Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die korrekte Wandisolierung einer Außentreppe erfordert die Berücksichtigung der DIN 18195 und DIN 4095. Die Auswahl der Materialien (z.B. Perimeterdämmung) hängt vom Lastfall (Wasser) ab, der durch ein Bodengutachten bestimmt werden sollte. Eine fachgerechte Ausführung durch den Bauunternehmer ist entscheidend, idealerweise mit Bestätigung des Bauleiters.
Besten Dank
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung der Kellerwand ohne fachgerechte Horizontalsperre und fugenlose vertikale Abdichtungsbahn (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert).
🔴 KRITISCH: Pordränplatten allein ersetzen keine Wandabdichtung – sie müssen stets in Kombination mit Drainagerohr, Schutzschicht und einer vollständigen Abdichtungsschicht eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Treppe und Wand ist zwingend eine dauerelastische Dehnfuge (z. B. Polyurethan- oder Silikondichtstoff) erforderlich, um Bewegungsausgleich und Wasserstauvermeidung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Betonfertigteile für die Treppe müssen frostbeständig (min. F250), wasseraufnahmearm und mit mindestens 2 % Gefälle verlegt werden.
⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung im Erdreich erfordert ausschließlich druckfeste, wasserabweisende XPS-Platten – Mineralwolle ist unter Geländeoberkante unzulässig.
Ich empfehle, den Wandbereich vor der Außentreppe sorgfältig zu isolieren, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Für die Isolierung im Erdreich (also unterhalb der Geländeoberfläche) sind Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) ideal, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Im sichtbaren Bereich oberhalb der Geländeoberfläche können Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle verwenden, diese müssen aber vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Wand, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich Bitumenanstriche oder Dichtschlämmen. Die Abdichtung sollte bis über die Oberkante der Treppe geführt werden.
Beim Mauern der Treppe mit Betonfertigteilen ist es wichtig, auf eine frostbeständige Ausführung zu achten und die Fugen sorgfältig zu verschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung und Isolierung einer Außentreppe, die aus Betonfertigsteinen gemauert werden soll. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit von Pordränplatten, was auf eine Baumaßnahme im erdberührten Bereich hindeutet. Grundsätzlich ist bei Außentreppen, die an ein Gebäude angrenzen, eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und eine Drainage unerlässlich, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Pordränplatten ist berechtigt, da diese als Dränageplatten eingesetzt werden, um Wasser von der Wand fernzuleiten und den Erddruck zu verteilen. Sie sind in der Regel erforderlich, wenn die Treppe direkt an die Gebäudewand anschließt und Erdreich an diese heranreicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Zuerst muss die Kellerwand mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn) versehen werden. Darauf folgt die Pordränplatte als Schutz- und Dränageschicht. Ohne diese Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Pordränplatten ausreichen, ist falsch. Die Platten ersetzen keine fachgerechte Abdichtung der Wand. Sie dienen lediglich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Sickerwasser. Zudem muss ein Drainagerohr am Fuß der Platte verlegt werden, um das Wasser kontrolliert abzuführen.
🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Abdichtung verzichtet, drohen massive Feuchteschäden am Gebäudesockel, Frostschäden an der Treppe und langfristig eine Beeinträchtigung der Statik. Dies ist besonders kritisch, da die Treppe aus Betonfertigsteinen schwer zu sanieren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Anschlussdetails (Abdichtung, Dränage, Bewegungsfuge zwischen Treppe und Wand) exakt planen. Verwenden Sie zwingend eine Kombination aus Wandabdichtung, Pordränplatte und Drainagerohr. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie Konstruktion gewährleistet.
Die Isolierung des Wandbereichs vor einer Außentreppe ist eine hochgradig bauphysikalisch sensible Aufgabe, da hier ständige Feuchteeinwirkung, Frostwechsel und statische Belastungen zusammenwirken.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre sowie fehlende vertikale Abdichtung führen zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit in die Wand und zur Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel – besonders kritisch bei Betonfertigsteinen, die bei ungenügender Entwässerung Wasser speichern und aufsprengen können.
⚠️ Korrektur: Pordränplatten allein reichen nicht aus; sie sind lediglich ein Entwässerungselement und ersetzen keinesfalls eine durchgängige, fugenlose Horizontalsperre (z. B. aus Kunststoff- oder Bitumenbahnen) und eine wasserdichte vertikale Abdichtung (z. B. mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtungsbahn).
➕ Ergänzung: Zwischen Treppe und Wand muss eine Dehnfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis) angeordnet werden, um Bewegungsausgleich zu gewährleisten und Wasserstau zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Treppe-Wand-Übergangs begünstigt Schimmelbildung im Innenraum und langfristige Bauschäden – insbesondere bei nicht durchlüfteten Konstruktionen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Betonfertigsteinen ist grundsätzlich geeignet, sofern diese frostbeständig (F250 oder höher), wasseraufnahmearm und mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktionsausführung – inkl. Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung, Entwässerungssystem und Fugenausbildung – bauphysikalisch abzusichern und ggf. eine statische Einbindung der Treppe in die Wand zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Wandabdichtung vor der Außentreppe.
- Alle drei sehen Pordränplatten als sinnvolle, aber nicht ausreichende Komponente – sie erfordern stets Ergänzung durch Abdichtung und Drainage.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden bei mangelhafter Ausführung.
- GoogleAI nennt Mineralwolle als Option für den sichtbaren Bereich oberhalb Gelände – DeepSeek und Qwen nennen sie nicht, da sie im Kontakt mit Feuchtigkeit ungeeignet ist; Qwen betont explizit, dass sie unter Geländeoberkante unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt Bitumenanstriche und Dichtschlämmen als Abdichtungsmittel, während DeepSeek und Qwen auf bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen als sicherere, fugenlosere Lösung hinweisen.
- DeepSeek stellt klar, dass ein Drainagerohr am Fuß der Pordränplatte zwingend erforderlich ist – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen spricht von "Entwässerungssystem", aber nicht explizit vom Rohr.
- Qwen fordert ausdrücklich eine Horizontalsperre (z. B. Kunststoffbahn) und eine dauerelastische Dehnfuge – beide Punkte werden von GoogleAI nicht behandelt und von DeepSeek nur implizit ("Anschlussdetails").
- GoogleAI suggeriert, dass Mineralwolle oberhalb Gelände "verwendet werden kann", während Qwen explizit betont, dass kein Dämmstoff ohne vollständigen Feuchteschutz im Sockelbereich eingesetzt werden darf – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine statische Einbindung der Treppe in die Wand; Qwen und DeepSeek heben hingegen die Risiken für die Statik bei fehlender Planung hervor – die sicherere Einschätzung gilt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Konstruktion kombiniert: fugenlose vertikale Bahnenabdichtung + Horizontalsperre + Pordränplatte + Drainagerohr + dauerelastische Dehnfuge + frostbeständige Fertigteile mit Gefälle. Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass dies nur durch Fachplanung und -ausführung sicherzustellen ist.
Thema Status KI-Konsens Wandabdichtung (vertikal) ✅ Alle Modelle fordern eine vollständige, fugenlose Abdichtung (bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn – Anstriche/Schlamm sind zweitrangig). Horizontalsperre ✅ Qwen und DeepSeek betonen sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich. Pordränplatten ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass sie sinnvoll, aber nicht ausreichend sind – nur in Kombination mit Abdichtung, Drainage und Dehnfuge. Entwässerung (Drainage) ✅ DeepSeek nennt explizit Drainagerohr, Qwen "Entwässerungssystem", GoogleAI nicht – Konsens: Drainagerohr zwingend. Dehnfuge Treppe–Wand ✅ Qwen und DeepSeek verlangen sie, GoogleAI nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: dauerelastischer Dichtstoff (z. B. Polyurethan) ist verbindlich. Materialwahl für Treppe ✅ Alle Modelle verlangen frostbeständige (F250+), wasseraufnahmearme Betonfertigteile mit min. 2 % Gefälle. Perimeterdämmung im Erdreich ✅ Alle Modelle nennen XPS als einzige zulässige Dämmung unter Gelände – Mineralwolle dort ausdrücklich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion muss bauphysikalisch abgesichert sein: Horizontalsperre + vertikale Bahnenabdichtung + Pordränplatte + Drainagerohr + Dehnfuge + frostbeständige Treppe mit Gefälle – alles nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, ZDBAbk.-Empfehlungen) und nur durch Fachplanung sowie fachgerechte Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Ausblühungen, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende oder undichte vertikale Abdichtung Wassereintrag in Keller- oder Sockelbereich, Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende Drainage (kein Drainagerohr) Wasserstau hinter Pordränplatte, erhöhter Erddruck, Schäden an Wand und Treppe 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge oder ungeeigneter Dichtstoff Wassereintrag über Fuge, Frostschäden an Fugenbereich, strukturelle Rissbildung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe im Erdreich (z. B. Mineralwolle) Vollständiger Dämmstoffverlust, Wärmebrücke, Feuchteeintrag, statische Instabilität ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS Energieeinsparung, Vermeidung von Wärmebrücken, Erhöhung des Raumkomforts im Erdgeschoss ✅ Chance Systematische Dränage mit Pordränplatte und Rohr Langfristige Trockenhaltung des Sockelbereichs, Verlängerung der Lebensdauer von Mauerwerk und Treppe ✅ Chance Dehnfuge mit dauerelastischem Dichtstoff Langfristige Dichtigkeit trotz Temperatur- und Setzungsdehnung, Vermeidung von Fugenrissen ✅ Chance Frostbeständige und wasserdichte Betonfertigteile Reduktion von Instandhaltungsaufwand, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse ✅ Chance Abgestimmte Planung durch Bauingenieur / Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtsichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden Orientierungshilfen
- Sofort Horizontalsperre und vertikale Bahnenabdichtung planen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Ausführung einer fugenlosen Horizontalsperre (z. B. Kunststoffbahn) und einer vertikalen Abdichtungsbahn (bituminös oder kunststoffmodifiziert) zu planen.
- Drainagerohr nicht vergessen: Ein 100-mm-Drainagerohr mit Kiesschüttung und Filtervlies muss am Fuß der Pordränplatte verlegt und an ein offenes Entwässerungssystem angeschlossen werden – dies ist kein Zusatz, sondern zwingende Voraussetzung.
- Dehnfuge technisch ausführen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastischen Polyurethan-Dichtstoff (nach DIN 18540) in einer Mindesttiefe von 10 mm und einer Breite von mindestens 15 mm – keine Silikone mit unbekannter Alterungsbeständigkeit.
- Frostbeständige Fertigteile prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Prüfzeugnisse für Frostbeständigkeit (F250 nach DIN EN 1338) und Wasseraufnahme (≤ 6 % nach DIN EN 1339) schriftlich an – ohne Nachweis keine Verlegung.
- Perimeterdämmung nur mit XPS: Bestellen Sie ausschließlich extrudiertes Polystyrol (XPS) nach DIN EN 13164 mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – vermeiden Sie EPS, Mineralwolle oder andere Dämmstoffe im Erdreichbereich.
- Alle Baupläne durch Fachmann absegnen lassen: Vor Baubeginn müssen die Anschlussdetails (Abdichtung, Dränung, Fuge, Treppe-Auflager) von einem Bauingenieur geprüft und schriftlich bestätigt werden.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Kellerdeckendämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Geometrie des Bauteils ungünstig ist.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumenanstriche sind wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind mineralische Abdichtungssysteme, die in mehreren Schichten aufgetragen werden, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie sind besonders geeignet für die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen erdberührten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - XPS-Platten
- XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS-Platten, Dämmstoffe, Perimeterdämmung - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus. Mineralwolle ist jedoch nicht wasserbeständig und muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe - Betonfertigteile
- Betonfertigteile sind Bauelemente, die aus Beton vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Treppen, Wände und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Stahlbeton
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Wandisolierung im Bereich einer Außentreppe?
Für den erdberührten Bereich (Perimeter) empfehle ich XPS-Platten, da diese wasserabweisend und druckfest sind. Oberhalb der Geländeoberfläche können auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle verwendet werden, sofern diese ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind. Achten Sie auf die jeweiligen bauphysikalischen Eigenschaften und Zulassungen der Dämmstoffe. - Wie muss die Abdichtung der Wand im Bereich der Außentreppe erfolgen?
Die Abdichtung sollte fachgerecht mit Bitumenanstrichen oder Dichtschlämmen erfolgen. Wichtig ist, dass die Abdichtung bis über die Oberkante der Treppe geführt wird, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Bereich von Anschlüssen und Durchdringungen. - Was ist bei der Verwendung von Betonfertigteilen für die Außentreppe zu beachten?
Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Betonfertigteile. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und eine sorgfältige Verfugung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine zusätzliche Imprägnierung der Betonoberfläche kann die Lebensdauer der Treppe verlängern. - Warum ist die Isolierung der Wand im Bereich der Außentreppe wichtig?
Eine fehlende oder mangelhafte Isolierung kann zu Wärmebrücken führen, was zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann. Durch eine fachgerechte Isolierung wird der Wärmeverlust reduziert und das Raumklima verbessert. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien zusammentreffen oder die Geometrie des Bauteils ungünstig ist. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen und Kondenswasserbildung bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein. Eine genaue Analyse kann mit einer Thermografie erfolgen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Isolierung von Außentreppen zu beachten?
Es sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zur Wärmedämmung und Bauwerksabdichtung zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen in Ihrem Bundesland. - Kann ich die Isolierung der Wand im Bereich der Außentreppe selbst durchführen?
Ich empfehle, die Isolierung und Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Außentreppe selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau einer Außentreppe. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Hinweise zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung. - Treppenstufen aus Beton sanieren
Anleitung zur Sanierung von beschädigten Betonstufen.
DIN 18195: Grundlagen zur Wandabdichtung bei Außentreppen
DIN 18 195
sollte man schon mal ansatzweise durchlesen. Übrigens nehmen Sie es mir nicht übel - an der Fragestellung denke ich merken zu müssen - Sie sind ein Baulaie!? Pordränplatten haben nur etwas im Zusammenhang mit einer Dränage nach DINAbk. 4095 zu tun. Was haben Sie eigentlich vor - Ihr Geld aus den Fenster zu werfen? -
Außentreppe: Wärmedämmung oder Abdichtung der Wand?
Drainage macht der Arzt!
Wir machen Dränung! Naja, wer hat schon die DINAbk. 18195 zu hause liegen?
Was ist überhaupt mit Isolierung gemeint? Wärmedämmung oder Abdichtung? -
Dränage-Anforderungen: Fachliteratur zur korrekten Ausführung
Dränung vs. Drainage: Korrekte Begriffsverwendung im Bauwesen
Von Ärzten geschrieben? 🙂
Nix, DINAbk. 4095 kennt keine Drainage oder Dränage. Nur Dränung.
UND DA BESTEHE ICH drauf!
Ist ja nur, weil mein alter Klassenkamerad auch mein Arzt ist und der mich immer aufzieht 🙂 -
Bauplanung: Relevante Fachbücher für Bauherren wählen
Außentreppe abdichten: Bitumenanstrich, Wärmedämmung & Noppenbahn
Nochmals zur Klarstellung,
Gerade weil ich nicht die Absicht habe mein Geld zum Fenster herauszuwerfen wende ich mich an dieses Forum. Zuerst soll jetzt erst einmal der Bitumenanstrich angebracht werden. Anschließend kommt darüber die Wärmedämmung bzw. nur eine Noppenbahn, kommt drauf an wie mein Generalunternehmer die Wärmebedarfsberechnung noch frisieren kann.
Nun meine Frage: wie sollte die Wand im Bereich der Treppe gestaltet werden, benötigt man dort den Bitumenanstrich inkl. Noppenbahn oder kann man in diesem Bereich darauf verzichten?
Noch eine Bemerkung: Ja ich bin ein Baulaie, aber nach diesem Bau bestimmt nicht mehr!
Für eine konstruktive Antwort wäre ich sehr dankbar! -
DIN 18195/4095: Bauunternehmer zur Einhaltung verpflichten!
Konstruktive Antwort
Verlangen Sie von ihren Bauunternehmer, dass die DINAbk. 18 195 und DIN 4095 unter Berücksichtigung des Bemessungswasserstandes aus dem Bodengutachten komplett und umfassend eingehalten werden soll. Verlangen Sie von Ihren Bauleiter, dass er diesen Umstand persönlich aktenkundig bestätigt. Und halten Sie sich ansonsten von dem Bau und seinen Fachkräften fern, da Verwirrung die Folge sein kann! War das eine konstruktive Antwort? -
Kellerabgang abdichten: Lastfall, Bodengutachten & Bitumenanstrich
Dränung so steht es geschrieben! ...
ABER das ist hier sicher nicht das Problem ... wie sieht das ganze eigentlich aus? :
1.) Gibt es für diesen Kellerabgang den eine Einfassung (z.B. eine betonierte bzw. gemauert Einfassung) sprich die andere Seite der Treoppe wie sieht die aus?
2.) Welcher Lastfall wurde für den Keller angenommen? gibt es ein Bodengutachten ... zumal Bitumenanstrich nichts besonderes darstellt
3.) Wie sieht der Eingangsbereich vor der Kelleraußentüre aus? ... Bodenplatte? wurde/wird die Spitzschutzhöhe vor Tür eingehalten?
4.) Was passiert mit Oberflächenwasser vor dem Eingangspodest
der Kellertüre?
Fragen über Fragen? -
Hanggrundstück: Kellerabgang oder Außentreppe? Details klären!
ups
ist das überhaupt ein Kellerabgang oder ist das eine Außentreppe wegen eines Hanggrundstückes ... von welcher Fläche sprechen wir? .. wie viele Stufen sollen das werden?
ich tappe im Dunkeln! 🙂 -
Außentreppen-Bau: DIN-Nachweis vom Unternehmer einfordern!
Es fehlen Bilder
Aber im Prinzip hat Kollege Weber es ja schon richtig gesagt. Mit einem Risiko: der Unternehmer kann ja einfach behaupten, dass wäre nach DINAbk. blabla. Wie soll es der Bauherr kontrollieren?
Genau: DIN zeigen lassen. Bin gespannt, ob der Unternehmer die überhaupt hat. -
Bauleiter-Bestätigung: Sicherheit bei Außentreppen-Abdichtung
Erdanschüttung: Höhe für Bitumenanstrich & Perimeterdämmung festlegen
zur Konstruktiven Antwort
Mein Bauleiter kam mit der Bitte zu mir, anzuzeigen wie hoch später die Erde wieder aufgeschüttet werden soll. Also sind wir um das Haus gerannt und haben Markierungen angezeichnet, bis zu welcher Höhe später wieder angefüllt werden soll. Also auch die Fläche des Bitumenanstrich damit gekennzeichnet. Nun gibt es auch eine Haustür mit Außentreppe, ca. 5 Stufen.
Hier weiß ich nun nicht ob dort der Bitumenanstrich auch hinter der Treppe, an der Außenwand bis zur Ausgangstür geführt werden soll. Oder kann man dort darauf verzichten? Muss dann dort auch die Noppenbahn angebracht werden? Diese Treppe soll später gepflastert werden.
Noch eine Bemerkung: Wenn ich mich vom Bau fern halten würde, würde man mir im Keller die Fußbodenheizung mit der gleichen Isolierung verlegen wie im OGAbk., eine INA-Drainmatte als Perimeterdämmung verkaufen, usw..
Kann man mir vielleicht noch einen Tipp geben was diese genannten DINAbk. aussagen, nur grob!?
Besten Dank -
DIN 18195: Lastfälle und Abdichtung von Außentreppen
Klar muss dahinter auch abgedichtet werden
Wissen Sie eigentlich, was alles in DINAbk. 18195 steht? Wie soll man das "grob" beschreiben? Vielleicht so: die DIN 18195 schreibt vor, welche Abdichtung bei welchem Lastfall Wasser zulässig ist. Und wenn wir jetzt den Lastfall Wasser kennen, schreibe ich Ihnen, womit Sie abdichten dürfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außentreppe Wand isolieren: Materialien & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Wandisolierung einer Außentreppe erfordert die Berücksichtigung der DINAbk. 18195 und DIN 4095. Die Auswahl der Materialien (z.B. Perimeterdämmung) hängt vom Lastfall (Wasser) ab, der durch ein Bodengutachten bestimmt werden sollte. Eine fachgerechte Ausführung durch den Bauunternehmer ist entscheidend, idealerweise mit Bestätigung des Bauleiters.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außentreppen-Bau: DIN-Nachweis vom Unternehmer einfordern! wird betont, dass Bauherren sich die Einhaltung der DIN-Normen vom Unternehmer nachweisen lassen sollten, um Risiken zu minimieren.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Anforderungen der DIN 18195 und DIN 4095 umfassend zu berücksichtigen, wie im Beitrag DIN 18195/4095: Bauunternehmer zur Einhaltung verpflichten! beschrieben. Dies beinhaltet die Beachtung des Bemessungswasserstandes aus dem Bodengutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob es sich um einen Kellerabgang oder eine Außentreppe aufgrund eines Hanggrundstücks handelt (siehe Hanggrundstück: Kellerabgang oder Außentreppe? Details klären!). Definieren Sie den Lastfall und wählen Sie die Abdichtung gemäß DIN 18195, wie im Beitrag DIN 18195: Lastfälle und Abdichtung von Außentreppen erläutert.
Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit einer klaren Definition der Ausgangssituation (Kellerabgang vs. Außentreppe) und die Berücksichtigung des Lastfalls bei der Auswahl der Abdichtungsmaterialien. Die korrekte Ausführung der Dränage gemäß Fachliteratur (siehe Dränage-Anforderungen: Fachliteratur zur korrekten Ausführung) ist ebenso entscheidend wie die Einhaltung der DIN-Normen.
Die Höhe der Erdanschüttung sollte in Absprache mit dem Bauleiter festgelegt werden, um den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung korrekt auszuführen (siehe Erdanschüttung: Höhe für Bitumenanstrich & Perimeterdämmung festlegen). Die Frage, ob Wärmedämmung oder Abdichtung erforderlich ist, sollte basierend auf den spezifischen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der DIN-Normen beantwortet werden (siehe Außentreppe: Wärmedämmung oder Abdichtung der Wand?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Wandisolierung, Perimeterdämmung, Betonfertigteile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10506: Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Wandisolierung, Perimeterdämmung, Betonfertigteile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Wandisolierung, Perimeterdämmung, Betonfertigteile" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
Suche nach: Wandisolierung Außentreppe: Tipps & Materialien
Suche nach: Außentreppe, Wandisolierung, Perimeterdämmung, Betonfertigteile, Abdichtung, Sockelbereich, Wärmebrücke
