist bei Außenputz nicht geeignet – stattdessen ist ein alkali-beständiges Glasfasergewebe im Unterputz erforderlich, um Rissbildung an Kanten und Übergängen zu minimieren.
⚠️ Korrektur: Eine "Aufbrennsperre" gibt es nicht – gemeint ist vermutlich eine Silikat- oder Silikonharz-Abdeckung; diese darf jedoch erst nach vollständiger Trocknung (mind. 4–6 Wochen) und nur bei fachgerechtem Untergrund aufgebracht werden, andernfalls entsteht eine Dampfsperre mit Schimmelpotenzial.
➕ Ergänzung: Witterungsbedingungen sind entscheidend: Putzarbeiten dürfen bei Temperaturen unter +5 °C, bei Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Frostgefahr nicht erfolgen – andernfalls kommt es zu unvollständiger Hydratation und frühzeitigem Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Außenputzsysteme, um ein bauphysikalisch abgestimmtes, zweischichtiges Putzsystem (Unterputz + Oberputz) mit Nachweis der Diffusionsfähigkeit und Frostwiderstandsfähigkeit zu planen und zu begleiten – Eigenleistung am Außenputz ist ohne fachliche Begleitung nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einlagiger Putz auf unverputztem Hohlziegel ist bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbehandlung – Reinigung allein reicht nicht aus.
- Alle drei identifizieren Absturzgefahr als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko bei Fassadenarbeiten in der Höhe.
- GoogleAI erwähnt Tiefengrund als geeignet, DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Tiefengrund ist für Außenputz auf Hohlziegel nicht zulässig – erforderlich ist ein Haftputz oder Spritzbewurf.
- GoogleAI nennt "Kunstharzputz" als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor ungeeignetem Kunststoffgewebe bzw. begrenzen die Zulässigkeit – Qwen spezifiziert zudem die Erforderlichkeit alkali-beständigen Glasfasergewebes.
- DeepSeek ergänzt die konstruktive Notwendigkeit einer zweilagigen Putzschicht mit Armierungsgewebe in der oberen Hälfte des Unterputzes.
- Qwen ergänzt die klimatischen Randbedingungen (Temperatur, Feuchte, Sonne) und klärt den Begriff "Aufbrennsperre" als Missverständnis – korrekt sind Silikat-/Silikonharz-Schutzschichten nur nach vollständiger Trocknung.
- GoogleAI nennt Maschinenputz als "empfehlenswert bei größeren Flächen", während DeepSeek und Qwen unisono warnen: Eine Putzmaschine darf nur nach mechanischer Vorbehandlung und mit korrektem Unterputz eingesetzt werden – andernfalls steigt das Risiko von Abplatzungen und Frostschäden massiv.
- GoogleAI stellt Putzkurse als Alternatives zur Fachplanung dar; DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Bauphysikers – dies wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich zweilagigem Aufbau, mechanischer Vorbehandlung, Glasfasergewebe, Klimabedingungen und Fachplanung. GoogleAIs Anleitung ist nur als grobe Orientierung für Innenarbeiten geeignet, nicht für Außenputz auf Hohlziegel.
Thema Status KI-Konsens Einlagiger Maschinenputz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen formulieren klar: Zwingend zweilagiger Aufbau (Unterputz + Oberputz) mit Armierung. Haftbrücke ❌ Widerspruch GoogleAI: "Tiefengrund"; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung – stattdessen Haftputz oder Spritzbewurf erforderlich. Armierungsgewebe ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Armierung – GoogleAI unpräzise ("Eckprofile"), DeepSeek ("Kunststoffgewebe"), Qwen korrigiert zu "alkali-beständigem Glasfasergewebe" – Konsens: zwingend, nicht optional. Sicherheit bei Arbeitshöhe ✅ Konsens Alle drei warnen vor Absturzrisiko – Gerüst und PSA sind nicht verhandelbar. Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Putzkurs oder Fachmann"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Fachbetrieb / Bauphysiker zwingend" – KI-Konsens tendiert zu verbindlicher Fachplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens, dass ein Außenputz auf einer 15 Jahre alten Hohlziegelhalle in Eigenregie ohne fachliche Begleitung bauphysikalisch nicht vertretbar ist. Die Risiken von Feuchteschäden, Rissbildung und strukturellen Schäden überwiegen sämtliche Kostenvorteile – eine fachlich abgesicherte Planung und Ausführung durch Zertifizierte ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeinwanderung durch unzureichenden Putzaufbau Massive Durchfeuchtung des Hohlziegels → Frostschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Inneren 🔴 Risiko Fehlende Armierung (Glasfasergewebe) Rissbildung an Kanten, Fensteranschlüssen und Sockelzone → dauerhafte Eindringstellen für Regenwasser 🔴 Risiko Einsatz von Putzmaschine ohne Vorbehandlung Unzureichende Haftung → lokale Abplatzungen, insbesondere bei Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen Hydratationsversagen → pulverige, brüchige Putzoberfläche mit sofortiger Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende Sockel- und Fensteranschlussabdichtung Wassereintritt über kapillare Aufnahme → Aufstauende Feuchte, Grundmauerwerk-Schäden, Bausubstanzverlust ✅ Chance Fachplanung mit bauphysikalischer Optimierung Langfristige Schutzfunktion, verbesserte Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Zweischichtiger mineralischer Putz mit Diffusionsfähigkeit Erhalt der natürlichen Feuchtebewegung → kein Schimmelrisiko, langfristige Beständigkeit ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (Kalk-Zement-Putz) Geringere CO₂-Bilanz, Recyclingfähigkeit, hohe Alkalität (Schutz vor biotischem Befall) ✅ Chance Fachgerechte Sockelzoneausbildung mit Sockelfolie und Abdeckung Vermeidung von kapillarer Aufnahme → dauerhafter Schutz vor Aufstauender Feuchte ✅ Chance Einbindung eines Zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 15 Jahre, Haftung bei Fehlern Orientierungshilfen
- Sofortige Gerüstplanung: Beauftragen Sie einen geprüften Gerüstbau-Fachbetrieb mit der Errichtung eines standfesten, geländegerechten Gerüsts mit vollständigem Geländer, Trittblechen und Auffangnetz – keine Arbeiten vor Abschluss dieser Maßnahme.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Außenputzsysteme oder einen Bauphysiker, um einen bauphysikalisch abgestimmten, zweischichtigen Putzaufbau (mit Nachweis der Diffusionsfähigkeit) zu erstellen – inkl. statischer Tragfähigkeitsprüfung der Hohlziegelwand.
- Untergrund mechanisch vorbehandeln: Lassen Sie den Hohlziegeluntergrund durch einen Fachbetrieb kornstrahlen oder mit einer Drahtbürstenmaschine rauen – reinigen Sie nicht nur, sondern erzeugen Sie eine tragfähige, raue Haftstruktur.
- Haftputz & Armierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen werksseitig zugelassenen Kalk-Zement-Unterputz (z. B. nach DINAbk. 18550-1) mit mindestens 15 mm Dicke und einbringen Sie alkali-beständiges Glasfasergewebe (DIN EN 13499) in die obere Hälfte des Unterputzes.
- Witterungsplanung: Setzen Sie die Putzarbeiten ausschließlich bei 5–30 °C, trockenem Wetter, ohne Sonneneinstrahlung und Windstille an – notieren Sie Temperatur, Luftfeuchte und Wettervorhersage tagesaktuell im Baujournal.
- Abdichtung der Anschlusszonen: Lassen Sie Sockelzone, Fenster- und Türanbindungen durch den Fachbetrieb mit einer fachgerechten Sockelfolie, Anschlussprofilen und elastischem Dichtstoff ausführen – keine Selbstabdichtung mit Fugenmasse.
- Tiefengrund
- Ein Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um den Untergrund zu festigen und die Haftung des Putzes zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Putzschienen
- Putzschienen sind Profile, die beim Verputzen verwendet werden, um eine gleichmäßige Putzdicke zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Eckprofile, Abziehlehre, Richtscheit - Mineralischer Putz
- Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Kunstharzputz
- Ein Kunstharzputz enthält Kunstharze als Bindemittel. Er ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als mineralischer Putz.
Verwandte Begriffe: Silikonharzputz, Acrylputz, Dispersionsputz - Aufbrennsperre
- Eine Aufbrennsperre ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um das zu schnelle Austrocknen des Putzes zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Sperrgrund, Feuchtigkeitssperre - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Eckprofile
- Eckprofile sind spezielle Profile, die an den Ecken eines Gebäudes angebracht werden, um saubere und stabile Kanten zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil, Putzprofil
- Welche Putzart ist für eine Maschinenhalle geeignet?
Für eine Maschinenhalle eignen sich mineralische Putze oder Kunstharzputze. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während Kunstharzputze widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind. - Brauche ich eine Aufbrennsperre?
Eine Aufbrennsperre kann sinnvoll sein, wenn der Untergrund stark saugend ist oder unterschiedliche Saugfähigkeiten aufweist. Sie verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes und verbessert die Haftung. - Wie dick sollte die Putzschicht sein?
Die Putzdicke richtet sich nach der Art des Putzes und den Unebenheiten des Untergrunds. In der Regel beträgt sie zwischen 15 und 20 mm. - Kann ich den Putz selbst mischen?
Ja, Sie können den Putz selbst mischen, aber es ist ratsamer, Fertigputz zu verwenden, da dieser eine gleichbleibende Qualität aufweist und einfacher zu verarbeiten ist. - Was muss ich beim Verputzen bei hohen Temperaturen beachten?
Bei hohen Temperaturen trocknet der Putz schneller aus. Befeuchten Sie den Untergrund vor dem Verputzen und halten Sie den Putz während der Verarbeitung feucht. - Wie vermeide ich Risse im Putz?
Um Risse im Putz zu vermeiden, ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines geeigneten Putzes und eine fachgerechte Verarbeitung wichtig. - Benötige ich ein Gerüst für die Arbeiten?
Für Arbeiten in der Höhe ist ein Gerüst unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten und ein komfortables Arbeiten zu ermöglichen. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt sie mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Fassadenreinigung vor dem Verputzen
Gründliche Reinigung für optimale Haftung des Putzes. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Außenwände. - Werkzeug für Putzarbeiten
Welches Werkzeug ist für das Verputzen notwendig? - Gerüstbau für Fassadenarbeiten
Sicherheitsaspekte und Vorschriften beim Gerüstbau. - Fassadenanstrich nach dem Verputzen
Geeignete Anstriche für verschiedene Putzarten.
Unterputz ausreichend? Frage zu Oberputz bei Maschinenhalle
Habe mich leider ein bisschen unklar ...
Habe mich leider ein bisschen unklar ausgedrückt, sorry.
Mit Haftgrund meine ich eigentlich Haftgrund und anschl. Spritzbewurf
Und mit "einer Schicht" meine ich den Unterputz. Also bezieht sich meine Frage darauf, ob es ausreicht nur den Unterputz anzubringen und diesen zu streichen.
Oder ist ein Oberputz zwingend notwendig?
Es handelt sich dabei ja nur um eine Halle.
Nochmals danke -
Fachkräftemangel? Maurer für Außenputz gesucht
gibt es denn bei ihnen keine Maurer?
gibt es denn bei ihnen keine Maurer? -
Algenentfernung: Vorbereitung für Außenputz notwendig!
Haftgrund notwendig? Zweifel bei 15 Jahre altem Mauerwerk
nicht grün
Hallo Martin,
also bisher ist es größtenteils nicht grün. Ich werde aber eh das gesamte Gebäude mit einem Hochdruckreiniger zuvor reinigen.
mit dem Haftgrund bin ich mir nicht ganz sicher ob ich den wirklich brauche.
Ich hätte ihn eigentlich nur verwendet da das Mauerwerk eben schon 15 Jahre ohne Putz rumsteht und ich mir deshalb nicht so sicher bin ob der Spritzputz allein hält.
Andy -
Erfahrung zählt: Außenputz nicht ohne Fachmann!
Nach meiner Lehre ...
Nach meiner Lehre und ein, zwei Gesellenjahre, habe ich damals gesagt, nun kann ich Putzen und es geht heute noch so.
Das man es einfach so kann habe ich noch nicht gehört.
Wenn dann würde ich mir einen erfahrenen putze mit dazu nehmen!
Sonst spart man vielleicht am falschen Ende. -
Eigenleistung Außenputz: Handwerkliches Geschick ausreichend?
Erfahrung
Hallo Christoph,
also ich denke das ich das rein handwerklich schon hinbekomme. Ist ja jetzt kein Hexenwerk, oder?
Im Innenbereich (habe altes Bauernhaus mit wirklich schiefen und 1 m dicken Bruchsteinwänden) habe ich das auch alles ordentlich hinbekommen. Ich brauche halt nur deutlich länger als ein Putzerprofi, aber es klappt.
Bisher habe ich ca. die hälfte davon generalsaniert (Decke, Wand Boden etc.)
Was aber für mich viel wichter ist, ob ich außen mit nur einem Unterputz auskomme und wie dick dann dieser min. zu sein hat? Früher wurden ja landw. Gebäude ja nur so verputzt, gibt halt Risse. Leider weiß ich aber dies bezüglich nichts zur Langlebigkeit des Putzes.
Viele Grüße -
Putzmaterial testen: Tiefengrund wirklich nötig?
Verputzen
1. Tiefengrund/Haftgrund auf den Ziegeln dürfte verzichtbar sein, Probeweise einen Sack Putzmörtel kaufen, anrühren und ausprobieren ... Schichtdicke ca. 1,5 cm ... ggf die Stelle etwas vornässen ... und nicht vergessen, den Putz wieder abzunehmen bevor er ausgetrocknet ist ...
2. Eckleisten ja, Putzschienen nein.. das muss so gehen mit dem geeigneten Werkzeug
3. Silo mit Maschinenputz sowie eine Putzmaschine zu leihen?!
Problem bei größeren Flächen ist aus meiner Sicht das Material anzurühren und an die Wand zu bringen. Ob da ein Silo mit Zwangsmischer (400 V mit entspr Absicherung notwendig) der über einen Schlauch das Material an die Wand presst oder Putzmaschinen, die im Spritzkopf Wasser und Putzmaterial mischen und an die Wand sprühen FÜR EINEN UNGEÜBTEN eine wesentliche Hilfe ist? Ich habe beide Varianten noch nicht ausprobiert.
Ich habe meinen Putz (geringere Fläche!) mit einem kleinen Putzmischer direkt auf dem Gerüst gemischt und an die Wand geworfen ...
4. das Gebäude mit einer einzigen Putzschicht etappenweise zu verputzen?
Eher nein: An der Stelle müsste man mal drüber nachdenken was weniger aufwändig ist. Eine Putzschicht exakt zu glätten, grundieren und zweimal Streichen oder den Grundputz "normal" glatt aufziehen, grundieren und einen Scheibenputz drauf.
Gewebe an den Übergängen zu den heraklithverkleideten Pfeilern sinnvoll.
Gruß -
Hinweis: Satz wurde gelöscht (Irrelevant)
Streich den ersten Satz ... vergessen zu löschen
Streich den ersten Satz ... vergessen zu löschen -
Putzträger & Armierung: Gewebe für Übergänge sinnvoll?
Hallo nochmal,
erst mal danke für die Antwort. aber nochmal eine Frage.
Würdest Du dieses Gewebe (Ich meine damit ein blaues Fieberglas Gewebe) als Putzträger oder Armierung verwenden?
Bzw.
Wäre es sinnvoll in diesen Bereichen Streckbleche als Putzträger und zusätzlich dieses Gewebe als Armierung mit ein zu ziehen?
Brauche ich im Übergang zwischen den ungedämmten betonierten Bereichen und den Ziegeln diese ebenfalls?
Danke
Andy -
Putzträger vs. Armierung: Unterschiede & Anwendung erklärt
Putzträger
Es ist ein grundlegender Unterschied zwischen Putzträger und Armierung. Der Putzträger liegt auf dem zu verputzenden Material auf, die Armierung sollte im oberen Drittel des Putzes liegen.
An den Übergängen der Betonwand zum Ziegel würde ich einen Kellenschnitt machen, den Übergang von Heraklith zu Ziegel würde ich mit Armierungsgewebe ausbilden. -
Feedback: Vielen Dank für eure Einschätzung!
Vielen Dank für eure Meinung
Vielen Dank für eure Meinung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Maschinenhalle: Material, Anleitung & Eigenleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen einer Maschinenhalle in Eigenleistung. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit von Haftgrund, die Wahl des richtigen Putzmaterials, die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung von Algen) und die Frage, ob ein Unterputz ausreichend ist oder ein Oberputz zwingend erforderlich ist. Zudem wird die Bedeutung von Erfahrung und die eventuelle Hinzuziehung eines Fachmanns thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbringen des Außenputzes muss das Mauerwerk gründlich von Algen und Moos befreit werden, wie im Beitrag Algenentfernung: Vorbereitung für Außenputz notwendig! betont wird. Andernfalls kann die Haftung des Putzes beeinträchtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Ob ein Haftgrund notwendig ist, hängt vom Zustand des Mauerwerks ab. Ein Test mit Putzmörtel kann Aufschluss geben, wie im Beitrag Putzmaterial testen: Tiefengrund wirklich nötig? vorgeschlagen wird. Das Vornässen der Wand kann ebenfalls die Haftung verbessern.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Außenputz können durch Eigenleistung gesenkt werden. Es ist jedoch ratsam, sich von einem erfahrenen Handwerker unterstützen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Langlebigkeit des Putzes zu gewährleisten. Siehe hierzu auch Erfahrung zählt: Außenputz nicht ohne Fachmann!.
🔧 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Zustand des Mauerwerks genau geprüft und ggf. ein Fachmann hinzugezogen werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Putzmaterialien zu testen und die Verarbeitung zu üben. Bei Übergängen zu anderen Materialien (z.B. Beton) ist eine Armierung mit Gewebe sinnvoll, wie im Beitrag Putzträger vs. Armierung: Unterschiede & Anwendung erklärt erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassadenputz, Putz, Maschinenhalle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
- … Edelstahlgitter, Fassade, Wärmedämmung, verzinkte Schrauben, Edelstahlschrauben, Korrosion, Montage, Befestigung, Styropor, Putz …
- … an den Befestigungspunkten montiere. Dadurch sind die Schrauben durch Styropor und Putz überdeckt. Kann man für diesen Fall statt Edelstahlschrauben auch kostengünstigere verzinkte …
- … Qwen nennt zusätzlich lokale Klimabedingungen und Putzart als relevante Planungsparameter – nicht bei den anderen Modellen erwähnt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik Hausnummer befestigen: Kleben, Bohren? Tipps für Putzfassade & Heißkleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … Ich habe schon einiges nach Anleitung verputzt, kann das handwerklich, allerdings bin ich kein Fachmann und möchte …
- … An den Fensterlaibungen Eckleisten mit etwas Sockelputz anbringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
- … Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Risse, Baukonstruktion, Montage, Aussteifung, Längenänderung, Windeinfluss, Putzrisse …
- … m befürchtet unser Bauunternehmer, dass es hier zu starker Rissbildung im Putz kommen wird. Dies wurde auch durch Gutachten bestätigt: …
- … Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Fassadenputz im Bereich der Jalousiekästen sehr deutliche Risse bekommen wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel wurden abgedichtet. Sodass man …
- … Ist es denn möglich, dass der Regen durch den Putz reingedrückt wird, wo er auf die Stahlwolle trifft, die sich mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassadenputz, Putz, Maschinenhalle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassadenputz, Putz, Maschinenhalle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
Suche nach: Außenputz: Anleitung, Material & Kosten
Suche nach: Außenputz, Fassadenputz, Putz auftragen, Maschinenhalle verputzen, Eigenleistung, Putzanleitung, Putzmaterial, Fassadensanierung, Tiefengrund, Putzschienen
