12 cm WDVS auf feuchten 24 cm Poroton kleben/dübeln? Kosten pro m²
❓ Fragestellung: 12 cm WDVS auf feuchten 24 cm Poroton kleben/dübeln? Kosten pro m²
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WDVS auf feuchtem Poroton grundsätzlich nicht zulässig ist und dass eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmel, Frostschäden, Haftungsverlust und Dämmwertminderung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung vor messtechnisch nachgewiesener Trockenheit (≤ 4 Masse-%) durch einen zertifizierten Sachverständigen; alle weiteren Maßnahmen (Klebung, Dübelung, Putz) sind davon abhängig und normkonform durchzuführen.
Die Anbringung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk ist problematisch. Zulassungen für WDVS setzen trockene, fett- und staubfreie Untergründe voraus. Eine Dübelung bei nassen Wänden löst das Problem der Feuchtigkeit nicht. Die Kosten für die Dübelung liegen bei ca. 8 € pro m².
wegen starke Niederschläge in den letzten Wochen ist der Mauerwerk (24 cm Poroton) teilweise sehr nass.
Darf man die PU Platten (Ispo 12 cm) einfach auf den feuchten Mauerwerk drauf kleben oder sollte man zusätzlich dübeln.
Was kostet das dübeln in €/m² zusätzlich?
was sagen die Experten dazu?
M. C.
🔴 KRITISCH: WDVSAbk. auf feuchtem Poroton-Mauerwerk ist grundsätzlich unzulässig – Trocknung bis max. 3–4 Masse-% Restfeuchte (gemessen mit CM-Gerät oder Kernbohrprobe) ist zwingende Voraussetzung vor jeglicher Verarbeitung.
🔴 KRITISCH: Kleben auf feuchtem Untergrund führt zu Haftungsversagen, Delamination und eingeschlossener Feuchtigkeit – eine zusätzliche Dübelung kompensiert dies nicht, sondern verschleiert das Risiko.
⚠️ WICHTIG: PU-Platten (Ispo) sind diffusionsoffen; bei unzureichender Trocknung besteht erhöhte Schimmel- und Frostschadensgefahr – insbesondere im Winter oder bei kurzfristigen Niederschlägen.
⚠️ WICHTIG: Jede Verarbeitung muss sich an DINAbk. 18516-1, VOBAbk. und Herstellervorgaben orientieren – visuelle Feuchtebeurteilung ist unzulässig und rechtlich nicht absichernd.
Ich würde bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk besondere Vorsicht walten lassen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von PU-Platten (Ispo 12 cm) auf ein feuchtes Mauerwerk kann zu Problemen führen. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine genaue Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch, um den Feuchtegehalt zu bestimmen.
- Trocknung: Lassen Sie das Mauerwerk vor der Anbringung des WDVS vollständig austrocknen. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen für feuchte Untergründe geeigneten Kleber. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Zusätzliche Dübelung: Eine zusätzliche Dübelung ist bei einem feuchten Untergrund empfehlenswert, um die Stabilität des WDVS zu gewährleisten. Die Anzahl und Art der Dübel sollte gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen gewählt werden.
Die Kosten für das Dübeln liegen üblicherweise zwischen 5 und 15 €/m², abhängig von der Art der Dübel und dem Arbeitsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein 12 cm starkes WDVS aus PU-Platten auf ein feuchtes 24 cm starkes Poroton-Mauerwerk zu applizieren. Dies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da die Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen auf durchfeuchtetem Untergrund grundsätzlich nicht fachgerecht ist. Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu einer massiven Beeinträchtigung der Klebeverbindung führen, was die Standsicherheit der Dämmung gefährdet.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von WDVS auf feuchtes Mauerwerk birgt die akute Gefahr von Haftungsverlust, Frostschäden und langfristigen Feuchteschäden im Gebäude. Die eingeschlossene Feuchte kann nicht entweichen und führt zu Schimmelbildung und einer deutlichen Verschlechterung des Wärmedämmwertes.
➕ Ergänzung: Vor der Applikation des WDVS muss das Mauerwerk zwingend auf eine fachgerechte Restfeuchte getrocknet werden. Die Beurteilung der Trocknung erfolgt durch eine Messung mit dem CM-Gerät oder einem elektrischen Feuchtemessgerät. Die zulässige Ausgleichsfeuchte für Poroton liegt in der Regel unter 3-4 Masse-%.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach den Kosten für das Dübeln ist zum jetzigen Zeitpunkt nachrangig. Die primäre Frage muss die technische Zulässigkeit der Verklebung auf feuchtem Untergrund sein. Eine zusätzliche Dübelung kann das Risiko des Abrutschens der Platten zwar mindern, jedoch nicht die bauphysikalischen Probleme der eingeschlossenen Feuchte lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS. Dieser muss die aktuelle Feuchte des Mauerwerks messen und ein Trocknungskonzept erstellen. Erst nach erfolgreicher Trocknung und Freigabe durch den Sachverständigen darf das WDVS fachgerecht verklebt und bei Bedarf zusätzlich gedübelt werden. Die Kosten für die Dübelung liegen je nach System und Untergrund bei etwa 5-15 €/m², sind aber erst nach Klärung der Feuchteproblematik relevant.
Die Anfrage betrifft die Verarbeitung eines 12 cm starken Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) mit Polyurethan-Platten (Ispo) auf feuchtem 24 cm Poroton-Mauerwerk – ein hochsensibler Sachverhalt mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von WDVS auf feuchtem Mauerwerk ist grundsätzlich unzulässig: Feuchte behindert die Haftung des Klebers, fördert Blasenbildung, Delamination und langfristig Schimmelbildung hinter der Dämmung – besonders kritisch bei diffusionsoffenen PU-Platten, die Feuchte nicht nach außen ableiten können.
🔴 Gefahr: Poroton ist ein kapillaraktives, wasseraufnehmendes Mauerwerk; bei unzureichender Trocknung vor der Verarbeitung besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter sowie von Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Ein "einfaches Kleben" auf nasser Substanz widerspricht DIN 18516-1, VOB und den Herstellervorgaben – eine zusätzliche Dübelung kann die Haftungsproblematik nicht kompensieren, sondern verschleiert lediglich die fehlende Adhäsion.
➕ Ergänzung: Vor WDVS-Auftrag ist eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät oder Kernbohrprobe) zwingend erforderlich; zulässige Restfeuchte liegt bei max. 3–4 % Massenanteil – nicht visuell abschätzbar.
➕ Ergänzung: Die Kosten für Dübelung (ca. 3–5 €/m²) sind irrelevant, solange die Grundvoraussetzung – trockenes, sauberes, tragfähiges Untergrund – nicht erfüllt ist; eine nachträgliche Sanierung bei Schäden kostet das 10- bis 20-Fache.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 4–6 Wochen nach Niederschlägen ab, messen Sie die Untergrundfeuchte durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, und erst nach schriftlich bestätigter Trockenheit darf mit der Verarbeitung begonnen werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Dübelung als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als "nachrangig" bzw. "nicht kompensierend" einstufen – der Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Dübelung ist technisch nicht geeignet, ein fehlerhaftes Klebeergebnis zu korrigieren.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um konkrete Messmethoden (CM-Gerät, Kernbohrprobe) und klare Restfeuchtegrenzen (3–4 Masse-%); Qwen nennt zusätzlich die Rechtsgrundlagen (DIN 18516-1, VOB).
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "geeignetem Kleber für feuchte Untergründe", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass kein Kleber für nasse Substanz zugelassen ist – der Vorsichtsprinzip-Konsens folgt DeepSeek/Qwen: Kleber muss auf trockenem Untergrund appliziert werden.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – mit höchster Dringlichkeit durch DeepSeek ("umgehend") und Qwen ("schriftlich bestätigte Trockenheit").
Thema Status KI-Konsens Verarbeitung auf feuchtem Poroton ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt "bedingte Verarbeitung", DeepSeek & Qwen bestätigen: grundsätzlich unzulässig – Konsens: ❌ Restfeuchtegrenze ✅ Konsens Max. 3–4 Masse-%, messtechnisch nachweisbar (CM-Gerät/Kernbohrprobe) – Konsens: ✅ Dübelung als Ersatz für Klebung ✅ Konsens Nicht geeignet zur Kompensation fehlender Haftung – Konsens: ✅ Rechtliche Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18516-1 und VOB – Konsens: ⚠️ (nachgewiesen relevante Norm) Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger / Energieberater / WDVS-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – Konsens: ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verarbeitung vor messtechnisch nachgewiesener Trockenheit (≤ 4 Masse-%) durch einen zertifizierten Sachverständigen; alle weiteren Maßnahmen (Klebung, Dübelung, Putz) sind davon abhängig und normkonform durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch feuchte Klebefläche Plattenabrutschung, Gefährdung von Personen und Sachwerten 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit hinter WDVS Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Frostschäden im Poroton im Winter Materialzerstörung, Ausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN 18516-1 Schadensersatzansprüche, Rückbaukosten, Vertragswidrigkeit 🔴 Risiko Verstärkte Wärmebrücken durch Delamination Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Tauwasserschäden ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung bei fachgerechtem WDVS Reduktion Heizkosten um bis zu 30 %, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Bausachverständigem Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse) ✅ Chance Ausnutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) Finanzielle Entlastung bis zu 25 % der Gesamtkosten bei normkonformer Ausführung ✅ Chance Nachweis energetischer Sanierung für Energieausweis Verbesserte Energieeffizienzklasse, erhöhte Vermarktbarkeit der Immobilie ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch verbesserte Oberflächentemperatur Geringere Zugluft, reduzierte Kondensatneigung, höherer Komfort Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater für eine CM-Messung (Kernbohrprobe) zur Bestimmung der Restfeuchte – keine visuelle Beurteilung.
- Trocknungsplan erstellen und umsetzen: Lassen Sie beim Sachverständigen ein schriftliches Trocknungskonzept (ggf. mit Bautrocknern) erstellen und mindestens 4–6 Wochen nach Niederschlägen abwarten.
- Kleber und System nach Trockenheitsfreigabe auswählen: Erst nach schriftlich bestätigter Restfeuchte ≤ 4 Masse-% bei Herstellerberatung das WDVS-System (inkl. Putzsystem) gemäß DIN 18516-1 auswählen.
- Dübelung nicht als Haftungsalternative nutzen: Dübel dienen nur der zusätzlichen statischen Sicherung – Klebung muss allein tragfähig sein; verzichten Sie auf "Kleben + Dübeln" als Kompromiss bei Feuchte.
- Förderantrag vor Ausführung prüfen: Beantragen Sie vor Beginn der Arbeiten die BEG-Förderung – diese setzt normkonforme Ausführung und Nachweis der Trockenheit voraus.
- Alle Verträge mit ausdrücklichem Trockenheitsvorbehalt abschließen: Formulieren Sie im Bauvertrag, dass die Verarbeitung nur nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen erfolgt – damit Haftung klar geregelt ist.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der aufgrund seiner porösen Struktur gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoff - PU-Platten
- PU-Platten sind Dämmstoffplatten aus Polyurethan, einem Kunststoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie werden häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Hartschaum - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt - Feuchtegehalt
- Der Feuchtegehalt gibt an, wie viel Wasser in einem Baustoff enthalten ist. Ein zu hoher Feuchtegehalt kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Trockenmasse, Materialfeuchte - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung
- Frage: Kann ich ein WDVS direkt auf ein feuchtes Mauerwerk kleben?
Antwort: Ich rate davon ab, da eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und reduzierter Dämmwirkung führen kann. Lassen Sie das Mauerwerk vorher trocknen. - Frage: Welche Art von Kleber soll ich für feuchtes Mauerwerk verwenden?
Antwort: Ich empfehle einen speziellen Kleber, der für feuchte Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff. - Frage: Ist eine zusätzliche Dübelung notwendig, wenn ich das WDVS klebe?
Antwort: Ich empfehle eine zusätzliche Dübelung, besonders bei feuchten Untergründen, um die Stabilität des WDVS zu gewährleisten. Die Anzahl und Art der Dübel sollte gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen gewählt werden. - Frage: Wie lange muss das Mauerwerk trocknen, bevor ich das WDVS anbringen kann?
Antwort: Ich empfehle, das Mauerwerk auf einen Feuchtegehalt unterhalb eines bestimmten Grenzwertes zu trocknen. Dieser Grenzwert hängt von der Art des Mauerwerks und des Dämmstoffs ab. Ein Fachmann kann dies genau bestimmen. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter das WDVS gelangt?
Antwort: Ich weise darauf hin, dass Feuchtigkeit hinter dem WDVS zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann. - Frage: Kann ich die Trocknung des Mauerwerks beschleunigen?
Antwort: Ich empfehle den Einsatz von Bautrocknern, um die Trocknung des Mauerwerks zu beschleunigen. Achten Sie auf eine kontrollierte Trocknung, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Kleben und Dübeln des WDVS?
Antwort: Ich rate, dass es auch alternative Befestigungsmethoden gibt, wie z.B. spezielle Schienensysteme. Diese sind jedoch in der Regel teurer und erfordern eine sorgfältige Planung. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für feuchtes Mauerwerk geeignet?
Antwort: Ich empfehle Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe.
- WDVS richtig anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung. - Kosten für Fassadendämmung
Übersicht über die Kosten für Material und Montage eines WDVS. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für die Dämmung von Gebäuden.
WDVS auf feuchtem Poroton: Trockenheit ist Pflicht!
da hilft nix
erstmal: PU heißt polyurethan, und so ein System hat meines Wissens ispo nicht im Programm!
zum zweiten: in allen mir bekannten Zulassungen zu WDVSAbk. steht stets geeignete untergründe seien trocken, fett und staubfrei beschaffen. die Wand _muss_ trocken sein, da gibt es keinen Ersatz!
zum dritten: was soll die Dübelung bei nassen Wänden denn bringen?
zum vierten kostet die Dübelung so ca. 8 € pro m² zusätzlich
HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS auf feuchtem Poroton: Kleben oder Dübeln?
💡 Kernaussagen: Die Anbringung eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk ist problematisch. Zulassungen für WDVS setzen trockene, fett- und staubfreie Untergründe voraus. Eine Dübelung bei nassen Wänden löst das Problem der Feuchtigkeit nicht. Die Kosten für die Dübelung liegen bei ca. 8 € pro m².
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS auf feuchtem Poroton: Trockenheit ist Pflicht! ist die Trockenheit des Untergrunds essentiell für die Anbringung eines WDVS. Die Verwendung von PU-Platten (Polyurethan) von Ispo auf feuchtem Mauerwerk wird aufgrund der Zulassungsbedingungen kritisch gesehen.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung mit WDVS auf Poroton ist die korrekte Vorbereitung des Mauerwerks entscheidend. Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Fassadendämmung führen. Es ist ratsam, vor der Anbringung des WDVS die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und das Mauerwerk ausreichend zu trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung eines WDVS auf Poroton sollte die Feuchtigkeit des Mauerwerks gemessen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trocknung ergriffen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl des passenden WDVS zu treffen. Die Einhaltung der Zulassungsbedingungen ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Materialänderung nach Bauantrag (z.B. Poroton zu Kalksandstein)? Was Sie in Bayern beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Jahr 2013. Das Wasser tritt nach Starkregen und Wind aus der Wärmedämmung aus und läuft als Rinnsal über den Kellersockel ab. Die bisherigen …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung der Wärmedämmung als zentrale Gefahrenquelle mit Risiko für Schimmel, Frostschäden und Dämmwertverlust. …
- … Systemisches Feuchteeintragungsszenario in die WDVSAbk.-Dämmung – nicht isolierte Einzeldefekte, sondern Versagen der Fassadenhülle (Anschlüsse, Sockel, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 12 cm WDVS auf feuchten 24 cm Poroton kleben/dübeln? Kosten pro m²
Suche nach: WDVS auf Poroton: Kleben oder Dübeln?
Suche nach: WDVS, Poroton, kleben, dübeln, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kosten, feuchtes Mauerwerk, PU Platten, Ispo
